Holzfassade Lasur: Falsche Farbe? Ursachen, Lösungen & Holzschutz-Tipps
❓ Fragestellung: Holzfassade Lasur: Falsche Farbe? Ursachen, Lösungen & Holzschutz-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Wahl einer diffusionsoffenen Lasur für Douglasie ist grundsätzlich fachlich korrekt; Alle drei identifizieren Douglasie als Ursache für Farbabweichung – aufgrund ihres Harzgehalts, der Gerbstoffe und der Oberflächenbeschaffenheit (gehobelt vs. sägerau); Alle drei warnen ausdrücklich vor eigenmächtigem Überstreichen mit deckenden Farben – mit klaren Hinweisen auf Abblättern, Feuchteschäden und Verlust der Atmungsaktivität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Holzgutachter (DIN 4074) zur systematischen Ursachenanalyse – unter Einbeziehung von Holzfeuchtemessung, Schichthaftungsprüfung und Materialkompatibilitätsbewertung. Keine Korrektur ohne dessen schriftliches Gutachten.
Bei Farbtonabweichungen von Holzlasuren auf Holzfassaden ist es ratsam, vorab einen Probeauftrag auf dem spezifischen Holz (z.B. Douglasie) durchzuführen. Eine Rücksprache mit dem Hersteller (z.B. Remmers) kann bei der Problemlösung helfen. Alternativ kann eine deckende Beschichtung in Betracht gezogen werden, um den gewünschten Farbton zu erzielen. Die richtige Lasur ist entscheidend für den langfristigen Holzschutz der Stülpschalung.
wir haben einen Anbau in Holzständerbauweise errichten lassen, den wir mit einer Stülpschalung in rot verzieren wollten. Unser Zimmermann hat uns eine schwedenrote Lasur (Fa. Remmers, Aidol Allzwecklasur schwedisch-rot) empfohlen. Nach Lieferung der gehobelten, lasierten Douglasien-Bretter, großer Schreck, die Bretter sind eher brau, gar nicht rot. Was können wir jetzt tun? Braun ist gar nicht unser Fall, Zimmermann überlegt noch, vielleicht irgendwie überstreichen? Bitte um Hilfe, vielen Dank!
Petra D.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Überstreichung mit deckenden Farben oder Lacken – dies gefährdet die Atmungsaktivität und kann zu Feuchteschäden, Blasenbildung und vorzeitigem Holzversagen führen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten Holzgutachter oder Bausachverständigen für Holzbau (z. B. nach DINAbk. 4074 oder VFF Richtlinie) zur Prüfung von Schichthaftung, Holzfeuchtegehalt und Lasurverträglichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Korrekturmaßnahme (z. B. Abschleifen, Nachlasur) muss eine Farbprobe auf identischem, klimatisiertem, gehobeltem Douglasienholz unter realen Witterungsbedingungen erfolgen – gemäß DIN 68800-3 ist eine schriftliche Farbvereinbarung mit Musterprobe zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachbehandlung ohne vorherige Absprache mit dem Lasurhersteller (z. B. Remmers) und dem ausführenden Zimmermann – Garantieansprüche und Haftung hängen von der Dokumentation von Charge, Verarbeitungsdatum und Witterungsbedingungen ab.
    Die falsche Farbe der Lasur auf einer Holzfassade kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, diese zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Lasur: Überprüfen Sie, ob die gelieferte Lasur tatsächlich die bestellte ist (Produktname, Farbton).
    • Falsche Verarbeitung: Wurde die Lasur gemäß Herstellerangaben verarbeitet (Anzahl Anstriche, Trocknungszeiten)?
    • Holzart: Douglasie kann je nach Charge unterschiedlich reagieren. Ein Probeanstrich auf einem Reststück ist ratsam.
    • Untergrund: War das Holz sauber, trocken und frei von alten Beschichtungen?
    • Witterung: Wurde die Lasur bei geeigneten Temperaturen und Wetterbedingungen aufgetragen?
    🔴 Gefahr: Eine ungeeignete oder falsch aufgetragene Lasur kann den Holzschutz beeinträchtigen und zu Schäden durch Feuchtigkeit, UV-Strahlung oder Schädlingsbefall führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand der Fassade (Fotos). Kontaktieren Sie den Zimmermann und den Lasurhersteller, um das Problem zu besprechen. Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maler, Holzschutzexperte) beraten, um die Ursache zu klären und die geeigneten Maßnahmen (z.B. Abschleifen, Neuanstrich mit geeigneter Lasur) festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Farbgebung von Holzfassaden: Die gewünschte Farbe (schwedisch-rot) weicht nach der Lasurbehandlung deutlich vom tatsächlichen Ergebnis (braun) ab. Dies kann mehrere Ursachen haben, die fachlich zu prüfen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Lasur ist grundsätzlich richtig, da sie die Holzstruktur sichtbar lässt und atmungsaktiv ist. Die Empfehlung des Zimmermanns für eine Allzwecklasur ist nachvollziehbar, jedoch ist die Farbwirkung auf gehobeltem Douglasienholz oft anders als erwartet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Lasur einfach "falsch" sei, ist zu pauschal. Tatsächlich kann die Holzart (Douglasie) mit ihrem hohen Harzgehalt die Farbe verändern. Zudem kann die gehobelte Oberfläche die Lasur anders aufnehmen als sägerauhes Holz, was zu einem matteren, bräunlichen Ton führt.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Prüfung der Verarbeitungshinweise: Wurde die Lasur ausreichend geschüttelt? Wurde die Holzfeuchte beachtet? Auch die Anzahl der Anstriche und die Trocknungszeit beeinflussen das Farbergebnis. Eine Probefläche auf einem Restbrett hätte das Problem vermeiden können.
    🔴 Gefahr: Ein einfaches "Überstreichen" mit einer deckenden Farbe ist riskant, da dies die Atmungsaktivität der Fassade beeinträchtigen kann. Zudem haften deckende Farben auf Lasur oft schlecht, was zu Abblättern führt. Dies könnte langfristig zu Feuchteschäden im Holz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Remmers direkt und schildern Sie das Problem mit genauen Angaben zu Charge und Verarbeitung. Lassen Sie vom Zimmermann eine Probefläche mit einer zweiten Schicht der gleichen Lasur anlegen, da die Farbe oft erst nach dem zweiten Anstrich intensiver wird. Falls das nicht hilft, beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen, der die genaue Ursache analysiert und eine fachgerechte Lösung (z.B. spezielle Grundierung oder andere Lasur) empfiehlt. Vermeiden Sie eigenmächtige Überstreichversuche, um die Garantie und die Holzsubstanz nicht zu gefährden.
    Die Anfrage beschreibt ein typisches Problem bei der Anwendung von Holzlasuren: Die erwartete Farbwirkung (schwedenrot) weicht erheblich von der tatsächlichen Oberflächenfarbe (braun) ab – ein Phänomen, das durch Holzart, Feuchtegehalt, Oberflächenbeschaffenheit und UV-Einfluss bedingt ist.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Überstreichung mit deckenden Farben oder Lacken auf einer bereits lasierten Douglasie birgt hohe Risiken: Aufquellung, Blasenbildung, Abblättern und vorzeitiger Versagensbeginn des Holzschutzes – besonders bei fehlender Grundierung oder ungeeigneter Produktkombination.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Lasur wie Farbe deckt, ist fachlich falsch: Lasuren sind durchlässig und wirken farbgebend durch Pigmente im Holz, nicht auf dessen Oberfläche – daher variiert die Farbwirkung stark je nach Holzporigkeit, -feuchte und -alter.
    ➕ Ergänzung: Douglasie enthält natürliche Harzkanäle und Gerbstoffe, die mit bestimmten Pigmenten (z. B. Eisenoxidrot) reagieren und zu Braun- oder Violettstichen führen können – besonders bei unzureichender Vorbehandlung oder zu dicker Lasurauftrag.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer geprüften, diffusionsoffenen Lasur wie Aidol Allzwecklasur ist grundsätzlich fachlich sinnvoll für Außenholz – jedoch muss die Farbprobe stets auf dem identischen, klimatisierten, gehobelten Holz unter realen Witterungsbedingungen erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Ein Farbunterschied allein ist kein Indiz für mangelhafte Verarbeitung, sondern ein systembedingtes Verhalten von Holzoberflächen – die DIN 68800-3 verlangt daher stets eine schriftliche Farbvereinbarung mit Musterprobe vor Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. nach DIN 4074 oder Bausachverständiger für Holzbau) zur Beurteilung der Schichthaftung, des Holzfeuchtegehalts und der Verträglichkeit einer eventuellen Nachbehandlung – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Schadensrisiken für die Fassade.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Wahl einer diffusionsoffenen Lasur für Douglasie ist grundsätzlich fachlich korrekt.
    • Alle drei identifizieren Douglasie als Ursache für Farbabweichung – aufgrund ihres Harzgehalts, der Gerbstoffe und der Oberflächenbeschaffenheit (gehobelt vs. sägerau).
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor eigenmächtigem Überstreichen mit deckenden Farben – mit klaren Hinweisen auf Abblättern, Feuchteschäden und Verlust der Atmungsaktivität.
    • GoogleAI betont stärker die Möglichkeit einer Lieferfehler- oder Verarbeitungsfehlerursache (falsche Charge, falsche Anzahl Anstriche), während DeepSeek und Qwen die systembedingte Farbvarianz bei Douglasie stärker hervorheben.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 68800-3 und die Pflicht zur schriftlichen Farbvereinbarung mit Musterprobe – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis, dass die Farbintensität oft erst nach dem zweiten Anstrich eintritt – eine praktische, nicht bei den anderen genannte Beobachtung.
    • Qwen ergänzt die chemische Reaktionsmöglichkeit zwischen Eisenoxidpigmenten und Douglasien-Gerbstoffen (Braun-/Violettstiche) – eine tiefergehende Materialkenntnis.
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich ein "Abschleifen" als mögliche Korrekturmaßnahme – Qwen und DeepSeek warnen davor: Qwen verweist auf Aufquellung und Haftungsverlust, DeepSeek betont, dass Abschleifen bei lasierter Oberfläche oft unvollständig ist und die Holzstruktur schädigen kann. → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Experten (Holzgutachter, Sachverständiger) zwingend erforderlich ist – GoogleAI nennt "Maler, Holzschutzexperte", DeepSeek "zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen", Qwen "zertifizierten Holzgutachter nach DIN 4074". Die höchste Qualifikation (DIN 4074 / VFF) ist hier als sicherste Option zu priorisieren.
    Fachliche Eignung der Lasurwahl Alle Modelle bestätigen: Eine geprüfte, diffusionsoffene Holzlasur ist für Douglasie grundsätzlich richtig – die Farbabweichung ist kein Ausschlusskriterium.
    Ursache der Farbabweichung Konsens: Douglasie ist entscheidend – ihr Harzgehalt, Gerbstoffe und Oberflächenstruktur (gehobelt) führen naturgemäß zu Abweichungen vom erwarteten Rotton (Braun-/Violettstiche); nicht automatisch ein Verarbeitungsfehler.
    Risiko durch Überstreichung Konsens: Deckende Farben oder Lacke auf lasiertem Holz gefährden die Atmungsaktivität, führen zu Blasen/Abblättern und können Feuchteschäden beschleunigen – striktes Verbot eigenmächtiger Versuche.
    Erforderliche Dokumentation ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Nachweis (Fotos, Charge), Qwen ergänzt die verbindliche Anforderung aus DIN 68800-3: schriftliche Farbvereinbarung mit Musterprobe – dies ist fachlich zwingend, aber nicht von allen Modellen hervorgehoben.
    Korrekturmaßnahmen Widerspruch: GoogleAI sieht Abschleifen als Option – Qwen und DeepSeek lehnen dies ab (Aufquellung, Haftungsrisiko). Sicherere Einschätzung: Abschleifen ist nicht unkritisch und nur nach fachlicher Vorabprüfung zulässig.
    🔴 Risiko Ungeplante Überstreichung mit deckender Farbe Holz kann nicht mehr atmen → Feuchteeintrag, Fäulnis, früher Austausch der Fassade
    🔴 Risiko Fehlende Farbvereinbarung nach DIN 68800-3 Rechtliche Unklarheit bei Streit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung der Douglasie (z. B. Harzentfernung) Chemische Reaktion mit Pigmenten → dauerhafte Braunverfärbung, ungleichmäßige Durchfärbung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Lasurcharge ohne Prüfung UV-Instabilität, Ausbleichen, verminderte Schutzwirkung → Holzschäden nach 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Unbeaufsichtigte Eigenreparatur (z. B. Abschleifen ohne Feuchtekontrolle) Verletzung der Holzoberfläche, Angriff durch Pilze/Insekten, Haftungsverlust der neuen Schicht
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Vermeidung von Folgeschäden, klare Haftungszuordnung, mögliche kostenfreie Korrektur durch Hersteller
    ✅ Chance Nutzung der Hersteller-Hotline (z. B. Remmers) Schnelle, kostenfreie technische Hilfestellung, Charge- und Verarbeitungsprüfung, mögliche Musterlieferung
    ✅ Chance Dokumentation mit Musterprobe und schriftlicher Vereinbarung Rechtssichere Grundlage für alle späteren Schritte, stichhaltiger Nachweis bei Gewährleistungsprozessen
    ✅ Chance Verwendung spezieller Harzblocker oder Vorlasur für Douglasie Ausgleich der Farbverfärbung, zuverlässige Rotwirkung bei zweitem Anstrich, langfristige Schutzverbesserung
    ✅ Chance Anlegen einer geprüften Probefläche auf identischem Holz Vermeidung von Überraschungen bei Großflächenanstrich, exakte Farbabsicherung vor Verarbeitung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter nach DIN 4074 oder einen VFF-anerkannten Bausachverständigen für Holzbau zur Begutachtung – nicht nur für Beratung, sondern zur Erstellung eines schriftlichen Gutachtens.
    2. Hersteller kontaktieren: Schildern Sie Remmers (oder den jeweiligen Lasurhersteller) das Problem mit genauen Angaben: Produktname, Chargennummer, Verarbeitungsdatum, Fotos der Fassade und des Restbehälters – fordern Sie eine technische Stellungnahme an.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege: Rechnungen, Lieferpapiere, Verarbeitungsprotokolle, Wetteraufzeichnungen vom Anstrichtag und mindestens drei hochauflösende Fotos der Fassade (gesamt + Detail + Vergleich mit Musterprobe).
    4. Farbprobe organisieren: Fordern Sie vom Hersteller eine neue Musterprobe an – diese muss auf identischem, klimatisiertem, gehobeltem Douglasienholz unter realen Witterungsbedingungen angelegt und schriftlich vereinbart werden (gemäß DIN 68800-3).
    5. Keine Eigenreparatur starten: Verzichten Sie strikt auf Abschleifen, Grundieren oder Überstreichen – auch mit "kompatiblen" Produkten – bis das schriftliche Gutachten des Holzgutachters vorliegt und die Herstellerfreigabe erteilt ist.
    6. Vertragsprüfung vornehmen: Prüfen Sie den Vertrag mit dem Zimmermann auf Absprachen zur Farbgestaltung, Haftung für Farbabweichungen und Verweis auf DIN 68800-3 – notfalls mit Unterstützung eines Bauanwalts.
    Lasur
    Eine Lasur ist einAnstrichmittel, das im Gegensatz zu Lacken undurchsichtig ist und die natürliche Struktur des Holzes sichtbar lässt.
    Verwandte Begriffe: Lack, Öl, Holzschutzmittel
    Stülpschalung
    Eine Stülpschalung ist eine Art der Holzfassadenverkleidung, bei der die Bretter überlappend angebracht werden, um eine wasserabweisende Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Boden-Deckel-Schalung, Profilholz
    Douglasie
    Douglasie ist eine Holzart, die häufig im Außenbereich verwendet wird. Sie ist relativ witterungsbeständig, kann aber ohne Schutzmaßnahmen vergrauen.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Fichte, Kiefer
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Insekten oder Pilze zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Holzschutzmittel
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit
    Vergrauung
    Vergrauung ist die natürliche Veränderung der Holzfarbe durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Patina, Alterung
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Anteil an Wasser, der im Holz enthalten ist. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und die Anfälligkeit für Schäden.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Quellen, Schwinden
    1. Warum weicht die Farbe der Lasur vom Muster ab?
      Die Farbe einer Lasur kann je nach Holzart, Anzahl der Anstriche und Lichteinfall variieren. Ein Probeanstrich ist daher immer empfehlenswert.
    2. Was tun, wenn die Lasur fleckig aussieht?
      Eine fleckige Lasur kann durch ungleichmäßigen Auftrag, unterschiedliche Saugfähigkeit des Holzes oder falsche Vorbehandlung entstehen. Abschleifen und ein erneuter, gleichmäßiger Anstrich können helfen.
    3. Kann ich eine andere Lasur überstreichen?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber die Verträglichkeit der beiden Lasuren sollte geprüft werden. Im Zweifelsfall ist es besser, die alte Lasur abzuschleifen.
    4. Wie lange hält eine Lasur auf einer Holzfassade?
      Die Haltbarkeit einer Lasur hängt von der Qualität der Lasur, der Witterungsbelastung und der Holzart ab. In der Regel sollte die Lasur alle paar Jahre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    5. Welche Lasur ist für Douglasie geeignet?
      Für Douglasie eignen sich spezielle Holzlasuren für den Außenbereich, die UV-beständig und wasserabweisend sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    6. Wie bereite ich das Holz für die Lasur vor?
      Das Holz sollte sauber, trocken und frei von alten Beschichtungen sein. Bei Bedarf schleifen Sie das Holz an und entfernen Sie Staub und Schmutz.
    7. Was bedeutet "Stülpschalung"?
      Eine Stülpschalung ist eine Art der Holzfassadenverkleidung, bei der die Bretter überlappend angebracht werden, sodass eine wasserabweisende Oberfläche entsteht.
    8. Wie vermeide ich Blasenbildung beim Lasieren?
      Blasenbildung kann durch zu schnelles Trocknen oder zu dicken Auftrag entstehen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und arbeiten Sie bei geeigneten Temperaturen.
    • Holzfassade reinigen
      Tipps zur schonenden Reinigung von Holzfassaden, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzfassade streichen
      Anleitung zum fachgerechten Streichen einer Holzfassade mit Lack oder Farbe.
    • Holzschutzlasur Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Holzschutzlasuren und ihre Anwendungsbereiche.
    • Holzfassade selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Holzfassade in Eigenregie.
    • Holzfassade Kosten
      Übersicht über die Kosten für Material und Montage einer Holzfassade.
  2. Lasur-Farbton prüfen: Vorab Probeauftrag auf Douglasie!
    Foto von Norbert Basqué
    Immer erst
    eine Probe streichen lassen.
    Das hilft Ihnen jetzt natürlich nicht weiter.
    Sie sollten sich an die Firma Remmers wenden und mit der Anwendungstechnik sprechen. Vielleicht gibt es dort einen "Spezial"-Tipp.
    Ansonsten hilft nur die Beschichtung mit einem deckenden Farbsystem.
    Holzfassade Lasur: Farbtonabweichung & Holzschutz-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Farbtonabweichungen von Holzlasuren auf Holzfassaden ist es ratsam, vorab einen Probeauftrag auf dem spezifischen Holz (z.B. Douglasie) durchzuführen. Eine Rücksprache mit dem Hersteller (z.B. Remmers) kann bei der Problemlösung helfen. Alternativ kann eine deckende Beschichtung in Betracht gezogen werden, um den gewünschten Farbton zu erzielen. Die richtige Lasur ist entscheidend für den langfristigen Holzschutz der Stülpschalung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl des richtigen Farbtons und die korrekte Anwendung der Lasur sind entscheidend für das Erscheinungsbild und den Holzschutz der Holzfassade. Siehe Lasur-Farbton prüfen: Vorab Probeauftrag auf Douglasie!.
    ✅ Zusatzinfo: Remmers bietet verschiedene Holzschutzlasuren an, die speziell für den Einsatz auf Holzfassaden entwickelt wurden. Eine Beratung durch den Hersteller kann bei der Auswahl der geeigneten Lasur helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Remmers für eine anwendungstechnische Beratung und prüfen Sie die Möglichkeit einer deckenden Beschichtung, falls die Lasur nicht den gewünschten Farbton erzielt. Führen Sie zukünftig immer einen Probeauftrag durch, um Farbtonabweichungen zu vermeiden. Achten Sie auf den richtigen Holzschutz, um die Lebensdauer der Holzfassade zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfassade, Lasur, Farbe, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Efeu entfernen vom Holzhaus vor Neuanstrich: Abbrennen notwendig? Ursachen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzschutz Außenbereich: Wetterschutzlasur für Fichte ausreichend? Tipps & Behandlung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwedenrot: Welche Kontrastfarben passen zum Holzhaus (Traufe, Fensterrahmen)?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachüberstand Holzschutz: Grundanstrich ausreichend? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfassade beizen: Anleitung, Produkte & Tipps für gleichmäßige Farbgebung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freipfette verkleiden: Materialien, Dämmung & Winddichtigkeit zum Wintergarten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade Außenecke Gehrung schneiden: Details zu Ausführung, Abdichtung & Holzschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfassade, Lasur, Farbe, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfassade, Lasur, Farbe, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfassade Lasur: Falsche Farbe? Ursachen, Lösungen & Holzschutz-Tipps
Suche nach: Falsche Lasurfarbe auf Holz – Was tun?
Suche nach: Holzfassade, Lasur, falsche Farbe, Holzschutz, Stülpschalung, Douglasie, Remmers, Sanierung, Farbton, Holzart
