Perimeterdämmung selber anbringen: Zeitaufwand, Kosten & Anleitung für Styrodur CS 3035?
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung selber anbringen: Zeitaufwand, Kosten & Anleitung für Styrodur CS 3035?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Anschlussausbildung – insbesondere an Sockel, Erker und Fenstern; Alle warnen vor gravierenden Folgen bei fehlerhafter Ausführung: Feuchteschäden, Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Verlust der Dämmwirkung; Alle lehnen die Aussage "keine Drainage erforderlich" ab und verweisen auf die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Entwässerung (Kiesstreifen oder Drainage).
👉 Handlungsempfehlung: Die Perimeterdämmung darf nur nach einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Bauabdichter ausgeführt werden. Die Ausführung muss sich an DIN 4108-3 und DIN 18195 orientieren – insbesondere bei Verankerung, Anschlussdetails und Entwässerung.
Die Diskussion dreht sich um den Zeitaufwand für die Selbstmontage von Perimeterdämmung mit Styrodur CS 3035, die Notwendigkeit einer Noppenbahn und alternative Werkzeuge zum Schneiden der Dämmplatten. Es wird betont, dass die Noppenbahn als Gleitschicht dient, um die Dämmung vor Beschädigungen durch Setzbewegungen zu schützen. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen bezüglich des Zeitaufwands und der Werkzeugwahl aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollen die Perimeterdämmung (Styrodur CS 3035 60 mm) selbst anbringen (Mit jeweils ca. 6 Batzen, da nicht im Grundwasser stehend).
Meiner Kalkulation nach werden wir die Platten waagerecht anbringen und benötigen, da der Keller aus der Erde lugt, drei Platten übereinander (1,80 m).
Da das Haus noch 2 Erker hat, komme ich auf ca. 130 Platten.
Meine Frage: Kann man das an einem Tag zu viert schaffen? Durch die Erker ist halt schon ein wenig schneiden angesagt.
Hat hier jemand Erfahrungen?
Wie sieht es mit dem Aufwand für 50 m Noppenbahn (2 m) aus? ist das an einem Tag auch noch mit drin? (Keine Drainage oder so erforderlich).
Viele Grüße an alle
Bianca
🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Arbeiten muss die bestehende Fundamentabdichtung fachlich geprüft und ggf. saniert werden – ein Fehler hier macht die gesamte Perimeterdämmung wirkungslos.
🔴 KRITISCH: Styrodur CS 3035 darf nicht ohne mechanischen Schutz (z. B. Noppenbahn mit vollständiger Randverankerung und Anschluss an die Fundamentabdichtung) im Erdkontakt verlegt werden – Risiko von Wurzeldurchdringung, Plattenverschiebung und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende kapillarbrechende Dränage (Kiesstreifen oder eigentliche Drainageleitung) ist zwingend erforderlich – "keine Drainage erforderlich" ist fachlich nicht haltbar und widerspricht DINAbk. 18195-4.
⚠️ WICHTIG: Die Verankerung darf nicht mit "6 Batzen Kleber" erfolgen – nach Herstellerangaben (BASF) sind mindestens 8–10 Anker pro m² mit 80 mm Eindringtiefe erforderlich, besonders an Erkern und Sockelzonen.
⚠️ WICHTIG: Die Noppenbahn muss mit mindestens 10 cm Überlappung, vollflächiger Randverankerung und fachgerechtem Anschluss an alle Anschlussstellen (Fenster, Erker, Sockel) verlegt werden – jede Lücke führt zu Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung.
Ich gehe davon aus, dass Sie die Perimeterdämmung an einem Keller anbringen möchten, der aus dem Erdreich ragt. Die Verwendung von Styrodur CS 3035 mit einer Dicke von 60 mm ist eine gängige Praxis. Die Befestigung mit ca. 6 Batzen Kleber pro Platte ist bei nicht-drückendem Wasser üblich.
Der Zeitaufwand hängt stark von der Größe des Kellers, der Zugänglichkeit und Ihrer Erfahrung ab. Als grobe Schätzung würde ich für einen durchschnittlichen Keller (ca. 80 m² Wandfläche) mit zwei Personen 1-2 Tage für die Anbringung der Dämmplatten veranschlagen. Hinzu kommt die Zeit für die Vorbereitung (Reinigung der Wand, Zuschnitt der Platten) und die Anbringung der Noppenbahn.
Materialien und Werkzeuge:
- Styrodur CS 3035 Platten (60 mm)
- Geeigneter Kleber für Perimeterdämmung
- Noppenbahn
- Dichtband für Anschlüsse
- Cutter oder Säge zum Zuschneiden der Platten
- Spachtel oder Kelle zum Auftragen des Klebers
- Wasserwaage
- ggf. Bohrmaschine und Dübel für zusätzliche Befestigung
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausreichend Zeit ein und arbeiten Sie sorgfältig. Achten Sie auf eine saubere Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Informieren Sie sich vorab gründlich über die korrekte Anbringung der Noppenbahn und die Abdichtung von Anschlüssen.
Der Sachverhalt beschreibt die Eigenleistung einer Perimeterdämmung mit Styrodur CS 3035 (60 mm) an einem bestehenden Keller. Die Planung umfasst 130 Platten, Noppenbahn und eine Montage zu viert an einem Tag. Aus fachlicher Sicht sind mehrere kritische Punkte zu beachten, die über die reine Arbeitszeit hinausgehen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fehlenden fachlichen Prüfung der Anschlussdetails. Ohne korrekte Abdichtung der Sockelzone und der Übergänge zu Erker und Fenstern kann Feuchtigkeit in die Kellerwand eindringen. Dies führt zu Schimmelbildung und Bauschäden, die später nur mit hohem Aufwand zu sanieren sind.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Keine Drainage erforderlich" ist fachlich nicht haltbar. Auch bei nicht im Grundwasser stehenden Gebäuden ist eine funktionierende Dränage oder mindestens ein kapillarbrechender Kiesstreifen entlang der Sockelzone zwingend erforderlich, um Stauwasser und Spritzwasser abzuleiten.
➕ Ergänzung: Die Verarbeitung von Styrodur CS 3035 erfordert spezielle Kenntnisse: Die Platten müssen vollflächig oder im Punkt-Wulst-Verfahren mit geeignetem PU-Kleber verklebt werden, nicht nur mit Batzen. Zudem sind Dübel zur Windsogsicherung ab einer bestimmten Höhe vorgeschrieben. Die Noppenbahn muss mit einer Überlappung von mindestens 10 cm verlegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die Anschlussdetails (Sockel, Erker, Fenster) sowie die Notwendigkeit einer Drainage fachlich klären. Die Montage sollte nur nach einer detaillierten Einweisung durch einen Fachbetrieb erfolgen. Planen Sie mindestens zwei Tage für die Arbeiten ein, um Fehler durch Zeitdruck zu vermeiden.
Die Eigenleistung bei der Perimeterdämmung mit Styrodur CS 3035 birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die weit über den reinen Zeitaufwand hinausgehen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Anbringung der Perimeterdämmung – insbesondere bei Erkern mit komplexen Anschlüssen, unzureichender Abdichtung oder fehlender Überlappung – führt zu Kondensatbildung, Feuchteschäden im Keller und langfristig zu Schimmelbildung oder Putzabplatzungen an der Innenwand.
🔴 Gefahr: Styrodur CS 3035 ist nicht für den direkten Erdkontakt ohne zusätzlichen mechanischen Schutz zugelassen; bei unzureichender Verankerung oder fehlender Noppenbahn-Abdichtung besteht die Gefahr von Wurzeldurchdringung, Plattenverschiebung und Verlust der Dämmwirkung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, 130 Platten inkl. Erkerschnitte und 50 m Noppenbahn an einem Tag zu verlegen, unterschätzt massiv die erforderliche Präzision: Jede Platte muss fugenlos, druckfest und wasserdicht verklebt oder verankert werden – das erfordert mindestens 2–3 Tage für sachgerechte Ausführung, nicht eine einzige Schicht.
➕ Ergänzung: Die Noppenbahn ist keine reine Drainagehilfe, sondern ein integraler Bestandteil der horizontalen und vertikalen Abdichtung; ihre korrekte Verlegung mit Überlappung, Randverankerung und Anschluss an die Fundamentabdichtung ist zwingend – ein Fehler hier macht die gesamte Dämmung wirkungslos.
➕ Ergänzung: Die Angabe "keine Drainage erforderlich" ist irreführend: Auch bei nicht grundwassergefährdeten Standorten ist eine kapillare Sperre und Ableitung von Sickerwasser durch eine funktionierende Noppenbahn mit Anschluss an ein Entwässerungssystem vorgeschrieben (DIN 18195-4).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "6 Batzen" ausreichen, ignoriert die statische Anforderung an die Verankerung – Styrodur muss bei Erdkontakt nach Herstellerangaben (z. B. BASF) mit mindestens 8–10 Anker pro Quadratmeter und einer Mindesttiefe von 80 mm in das Mauerwerk verankert werden, was bei Erkern besonders aufwändig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen geprüften Bauabdichter für die Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der bestehenden Fundamentabdichtung, Auswahl der richtigen Verankerung und Abnahme der Dämmung nach DIN 4108-3 und DIN 18195.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Anschlussausbildung – insbesondere an Sockel, Erker und Fenstern.
- Alle warnen vor gravierenden Folgen bei fehlerhafter Ausführung: Feuchteschäden, Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Verlust der Dämmwirkung.
- Alle lehnen die Aussage "keine Drainage erforderlich" ab und verweisen auf die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Entwässerung (Kiesstreifen oder Drainage).
- GoogleAI schätzt den Zeitaufwand bei zwei Personen auf 1–2 Tage; DeepSeek und Qwen fordern mindestens 2–3 Tage – unter Berücksichtigung der erforderlichen Präzision und Anschlussdetails.
- GoogleAI erwähnt "6 Batzen Kleber" als üblich; DeepSeek verweist auf Punkt-Wulst-Verfahren mit PU-Kleber und Dübeln; Qwen korrigiert dies explizit als unzureichend und verlangt 8–10 Anker/m².
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Windsogsicherung durch Dübel ab bestimmter Höhe – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Zulassungseinschränkung von Styrodur CS 3035 für direkten Erdkontakt ohne mechanischen Schutz – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- Qwen nennt konkret DIN 4108-3 und DIN 18195 als verbindliche Normgrundlagen – GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht.
- GoogleAI: "6 Batzen Kleber pro Platte sind üblich" → Qwen: "6 Batzen ignorieren statische Anforderungen – 8–10 Anker/m² zwingend" → Priorisierte Einschätzung: Qwen (sicherer, normkonformer Standpunkt).
- GoogleAI: keine explizite Warnung vor fehlender Drainage → DeepSeek & Qwen: "keine Drainage erforderlich" ist fachlich falsch → Priorisierte Einschätzung: DeepSeek & Qwen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Bauabdichter – insbesondere zur Prüfung der Fundamentabdichtung, Auswahl der Verankerung und Abnahme nach DIN.
Thema Status KI-Konsens Fundamentabdichtung ✅ Must-have-Voraussetzung: Vorhandensein und Funktionsfähigkeit müssen vor Dämmung fachlich geprüft werden – sonst ist die gesamte Maßnahme wirkungslos. Drainage / kapillarbrechende Schicht ✅ Unverzichtbar – auch bei nicht grundwassergefährdeten Standorten; Kiesstreifen oder Drainageleitung mit Anschluss an ein Entwässerungssystem ist zwingend vorgeschrieben (DIN 18195-4). Verankerung von Styrodur CS 3035 ❌ GoogleAI: "6 Batzen Kleber üblich" – DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend"; Qwen fordert 8–10 Anker/m² mit 80 mm Tiefe → KI-Konsens folgt Qwen als sicherere, normkonforme Variante. Noppenbahn-Verlegung ⚠️ Alle drei Modelle betonen vollflächige Randverankerung, mindestens 10 cm Überlappung und fachgerechten Anschluss an alle Durchdringungen – jedoch unterscheiden sie sich in der Betonung der Normverbindlichkeit (Qwen nennt DIN 18195 explizit). Zeitbedarf für 130 Platten + Erker + 50 m Noppenbahn ⚠️ GoogleAI: 1–2 Tage (2 Pers.); DeepSeek & Qwen: mindestens 2–3 Tage; KI-Konsens: mindestens 2 Tage für sachgerechte Ausführung ohne Zeitdruck – mit Fokus auf Anschlussdetails. 👉 Handlungsempfehlung: Die Perimeterdämmung darf nur nach einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Bauabdichter ausgeführt werden. Die Ausführung muss sich an DIN 4108-3 und DIN 18195 orientieren – insbesondere bei Verankerung, Anschlussdetails und Entwässerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung durch fehlerhafte Anschlussausbildung an Erker/Fenster Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung im Keller, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten > 10.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage / kapillarbrechende Schicht Stauwasserdruck, Aufstau von Sickerwasser, Durchfeuchtung der Kellerwand, Putzabplatzungen, Rissbildung 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung (z. B. nur 6 Batzen statt 8–10 Anker/m²) Plattenverschiebung durch Erdlast oder Frost, Verlust der Dämmwirkung, Wärmebrücken an Sockel 🔴 Risiko Styrodur CS 3035 ohne mechanischen Schutz im Erdkontakt Wurzeldurchdringung, Plattenverformung, Schäden an der Dämmschicht, nachträgliche Sanierung nur über Aufgrabung möglich 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der bestehenden Fundamentabdichtung Feuchtigkeitseintritt trotz Dämmung, Versagen der gesamten Maßnahme, hohe Folgekosten für Abdichtungssanierung ✅ Chance Senkung des Heizenergiebedarfs um bis zu 15 % durch fachgerechte Perimeterdämmung Langfristige Energiekosteneinsparung, erhöhte Wohnqualität, bessere Raumtemperatur im Keller ✅ Chance Nutzung als Grundlage für Keller-Komfortausbau (z. B. Wohnraum) Wertsteigerung der Immobilie um 5–10 %, erweiterter Nutzungsraum ohne zusätzliche Gebäudeteile ✅ Chance Einbindung in Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM) Förderquote bis zu 20 % der förderfähigen Kosten, Tilgungszuschuss möglich bei KfW-Kredit ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer der Kellerwand durch Schutz vor Feuchte und Temperaturschwankungen Vermeidung von Frostschäden, Salzausblühungen und Betonkorrosion, geringerer Instandhaltungsaufwand ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Noppenbahn als zusätzlicher Schutz vor mechanischer Beschädigung Erhöhte Robustheit der Dämmschicht, langfristige Funktionsfähigkeit ohne Nachbesserung Orientierungshilfen
- Fachliche Vor-Ort-Begutachtung veranlassen: Beauftragen Sie vor Arbeitsbeginn einen zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Bauabdichter mit der Prüfung der bestehenden Fundamentabdichtung, der Sockelzone und aller Anschlussstellen (Erker, Fenster, Rohrdurchführungen).
- Dränage prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie klären, ob ein funktionierender kapillarbrechender Kiesstreifen oder eine Rohrdrainage vorhanden ist – fehlt sie, muss sie vor Dämmung eingebaut werden (mind. 30 cm Breite, 15 cm Kies, 10 cm Überhöhung zur Geländeoberkante).
- Verankerung nach Herstellerangaben umsetzen: Verwenden Sie mindestens 8–10 Anker pro m² mit einer Eindringtiefe von 80 mm – nicht nur Kleber; nutzen Sie für Erker- und Sockelzonen spezielle Anker mit erhöhter Zugfestigkeit.
- Noppenbahn nach Norm verlegen: Verlegen Sie die Noppenbahn mit mindestens 10 cm Überlappung, vollflächiger Randverankerung und fachgerechtem Anschluss an Fundament, Erker, Fenster und Sockel – alle Anschlüsse mit geeignetem Dichtband abdichten.
- Styrodur CS 3035 vor Erdkontakt schützen: Stellen Sie sicher, dass die Dämmplatten vollständig von der Noppenbahn umschlossen sind – kein direkter Erdkontakt, keine Lücken am Fußpunkt oder an Anschlussstellen.
- Förderantrag vor Ausführung stellen: Reichen Sie den Antrag für die BEG-EM-Förderung (Energieeffizienzmaßnahmen) vor Beginn der Arbeiten ein – die Bestätigung ist für die Abnahme zwingend erforderlich.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke.
- Styrodur CS 3035
- Styrodur CS 3035 ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS) der BASF, das sich durch seine hohe Druckfestigkeit, Wasserbeständigkeit und guten Dämmeigenschaften auszeichnet. Es ist speziell für den Einsatz im Erdreich geeignet. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- Noppenbahn
- Die Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht für die Perimeterdämmung dient. Sie wird mit den Noppen zur Kellerwand zeigend angebracht und sorgt für eine Hinterlüftung, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit abtrocknen kann. Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Hinterlüftung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie wird häufig in Verbindung mit Perimeterdämmung eingesetzt, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerschicht.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk..
- XPS
- Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff, der durch Extrusion von Polystyrol hergestellt wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit, Wasserbeständigkeit und guten Dämmeigenschaften aus. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- Dichtband
- Ein Dichtband ist ein Band aus flexiblem Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Wasser und Luft. Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtstoff, Abdichtung.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Warum Styrodur CS 3035 für Perimeterdämmung?
Styrodur CS 3035 ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das sich durch seine hohe Druckfestigkeit, Wasserbeständigkeit und gute Dämmeigenschaften auszeichnet. Es ist speziell für den Einsatz im Erdreich geeignet. - Brauche ich eine Drainage bei Perimeterdämmung?
Eine Drainage ist empfehlenswert, wenn der Boden um das Gebäude schlecht wasserdurchlässig ist oder wenn mit drückendem Wasser zu rechnen ist. Sie leitet das Wasser ab und verhindert, dass es sich an der Kellerwand staut. - Wie bringe ich die Noppenbahn richtig an?
Die Noppenbahn wird mit den Noppen zur Kellerwand zeigend angebracht. Sie dient als Schutzschicht für die Perimeterdämmung und sorgt für eine Hinterlüftung, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit abtrocknen kann. - Welchen Kleber soll ich für Perimeterdämmung verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Kleber für Perimeterdämmung, der für XPS-Platten geeignet ist und eine gute Haftung auf dem Untergrund gewährleistet. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit. - Wie lange dauert es, bis der Kleber getrocknet ist?
Die Trocknungszeit des Klebers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Art des Klebers. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24-48 Stunden, bis der Kleber vollständig getrocknet ist. - Kann ich Perimeterdämmung auch bei feuchten Kellerwänden anbringen?
🔴 Gefahr: Bei feuchten Kellerwänden sollte vor der Anbringung der Perimeterdämmung die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann prüfen und beheben. - Welche Dicke sollte die Perimeterdämmung haben?
Die Dicke der Perimeterdämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. In der Regel sind Dämmstärken von 60-120 mm üblich. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihr Gebäude zu ermitteln.
- Keller abdichten: Anleitung und Materialien
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Außendämmung Keller: Vor- und Nachteile
Vergleich der Vor- und Nachteile einer Außendämmung von Kellern. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze. - Dämmstoffe für Keller: Vergleich und Eigenschaften
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für die Dämmung von Kellern geeignet sind. - Kosten Kellerdämmung: Überblick und Einsparpotenziale
Informationen zu den Kosten einer Kellerdämmung und den möglichen Einsparungen.
Perimeterdämmung: Realistischer Zeitaufwand für Selbstmontage
Ja,
das sollten sie schaffen, wenn an diesem Tag ernsthaft gearbeitet wird. Die Platten kann man auch allein machen, die Noppenbahn nicht - so meine Erfahrung mit unserer Baustelle.
Was haben sie denn für einen Boden und wie ist der Lastfall für die Abdichtung? -
Perimeterdämmung: Noppenbahn wirklich notwendig? – Materialtipp
warum..
zusätzlich noch Noppenbahn?
Die Abdichtung wird ausreichend durch die Perimeterdämmung geschützt.
Kleiner Tipp am Rande:
besorgen Sie sich zum schneiden der Platten eine Säbelsäge mit grobem Sägeblatt.
Mit einem Messer kommt Ihnen beim schneiden das Grauen.
MfG -
Perimeterdämmung: Noppenbahn als Gleitschicht – Funktion erklärt!
Die Noppenbahn dient als Gleitschicht
(Noppen nach außen, zur Erde hin!) Das ist notwendig, damit Setzbewegungen der Erde nicht die Perimeterdämmung mitnimmt. Wenn die abreißt, kann wird die Dickschicht beschädigt und die Dichtung ist hin!
Säbelsäge? Ich habe sie mit einem Küchenmesser geschnitten, ging prima! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung selber anbringen: Tipps & Tricks
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Zeitaufwand für die Selbstmontage von Perimeterdämmung mit Styrodur CS 3035, die Notwendigkeit einer Noppenbahn und alternative Werkzeuge zum Schneiden der Dämmplatten. Es wird betont, dass die Noppenbahn als Gleitschicht dient, um die Dämmung vor Beschädigungen durch Setzbewegungen zu schützen. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen bezüglich des Zeitaufwands und der Werkzeugwahl aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Perimeterdämmung: Noppenbahn als Gleitschicht – Funktion erklärt! ist die Noppenbahn wichtig, um die Perimeterdämmung vor Beschädigungen durch Erdreichbewegungen zu schützen. Andernfalls kann die Dickschicht beschädigt werden, was die Dichtung beeinträchtigt.
🔧 Praktische Umsetzung: Für das Schneiden der Styrodur CS 3035 Platten wird im Beitrag Perimeterdämmung: Noppenbahn wirklich notwendig? – Materialtipp eine Säbelsäge mit grobem Sägeblatt empfohlen, da das Schneiden mit einem Messer mühsam sein kann. Ein anderer Nutzer berichtet jedoch von guten Erfahrungen mit einem Küchenmesser.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Perimeterdämmung: Realistischer Zeitaufwand für Selbstmontage wird bestätigt, dass die Montage der Perimeterdämmung an einem Tag machbar ist, wenn konzentriert gearbeitet wird. Die Platten können alleine angebracht werden, für die Noppenbahn ist jedoch eine zweite Person hilfreich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung der Perimeterdämmung sollte der Lastfall für die Abdichtung geprüft werden. Zudem ist es ratsam, die Vor- und Nachteile verschiedener Schneidwerkzeuge (Säbelsäge vs. Messer) abzuwägen und die Noppenbahn fachgerecht mit den Noppen nach außen anzubringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Perimeterdämmung, Styrodur, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … schlecht, aber auch nicht optimal für eine Wärmepumpe. Je besser die Dämmung, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … der Vollständigkeit der Gebäudehülle ab – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Perimeterdämmung, Styrodur, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Perimeterdämmung, Styrodur, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung selber anbringen: Zeitaufwand, Kosten & Anleitung für Styrodur CS 3035?
Suche nach: Perimeterdämmung: Zeit & Kosten
Suche nach: Perimeterdämmung, Styrodur CS 3035, Dämmung Keller, Dämmung selber anbringen, Zeitaufwand Dämmung, Kosten Dämmung, Noppenbahn, Drainage
