Bodenplatte dämmen mit Perimeterdämmung: Risiken, Kosten & Alternativen?
❓ Fragestellung: Bodenplatte dämmen mit Perimeterdämmung: Risiken, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Styrodur (XPS) als Perimeterdämmung ist grundsätzlich geeignet, aber nur bei fachgerechter Ausführung; Alle drei identifizieren die Noppenbahn als unzureichend bei sporadischer Befestigung und verlangen einen verbesserten mechanischen Schutz; Alle drei warnen vor Schimmel, Feuchteeintrag und Wärmebrücken bei fehlerhafter Fugenausbildung oder unzureichender Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Konstruktionsdetails – insbesondere Fugenabdichtung, Noppenbahn-Befestigung und Tropfkante – müssen unverzüglich durch einen unabhängigen Sachverständigen überprüft und ggf. nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195-4, DIN 4108-3) nachgebessert werden.
bei mir ist die Bodenplatte mit Styrodur gedämmt,
20 cm unter der Platte und runderherum 20 cm als Perimeterdämmung.
Platte selbst ist aus WU-Beton. Die Stoßfugen der Perimeterdämmung sind mit Ceresit geschlossen und außen eine Noppenbahn angelegt.
Diese soll lediglich zum Schutz des Styrodurs dienen und ist nur sporadisch mit Nägeln befestigt. Halt bekommt sie letztendlich durch das Anfüllen.
Das Haus selbst soll laut Architekt dann mit 25 cm Dämmung versehen werden, damit quasi beim Übergang zur Perimeterdämmung eine Tropfkante entsteht.
Nun habe ich eine wenig im Internet gesöbert und z.B. bei
dass die auch unter Geländeoberkante mit Kleben, Armiergewebe- / Mörtel, Bitumen und dergleiche arbeiten.
Muss ich mir nun Sorgen machen?
    🔴 KRITISCH: Ceresit ist kein geeignetes Abdichtungsmaterial für erdberührte Stoßfugen – es muss durch geprüfte, wasserdichte, wurzel- und rückstauwasserdichte Abdichtungssysteme (z. B. bituminöse Bahnen oder kunststoffmodifizierte Flüssigabdichtungen) ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Die Noppenbahn darf nicht nur sporadisch befestigt sein – sie muss vollflächig oder mindestens punktgenau, aber fachgerecht fixiert sein, um seitlichen Wasserdruck, Bodenbewegung und mechanische Beschädigung zu widerstehen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Perimeterdämmung muss mindestens 30 cm unter Geländeoberkante reichen und lückenlos mit fugendichter Verbindung sowie Armierung ausgeführt werden, um Frostschäden, Wärmebrücken und Feuchteeintrag zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss an die aufgehende Wand erfordert eine dauerhafte, fachgerechte Tropfkante mit metallischem Profil oder systemkonformer Dämmunterbrechung – reine Dämmstärke allein reicht nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Konstruktion muss den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108-3, DIN 18195-4) entsprechen – eine Laien- oder Hersteller-"Quick-Lösung" ohne Systemabstimmung ist nicht zulässig.
    Die beschriebene Dämmung der Bodenplatte mit Styrodur (Perimeterdämmung) ist grundsätzlich eine gängige Praxis, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Haus vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Verwendung von WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) für die Bodenplatte ist ebenfalls positiv, da er das Eindringen von Wasser verhindert.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung, insbesondere bei den Stoßfugen, kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. Auch Beschädigungen der Noppenbahn können die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeit an die Bodenplatte lassen.
    • Stoßfugen: Die Stoßfugen der Perimeterdämmung müssen dauerhaft und fachgerecht geschlossen sein, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Ceresit ist ein geeignetes Produkt, aber die Verarbeitung muss korrekt erfolgen.
    • Noppenbahn: Die Noppenbahn dient als Schutz der Perimeterdämmung vor mechanischer Beschädigung und als Drainage. Sie muss lückenlos verlegt und an den Stößen überlappt sein.
    • Anfüllen: Beim Anfüllen des Erdreichs ist darauf zu achten, dass die Perimeterdämmung und die Noppenbahn nicht beschädigt werden. Grobes Material sollte vermieden werden.
    • Tropfkante: Eine Tropfkante oberhalb der Perimeterdämmung verhindert, dass Regenwasser an der Fassade herabläuft und die Dämmung durchfeuchtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Perimeterdämmung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Details korrekt ausgeführt wurden und keine Schwachstellen vorhanden sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Bodenplatte mit Perimeterdämmung aus 20 cm Styrodur, einer WU-Betonplatte und einer Noppenbahn als Schutzschicht. Die Stoßfugen wurden mit Ceresit geschlossen, und die Noppenbahn ist nur sporadisch befestigt. Der Architekt plant eine 25 cm dicke Fassadendämmung, um eine Tropfkante zu erzeugen. Der Nutzer hat Bedenken aufgrund von Internetrecherchen, die aufwändigere Abdichtungssysteme zeigen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Styrodur (XPS) als Perimeterdämmung ist grundsätzlich fachgerecht, da es druckfest und feuchteunempfindlich ist. Auch die Kombination mit einer Noppenbahn als Schutzschicht ist üblich und korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Noppenbahn nur sporadisch befestigt werden muss, ist riskant. Ohne ausreichende Fixierung kann sie beim Verfüllen verrutschen oder beschädigt werden, was die Schutzwirkung beeinträchtigt. Eine vollflächige oder zumindest punktuelle, aber fachgerechte Befestigung ist empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Abdichtung des Übergangs zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk. Die geplante Tropfkante durch die 25 cm Dämmung ist gut, aber die Anschlussfuge muss dauerhaft dicht sein. Zudem sollte die Perimeterdämmung bis mindestens 30 cm unter die Geländeoberkante reichen, um Frostschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung der Stoßfugen und des Anschlusses an die Bodenplatte. Ceresit ist ein Fliesenkleber und kein geeignetes Abdichtungsmaterial für erdberührte Bauteile. Hier kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden an der Dämmung oder am Bauwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die gesamte Abdichtungskonzeption, insbesondere die Fugenabdichtung und den Anschluss an die Bodenplatte, überprüfen. Verzichten Sie auf Laienlösungen und setzen Sie auf geprüfte Systeme (z.B. Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff) für die dauerhafte Abdichtung.
    Die beschriebene Perimeterdämmung mit Styrodur unter Geländeoberkante weist mehrere bauphysikalische und konstruktive Risikopotenziale auf, insbesondere bei unzureichendem Schutz vor Feuchtigkeit, mechanischer Belastung und Wurzel- oder Insektenbefall.
    🔴 Gefahr: Die sporadisch genagelte Noppenbahn bietet keinen zuverlässigen Halt und keinen ausreichenden Schutz vor seitlichem Wasserdruck, Bodenbewegungen oder mechanischer Beschädigung – dies kann zur Lockerung, Verschiebung oder Zerstörung der Dämmung führen und langfristig zu Feuchteeintrag in die Bodenplatte oder Kapillartransport in die Baukonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die fehlende vollflächige Verklebung, Armierung und Abdichtung (z. B. mit Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) unter Geländeoberkante widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 4108-3) und erhöht das Risiko von Wärmebrücken, Schimmelbildung im Kellerbereich sowie statischen Schwächen an der Plattenkante.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Noppenbahn ‚lediglich zum Schutz des Styrodurs‘ ausreicht, ist fachlich unzutreffend – sie erfüllt keine Abdichtungsfunktion und ersetzt keine fachgerechte, dauerhafte Perimeterabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Perimeterdämmung erfordert mindestens: vollflächige Verklebung der Dämmplatten, fugenlose Verbindung mit Armierung und Abdichtungsmörtel, eine dauerhafte, wasserdichte und wurzelfeste Abdichtungsschicht (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahnen), sowie eine mechanisch geschützte, rückstauwasserdichte Dränage.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 25 cm Dämmung im oberen Wandbereich führt ohne fachgerechte Tropfkante (z. B. mit metallischem Profil oder gezielter Dämmunterbrechung) nicht zwangsläufig zu einer funktionsfähigen Feuchteabfuhr – vielmehr kann es bei ungenügender Entwässerung zu Aufstau und Feuchteschäden kommen.
    ❌ Widerspruch: Die Referenz auf eine externe Website (marmorit.de) darf nicht als fachliche Entlastung missverstanden werden – die dort gezeigten Verfahren sind Herstellerspezifisch und setzen stets eine fachgerechte Untergrundvorbereitung, Verklebung und Systemabstimmung voraus, die im vorliegenden Fall nicht nachweisbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA), um die aktuelle Ausführung zu begutachten und ggf. eine Nachbesserung nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN 18195-4) zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Styrodur (XPS) als Perimeterdämmung ist grundsätzlich geeignet, aber nur bei fachgerechter Ausführung.
    • Alle drei identifizieren die Noppenbahn als unzureichend bei sporadischer Befestigung und verlangen einen verbesserten mechanischen Schutz.
    • Alle drei warnen vor Schimmel, Feuchteeintrag und Wärmebrücken bei fehlerhafter Fugenausbildung oder unzureichender Abdichtung.
    • GoogleAI nennt Ceresit als "geeignetes Produkt" für Stoßfugen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ceresit ist ein Fliesenkleber, KEIN Abdichtungsmaterial für erdberührte Bauteile.
    • GoogleAI sieht die Tropfkante durch 25 cm Fassadendämmung als "gut", während DeepSeek korrigierend auf den dichten Anschluss hinweist und Qwen ausdrücklich betont, dass Dämmstärke allein keine funktionstüchtige Tropfkante ersetzt.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung nach vollflächiger Verklebung, Armierung und systemkonformer Dränage – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise angedeutet.
    • Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf DIN 18195 und DIN 4108-3 – GoogleAI nennt keine Normen.
    • Qwen bringt den Aspekt "Wurzel- und Insektenbefall" ein, der bei den anderen Modellen nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: Die Bewertung von Ceresit als "geeignet" ist ein klarer Widerspruch. Nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung ("nicht geeignet") prioritär übernommen.
    • GoogleAI vs. Qwen: Die Annahme, dass die geplante Fassadendämmung automatisch eine funktionale Tropfkante erzeugt, wird von Qwen ausdrücklich widerlegt – und zwar mit bauphysikalischer Begründung (Aufstau-Risiko, fehlende Entwässerungskontrolle).
    • Stets die restriktivere, normbasierte und materiell-kritische Einschätzung bevorzugen (hier: DeepSeek & Qwen), insbesondere bei Abdichtung und Normenkonformität.
    • Keine Herstellerangaben (z. B. marmorit.de) als fachliche Entlastung nutzen – immer Systemabstimmung und Prüfung durch Sachverständige nachweisen lassen.
    Styrodur als Perimeterdämmung Grundsätzlich geeignet, aber nur bei fachgerechter, normkonformer Ausführung (DIN 4108-3).
    Ceresit für Stoßfugen Nicht geeignet – kein Abdichtungsmaterial für erdberührte Fugen; muss durch geprüfte Systemabdichtung ersetzt werden.
    Noppenbahn-Befestigung ⚠️ Sporadische Befestigung ist unzureichend: Erfordert vollflächige oder fachgerecht punktuelle, aber verankerte Fixierung gegen Verrutschen und Druck.
    Tropfkante durch Fassadendämmung ⚠️ 25 cm Dämmung allein reicht nicht – erforderlich ist eine konstruktiv gesicherte Tropfkante (z. B. Metallprofil oder systemkonforme Dämmunterbrechung mit Entwässerung).
    Abdichtungsnachweis & Prüfung Verpflichtende Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder geprüften Energieberater (BAFA-Liste) vor Fertigstellung.
    🔴 Risiko Ungeeignetes Abdichtungsmaterial (Ceresit) an Stoßfugen Langfristiger Feuchteeintrag, Schäden an Dämmung und Beton, erhöhte Schimmelpilzgefahr im Erdgeschoss
    🔴 Risiko Unzureichende Befestigung der Noppenbahn Verrutschen oder Zerstörung bei Erdanfüllung, Verlust des mechanischen Schutzes, direkter Kontakt von Erdfeuchte mit Styrodur
    🔴 Risiko Fehlende Tropfkante mit Entwässerungskontrolle Wasseraufstau an der Dämmung, Durchfeuchtung der Fassade, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Fehlende vollflächige Verklebung und Armierung der Dämmung Wärmebrücken an Plattenkanten, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung an der Bodenplattenunterseite
    🔴 Risiko Keine Normenkonformität (DIN 18195-4, DIN 4108-3) Keine Haftung bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz, baurechtliche Beanstandung möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung mit Systemabdichtung Langfristige Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, deutliche Verbesserung des Raumklimas und Behaglichkeit im Erdgeschoss
    ✅ Chance Verwendung wurzelfester, rückstauwasserdichter Abdichtung Dauerhafter Schutz vor biologischer Zerstörung und hydraulischem Druck – Lebensdauer der Konstruktion über 50 Jahre
    ✅ Chance Integrierte, normkonforme Dränage mit Noppenbahn Zuverlässige Ableitung von Sickerwasser, Reduktion des hydrostatischen Drucks auf die Bodenplatte
    ✅ Chance Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Verfüllung Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten (bis zu 3× höher als Vorabkorrektur), sichere Dokumentation für Versicherung und Kaufvertrag
    ✅ Chance Abstimmung mit Fassadendämmung und KFWAbk.-Förderung Erhöhte Förderfähigkeit für energetische Sanierung – mögliche Zuschüsse bis zu 30 % bei ganzheitlicher Ausführung
    1. Unverzügliche Materialkorrektur: Entfernen Sie alle Ceresit-Verbindungen an den Stoßfugen der Perimeterdämmung und ersetzen Sie sie durch eine geprüfte, bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahnenabdichtung mit Überlappung und Verklebung nach Herstellerangabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. mit Mitgliedschaft im VDB e. V. oder nach DIN 13999) zur Vor-Ort-Begutachtung – vor der Erdanfüllung.
    3. Noppenbahn nachbessern: Befestigen Sie die Noppenbahn vollflächig mit systemkonformen Klammern oder Klebesystemen – insbesondere im oberen Drittel (Bereich Geländeoberkante bis 30 cm darunter).
    4. Tropfkante konstruktiv sichern: Installieren Sie ein metallisches Tropfkantenprofil (z. B. aus Aluminium oder verzinktem Stahl) direkt unterhalb der Fassadenoberkante – nicht nur "Dämmung hochziehen".
    5. Normen-Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Planer die schriftliche Nachweisführung, dass die gesamte Perimeterdämmung DIN 4108-3 und DIN 18195-4 entspricht – inkl. Systemzulassung, Verlegeanleitung und Prüfzeugnisse.
    6. Dränage und Entwässerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Noppenbahn in ein funktionstüchtiges Dränagesystem (z. B. Kies-Schüttung mit Drainrohr) mündet, das Sickerwasser sicher ableitet.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an erdberührten Bauteilen wie Kellerwänden oder Bodenplatten angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Bodenplattendämmung.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässiger Beton. Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert und somit keine zusätzliche Abdichtung benötigt. Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, wasserundurchlässige Konstruktion, Betonabdichtung.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit einer genoppten Oberfläche, die als Schutzschicht für die Perimeterdämmung dient. Sie schützt die Dämmung vor mechanischen Beschädigungen und leitet Wasser ab. Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Dämmstoffschutz.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Verwandte Begriffe: XPS, extrudiertes Polystyrol, Dämmstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
    Tropfkante
    Eine Tropfkante ist eine bauliche Vorrichtung, die verhindert, dass Regenwasser an der Fassade herabläuft und die darunterliegenden Bauteile, wie z.B. die Perimeterdämmung, durchfeuchtet. Verwandte Begriffe: Wassernase, Fassadenschutz, Regenableitung.
    Ceresit
    Ceresit ist eine Marke für Bauchemieprodukte, darunter auch Dichtstoffe und Klebstoffe, die zum Abdichten von Fugen und Verkleben von Dämmstoffen verwendet werden können. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Klebstoff, Bauchemie.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. die Bodenplatte oder Kellerwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Warum ist die fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung so wichtig?
      Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und zu hohen Sanierungskosten führen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die wasserabweisend und druckfest sind, wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS/Styropor), extrudiertes Polystyrol (XPS/Styrodur) oder Schaumglas.
    4. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauteile herzustellen, die keinen zusätzlichen Schutz gegen eindringendes Wasser benötigen, wie z.B. Bodenplatten oder Kellerwände.
    5. Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor der Perimeterdämmung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor mechanischer Beschädigung und dient als Drainage, um Wasser abzuleiten.
    6. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entstehen oft durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen.
    7. Wie kann man Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden. Wichtig ist, dass alle Bauteile lückenlos gedämmt sind und keine konstruktiven Schwachstellen vorhanden sind.
    8. Was ist eine Tropfkante?
      Eine Tropfkante ist eine bauliche Maßnahme, die verhindert, dass Regenwasser an der Fassade herabläuft und die Perimeterdämmung durchfeuchtet. Sie wird in der Regel oberhalb der Perimeterdämmung angebracht.
    • Kellerwand dämmen
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden von innen und außen.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Einsatz im Hausbau.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Perimeterdämmung, Wärmedämmung, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Perimeterdämmung, Wärmedämmung, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Perimeterdämmung, Wärmedämmung, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte dämmen mit Perimeterdämmung: Risiken, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Bodenplatte dämmen: Perimeterdämmung
Suche nach: Bodenplatte dämmen, Perimeterdämmung, Wärmedämmung, Styrodur, WU-Beton, Noppenbahn, Dämmung Bodenplatte Kosten
