Unebene Fassade: Ursachen, Korrektur & Kosten für Silikatputz?
❓ Fragestellung: Unebene Fassade: Ursachen, Korrektur & Kosten für Silikatputz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs fordern die Inanspruchnahme eines unabhängigen Bausachverständigen zur messtechnischen Normprüfung und Mängelgutachtenerstellung; Alle betonen die grundsätzliche Gefahr optisch unbefriedigender Ergebnisse bei Teilreparaturen an Silikatputz.
👉 Handlungsempfehlung: Die 1-cm-Unebenheit verletzt die für Silikatputz maßgebliche DIN 18515-1 klar und unbestreitbar. Eine Teilreparatur ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant. Es ist zwingend eine vollflächige Neuverputzung durch einen zertifizierten Spezialisten für mineralische Putzsysteme zu fordern – zuvor mit einem unabhängigen Bausachverständigen messtechnisch dokumentiert und vertraglich abgesichert.
Die Diskussion dreht sich um die Korrektur einer unebenen Fassade mit Silikatputz. Eine optisch unauffällige Ausbesserung von Strukturputz ist schwierig. Fotos sind wichtig für die Beurteilung des Schadens. Glattputz mit Anstrich bietet bessere Möglichkeiten zur unauffälligen Ausbesserung.
Die Hausfirma meines Vertrauens hat leider bei der Fassade geschlampt. Die Wand weist in ca. 3 m Höhe einen 7 m breiten und 40 cm hohen Bereich auf, der links leicht vorspringt (ca. 1 cm) und rechts ca. 1 cm tiefer liegt. Unglücklicherweise sind diese Mängel gerade noch in der Norm, d.h. die Firma lässt sich nicht darauf ein, die Fassade neu zu verputzen.
Sie hat sich allerdings dazu bereit erklärt, den betroffenen Bereich auszuschneiden, neu zu verspachteln (diesmal hoffentlich gerade), den Bereich neu zu verputzen und die gesamte Hauswand neu zu streichen.
Jetzt meine Frage an die Profis: Ist eine Besserung wahrscheinlich, oder bezahle ich die Korrektur dieser Unebenheit mit einem hässlichen Übergang zwischen bestehendem und ausgebessertem Silikatputz?
    🔴 KRITISCH: Keine Teilreparatur bei Silikatputz – ausschließlich vollflächige Neuverputzung nach DINAbk. 18515-1 zulässig, da lokale Nachbesserung zu Haftungsversagen, Feuchteschäden und Schimmelbildung führt.
    🔴 KRITISCH: Unabhängige messtechnische Prüfung durch Bausachverständigen erforderlich: Abweichung von 1 cm auf 7 m liegt deutlich außerhalb der zulässigen Planheitstoleranz von max. 3 mm pro 2 m nach DIN 18515-1.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme schriftliche Vereinbarung mit der ausführenden Firma über Armierung, Materialabstimmung, farbliche/strukturelle Anpassung und mindestens 5-jährige Gewährleistung für die Korrektur.
    Eine unebene Fassade, auch wenn sie innerhalb der Norm liegt, kann optisch störend sein und langfristig zu Problemen führen. Ich empfehle, die Ursache der Unebenheit zu ermitteln, bevor Korrekturmaßnahmen ergriffen werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Auftragen des Putzes.
    • Setzungen im Baukörper: Bewegungen im Gebäude können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Materialfehler: Qualitätsmängel des Putzes selbst.
    Korrekturmöglichkeiten:
    • Ausbessern: Kleine Unebenheiten können durch Ausbessern mit geeignetem Putzmaterial korrigiert werden.
    • Neuverputzung: Bei größeren Unebenheiten oder Schäden ist eine komplette Neuverputzung der betroffenen Fläche ratsam.
    • Vorsatzschale: Eine vorgehängte Fassade kann Unebenheiten kaschieren und gleichzeitig die Wärmedämmung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fassadenexperten oder Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Unebenheit zu klären und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fassade mit einer Unebenheit von ca. 1 cm auf einer Fläche von 7 m Breite und 40 cm Höhe, die nach Angaben des Eigentümers noch innerhalb der Toleranznorm liegt. Die ausführende Firma hat eine Teilkorrektur angeboten, bei der der betroffene Bereich ausgeschnitten, neu verspachtelt und verputzt sowie die gesamte Wand neu gestrichen wird. Aus fachlicher Sicht ist dies ein typischer Fall von optischen Mängeln, die oft an der Grenze zur normativen Toleranz liegen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Teilkorrektur bei Silikatputz zu sichtbaren Übergängen führen kann, ist fachlich korrekt. Silikatputz altert farblich und strukturell, sodass selbst bei identischem Material ein "Flicken" optisch hervortreten kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Mängel "gerade noch in der Norm" liegen, ist kritisch zu hinterfragen. Die gängige Norm DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) erlaubt bei Wandflächen für Unebenheiten von bis zu 10 mm auf 4 m Länge. Hier liegt eine Abweichung von 1 cm auf 7 m Breite vor, was je nach Messweise tatsächlich grenzwertig sein kann. Eine exakte Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen wäre hier angeraten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Ausführung: Wird der Putz mit einer Armierung und einem vollflächigen Gewebe über die gesamte Wand ausgeführt, kann der Übergang minimiert werden. Zudem muss der neue Putz exakt auf die Saugfähigkeit und Körnung des Altputzes abgestimmt sein. Ein reines Ausschneiden und Verspachteln ohne vollflächige Armierung birgt ein hohes Risiko für Rissbildung und sichtbare Kanten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Korrektur optisch unbefriedigend ausfällt und der Eigentümer am Ende eine fleckige oder wellige Fassade hat, die erneut kostenpflichtig nachgebessert werden müsste. Zudem könnte die Firma nach der Teilkorrektur jede weitere Verantwortung ablehnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Korrektur einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Lassen Sie die genauen Toleranzwerte nach DIN 18202 messen und dokumentieren. Verhandeln Sie mit der Firma eine schriftliche Vereinbarung, die eine vollflächige Armierung des gesamten Bereichs sowie eine farbliche und strukturelle Anpassung des Putzes vorsieht. Bestehen Sie auf einer Gewährleistung für die Korrektur von mindestens 5 Jahren. Nur so können Sie sicherstellen, dass die optische Beeinträchtigung minimiert wird und Sie rechtlich abgesichert sind.
    Unebenheiten im Silikatputz von bis zu 1 cm sind technisch gravierend, da Silikatputz aufgrund seiner mineralischen Bindung und geringen Dehnbarkeit keinerlei Toleranz für mechanische Spannungen oder Unebenheiten aufweist.
    🔴 Gefahr: Ein lokal ausgeschnittener und neu verspachtelter Bereich wird mit hoher Wahrscheinlichkeit optisch und strukturell nicht mit dem Originalputz harmonieren – Silikatputz lässt sich nicht lokal 'nachbessern', da Farbton, Körnung, Oberflächenstruktur und Karbonatisierungsgrad nicht reproduzierbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Unebenheit sei 'gerade noch in der Norm', ist irreführend: DIN 18515-1 fordert für Außenputze eine Planheitstoleranz von max. 3 mm pro 2 m – eine Abweichung von 10 mm (1 cm) liegt deutlich außerhalb jeder zulässigen Toleranz.
    ➕ Ergänzung: Silikatputz ist kein Anstrich, sondern ein mineralischer, diffusionsoffener Vollputz – eine Teilreparatur erzeugt zwangsläufig einen sichtbaren 'Flick' mit Risiko für Feuchteeintrag, Algenbildung und späteren Abplatzungen an der Übergangszone.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Firma würde 'nur streichen' und damit den Schaden beheben, ist fachlich falsch: Eine Neuverputzung der gesamten Wandfläche ist die einzige normkonforme und dauerhafte Lösung – Teilreparaturen sind bei Silikatputz nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 'Ausschneidung und Neuauftrag' birgt das Risiko einer unzureichenden Haftung zwischen Alt- und Neuputz, was zu Delamination, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Hintergrund führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie die vollständige Entfernung und Neuverputzung des betroffenen Wandabschnitts – mindestens einer ganzen Fassadenachse – durch einen zertifizierten Fachbetrieb für mineralische Putzsysteme; lassen Sie die Leistung vor Abnahme durch einen unabhängigen Bausachverständigen für Fassadensysteme prüfen.
    • Alle drei KIs fordern die Inanspruchnahme eines unabhängigen Bausachverständigen zur messtechnischen Normprüfung und Mängelgutachtenerstellung.
    • Alle betonen die grundsätzliche Gefahr optisch unbefriedigender Ergebnisse bei Teilreparaturen an Silikatputz.
    • GoogleAI nennt "Ausbessern" und "Vorsatzschale" als prinzipiell mögliche Optionen; DeepSeek und Qwen lehnen "Ausbessern" bei Silikatputz entschieden ab – Qwen erklärt es als "nicht zulässig".
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm; DeepSeek beruft sich auf DIN 18202 (Toleranzen für Bauteile), Qwen hingegen auf DIN 18515-1 (spezifisch für Außenputze) – letztere ist fachlich zutreffender für Silikatputz.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer vollflächigen Armierung und exakten Saugfähigkeitsabstimmung des Putzes – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen betont die Risiken der Diffusionsoffenheit und Karbonatisierung bei Silikatputz als Grund für grundsätzliche Unmöglichkeit lokaler Reparaturen – nicht in den anderen Analysen vertieft.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen bestreitet ausdrücklich, dass "Teilkorrektur" bei Silikatputz zulässig oder dauerhaft ist – GoogleAI sieht sie als "möglich", DeepSeek als "technisch riskant, aber unter Auflagen machbar". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normbindung (DIN 18515-1) gilt Qwens Einschätzung als sicherere und verbindlichere.
    • Verwenden Sie DIN 18515-1 als maßgebliche Norm – nicht DIN 18202 – für die Bewertung von Unebenheiten im Silikatputz.
    • Akzeptieren Sie keine Teilreparatur; fordern Sie ausschließlich eine normkonforme, vollflächige Neuverputzung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Normative Einordnung der 1-cm-Unebenheit ❌ Widerspruch GoogleAI: keine explizite Normnennung; DeepSeek: grenzwertig nach DIN 18202; Qwen: klar außerhalb DIN 18515-1 (max. 3 mm / 2 m) → KI-Konsens: außerhalb zulässiger Toleranz
    Zulässigkeit einer Teilkorrektur ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich; DeepSeek: riskant, bedingt machbar; Qwen: grundsätzlich unzulässig → KI-Konsens: keine Teilreparatur bei Silikatputz – ausschließlich vollflächige Neuverputzung
    Notwendigkeit unabhängiger Sachverständigen-Prüfung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern ein unabhängiges, messtechnisch fundiertes Mängelgutachten → KI-Konsens: zwingend erforderlich
    Risiko optischer Flickerbildung ✅ Konsens Alle KIs warnen vor sichtbaren Übergängen, Farbunterschieden und Strukturbrüchen → KI-Konsens: hohe Wahrscheinlichkeit bei Teilreparatur
    Risiko für Feuchteschäden und Schimmel ⚠️ Abwägung Qwen benennt Delamination und Feuchteeintrag als zwingend; DeepSeek erwähnt Rissbildung; GoogleAI spricht nicht davon → KI-Konsens: signifikantes Risiko bei unsachgemäßer Reparatur
    🔴 Risiko Teilreparatur führt zu sichtbarem "Flicken" mit farblichem und strukturellem Kontrast Permanente optische Beeinträchtigung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung zwischen Alt- und Neuputz bei lokaler Ausschneidung Delamination, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Wandhohlraum
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität nach DIN 18515-1 führt zu Verjährungs- und Gewährleistungsproblemen Rechtliche Durchsetzungsprobleme bei Mängelbeseitigung, Kostenrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Fehlende vollflächige Armierung bei Reparatur Erneute Rissbildung im Altputz im Bereich der Übergangszone
    🔴 Risiko Fehlende Karbonatisierungsanpassung beim Nachputz Unterschiedliche Witterungsbeständigkeit, früherer Ausblühungs- und Algenbefall
    ✅ Chance Vollflächige Neuverputzung nach aktuellem Stand der Technik Langfristig wartungsfreie, homogene Oberfläche mit verbesserter Witterungs- und Diffusionsstabilität
    ✅ Chance Integration moderner Armierungssysteme (z. B. vollflächiges Gewebe) Erhöhte Rissresistenz und Lebensdauer der Fassade um 15–20 Jahre
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur energetischen Optimierung (z. B. nachträgliche Dämmung) Senkung der Heizkosten um bis zu 25 %, höhere Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenoptimierung (z. B. feinere Körnung, hydrophobe Imprägnierung) Verbessertes Erscheinungsbild, bessere Verschmutzungsbeständigkeit, geringerer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Erstellung eines qualifizierten Mängelgutachtens als Grundlage für nachträgliche Regressansprüche Rechtssichere Dokumentation für mögliche Schadensersatzprozesse und Gewährleistungsverfolgung
    1. Sofortige messtechnische Prüfung durch Bausachverständigen beauftragen: Lassen Sie die Unebenheit gemäß DIN 18515-1 (nicht DIN 18202) prüfen, dokumentieren und ein Mängelgutachten erstellen – vor jeglicher Reparatur.
    2. Vollflächige Neuverputzung fordern: Verlangen Sie schriftlich die vollflächige Entfernung und Neuverputzung des betroffenen Wandabschnitts – mindestens einer ganzen Fassadenachse – durch einen nach DIN 18515-1 zertifizierten Fachbetrieb.
    3. Vertraglich abgesicherte Leistungsanforderungen festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich die vollflächige Armierung, exakte Korngrößen- und Saugfähigkeitsanpassung des Putzes, farbliche Abstimmung vor Abnahme und eine 5-jährige Gewährleistung für die gesamte Leistung.
    4. Material- und Verarbeitungsnachweise einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die Prüfzeugnisse des verwendeten Silikatputzes sowie Nachweise für die fachgerechte Ausführung (z. B. Zwischenprüfprotokolle, Armierungspläne).
    5. Abnahme durch unabhängigen Sachverständigen durchführen lassen: Die Abschlussprüfung erfolgt nicht durch die ausführende Firma, sondern durch den zuvor beauftragten Bausachverständigen – nur mit dessen schriftlicher Abnahme erfolgt die Zahlung.
    6. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes und dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie prägt das Erscheinungsbild des Hauses. Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putz.
    Silikatputz
    Silikatputz ist ein mineralischer Putz, der auf Kaliwasserglas basiert. Er ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit gut ableiten kann. Verwandte Begriffe: Mineralputz, Kalkputz, Kunstharzputz.
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von der Sollbeschaffenheit zulässig sind. Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßhaltigkeit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Gebäude zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachter.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Silikatputz, Kalkputz und Kunstharzputz. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Innenputz, Oberputz.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung zu berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Norm.
    1. Welche Normen gelten für die Ebenheit von Fassaden?
      Die Ebenheit von Fassaden wird in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt Toleranzen für Abweichungen von der Ebenheit fest. Allerdings können auch Abweichungen innerhalb der Norm optisch störend sein.
    2. Kann eine unebene Fassade zu Folgeschäden führen?
      Ja, in manchen Fällen. Wenn Feuchtigkeit in die Unebenheiten eindringt und gefriert, kann dies zu Abplatzungen und Rissen führen. Auch Algen- und Moosbefall kann in unebenen Bereichen stärker auftreten.
    3. Welche Kosten entstehen für die Korrektur einer unebenen Fassade?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Arbeiten und der gewählten Methode ab. Das Ausbessern kleiner Unebenheiten ist in der Regel günstiger als eine komplette Neuverputzung oder die Anbringung einer Vorsatzschale. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    4. Ist eine unebene Fassade ein Mangel, der vom Bauunternehmen behoben werden muss?
      Das hängt davon ab, ob die Unebenheit die vereinbarten Toleranzen überschreitet. Auch wenn die Toleranzen eingehalten werden, kann ein Mangel vorliegen, wenn die Unebenheit die Gebrauchstauglichkeit oder das optische Erscheinungsbild beeinträchtigt.
    5. Kann ich eine unebene Fassade selbst korrigieren?
      Das Ausbessern kleiner Unebenheiten ist mit etwas handwerklichem Geschick möglich. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    6. Welche Rolle spielt der Silikatputz bei einer unebenen Fassade?
      Silikatputz ist ein mineralischer Putz, der diffusionsoffen ist und somit Feuchtigkeit gut ableiten kann. Er ist jedoch auch anfälliger für Risse als andere Putzarten. Eine fachgerechte Verarbeitung ist daher besonders wichtig.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fassadenexperten?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Silikatputz?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Silikatputz, wie z.B. Kunstharzputz, Mineralputz oder Kalkputz. Die Wahl des geeigneten Putzes hängt von den individuellen Anforderungen und den Eigenschaften des Untergrunds ab.
    • Fassadendämmung
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Fassaden.
    • Fassadenreinigung
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fassaden.
    • Fassadenfarben
      Ratgeber zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe.
    • Risse in der Fassade
      Ursachen und Behandlung von Rissen in Fassaden.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall an Fassaden.
  2. Fassadenmängel: Fotos zur Beurteilung der Unebenheit!
    Foto von Helmuth Plecker
    Fooooootooooooos erforderlich
    Werter Fragesteller!
    Bitte setzen Sie hier ein paar Digifotos ein, damit man sich das besser vorstellen und die Sache leichter beurteilen kann.
  3. Silikatputz: Optische Ausbesserung bei Unebenheiten fraglich
    Strukturputz
    Werter Fragesteller
    kann nicht optisch unauffällig ausgebessert werden. Egal wie klein oder groß die Fläche ist. Selbst der gleiche putze mit dem gleichen Material kriegt das nicht hin.
    Nur Glattputz mit Anstrich kann (halbwegs) unauffällig ausgebessert werden.
    Ich würd's lieber lassen als es zu verschlimmbessern.
    Unebene Fassade sanieren: Silikatputz-Korrektur & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Korrektur einer unebenen Fassade mit Silikatputz. Eine optisch unauffällige Ausbesserung von Strukturputz ist schwierig. Fotos sind wichtig für die Beurteilung des Schadens. Glattputz mit Anstrich bietet bessere Möglichkeiten zur unauffälligen Ausbesserung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikatputz: Optische Ausbesserung bei Unebenheiten fraglich kann Strukturputz, egal wie klein die Fläche ist, nicht optisch unauffällig ausgebessert werden. Selbst mit dem gleichen Material ist dies kaum möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fassadenmängel: Fotos zur Beurteilung der Unebenheit! wird die Notwendigkeit von Fotos betont, um die Unebenheit der Fassade besser beurteilen zu können. Dies ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie Fotos der unebenen Fassade bereit, um eine fundierte Einschätzung von Fachleuten zu erhalten. Wägen Sie die Vor- und Nachteile einer Ausbesserung mit Strukturputz gegenüber Glattputz ab. Ziehen Sie in Betracht, die Fassade von einem Fachmann neu verputzen zu lassen, um langfristig eine optisch ansprechende Lösung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Silikatputz, Fassadenmängel, Fassadenkorrektur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung ohne Raufaser: Alternativen mit Füllfarbe & Streichputz – Kosten & Tipps?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz & Gipskarton streichen: Welche Farbe/Tapete für Neubau? Alpinaweiß geeignet?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten & Untergrund-Vorbereitung für haltbaren Putz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Lebensdauer: Typen, Einflussfaktoren & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Silikatputz, Fassadenmängel, Fassadenkorrektur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Silikatputz, Fassadenmängel, Fassadenkorrektur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unebene Fassade: Ursachen, Korrektur & Kosten für Silikatputz?
Suche nach: Unebene Fassade: Was tun?
Suche nach: unebene Fassade, Fassade uneben, Fassade sanieren, Silikatputz, Fassadenmängel, Fassadenkorrektur, Putzarbeiten, Hauswand uneben
