Betondecke Außendämmung: Heraklith vs. Alternativen? Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen
Frage zu folgender Situation:
Teile einer zu betonierenden Decke (EGAbk.-1. OGAbk.) verbleiben im Außenbereich. Zum Verständnis: Der Bereich wird eine offene Durchfahrt durch das Gebäude. Dieser Bereich der Betondecke muss laut Plan von außen mit 6 cm WLG-035 gedämmt werden. Wenn in nächster Zeit nicht gleich verputzt werden soll, es aber nicht ganz so "wüst" aussehen sollte - was bieten sich da für Produkte an? Vom Statiker empfohlen wurde Heraklith plus Dämmung, direkt in die Schalung. Gibt es dazu Alternativen? Wie verhalten sich diese im Preisvergleich (ca. -Werte reichen) Wer hat Erfahrungen mit anderen Produkten?
vielen Dank im Voraus
St. Barth
PS: Ich habe natürlich vollstes Vertrauen zu meinem Statiker! 😉
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen. ?
🔴 Gefahr: Bei der Verarbeitung von Dämmstoffen können gesundheitsschädliche Stäube freigesetzt werden. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske, Schutzbrille). ?
Ich verstehe, dass Sie eine Betondecke im Außenbereich dämmen müssen und nach Alternativen zu Heraklith suchen. Wichtig ist, die Dämmung fachgerecht anzubringen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. ?
Für die Außendämmung einer Betondecke kommen verschiedene Materialien in Frage, die alle Vor- und Nachteile haben:
- Heraklith: Bietet guten Schallschutz und ist diffusionsoffen.
- Polystyrol (EPS/XPS): Günstig und wasserabweisend, aber weniger diffusionsoffen.
- Mineralwolle (Glaswolle/Steinwolle): Guter Brandschutz und diffusionsoffen.
- Holzfaserplatten: Nachhaltig und diffusionsoffen, aber teurer.
Bei der Auswahl der Dämmung sollten Sie folgende Kriterien berücksichtigen:
- Wärmeleitfähigkeit (WLG): Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. WLG 035 ist ein guter Wert.
- Dicke der Dämmung: 6 cm sind laut Plan vorgegeben, können aber je nach Material variieren.
- Diffusionsoffenheit: Wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Decke entweichen kann.
- Brandschutz: Je nach Nutzung des Gebäudes sind bestimmte Brandschutzanforderungen zu erfüllen.
- Kosten: Vergleichen Sie die Preise der verschiedenen Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmung für Ihre Betondecke zu finden. Klären Sie die Statik mit dem Statiker ab, besonders bei schweren Dämmmaterialien. ?
Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Ein niedriger Wert bedeutet eine gute Dämmwirkung. Die WLG wird in W/(m·K) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff. - Diffusionsoffenheit
Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Kondensation. - Heraklith
Heraklith ist ein Markenname für Holzwolle-Leichtbauplatten, die als Dämmstoff verwendet werden. Sie bestehen aus Holzwolle, Zement und Wasser.
Verwandte Begriffe: Holzwolle, Dämmplatte, Schallschutz. - Polystyrol (EPS/XPS)
Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der als Dämmstoff in Form von EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudiertes Polystyrol) verwendet wird. EPS ist auch unter dem Namen Styropor bekannt.
Verwandte Begriffe: Styropor, Hartschaum, Wärmedämmung. - Mineralwolle
Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Glaswolle und Steinwolle, die als Dämmstoffe verwendet werden. Sie bestehen aus recyceltem Glas oder Stein.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Wärmedämmung, Brandschutz. - Wärmebrücke
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. ?
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel. - Statik
Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit.
- Welche Dämmstoffe sind für eine Betondecke im Außenbereich geeignet?
Geeignet sind Heraklith, Polystyrol (EPS/XPS), Mineralwolle (Glaswolle/Steinwolle) und Holzfaserplatten. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen an Dämmwirkung, Diffusionsoffenheit, Brandschutz und Kosten ab. - Was bedeutet WLG 035?
WLG steht für Wärmeleitfähigkeitsgruppe. Der Wert 035 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs an. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. - Wie wichtig ist die Diffusionsoffenheit bei der Dämmung einer Betondecke?
Die Diffusionsoffenheit ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Decke entweichen kann und sich kein Schimmel bildet. Besonders bei Betondecken im Außenbereich ist dies relevant. - Muss ich bei der Dämmung einer Betondecke den Brandschutz beachten?
Ja, je nach Nutzung des Gebäudes sind bestimmte Brandschutzanforderungen zu erfüllen. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde oder einem Brandschutzexperten. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Die Dämmung sollte von einem Fachmann angebracht werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Besonders bei größeren Flächen ist dies ratsam. - Welche Rolle spielt die Statik bei der Außendämmung einer Betondecke?
Die Statik spielt eine wichtige Rolle, da schwere Dämmmaterialien die Decke zusätzlich belasten können. Klären Sie dies unbedingt mit einem Statiker ab. ? - Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meine Betondecke?
Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten. Dieser kann die individuellen Anforderungen ermitteln und den passenden Dämmstoff empfehlen. - Welche Kosten entstehen bei der Dämmung einer Betondecke?
Die Kosten hängen von der Art des Dämmstoffs, der Dicke der Dämmung und der Größe der Fläche ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
- Dämmung von Kellerdecken
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Kellerdecken. - Innendämmung von Außenwänden
Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung. - Fassadendämmung mit WDVSAbk.
Erklärung des Wärmedämmverbundsystems (WDVS) und seiner Anwendung. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Außendämmung, Heraklith, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … Wärmeverteilung zu achten, um Schäden durch unterschiedliche Ausdehnung zu vermeiden. Die Dämmung muss ausreichend sein, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … rechtzeitig auf die Reihe bekommen hätte eine direktkondensierende WP in die Betondecken eingebaut - der Zeit habe ich immer noch die Option, denn …
- … wollte ursprünglich eine sog. Betonkernaktivierung einbauen, die die gesamte Masse der Betondecken als Heizfläche nutzen - letzteres ist an den Möglichkeiten der Installateue …
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt, da es durch sehr gute Dämmung, Wärmerückgewinnung und passive Solarenergienutzung einen minimalen Heizwärmebedarf hat.Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, …
- … Dämmung …
- … Wie wichtig ist die Dämmung bei einem Passivhaus mit Betonkernaktivierung?Eine sehr gute Dämmung ist essenziell …
- … Das einfachste sind Fassadenkollektoren welche direkt auf die Betondecken arbeiten ... …
- … kühlt übrigens nur sehr langsam aus - dafür sorgt die gute Dämmung und die Wärmerückgewinnung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … ohne aktives Heizsystem auskommt und passive Wärmequellen nutzt. Entscheidend sind Wärmedämmung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung.Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz …
- … Bewohner, um eine angenehme Raumtemperatur zu gewährleisten. Eine sehr gute Wärmedämmung und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung sind entscheidend. …
- … Frage: Warum ist die Dämmung im Passivhaus so wichtig?Antwort: Eine sehr gute Dämmung reduziert den …
- … Dämmung im Passivhaus verbessernMöglichkeiten zur Optimierung der Wärmedämmung. …
- … sagen ist ... ich mach garkeinen Estrich rein und nehme die Betondecken als Puffer . …
- … auch Hebelsteine zu Beginn eine hohe Restfeuchte, die jedoch bei Überdämmung mit 20 cm Styropor nicht signifikant sein wird. Die Restfeuchte des …
- … (Ursprünglich 36 cm Hebelstein+Putz in 24 cm Stein+20 cm Dämmung+Putz. Dachdämmung wird grade überarbeitet), das hört sich für Außenstehende …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- … Wie kann Tauwasserbildung an Innenwänden vermieden werden?Eine gute Dämmung der Gebäudehülle, eine kontrollierte Lüftung und die richtige Einstellung der Kühlleistung …
- … beachten?Bei der Planung sollten Sie die Kühlleistung, die Vorlauftemperatur, die Dämmung der Gebäudehülle und die Lüftung berücksichtigen. Lassen Sie sich von einem …
- … kommen doch bestimmt Betondecken mit e. höheren Wärmekapazität als Mauerwerk, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Außendämmung, Heraklith, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betondecke, Außendämmung, Heraklith, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Außendämmung, Heraklith, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Außendämmung, Heraklith, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Außendämmung: Heraklith vs. Alternativen? Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen
Suche nach: Betondecke dämmen: Alternativen & Kosten
Suche nach: Betondecke, Außendämmung, Heraklith, Dämmung, Dämmwerte, Kosten, Alternativen, Statik, Schalung, WLG 035
