Perimeterdämmung Keller: Welche Dicke ist optimal? 6cm, 8cm oder 10cm?
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung Keller: Welche Dicke ist optimal? 6cm, 8cm oder 10cm?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dämmstärke nicht pauschal festgelegt werden kann, sondern von λ-Wert, GEG-Anforderung, Bodenfeuchte und Anschlussdetails abhängt; Alle betonen die Gefahr von Tauwasser, Schimmel und Feuchteschäden bei unzureichender Dämmung – insbesondere bei 6 cm bei schlechtem λ-Wert oder mangelhafter Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie 10 cm Perimeterdämmung aus druckfestem XPS (≥300 kPa), sofern die statische Abklärung und Baugrundverhältnisse dies zulassen. Vor Verlegung muss ein zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker einen GEG-konformen U-Wert-Nachweis mit Tauwasseranalyse an Anschlussstellen erstellen – ohne diese Unterlagen darf nicht ausgeführt werden.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke der Perimeterdämmung für einen Fertigkeller. Dabei spielen Faktoren wie die Sockelausbildung, die EnEV-Berechnung und regionale Unterschiede eine Rolle. Der Kosten-Nutzen-Effekt sollte ebenfalls berücksichtigt werden, da ab einer bestimmten Dämmstärke der Mehrwert sinkt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich baue ein Fertighaus mit Fertigkeller. Der sichtbare Sockel wird vom Haushersteller gedämmt, den Keller will ich selbst dämmen.
1. Welche Dicke der Perimeterdämmung ist zu empfehlen?
2. Der Haushersteller wollte 6 cm nehmen, ich wollte lieber 10 cm und der Kellerbauer meint, 8 cm würden auf jeden Fall reichen. Was ist hier als sinnvoll anzusehen?
Vielen Dank schon mal!
    🔴 KRITISCH: Keine Perimeterdämmung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung des U-Wertes und Tauwasseranalyse gemäß DINAbk. EN ISO 13370 und 10211 – insbesondere an Anschlussstellen zu Sockel und Bodenplatte.
    🔴 KRITISCH: Dämmung muss druckfest (mindestens 300 kPa bei XPS), feuchtebeständig und lückenlos verlegt sein; unzureichende Drainage oder fehlende Abdichtung gegen drückendes Wasser macht jede Dämmstärke unwirksam und risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dicke allein entscheidet nicht – der λ-Wert des gewählten Dämmstoffs (z. B. XPS 0,035 vs. EPS 0,042 W/mK) ist ebenso maßgeblich für den erreichten U-Wert wie die geometrische Kontinuität der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 30 cm Einbindung unter Gelände und nahtloser, wärmebrückenarmer Anschluss an die Sockeldämmung sind zwingend – auch bei 10 cm Dicke ist ein schlechter Anschluss wirkungsloser als 6 cm mit vollständiger Systemintegration.
    Die Wahl der richtigen Dicke der Perimeterdämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die gewünschte Energieeffizienz, die Bodenbeschaffenheit und die regionalen Bauvorschriften. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert): Je niedriger der λ-Wert des Dämmmaterials, desto besser ist die Dämmwirkung.
    • U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient): Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung der gesamten Kellerwand.
    • Bodenfeuchtigkeit: Bei hoher Bodenfeuchtigkeit sollte eine dickere Dämmung gewählt werden, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. ?
    • EnEV/GEG: Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), jetzt Gebäudeenergiegesetz (GEG), schreibt Mindeststandards für die Wärmedämmung vor.
    Ich würde dazu raten, die Dämmstoffdicke anhand einer Wärmebedarfsberechnung zu ermitteln. Diese berücksichtigt alle relevanten Faktoren und liefert eine fundierte Entscheidungsgrundlage. Eine Differenz von 2-4 cm in der Dämmstärke kann langfristig einen deutlichen Unterschied im Energieverbrauch ausmachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihren Keller zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl der optimalen Dämmstoffdicke für die Perimeterdämmung eines Fertigkellers. Die genannten Optionen von 6 cm, 8 cm und 10 cm sind typische Dämmstoffdicken, die je nach Dämmstoffart und Wärmeschutzanforderung variieren. Die Entscheidung hängt maßgeblich von den geltenden Energieeinsparverordnungen (GEG/EnEV), dem verwendeten Dämmmaterial (z.B. XPS, EPS) und den spezifischen Bodenverhältnissen ab.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine ausreichende Dämmstärke zu wählen, ist fachlich korrekt. Eine zu dünne Dämmung kann zu erhöhten Heizkosten und Tauwasserproblemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kellerbauers, dass 8 cm "auf jeden Fall reichen", ist pauschal und nicht belastbar. Die erforderliche Dicke ergibt sich aus dem U-Wert-Nachweis gemäß GEG. Ohne Kenntnis der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs (Lambda-Wert) und der Fläche ist keine verbindliche Aussage möglich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Dicke, sondern auch die Qualität der Verarbeitung. Eine Perimeterdämmung muss druckfest, feuchtebeständig und fachgerecht verklebt oder gedübelt sein. Zudem ist der Anschluss an die Sockeldämmung des Hausherstellers kritisch, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei einer zu geringen Dämmstärke (z.B. 6 cm bei schlechtem Lambda-Wert) droht eine Unterschreitung des geforderten U-Wertes. Dies kann zu Schimmelbildung an der Kellerinnenseite und zu erhöhten Energiekosten führen. Auch eine unzureichende Abdichtung gegen Bodenfeuchte ist ein Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung des erforderlichen U-Wertes gemäß GEG. Lassen Sie sich die Mindestdämmstärke auf Basis des gewählten Dämmstoffs (z.B. XPS mit Lambda 0,035 W/mK) schriftlich bestätigen. Planen Sie zudem eine fachgerechte Abdichtung des Kellers gegen drückendes Wasser oder Bodenfeuchte ein. Eine Dicke von 10 cm ist bei modernen Anforderungen oft die wirtschaftlich und energetisch sinnvollste Wahl.
    Die Wahl der Perimeterdämmungsdicke für einen Keller ist keine rein technische Detailfrage, sondern entscheidend für Feuchteschutz, Energieeffizienz, Bauphysik und langfristige Bausubstanz. Insbesondere bei Fertigkellern mit begrenzter statischer Flexibilität und oft reduzierter Drainagequalität ist eine unzureichende Dämmung Risiko für Kondensatbildung, Tauwasseranfall und schleichende Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Perimeterdämmung (z. B. nur 6 cm) kann die kritische Oberflächentemperatur im Kellerbereich nicht ausreichend anheben – besonders an Bauteilanschlüssen, Ecken oder bei unzureichender Drainage – und so die Bildung von Tauwasser begünstigen, was langfristig zu Schimmel, Salzausblühungen und Betonkorrosion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "8 cm reichen auf jeden Fall" ist fachlich nicht haltbar: Die erforderliche Dicke hängt nicht von pauschalen Erfahrungswerten ab, sondern von Baugrund, Grundwasserhöhe, Drainagequalität, verwendeter Dämmstoffklasse (z. B. λ-Wert), Wärmebrückenlage und dem jeweiligen Energiestandard des Gebäudes ab.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-6 und EnEV bzw. GEG ist für Kelleraußenwände eine Mindestwärmeschutz-Qualität erforderlich, die bei üblichen XPS- oder EPS-Perimeterdämmstoffen meist erst ab 8–10 cm erreicht wird – bei hohen Anforderungen (z. B. KfW-Effizienzhaus) sogar deutlich mehr. Zudem muss die Dämmung bis mindestens 30 cm unter Gelände reichen und lückenlos an die Sockeldämmung anschließen.
    ✅ Zustimmung: Die Präferenz für 10 cm ist grundsätzlich fachlich sinnvoll, da sie eine robuste Sicherheitsreserve gegen Wärmebrücken und unvorhergesehene Feuchtelasten bietet – vorausgesetzt, die Dämmung ist fachgerecht verlegt, wasserdicht abgedichtet und gegen mechanische Belastung geschützt.
    🔴 Gefahr: Eine zu dicke Dämmung ohne entsprechende statische Abklärung oder fehlende Druckfestigkeit des Dämmstoffs kann bei Erdauflasten zu Verformungen führen, was Lücken, Fugenbildung und damit Wärmebrücken zur Folge hat – dies macht eine fachgerechte Materialauswahl (z. B. XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Wärme- und Feuchteschutzberechnung (z. B. nach DIN EN ISO 13370 und 10211), inklusive Tauwasseranalyse an kritischen Bauteilanschlüssen – und lassen Sie die Ausführung durch einen fachlich qualifizierten Kellerdämm-Spezialisten überwachen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dämmstärke nicht pauschal festgelegt werden kann, sondern von λ-Wert, GEG-Anforderung, Bodenfeuchte und Anschlussdetails abhängt.
    • Alle betonen die Gefahr von Tauwasser, Schimmel und Feuchteschäden bei unzureichender Dämmung – insbesondere bei 6 cm bei schlechtem λ-Wert oder mangelhafter Verarbeitung.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Energieeffizienz und U-Wert-Berechnung, erwähnt aber keine konkreten Dicke-Empfehlungen oder Druckfestigkeitsanforderungen.
    • DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich statische Randbedingungen (Druckfestigkeit, Erdauflast) und bauphysikalische Risiken an Anschlussstellen – GoogleAI geht hier nicht ein.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung nach DIN 4108-6 und nennt explizit die Mindesteinbindungstiefe (≥30 cm unter Gelände) sowie die Notwendigkeit einer Tauwasseranalyse an kritischen Stellen – beides fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angedeutet.
    • DeepSeek und Qwen fordern beide schriftliche Bestätigung der Mindestdämmstärke durch Energieberater; GoogleAI spricht nur allgemein von Beratung.
    • DeepSeek und Qwen lehnen die pauschale Aussage "8 cm reichen auf jeden Fall" strikt ab (⚠️ Korrektur / 🔴 Gefahr); GoogleAI kritisiert diese Aussage nicht direkt, sondern formuliert lediglich neutral, dass die Dicke "anhand einer Wärmebedarfsberechnung ermittelt werden sollte" – dies stellt im Vorsichtsprinzip einen Widerspruch dar, da die sicherere Einschätzung (Abweisung pauschaler Aussagen) bei DeepSeek und Qwen liegt.
    • Die sicherere Position (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Keine pauschale Dicke ohne U-Wert-Nachweis und Tauwasseranalyse. 10 cm gilt als robuste Mindestempfehlung für moderne Anforderungen – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung, hochwertigem Material (XPS ≥300 kPa) und vollständiger Systemintegration.
    Entscheidungsbasis für Dicke Keine pauschale Festlegung – ausschlaggebend sind λ-Wert, GEG-U-Wert-Nachweis, Bodenfeuchte, Drainage und Bauteilanschlüsse.
    Sicherheitsrisiko bei 6 cm Hohe Risikowahrscheinlichkeit für Unterschreitung des geforderten U-Werts, Tauwasser an kritischen Stellen und langfristige Feuchteschäden – besonders bei niedriger Druckfestigkeit oder schlechter Abdichtung.
    Aussage "8 cm reichen auf jeden Fall" Alle Modelle (DeepSeek & Qwen ausdrücklich, GoogleAI implizit durch Betonung der Berechnung) lehnen diese pauschale Behauptung ab – sie ist fachlich nicht haltbar.
    Empfehlung für 10 cm ⚠️ Qwen und DeepSeek befürworten 10 cm als wirtschaftlich und energetisch sinnvolle Mindeststärke – GoogleAI nennt keine konkrete Dicke, betont aber den signifikanten Energieeffekt von +2–4 cm.
    Material- und Verarbeitungsvoraussetzungen ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit XPS mit ≥300 kPa Druckfestigkeit und lückenlose Verlegung inkl. 30 cm Einbindung; GoogleAI erwähnt Verarbeitungsqualität nicht.
    🔴 Risiko Unterschreitung des GEG-U-Werts durch zu dünne oder schlecht verlegte Dämmung Rechtliche Mängelrüge, Nachbesserungszwang, mögliche Strafen bei Prüfung, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an Kellerinnenwand oder Ecken infolge unzureichender Oberflächentemperatur Schimmel, Salzausblühungen, Betonkorrosion, Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten in 5–10 Jahren
    🔴 Risiko Verformung oder Fugenbildung der Dämmung durch Erdauflast bei unzureichender Druckfestigkeit Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Dämmversagen, Notwendigkeit kompletter Nachinstallation
    🔴 Risiko Fehlender oder undichter Anschluss an Sockeldämmung oder Bodenplatte Massiver Wärmeverlust, kalte Kellerwand, Feuchtekondensation im Mauerwerk, langsame Zerstörung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung gegen drückendes Wasser / Grundwasser Dämmung wird durchfeuchtet, verliert Wirkung, fördert Kapillarfeuchte – Dicke wird irrelevant
    ✅ Chance 10 cm Dämmung mit XPS ≥300 kPa bei fachgerechter Verlegung Robuste Energieeinsparung (bis 15–25 % Heizkosten), Schutz vor Tauwasser, langfristige Wertstabilität der Kellerbauweise
    ✅ Chance Einbindung einer bauphysikalischen Berechnung bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, klare Dokumentation für GEG-Nachweis, erhöhte KfW-Förderfähigkeit
    ✅ Chance Fachgerechtes Zusammenspiel von Perimeterdämmung, Drainage und Horizontalsperre Langfristiger Feuchteschutz ohne zusätzliche Innenmaßnahmen, nutzbare Kellerfläche ohne Sanierungsrisiko
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systeme mit Herstellergarantie (inkl. Anschlussdetails) Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, erleichterte Schadensregulierung bei Mängeln
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Kellerdämm-Spezialisten Optimale Koordination mit Erdarbeiten, Drainage, Abdichtung und Sockelanschluss – Minimierung von Schnittstellenfehlern
    1. Sofortige bauphysikalische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um den GEG-konformen U-Wert-Nachweis mit Tauwasseranalyse (DIN EN ISO 13370/10211) für Ihre Kellerwand zu erstellen – ohne diese Berechnung keine Verlegung.
    2. Dämmstoff prüfen und dokumentieren: Wählen Sie ausschließlich XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit und λ ≤ 0,035 W/mK – lassen Sie sich die Prüfzeugnisse und Verarbeitungshinweise des Herstellers schriftlich aushändigen.
    3. Drainage und Abdichtung vor Dämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine funktionierende, gelenkfreie Horizontalsperre vorhanden ist und die Drainage mindestens 70 cm breit, mit Filtervlies und 3–5 cm Splitt-Auflage ausgeführt wird – bei Zweifeln an der Abdichtung gegen drückendes Wasser: statische Abklärung durch einen Geotechniker.
    4. Anschlussstelle dokumentieren und überwachen: Fordern Sie vom Kellerbauer ein detailliertes Detail zum Anschluss der Perimeterdämmung an Sockel und Bodenplatte – lassen Sie diese Stelle vor Verfüllung fotografisch dokumentieren und von einem Fachmann abnehmen.
    5. Verlegung durch Spezialisten überwachen: Beauftragen Sie einen Kellerdämm-Spezialisten mit der Ausführung – keine Übergabe an allgemeine Baufirmen ohne Nachweis entsprechender Referenzen und Zertifizierungen.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise: Berechnungsbericht, Materialzertifikate, Hersteller-Detailpläne, Fotos der Anschlüsse, Abnahmeprotokolle – für GEG-Dokumentation und eventuelle Schadensfälle.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dem Wärmeschutz und dem Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitssperre.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwirkung.
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, EnEV/GEG.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmstandards.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Perimeterdämmung.
    Eine Wärmebedarfsberechnung dient dazu, den Heizwärmebedarf eines Gebäudes zu ermitteln. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Gebäudehülle, die Dämmung und die Klimabedingungen. Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Energieausweis.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Sie wird häufig in Kombination mit der Perimeterdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Wasserdichtigkeit.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Typischerweise wird sie bei Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Häufig verwendet werden extrudiertes Polystyrol (XPS) und Schaumglas.
    3. Warum ist Perimeterdämmung wichtig?
      Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste über die Kellerwände und Bodenplatte, was zu geringeren Heizkosten führt. Zudem schützt sie die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor. ?
    4. Welchen U-Wert sollte die Perimeterdämmung haben?
      Der U-Wert der Perimeterdämmung sollte so niedrig wie möglich sein, um eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten. Die EnEV/GEG schreibt Mindestwerte vor, die eingehalten werden müssen. Ein Wert von 0,3 W/(m²K) oder weniger ist empfehlenswert.
    5. Wie wird Perimeterdämmung angebracht?
      Die Perimeterdämmung wird in der Regel auf die gereinigte und vorbereitete Kellerwand geklebt oder mit speziellen Befestigungselementen angebracht. Wichtig ist eine sorgfältige Abdichtung der Fugen und Anschlüsse, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. ?
    6. Was kostet Perimeterdämmung?
      Die Kosten für Perimeterdämmung hängen von der Art des Dämmmaterials, der Dämmstärke und der Größe der zu dämmenden Fläche ab. Grob geschätzt liegen die Kosten zwischen 30 und 60 Euro pro Quadratmeter.
    7. Kann ich Perimeterdämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, Perimeterdämmung selbst anzubringen. Ich empfehle jedoch, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung zu gewährleisten. ?
    8. Was passiert, wenn die Perimeterdämmung beschädigt wird?
      Beschädigungen der Perimeterdämmung können zu Feuchtigkeitseintritt und Wärmeverlusten führen. Es ist wichtig, Beschädigungen umgehend zu reparieren, um Folgeschäden zu vermeiden. ?
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Keller nachträglich dämmen
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung eines Kellers.
      Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
  2. Perimeterdämmung: Dicke vs. Sockelausbildung für optimalen Putz
    Dicke Perimeterdämmung
    Bei gleicher WLG ist eine dickere Perimeterdämmung des Kellers dämmtechnisch natürlich besser.
    Jedoch sollte die Perimeterdämmung nicht stärker sein als die Sockelausbildung, damit dieser fachgerecht angeputzt werden kann, ins Erdreich rein laufend.
  3. Kellerdämmung: Wärmeschutzberechnung nach EnEV – Lohnt sich?
    "mmmh"
    früher gab's mal eine Wärmeschutzberechnung (EnEVAbk.) ... da wurden solche Geschichten berechnet ... die scheint ja aus der Mode gekommen zu sein 🙂
  4. Kellerdämmung: 10 cm Perimeterdämmung – Ist mehr wirklich besser?
    10 cm zu viel?
    Danke erst einmal. Ich könnte ja Keller- und Sockeldämmung in 10 cm Dicke machen, dann wäre das zumindest gleich dick.
    1. Kann man sagen: Je mehr, desto besser? Ich wohne im Rheinland, in der Nähe von Bonn, so kalt wird es da an sich im Winter nicht.
    2. Was sind denn Ihre Erfahrungswerte, wie dick dämmen denn die meisten Leute ihren Keller?
    3. Ist das preislich überhaupt ein großer Unterschied, ob ich 6,8 oder 10 cm nehme?
    Gruß Frank
  5. Perimeterdämmung: Kosten-Nutzen-Effekt & regionale Unterschiede
    Alles ist relativ ...
    1) Nein, eigentlich abhängig von der EnEVAbk.-Berechnung Ihres Einfamilienhaus's, aber ab einer bestimmten Dämmstärke wird der Kosten-Nutzen-Effekt uninteressant.
    2) Bayern: gem. EnEV-Berechnung (kein "0-Energie-Haus") bauen wir zw. 8-10 cm ein, in meinem schönen Tirol fängt der Spaß erst bei 10 cm an (wir selber haben privat 16 cm errechnet und eingebaut)
    3) Ja, einfach mal beim nächsten Baustoffhändler (kein Baumarkt!) sich ein Angebot machen lassen ...
    Perimeterdämmung Keller: Optimale Dämmstärke für Fertighaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke der Perimeterdämmung für einen Fertigkeller. Dabei spielen Faktoren wie die Sockelausbildung, die EnEVAbk.-Berechnung und regionale Unterschiede eine Rolle. Der Kosten-Nutzen-Effekt sollte ebenfalls berücksichtigt werden, da ab einer bestimmten Dämmstärke der Mehrwert sinkt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Dicke vs. Sockelausbildung für optimalen Putz sollte die Perimeterdämmung nicht stärker als die Sockelausbildung sein, um eine fachgerechte Ausführung des Putzes zu gewährleisten.
    📊 Zusatzinfo: Früher wurden solche Berechnungen im Rahmen der Wärmeschutzberechnung (EnEV) durchgeführt, wie im Beitrag Kellerdämmung: Wärmeschutzberechnung nach EnEV – Lohnt sich? erwähnt wird. Diese Berechnungen helfen, die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Perimeterdämmung: Kosten-Nutzen-Effekt & regionale Unterschiede wird darauf hingewiesen, dass die optimale Dämmstärke von der EnEV-Berechnung abhängt und regionale Unterschiede (z.B. Bayern vs. Tirol) berücksichtigt werden sollten.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für unterschiedliche Dämmstärken sollten beim Baustoffhändler oder im Baumarkt verglichen werden, um den wirtschaftlichsten Wert zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine individuelle EnEV-Berechnung durchzuführen, um die optimale Dämmstärke für den jeweiligen Fertigkeller zu ermitteln. Dabei sollten die Empfehlungen des Kellerbauers und die Gegebenheiten vor Ort (Klima, Sockelausbildung) berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur Dämmstoffdicke finden Sie im Beitrag Kellerdämmung: 10 cm Perimeterdämmung – Ist mehr wirklich besser?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmstärke, Dämmdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmstärke, Dämmdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmstärke, Dämmdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Keller: Welche Dicke ist optimal? 6cm, 8cm oder 10cm?
Suche nach: Perimeterdämmung Dicke
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmstärke, Dämmdicke, Fertighaus, Keller, Wärmedämmung
