Kerndämmung kleben oder nicht? Befestigung, Vorschriften & Alternativen
❓ Fragestellung: Kerndämmung kleben oder nicht? Befestigung, Vorschriften & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine mechanische Befestigung mit Klemmscheiben auf Hohlschichtankern die fachgerechte und bauaufsichtlich zugelassene Methode für Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk ist; Alle drei Modelle lehnen das vollflächige Aufkleben von Styropor in der Hohlschicht einhellig ab – insbesondere wegen der Gefahr der Luftschicht-Blockierung und fehlender Hinterlüftung; Alle drei Modelle betonen die Bedeutung von Herstellervorgaben, DIN 4108 und bauaufsichtlichen Zulassungen (z. B. DIBt).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Verklebung durch. Setzen Sie ausschließlich auf mechanische Befestigung mit geprüften Komponenten, dokumentierter statischer Bemessung und einer abschließenden fachkundigen Prüfung vor Verblendung.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Klebens von Styropor bei der Kerndämmung im Neubau. Alternativen wie Mineralwolle oder Steinwolle werden in Betracht gezogen. Die korrekte Befestigung mit Klemmscheiben und der Umgang mit Luftschichtankern sind zentrale Themen. Es wird auf die Problematik von Löchern und Rissen bei der Verwendung von Polystyrol (PS) hingewiesen.
wir dämmen gerade unseren Neubau in Eigenleistung. Kerndämmung (Styropor) wird mit Klemmscheiben auf Hohlschichtanker befestigt (Wandaufbau = Porenbeton/ Dämmung/ Luftschicht/ Klinker). Mein Freund meint, ich muss das Styropor aufkleben. Ist das wahr?
matse
🔴 KRITISCH: Vollflächiges Aufkleben von Styropor in der Hohlschicht ist grundsätzlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Klinkerabriss.
🔴 KRITISCH: Die Luftschicht muss mindestens 20 mm dick, lückenlos und unverstellt bleiben – jegliche Verklebung oder Verunreinigung (z. B. herabfallender Mörtel) gefährdet die Hinterlüftung und damit die Bauteilfunktion.
⚠️ WICHTIG: Die Befestigung erfolgt ausschließlich mechanisch mittels zugelassener Hohlschichtanker mit Klemmscheiben – Ankerdichte, -tiefe und -material (Edelstahl/korrosionsgeschützt) müssen nach statischer Berechnung und Herstellervorgabe ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Verblendung mit Klinker ist eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für WDVSAbk. zwingend erforderlich.
Ob eine Kerndämmung geklebt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von denHerstellervorgaben des Dämmmaterials und den bauaufsichtlichen Bestimmungen.
Ich empfehle, die Verarbeitungshinweise des Styropor-Herstellers genau zu beachten. Diese geben in der Regel Auskunft darüber, ob eine zusätzliche Verklebung erforderlich ist, oder ob die Befestigung mit Klemmscheiben und Hohlschichtankern ausreichend ist.
Zusätzlich sollten Sie die geltenden Bauvorschriften und Normen (z.B. DINAbk. 4108) berücksichtigen. Diese können ebenfalls Anforderungen an die Befestigung von Kerndämmungen stellen.
Eine Verklebung kann zusätzliche Stabilität bieten und das Hinterlaufen der Dämmung mit Feuchtigkeit reduzieren. Allerdings ist sie nicht immer zwingend erforderlich, wenn die Klemmscheiben und Hohlschichtanker eine sichere und dauerhafte Befestigung gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben des Dämmmaterials und die relevanten Bauvorschriften. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren.
Der beschriebene Wandaufbau mit Porenbeton, Kerndämmung, Luftschicht und Klinker entspricht einem typischen zweischaligen Mauerwerk. Bei diesem System ist die Dämmung in der Regel nicht vollflächig zu verkleben, sondern wird mechanisch befestigt. Die Aussage Ihres Freundes, dass das Styropor aufgeklebt werden müsse, ist daher fachlich nicht korrekt und bedarf einer Klarstellung.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Klemmscheiben auf Hohlschichtankern ist die fachgerechte und bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmethode für Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk. Diese Methode gewährleistet die Hinterlüftung der Luftschicht und verhindert Feuchtestaus.
⚠️ Korrektur: Ein vollflächiges Aufkleben der Dämmplatten würde die Luftschicht blockieren und könnte zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen. Die Dämmung muss diffusionsoffen und hinterlüftet bleiben, um Tauwasserbildung im Inneren der Konstruktion zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Ausführung der Klemmscheiben: Diese müssen bündig auf der Dämmung aufliegen, ohne diese zu stark zu komprimieren. Zudem ist auf eine lückenlose Verlegung der Dämmplatten zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Hohlschichtanker müssen aus Edelstahl oder korrosionsgeschütztem Material sein.
👉 Handlungsempfehlung: Fahren Sie mit der mechanischen Befestigung mittels Klemmscheiben fort. Verzichten Sie auf das Aufkleben der Dämmung. Lassen Sie die Ausführung von einem Energieberater oder Bauleiter überprüfen, um sicherzustellen, dass die Luftschicht nicht durch herabfallenden Mörtel oder ähnliches blockiert wird. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie die Herstellerangaben des Dämmsystems.
Kerndämmung im Hohlschichtmauerwerk ist ein hochsensibles Konstruktionsdetail mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen. Die beschriebene Konstruktion (Porenbeton – Styropor – Luftschicht – Klinker) entspricht einer zweischaligen Mauer mit Hohlschicht, bei der die Dämmung nicht statisch tragend ist, sondern lediglich durch mechanische Befestigung (Hohlschichtanker mit Klemmscheiben) gehalten wird.
🔴 Gefahr: Das Aufkleben von Styropor in einer Hohlschicht ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko dar: Klebstoffe können die Luftzirkulation behindern, Feuchte eingeschlossen werden, und bei Temperaturwechseln entstehen Spannungen, die zu Delamination, Schimmelbildung oder sogar Klinkerabplatzungen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Freundes, das Styropor müsse aufgeklebt werden, ist fachlich falsch und gefährlich – es widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, Zulassungen des DIBtAbk.) sowie den Herstellerangaben für Hohlschichtdämmungen.
➕ Ergänzung: Die korrekte Befestigung erfolgt ausschließlich über zugelassene Hohlschichtanker mit Klemmscheiben, wobei die Ankerdichte, -tiefe und -ausführung streng nach statischer Berechnung und Hersteller-Vorgabe zu bemessen ist; eine zusätzliche Klebung ist weder erforderlich noch zulässig.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Befestigung (z. B. zu geringe Ankerdichte, falsche Ankerlänge oder fehlende Luftschichtkontrolle) drohen Klinkerabrisse, statische Instabilität der Vormauer und langfristige Feuchteschäden mit Schimmelpotenzial im Mauerwerk.
✅ Zustimmung: Die gewählte Befestigungsart mit Klemmscheiben auf Hohlschichtankern ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, sie erfolgt nach einer statisch geprüften Planung, unter Einhaltung der Mindestluftschichtdicke (mindestens 20 mm) und mit zugelassenen Komponenten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) zur Prüfung der geplanten Befestigung, der Luftschicht und der gesamten Konstruktion – insbesondere vor Abschluss der Klinkerverblendung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine mechanische Befestigung mit Klemmscheiben auf Hohlschichtankern die fachgerechte und bauaufsichtlich zugelassene Methode für Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk ist.
- Alle drei Modelle lehnen das vollflächige Aufkleben von Styropor in der Hohlschicht einhellig ab – insbesondere wegen der Gefahr der Luftschicht-Blockierung und fehlender Hinterlüftung.
- Alle drei Modelle betonen die Bedeutung von Herstellervorgaben, DIN 4108 und bauaufsichtlichen Zulassungen (z. B. DIBt).
- GoogleAI formuliert offen, dass Verklebung "nicht immer zwingend erforderlich" ist – aber nicht explizit als unzulässig ablehnt; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie hingegen eindeutig als fachlich falsch bzw. grundsätzlich unzulässig.
- GoogleAI erwähnt "zusätzliche Stabilität" durch Klebung – eine Aussage, die von DeepSeek und Qwen ausdrücklich widerlegt wird, da Klebung Stabilität nicht erhöht, sondern Systemfunktion gefährdet.
- Qwen ergänzt mit höchster Dringlichkeit die Mindestluftschichtdicke von 20 mm und betont das Risiko von Klinkerabrissschäden bei unsachgemäßer Befestigung – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek ergänzt die Anforderung an Klemmscheiben ("bündig aufliegen, nicht komprimieren") und die Notwendigkeit der lückenlosen Verlegung zur Vermeidung von Wärmebrücken – bei GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen nennt als einziger die Notwendigkeit einer statischen Berechnung für Ankerbemessung – GoogleAI erwähnt "Statikprüfung" nur allgemein, DeepSeek nicht.
- GoogleAI lässt bei "Zweifelsfall" die Möglichkeit einer Klebung offen, während DeepSeek und Qwen diese als fachlich unzulässig und bauphysikalisch gefährlich einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwen/DeepSeek gewinnen aufgrund ihrer eindeutigen, normkonformen und risikobasierten Bewertung.
- Vertrauen Sie nicht der Empfehlung eines Laien (z. B. "Freundes"), sondern orientieren Sie sich ausschließlich an Herstellervorgaben, DIBt-Zulassungen und DIN 4108-3. Bei Abweichungen ist stets die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Befestigungsart ✅ Konsens Mechanische Befestigung mit zugelassenen Hohlschichtankern und Klemmscheiben ist die einzige zulässige Methode – vollflächige Verklebung ist unzulässig. Luftschicht ✅ Konsens Muss mindestens 20 mm dick, durchgängig, behinderungsfrei und hinterlüftet bleiben – Klebung oder Verunreinigungen führen zu gravierenden Feuchteschäden. Materialanforderungen ⚠️ Abwägung Anker müssen aus Edelstahl oder korrosionsgeschütztem Material sein; Klemmscheiben müssen bündig aufliegen und Dämmung nicht komprimieren – Qwen und DeepSeek vertiefen diesen Punkt deutlich stärker als GoogleAI. Planung & Nachweis ⚠️ Abwägung Ankerdichte und -tiefe erfordern statische Berechnung und Herstellerabstimmung – Qwen betont dies als zwingend, GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nur indirekt oder nicht. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Energieberater, Bauphysiker oder WDVS-Sachverständiger muss die Konstruktion vor Klinkerverblendung prüfen – alle drei Modelle fordern dies ausdrücklich. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Verklebung durch. Setzen Sie ausschließlich auf mechanische Befestigung mit geprüften Komponenten, dokumentierter statischer Bemessung und einer abschließenden fachkundigen Prüfung vor Verblendung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Blockierte Luftschicht durch Klebstoff oder Mörtelreste Feuchteansammlung, Tauwasserbildung, Schimmel im Mauerwerk, langfristige Substanzschäden 🔴 Risiko Unzulässige Klebung mit Spannungsrisiko an Styropor Delamination der Dämmung, Klinkerabplatzungen, Gefahr für Personen und Eigentum 🔴 Risiko Unterdimensionierte oder korrosionsanfällige Hohlschichtanker Statische Instabilität der Klinkervormauer, Absturzgefahr, Haftungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Berechnung der Anker Rechtliche Haftungsrisiken, Bauabnahmeverweigerung, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Verzicht auf fachkundige Prüfung vor Verblendung Unentdeckte Mängel, spätere Schadensersatzansprüche, teure Sanierung im Nachhinein ✅ Chance Korrekte Ausführung mit zugelassenen Komponenten Energieeinsparung bis zu 30 %, langfristig stabile Wärmedämmung ohne Folgeschäden ✅ Chance Einhalten der Mindestluftschicht (20 mm) und Hinterlüftung Optimale Trocknungsfähigkeit des Mauerwerks, hohe Lebensdauer, geringer Instandhaltungsaufwand ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter Edelstahlanker Wartungsfreie Befestigung über mindestens 50 Jahre, Rechtssicherheit gemäß DIBt-Zulassung ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten WDVS-Sachverständigen Absicherung gegen Haftungsrisiken, erhöhter Wiederverkaufswert, Dokumentation für Fördermittel ✅ Chance Lückenlose Verlegung ohne Wärmebrücken Erreichen der geplanten U-Wert-Ziele, Vermeidung von Heizkostenüberschreitung, Behaglichkeitserhöhung Orientierungshilfen
- Sofortiger Verzicht auf Klebung: Brechen Sie jegliche Planung oder Vorbereitung zum Aufkleben von Styropor ab – dies ist bauphysikalisch unzulässig und gefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) oder einen Energieberater mit Bauphysik-Zertifikat, um die geplante Ankerbemessung und Luftschicht zu prüfen.
- Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie vom Styropor-Hersteller die technische Zulassung (DIBt), die Verarbeitungsanleitung und die statische Bemessungshilfe für Hohlschichtanker an.
- Ankerkomponenten prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Hohlschichtanker aus Edelstahl (mindestens A4) oder korrosionsgeschütztem Stahl sind und mit zugelassenen Klemmscheiben kombiniert werden.
- Luftschicht dokumentieren: Messen und fotografieren Sie vor Verblendung die Luftschichtdicke an mindestens 5 Stellen pro Wand – dokumentieren Sie, dass sie überall mindestens 20 mm beträgt und frei von Verunreinigungen ist.
- Prüfprotokoll erstellen: Lassen Sie den Sachverständigen ein schriftliches Prüfprotokoll mit Freigabe für die Klinkerverblendung ausstellen – dieses ist für die Bauabnahme und Fördermittel zwingend erforderlich.
- Kerndämmung
- Eine Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmstoff gefüllt wird. Dies verbessert den Wärmeschutz des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Hohlschichtdämmung, Einblasdämmung, Fassadendämmung.
- Hohlschichtanker
- Verbindungselemente, die die beiden Mauerschalen eines zweischaligen Mauerwerks miteinander verbinden und gleichzeitig die Dämmung fixieren. Sie müssen korrosionsbeständig sein. Verwandte Begriffe: Maueranker, Wandanker, Befestigungselemente.
- Klemmscheiben
- Scheiben, die auf die Hohlschichtanker aufgesetzt werden, um die Dämmplatten zu fixieren und ein Verrutschen zu verhindern. Sie sorgen für eine sichere Befestigung der Dämmung. Verwandte Begriffe: Dämmstoffhalter, Befestigungsscheiben, Fixierscheiben.
- Styropor (EPS)
- Ein synthetischer Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Es ist ein häufig verwendetes Material für Kerndämmungen. Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS-Dämmung, Hartschaum.
- DIN 4108
- Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau regelt. Sie legt unter anderem Grenzwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) fest. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverordnung, EnEVAbk., Gebäudeenergiegesetz (GEG).
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmwert, Wärmeleitfähigkeit, R-Wert.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchteschäden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
- Welche Vorteile bietet das Kleben der Kerndämmung zusätzlich zur mechanischen Befestigung?
Das Kleben der Kerndämmung kann die Stabilität erhöhen, das Hinterlaufen mit Feuchtigkeit reduzieren und Wärmebrücken minimieren. Es sorgt für einen dichteren Abschluss und kann die Dämmwirkung verbessern. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Kerndämmung zu beachten?
Wichtige Normen sind die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese regeln Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) und die Ausführung der Dämmung. - Was ist bei der Auswahl des Klebers für die Kerndämmung zu beachten?
Der Kleber muss für den jeweiligen Dämmstoff (z.B. Styropor) geeignet sein und eine ausreichende Haftung auf dem Untergrund gewährleisten. Zudem sollte er diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. - Wie werden Klemmscheiben und Hohlschichtanker richtig montiert?
Die Klemmscheiben müssen fest auf der Dämmung sitzen, ohne sie zu beschädigen. Die Hohlschichtanker sollten in ausreichender Anzahl und im richtigen Abstand montiert werden, um die Dämmung sicher zu halten. Die Herstellerangaben sind hier unbedingt zu beachten. - Kann Kerndämmung auch nachträglich in ein bestehendes Mauerwerk eingebracht werden?
Ja, die Kerndämmung kann auch nachträglich in zweischaliges Mauerwerk eingebracht werden. Dies erfordert spezielle Einblasverfahren und eine sorgfältige Planung, um eine gleichmäßige Verteilung des Dämmmaterials zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zu Styropor als Kerndämmung?
Alternativen zu Styropor sind beispielsweise Mineralwolle, Glaswolle, oder auch ökologische Dämmstoffe wie Zellulose oder Holzfasern. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Kerndämmung?
Sie können sich bei der Handwerkskammer oder Energieagenturen nach zertifizierten Fachbetrieben erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen der Betriebe. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kerndämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen, darunter auch die Kerndämmung. Informieren Sie sich bei der KfW oder BAFA über die aktuellen Förderbedingungen.
- Einblasdämmung: Verfahren und Kosten
Informationen zum nachträglichen Dämmen von Hohlräumen mit Einblasdämmstoffen. - Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich von WDVS, Vorhangfassaden und anderen Dämmmethoden für Fassaden. - Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften und Einsatzbereiche
Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumstoffe. - Wärmebrücken vermeiden: Tipps für die Bauplanung
Informationen zur Minimierung von Wärmebrücken zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderangebote für Dämmmaßnahmen und Heizungserneuerung.
Kerndämmung: Mineralwolle/Steinwolle als Styropor-Alternative?
Kerndämmung PS: Probleme bei Luftschichtankern & Lösungen
Das ist doch sch ... Sorry
Aber PS hat nun mal die Eigenschaft, sich nicht sonderlich toll über die Luftschichtanker schieben zu lassen. Es entstehen Löcher und Risse in der Dämmung, welche alle wieder geschlossen werden müssen.
Ich habe schon Bauten abgelehnt, aus diesem Grund. Einzig praktikabel Lösung wäre, erst ankleben und dann L-Anker mit Zugelassen Dübel einbohren oder Einkleben. Aber wofür der Aufwand. Wie mein Vorschreiber schon schrieb KD am besten KDv. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kerndämmung: Kleben, Befestigung & Alternativen im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Klebens von Styropor bei der Kerndämmung im Neubau. Alternativen wie Mineralwolle oder Steinwolle werden in Betracht gezogen. Die korrekte Befestigung mit Klemmscheiben und der Umgang mit Luftschichtankern sind zentrale Themen. Es wird auf die Problematik von Löchern und Rissen bei der Verwendung von Polystyrol (PS) hingewiesen.
⚠️ Wichtig: Im Beitrag Kerndämmung PS: Probleme bei Luftschichtankern & Lösungen wird darauf hingewiesen, dass Polystyrol (PS) Schwierigkeiten bei der Verarbeitung mit Luftschichtankern bereiten kann, da es leicht zu Löchern und Rissen in der Dämmung kommt. Dies kann die Effektivität der Kerndämmung beeinträchtigen.
✅ Empfehlung: Als Alternative zu Styropor werden Mineralwolle oder Steinwolle für die Kerndämmung vorgeschlagen, wie im Beitrag Kerndämmung: Mineralwolle/Steinwolle als Styropor-Alternative? angedeutet. Diese Materialien könnten einfacher zu verarbeiten sein und eine bessere Dämmleistung bieten. Es ist ratsam, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Dämmstoffe sorgfältig abzuwägen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Kerndämmung sollte geprüft werden, ob das Kleben des Styropors gemäß den aktuellen Dämmvorschriften erforderlich ist. Alternativ sollte die Verwendung von Mineralwolle oder Steinwolle in Betracht gezogen werden, um Probleme bei der Befestigung mit Luftschichtankern zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Effektivität der Fassadendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kerndämmung, Hohlschichtdämmung, Styropor, Klemmscheiben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre zu tief gesetzt? Ursachen, Folgen & Korrektur im Klinkerbau
- … Z-Sperre, Klinker, Perimeterdämmung, Kerndämmung, Neubau, Bauschaden, Abdichtung, Entwässerung …
- … Mit Z-Sperre meine ich die Trennfolie zwischen Perimeter- und Kerndämmung, welche bis in die Klinker gezogen wird (Haus ohne Keller). …
- … eine Abweichung bei der Positionierung der Z-Sperre (Trennfolie zwischen Perimeter- und Kerndämmung) im Klinkerbau. Während an drei Wänden die Folie auf der 6. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - RathiPUR Kerndämmung: Erfahrungen, Kosten & Risiken für Hohlschicht-Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Einschaliger vs. zweischaliger Putzbau: Vor- & Nachteile, Kosten & Dämmung?
- … zweischalige Bauweise zu nehmen (Innenschale Porenbeton, Luftschicht 4 cm Hohlschichtdämmung 10 cm, Verblender und dann Außenputz). …
- … Zweischaliges Mauerwerk (mit Luftschicht oder Kerndämmung): …
- … mit einer zweischaligen Bauweise (Innenschale Porenbeton, 4 cm Luftschicht, 10 cm Hohlschichtdämmung, Verblender). Die Entscheidung betrifft die energetische Effizienz, den Feuchteschutz und die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Winkelbungalow 1979: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand zweischalig: Aufbau, Dämmung & Statik der Leichtbauwand?
- … Zweischalige Porenbetonwand mit Kerndämmung: Aufbau, Vor- & Nachteile, Dämmwerte und wichtige Aspekte zur Statik. Jetzt …
- … Porenbetonwand, zweischalig, Kerndämmung, Leichtbauwand, Wärmedämmung, Schalldämmung, Statik, Porenbeton, Rohdichte, U-Wert …
- … Was haltet Ihr von folgender extrem leichter Außenwandkonstruktion mit Kerndämmung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand: Wärmeleitfähigkeit & Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) für Neubau?
- … Klinkerwand, Wärmeleitfähigkeit, Wasserdampfdiffusionswiderstand, µ-Wert, Kalksandstein, Kerndämmung, Verblender, Neubau, Bauphysik …
- … unserem Architekten. Unser Haus soll nun aus 17,5er Kalksandsteinen, 20 cm Kerndämmung und 11,5er Verblender gebaut werden …
- … Für den Aufbau einer Klinkerwand mit Kalksandstein, Kerndämmung und Verblender sind die Wärmeleitfähigkeit und der Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) wichtige Kennwerte, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei Altbaufassade?
- … zweischaliges Mauerwerk, Dämmung, Fassadendämmung, Hohlschichtdämmung, Altbau, Sanierung, Einblasdämmung, Kerndämmung …
- … Keine Einblasdämmung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Kerndämmung der Hohlschicht – sie ist bei Ihrem Baujahr 1935 bauphysikalisch nicht …
- … häufig in den 1930er bis 1970er Jahren gebaut. Verwandte Begriffe: Hohlschicht, Kerndämmung, Fassadendämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlschichtdämmung mit Kunstharzschaum: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachanbau sanieren: Kosten, Aufbau, Dämmung & Materialien für 1966er Bau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kerndämmung, Hohlschichtdämmung, Styropor, Klemmscheiben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kerndämmung, Hohlschichtdämmung, Styropor, Klemmscheiben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kerndämmung kleben oder nicht? Befestigung, Vorschriften & Alternativen
Suche nach: Kerndämmung kleben? Infos & Tipps
Suche nach: Kerndämmung, Hohlschichtdämmung, Styropor, Klemmscheiben, Neubau, Dämmung kleben, Dämmvorschriften, Fassadendämmung
