Risse Außenputz-Holzdach: Ursachen, Abdichtung & Folgeschäden vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Waagerechte Risse am Übergang von Außenputz zum Holzdach (Pultdach) sind ein Baumangel. Die Verantwortung liegt primär beim Architekten, der die Detailplanung für diesen Übergang übernommen hat. Eine Überprüfung der Ausführung auf Übereinstimmung mit der Planung ist ratsam. Fotos sind hilfreich, um die Situation besser beurteilen zu können.
bei meinem neu gebauten Haus (BJ 2004 ind Baden-Württemberg) haben sich innerhalb von 3-4 Monaten waagrechte Risse/Spalten direkt am Übergang zwischen Außenputz und der Holzdachkonstruktion gebildet (Pultdach). Die Breite der Spalten variiert so zwischen 1 und 2 cm. Ursprünglich war hier der Putz ohne Dehnungsfuge (Acrly oder Silikon) bis direkt an das Holz aufgezogen worden.
Ist soetwas als Mangel einzustufen, der nachträglich z.B. durch Ausspritzen mit einem elastischen Material wie Acryl oder Silikon behoben werden sollte?
Meine Befürchtung ist, dass durch eindringende Feuchtigkeit hier nachhaltige Schäden entstehen können.
Vielen Dank für jeden Tipp oder Rat zu dem Thema.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder staatlich anerkannten Baugutachter erforderlich – die 1–2 cm breiten Risse deuten auf erhebliche Bauteilbewegung hin und bergen akute Risiken für Statik und Feuchteschutz.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Acryl oder Silikon – bei dieser Spaltbreite ist eine bloße Dichtstoffapplikation unzulässig und verschlechtert langfristig den Zustand; es bedarf einer konstruktiven Lösung mit Dehnungsfuge, Hinterfüllung und regensicherer Abschlussleiste.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde (Fotos, Messungen, Zeitstempel) sowie schriftliche Aufforderung an den Bauträger zur Mängelbeseitigung – das Baujahr 2004 fällt noch in die Verjährungsfrist für Bauausführungsfehler.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Holzfeuchte und statischen Einordnung der Dachkonstruktion – hohe Feuchtewerte oder dynamische Bewegungen könnten auf nicht normgerechte Holzverwendung oder konstruktive Schwächen hinweisen.
Waagerechte Risse am Übergang zwischen Außenputz und Holzdachkonstruktion deuten auf Spannungen und Bewegungen zwischen den unterschiedlichen Materialien hin. Da es sich um einen Neubau handelt, sind Setzungen des Baukörpers oder thermische Ausdehnungen der Materialien mögliche Ursachen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Holzkonstruktion (Fäulnis) und am Putz (Abplatzungen, Frostschäden) führen. Zudem kann es im Innenbereich zu Schimmelbildung kommen.
- Ursachenforschung: Ein Bausachverständiger sollte die Ursache der Risse analysieren.
- Materialwahl: Die verwendeten Materialien (Putz, Dichtstoffe) müssen für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet und kompatibel sein.
- Dehnungsfugen: Dehnungsfugen müssen fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen.
- Abdichtung: Die Risse müssen dauerhaft und fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Acryl und Silikon sind gängige Dichtstoffe, aber nicht immer die beste Wahl. Silikon ist dauerelastischer, Acryl lässt sich überstreichen. Die Wahl des richtigen Materials hängt von der Breite der Fuge und den zu erwartenden Bewegungen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachbetrieb begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter, dauerelastischer Dichtstoffe und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Neubau aus dem Jahr 2004, bei dem sich innerhalb weniger Monate waagerechte Risse von 1-2 cm Breite am Übergang zwischen Außenputz und der Holzdachkonstruktion gebildet haben. Dies ist ein klassisches Beispiel für einen Planungs- oder Ausführungsfehler, da der Putz ohne eine Dehnungsfuge direkt an das Holz angeschlossen wurde. Holz arbeitet aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen deutlich stärker als Putz, was zwangsläufig zu Spannungen und Rissen führt.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass hier ein Mangel vorliegt, ist absolut korrekt. Die fehlende Dehnungsfuge ist ein handwerklicher Fehler, der nachgebessert werden muss.
🔴 Gefahr: Die 1-2 cm breiten Spalten stellen ein erhebliches Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Dies kann zu massiven Folgeschäden führen, wie Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, Schimmelbildung im Dachbereich, Fäulnis des Holzes und letztlich zu einer Beeinträchtigung der Statik. Auch die Wärmedämmung kann durch Nässe ihre Wirkung verlieren.
➕ Ergänzung: Eine bloße Abdichtung mit Acryl oder Silikon ist hier nicht ausreichend. Bei einer Spaltbreite von 1-2 cm handelt es sich um eine Bewegung, die ein spezielles, dauerelastisches Fugenband oder ein Profil zur Hinterfüllung erfordert. Zudem muss die Ursache der Bewegung geprüft werden: Handelt es sich um normales Schwinden des Holzes oder um ein statisches Problem der Dachkonstruktion?
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Holzschutz und Bautenschutz. Dieser muss die Rissursache fachgerecht analysieren, die Bewegungsfugen nach DINAbk. 18540 planen und die Sanierung mit einem geeigneten, dauerelastischen Fugenabdichtungssystem durchführen. Dokumentieren Sie den Schaden schriftlich und fordern Sie den Bauträger zur Mängelbeseitigung auf, da das Haus erst 2004 gebaut wurde und hier ein klarer Ausführungsmangel vorliegt.
Bei einem neu gebauten Haus aus dem Jahr 2004 mit Pultdach sind waagrechte Risse von 1–2 cm Breite am Übergang zwischen Außenputz und Holzdachkonstruktion ein deutlicher Hinweis auf unzureichende Berücksichtigung von Bauteilbewegungen und Dehnungsfugen.
🔴 Gefahr: Diese Spalten stellen eine gravierende Schwachstelle für Feuchteeintrag dar – insbesondere bei schrägen Dachflächen, wo Regenwasser direkt gegen den Übergang läuft; ungeschützt kann Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion eindringen und zu Fäulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung führen.
⚠️ Korrektur: Die bloße Nachbesserung durch Ausspritzen mit Acryl oder Silikon ist keine fachgerechte Lösung – diese Materialien haften oft unzureichend auf Putz und Holz, altern schnell und verlieren bei Temperaturwechseln ihre Elastizität und Dichtigkeit.
➕ Ergänzung: Ein dauerhafter Schutz erfordert eine konstruktiv durchdachte Dehnungsfuge mit geeignetem Dichtungsprofil (z. B. vorgefertigter Silikon-Dichtstreifen mit Haftgrund), einer rückseitigen Dampfbremse oder einer regensicheren Überdeckung (z. B. Metallabdeckleiste mit Unterlegung).
🔴 Gefahr: Die Rissbreite von bis zu 2 cm deutet auf erhebliche Relativbewegung zwischen steifem Putz und nachgiebiger Holzkonstruktion hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Verankerung, fehlende Trennschicht, falsche Holzfeuchte beim Einbau oder mangelnde Berücksichtigung von Quell- und Schwindverhalten.
✅ Zustimmung: Ihre Befürchtung bezüglich nachhaltiger Feuchteschäden ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung nach DIN 18531 (Dachabdichtungen) und DIN 18352 (Putzarbeiten).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 13000) oder einen staatlich anerkannten Baugutachter zur detaillierten Ursachenanalyse, statischen Einordnung und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Langzeitschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die waagerechten Risse am Putz-Holz-Übergang einen handwerklichen oder planerischen Mangel darstellen – insbesondere die fehlende Dehnungsfuge bei unterschiedlichen Materialverhalten.
- Einheitliche Einschätzung der akuten Gefahr durch Feuchteeintrag mit Folgen für Holz (Fäulnis), Innenraum (Schimmel) und Wärmedämmung (Verlust der Funktion).
- Übereinstimmung in der Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch einen Bausachverständigen.
- GoogleAI nennt "Setzungen des Baukörpers oder thermische Ausdehnung" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies eindeutig als fehlende Dehnungsfuge und unzureichende Berücksichtigung des Holzschwindens, was stärker auf einen Ausführungsfehler hindeutet.
- GoogleAI erwähnt Acryl/Silikon als Option mit Hinweis auf Materialauswahl; DeepSeek und Qwen lehnen beide Dichtstoffe bei 1–2 cm Spaltbreite entschieden ab als unzureichend und riskant.
- DeepSeek betont die Relevanz der Verjährung und die Pflicht zur schriftlichen Mängelrügen gegenüber dem Bauträger – eine juristische Dimension, die GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen ergänzt konkrete Normbezüge (DIN 18531, DIN 18352, DIN 13000) und verlangt eine regensichere Überdeckung (z. B. Metallabdeckleiste), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI stellt Acryl und Silikon als "gängig" und "nicht immer die schlechteste Wahl" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei 1–2 cm Spaltbreite ist beides nicht geeignet. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Silikon und Acryl sind bei dieser Dimension grundsätzlich ungeeignet – hier gilt das Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengeren Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Keine Dichtstoffe ohne Hinterfüllung und regensichere Abschlusslösung. Priorisieren Sie eine fachplanerische Dehnungsfugenlösung nach DIN 18540 und dokumentieren Sie den Schaden für etwaige Bauherrenansprüche.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Konsens Fehlende Dehnungsfuge zwischen steifem Putz und beweglichem Holz – Ausführungs- oder Planungsfehler; kein normaler Alterungsprozess. Risiko durch Feuchteeintrag ✅ Konsens Extrem hoch: Fäulnis am Holz, Schimmel im Innenraum, Frostschäden am Putz, Verlust der Dämmwirkung. Eignung von Acryl/Silikon ❌ Widerspruch GoogleAI sieht ggf. Einsatzmöglichkeiten; DeepSeek & Qwen lehnen bei 1–2 cm Spaltbreite entschieden ab → Konsens: Unzulässig ohne Hinterfüllung und Abschlussprofil. Erforderliche Expertise ✅ Konsens Zertifizierter Bausachverständiger oder staatlich anerkannter Baugutachter (nach DIN 13000) ist zwingend erforderlich – keine Eigenreparatur. Sanierungskonzept ⚠️ Abwägung Konsens: Fugenband/Hinterfüllung + regensichere Abdeckung (z. B. Metallleiste); Abweichung: Qwen nennt explizit DIN-Normen und Dampfbremse als mögliche Ergänzung – bei Zweifeln immer nach DIN 18540 planen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach umfassender bauphysikalischer und statischer Analyse erfolgen. Die alleinige Abdichtung der Risse ist sinnlos – es bedarf einer konstruktiven Dehnungsfugenlösung mit fachgerechter Ausführung nach Norm.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Holzfäulnis durch langfristigen Feuchteeintrag Statikversagen der Dachkonstruktion, teure Sanierung oder kompletter Dachstuhl-Ersatz 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation und Mängelrüge an Bauträger Verjährung der Ansprüche – finanzielle Eigenlast für Sanierung trotz klarem Ausführungsfehler 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Hinterfüllung bei Sanierung Dichtstoffversagen innerhalb weniger Monate, erneute Rissbildung, Wasserschaden im Dachstuhl 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe ohne Elastizitätsprüfung Haftungsverlust bei Temperaturwechseln, vollständiger Dichtungsbruch, unkontrollierter Feuchteeintrag 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Holzfeuchte beim Einbau (Rückblick) Hinweis auf systematischen Mangel – ggf. weitere baubegleitende Fehler, die einer Gesamtbegutachtung bedürfen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention nach DIN 18540 Langfristige Funktionssicherheit des Übergangs, Vermeidung von Folgeschäden, Beweissicherung für Mängelanspruch ✅ Chance Nutzung der Verjährungsfrist (bis 2024 möglich für 2004-Bau) Kostenfreie Sanierung durch Bauträger inkl. komplette fachgerechte Neugestaltung der Fuge ✅ Chance Integration moderner Dampfbremsen und regensicherer Abdeckprofile Verbesserte Dampfdiffusion, höhere Energieeffizienz, nachhaltige Langzeitdichtheit ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Sachverständigen Stichhaltige Beweislage für Versicherung oder Gericht bei Streit, klare Auftragsgrundlage für Sanierungsfirma ✅ Chance Systematische Nachbesserung nach normgerechten Verfahren Steigerung des Immobilienwerts, reibungsloser Verkauf, bessere Wertermittlung durch Gutachter Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 13000 oder einen staatlich anerkannten Baugutachter – vereinbaren Sie einen Termin mit Fotodokumentation vor Ort.
- Alle Befunde dokumentieren: Sammeln Sie alle Fotos mit Zeitstempel, messen Sie Rissbreiten an mindestens 5 Stellen, notieren Sie Witterungsbedingungen beim Auftreten der Risse.
- Mängelrüge an Bauträger schriftlich versenden: Formulieren Sie eine klare, datierte Rüge mit Hinweis auf Baujahr 2004 und Verstoß gegen DIN 18540 – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie auf Acryl-, Silikon- oder Kittapplikation – warten Sie ab, bis der Sachverständige das Sanierungskonzept mit Dehnungsfugenprofil, Hinterfüllung und Metallabdeckleiste festgelegt hat.
- Feuchtemessung am Holz anordnen: Fordern Sie beim Gutachter die Messung der Holzfeuchte im Dachstuhl an – Werte über 20 % weisen auf akute Fäulnisgefahren hin.
- Sanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis über Fachkenntnisse in Dehnungsfugensystemen nach DIN 18540 – nicht über Online-Marktplätze oder Empfehlungen ohne Qualifikationscheck.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung zwischen Bauteilen, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden an der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge. - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der als Oberflächenschutz auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird. Er dient der Gestaltung, dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der Verbesserung der Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Edelputz. - Holzbau
- Holzbau bezeichnet die Bauweise, bei der Holz als tragendes oder ausfachendes Element verwendet wird. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und bietet gute statische und bauphysikalische Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Massivholzbau. - Acryl
- Acryl ist ein Kunststoff, der als Dichtstoff oder Klebstoff verwendet wird. Es ist überstreichbar, aber weniger elastisch als Silikon.
Verwandte Begriffe: Acrylat, Dichtstoff, Fugendichtmasse. - Silikon
- Silikon ist ein synthetischer Dichtstoff, der dauerelastisch und wasserabweisend ist. Es wird häufig zur Abdichtung von Fugen im Sanitärbereich und im Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Silikonkautschuk, Dichtstoff, Fugendichtmasse. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachter. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis und Korrosion führen. Feuchtigkeitsschäden müssen schnellstmöglich behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung.
- Warum entstehen Risse am Übergang von Putz zu Holz?
Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Putz und Holz führen zu Spannungen. Holz arbeitet, Putz ist starrer. Temperaturschwankungen verstärken diesen Effekt. Setzungen des Gebäudes können ebenfalls Risse verursachen. - Welche Risiken bestehen bei Rissen im Außenputz?
Eindringende Feuchtigkeit kann die Holzkonstruktion schädigen (Fäulnis). Frost kann den Putz abplatzen lassen. Im Innenbereich kann es zu Schimmelbildung kommen, was gesundheitsschädlich ist. - Kann ich die Risse selbst abdichten?
Kleine Risse können provisorisch mit Acryl oder Silikon abgedichtet werden. Eine dauerhafte Lösung erfordert jedoch eine fachgerechte Analyse und Sanierung durch einen Fachbetrieb. - Welche Dichtstoffe sind für die Abdichtung geeignet?
Dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder spezielle Fugendichtmassen sind geeignet. Acryl ist weniger elastisch, kann aber überstrichen werden. Die Wahl hängt von der Fugenbreite und den zu erwartenden Bewegungen ab. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
Fragen Sie bei der Handwerkskammer nach zertifizierten Betrieben. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich Putz- und Holzbau. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Was kostet die Sanierung von Rissen im Außenputz?
Die Kosten hängen von der Ursache der Risse, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Wie kann ich Rissen vorbeugen?
Achten Sie auf eine fachgerechte Planung und Ausführung des Baus. Verwenden Sie kompatible Materialien und planen Sie Dehnungsfugen ein. Regelmäßige Kontrollen des Putzes helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen. - Muss ich die Risse sofort sanieren?
Ja, die Risse sollten zeitnah saniert werden, um Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden. Je länger Sie warten, desto größer können die Schäden werden.
- Rissbildung in Fassaden
Ursachen und Sanierung von Rissen in Putzfassaden. - Holzschutz im Außenbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen. - Abdichtung von Gebäuden
Techniken und Materialien zur Abdichtung von Dächern, Wänden und Fundamenten. - Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzbefall. - Bauschäden durch Feuchtigkeit
Folgen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung.
Putzrisse: Architekt haftet für Detailplanung am Holzdach!
Mangel
das sollte ein Mangel sein.
nur wer ist hierfür verantwortlich?
der putze? mitnichten -
sollte Sache des Architekten sein, die deatils haltbar zu gestalten. ohne Details lässt sich hier kaum was vorschlagen. können sie Fotos veröffentlichen? -
Putz/Holz Übergang: Planung prüfen – Ausführung korrekt?
stehen Putz und Holz wirklich auf einer Geraden und stoßen stumpf zusammen? In der Regel steht das Holz oberhalb doch mit leichtem Vorsprung, sodass man den Putz dahinter noch etwas hochzieht ...
... stehen Putz und Holz wirklich auf einer Geraden und stoßen stumpf zusammen? In der Regel steht das Holz oberhalb doch mit leichtem Vorsprung, sodass man den Putz dahinter noch etwas hochzieht ...
Ich würde auch den Planer ansprechen, wie er dieses Detail geplant hat und ob die derzeitige Ausführung dem entspricht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Außenputz am Holzdach: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Waagerechte Risse am Übergang von Außenputz zum Holzdach (Pultdach) sind ein Baumangel. Die Verantwortung liegt primär beim Architekten, der die Detailplanung für diesen Übergang übernommen hat. Eine Überprüfung der Ausführung auf Übereinstimmung mit der Planung ist ratsam. Fotos sind hilfreich, um die Situation besser beurteilen zu können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse: Architekt haftet für Detailplanung am Holzdach! ist der Architekt für die Detailplanung des Übergangs zwischen Putz und Holzdach verantwortlich. Die Ausführung sollte mit den Plänen übereinstimmen.
✅ Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Ausführung des Putzes am Holzdach dem Detailplan entspricht, wie im Beitrag Putz/Holz Übergang: Planung prüfen – Ausführung korrekt? angeraten wird. Die Planung des Übergangs sollte aufzeigen, wie die unterschiedlichen Materialien (Putz und Holz) dauerhaft und schadensfrei verbunden werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Architekten und klären Sie die Detailplanung des Übergangs zwischen Putz und Holzdach. Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenputz, Holzdach, Übergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- … Poroton T9 Risiko? Putzrisse bei weichen Ziegeln vermeiden! …
- … T9 oder noch weicher bekommen haben. Dann gäbe's überall Harrrisse, die besch ... aussehen, aber oft zu klein sind, als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … [br]z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann …
- … doch leicht die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … aller Mängel vor Ort: Fotografieren Sie sämtliche Hohlstellen, losen Fliesen, sichtbare Risse und fehlende Putzschichten mit Datumsangabe – speichern Sie alle Aufnahmen mehrfach …
- … dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- … Qwen ergänzt zur bauphysikalischen Trennung: Übergang zwischen Fliesen und Raufaser muss fachgerecht abgedichtet sein – nicht erwähnt …
- … Haftungsverlust, Rissbildung, Delamination, langfristiger Schimmelbefall hinter der Tapete …
- … Fachgerechte Trennung Fliesen/Raufaser mit abgedichtetem Übergang …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- … Maschinenputz, Fermacell, Spachtelmasse, Löcher füllen, Risse reparieren, Putz ausbessern, Reparatur, Innenausbau …
- … Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet? …
- … Für größere oder tiefere Löcher empfiehlt es sich, den Bereich in mehreren Schichten zu spachteln, um Rissbildung zu vermeiden. Jede Schicht sollte vollständig durchtrocknen, bevor die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz, Holzdach, Übergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz, Holzdach, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse Außenputz-Holzdach: Ursachen, Abdichtung & Folgeschäden vermeiden?
Suche nach: Risse Putz-Holz: Ursachen?
Suche nach: Risse, Außenputz, Holzdach, Übergang, Dehnungsfuge, Acryl, Silikon, Abdichtung, Bauschäden, Feuchtigkeit
