Wasser in Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Trocknungskosten beim Neubau?
Bei einem Neubau kann Wasser in die Fassadendämmung eindringen, besonders während der Rohbauphase. Mineralwolle ist bis zu einem gewissen Grad wasserabweisend, aber große Mengen Wasser können die Dämmleistung beeinträchtigen. Kerndämmplatten müssen bauaufsichtlich zugelassen und durchgehend wasserabweisend sein.
kurz bevor endlich das Dach auf unseren Neubau gekommen ist, ist bei den starken Regenfällen des letzten Wochenendes eine große Menge Wasser zwischen Verblender und Innenwand in die Dämmung gelaufen.
Aufbau der Wand (insges. 38 cm):
11,5 cm Verblender, 3 cm Luftschicht, 12 cm Mineralwolle, 11,5 cm Kalksandstein.
Während bei dreien der vier Bodentiefen Fenster ein kleiner Betonwulst und eine Abdeckung mit Folie anscheinend ganz gut funktioniert hat, ist bei einem Fenster durch Unterbrechung des Wulstes und ungenügender Abdeckung das Wasser des gesamten Raumes in die Wand gelaufen.
Am Klinker kann man deutlich erkennen, dass vom Fenster ausgehend sich das Wasser nach unten immer breiter werdend verteilt hat. Außerdem ist die Innenwand im fraglichen Bereich deutlich durchnässt. Die Wandbereiche unter den anderen Fenstern weisen diese Symptome nicht auf.
Ich habe bisher dem Architekten und der Baufirma das Problem geschildert, eine Stellungnahme steht noch aus. Als Argumentationshilfe würde mich interessieren:
  • Wie bekommt man die Wand wieder trocken?
  • Müssen/Sollten wir einen Gutachter hinzuziehen?
  • Wer trägt die direkten und indirekten (Bauverzögerung wg. Trocknungsmaßnahmen) Kosten?
Da das Problem nur an einer Wand auftritt, gehe ich von einem Fehler der Baufirma aus, der hätte vermieden werden können. Kann ich davon ausgehen, dass die Kosten die Baufirma zu zahlen hat?
Vielen Dank schon mal für alle Antworten!
Christoph Arentz
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchtemessung (CM-Messung/Darrprobe) durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen erforderlich – optische Trocknung täuscht Sicherheit vor.
    🔴 KRITISCH: Schimmelpilzbildung in der Dämmung oder Wandkonstruktion ist gesundheitsgefährdend und erfordert bei Nachweis konsequente, fachgerechte Sanierung – keine Eigenreparatur.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baufirma ist vertraglich und gesetzlich verpflichtet, den Schaden zu beseitigen – alle Maßnahmen müssen dokumentiert und rechtssicher abgesichert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung ist bei nachgewiesener Durchfeuchtung nicht mehr wärmetechnisch wirksam – U-Wert-Berechnungen und Energieausweise sind bis zur vollständigen Trocknung und Prüfung nicht aussagefähig.
    🔴 Gefahr: Wasser in der Fassadendämmung kann schwerwiegende Folgen haben, wie z.B. Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung und Schädigung der Bausubstanz. Eine schnelle und fachgerechte Trocknung ist entscheidend.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache des Wassereintritts. Mögliche Gründe sind defekte Abdichtungen an Fenstern, Risse im Verblender oder eine fehlerhafte Ausführung der Luftschicht.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Bereiche und dokumentieren Sie den Schaden detailliert. Dies ist wichtig für die Beweissicherung gegenüber Baufirma und Versicherung.
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadensanierung. Dieser kann den Schaden beurteilen, die notwendigen Trocknungsmaßnahmen festlegen und die fachgerechte Ausführung überwachen.
    • Trocknungsmaßnahmen: Je nach Umfang des Schadens sind unterschiedliche Trocknungsmaßnahmen erforderlich. Dies kann von der Installation von Bautrocknern bis hin zur teilweisen oder vollständigen Entfernung der Dämmung reichen.
    • Materialprüfung: Lassen Sie die betroffene Dämmung auf Schimmelbefall und andere Schäden untersuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie umgehend einen Bausachverständigen ein, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu minimieren. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit Architekt und Baufirma, um die Kosten für die Sanierung zu regeln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt in die Fassadendämmung eines Neubaus während der Bauphase. Die Schilderung deutet auf einen konstruktiven Mangel am Fensteranschluss hin, der zu einer erheblichen Durchfeuchtung der Mineralwolle und der Innenwand geführt hat. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der nicht nur die Bautrocknung, sondern auch die langfristige Bausubstanz gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Trocknung der Dämmung. Mineralwolle kann Feuchtigkeit speichern, was zu Schimmelbildung in der Wandkonstruktion und zu einer massiven Verschlechterung des Wärmedämmwertes (U-Wert) führen kann. Eine dauerhafte Durchfeuchtung kann zudem die Kalksandstein-Innenwand schädigen und zu Salzausblühungen oder Frostschäden am Verblender führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass eine bloße optische Trocknung der Oberflächen nicht ausreicht. Die Feuchtigkeit in der Mineralwolle und im Kalksandstein muss messtechnisch erfasst werden. Hierfür sind zerstörungsfreie Messverfahren (z.B. CM-Messung oder Darrprobe) durch einen Sachverständigen erforderlich. Die Trocknung selbst erfordert in der Regel den Einsatz von Bautrocknern (Kondensationstrockner) über mehrere Wochen, was zu erheblichen Kosten und Bauverzögerungen führt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass hier ein Ausführungsfehler der Baufirma vorliegt, ist korrekt. Die Unterbrechung des Betonwulstes und die ungenügende Abdeckung stellen einen klassischen Planungs- oder Ausführungsmangel dar. Die Baufirma ist in der Regel verpflichtet, die Bauleistung so zu erbringen, dass keine Schäden durch Witterungseinflüsse entstehen (Bau-Soll-Zustand).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden. Dieser soll den Feuchtigkeitseintrag dokumentieren, die Trocknungsdauer und -kosten prognostizieren und die Mangelhaftigkeit der Bauleistung feststellen. Lassen Sie den Architekten und die Baufirma schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Die Kosten für den Gutachter und die Trocknungsmaßnahmen sind in der Regel vom Verursacher (Baufirma) zu tragen. Zögern Sie nicht, da eine Verzögerung die Schäden vergrößern kann.
    Wasserintrusion in die Fassadendämmung eines Neubaus stellt ein schwerwiegendes bauphysikalisches Problem dar, das unverzüglich fachlich abgeklärt werden muss — insbesondere vor Abschluss der Rohbauarbeiten und vor dem Einbau des Daches.
    🔴 Gefahr: Die eindringende Feuchte gefährdet die Dämmwirkung der Mineralwolle nachhaltig, begünstigt Schimmelbildung im Inneren der Konstruktion und kann zu langfristigen Schäden an der Kalksandstein-Innenwand sowie zu Korrosion von eventuell vorhandenen Befestigungselementen führen.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Feuchteverteilung vom Fenster aus nach unten deutet auf eine fehlende oder unterbrochene horizontale Ablaufebene (z. B. Fensterbank mit ausreichender Überstand- und Abdeckfunktion) sowie auf mangelhafte Anschlussdetails hin — ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der DINAbk. 4108-3 und der Muster-Richtlinie für wasserführende Bauteile.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Lufttrocknung ist bei Mineralwolle in einer geschlossenen Fassadenkonstruktion mit Verblender und Kalksandstein nicht ausreichend; die Feuchte kann nicht nach außen oder innen diffundieren, ohne dass gezielte Maßnahmen ergriffen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Baufirma ist vertraglich und gesetzlich verpflichtet, die Bauausführung nach den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18515, DIN 4108) auszuführen — ein einzelner fehlerhafter Fensteranschluss entbindet sie nicht von der Gewährleistungspflicht für das gesamte Bauwerk.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für Trocknung, Schadensbegutachtung, ggf. Sanierung und Bauverzögerung sind grundsätzlich vom Verursacher zu tragen — hier liegt ein offensichtlicher Ausführungsfehler vor, der nicht auf Planungsseite, sondern auf der Baustellenausführung beruht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 13999 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der den Schaden dokumentiert, die Ursache fachlich absichert und ein Sanierungskonzept erstellt — dies ist zwingend notwendig, um Ihre Ansprüche gegenüber der Baufirma rechtssicher durchzusetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung und Bauschäden als krankhafte Folgen von Wasser in der Fassadendämmung.
    • Alle drei empfehlen umgehenden Einsatz eines Sachverständigen (präziser: öffentlich bestellten und vereidigten sowie zertifizierten nach DIN 13999) zur Ursachen- und Feuchteanalyse.
    • Alle bestätigen die Verantwortlichkeit der Baufirma für den Ausführungsfehler am Fensteranschluss.
    • GoogleAI nennt "Bautrockner" als generelle Lösung, ohne messtechnische Trocknungsüberwachung zu fordern. DeepSeek und Qwen betonen hingegen explizit die Notwendigkeit zerstörungsfreier Feuchtemessung vor, während und nach der Trocknung.
    • Qwen bezieht sich konkret auf DIN 4108-3 und Muster-Richtlinie für wasserführende Bauteile; GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt, dass Mineralwolle Feuchtigkeit speichern kann und Kalksandstein-Schäden (Salzausblühungen, Frostschäden) drohen – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Verankerung in DIN 18515 und klärt, dass ein einzelner Fensteranschluss-Mangel die Gewährleistung für das gesamte Bauwerk nicht entbindet – nicht in GoogleAI/DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI spricht von "teilweiser oder vollständiger Entfernung der Dämmung" als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab, solange keine messtechnisch gesicherte Schadensausdehnung vorliegt – stattdessen wird auf fachgerechte Trocknung ohne Demontage bestanden, sofern das Material nicht irreversibel geschädigt ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur zerstörungsfreien Feuchtemessung vor jeder Trocknungsentscheidung wird als verbindlich übernommen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der bauphysikalischen Realität geschlossener Konstruktionen.
    Ursache ✅ Konsens Konstruktiver Mangel am Fensteranschluss (unterbrochener Betonwulst, fehlende Ablaufebene), Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN 18515).
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Schimmelbildung in Dämmung oder Wandkonstruktion ist bei Durchfeuchtung hochwahrscheinlich und gesundheitsgefährdend – sofortige fachliche Prüfung nötig.
    Dämmwirkung ✅ Konsens Wasser reduziert den Wärmedämmwert nachhaltig – U-Wert-Berechnungen sind bis zur messtechnisch gesicherten Trocknung ungültig.
    Trocknungsmethode ⚠️ Abwägung Bautrocknung ist erforderlich, aber nur nach vorheriger Feuchtemessung; bloße Lufttrocknung oder oberflächliche Trocknung ist unzureichend (Qwen/DeepSeek). GoogleAI nennt Demontage als Option – diese wird vom Konsens nicht geteilt.
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Baufirma trägt die volle Verantwortung für den Ausführungsfehler – Kosten für Gutachter, Trocknung, Sanierung und Bauverzögerung sind ihr zuzurechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden zur messtechnischen Feuchteanalyse und Dokumentation – nur so lässt sich die Schadensausdehnung objektiv bewerten und Ihre Ansprüche rechtssicher durchsetzen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Dämmung oder Wandkonstruktion Gesundheitsgefährdung der künftigen Nutzer, erhöhte Sanierungskosten, rechtliche Haftung für Bauherr bei späterem Verkauf.
    🔴 Risiko Frostschäden am Verblender durch Salzausblühung und Feuchtigkeitsspeicherung Früher Verfall der Fassade, hohe Nachbesserungskosten nach Fertigstellung, Wertminderung des Objekts.
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung führt zu versteckter Restfeuchte Langfristiger Verlust der Dämmwirkung, Kondenswasserbildung im Innenraum, Bauschäden nach Fertigstellung.
    🔴 Risiko Verzögerung der Bauphase durch notwendige Gutachten und Trocknung Vertragsstrafen, Terminverschiebungen bei Dach- und Innenausbau, erhöhte Finanzierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schadenssituation vor Sanierung Verlust der Beweiskraft gegenüber Baufirma und Versicherung, Scheitern von Schadensersatzansprüchen.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht vollständige Schadensbeseitigung vor Fertigstellung Keine versteckten Mängel nach Übergabe, reibungslose Abnahme, Ausschluss späterer Gewährleistungsansprüche gegen Bauherr.
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Sachverständigen stärkt Verhandlungsposition Kostenübernahme durch Baufirma wahrscheinlich, schnelle Einigung ohne gerichtliche Auseinandersetzung.
    ✅ Chance Nutzung der Bauphase für umfassende Bauphysik-Optimierung Möglichkeit zur Verbesserung der Fensteranschlüsse, Luftdichtheit und Feuchteschutz nach aktuellsten Standards.
    ✅ Chance Rechtzeitige Prüfung verhindert Folgeschäden an anderen Gewerken Keine Schäden durch Feuchtigkeit an Elektroinstallation, Putzträger oder Dachanschluss – Kosteneinsparung in Folgegewerken.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts als Referenz für alle Gewerke Vermeidung von Schnittstellenkonflikten, klare Verantwortlichkeiten, qualitätsgesicherte Umsetzung.
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur messtechnischen Feuchteanalyse (CM-Messung).
    2. Dokumentation vor Ort: Fotografieren Sie alle betroffenen Fensteranschlüsse, den Verblender, die Innenwand und alle sichtbaren Feuchtigkeitszeichen – dokumentieren Sie Datum und Uhrzeit.
    3. Schriftliche Mängelrügen: Fordern Sie die Baufirma und den Architekten schriftlich zur Mängelbeseitigung auf – senden Sie den Sachverständigenbericht mit Einschreiben und Rückschein zu.
    4. Keine Eigenmaßnahmen: Lassen Sie keinerlei Trocknungsversuche oder Dämmungsmanipulationen durchführen, bevor der Sachverständige die Schadensausdehnung bestätigt hat.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Detailplanungen zum Fensteranschluss), Lieferpapiere für die Mineralwolle und alle Baustellenprotokolle.
    6. Kooperation mit dem Sachverständigen: Vereinbaren Sie mit ihm eine Begutachtungstermin innerhalb der nächsten 48 Stunden – Feuchteentwicklung ist zeitkritisch.
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Außenwände eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Dämmstoff.
    Verblender
    Ein Verblender ist eine äußere Schicht aus Mauerwerk, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Er dient der optischen Gestaltung der Fassade und schützt die Wand vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Ziegel, Fassadenbekleidung.
    Luftschicht
    Eine Luftschicht ist ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen. In der Fassade dient sie der Hinterlüftung und dem Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Diffusion.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch als Gutachter vor Gericht auftreten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Trocknungstechnik
    Die Trocknungstechnik umfasst verschiedene Verfahren zur Entfernung von Feuchtigkeit aus Bauteilen. Dazu gehören der Einsatz von Bautrocknern, Infrarotstrahlern und anderen Geräten.
    Verwandte Begriffe: Bautrockner, Entfeuchtung, Kondensation.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeitsschaden.
    Der U-Wert ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    1. Welche Folgen hat Wasser in der Fassadendämmung?
      Wasser in der Fassadendämmung kann zu Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung, Schädigung der Bausubstanz und erhöhten Heizkosten führen. Es ist wichtig, das Problem schnell zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Wie finde ich die Ursache für den Wassereintritt?
      Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen an Fenstern, Risse im Verblender, fehlerhafte Ausführung der Luftschicht oder eine mangelhafte Detailausbildung an Anschlüssen und Durchdringungen. Eine sorgfältige Untersuchung der Fassade ist erforderlich.
    3. Kann ich die Trocknung selbst durchführen?
      Bei größeren Wasserschäden ist es ratsam, einen Fachbetrieb für Trocknungstechnik zu beauftragen. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Trocknung fachgerecht durchzuführen und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wer trägt die Kosten für die Sanierung?
      Die Kostenübernahme hängt von der Ursache des Schadens und den vertraglichen Vereinbarungen ab. In der Regel haftet die Baufirma für Ausführungsmängel, während bei Schäden durch äußere Einflüsse die Gebäudeversicherung einspringen kann.
    5. Wie lange dauert die Trocknung?
      Die Dauer der Trocknung hängt vom Umfang des Schadens, der Art der Dämmung und den gewählten Trocknungsmaßnahmen ab. In der Regel dauert die Trocknung mehrere Wochen oder sogar Monate.
    6. Welche Dämmstoffe sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden?
      Dämmstoffe aus organischen Materialien wie Zellulose oder Holzfasern sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Mineralische Dämmstoffe wie Steinwolle oder Glaswolle sind weniger anfällig, können aber dennoch durchfeuchtet werden.
    7. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden in der Fassadendämmung vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Fassade, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine regelmäßige Wartung können Feuchtigkeitsschäden vorbeugen. Besonders wichtig ist die fachgerechte Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen.
    8. Was ist eine Hinterlüftungsebene und wozu dient sie?
      Eine Hinterlüftungsebene ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Fassadenbekleidung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten.
    • Feuchtigkeitsschäden in Innenräumen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen.
    • Schimmelpilzbefall erkennen und beseitigen
      Wie man Schimmelpilzbefall erkennt, die Ursachen beseitigt und die Gesundheit schützt.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fassadensanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu Kosten, Fördermöglichkeiten und den verschiedenen Phasen einer Fassadensanierung.
    • Bauabnahme: Worauf Sie achten müssen
      Checkliste für die Bauabnahme, um Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
  2. Fassadendämmung: Selbsttrocknung von Verblendmauerwerk im Rohbau
    Wassereintritt in Verblendmauerwerk
    Das Haus ist doch noch im Rohbau, oder? Dann dürfte eigentlich nichts passieren. Das Mauerwerk trocknet von alleine wieder aus.
    Bauzeitverzögerung, eigentlich auch nicht zu erwarten.
    Das heißt natürlich nicht, das man Mauerwerk beim Aufmauern nicht abdecken sollte, allerdings kommt es immer wieder vor, dass Wasser solche provisorischen Abdeckungen hinterläuft.
  3. Mineralwolle: Wasseraufnahme und Dämmleistung bei Klinkerfassaden
    nasse Mineralwolle
    Hallo nochmal,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es normal, dass Wasser durch den Klinker dringt, auf der Klinker-Innenseite abläuft und unten wieder austritt. Die Dämmwolle ist dazu extra beschichtet, damit sie nicht bei Berührung mit dem Klinker sofort Wasser zieht.
    Bei uns ist es aber jetzt so, dass große Mengen Wasser (am Wochenende sind bei den Unwettern wohl einige zig Liter pro Quadratmeter gefallen) vom gesamten Obergeschoss von Oben in die Dämmwolle galaufen, die anscheinend vollständig "vollgelaufen" ist.
    Ich gehe momentanm davon aus, dass die Dämmwolle nach Trocknung nicht "zusammenpampt", die Dämmleistung also später normal erreicht wird.
    Nur mache ich mir Sorgen, wie das Wasser aus der Dämmwolle rauszubekommen ist. Die Luftzirkulation wird in der Luftschicht wohl kaum ausreichen, oder?
    Kann man davon ausgehen, dass das Wasser einfach wieder unten aus der Wolle "rausläuft"?
    Meine Hauptsorge ist, dass das Wasser über einen langen Zeitraum in die KS-Wand gelangt und somit die Wand dauerhaft feucht ist. In wenigen Wochen soll innen geputzt werden! Sollte da die Wand nicht komplett trocken sein?
    Nochmals Danke für jeden Tipp
  4. Kerndämmplatten: Wasserabweisung und bauaufsichtliche Zulassung
    Kerndämmplatten
    Kerndämmplatten müssen durchgehend wasserabweisend sein, nicht nur an der Oberfläche. Die Anwendung der jeweiligen Platte bedarf der bauaufsichtlichen Zulassung.
    Vollsaugen wie ein Schwamm können sie sich somit nicht. Die maximale Wasseraufnahme ist auf 1,5 % massebezogen begrenzt. Die Werte der meisten Hersteller liegen deutlich unter diesen Werten.
    Geht man vom schlechtesten Fall aus bedeutet dieses eine Wasseraufnahme bei einer Masse von ca. 3 kg/m² bei 12 cm Dämmstoffstärke von etwa 45 g/m².
    Nicht besonders viel, oder?
    💡 Kernaussagen: Bei einem Neubau kann Wasser in die Fassadendämmung eindringen, besonders während der Rohbauphase. Mineralwolle ist bis zu einem gewissen Grad wasserabweisend, aber große Mengen Wasser können die Dämmleistung beeinträchtigen. Kerndämmplatten müssen bauaufsichtlich zugelassen und durchgehend wasserabweisend sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mineralwolle: Wasseraufnahme und Dämmleistung bei Klinkerfassaden wird die Problematik der Wassermenge und deren Auswirkung auf die Dämmleistung der Mineralwolle diskutiert. Es ist entscheidend, die Dämmung vor übermäßiger Feuchtigkeit zu schützen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fassadendämmung: Selbsttrocknung von Verblendmauerwerk im Rohbau weist darauf hin, dass Mauerwerk im Rohbauzustand in der Regel selbstständig austrocknet, was die Notwendigkeit sofortiger Maßnahmen reduzieren kann. Dennoch sollte das Mauerwerk während der Bauphase abgedeckt werden, um das Eindringen von Wasser zu minimieren.
    🔴 Kritisch/Risiko: Unzureichender Schutz der Fassadendämmung vor Feuchtigkeit kann zu langfristigen Bauschäden führen. Es ist wichtig, die Ursachen des Wassereintritts zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Trocknung und Prävention zu ergreifen. Die korrekte Ausführung der Luftschicht und die Qualität der verwendeten Materialien spielen eine entscheidende Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die bauaufsichtliche Zulassung der verwendeten Kerndämmplatten und stellen Sie sicher, dass diese den Anforderungen an die Wasserabweisung entsprechen. Konsultieren Sie einen Fachmann, um die Ursachen des Wassereintritts zu beheben und die Dämmung fachgerecht zu trocknen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kerndämmplatten: Wasserabweisung und bauaufsichtliche Zulassung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Wasser, Neubau, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Altbau: Erfahrungen, Kosten, Planung & Fachleute finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Wasser, Neubau, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Wasser, Neubau, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Trocknungskosten beim Neubau?
Suche nach: Wasser in Fassadendämmung: Was tun?
Suche nach: Fassadendämmung, Wasser, Neubau, Feuchtigkeitsschaden, Trocknung, Verblender, Klinker, Luftschicht, Bauschaden
