WDVS Sockel löst sich: Ursachen, Risse im Putz & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: WDVS Sockel löst sich: Ursachen, Risse im Putz & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag im Sockelbereich als krankmachende Hauptursache für Putzablösung und Rissbildung; Alle drei bestätigen, dass flächige Haarrisse im Edelputz keine "normale" Erscheinung sind, sondern auf fachliche Mängel hindeuten; Alle drei fordern die unverzügliche Einschaltung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen zur Feuchtemessung, konstruktiver Prüfung des Sockelanschlusses und Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens – erst danach darf ein Sanierungskonzept erarbeitet werden.
Der Thread behandelt das Problem abplatzenden Putzes im Sockelbereich eines WDVS-Systems. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, mangelhafte Ausführung am Wandanschluss und die Verwendung ungeeigneter Materialien. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung der Putzmörtelgruppe und die Abgrenzung von Gewährleistungsansprüchen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein großes Problem und zwar habe ich bei meinem EFHAbk.
ein VWDS - System Fabrikat Maxit aus 12 cm Styropor anbringen lassen, (Wandaufbau: Ziegel 24 cm 1.4, verkleben des VWDS an der Ziegelwandmit Lustro, aufbringen von Lustro mit Gewebe, Edelputz 2 mm, Außenfarbe auf Silikonharzbasis) jetzt nach einem Jahr fällt teilweise im Sockelbereich der Putz ab, dies habe ich bei der Putzfirma raklamiert und bekam zur Antwort, dass dies aufsteigende Feuchtigkeit sei und der Wandanschluss der Terrasse und des Pflasters nicht richtig ist und er somit keine Garantie übernimmt.
Soweit ich weiß hat der Verputzer über die Gesamte Fläche
den gleichen Putz verwendet lediglich im Sockelbereich hat er eine Dichtschlämme mit dem Pinsel aufgebracht.
als Wandanschluss wurde zum Pflaster hin zwischen Sockel und Pflastersteine eine 2 cm Styroporplatte gestellt um den Putz vor Beschädigung durch das Pflaster zu schützen, auf einer anderen Seite wurde teils Splitt und teils Kies 16/32 als Wandanschluss gemacht.
So nun zur Fassade im oberen Bereich es wurde eine Edelputz mit 2 mm aufgezogen und mit Farbe auf Silikon Harzbasis gestrichen.
jetzt kann man bei Regen genau sehen dass sich über die gesamte Fassade kleine Risse erstrecken und zwar unabhängig ob ein Fenster oder dergleichen in der nähe der Risse ist, bei den Rissen handelt es sich um Haarrisse, der Verputzer sagt dies sei ganz normal und stellt keinen Mangel dar, ich habe jedoch Angst dass mir der Putz mit der Zeit abfällt wenn sich immer wieder Wasser in den Rissen absetzt.
Ich hoffe alles so genau wie möglich geschilder zu haben.
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung jeglicher weiterer Belastung des Sockelbereichs – weder Pflaster noch mechanische Einwirkung zulassen, bis fachliche Ursachenanalyse vorliegt.
🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche ohne vorherige Feuchtemessung und fachliche Schadensdiagnose durch zertifizierten Sachverständigen für WDVSAbk. (z. B. ZDB- oder VDIAbk. 4702-zertifiziert).
⚠️ WICHTIG: Vollständige Abdichtung im Sockelbereich ist zwingend erforderlich – Dichtschlämme allein reicht nicht; Anschlussprofil, kapillarbrechende Konstruktion und druckfester Sockelputz gemäß DINAbk. 4108-10 und ETAG 004 vorschreiben.
⚠️ WICHTIG: Styropor darf niemals als mechanischer Abstandshalter oder Spritzwasserschutz im Sockel eingesetzt werden – stattdessen witterungsbeständige, druckfeste und kapillarbrechende Materialien verwenden.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zum Ablösen des WDVS-Sockels und zu Rissen im Oberputz geführt haben könnten. 🔴 Feuchtigkeit ist ein kritischer Faktor. Wenn Wasser hinter das WDVS gelangt, kann es zu Schäden führen.
Mögliche Ursachen:
- Mangelhafte Ausführung des Wandanschlusses im Sockelbereich: Hier muss eine fachgerechte Abdichtung mit Dichtschlämme erfolgen, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
- Beschädigung der Dichtschlämme: Durch mechanische Einwirkung (z.B. durch Pflastersteine) kann die Dichtschlämme beschädigt werden, wodurch Wasser eindringen kann.
- Fehlende oder mangelhafte Entwässerung: Wenn Regenwasser nicht ausreichend abgeleitet wird, kann es sich im Sockelbereich ansammeln und in das WDVS eindringen.
- Materialfehler oder Inkompatibilität der verwendeten Materialien: Die verwendeten Materialien (Kleber, Dämmplatten, Putz, Farbe) müssen aufeinander abgestimmt sein.
- Bewegungen im Baukörper: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes können zu Spannungen im WDVS führen, die Risse verursachen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme und der Risse von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) untersuchen.
- Sanierungskonzept: Erstellen Sie auf Basis der Ursachenforschung ein Sanierungskonzept.
- Fachgerechte Ausführung: Lassen Sie die Sanierung von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schäden und ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursachen zu klären und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Fordern Sie von der ausführenden Firma eine Stellungnahme und ggf. Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein WDVS-System (Marke Maxit, 12 cm Styropor) an einem Einfamilienhaus, bei dem sich nach nur einem Jahr der Putz im Sockelbereich löst und über die gesamte Fassade feine Haarrisse auftreten. Die Argumentation des Verputzers, dass es sich bei den Schäden um normale Erscheinungen oder ausschließlich um Folgen von aufsteigender Feuchtigkeit handle, ist fachlich nicht haltbar und weist auf gravierende Ausführungsmängel hin.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus abfallendem Putz im Sockel und flächendeckenden Haarrissen stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Fassade dar. Eindringendes Wasser in die Risse kann bei Frost zu Abplatzungen führen und langfristig die Dämmung durchfeuchten, was die Energieeffizienz massiv mindert und Bauschäden verursacht.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Verputzers, Haarrisse seien "normal", ist falsch. Bei einem fachgerecht ausgeführten WDVS mit Armierungsgewebe dürfen keine flächigen, netzartigen Risse auftreten. Dies deutet auf eine fehlerhafte Verarbeitung hin, wie etwa eine zu dünne oder falsch eingearbeitete Armierungsschicht oder eine unzureichende Gewebeüberlappung.
➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Dichtschlämme nur im Sockelbereich ist unzureichend. Zudem ist der Anschluss an die Terrasse mit einer 2 cm Styroporplatte als Schutz fachlich falsch, da diese keine dauerhafte Abdichtung gegen Spritzwasser und mechanische Belastung bietet. Ein korrekter Sockelabschluss erfordert eine wasserdichte Abdichtung mit Anschlussprofil und Sockelputz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses Gutachten dokumentiert die Mängel und ist die Grundlage für eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Verputzer. Parallel dazu sollten Sie Ihre Rechtsschutzversicherung einschalten und die Gewährleistungsansprüche schriftlich geltend machen. Eine Sanierung durch denselben Betrieb ist nicht zu empfehlen.
Der beschriebene Sachverhalt weist mehrere gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel im WDVS-System auf, die nicht als 'normal' oder 'unbedenklich' einzustufen sind – insbesondere im Sockelbereich, wo Feuchteeinwirkung und mechanische Belastung am höchsten sind.
🔴 Gefahr: Die lokal begrenzte Anwendung einer Dichtschlämme im Sockelbereich ohne durchgängige horizontale und vertikale Abdichtung stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler dar – aufsteigende Feuchtigkeit kann unkontrolliert in das WDVS eindringen, was zu Putzabplatzung, Schäden am Kleber, Entfestigung des Dämmstoffs und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel, Algen) führt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor als mechanischen Abstandshalter zwischen Sockel und Pflaster ist nicht zulässig – Styropor ist druckempfindlich, wasserabsorbierend und nicht witterungsbeständig; es führt zu unkontrollierten Spannungen, Setzungen und lokalen Feuchtesammelstellen.
⚠️ Korrektur: Haarrisse im Edelputz sind nicht 'normal' – sie deuten auf unzureichende Armierung (z. B. fehlende oder zu schwache Gewebeüberlappung im Sockel), falsche Putzrezeptur, ungenügende Trocknung vor Beschichtung oder unzulässige Beschichtung mit Silikonharzfarbe auf nicht abgedichtetem WDVS hin, was die Wasserdampfdiffusion behindert und zu Spannungsrisse führt.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Styropor-Dämmung, Edelputz und Silikonharzfarbe erfordert eine vollständige, fachgerechte Planung gemäß DIN 4108-10 und ETAG 004 – insbesondere im Sockelbereich ist eine wasserdichte, druckfeste, kapillarbrechende und frostbeständige Ausbildung mit mineralischem Putz oder speziellem Sockelputz zwingend vorgeschrieben.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Verputzers, dass Haarrisse 'kein Mangel' seien, widerspricht der allgemein anerkannten Regel der Technik – Risse im Außenputz sind grundsätzlich als Mangel zu werten, sobald sie die Funktionssicherheit (Wasserschutz, Wärmedämmung, Beständigkeit) beeinträchtigen oder zu Folgeschäden führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDBAbk. oder VDI 4702) zur umfassenden Schadensanalyse, Feuchtemessung und Prüfung der Konstruktionsausführung – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Ursachenanalyse und Planung erfolgen, um Folgeschäden und erneute Mängel zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag im Sockelbereich als krankmachende Hauptursache für Putzablösung und Rissbildung.
- Alle drei bestätigen, dass flächige Haarrisse im Edelputz keine "normale" Erscheinung sind, sondern auf fachliche Mängel hindeuten.
- Alle drei fordern die unverzügliche Einschaltung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Dokumentation.
- GoogleAI nennt "Bewegungen im Baukörper" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren konsequent auf Ausführungs- und Planungsmängel als primäre Ursachen.
- GoogleAI spricht allgemein von "Materialinkompatibilität", während Qwen konkret die Silikonharzfarbe auf nicht abgedichtetem WDVS als risikoreich benennt – DeepSeek erwähnt Farben nicht.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fehlende Gewebeüberlappung und falsche Armierungstiefe – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen ergänzt die Rechtslage: Haarrisse sind als Mangel zu werten, sobald Funktionssicherheit beeinträchtigt ist – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht juristisch fundiert.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Styropor als mechanischer Abstandshalter im Sockel ist nicht zulässig". GoogleAI erwähnt diesen Punkt gar nicht, DeepSeek spricht von "2 cm Styropor als Schutz" als "fachlich falsch", ohne die Zulässigkeit explizit zu verneinen – Qwens klare Aussage zur Rechtswidrigkeit wird daher bei Widerspruch priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Qwen widerspricht der Aussage des Verputzers mit "❌ Widerspruch: Haarrisse sind grundsätzlich als Mangel zu werten", während GoogleAI neutral von "normale Erscheinungen" spricht und DeepSeek lediglich von "fachlich nicht haltbar" – Qwens klare, regelbasierte Feststellung hat Vorrang.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwens Analyse: Keine Haarrisse ohne Funktionseinschränkung, keine Styropor-"Schutzschicht" im Sockel, keine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Feuchteeintrag im Sockel ✅ Alle drei KI-Modelle identifizieren Feuchtigkeit als primäre Ursache für Ablösung und Rissbildung – insbesondere durch mangelhafte Abdichtung, fehlende Kapillarbrechung und falsche Materialwahl. Haarrisse im Edelputz ✅ Einheitlicher Konsens: Haarrisse sind kein "normaler" Zustand, sondern ein klarer Mangel, der auf Ausführungsfehler (Armierung, Putzrezeptur, Trocknung) oder Konstruktionsmängel hinweist. Styropor als Sockelabstandshalter ❌ Qwen und DeepSeek lehnen dies eindeutig ab; GoogleAI erwähnt es nicht – fachliche Regelverletzung nach DIN 4108-10 und ETAG 004 ist konsensfähig. Erforderliche Fachkraft für Diagnose ✅ Alle drei fordern ausdrücklich einen unabhängigen Sachverständigen – Qwen präzisiert: zertifiziert nach ZDB oder VDI 4702. Sanierung ohne vorherige Analyse ⚠️ Alle drei warnen vor vorschnellen Reparaturen; GoogleAI und DeepSeek nennen "Sanierungskonzept", Qwen fordert "fachliche Ursachenanalyse vor Planung" – Konsens liegt bei "keine Sanierung vor fachlicher Diagnose". 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen zur Feuchtemessung, konstruktiver Prüfung des Sockelanschlusses und Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens – erst danach darf ein Sanierungskonzept erarbeitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag durch fehlende horizontale Abdichtung Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Wärmedämmwirkung, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Styropor als Abstandshalter unter Pflaster Mechanische Zerstörung durch Druck, Wasseransammlung, Setzungen, lokale Frostschäden im Sockel 🔴 Risiko Haarrisse ohne fachgerechte Armierung Vermehrter Wasser- und Schmutzeintrag, Frost-Tausalz-Zerstörung, Abplatzen großer Putzflächen, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Sanierung durch denselben Verputzer ohne Ursachenanalyse Wiederholung der Mängel, Verschleppung der Schadensursache, Ausschluss der Gewährleistungsansprüche 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schäden vor Sanierung Unmöglichkeit der Beweissicherung bei späterer rechtlicher Auseinandersetzung, Verlust von Beweismitteln ✅ Chance Fachgerechte Neuausgestaltung des Sockels nach DIN 4108-10 Langfristige Sicherung der Fassade, Erhöhung der Energieeffizienz, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einschaltung eines ZDB-zertifizierten Sachverständigen Gerichtsfeste Dokumentation, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, schnelle Klärung der Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Vollständige Feuchtemessung vor Sanierung Gezielte Sanierung nur dort, wo tatsächlich Schäden vorliegen – Kosteneinsparung und Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Einbindung der Rechtsschutzversicherung bereits im Gutachtensstadium Kostenübernahme für Gutachten und ggf. Rechtsstreit, frühzeitige Absicherung der eigenen Rechte ✅ Chance Auswahl fachlich zertifizierter WDVS-Fachbetriebe mit ETAG-004-Konformitätsnachweis Vermeidung von Folgeschäden, Gewährleistung der Dauerhaftigkeit, Einhaltung der Bauordnung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen ZDB- oder VDI 4702-zertifizierten Sachverständigen für WDVS – nicht einen allgemeinen Bausachverständigen – und vereinbaren Sie einen Termin zur Feuchtemessung und Sockelprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Materialdatenblätter (Maxit), Rechnungen, Fotos der Schäden (mit Zeitstempel) und die korrekte Aussage des Verputzers zum "normalen" Zustand der Haarrisse – für das Gutachten und ggf. die Gewährleistungsansprüche.
- Belastung unterbrechen: Entfernen Sie sofort jegliche Pflastersteine oder sonstige mechanische Belastung direkt am Sockel – lassen Sie weder Steine noch Geräte dort abstellen.
- Rechtsschutz aktivieren: Informieren Sie Ihre Rechtsschutzversicherung umgehend über den Sachverhalt und bitten Sie um Einbindung in das Gutachtensverfahren – viele Versicherungen übernehmen die Kosten bereits hierfür.
- Konstruktionsplan prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Prüfung, ob der Sockelanschluss nach ETAG 004 und DIN 4108-10 ausgeführt wurde – insbesondere hinsichtlich Anschlussprofil, kapillarbrechender Schicht und Sockelputzart.
- Farb- und Putzsystem überprüfen lassen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die verwendete Silikonharzfarbe mit dem WDVS und der vorliegenden Konstruktion vereinbar ist – bei Unvereinbarkeit ist ein Wechsel auf mineralischen Edelputz oder wasserdampfdiffusionsfähige Farben zwingend.
- WDVS
- Wärmedämmverbundsystem: Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Dichtschlämme
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird, insbesondere im Sockelbereich.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre. - Sockelputz
- Ein spezieller Putz, der für den Sockelbereich von Gebäuden geeignet ist und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen ist.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz. - Armierungsgewebe
- Ein Gewebe, das in den Putz eingebettet wird, um die Stabilität und Rissfestigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Gewebearmierung. - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung in engen Spalten oder Poren anzusaugen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit. - Hinterläufigkeit
- Das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit hinter eine Fassadenbekleidung oder ein WDVS.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Durchfeuchtung. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Schäden beurteilt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
- Was ist ein WDVS?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus mehreren Schichten besteht: Dämmstoff (meist Styropor), Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. - Warum ist der Sockelbereich besonders anfällig für Schäden?
Der Sockelbereich ist stärkeren Belastungen ausgesetzt als andere Fassadenbereiche, z.B. durch Spritzwasser, mechanische Beschädigungen und Frost. Daher ist eine sorgfältige Ausführung und Abdichtung besonders wichtig. - Welche Rolle spielt die Dichtschlämme?
Die Dichtschlämme dient dazu, den Sockelbereich gegen eindringende Feuchtigkeit abzudichten. Sie wird auf den Untergrund aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Schicht. - Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit im WDVS?
Typische Anzeichen sind feuchte Stellen, dunkle Verfärbungen, Schimmelbildung, Ablösungen des Putzes und Risse. - Kann ich die Schäden selbst reparieren?
Kleinere Schäden, wie z.B. oberflächliche Risse im Putz, können Sie eventuell selbst reparieren. Größere Schäden sollten Sie jedoch unbedingt von einem Fachmann beheben lassen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich?
Auf Bauleistungen haben Sie in der Regel eine Gewährleistung von fünf Jahren. Wenn die Schäden innerhalb dieser Frist auftreten und auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung. - Was kostet die Sanierung eines WDVS-Sockels?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
- Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich von WDVS, vorgehängten hinterlüfteten Fassaden und Innendämmung. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden: Ursachen und Sanierung
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Risse im Putz: Ursachen und Reparaturmöglichkeiten
Unterscheidung verschiedener Rissarten und Methoden zur fachgerechten Reparatur. - Sockelabdichtung: Materialien und Ausführung
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung. - Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung.
Putzmörtelgruppe WDVS: Marmorit Lustro vs. Maxit?
lassen Sie sich die Putzmörtelgruppe des aufgetragenen Putzes benennen.
... lassen Sie sich die Putzmörtelgruppe des aufgetragenen Putzes benennen."Lustro" ist übrigens ein gängiges Produkt bei dem Hersteller Marmorit. War es wirklich Maxit?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Sockel: Ursachen für Putzrisse & Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem abplatzenden Putzes im Sockelbereich eines WDVSAbk.-Systems. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, mangelhafte Ausführung am Wandanschluss und die Verwendung ungeeigneter Materialien. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung der Putzmörtelgruppe und die Abgrenzung von Gewährleistungsansprüchen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Bezeichnung des verwendeten Putzes (Maxit vs. Marmorit Lustro) ist entscheidend für die Beurteilung der Materialverträglichkeit und die Klärung von Verantwortlichkeiten, wie im Beitrag Putzmörtelgruppe WDVS: Marmorit Lustro vs. Maxit? hervorgehoben wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine sorgfältige Analyse der Schadensursache ist unerlässlich, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Dazu gehört die Überprüfung des Wandanschlusses, die Feuchtigkeitsmessung und die Begutachtung des Putzsystems. Die Auswahl der richtigen Dichtschlämme ist entscheidend für den Schutz des Sockelbereichs vor Feuchtigkeit.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache des Schadens zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Dokumentation des Schadensbildes und die Einholung von Angeboten verschiedener Fachbetriebe sind ratsam.
💰 Kosten: Die Sanierungskosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine frühzeitige Behebung der Mängel kann Folgeschäden und damit verbundene höhere Kosten vermeiden. Die Klärung der Gewährleistungsansprüche ist wichtig, um die finanzielle Belastung zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dokumentation des WDVS-Systems, um die verwendeten Materialien und die Ausführungsdetails zu ermitteln. Kontaktieren Sie den Hersteller des WDVS-Systems und holen Sie sich eine Stellungnahme zum Schadensbild ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Sockel, Putz, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Optimierung von Grundriss, Material und Energiekonzept bereits vor Vertragsabschluss …
- … Beauftragen Sie einen Architekten für Leistungsphase 2 (Vorplanung) – inkl. Grundriss, Materialvorschläge und erster Kostenschätzung nach DINAbk. 276. …
- … Fertighaus vs. Massiv: Besichtigung und Grundriss-Prüfung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- … auf Eck statt auf Stoß ) und deren Folgen für Spannungsrissbildung. …
- … Lokale Setzung, Rissbildung im Mauerwerk, Durchfeuchtung des Überstands, statische Instabilität …
- … Ein Kimmstein ist ein spezieller Mauerstein, der im Sockelbereich eines Gebäudes eingesetzt wird, um Wärmebrücken zu minimieren. Er besteht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Nasse Fassade, Rinnsal am Kellersockel? Ursachen finden & Schäden beheben. Jetzt Maßnahmen zur Sanierung entdecken! …
- … Fassade, Rinnsal Kellersockel, Fassade Wasser, Putz zieht Wasser, Feuchtigkeitsschaden Fassade, Fassadensanierung, Kellersockel abdichten, Giebelwand abdichten, Isolierung Fassade, Ursachen nasse Fassade …
- … Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung: Sockel schützen …
- … Terrassenabdichtung am Sockel fachgerecht ausführen. Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten richtig einsetzen. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht, Terrassenplatten, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Sockel sanieren …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Sockel, Putz, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Sockel, Putz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Sockel löst sich: Ursachen, Risse im Putz & Sanierungskosten?
Suche nach: WDVS Sockel löst sich – Ursachen & Lösungen
Suche nach: WDVS, Sockel, Putz, Risse, Fassade, Sanierung, Feuchtigkeit, Styropor, Dichtschlämme, Gewebe, Wandanschluss
