Klinker neu verfugen: Anleitung, Material & Kosten für langlebige Fassaden?
Die Wahl des richtigen Fugenmörtels ist entscheidend für die Langlebigkeit einer Klinkerfassade. Unterschiedliche Klinkerarten erfordern angepasste Mörtel. Bei grober Oberflächenstruktur ist eine Schlämmverfugung ungeeignet. Die Beratung durch Fachleute oder Trockenmörtel-Produzenten wird empfohlen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
unsere Jahrzehnte-alten Klinker verlieren langsam ihre Fugen (sanden stark aus).
  • Wie kann man am besten neu verfugen?
  • Was nimmt man? Normalen Fugenmörtel? (Rat eines Bekannten: flüssig angerührten Fliesenkleber).
  • Wie geht man am besten vor? Da die Oberfläche eine sehr grobe Struktur hat, ist das wohl nicht so einfach wie bei Fließen ...)
Vielen Dank!
Martin Dietze
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls Fliesenkleber – er ist weder frost- noch diffusionsoffen und gefährdet die Bausubstanz durch Feuchtestau und Spannungsrisse.
    🔴 KRITISCH: Vor der Neuverfugung ist eine fachliche Bestandsanalyse (Mörtelart, Klinkerhärte, Feuchtegehalt) durch einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fugen müssen mindestens 15 mm tief, staubfrei, trocken und vollständig von altem, zerfallenem Mörtel befreit sein – Hochdruckreinigung ist verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verfugung an grobstrukturierten Klinkern erfordert fachgerechten Oberflächenschutz (Abkleben) – Mörtelreste auf Sichtflächen sind oft irreversibel.
    ⚠️ WICHTIG: Der Fugenmörtel muss mineralisch, hydrophob, frost- und salzbeständig sein, farblich auf den Bestand abgestimmt und in der Festigkeit weicher als die Klinker – Trass- oder Saniermörtel sind zulässig.
    Um Klinker fachgerecht neu zu verfugen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie zunächst den alten, losen Fugenmörtel gründlich mit geeignetem Werkzeug (z.B. Fugenkratzer, Winkelschleifer mit Fugenscheibe). Achten Sie darauf, die Klinker nicht zu beschädigen. Reinigen Sie die Fugen anschließend sorgfältig.
    • Materialwahl: Verwenden Sie einen speziellen Fugenmörtel für Klinker oder einen Trasszementmörtel. Dieser ist frostbeständig, wasserabweisend und atmungsaktiv. Von der Verwendung von Fliesenkleber rate ich ab, da dieser nicht die notwendigen Eigenschaften für eine dauerhafte Klinkerverfugung besitzt.
    • Verarbeitung: Mischen Sie den Fugenmörtel gemäß Herstellerangaben an. Füllen Sie die Fugen mit einem Fugeisen oder einer Kartusche gleichmäßig und vollständig. Achten Sie darauf, Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    • Nachbehandlung: Sobald der Mörtel angezogen hat, reinigen Sie die Klinkeroberfläche mit einem feuchten Schwamm oder einer Bürste. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Trocknungszeiten des Mörtels und schützen Sie die frisch verfugte Fläche vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Alterserscheinung an Klinkerfassaden: das Auskreiden und der Verlust von Fugenmörtel. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, da die Fugen die tragende und abdichtende Funktion zwischen den Klinkern übernehmen. Ein Ausfall der Fugen führt zu Feuchteeintritt in das Mauerwerk, was bei Frost zu Abplatzungen (Frostsprengung) und langfristig zu statischen Schäden führen kann.
    ❌ Widerspruch: Der Rat des Bekannten, flüssig angerührten Fliesenkleber zu verwenden, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Fliesenkleber ist nicht diffusionsoffen und nicht für die Aufnahme von Setzungsbewegungen im Mauerwerk ausgelegt. Dies führt zu Rissen und verstärktem Feuchtestau im Mauerwerk, was die Bausubstanz massiv schädigen kann.
    ➕ Ergänzung: Für die Neuverfugung von Klinkern ist ausschließlich ein spezieller, mineralischer Fugenmörtel für den Außenbereich (z.B. Trassmörtel oder Sanierputz) zu verwenden. Dieser muss in der Festigkeit und Farbe auf den Bestand abgestimmt sein. Ein zu harter Mörtel kann die weicheren Klinker zerstören.
    🔴 Gefahr: Die grobe Oberflächenstruktur der Klinker stellt ein hohes Risiko dar. Beim Verfugen kann Mörtel auf die Sichtfläche gelangen und dort nur schwer oder gar nicht rückstandslos entfernt werden. Dies führt zu irreversiblen optischen Schäden. Ein professioneller Schutz der Fassade (Abkleben) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenarbeiten ohne Fachkenntnis durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadensanierung. Lassen Sie vorab eine Bestandsanalyse (Mörtelart, Klinkerhärte, Feuchtegehalt) durchführen. Nur so ist eine fachgerechte und langlebige Sanierung gewährleistet, die die Bausubstanz schützt und Folgeschäden vermeidet.
    Klinkerfassaden sind hochbelastete Außenbauteile, bei denen die Fugenfunktion entscheidend für die Wasserdichtheit, Frostbeständigkeit und langfristige Standsicherheit ist. Ein unsachgemäßer Verfugungsversuch birgt erhebliche Risiken für die gesamte Fassade und das dahinterliegende Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag, flüssig angerührten Fliesenkleber zu verwenden, ist extrem gefährlich: Fliesenkleber ist nicht frost- und witterungsbeständig, weist oft zu hohe Festigkeit und zu geringe Dehnfähigkeit auf und kann bei Klinker mit hohem Quarzgehalt zu Spannungsrisse und Abplatzungen führen.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Fugenmörtel (z. B. zementhaltiger Normalmörtel ohne spezifische Zusätze) saugt Wasser an, verfestigt sich zu stark und verhindert die notwendige Dampfdiffusion – dies begünstigt Hintermauerwerksfeuchte, Salzausblühungen und Frostschäden.
    ⚠️ Korrektur: Es darf keinesfalls ein universeller Fliesenkleber oder ein handelsüblicher Zementmörtel verwendet werden. Stattdessen ist ausschließlich ein spezieller, farblich abgestimmter, hydrophober, frost- und salzbeständiger Klinkerfugenmörtel mit geringer Zugfestigkeit und hoher Elastizität erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verfugen ist eine gründliche, aber schonende Reinigung der Fugen (kein Hochdruckreiniger!) sowie eine vollständige Entfernung aller lockeren und zerfallenen Fugenreste bis mindestens 15 mm Tiefe zwingend erforderlich. Die Fugen müssen staubfrei, trocken und frei von Algen oder Schimmel sein.
    ➕ Ergänzung: Aufgrund der groben Klinkerstruktur erfordert das Verfugen besondere Erfahrung: Die Mörtelauftragstechnik (z. B. mit Gummispatel oder speziellem Fugengerät), die Abziehrichtung und die Nachbearbeitung (z. B. mit Bürste oder Schwamm) müssen exakt auf das Klinkerprofil abgestimmt sein, um eine dichte, wasserableitende Fuge zu erzielen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das Verfugen bei grobstrukturierten Klinkern komplexer ist als bei glatten Fliesen, ist fachlich korrekt und unterstreicht die Notwendigkeit einer spezialisierten Vorgehensweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung im Klinkerbereich – insbesondere zur fachgerechten Fugenentfernung, Materialauswahl, Verarbeitung und abschließender Funktionsprüfung. Eine Eigenleistung birgt bei falscher Ausführung erhebliche Folgeschäden und ist nicht versicherbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Fliesenkleber strikt ab und betonen die Notwendigkeit eines speziellen, mineralischen Klinkerfugenmörtels (z. B. Trassmörtel).
    • Alle drei fordern eine gründliche Fugenreinigung vor dem Verfugen – inkl. vollständiger Entfernung lockeren Mörtels und staubfreier, trockener Untergründe.
    • Alle drei warnen vor der Komplexität des Verfugens bei grobstrukturierten Klinkern und verweisen auf das hohe Risiko irreversibler Oberflächenschäden.
    • GoogleAI beschreibt das Verfugen als prinzipiell eigenleistungsfähig (mit Hinweisen zur Technik), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich von Eigenarbeiten abraten und eine Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs als zwingend fordern.
    • GoogleAI nennt Trocknungszeiten und Wetterschutz als wichtig, während DeepSeek und Qwen auf die Notwendigkeit einer vorherigen Bestandsanalyse (Mörtelart, Feuchte, Klinkerhärte) als Voraussetzung hinweisen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek betont das Risiko der Frostsprengung durch Feuchteeintritt und die statische Gefährdung durch defekte Fugen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht ausführt.
    • Qwen ergänzt explizit die Verbotshinweise zur Hochdruckreinigung sowie die Anforderung an Tiefe (min. 15 mm) und Dehnfähigkeit des Mörtels – Details, die bei GoogleAI fehlen.
    • Qwen und DeepSeek verweisen beide auf die Farb- und Festigkeitsabstimmung des Mörtels zum Bestand – Qwen ergänzt die Notwendigkeit geringer Zugfestigkeit und hoher Elastizität.
    • GoogleAI stellt Fliesenkleber als "nicht geeignet" dar – DeepSeek und Qwen klassifizieren dessen Verwendung als "fachlich falsch", "potenziell gefährlich" bzw. "extrem gefährlich", da er langfristig zur Bausubstanzzerstörung führt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht nach der Reinigung "gründliche" Fugenreinigung als ausreichend an – Qwen und DeepSeek fordern explizit die Entfernung bis mindestens 15 mm Tiefe und die Freiheit von Algen/Schimmel. Die strengere Vorgabe gilt als verbindlich.
    • Die fachliche Bewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und in allen kritischen Punkten (Risikobewertung, Materialanforderung, Verfahrenstiefe, Komplexität) strenger sowie sicherheitsorientierter als die von GoogleAI. Sie bildet daher die verbindliche Grundlage für alle Sicherheits- und Handlungsempfehlungen.
    Fugenmörtelwahl ✅ Konsens Exklusiv mineralischer Klinkerfugenmörtel (z. B. Trass- oder Saniermörtel); Fliesenkleber und Zementnormalmörtel sind verboten.
    Fugenreinigung ✅ Konsens Vollständige Entfernung aller zerfallenen Reste bis mindestens 15 mm Tiefe; staubfreier, trockener, algenfreier Untergrund – Hochdruckreinigung verboten.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Eigenleistung grundsätzlich möglich (mit Vorsicht), DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der Fachbeauftragung.
    Oberflächenschutz ✅ Konsens Abklebung der Klinkersichtflächen vor Verfugung ist zwingend – Mörtelreste auf grober Struktur sind nicht rückstandsfrei entfernbar.
    Bestandsanalyse ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Voranalyse; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine fachliche Bestandsanalyse (Mörtelart, Feuchte, Klinkerhärte) – entscheidend für langfristige Funktionsfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenleistung. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb zur Bestandsanalyse und fachgerechten Neuverfugung unter Einhaltung aller Material- und Verfahrensvorgaben – insbesondere Tiefe, Diffusionsoffenheit, Festigkeitsabstimmung und Oberflächenschutz.
    🔴 Risiko Verwendung von Fliesenkleber Frostschäden, Hintermauerwerksfeuchte, Spannungsrisse im Klinker, Bausubstanzzerstörung
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenreinigung (zu flach, feuchte oder kontaminierte Fugen) Mörteladhäsion versagt, Feuchteeintritt, Salzausblühungen, Frosthebung
    🔴 Risiko Unterlassener Oberflächenschutz bei grobem Klinker Irrreversible, optisch störende Mörtelflecken auf Sichtfläche
    🔴 Risiko Fehlende Bestandsanalyse vor Verfugung Materialinkompatibilität, falsche Festigkeitsabstimmung, langfristige Schäden an Fassade und Mauerwerk
    🔴 Risiko Verfugung durch nicht zertifizierte oder unerfahrene Firmen Fehlausführung, keine Gewährleistung, nicht versicherbarer Schaden, Nachbesserungskosten 3–5× höher
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb Langfristige Wasserdichtheit, Erhalt der Bausubstanz, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz eines farblich und festigkeitsabgestimmten Klinkerfugenmörtels Harmonisches Erscheinungsbild, dauerhafte Fugenfunktion, Vermeidung von Spannungsrisssystemen
    ✅ Chance Professionelle Fugenreinigung mit sachgerechtem Werkzeug (ohne Hochdruck) Erhalt der Klinkeroberfläche, optimale Haftung, Verlängerung der Fugenlebensdauer auf 30+ Jahre
    ✅ Chance Durchführung einer vorherigen Feuchte- und Mörtelanalyse Präzise Materialauswahl, gezielte Sanierstrategie, rechtssichere Dokumentation, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Verwendung hydrophober, frost- und salzbeständiger Mörtel Witterungsresistenz, Reduktion von Verschmutzung und Ausblühungen, Minimierung der Wartungskosten
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Klinkersanierung – keine Eigenarbeiten oder "Rat von Bekannten".
    2. Bestandsanalyse anfordern: Beauftragen Sie vor der Verfugung eine fachliche Bestandsanalyse inkl. Mörtelartbestimmung, Feuchtemessung und Klinkerhärteprüfung.
    3. Materialfreigabe einholen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb den ausgewählten Fugenmörtel mit Datenblatt und Nachweis der Frost-/Salzbeständigkeit sowie der Festigkeitsabstimmung schriftlich bestätigen.
    4. Oberflächenschutz verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass sämtliche Klinkersichtflächen vor der Verfugung vollständig abgeklebt werden – inkl. Kontrolle vor Mörtelauftrag.
    5. Fugenreinigung dokumentieren: Verlangen Sie Fotos und schriftliche Bestätigung der Fugenreinigung bis mindestens 15 mm Tiefe – ohne Hochdruckreinigung und mit Nachweis der Trockenheit.
    6. Qualitätssicherung vereinbaren: Fordern Sie eine abschließende Funktionsprüfung der Fugen (z. B. Spritzwassertest) und eine mindestens 10-jährige Gewährleistung auf Material und Ausführung.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel zum Ausfüllen von Fugen zwischen Mauersteinen oder Fliesen. Er dient dazu, die Bauteile zu verbinden, abzudichten und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Trasszementmörtel, Fliesenmörtel.
    Trasszementmörtel
    Ein Mörtel, der Trassmehl enthält. Trassmehl reduziert die Bildung von Kalkausblühungen und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Zementmörtel.
    Fugeisen
    Ein Werkzeug zum Glätten und Verdichten von Fugenmörtel. Es gibt verschiedene Formen und Größen, je nach Art der Fuge.
    Verwandte Begriffe: Fugenkratzer, Maurerkelle, Spachtel.
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet. Klinker werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Pflasterklinker.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auswanderung von Salzen aus dem Inneren des Baustoffs entstehen. Trasszementmörtel kann die Bildung von Ausblühungen reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Mauersalze.
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen von altem oder beschädigtem Fugenmörtel. Es besteht aus einem Griff und einer scharfen Klinge.
    Verwandte Begriffe: Fugeisen, Winkelschleifer, Fugenscheibe.
    Winkelschleifer
    Ein Elektrowerkzeug zum Trennen, Schleifen und Polieren von verschiedenen Materialien. Mit einer speziellen Fugenscheibe kann er auch zum Entfernen von Fugenmörtel verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Trennschleifer, Flex, Schleifmaschine.
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Klinkerverfugen?
      Sie benötigen einen Fugenkratzer oder Winkelschleifer mit Fugenscheibe, eine Maurerkelle, ein Fugeisen, einen Schwamm, einen Eimer und eventuell eine Kartuschenpistole. Schutzkleidung wie Handschuhe und Schutzbrille sind ebenfalls empfehlenswert.
    2. Kann ich Klinker auch bei Frost verfugen?
      Nein, das Verfugen von Klinkern sollte nicht bei Frost oder Temperaturen unter 5°C erfolgen, da der Mörtel nicht richtig aushärten kann und Frostschäden entstehen können.
    3. Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Fugenmörtels hängt von den Herstellerangaben, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist.
    4. Wie kann ich verhindern, dass der neue Fugenmörtel wieder ausfällt?
      Eine sorgfältige Vorbereitung, die Wahl des richtigen Fugenmörtels und eine fachgerechte Verarbeitung sind entscheidend für eine dauerhafte Verfugung. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie den Mörtel einbringen.
    5. Was ist Trasszementmörtel und warum ist er für Klinker geeignet?
      Trasszementmörtel enthält Trassmehl, das die Bildung von Ausblühungen reduziert und die Wasserdurchlässigkeit erhöht. Dadurch ist er besonders gut für Klinkerfassaden geeignet, da er Frostschäden vorbeugt.
    6. Wie reinige ich die Klinker nach dem Verfugen richtig?
      Verwenden Sie einen feuchten Schwamm oder eine Bürste, um Mörtelreste von der Klinkeroberfläche zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Klinker beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie spezielle Klinkerreiniger verwenden.
    7. Kann ich die Klinkerfassade nach dem Verfugen imprägnieren?
      Ja, eine Imprägnierung kann die Klinkerfassade vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen schützen. Verwenden Sie eine Imprägnierung, die für Klinker geeignet ist und die Atmungsaktivität des Materials nicht beeinträchtigt.
    8. Was kostet das Neuverfugen einer Klinkerfassade?
      Die Kosten für das Neuverfugen einer Klinkerfassade hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand der Fugen und dem gewählten Material ab. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fassadenreinigung
      Tipps und Methoden zur Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Mauertrockenlegung
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Mauerwerk.
    • Klinkerschäden
      Erkennung und Reparatur von Schäden an Klinkerfassaden.
    • Fassadendämmung
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Klinkerfassaden.
    • Mauerwerksabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Mauerwerk gegen Feuchtigkeit.
  2. Fugenmörtel: Klinkerart & Oberflächenstruktur beachten!
    Klinker ist nicht gleich Klinker, da gibt es "knallharte" oder eher "weiche" (wobei "weiche" nicht ganz wörtlich zu nehmen ist 🙂
    Den einzusetzenden Fugenmörtel muss man daher auf den Stein anpassen.
    Ihr Bekannter wollte hier wohl eine Schlämmverfugung durchführen. So etwas kann man bei Materialien mit sehr glatten Oberflächen durchführen wie Fliesen, aber auch glatten Klinkern.
    Sie schreiben, dass Ihre Klinker eine sehr grobe Struktur haben. Hier muss man also mit dem Fugeisen ran.
    Ferndiagnosen sind immer kritisch, daher empfehle ich, dass Sie sich zwei/drei Außendienstler von der Industrie ran holen und sich beraten lassen. Mit jeder Beratung lernt man dazu 🙂 Wenn man das gut organisiert, kann man das in einem Vormittag durchziehen ...
    Suchen Sie sich spezialisierte Trockenmörtel-Produzenten aus, die auch gute Fugmaterialien anbieten (Colfirmit Rajasil, Bayosan, SAKRET, Maxit ...). Sicher wird hier im Anschluss noch das eine oder andere Unternehmen genannt.
    Klinkerfassade neu verfugen: Materialwahl & Vorgehensweise
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Fugenmörtels ist entscheidend für die Langlebigkeit einer Klinkerfassade. Unterschiedliche Klinkerarten erfordern angepasste Mörtel. Bei grober Oberflächenstruktur ist eine Schlämmverfugung ungeeignet. Die Beratung durch Fachleute oder Trockenmörtel-Produzenten wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Fugenmörtel: Klinkerart & Oberflächenstruktur beachten! betont wird, muss der Fugenmörtel unbedingt auf die spezifische Klinkerart abgestimmt sein, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für die Auswahl des passenden Fugenmörtels empfiehlt es sich, den Rat von Außendienstlern der Industrie oder von Trockenmörtel-Produzenten wie Colfirmit, Rajasil, Bayosan oder SAKRET einzuholen. Diese können spezifische Empfehlungen für die Klinkersanierung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Verfugen der Klinkerfassade beginnen, analysieren Sie die Klinkerstruktur und holen Sie sich professionelle Beratung zur Auswahl des geeigneten Fugenmörtels. Vermeiden Sie eine Schlämmverfugung bei groben Oberflächen. Achten Sie auf die Kompatibilität von Mauermörtel und Klinker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Fassade, Fugenmörtel, Mauermörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Fassade, Fugenmörtel, Mauermörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Fassade, Fugenmörtel, Mauermörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker neu verfugen: Anleitung, Material & Kosten für langlebige Fassaden?
Suche nach: Klinker verfugen: Anleitung & Material
Suche nach: Klinker verfugen, Fassade sanieren, Fugenmörtel, Mauermörtel, Klinkersanierung, Fassadeninstandsetzung, Fugen erneuern, Klinkerfassade
