Außenputz schützen: Welche Maßnahmen gegen Spritzwasser, Dreck & Beschädigung helfen?
Die Diskussion dreht sich um temporären Schutz des frischen Außenputzes vor Spritzwasser und Verschmutzung während der Bauphase. Rindenmulch wird als kostengünstige und leicht entfernbare Alternative zu weißen Steinchen vorgeschlagen. Der Schutz des Putzes vor direkter Verschmutzung durch Bauarbeiten wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Unser Fertighaus soll jetzt demnächst Verputz werden. Man rat uns an ums Haus herum schon die schönen weißen Steinchen zu verlegen um den neuen Putz vor Verschmutzung zu schützen. Leider ist unser Haus noch nicht richtig verfüllt bzw. angeschüttet und es muss noch einiges dort gebaut werden. daher kann ich diesen weißen Kies noch nicht ums Haus verteilen ... Wie soll ich denn nun das ganze frisch verputzte schützen vor Spritzwasser und Dreck? Ich hatte schon daran gedacht das ganze so ca. 1 m hoch mit dieser Stretchfolie zu umwickeln, nur wie kommen wir dann ins Haus?
Oder welche Möglichkeiten gibt es sonst noch das schöne neue zu schützen?
Danke für Tipps ...
  • Herr Gun-836-Fel
    🔴 KRITISCH: Stretchfolie oder luftdichte Abdeckungen am frischen Außenputz sind strengstens untersagt – sie verhindern die Austrocknung, begünstigen Schimmel, Frostschäden und Putzabplatzungen.
    🔴 KRITISCH: Ohne abgeschlossene Geländeaufschüttung und Sockelausbildung besteht hohe Gefahr von Wasseraufstau am Fundament mit kapillarem Feuchtigkeitseintrag in den Putz.
    ⚠️ WICHTIG: Temporärer Putzschutz darf ausschließlich mit diffusionsoffenen Materialien (z. B. Jute, spezielle Baustellenvliese) im unteren Sockelbereich (max. 30–50 cm) erfolgen – niemals über die gesamte Fassadenhöhe.
    ⚠️ WICHTIG: Der Putz muss vor jeglicher Abdeckung mindestens 48–72 Stunden bei trockener, luftiger Witterung aushärten – eine kurzfristige Abdeckung direkt nach dem Auftrag ist fachlich nicht zulässig.
    Um den neuen Außenputz effektiv zu schützen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
    • Spritzschutzsockel: Ein umlaufender Sockel aus wasserabweisendem Material (z.B. Fliesen, Naturstein) verhindert, dass Spritzwasser den Putz verschmutzt.
    • Kiesstreifen/Drainage: Ein breiter Kiesstreifen rund ums Haus leitet Wasser ab und reduziert Spritzwasser. Achten Sie auf eine korrekte Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    • Putzschutzprofile: Spezielle Profile, die an gefährdeten Stellen (z.B. Hausecken) angebracht werden, schützen vor mechanischer Beschädigung.
    • Temporärer Schutz: Während der Bauphase kann eine Stretchfolie oder ein Vlies den Putz vor Verschmutzung schützen. Achten Sie darauf, dass die Folie atmungsaktiv ist, um Feuchtigkeitseinschlüsse zu vermeiden.
    • Pflasterung: Eine Pflasterung rund ums Haus reduziert die Verschmutzung durch aufgewirbelten Staub und Schmutz.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Schutzmaßnahmen kann zu Feuchtigkeitsschäden am Putz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimalen Schutzmaßnahmen für Ihr Haus zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt die typische Herausforderung, einen frisch aufgebrachten Außenputz vor Spritzwasser, Verschmutzung und mechanischen Beschädigungen zu schützen, während die Bauarbeiten am Haus noch nicht abgeschlossen sind. Die Idee, weißen Kies als Sockelschutz zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht umsetzbar, da die Geländeverfüllung noch aussteht. Die Überlegung, den Putz mit Stretchfolie zu umwickeln, birgt erhebliche Risiken und ist fachlich nicht zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Das Umwickeln des Putzes mit Stretchfolie stellt eine erhebliche Gefahr dar. Die Folie verhindert die notwendige Austrocknung des Putzes, was zu Feuchtestau, Schimmelbildung und Frostschäden führen kann. Zudem kann die Folie bei Wind flattern und den Putz mechanisch beschädigen oder Feuchtigkeit hinter der Folie kondensieren lassen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Schutz des Sockelbereichs erfolgt durch eine temporäre Abdeckung mit diffusionsoffenen Materialien. Geeignet sind z.B. spezielle Baufolien (Vliese) oder Jutegewebe, die Feuchtigkeit entweichen lassen. Diese sollten nur im unteren Bereich (ca. 30-50 cm) angebracht werden, nicht über die gesamte Fassadenhöhe.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Putz 1 m hoch mit Stretchfolie zu umwickeln, ist fachlich falsch und gefährlich. Stattdessen sollte der Putz zunächst vollständig aushärten können. Erst danach kann der Sockelbereich mit einem geeigneten, wasserabweisenden Sockelputz oder einer Sockelverkleidung dauerhaft geschützt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Stuckateur oder Bausachverständigen, der den Putz fachgerecht schützt und die temporären Maßnahmen koordiniert. Lassen Sie den Putz vor dem Aufbringen von Folien oder Abdeckungen mindestens 2-3 Tage bei trockener Witterung aushärten. Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Abdeckungen und vermeiden Sie luftdichte Folien. Planen Sie die endgültige Sockelgestaltung (Kies, Platten) erst nach Abschluss aller Erdarbeiten.
    Der Sachverhalt beschreibt die kritische Phase nach dem Aufbringen eines Außenputzes an einem Fertighaus, bei der noch keine endgültige Geländeaufschüttung erfolgt ist und somit kein Schutz durch Kies oder Sockel vorhanden ist. In dieser Zeit ist der frische Putz besonders empfindlich gegenüber mechanischer Beschädigung, Feuchtigkeitseintrag, Spritzwasser von oben und unten sowie Verschmutzung durch Baustellenstaub und Schmutz.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Umwicklung mit Stretchfolie bis 1 m Höhe birgt ein erhebliches Risiko: Sie verhindert die notwendige Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Putz und begünstigt Kondensatbildung, Schimmelbildung und Putzabplatzungen – insbesondere bei wechselnden Temperaturen und feuchtem Wetter.
    ⚠️ Korrektur: Stretchfolie ist kein geeigneter Schutz für frischen Außenputz; sie ist luftdicht und dampfbremsend und verstößt gegen die geltenden DINAbk.-Normen (z. B. DIN 18550-1) für Putzschutz und Trocknung.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Schutzmaßnahmen umfassen lediglich temporäre, luftdurchlässige Abdeckungen (z. B. perforierte Baustellenplane mit Überstand), gezielte Auffangrinnen zur Ableitung von Spritzwasser, sowie den Aufbau eines provisorischen, belüfteten Schutzstreifens aus Holzlatten oder Kunststoffprofilen mit Abstand zum Putz – niemals direkter Kontakt oder Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Geländeaufschüttung und fehlender Sockelausbildung führen zu unkontrollierter Wasseransammlung am Fundament, was zu Aufstau, Kapillarwassertransport in den Putz und langfristig zu Frostschäden oder Ausblühungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, den Putz vor Verschmutzung und mechanischer Beschädigung zu schützen, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Ausführung nach VOBAbk. und DIN.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Fassadentechnik, um eine bauphysikalisch sichere, temporäre Schutzkonstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der noch offenen Geländesituation, der Putzart (Mineralputz, Silikatputz etc.) und der lokalen Witterungsbedingungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit eines temporären Putzschutzes vor Verschmutzung und mechanischer Beschädigung.
    • Alle drei warnen unisono vor der Verwendung von Stretchfolie am frischen Putz – unter Hinweis auf Feuchtigkeitsstau, Schimmel und Frostschäden.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Bauphysik: Diffusionsoffenheit, Austrocknungsphasen und Witterungsabhängigkeit sind fachlich unverzichtbar.
    • GoogleAI listet Stretchfolie als "temporären Schutz" auf (mit Einschränkung "atmungsaktiv"), während DeepSeek und Qwen sie explizit als fachlich unzulässig und gefährlich einstufen – letztere haben Vorrang nach dem Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI erwähnt Kiesstreifen als Schutzmaßnahme, ohne den zeitlichen Aspekt der noch fehlenden Geländeverfüllung zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass Kies aktuell nicht als Sockelschutz nutzbar ist.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen mit spezifischen bauphysikalischen Referenzen: DIN 18550-1 (Qwen), konkrete Trocknungsfristen (2–3 Tage), Höhenbegrenzung der Abdeckung (30–50 cm) und Alternativen wie Jute oder perforierte Planen – GoogleAI nennt diese nicht.
    • Qwen ergänzt die Risikodimension "unbekannte Putzart" (Mineral-/Silikatputz) und verweist auf VOB/DIN als verbindliche Grundlage – ein Hinweis, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt Stretchfolie als Option dar ("atmungsaktiv"), während DeepSeek und Qwen sie eindeutig als "erhebliche Gefahr" bzw. "nicht zulässig nach DIN" klassifizieren – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, wobei die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich ist.
    • Vertrauen Sie ausschließlich den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen bezüglich Materialwahl, Trocknungsfristen und Abdeckhöhe – sie entsprechen dem aktuellen Stand der Fachliteratur und der DIN-Normung.
    • GoogleAIs Vorschläge sind nur in der Endphase (nach Aushärtung und Geländeverfüllung) anwendbar – als temporäre Maßnahme während der Bauphase sind sie nicht geeignet.
    Stretchfolie als Putzschutz ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie unter Einschränkung als Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie kategorisch ab – Konsens: striktes Verbot gemäß Bauphysik und DIN.
    Aushärtezeit vor Schutzmaßnahmen ✅ Konsens Mindestens 2–3 Tage Trocknungszeit bei trockener, luftiger Witterung – alle drei Modelle stimmen überein.
    Material für temporären Schutz ✅ Konsens Durchlässige Materialien wie Jute, spezielle Vliese oder perforierte Planen – luftdichte Folien sind unzulässig.
    Höhe der temporären Abdeckung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: max. 30–50 cm; GoogleAI macht keine Angabe – Konsens: begrenzte Höhenbegrenzung zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    Geländeaufschüttung & Sockel ✅ Konsens Kies, Platten oder Sockelverkleidung sind erst nach Abschluss aller Erdarbeiten fachgerecht einsetzbar – aktuell nicht umsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Der frische Außenputz darf während der Bauphase nur mit diffusionsoffenen Materialien im unteren Sockelbereich (max. 50 cm) und erst nach mindestens 72 Stunden Aushärtezeit geschützt werden. Alle luftdichten Maßnahmen sind untersagt; endgültige Sockellösungen sind erst nach Geländeverfüllung zulässig.
    🔴 Risiko Verwendung von Stretchfolie am frischen Putz Feuchtestau, Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Frostschäden – langfristiger Sanierungsbedarf
    🔴 Risiko Fehlende Geländeaufschüttung bei Putzabschluss Wasseraufstau am Fundament, kapillarer Feuchtigkeitseintrag, Ausblühungen, Frostschäden
    🔴 Risiko Abdeckung über die gesamte Fassadenhöhe Ungleichmäßige Austrocknung, Rissbildung, Verfärbungen, Haftungsprobleme bei Folgebeschichtung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung durch Stuckateur oder Sachverständigen Unzureichende Anpassung an Putzart, Witterung und Untergrund – hohe Fehlerwahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Verschmutzung durch Baustellenstaub vor Abschluss der Fassade Mechanische Einlagerung von Partikeln, schlechtere Oberflächenqualität, Aufwand für Nachreinigung
    ✅ Chance Fachgerechter, diffusionsoffener Sockelschutz Erhalt der Oberflächenqualität, Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits in der Bauphase Frühzeitige Erkennung von Bauphysik-Problemen, Rechtssicherheit, Dokumentation für Gewährleistung
    ✅ Chance Geplante, stufenweise Geländeverfüllung mit Sockelgestaltung Langfristiger, wasserableitender Schutz, hohe Wertsteigerung, optimaler Witterungsschutz
    ✅ Chance Verwendung von normkonformen Materialien (z. B. nach DIN 18550-1) Rechtssicherheit bei Mängelrüge, bessere Haftung, langfristige Haltbarkeit
    ✅ Chance Aufbau eines belüfteten, abstandshalternden Schutzstreifens (z. B. aus Holzprofilen) Effektiver mechanischer Schutz ohne direkten Putzkontakt – innovative, normkonforme Lösung
    1. Keine Stretchfolie verwenden – sofort unterlassen: Entfernen Sie jede luftdichte Folie umgehend; ersetzen Sie sie nur durch diffusionsoffene Vliese oder Jute im unteren 30–50 cm-Bereich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Stuckateur oder Bausachverständigen für Fassadentechnik – zur individuellen Prüfung von Putzart, Untergrund und Witterung.
    3. Trocknungszeit dokumentieren: Notieren Sie das genaue Datum und Uhrzeit des Putzauftrags sowie den Beginn der Aushärtephase; warten Sie mindestens 72 Stunden bei trockener Witterung vor jeglichem Schutz.
    4. Keine Sockelmaßnahmen vor Geländeverfüllung: Verzichten Sie bis zum Abschluss aller Erdarbeiten vollständig auf Kies, Platten oder Sockelputz – stattdessen planen Sie eine wasserableitende Vorfeldgestaltung.
    5. Temporären Schutz professionell installieren: Legen Sie mit dem Fachbetrieb fest, wie ein belüfteter Abstandsschutz (z. B. aus Kunststoffprofilen mit Luftspalt) im Sockelbereich angebracht wird – ohne direkten Putzkontakt.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Putz (Hersteller, Art, Verarbeitungsanleitung, Prüfzeugnisse) sowie die aktuelle Geländesituation (Fotos, Höhenangaben) für die Fachberatung.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Putz, Wärmedämmung
    Spritzschutzsockel
    Ein Spritzschutzsockel ist ein umlaufender Sockel aus wasserabweisendem Material, der den Putz vor Spritzwasser schützt.
    Verwandte Begriffe: Sockel, Fassade, Abdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Rigole
    Kiesstreifen
    Ein Kiesstreifen ist ein Streifen aus Kies, der rund ums Haus angelegt wird, um Spritzwasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Zierkies, Drainage, Gartenbau
    Putzschutzprofile
    Putzschutzprofile sind spezielle Profile, die an gefährdeten Stellen des Putzes angebracht werden, um ihn vor Beschädigung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Eckschutz, Fassade
    Stretchfolie
    Eine Stretchfolie ist eine dehnbare Folie, die zum Schutz von Oberflächen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Verpackungsfolie, Schutzfolie, Baufolie
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser im Boden, die zu Schäden an Pflanzen und Gebäuden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenfeuchtigkeit, Drainage
    1. Warum ist ein Schutz des Außenputzes wichtig?
      Ein Schutz des Außenputzes ist wichtig, um ihn vor Verschmutzung, Beschädigung und Witterungseinflüssen zu bewahren. Dadurch wird die Lebensdauer des Putzes verlängert und das Erscheinungsbild des Hauses erhalten.
    2. Welche Materialien eignen sich für einen Spritzschutzsockel?
      Für einen Spritzschutzsockel eignen sich wasserabweisende Materialien wie Fliesen, Naturstein oder spezielle Putzsysteme. Wichtig ist, dass das Material frostbeständig und leicht zu reinigen ist.
    3. Wie breit sollte ein Kiesstreifen rund ums Haus sein?
      Ein Kiesstreifen sollte idealerweise mindestens 30 cm breit sein, um Spritzwasser effektiv abzuleiten. Achten Sie darauf, dass der Kiesstreifen mit einem Vlies unterlegt ist, um das Vermischen mit dem Erdreich zu verhindern.
    4. Kann man den Putz auch nachträglich schützen?
      Ja, auch nachträglich können Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Ein Spritzschutzsockel oder ein Kiesstreifen können problemlos nachträglich angelegt werden.
    5. Welche Rolle spielt die Drainage beim Schutz des Außenputzes?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser schnell abzuleiten. Staunässe kann zu Feuchtigkeitsschäden am Putz führen und die Bildung von Algen und Moos begünstigen.
    6. Wie lange hält eine Stretchfolie als temporärer Schutz?
      Eine Stretchfolie als temporärer Schutz sollte nur für kurze Zeit verwendet werden, da sie nicht atmungsaktiv ist und Feuchtigkeit einschließen kann. Achten Sie darauf, dass die Folie UV-beständig ist, um ein Ausbleichen des Putzes zu vermeiden.
    7. Was kostet ein Spritzschutz für den Außenputz?
      Die Kosten für einen Spritzschutz variieren je nach Material und Ausführung. Ein einfacher Kiesstreifen ist relativ kostengünstig, während ein Spritzschutzsockel aus Naturstein teurer sein kann. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie oft muss der Außenputz gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Lage des Hauses und der Witterung ab. In der Regel sollte der Außenputz alle paar Jahre gereinigt werden, um Verschmutzungen zu entfernen und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden.
    • Fassadendämmung
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung der Fassade.
    • Putzrisse sanieren
      Ursachen und Behebung von Rissen im Putz.
    • Algenbefall auf Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen gegen Algenbefall.
    • Fassadenfarben
      Auswahl der richtigen Farbe für die Fassade.
  2. Materialtipp: Rindenmulch als Putzschutz – Günstige Lösung
    Wie wäre es mit ...
    Rindenmulch? So habe ich das mit Erfolg gemacht. Ist billig, geht schnell, lässt sich leicht wieder wegnehmen und erfüllt seinen Zweck.
    • Herr Tho-591-Sch
  3. Alternative: Rindenmulch zum Putz schützen – Erfahrungen?
    RindeRmulch?
    Hmmm Rondenmulch?
    Daran habe ich noch nicht gedacht .. Könnte gehen ... Ich hatte nur daran gedacht den Putz selber zu schützen ...
    Dann darf nur keiner Dreck so an den Putz werfen ...
    • Herr Gun-836-Fel
    Außenputz schützen: Maßnahmen gegen Spritzwasser & Beschädigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um temporären Schutz des frischen Außenputzes vor Spritzwasser und Verschmutzung während der Bauphase. Rindenmulch wird als kostengünstige und leicht entfernbare Alternative zu weißen Steinchen vorgeschlagen. Der Schutz des Putzes vor direkter Verschmutzung durch Bauarbeiten wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es sollte darauf geachtet werden, dass kein direkter Dreck an den Putz geworfen wird, um Beschädigungen oder Verunreinigungen zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Alternative: Rindenmulch zum Putz schützen – Erfahrungen? thematisiert.
    💰 Zusatzinfo: Rindenmulch wird als eine budgetfreundliche Option im Vergleich zu anderen Schutzmaßnahmen für den Außenputz während der Bauphase hervorgehoben. Der Beitrag Materialtipp: Rindenmulch als Putzschutz – Günstige Lösung liefert hierzu wertvolle Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem endgültigen Verfüllen und Anschütten des Grundstücks kann Rindenmulch als temporärer Schutz vor Spritzwasser und Verschmutzung eingesetzt werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten lässt sich der Rindenmulch leicht entfernen und durch eine dauerhafte Lösung wie z.B. eine Drainage mit Kies ersetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Putz, Fassade, Spritzwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung LP 1-8: Endabrechnung ohne Außenputz – Rechtens?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Putz, Fassade, Spritzwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Putz, Fassade, Spritzwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz schützen: Welche Maßnahmen gegen Spritzwasser, Dreck & Beschädigung helfen?
Suche nach: Außenputz schützen: Tipps & Tricks
Suche nach: Außenputz, Putz, Fassade, Spritzwasser, Schutz, Verschmutzung, Beschädigung, Kies, Drainage
