Mauerwerk nach DIN 1053: Aufbau, Dämmung & Verarbeitung – Was ist zu beachten?
Hallo liebe Experten,
es geht um die Konzeption und Fertigung des Wandaufbaus gemäß DINAbk. 1053. Ich gehe hoffentlich recht in der Annahme, dass diese Norm bindend ist.
I. Aufbau des Mauerwerks
Der Generalunternehmer baut seine EnEVAbk.-Häuser gemäß Leistungsbeschreibung mit folgendem Wandaufbau:
39 cm dick. Innenschale 15 cm Porenbeton-Mauerwerk 8 cm Wärmedämmung Mineralwolle-wasserabweisend, ca. 4,5 cm Luftschicht und 11,5 cm Verblendmauerwerk.
Soweit, so gut. Nun bietet er die Option auf ein energiesparenderes Haus an. Dazu gehört u.a. eine verstärkte Dämmung der Außenhaut. Die Dicke des Mauerwerks erhöht sich auf 41 cm. Die durchgehend wasserabweisende Isovar-Mineralwolleschicht wird mit 120 mm ausgeführt.
Wie man feststellt, verbleibt damit für die Luftschicht ein Spalt von ca. 2 cm. Diese Ausführung finde ich weder in den Verarbeitunghinweisen der Dämmplatten (siehe Link Minimum 4 cm, oder eben keine Luftschicht), noch in der DIN 1053 wieder.
1. Frage: Ist das i.O., trotzdem so zu bauen und warum wird vorausgesetzt, entweder mit keiner LS oder eben mindestens 40 mm zu bauen?
II. Ausführung der Arbeiten
Ein Blick in den Wandaufbau eines teilweise aufgemauerten EnEV-Hauses des Generalunternehmer zeigt, dass teils Mörtel vom Klinkermauerwerk in die Luftschicht reinquillt. Solange dieser nicht runterfällt OK. Und bei LS größer 4,5 cm muss dieser, so lese ich die 1053, nicht abgestrichen, allerdings Maßnahmen getroffen werden, dass dieser während der Arbeiten nicht in die Luftschicht fällt.
Was aber, wenn nur 2 cm Platz vorhanden ist?
Ein Blick in den fertigen Wandaufbau eines stärker gedämmten Hauses des Generalunternehmer mit 2 cm LS zeigt folgendes: Während der Arbeiten waren zu mindestens ohne weiteres keine Maßnahmen zu erkennen, die das Abfallen des Mörtels nach innen zwingend verhindern. Ein Blick von oben in die Luftschicht zeigt, dass ausquellender Mörtel die Luftschicht nicht selten überbrückt. Dieser Effekt ist mal mehr oder weniger stark ausgeprägt. Selten ragt auch mal ein Klinker bis in die Mineralwolle-Schicht rein (die mit schmaler Seite nach außen eingesetzt worden sind) Die Norm sagt, das Mörtel die Luftschicht nicht unterbrechen darf.
2. Frage:
Wie ist die Ausführung der Arbeiten zu beurteilen, was kann weiterhin passieren?
    Ich beurteile den Wandaufbau nach DINAbk. 1053 wie folgt:
    • DIN 1053: Die DIN 1053 regelt die Ausführung von Mauerwerk. Ob sie bindend ist, hängt vom jeweiligen Bauvertrag und den Landesbauordnungen ab.
    • Wandaufbau: Der beschriebene Wandaufbau (Innenschale Porenbeton, Mineralwolle, Luftschicht, Verblendmauerwerk) ist ein gängiger Aufbau für energieeffiziente Häuser.
    • Wärmedämmung: Die Dicke der Mineralwolleschicht ist entscheidend für den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand. Dieser muss den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    • Luftschicht: Eine Luftschicht hinter dem Verblendmauerwerk dient zur Hinterlüftung und zum Abtransport von Feuchtigkeit. Sie muss ausreichend dimensioniert und belüftet sein.
    • Verblendmauerwerk: Achten Sie auf die korrekte Ausführung des Verblendmauerwerks, um Schäden durch Frost und eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater oder Architekten prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht und fachgerecht ausgeführt wird.
    DIN 1053
    Deutsche Industrienorm für Mauerwerk. Sie regelt die Ausführung von Mauerwerkskonstruktionen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerwerksbau, Normen im Bauwesen.
    EnEV/GEG
    Energieeinsparverordnung (EnEV), jetzt Gebäudeenergiegesetz (GEG). Sie legt die energetischen Anforderungen an Gebäude fest. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert.
    U-Wert
    Wärmedurchgangskoeffizient. Er gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Porenbeton
    Ein leichter, porosierter Betonstein, der gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoffe, Dämmstoffe.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern (Glaswolle oder Steinwolle). Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmedämmung, Schallschutz.
    Luftschicht
    Ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, der zur Hinterlüftung und zum Abtransport von Feuchtigkeit dient. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Bauphysik, Feuchtigkeitsschutz.
    Verblendmauerwerk
    Eine äußere Schicht aus Mauersteinen, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt. Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Sichtmauerwerk.
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Bauphysik.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen DIN 1053 und EnEV/GEG?
      DIN 1053 regelt die Ausführung von Mauerwerk, während EnEV (jetzt GEG) die energetischen Anforderungen an Gebäude festlegt. Beide sind relevant für den Wandaufbau.
    2. Frage: Welche Dämmstoffe sind für den Wandaufbau geeignet?
      Neben Mineralwolle kommen auch andere Dämmstoffe wie Polystyrol, Holzfaser oder nachwachsende Rohstoffe in Frage. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    3. Frage: Was ist bei der Ausführung der Luftschicht zu beachten?
      Die Luftschicht muss ausreichend dimensioniert (mind. 2 cm) und belüftet sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Die Belüftungsöffnungen müssen vor Insekten und Schlagregen geschützt werden.
    4. Frage: Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen des GEG und dem gewünschten U-Wert der Wand. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich.
    5. Frage: Was passiert, wenn Mörtel aus dem Verblendmauerwerk fällt?
      ? Ausfallender Mörtel deutet auf eine mangelhafte Ausführung hin und kann zu Schäden durch eindringende Feuchtigkeit führen. Die Ursache sollte umgehend behoben werden.
    6. Frage: Kann ich den Wandaufbau nachträglich ändern?
      Eine nachträgliche Änderung des Wandaufbaus ist in der Regel aufwendig und teuer. Sie sollte nur nach sorgfältiger Planung und unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Gegebenheiten erfolgen.
    7. Frage: Was bedeutet "EnEV-Haus"?
      Ein "EnEV-Haus" ist ein Haus, das die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) erfüllt. Diese Verordnung wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    8. Frage: Welche Rolle spielt der Generalunternehmer bei der Einhaltung der DIN 1053?
      Der Generalunternehmer ist dafür verantwortlich, dass der Wandaufbau gemäß DIN 1053 und den geltenden Vorschriften ausgeführt wird. Er muss die entsprechenden Fachkräfte einsetzen und die Arbeiten überwachen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Mauerwerk und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Schallschutz im Mauerwerk
      Wie man den Schallschutz im Mauerwerk verbessert und Lärmbelästigung reduziert.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Bewertung von Rissen im Mauerwerk und Maßnahmen zur Instandsetzung.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Systeme zur Fassadendämmung und ihre Vor- und Nachteile.
  2. DIN 1053: Mauerwerk-Aufbau – Link zu ähnlicher Frage
    um nicht alles doppelt schreiben zu müssen,
    hier wurde darauf schon geantwortet:
  3. Mauerwerk nach DIN 1053: Zusätzliche Meinungen erwünscht
    Vielen Dank! Die Antwort beruhigt doch schon. Vielleicht ...
    Vielleicht gibt es doch noch mehr Meinungen dazu?
    Mauerwerk nach DINAbk. 1053: Aufbau, Dämmung & Verarbeitung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Wandaufbau gemäß DIN 1053, insbesondere die korrekte Dämmung mit Mineralwolle und die Einhaltung der EnEVAbk.-Richtlinien. Es werden verschiedene Meinungen zum Aufbau und zur Ausführung des Mauerwerks diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Verarbeitung der Dämmplatten und die Berücksichtigung der Luftschicht.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Link im Beitrag DIN 1053: Mauerwerk-Aufbau – Link zu ähnlicher Frage, der auf eine ähnliche Diskussion im Forum verweist. Dort finden Sie möglicherweise weitere relevante Informationen und Lösungsansätze für Ihr Problem.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der DIN 1053 ist entscheidend für die Stabilität und Energieeffizienz des Mauerwerks. Eine fachgerechte Ausführung der Dämmung mit Mineralwolle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Anforderungen der EnEV zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich zusätzliche Meinungen und Expertise ein, wie im Beitrag Mauerwerk nach DIN 1053: Zusätzliche Meinungen erwünscht angeregt. Vergleichen Sie verschiedene Wandaufbauten und Dämmmaterialien, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise der Hersteller und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerk nach DIN 1053: Aufbau, Dämmung & Verarbeitung – Was ist zu beachten?
Suche nach: Mauerwerk: Aufbau, Dämmung nach DIN 1053
Suche nach: Mauerwerk, DIN 1053, Wandaufbau, Dämmung, Porenbeton, Mineralwolle, Luftschicht, Verblendmauerwerk, EnEV, Baukonstruktion
