Außenputz für T14 Ziegel: Faserleichtputz oder Normalputz – Vor- & Nachteile?
❓ Fragestellung: Außenputz für T14 Ziegel: Faserleichtputz oder Normalputz – Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Normalputz auf T14-Ziegeln grundsätzlich nicht geeignet ist und ein hohes Risiko für Rissbildung, Feuchteschäden und Abplatzungen birgt; Alle Modelle befürworten Faserleichtputz als primäre, sicherere Lösung – mit Verweisen auf Elastizität, geringeres E-Modul und bessere Spannungsaufnahme; Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung und Herstellerzertifizierung des Putzsystems.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Faserleichtputzsysteme mit vollständigem Hersteller-Datenblatt (einschl. Zugfestigkeit, Dehnzahl, µ-Wert und E-Modul) für T14-Ziegel – und beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Bauphysiker zu einer Vorort-Prüfung des Untergrunds.
Hallo! ich wollte heuer mein Haus außen verputzen lassen, aber weiß nicht mit welchen Putz ich den T14 einer Ziegel Putzen kann.
Der eine rät vom normalen Putz ab, der andere sagt da kannst noch den normalen verwenden ohne das du riesen RISSE bekommst.
Was soll ich da machen? Faserleichtputz ist hald schon auch teuerer als der normale.
    🔴 KRITISCH: Kein konventioneller Normalputz (insbesondere hochzementierter Kalkzementputz) darf auf T14-Ziegel aufgebracht werden – hohe Risiken für Rissbildung, Feuchteschäden, Putzabplatzung und langfristige Bausubstanzschädigung.
    🔴 KRITISCH: Die Wahl des Putzes muss bauphysikalisch abgesichert sein: Erforderlich sind nachweislich hohe Elastizität (Dehnzahl ≥ 1,5 mm/m), niedrige Zugfestigkeit (max. 0,7 N/mm²), Wasserdampfdurchlässigkeit (µ ≤ 20) und ein E-Modul, das mit der geringen Steifigkeit des T14-Ziegels (Rohdichte ca. 0,8 kg/dm³) kompatibel ist.
    ⚠️ WICHTIG: Faserleichtputz ist die sicherste Standardlösung – aber nur, wenn er zertifiziert für T14-Ziegel ist und fachgerecht mit geeigneter Armierung und Oberflächenbeschichtung verarbeitet wird.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Putzanwendung ist eine bauphysikalische Vorort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauphysiker zwingend erforderlich – zur Klärung von Untergrundfeuchte, Salzgehalt, Oberflächenhaftung und Systemkompatibilität.
    Die Wahl des richtigen Außenputzes für einen T14 Ziegel ist entscheidend, um Risse zu vermeiden und eine dauerhafte Fassade zu gewährleisten. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Faserleichtputz: Dieser Putz ist flexibler und kann Spannungen besser aufnehmen, wodurch das Risiko von Rissen reduziert wird. Er ist besonders geeignet für Ziegel mit geringer Festigkeit wie den T14.
    • Normalputz: Bei Verwendung von Normalputz auf einem T14 Ziegel besteht ein höheres Risiko von Rissbildung, da er weniger flexibel ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Putzsysteme können zu Rissen, Feuchtigkeitsschäden und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich würde Ihnen raten, ein Putzsystem zu wählen, das speziell für Ziegelbauweise geeignet ist und die Anforderungen des T14 Ziegels erfüllt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ein geeignetes Putzsystem empfehlen, das auf die spezifischen Eigenschaften des T14 Ziegels abgestimmt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl des geeigneten Außenputzes für ein Haus mit T14-Ziegeln. T14-Ziegel sind hochwärmedämmende Planziegel mit einer Rohdichte von etwa 0,8 kg/dm³ und einer Druckfestigkeit von 10 N/mm². Die entscheidende Frage ist, ob ein herkömmlicher Normalputz (Kalkzementputz) oder ein spezieller Faserleichtputz (Leichtputz) verwendet werden sollte.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Normalputz und Faserleichtputz ist korrekt. Faserleichtputze sind speziell für wärmedämmende Ziegel wie T14 entwickelt worden, um Spannungen durch Temperaturwechsel und Setzungen zu reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Normalputz ohne Risse verwendet werden kann, ist fachlich falsch. Bei T14-Ziegeln mit ihrer geringen Rohdichte und hohen Wärmedämmung entstehen durch Temperaturunterschiede starke Spannungen im Putz. Normalputz hat eine höhere Druckfestigkeit und Steifigkeit, was zu Rissbildungen führt. Die Behauptung, dass dies ohne "riesen Risse" möglich sei, ist irreführend und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Faserleichtputze enthalten leichte Zuschläge (z.B. Blähglas, Perlite) und Kunststofffasern, die die Elastizität erhöhen und die Wärmeausdehnung besser ausgleichen. Sie haben eine geringere Druckfestigkeit (ca. 2-4 N/mm²) und ein niedrigeres E-Modul, was Risse vermeidet. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit von Leichtputzen besser auf den T14-Ziegel abgestimmt, was Tauwasserbildung im Mauerwerk verhindert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Normalputz auf T14-Ziegeln birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Feuchteschäden und Abplatzungen. Dies kann zu erheblichen Bauschäden führen, die teure Sanierungen nach sich ziehen. Die Kostenersparnis beim Normalputz ist daher trügerisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten Faserleichtputz (Leichtputz) für T14-Ziegel. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in der Verarbeitung von Leichtputzen auf wärmedämmenden Ziegeln. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Putzsystem, Armierung und Oberflächenbeschichtung erstellen. Die Mehrkosten für den Faserleichtputz sind eine Investition in die langfristige Bausubstanz und vermeiden spätere, deutlich höhere Sanierungskosten.
    Die Wahl des geeigneten Außenputzes für ein Mauerwerk aus T14-Ziegeln erfordert eine sorgfältige Abwägung von bauphysikalischen Eigenschaften, insbesondere der Wasserdampfdurchlässigkeit, Elastizität und Haftfestigkeit – nicht zuletzt aufgrund der geringen Druckfestigkeit und hohen Porosität von T14-Ziegeln (ca. 14 N/mm² Druckfestigkeit, hohe Wasseraufnahme).
    🔴 Gefahr: Ein zu steifer, hochzementierter Normalputz (z. B. Wärmedämmverbundsystem-Unterputz mit hohem Zementanteil) kann bei Temperatur- und Feuchteschwankungen Rissbildung und Putzabplatzungen verursachen, da er die geringe Dehnfähigkeit des T14-Untergrunds nicht kompensiert und die Dampfdiffusion behindert.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber konventionellem Normalputz ist fachlich begründet – T14-Ziegel erfordern Putze mit hoher Elastizität und geringer Zugfestigkeit, um Spannungen abzufangen und eine ausreichende Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert ≤ 20) sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Faserleichtputze bieten zwar bessere Dehnfähigkeit und geringeres Gewicht, sind aber nicht automatisch die einzige Lösung: Alternativen wie mineralische Kalk-Zement-Leichtputze oder spezielle T14-optimierte Kalkputze mit eingearbeiteten Naturfasern können vergleichbare Eigenschaften bei geringerer Kostensteigerung bieten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normaler Putz" pauschal ungeeignet sei, ist zu pauschal – entscheidend ist nicht die Bezeichnung, sondern die konkrete Zusammensetzung, die Zugfestigkeit (max. 0,5–0,7 N/mm²), die Dehnzahl (≥ 1,5 mm/m) und die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ) des Putzes.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne "noch den normalen verwenden, ohne dass man riesen Risse bekommt", ist gefährlich irreführend – Rissbildung kann sich über Jahre verzögern und erst bei Frost-Tau-Wechseln oder kapillarem Wassertransport manifestieren, was zu dauerhaften Schäden am Mauerwerk führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung und Putzsysteme, der vor Ort die Ziegelart, die aktuelle Oberflächenbeschaffenheit, die Feuchte- und Salzbelastung sowie die geplante Putzsystem-Konfiguration prüft und eine bauphysikalisch abgesicherte Putzempfehlung mit Herstellerzertifikaten und Verarbeitungshinweisen erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Normalputz auf T14-Ziegeln grundsätzlich nicht geeignet ist und ein hohes Risiko für Rissbildung, Feuchteschäden und Abplatzungen birgt.
    • Alle Modelle befürworten Faserleichtputz als primäre, sicherere Lösung – mit Verweisen auf Elastizität, geringeres E-Modul und bessere Spannungsaufnahme.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung und Herstellerzertifizierung des Putzsystems.
    • GoogleAI nennt "Faserleichtputz" als Empfehlung, aber ohne konkrete bauphysikalische Grenzwerte (wie Zugfestigkeit, µ-Wert, Dehnzahl) – DeepSeek und Qwen definieren diese explizit.
    • Qwen relativiert die Aussage "Faserleichtputz ist die einzige Lösung" und nennt Alternativen (z. B. T14-optimierte Kalkputze mit Naturfasern), während DeepSeek strikt auf zertifizierten Faserleichtputz pocht.
    • DeepSeek ergänzt detailliert zur Materialphysik: Blähglas/Perlite als Zuschlag, Kunststofffasern zur Elastizitätssteigerung, konkrete Festigkeitswerte (2–4 N/mm²) und Wärmeausdehnungskompatibilität.
    • Qwen ergänzt zur Dampfdiffusion: klare µ-Wert-Grenze (≤ 20), Warnung vor kapillarem Wassertransport und verzögerter Rissbildung, sowie Hinweis auf salzbelastete Untergründe.
    • GoogleAI formuliert im Text eine unklare Aussage zur "möglichen Nutzung von Normalputz ohne riesen Risse" – Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Einschätzung eindeutig und betonen, dass Rissbildung systematisch und unvermeidbar ist (mit Langzeitfolgen). Da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt, wird hier nach dem Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Bei Abweichungen bezüglich Alternativputzen (z. B. spezielle Kalkputze) ist eine schriftliche Herstellerfreigabe für T14-Ziegel zwingend – keine pauschalen Aussagen über "geeignete Zusammensetzung" ohne Nachweis.
    • Die Empfehlung von Qwen, einen zertifizierten Bauphysiker vor Ort einzuschalten, wird als höchste Sicherheitsstufe übernommen – da nur vor-Ort-Prüfung die konkrete Untergrundbeschaffenheit (Feuchte, Salz, Haftung) abbildet.
    Grundsätzliche Eignung von Normalputz ❌ Widerspruch GoogleAI äußert unklare Formulierungen, DeepSeek & Qwen widerlegen jede ungeprüfte Normalputz-Nutzung kategorisch – Konsens: ❌ ungeeignet.
    Faserleichtputz als Standardlösung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle empfehlen Faserleichtputz als sichere, erprobte und bauphysikalisch passende Lösung – mit klaren Anforderungen an Zusammensetzung und Verarbeitung.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Grenzwerte ✅ Konsens Zugfestigkeit ≤ 0,7 N/mm², Dehnzahl ≥ 1,5 mm/m, µ ≤ 20, E-Modul abgestimmt auf T14 – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit; GoogleAI impliziert sie durch "Flexibilität".
    Alternativsysteme (z. B. Kalkputze) ⚠️ Abwägung Qwen nennt Alternativen, GoogleAI und DeepSeek nicht – Konsens: nur zulässig bei Herstellerfreigabe *für T14* + Nachweis aller bauphysikalischen Kennwerte.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Fachberatung – Qwen macht den stärksten Vorort-Bezug (zertifizierter Bauphysiker/Sachverständiger), was als höchste Sicherheitsstufe konsolidiert wird.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung des Putzes (z. B. zu hoher Zementgehalt) Frühzeitige Rissbildung, kapillarer Wassereintrag, Frostschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Putzsysteme ohne T14-Freigabe Keine Gewährleistung, Ausschluss der Herstellergarantie, teure Nachsanierung mit Putzabriss und Untergrundsanierung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Armierung des Leichtputzes Netzrissbildung, lokale Putzabplatzungen, erhöhte Anfälligkeit für mechanische Belastung (z. B. durch Tropfwasser)
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Prüfung bei unbekannter Untergrundfeuchte oder Salzbelastung Verstärkter Feuchteeintrag, Salzausblühungen, Haftungsverlust, langfristiger Verfall des Putzverbunds
    🔴 Risiko Unfachgerechte Verarbeitung (z. B. zu schnelles Trocknen, falsche Schichtdicken) Rissbildung schon im Frühstadium, Spannungsrisse bei Temperaturwechseln, mangelhafte Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Faserleichtputzsysteme mit optimaler Dehnfähigkeit Vermeidung von Rissen über die gesamte Nutzungsphase, hohe Witterungsbeständigkeit, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Abstimmung von Putz, Armierung und Oberflächenbeschichtung Ganzheitliche Schutzfunktion, langfristige Dampfdiffusion, Verbesserung der Energieeffizienz durch homogene Wärmebrückenvermeidung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers in die Planung Sicherstellung der Systemkompatibilität, rechtssichere Dokumentation, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Wahl eines Herstellers mit T14-Referenzen und langjähriger Erfahrung Kurze Reaktionszeiten bei Problemen, technische Unterstützung vor Ort, validierte Verarbeitungshinweise
    ✅ Chance Systemische Dokumentation aller Materialien und Ausführungsdaten Rechtssichere Nachweisführung, vereinfachte Instandhaltung, verbesserte Wertstabilität der Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung und Putzsysteme – zur Vor-Ort-Prüfung von Feuchte, Salzgehalt, Haftung und Untergrundbeschaffenheit.
    2. Zertifizierte Systeme prüfen: Fordern Sie von allen Putz-Anbietern schriftliche Herstellerfreigaben speziell für T14-Ziegel mit vollständigen bauphysikalischen Datenblättern (Zugfestigkeit, Dehnzahl, µ-Wert, E-Modul).
    3. Armierung & Oberfläche einplanen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Faserleichtputzsystem inklusive Armierungsgewebe und oberflächlicher Silikat- oder Silikonharzbeschichtung komplett dokumentiert und vertraglich festgelegt ist.
    4. Verarbeitungsplanung vornehmen: Legen Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb konkrete Verarbeitungsbedingungen fest: Mindesttemperatur, Trocknungszeiten, Schichtdicken, Untergrundvorbehandlung (z. B. Haftbrücke) – und lassen Sie diese schriftlich bestätigen.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Prüfprotokoll des Bauphysikers, Herstellerzertifikate, Verarbeitungsbeschreibung, Rechnungen und Fotodokumentation der Verarbeitungsschritte.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW, ob die fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Faserleichtputz für T14-Ziegel förderfähig ist – oft im Rahmen von Energieeffizienzprogrammen.
    Faserleichtputz
    Ein Putz, der mit Fasern verstärkt ist, um seine Flexibilität und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Er eignet sich besonders für Untergründe mit geringer Festigkeit oder hoher Spannungsbelastung.
    Verwandte Begriffe: Armierungsputz, Flexputz, Sanierputz
    Normalputz
    Ein herkömmlicher Putz ohne spezielle Zusätze zur Erhöhung der Flexibilität. Er ist in der Regel kostengünstiger als Faserleichtputz, aber weniger geeignet für Untergründe mit hoher Spannungsbelastung.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Oberputz, Mineralischer Putz
    T14 Ziegel
    Ein Ziegel mit einer bestimmten Wärmeleitfähigkeit und Festigkeit, der häufig im Wohnungsbau verwendet wird. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von den spezifischen Eigenschaften des Ziegels ab.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hochlochziegel, Wärmedämmziegel
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen Untergrund und Putz.
    Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Kontaktemulsion, Haftvermittler
    Putzsystem
    Ein aufeinander abgestimmtes System aus verschiedenen Putzschichten, das eine dauerhafte und funktionelle Fassade gewährleistet. Es umfasst in der Regel eine Grundierung, einen Unterputz und einen Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadensystem, Wärmedämmverbundsystem, Sanierputzsystem
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen im Putz aufgrund von Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung. Risse können zu Feuchtigkeitsschäden und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Schwindrisse
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Die Wahl des richtigen Putzes ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Fassadenverkleidung
    1. Welche Vorteile bietet Faserleichtputz gegenüber Normalputz?
      Faserleichtputz ist flexibler und kann Spannungen besser aufnehmen, wodurch das Risiko von Rissen reduziert wird. Dies ist besonders wichtig bei Ziegeln mit geringerer Festigkeit.
    2. Kann Normalputz auf einem T14 Ziegel verwendet werden?
      Theoretisch ja, aber es besteht ein höheres Risiko von Rissbildung. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung eines geeigneten Putzsystems sind entscheidend.
    3. Welche Rolle spielt die Vorbereitung des Untergrunds?
      Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend, um eine gute Haftung des Putzes zu gewährleisten. Dazu gehört die Reinigung des Ziegels, das Aufbringen einer Haftbrücke und gegebenenfalls das Ausgleichen von Unebenheiten.
    4. Wie erkenne ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung im Bereich Fassadenputz. Ein guter Fachbetrieb wird Sie umfassend beraten und Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot erstellen.
    5. Welche Kosten sind für das Verputzen einer Fassade zu erwarten?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fassade, dem gewählten Putzsystem und dem Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    6. Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Ziegel aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen Untergrund und Putz.
    7. Wie lange dauert es, eine Fassade zu verputzen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fassade, dem gewählten Putzsystem und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis eine Fassade vollständig verputzt ist.
    8. Was sind die Folgen von Rissen im Putz?
      Risse im Putz können zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, Risse frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Fassadendämmung mit Ziegel
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Ziegelfassaden.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für den Außenbereich.
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Fassadenputz.
    • Sanierung alter Ziegelfassaden
      Tipps und Tricks zur Sanierung von historischen Ziegelfassaden.
    • Kosten für Fassadenarbeiten
      Übersicht über die Kosten für verschiedene Fassadenarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Ziegel, Faserleichtputz, Normalputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von neu verputzter Decke ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Ziegel, Faserleichtputz, Normalputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Ziegel, Faserleichtputz, Normalputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz für T14 Ziegel: Faserleichtputz oder Normalputz – Vor- & Nachteile?
Suche nach: T14 Ziegel: Welcher Außenputz?
Suche nach: Außenputz, T14 Ziegel, Faserleichtputz, Normalputz, Fassadenputz, Putzrisse, Ziegelhaus, Sanierung, Bau
