Feuchte Fassade nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten beim WDVS?
❓ Fragestellung: Feuchte Fassade nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten beim WDVS?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die feuchten Stellen kurz über Gelände als Alarmsignal für dauerhafte Durchfeuchtung – nicht als normale Restfeuchte; Alle bestätigen die kritische Rolle des Spritzschutzes und einer fachgerechten Sockelausbildung (Sockelputz, Gefälle, Breite, Abstand zur Pflasterung); Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Herstellervertreters (Maxit) zur Ursachenermittlung.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Der Sockelbereich ist der kritische Schwachpunkt. Eine verzögerte fachliche Prüfung erhöht das Risiko irreversibler Schäden und Mehrkosten – handeln Sie unverzüglich im Sinne des Vorsichtsprinzips.
Bei unserem Neubau (Fertigstellung Nov. 2003) stellen wir immer wieder nach Regenfällen fest, dass es ein paar feuchte Stellen an der Putzfassade mit WDVSAbk. gibt bzw. diese nur relativ langsam abtrocknen. Die feuchten Stellen liegen kurz über Geländeoberfläche. Im Haus ist zum Glück (noch?) alles trocken. Kann es ein, dass die Fassade hier Feuchtigkeit von unten her zieht? Vor der Fassade haben wir an einigen Stellen einen 30 cm breiten Spritzschutz mit Kieselsteinen und an anderen Stellen reicht die Pflasterung direkt an die Fassade heran.
Bauunternehmer haben wir schon informiert, hat aber bisher nicht reagiert. Sollte sich das mal ein Gutachter bzw. ein Vertreter der Herstellerfirma des WDVS (Maxit) ansehen?
Danke
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Feuchtemessung und Sichtprüfung des Sockelbereichs durch zertifizierten Bausachverständigen – dauerhafte Durchfeuchtung des WDVSAbk. führt zu Frost-Tau-Schäden, Schimmelbildung und Substanzverlust.
    🔴 KRITISCH: Mangelhafter Spritzschutz (fehlendes Gefälle, unzureichende Breite, direkter Pflasteranschluss) ermöglicht kapillare Feuchteaufnahme – sofortige Korrektur vor weiterer Schadensausbreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller feuchten Stellen mit Fotos und Trocknungszeiten für spätere Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Horizontalsperre und des Fassadenanschlusses an der Bodenplatte – fehlende oder durchlässige Sperre verstärkt Aufstau- und Aufsaugungsrisiko.
    Ich verstehe, dass Sie nach Regenfällen feuchte Stellen an Ihrer Putzfassade mit WDVS (Wärmedämmverbundsystem) feststellen, besonders im Bereich kurz über der Geländeoberfläche. Da es sich um einen Neubau von 2003 handelt, sollte die Ursache gründlich untersucht werden. 🔴 Feuchtigkeit im WDVS kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Reduzierung der Dämmwirkung und Schädigung der Bausubstanz.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Spritzwasser: Aufprallendes Regenwasser kann die Fassade durchnässen, besonders wenn kein ausreichender Spritzschutz vorhanden ist.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Übergangsbereiche zwischen Fassade und Geländeoberfläche sind kritisch.
    • Risse im Putz: Durch Risse kann Wasser eindringen.
    • Mangelhafte Ausführung des WDVS: Fehler bei der Anbringung oder Materialauswahl können Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    1. Überprüfung des Spritzschutzes: Ist ein ausreichender Spritzschutz (z.B. durch eine Kiesschüttung oder Pflasterung) vorhanden?
    2. Sichtprüfung der Fassade: Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Ablösungen des Putzes.
    3. Feuchtigkeitsmessung: Ein Fachmann kann die Feuchtigkeit in der Fassade messen, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, der sich auf WDVS spezialisiert hat. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau diagnostizieren und Ihnen Sanierungsempfehlungen geben. Ziehen Sie auch den Bauunternehmer und den Hersteller des WDVS (Maxit wurde genannt) hinzu, um mögliche Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) aus dem Jahr 2003, das nach Regenfällen feuchte Stellen knapp über dem Gelände aufweist und nur langsam abtrocknet. Dies deutet auf eine dauerhafte Durchfeuchtung des Systems hin, die nicht mehr als normaler Restfeuchte nach Regen zu werten ist. Die Kombination aus fehlendem oder unzureichendem Spritzschutz und direkt an die Fassade reichender Pflasterung ist ein klassischer Auslöser für aufsteigende Feuchtigkeit im Putz und im Dämmstoff.
    🔴 Gefahr: Die langsame Abtrocknung ist ein Alarmsignal. Bei einem WDVS kann dauerhaft eingeschlossene Feuchtigkeit zu massiven Schäden führen: Sie reduziert die Dämmwirkung drastisch, fördert Algen- und Pilzbewuchs und kann im schlimmsten Fall zu Frost-Tau-Schäden im Putz und sogar zur Durchfeuchtung der dahinterliegenden Konstruktion führen. Auch wenn innen aktuell alles trocken ist, besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit langsam ins Mauerwerk eindringt.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass die Feuchtigkeit von unten aus dem Erdreich oder durch Spritzwasser aufsteigt, ist fachlich sehr wahrscheinlich. Der Sockelbereich eines WDVS benötigt zwingend einen Sockelputz und einen Spritzschutz, der das kapillare Aufsaugen von Wasser verhindert. Ein 30 cm breiter Kieselstreifen ist oft unzureichend, wenn die Pflasterung direkt an die Fassade stößt und das Wasser nicht ableitet. Zudem könnte die Abdichtung zwischen Bodenplatte und WDVS fehlerhaft sein.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, einen unabhängigen Gutachter oder einen Vertreter des WDVS-Herstellers (Maxit) hinzuzuziehen, ist absolut richtig. Der Bauunternehmer hat seine Gewährleistungspflicht offenbar nicht erfüllt, daher ist eine professionelle, neutrale Begutachtung der einzig sinnvolle Weg, um die genaue Schadensursache zu ermitteln und eine fachgerechte Sanierung zu fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassadentechnik oder einen Vertreter des WDVS-Herstellers Maxit. Lassen Sie die Sockelabdichtung, den Putzaufbau und die Anschlussdetails prüfen. Dokumentieren Sie alle feuchten Stellen fotografisch und protokollieren Sie die Trocknungszeiten. Setzen Sie dem Bauunternehmer eine letzte schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und kündigen Sie bei Fristablauf die Beauftragung eines Gutachters auf seine Kosten an. Zögern Sie nicht, denn je länger die Feuchtigkeit im System bleibt, desto teurer wird die Sanierung.
    Die beschriebene Feuchtebildung kurz über Geländeoberfläche an einer WDVS-Fassade eines Neubaus aus dem Jahr 2003 deutet stark auf kapillare Feuchteaufnahme oder fehlenden bzw. beschädigten Spritzschutz hin – insbesondere vor dem Hintergrund der ungleichmäßigen Gestaltung der Außenanlagen (Kiesstreifen vs. direkte Pflasterung).
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Feuchteeinwirkung im Bereich des Fassadenanschlusses kann zu Ausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig zu Schäden am WDVS-Trägerplatten oder der Klebe- und Armierungsschicht führen – auch wenn der Innenraum aktuell trocken erscheint.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Spritzschutz (mindestens 20–30 cm breit, mindestens 15 cm unter Putzoberkante, mit mindestens 5 % Gefälle vom Gebäude weg) begünstigt nicht nur Spritzwasser, sondern auch kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich – besonders bei feinkörnigen Untergründen oder bei fehlender Horizontalsperre im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Feuchte könne "von unten her ziehen", ist grundsätzlich zutreffend – jedoch nicht durch reine Kapillarität allein, sondern durch Kombination aus Spritzwasser, Oberflächenabfluss, fehlendem Gefälle und ggf. fehlender oder durchlässiger Horizontalsperre.
    ➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende oder beschädigte Fassadenabschlussleiste (z. B. fehlende oder falsch montierte Sockelleiste), ein zu niedriger Putzabschluss oder ein fehlender Drainageabstand zwischen Pflaster und Fassade können Ursachen sein – diese sind visuell oft nur schwer zu erkennen, erfordern aber fachliche Inspektion.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, einen unabhängigen Sachverständigen oder einen Herstellervertreter (z. B. Maxit) hinzuzuziehen, ist fachlich vollkommen angemessen – insbesondere da der Bauunternehmer nicht reagiert hat und die Ursache nicht eindeutig ohne Vor-Ort-Prüfung zu klären ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung oder nach DINAbk. 18115), der eine Feuchtemessung, Sichtprüfung des Sockelbereichs und ggf. eine thermografische Untersuchung durchführt – verzögern Sie dies nicht, da Feuchteschäden im Sockelbereich sich rasch ausbreiten und die Substanz gefährden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die feuchten Stellen kurz über Gelände als Alarmsignal für dauerhafte Durchfeuchtung – nicht als normale Restfeuchte.
    • Alle bestätigen die kritische Rolle des Spritzschutzes und einer fachgerechten Sockelausbildung (Sockelputz, Gefälle, Breite, Abstand zur Pflasterung).
    • Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Herstellervertreters (Maxit) zur Ursachenermittlung.
    • GoogleAI erwähnt Risse im Putz als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf kapillare Aufnahme und Spritzwasser – Risse werden von ihnen als sekundäres Symptom oder Folgeschaden gewertet, nicht als primäre Ursache im Sockelbereich.
    • Qwen korrigiert fachlich präzise die Formulierung "Feuchte zieht von unten" – nicht reine Kapillarität, sondern Kombination aus Spritzwasser, Oberflächenabfluss und fehlendem Gefälle (DeepSeek und GoogleAI nutzen die vereinfachte Formulierung).
    • DeepSeek betont die rechtliche Dimension: Fristsetzung an den Bauunternehmer und Hinweis auf Kostenübernahme für Gutachten bei Mängelbeseitigungsverweigerung.
    • Qwen spezifiziert technische Details: Mindestanforderung an Spritzschutz (20–30 cm Breite, ≥15 cm unter Putzoberkante, ≥5 % Gefälle), Rolle der Fassadenabschlussleiste und Notwendigkeit thermografischer Untersuchung.
    • GoogleAI listet "mangelhafte Ausführung des WDVS" allgemein als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies eindeutig auf den Sockelanschluss und die Übergangsbereiche (Bodenplatte, Horizontalsperre, Spritzschutz), wobei Qwen explizit fehlende Horizontalsperre bzw. deren Durchlässigkeit als zentrale Ursache nennt. Die sicherere, spezifischere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Die von DeepSeek und Qwen gemeinsam betonte Dringlichkeit ("umgehend", "Alarmsignal", "rasche Schadensausbreitung") übertrifft Googles etwas abgemilderte Formulierung ("sollte gründlich untersucht werden"). Vorsichtsprinzip erfordert klare Priorisierung der unverzüglichen Fachprüfung.
    Ursache der Feuchte Kapillare Feuchteaufnahme und/oder Spritzwassereinwirkung im Sockelbereich infolge fehlenden oder unzureichenden Spritzschutzes, direktem Pflasteranschluss und ggf. defekter Horizontalsperre – nicht primär Putzrisse oder allgemeine WDVS-Mängel.
    Risiko für Baukonstruktion Hohe Gefahr für Frost-Tau-Schäden, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Mauerwerk und Dämmstoffdegradation – auch bei trockenem Innenraum; langsame Abtrocknung bestätigt dauerhafte Durchfeuchtung.
    Fachliche Prüfung Dringend erforderlich: Feuchtemessung, Sichtprüfung des Sockelanschlusses, ggf. Thermografie durch zertifizierten Bausachverständigen oder WDVS-Herstellervertreter (Maxit).
    Rechtliche und technische Maßnahmen ⚠️ Einigkeit über Notwendigkeit der Dokumentation und Einbeziehung des Bauunternehmers; Abweichung in Dringlichkeit der Fristsetzung (DeepSeek konkretisiert, GoogleAI und Qwen implizieren sie).
    Technische Spezifikationen ⚠️ Qwen liefert präziseste Anforderungen an Spritzschutz (Breite, Höhe, Gefälle); DeepSeek ergänzt Sockelputz und Abdichtung; GoogleAI bleibt allgemeiner – Konsens liegt bei der Notwendigkeit fachgerechter Ausführung, nicht bei allen Details.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden im Putz durch eingefrorene Feuchtigkeit Abplatzungen, Fassadenverschlechterung, erhöhte Instandhaltungskosten, Sicherheitsrisiko durch herabfallende Putzteile
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme in das Mauerwerk Langfristiger Substanzverlust, Schimmelbildung innen, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Reduzierte Dämmwirkung durch durchfeuchteten Dämmstoff Erhöhte Heizkosten, nicht erfüllte energetische Anforderungen, ggf. Verstoß gegen Energieeinsparverordnung
    🔴 Risiko Versäumte Gewährleistungsansprüche durch fehlende Dokumentation Volle Sanierungskostenlast für Eigentümer, kein Anspruch gegen Bauunternehmer oder Hersteller
    🔴 Risiko Verzögerung der Ursachenermittlung Escher Schadensausbreitung, komplexere und teurere Sanierung, ggf. notwendige Teilabbrucharbeiten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des Sockelanschlusses Nachhaltige Schadensbeseitigung, langfristige Werterhaltung, Erfüllung aktueller Anschlussregeln (z. B. DIN 18516-1)
    ✅ Chance Einbindung des WDVS-Herstellers (Maxit) Technische Unterstützung, mögliche Materialgarantie, schnelle und normkonforme Lösung
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Rechtsstreit oder Schlichtung Sichere Beweislage, erhöhte Durchsetzungswahrscheinlichkeit bei Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Optimierung des Spritzschutzes mit zeitgemäßen Lösungen (z. B. Drainageprofil, wasserableitender Kies) Verbesserte Regenwasserbewirtschaftung, Verringerung von Pflegeaufwand, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Extremwetter
    ✅ Chance Energetische Aufwertung im Zuge der Sanierung (z. B. Dämmstoffaustausch) Geringere Heizkosten, höhere Energieeffizienzklasse, steigender Immobilienwert
    1. Fachliche Prüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassadentechnik (z. B. DIBt-anerkannt oder nach DIN 18115) und/oder einen Vertreter des WDVS-Herstellers Maxit – nicht erst nach weiteren Regenfällen.
    2. Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle feuchten Stellen bei trockenem Wetter und nach Regen, notieren Sie Datum, Niederschlagsmenge und Trocknungszeit – archivieren Sie das als Beweismittel.
    3. Sockelbereich visuell überprüfen: Prüfen Sie vor Ort: Ist ein klarer Abstand zwischen Pflaster und Putz vorhanden? Ist der Putzabschluss mindestens 15 cm über Gelände? Zeigt der Kiesstreifen eindeutiges Gefälle vom Gebäude weg?
    4. Fristsetzung an den Bauunternehmer: Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine letzte schriftliche Frist (z. B. 14 Tage) zur Mängelbeseitigung – kündigen Sie darin die Beauftragung eines Gutachters auf dessen Kosten an.
    5. Horizontalsperre prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung der Horizontalsperre im Mauerwerk und des Anschlusses an die Bodenplatte – diese ist entscheidend für die Ursachenermittlung.
    6. Spritzschutz fachgerecht sanieren: Planen Sie im Zuge der Sanierung einen mindestens 30 cm breiten, mindestens 5 % geneigten Kiesstreifen oder ein Drainageprofil ein – kein direkter Pflasteranschluss mehr.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Außenwänden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung des Raumklimas.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Spritzschutz
    Ein Spritzschutz dient dazu, die Fassade vor aufspritzendem Wasser zu schützen. Er kann in Form einer Kiesschüttung, einer Pflasterung oder einer anderen wasserabweisenden Oberfläche ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachter.
    Putzfassade
    Eine Putzfassade ist eine Außenwand, die mit Putz versehen ist. Der Putz dient als Schutzschicht und kann auch zur Gestaltung der Fassade verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Strukturputz.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Kontext von Fassaden kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porosität.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tau oder Kondenswasser niederschlägt. Das Erreichen des Taupunkts innerhalb einer Bauteilkonstruktion kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    1. Warum ist Feuchtigkeit im WDVS problematisch?
      Feuchtigkeit im WDVS reduziert die Dämmwirkung, fördert Schimmelbildung und kann die Bausubstanz schädigen. Dies kann zu höheren Heizkosten und teuren Sanierungen führen.
    2. Was ist ein WDVS?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    3. Wie kann ich Spritzwasser an der Fassade reduzieren?
      Ein ausreichender Spritzschutz, wie z.B. eine Kiesschüttung oder eine Pflasterung, kann das Aufspritzen von Regenwasser an die Fassade reduzieren.
    4. Was kostet die Sanierung einer feuchten Fassade?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Fassade hängen vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
    5. Sollte ich den Hersteller des WDVS kontaktieren?
      Ja, es ist ratsam, den Hersteller des WDVS zu kontaktieren, um mögliche Gewährleistungsansprüche zu prüfen und sich über Sanierungsempfehlungen zu informieren.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können einen qualifizierten Bausachverständigen über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf eine Spezialisierung im Bereich WDVS und Feuchtigkeitsschäden.
    7. Kann ich die Feuchtigkeit selbst messen?
      Einfache Feuchtigkeitsmessgeräte für den Hausgebrauch können eine erste Einschätzung geben. Für eine genaue Diagnose ist jedoch eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann erforderlich.
    8. Welche Rolle spielt die korrekte Ausführung des WDVS?
      Eine fachgerechte Ausführung des WDVS ist entscheidend für seine Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit. Fehler bei der Anbringung oder Materialauswahl können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
      Informationen zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen und Algenbefall zu entfernen.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Ratgeber zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Rissbildung in Fassaden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Rissen in Fassaden und möglichen Sanierungsmaßnahmen.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Kosten einer Fassadensanierung: Überblick und Tipps
      Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, WDVS, Wärmedämmung, Putzfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, WDVS, Wärmedämmung, Putzfassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, WDVS, Wärmedämmung, Putzfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Fassade nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten beim WDVS?
Suche nach: Feuchte Fassade: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Fassade, WDVS, Wärmedämmung, Putzfassade, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Neubau, Bausachverständiger, Fassadenprüfung
