Bitumenanstrich auf Fundamentputz: Schutz vor Erde, Sickerwasser & Spritzwasser?
liebe Forumsteilnehmer,
wir haben unser Haus auf einem Streifenfundament stehen. davon ragen ca. 60 cm über das aktuelle erdniveau heraus (rings um das Haus). da nun das Erdreich bald aufgeschüttet wird, aber nur ca. 20-30 cm hoch, entstand folgende frage: wie können wir nun diesen fundamentstreifen über/unter der Erde gegen Sickerwasser / Spritzwasser möglichst einfach abdichten?
bei der suche hier im Forum habe ich gelesen, dass wir den fundamentstreifen nicht einfach mit Bitumen bepinseln können, da wir dann später im sichtbaren Teil nicht mehr verputzen können!?
irgendwelche konstruktiven Vorschläge?
danke, Carsten
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Fundament und aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk führen. 🔴 Dies kann langfristig die Bausubstanz gefährden.
    Um ein Streifenfundament optimal vor Erdreich, Sickerwasser und Spritzwasser zu schützen, ist ein mehrschichtiger Aufbau empfehlenswert. Ich rate zu folgender Vorgehensweise:
    • Putz: Zuerst sollte ein geeigneter, wasserabweisender Putz aufgetragen werden.
    • Bitumenanstrich: Nach dem Trocknen des Putzes folgt ein Bitumenanstrich (alternativ eine Bitumendickbeschichtung). Dieser dient als wasserundurchlässige Schicht. 🔴 Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Schutzschicht: Zum Schutz der Bitumenschicht vor Beschädigungen beim Verfüllen mit Erdreich ist eine Schutzschicht (z.B. Noppenbahn) ratsam.
    Wichtig: Die Bitumenabdichtung muss bis oberhalb des späteren Geländeniveaus geführt werden, um Spritzwasser abzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches Projekt zu finden.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Bitumendickbeschichtung, Teer.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verputzen von Mauerwerk verwendet wird. Er dient dazu, die Oberfläche zu glätten, zu schützen und zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Kalkputz, Gipsputz.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem unter tragenden Wänden ein durchgehender Streifen aus Beton gegossen wird. Es verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Fundamentgründung.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und dabei gelöste Stoffe aufnimmt. Es kann aggressive Substanzen enthalten, die Bauwerke angreifen können.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Regenwasser.
    Spritzwasser
    Spritzwasser ist Wasser, das durch Regen oder andere Einflüsse auf die Fassade oder das Fundament spritzt. Es kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn die Oberfläche nicht ausreichend geschützt ist.
    Verwandte Begriffe: Schlagregen, Tauwasser, Kondenswasser.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Folienabdichtung, Drainage.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor Abdichtungen im Erdreich eingesetzt wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und sorgt für eine Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Dränagematte, Perimeterdämmung.
    1. Welche Arten von Bitumenanstrichen gibt es?
      Es gibt lösemittelhaltige und lösemittelfreie Bitumenanstriche. Lösemittelfreie Varianten sind umweltfreundlicher und für den Innenbereich besser geeignet. Für den Außenbereich, speziell im Erdreich, sind lösemittelhaltige Anstriche oft widerstandsfähiger.
    2. Wie dick sollte der Bitumenanstrich sein?
      Die Schichtdicke des Bitumenanstrichs hängt vom Produkt und den Herstellerangaben ab. In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine ausreichende Abdichtung zu gewährleisten. Die genaue Schichtdicke sollte den technischen Datenblättern entnommen werden.
    3. Muss der Putz vor dem Bitumenanstrich grundiert werden?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des Bitumenanstrichs auf dem Putz zu verbessern. Verwenden Sie eine spezielle Bitumengrundierung, die auf den nachfolgenden Anstrich abgestimmt ist.
    4. Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor die Bitumenabdichtung gelegt wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch Steine oder andere spitze Gegenstände im Erdreich. Zudem sorgt sie für eine Hinterlüftung der Abdichtung.
    5. Kann ich statt Bitumenanstrich auch eine Bitumendickbeschichtung verwenden?
      Ja, eine Bitumendickbeschichtung ist eine gute Alternative zum Bitumenanstrich. Sie ist in der Regel etwas teurer, bietet aber eine höhere Sicherheit und ist widerstandsfähiger gegen Beschädigungen.
    6. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich den Bitumenanstrich auftragen kann?
      Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte der Putz mindestens 24 Stunden, besser 48 Stunden trocknen, bevor der Bitumenanstrich aufgetragen wird. Beachten Sie die Herstellerangaben des Putzes.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Bitumenanstrichen zu beachten?
      Bitumenanstriche sollten bei trockenem Wetter und Temperaturen über 5°C verarbeitet werden. Tragen Sie Schutzkleidung, Handschuhe und eine Schutzbrille, da Bitumen schwer von der Haut zu entfernen ist. Achten Sie auf eine gute Belüftung, besonders bei lösemittelhaltigen Produkten.
    8. Wie entsorge ich Reste von Bitumenanstrich?
      Reste von Bitumenanstrich sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen nach den entsprechenden Bestimmungen.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Drainage
      Ableitung von Sickerwasser, um das Fundament trocken zu halten.
    • Bauwerksabdichtung
      Allgemeine Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden am Gebäude.
    • Grundwasserabdichtung
      Spezielle Abdichtung gegen drückendes Grundwasser.
    • Schutz von Fundamenten vor Frost
      Maßnahmen, um Frostschäden am Fundament zu verhindern.
  2. Fundamentabdichtung: Flexible Dichtungsschlämme (zementgebunden)
    Flexible Dichtungsschlämme ...
    z.B. ELASTOSCHLÄMME von Remmers oder AQUAFIN 2-K von Schomburg,
    kann man Überstreichen oder auch Draufputzen.
    Auf jeden Fall sollte die Abdichtung Zementgebunden sein!
  3. Abdichtung Fundament: Produkt-Tipp & Baumarkt-Alternative
    danke für
    den Tipp! werde mal versuchen, die Produkte aufzutreiben  -  ich glaube, ich habe von MEM im Baumarkt so etwas ähnliches gesehen.
    MfG Carsten
    Bitumenanstrich auf Fundamentputz: Schutz vor Sickerwasser
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Abdichtung eines Streifenfundaments gegen Sicker- und Spritzwasser. Es werden zementgebundene, flexible Dichtungsschlämmen als geeignete Lösung vorgeschlagen. Die Diskussion fokussiert auf die Materialauswahl und deren Anwendung zum Schutz des Fundamentputzes vor Erdreich und Feuchtigkeit.
    ✅ Empfehlung: Fundamentabdichtung: Flexible Dichtungsschlämme (zementgebunden) empfiehlt zementgebundene, flexible Dichtungsschlämmen wie ELASTOSCHLÄMME von Remmers oder AQUAFIN 2-K von Schomburg, die überstrichen oder verputzt werden können, um das Streifenfundament effektiv abzudichten.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Abdichtung des Fundaments mit Bitumen oder alternativen Produkten hängen stark von der gewählten Methode und dem Materialverbrauch ab. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Herstellern und Handwerkern einzuholen, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Abdichtung des Fundaments sollte eine flexible, zementgebundene Dichtungsschlämme in Betracht gezogen werden. Abdichtung Fundament: Produkt-Tipp & Baumarkt-Alternative gibt einen Hinweis auf mögliche Produkte im Baumarkt. Vor der Anwendung ist die Kompatibilität mit dem vorhandenen Fundamentputz zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumen, Putz, Fundament, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Putz, Fundament, Streifenfundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumen, Putz, Fundament, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Putz, Fundament, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen, Putz, Fundament, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenanstrich auf Fundamentputz: Schutz vor Erde, Sickerwasser & Spritzwasser?
Suche nach: Bitumen & Putz: Fundament schützen
Suche nach: Bitumen, Putz, Fundament, Streifenfundament, Abdichtung, Sickerwasser, Spritzwasser, Erdreich, Perimeterdämmung, Bausanierung
