Feuchte Wand durch Betonsturz: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Feuchte Wand durch Betonsturz: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dämmung des Betonsturzes als Ursache einer thermischen Wärmebrücke, die zu Kondensatbildung und Schimmel führt; Alle drei betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Schimmel (insbes. bei Atemwegserkrankungen/Allergien) als unmittelbares Risiko; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns – konkrete Rollen: Bausachverständiger, Energieberater oder Schimmelsanierer.
👉 Handlungsempfehlung: Die Feuchtebildung ist bauphysikalisch zweifelsfrei als thermische Wärmebrücke am ungedämmten Betonsturz zu klassifizieren. Die damit verbundene Schimmelbildung stellt eine unverzügliche Gesundheitsgefahr dar und erfordert fachgerechte Sanierung unter Einbeziehung statischer und bauphysikalischer Fachleute – eine zeitliche Verzögerung oder reine Oberflächen-Behandlung ist nicht vertretbar.
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Wand, die durch einen Betonsturz in einem Poroton-Haus verursacht wird. Es werden provisorische Dämmmaßnahmen, Befestigungsmethoden für Dämmplatten und die Notwendigkeit eines WDVS (Wärmedämmverbundsystems) erörtert. Zudem werden Erfahrungen mit einer Wärmepumpe in Bezug auf die Raumtemperatur ausgetauscht.
ich habe folgendes Problem.
Mein Haus wurde aus Poroton gebaut. Die Decke aus Stahlbeton gegossen. Außen an der Stahlbetondecke ist ein 6 cm dicker Streifen aus Styrodur eingesetzt. Vorne und Hinten habe ich eine Überdecke, das heißt hier wurde im DG der Fußboden über die Grundfläche des EG hinausgezogen und in der Ecke mit einer Betonsäule abgestützt. In diesem Außenbereich wurde dann auf die Betondecke über Eck ein Betonteil gegossen. Ich weiß nicht wozu das dient. (Teil des Ringankers?) Dieses Teil ist von der Ecke aus in beide Richtzungen ca. 1,5 m lang und 25 cm Hoch und 20 cm dick (ungefähr). Diese Teile sind außen aber nicht mit Styrodur abgedeckt. Das geplante WDVSAbk. ist noch nicht installiert (geplant Frühjahr 2005)
Was passiert ist klar. Die Kälte zieht hier in den Beton bis nach innen ins Zimmer. Hier schlägt sich logischerweise die Luftfeuchtigkeit nieder. Der Putz ist hier innen unten nun ca. 20 cm hoch feucht, teilweise nass. Es entsteht Schimmel.
Was kann man tun? .
Vielleicht kennt jemand eine Möglichkeit dies bis zum Aufbau des WDVS zu minimieren oder abzustellen.
Michael Lang
🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Schimmelbeseitigung durch zertifizierten Schimmelsanierer nach DINAbk. 18026 – Gesundheitsgefahr besteht bereits bei sichtbarer Koloniebildung.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen geprüften Bauingenieur vor jeder Dämmmaßnahme am Betonsturz – dieser erfüllt statische Funktionen (Horizontalsperre, Verankerung) und darf nicht ohne Abklärung verändert werden.
⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Raumluftüberwachung (Luftfeuchte ≤ 50 %, Temperatur ≥ 18 °C) mittels Hygrometer und konsequentes Stoßlüften 3–4× täglich – zur Unterbrechung der Kondensatbildung bis zur Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Keine abdichtenden Innenbeschichtungen (z. B. Sperranstriche, Kunstharzputze) an der betroffenen Wand – diese behindern die Feuchteentwicklung und begünstigen Schimmel hinter dem Putz.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zu einer feuchten Wand führen können. Der Betonsturz, insbesondere in Verbindung mit der Styrodur-Dämmung, könnte eine Wärmebrücke darstellen. Das bedeutet, dass Wärme über den Beton nach außen abgeleitet wird, was zu Kondensation an der Innenseite der Wand führen kann. 🔴 Feuchtigkeit in Wänden kann zu Schimmelbildung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
Poroton ist zwar ein diffusionsoffenes Material, aber wenn die Feuchtigkeit nicht entweichen kann, beispielsweise durch eine ungeeignete Innenbeschichtung, kann es trotzdem zu Problemen kommen. Der Ringanker, sofern vorhanden, könnte ebenfalls eine Wärmebrücke darstellen, besonders wenn er nicht ausreichend gedämmt ist.
- Überprüfung der Dämmung: Ist die Styrodur-Dämmung ausreichend und fachgerecht angebracht?
- Feuchtigkeitsmessung: Eine genaue Messung der Feuchtigkeit in der Wand ist notwendig, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
- Thermografie: Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Wärmebrückensituation an einer Stahlbetondecke, die durch einen nicht gedämmten Betonsturz im Außenbereich verursacht wird. Die fehlende Dämmung des Betonteils führt zu einer starken Abkühlung der angrenzenden Innenwand, was zu Tauwasserausfall und in der Folge zu Schimmelbildung führt. Die Beschreibung des Nutzers, dass der Putz auf 20 cm Höhe nass ist und Schimmel entsteht, deutet auf eine akute und gesundheitsgefährdende Situation hin.
🔴 Gefahr: Die bestehende Schimmelbildung stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für Atemwege und Allergiker. Zudem kann die dauerhafte Durchfeuchtung des Putzes und des Mauerwerks zu Bauschäden wie Putzabplatzungen und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist eindeutig eine thermische Wärmebrücke. Der Betonsturz fungiert als Kältebrücke, da er nicht in das geplante Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) einbezogen ist. Die temporäre Lösung bis zur WDVS-Montage im Frühjahr 2005 ist kritisch, da die Schimmelbildung in dieser Zeit fortschreiten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Als Sofortmaßnahme muss der Schimmel fachgerecht durch einen Spezialisten entfernt werden. Um die Wärmebrücke zu entschärfen, sollte der Betonsturz außen provisorisch mit einer hochwertigen Dämmplatte (z.B. XPS oder PU-Schaum) beklebt und gegen Witterung geschützt werden. Parallel ist die Raumluftfeuchtigkeit durch verstärktes Lüften (Stoßlüften) zu senken. Die endgültige Sanierung erfolgt mit dem fachgerechten Einbau des WDVS, bei dem der Sturz vollständig überdämmt wird. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen, um die Dämmung fachgerecht zu planen und weitere Wärmebrücken zu identifizieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische thermische Brücke an einem nicht gedämmten Betonsturz bzw. Ringanker, der als massiver Bauteil durch die Gebäudehülle führt und innenseitig stark abkühlt. Aufgrund fehlender Wärmedämmung im Bereich des Betonteils kommt es zu einer deutlichen Oberflächentemperaturabsenkung, wodurch die Taupunkttemperatur der Raumluft unterschritten wird – dies führt zu Kondensatbildung an der Wandinnenseite.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtebelastung begünstigt nicht nur Schimmelwachstum, sondern kann langfristig auch zu Putzabplatzung, Mörtelzerstörung und bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung zu Bewehrungskorrosion im Stahlbeton führen – ein gravierendes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
⚠️ Korrektur: Der Betonsturz ist kein bloßes "Teil des Ringankers" – er erfüllt statisch relevante Funktionen (z. B. Horizontalsperre, Lastabtrag, Verankerung) und darf keinesfalls ohne statische Prüfung verändert oder abgedichtet werden.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung des Betonteils ist nicht nur ein energetisches Problem, sondern ein bauphysikalisch zwingend zu sanierender Mangel – ein nachträgliches WDVS allein reicht nicht aus, da die thermische Brücke weiterhin wirkt, solange der Betonsturz ungedämmt bleibt.
❌ Widerspruch: Eine bloße "Minimierung bis zum WDVS-Aufbau" ist keine Lösung – die Feuchte- und Schimmelbildung ist bereits aktiv und stellt eine unverzügliche Gesundheits- und Bauschadensgefahr dar; eine zeitlich befristete Abschwächung ist technisch nicht sinnvoll und rechtlich nicht vertretbar.
✅ Zustimmung: Die Diagnose "Kälte zieht in den Beton, Feuchte schlägt sich nieder" ist bauphysikalisch korrekt und trifft den Kern des Problems – es handelt sich um eine klassische Kondensatbildung an einer ungedämmten thermischen Brücke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung, um eine detaillierte bauphysikalische Analyse, eine statisch abgesicherte Dämmkonstruktion für den Betonsturz (z. B. innenseitige Wärmedämmung mit kapillaraktiven Materialien oder spezielle thermische Trennprofile) sowie eine fachgerechte Schimmelbeseitigung nach DIN 18026 durchzuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dämmung des Betonsturzes als Ursache einer thermischen Wärmebrücke, die zu Kondensatbildung und Schimmel führt.
- Alle drei betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Schimmel (insbes. bei Atemwegserkrankungen/Allergien) als unmittelbares Risiko.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns – konkrete Rollen: Bausachverständiger, Energieberater oder Schimmelsanierer.
- GoogleAI erwähnt den Ringanker als mögliche, aber unsichere Wärmebrücke; DeepSeek und Qwen fokussieren klar auf den Betonsturz als Hauptursache und bewerten den Ringanker entweder als Teil des Sturzes (DeepSeek) oder korrigieren explizit: "Der Betonsturz ist kein bloßes Teil des Ringankers" (Qwen).
- GoogleAI empfiehlt Thermografie als Untersuchungsmethode; DeepSeek und Qwen priorisieren bauphysikalische Analyse und Feuchtemessung – ohne expliziten Hinweis auf Thermografie.
- Qwen ergänzt entscheidend die statische Relevanz des Betonsturzes (Horizontalsperre, Lastabtrag) und warnt vor Veränderungen ohne statische Prüfung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
- DeepSeek benennt die temporäre Außendämmung des Sturzes (z. B. XPS/PU-Schaum) als Sofortmaßnahme – eine konkrete, praxisnahe Empfehlung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur indirekt über "thermische Trennprofile" angedeutet wird.
- DeepSeek sieht eine "temporäre Lösung bis zum WDVS-Montage im Frühjahr 2005" als akzeptabel an; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "❌ Widerspruch: Eine bloße ‚Minimierung bis zum WDVS-Aufbau‘ ist keine Lösung" – und betont die unverzügliche Gefahr. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung von Qwen.
- Die Ursachenanalyse von Qwen ist am stärksten bauphysikalisch und rechtlich abgesichert (DIN-Bezüge, statische Klärung). GoogleAI liefert breit angelegte Diagnosehilfen, DeepSeek praxisnahe Sofortmaßnahmen – die Kombination aller drei bildet die verlässlichste Grundlage.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtebildung ✅ Thermische Wärmebrücke durch ungedämmten Betonsturz → Kondensatbildung an der Innenwand. Gesundheitsrisiko ✅ Bestehende Schimmelbildung stellt unverzügliche Gesundheitsgefahr dar (Atemwege, Allergien). Statikrelevanz des Betonsturzes ⚠️ Qwen betont zwingende statische Prüfung vor Sanierung; GoogleAI/DeepSeek erwähnen nicht – Konsens: Prüfung ist erforderlich, da Sturz tragende Funktion hat. Dringlichkeit der Maßnahme ❌ DeepSeek akzeptiert zeitlich befristete Abschwächung; Qwen und GoogleAI fordern unverzügliche Intervention – Konsens folgt Qwen: Sofortmaßnahme erforderlich. Sanierungsalternativen ⚠️ Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer dauerhaften Dämmung überein, aber: Qwen lehnt reine WDVS-Nachrüstung ab, da Brücke weiter wirkt; DeepSeek sieht WDVS als endgültige Lösung; Konsens: WDVS muss den Sturz vollständig überdämmen – alternativ innenseitige Dämmung mit kapillaraktiven Materialien. 👉 Handlungsempfehlung: Die Feuchtebildung ist bauphysikalisch zweifelsfrei als thermische Wärmebrücke am ungedämmten Betonsturz zu klassifizieren. Die damit verbundene Schimmelbildung stellt eine unverzügliche Gesundheitsgefahr dar und erfordert fachgerechte Sanierung unter Einbeziehung statischer und bauphysikalischer Fachleute – eine zeitliche Verzögerung oder reine Oberflächen-Behandlung ist nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (Asthma, Allergien, Infektanfälligkeit), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks Putzabplatzung, Mörtelzerstörung, Salzausblühungen, Substanzschäden am Poroton 🔴 Risiko Unzulässige Veränderung des Betonsturzes ohne statische Prüfung Gefährdung der statischen Sicherheit, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Feuchteentwicklung durch falsche Innenbeschichtung Versteckte Schimmelbildung hinter Putz, spätere massive Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Raumluftkontrolle (zu hohe Feuchte / zu niedrige Temperatur) Permanente Kondensatbildung trotz Sanierung, Rückfallgefahr ✅ Chance Energetische Sanierung des gesamten Gebäudes Langfristige Senkung der Heizkosten, Erhöhung des energetischen Standards (z. B. für KfW-Förderung) ✅ Chance Fachgerechte Wärmebrückenminimierung Verbessertes Raumklima, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Innendämmung Feuchteregulierung, keine Gefahr der Kondensatbildung in der Konstruktion, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Professionelle Schimmelsanierung mit Dokumentation Rechtssichere Absicherung, Vermeidung von Mietminderungen oder Abmahnungen ✅ Chance Integration einer kontinuierlichen Feuchtemonitoring-Lösung Frühzeitige Erkennung von Feuchteentwicklungen, präventive Wartung, Nachweisbarkeit für Versicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Schimmelbeseitigung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schimmelsanierer nach DIN 18026 – nicht als "Reinigung", sondern als fachgerechte Sanierung mit Absaugung, Entsorgung und Oberflächenbehandlung.
- Statik- und Bauphysik-Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Bauingenieur (stat. Prüfung) sowie einen Energieberater nach DIN 18599, um eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere Dämmvariante für den Betonsturz zu planen.
- Raumluft aktiv kontrollieren: Stellen Sie ein digitales Hygrometer auf (Ziel: 40–50 % relative Luftfeuchte bei ≥ 18 °C) und lüften Sie mindestens 3× täglich 5 Minuten stoßartig – bei Bedarf ergänzen Sie mit einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
- Keine Dichtung von innen vornehmen: Vermeiden Sie Sperranstriche, Kunstharzputze oder Folien hinter Tapeten – verwenden Sie stattdessen diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien (z. B. Kalkputz, Lehmputz) falls eine Innendämmung geplant ist.
- Provisorische Außendämmung prüfen: Lassen Sie prüfen, ob eine fachgerechte, wetterfeste Außendämmung des Betonsturzes (z. B. mit XPS-Platten und mineralischem Schutzanstrich) als Zwischenlösung bis zur Endsanierung möglich ist – nur unter statischer Abklärung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos der Feuchtestelle, alle Vor-Ort-Messwerte (Feuchte, Temperatur), Sanierungskonzepte und Gutachten – für mögliche Versicherungs- oder Mietrechtsfragen.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt.
- Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol.
- Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel aus Ton mit Luftporen, die die Wärmedämmung verbessern. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
- Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das horizontale Kräfte aufnimmt und die Stabilität des Gebäudes erhöht. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Baustatik, Lastabtragung.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Dampfsperre.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Allergie.
- Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondensation verursachen. - Wie erkenne ich Schimmelbildung?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Es gibt verschiedene Arten von Schimmel, die unterschiedliche Farben haben können. - Welche Risiken birgt Schimmel?
Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. - Was ist Styrodur?
Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmwirkung. - Was ist Poroton?
Poroton ist ein Mauerziegel aus Ton, der mit Luftporen versehen ist, um die Wärmedämmung zu verbessern. Porotonsteine sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. - Was ist ein Ringanker?
Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in der Wand verankert ist und die Aufgabe hat, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. - Wie wird eine Feuchtigkeitsmessung durchgeführt?
Es gibt verschiedene Methoden zur Feuchtigkeitsmessung, z.B. die dielektrische Messung, die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) oder die gravimetrische Messung. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Baustoffs und der Fragestellung ab. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
- Wärmebrücken berechnen und vermeiden
Informationen zur Berechnung von Wärmebrücken und Maßnahmen zur Minimierung. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Feuchteschäden an Fassaden
Ursachen, Sanierung und Prävention von Feuchteschäden an Fassaden. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Fassade. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
Feuchte Wand: Provisorische Dämmung mit 6 cm
Dämmung drauf ...
provisorisch Dämmung drauf 6 cm (egal was) sollten reichen um die oberflächentemperatur innen hoch genug zu halten!
tg -
Styropor Befestigung: Kleben oder Dübeln bei Dämmung?
und wie befestigen?
Hallo Herr Gebhardt,
ich soll also 6 cm Styropor oder ähnliches draufpacken. Wie soll ich das Befestigen. Kleben oder mit Dübel?
Michael Lang -
Dämmplatten dübeln: Rückstandslos entfernen – Winterfest!
so, dass man es ...
rückstandslos beseitigen kann - am besten wohl dübeln (2 pro Platte) ...
ganz schöne Arbeit, ich weiß - lässt sich aber nicht vermeiden der Winter kommt erst noch ...
tg -
WDVS notwendig? Mauerwerk ohne Dämmung überwintern!
mal was anderes ...
was für ein Mauerwerk haben sie denn, dass sie ohne WDVSAbk. überwintern können?! -
Poroton-Haus: Wärmepumpe & Raumtemperatur – Erfahrungen
Hallo Herr Gebhardt wie im Starttext angeben ist ...
wie im Starttext angeben ist das Haus komplett in Poroton gebaut bzw. geklebt worden. Beheizt wird das Haus (220 m² Wohnfläche) inkl. Warmwasser von einer Wärmepumpe von Waterkotte mit Flächenabsorber.
Wir mögen es mehr warm. Die Raumtemperatur liegt außer im SZAbk. bei 23 Grad. Im Bad sogar 25 Grad. Laut der letzten Kontrolle vom Heizungsbauer arbeitet die WP sehr effektiv und laut der Kontrolldaten beim Faktor 5.1
Interessant finde ich die tatsächliche Anpassung der Bodentemperaturen in 1 m Tiefe. Sie liegt momentan bei ca. 3 Grad. Sobald es draußen etwas wärmer wird und vor allem wenn es regnet past sich die Temperatur im Boden innerhalb von 2 Std. an die Außentemperatur an.
Ich muss dazu sagen, das ich am Anfang relativ skeptisch bzgl. einer WP war. Aber ich wurde positiv überrascht und kann diese Heizung jedem empfehlen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Wand durch Betonsturz: Sanierung & Dämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Wand, die durch einen Betonsturz in einem Poroton-Haus verursacht wird. Es werden provisorische Dämmmaßnahmen, Befestigungsmethoden für Dämmplatten und die Notwendigkeit eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystems) erörtert. Zudem werden Erfahrungen mit einer Wärmepumpe in Bezug auf die Raumtemperatur ausgetauscht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dämmplatten dübeln: Rückstandslos entfernen – Winterfest! wird darauf hingewiesen, dass die Dämmplatten am besten gedübelt werden sollten, um sie später rückstandslos entfernen zu können. Dies ist besonders wichtig, wenn es sich nur um eine provisorische Lösung handelt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchte Wand: Provisorische Dämmung mit 6 cm empfiehlt eine provisorische Dämmung mit 6 cm, um die Oberflächentemperatur im Innenbereich ausreichend hoch zu halten und somit das Risiko von Schimmelbildung zu reduzieren. Styrodur ist hier eine Option, um die Wärmebrücke zu minimieren.
🔴 Risiko: Ohne ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) kann es, wie im Beitrag WDVS notwendig? Mauerwerk ohne Dämmung überwintern! angesprochen, zu Problemen kommen, insbesondere bei einem Mauerwerk, das nicht ausreichend gedämmt ist. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dämmplatten, wie im Beitrag Styropor Befestigung: Kleben oder Dübeln bei Dämmung? diskutiert, entweder zu kleben oder zu dübeln. Dübeln ermöglicht eine spätere, rückstandslose Entfernung. Eine professionelle Beurteilung der Wärmebrücke und des Feuchtigkeitsschadens durch einen Fachmann ist ratsam, um die optimale Sanierungsmethode zu bestimmen.
Abschließend ist es wichtig, die Kontrolldaten der Wärmepumpe zu überprüfen, wie im Beitrag Poroton-Haus: Wärmepumpe & Raumtemperatur – Erfahrungen erwähnt, um sicherzustellen, dass die Heizungsanlage effizient arbeitet und die Raumtemperatur optimal reguliert wird. Die Erfahrungen mit der Wärmepumpe und den Raumtemperaturen können wertvolle Hinweise für die Anpassung der Heizungseinstellungen liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Entfernen Sie sofort sämtliche Möbel vor Heizkörpern, Konvektoren oder Wandheizflächen – mindestens 30 cm Abstand sichern freie Wärmeabgabe und verhindern …
- … zum Heizen eines Raumes. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Verwandte Begriffe: Heizkosten, Stromverbrauch, Energieeffizienz. …
- … steigt auf, kalte Luft sinkt ab, wodurch eine Zirkulation entsteht. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftzirkulation. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … der GWP-Wert, desto schädlicher ist das Gas für das Klima. Verwandte Begriffe: Klimawirkung, Erderwärmung, CO2-Äquivalent. …
- … Wärme auf und geben sie an anderer Stelle wieder ab. Verwandte Begriffe: R407c, R290, R32, Kälteanlage. …
- … den Austausch des Kältemittels oder die Optimierung der Steuerung umfassen. Verwandte Begriffe: Modernisierung, Umrüstung, Sanierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Photovoltaik (PV) ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen. Diese Zellen …
- … und erzeugen Gleichstrom, der dann durch einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarzelle, Wechselrichter. …
- … Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … Sie dient vor allem dem ökologischen Ausgleich und der Wasserrückhaltung. Verwandte Begriffe: Intensive Dachbegrünung, Gründach, Dachgarten …
- … Windes und des Schnees aufnehmen und auf das Dach übertragen. Verwandte Begriffe: Montagesystem, Modulträger, Befestigungssystem …
- … der Regel durch das Auflegen von Gewichten auf die Unterkonstruktion. Verwandte Begriffe: Beschwerung, Auflastung, Windsogsicherung …
- … Betrieb, kann aber im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen CO2-Emissionen reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe. …
- … ein Jahr an. Eine höhere JAZ bedeutet eine höhere Effizienz. Verwandte Begriffe: COP (Coefficient of Performance), Wirkungsgrad, Effizienz. …
- … unter anderem Förderprogramme für erneuerbare Energien und energieeffiziente Technologien verwaltet. Verwandte Begriffe: KfW, Förderprogramme, Energieeffizienz. …
- … Eine einwandfrei funktionierende Anlage mit korrekt eingestelltem Bypass kann zur Energieeinsparung beitragen, …
- … vorbeizuleiten, um die Raumtemperatur im Sommer nicht unnötig zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft, Lüftungsanlage. …
- … für eine zentrale Wohnraumlüftungsanlage der Firma Pluggit. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wohnraumlüftung, zentrale Lüftung. …
- … zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölzentralheizung, Niedertemperaturkessel. …
- … nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Energie. Verwandte Begriffe: Heizwert, Kondensation, Wirkungsgrad. …
- … Kosten für eine Wärmepumpe variieren je nach Art, Größe und Installationsaufwand. Staatliche Förderungen können die Investitionskosten erheblich reduzieren. Die Effizienz einer Wärmepumpe …
- … Geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer (>15 Jahre) bei fachgerechter Planung …
- … Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kältemittelkreislaufs. Verwandte Begriffe: Heizung, Erneuerbare Energien, JAZ. …
- … bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es verhindert die Sauerstoffaufnahme im Blut. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Atemgift. …
- … betrieben wird. Sie wandelt die Energie der Pellets in Wärme um. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, erneuerbare Energie. …
- … der Luft misst und bei Überschreitung eines Grenzwertes Alarm auslöst. Verwandte Begriffe: Gasmelder, Warnmelder, Sicherheitstechnik. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … die Wärmeerzeugung und -verteilung, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Thermostat, Steuerung, Regelungstechnik …
- … die wichtigsten Komponenten wie Prozessor, Speicher und Schnittstellen untergebracht sind. Verwandte Begriffe: Motherboard, Leiterplatte, Elektronik …
- … dient zur Eingabe von Befehlen oder zur Steuerung von Funktionen. Verwandte Begriffe: Schalter, Knopf, Bedienelement …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wand durch Betonsturz: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Feuchte Wand durch Betonsturz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Wand, betonsturz, wärmebrücke, schimmel, sanierung, styrodur, poroton, betondecke, feuchtigkeitsschaden, ringanker
