WDVS: Abtropfprofil notwendig? Kosten, Nutzen & Alternativen für Fassadendämmung
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Abtropfprofilen bei WDVS-Fassaden, insbesondere bei überkragenden Bauteilen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Abtropfprofil gemäß DIN-Normen zwingend erforderlich ist und welche Alternativen es gibt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei einige auf die Verarbeitungsdetails der Systemanbieter verweisen, während andere die praktische Relevanz hervorheben. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, konnte aber keine eindeutige Mangelhaftigkeit ohne Abtropfprofil feststellen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Nachrüstung eines zugelassenen Abtropfprofils (Tropfkantenprofil) an der Außenecke zwischen überkragender Deckenuntersicht und Fassade – ein Eckschutzprofil allein ist unzureichend und stellt eine erhebliche Feuchteschadensgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Einbau nur durch zertifizierten WDVSAbk.-Fachbetrieb mit vollständiger Einbindung des Profils in das Putzgewebe und nachweisbarer Herstellerfreigabe gemäß EAD 040083-00-0601 und DINAbk. 18516-1.
⚠️ WICHTIG: Vor der Nachrüstung statisch-feuchtetechnische Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme – insbesondere zur Bewertung bestehender Feuchteschäden und der Dichtigkeit der Übergangsfuge.
Ein Abtropfprofil beim WDVS (Wärmedämmverbundsystem) ist grundsätzlich empfehlenswert, besonders bei überkragenden Bauteilen wie in Ihrem Fall. Es dient dazu, Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herabläuft und Verschmutzungen oder Schäden verursacht.
🔴 Gefahr: Ohne Abtropfprofil kann Wasser hinter die Dämmung gelangen und zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und die Bausubstanz schädigen.
Die Notwendigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Ausrichtung der Fassade (Wetterseite), der Art des Putzes und der Konstruktion des Überhangs. Ein geringer Überhang und ein diffusionsoffener Putz können das Risiko reduzieren, aber ein Abtropfprofil bietet zusätzlichen Schutz.
Die DIN 18350 (VOBAbk. Teil C, Putz- und Stuckarbeiten) und DIN 18359 (VOB Teil C, Wärmedämmverbundsysteme) geben Hinweise zur Ausführung von WDVS, aber die konkrete Notwendigkeit eines Abtropfprofils ist oft eine Einzelfallentscheidung. Ein Eckschutzprofil kann zusätzlich sinnvoll sein, um die Ecken vor Beschädigungen zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Energieberater, Architekt oder erfahrenen Handwerker) zu Rate zu ziehen, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung zu finden.
Der vorliegende Fall beschreibt eine WDVS-Ausführung an einem auskragenden Obergeschoss, bei dem die Deckenuntersicht und die senkrechten Wandflächen gedämmt wurden. Der Bauherr fordert ein Abtropfprofil an der Außenecke zwischen Wand und Deckenuntersicht und beruft sich auf die DIN 18350 und 18359. Die fachliche Beurteilung muss die wasserführende Funktion dieser Profilart klar von einem reinen Eckschutzprofil abgrenzen.
✅ Zustimmung: Der Bauherr hat grundsätzlich recht, dass an dieser exponierten Stelle ein Abtropfprofil technisch notwendig ist. Die DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) und DIN 18359 (Wärmedämm-Verbundsysteme) fordern an Kanten, die der Witterung ausgesetzt sind, eine profilierte Abschlusskante mit Tropfkante, um das Hinterlaufen von Wasser zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Eckschutzprofil, wie es derzeit verbaut wurde, erfüllt diese wasserableitende Funktion nicht. Es schützt lediglich die Putzkante mechanisch, verhindert aber nicht, dass Regenwasser an der Unterseite der Decke entlangläuft und in das WDVS eindringt. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar.
➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung ist ein spezielles Abtropfprofil (auch Tropfkantenprofil genannt), das eine nach unten gerichtete Kante oder Nase besitzt. Dieses Profil muss zwingend mit einem Putzgewebe eingebettet werden, das in die Dämmung eingreift, um die Zugfestigkeit zu gewährleisten. Ohne dieses Detail ist die Dichtigkeit des gesamten Systems an dieser Stelle gefährdet.
🔴 Gefahr: Wird kein Abtropfprofil nachgerüstet, drohen langfristig massive Feuchteschäden im WDVS. Das Wasser kann hinter die Dämmung laufen, zu Schimmelbildung, Frost-Tau-Schäden und einer Ablösung des Putzes führen. Die Sanierung wäre dann deutlich teurer als der nachträgliche Einbau des Profils.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr hat mit seiner Forderung nach einem Abtropfprofil fachlich vollkommen recht. Sie sollten umgehend ein geeignetes Abtropfprofil nach DIN 18350/18359 nachrüsten. Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb, der das Profil fachgerecht einbaut und die Anschlüsse abdichtet. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung schriftlich bestätigen.
Bei einer überkragenden Geschossdecke mit WDVS-Anwendung an Deckenunterseite und angrenzender Fassade entsteht an der Übergangsstelle eine kritische Konstruktionsfuge, die Wasseranfall, Kapillarwirkung und Schlagregen ausgesetzt ist.
🔴 Gefahr: Fehlendes Abtropfprofil begünstigt Wasserstau, Feuchteeintrag in das WDVS und langfristig Schäden wie Putzabplatzung, Dämmstoffdegradation oder biologischen Befall – insbesondere an der horizontalen Deckenunterseite.
⚠️ Korrektur: DIN 18350 regelt nicht zwingend die Anbringung, sondern beschreibt Leistungsmerkmale; entscheidend ist jedoch DIN 18516-1, die bei überkragenden Bauteilen ein wirksames Abtropfprofil als konstruktive Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit des WDVS fordert.
➕ Ergänzung: Ein Eckschutzprofil allein schützt nicht vor Wasseranlauf – es dient lediglich der mechanischen Absicherung der Kante, nicht der Ableitung von Oberflächenwasser.
✅ Zustimmung: Die Argumentation des Bauherrn ist fachlich begründet: Ein Abtropfprofil ist hier keine bloße Empfehlung, sondern ein technisch notwendiges Bauteil zur Erfüllung der Anforderungen an Wärmedämm-Verbundsysteme gemäß EAD 040083-00-0601 und Herstellervorgaben.
🔴 Gefahr: Ohne Abtropfprofil besteht erhöhtes Risiko für Feuchteschäden im Bereich der Deckenunterseite, die sich oft erst nach Jahren sichtbar zeigen – dann meist mit erheblichem Sanierungsaufwand.
➕ Ergänzung: Alternativen wie abgeschrägte Putzabschlüsse oder spezielle Dichtungssysteme sind nur in Ausnahmefällen zulässig und erfordern eine ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des WDVS-Herstellers sowie eine statisch-feuchtetechnische Nachweisführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um die konstruktive Ausführung vor Ort zu prüfen und ggf. eine fachgerechte Nachrüstung des Abtropfprofils mit Herstellerfreigabe zu veranlassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die technische Notwendigkeit eines Abtropfprofils an der Außenecke überkragender Decken bei WDVS.
- Alle warnen kritisch vor Feuchteschäden (Schimmel, Dämmstoffdegradation, Putzabplatzung), wenn kein Abtropfprofil vorhanden ist.
- Alle betonen, dass ein reines Eckschutzprofil keine wasserführende Funktion erfüllt und daher nicht ausreichend ist.
- GoogleAI relativiert die Pflicht zur Anbringung mit „Einzelfallentscheidung“ und betont die Empfehlung – DeepSeek und Qwen formulieren dagegen klar als technische Notwendigkeit, z.B. verankert in DIN 18516-1 bzw. EAD 040083-00-0601.
- GoogleAI nennt keine explizite Norm für die Tropfkante (nur allg. DIN 18350/18359), während DeepSeek und Qwen zusätzlich DIN 18516-1 bzw. EAD 040083-00-0601 als verbindlich anführen.
- Qwen weist auf die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe und alternativer Lösungen (z. B. abgeschrägte Putzabschlüsse) hin – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek konkretisiert die Einbettungstiefe im Putzgewebe als zwingende Voraussetzung für Zugfestigkeit – ein Detail, das bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI charakterisiert die Abtropfkante als „grundsätzlich empfehlenswert“, während DeepSeek und Qwen sie als konstruktiv zwingend bezeichnen – bei Widerspruch wird das sicherere Urteil („zwingend“) gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- GoogleAI erwähnt nur „Energieberater, Architekt oder erfahrenen Handwerker“, während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte WDVS-Fachbetriebe und Sachverständige verweisen – die strengere, normkonforme Qualifikationsanforderung gilt als maßgeblich.
- Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Herangehensweise folgt den Einschätzungen von DeepSeek und Qwen: Abtropfprofil ist kein „Nice-to-have“, sondern ein zwingend erforderliches Bauteil an dieser exponierten Stelle.
- Die Empfehlung von Qwen, eine Herstellerfreigabe und gegebenenfalls ein statisch-feuchtetechnisches Gutachten einzufordern, wird als best practice übernommen.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit Abtropfprofil (Tropfkante) ✅ Alle drei KIs stimmen überein: technisch zwingend erforderlich an der Außenecke überkragender Decken bei WDVS – kein Ersatz durch Eckschutzprofil. Normative Grundlage ⚠️ GoogleAI verweist allgemein auf DIN 18350/18359; DeepSeek und Qwen nennen zusätzlich DIN 18516-1 bzw. EAD 040083-00-0601 als verbindlich – Konsens: DIN 18516-1 ist maßgeblich. Risiko bei Nichtanbringung ✅ Einheitliche Warnung vor Wasserhinterlauf, Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Frost-Tau-Schäden und langfristiger Dämmstoffdegradation – besonders auf der Deckenunterseite. Fachgerechter Einbau ⚠️ Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Ausführung; DeepSeek ergänzt die zwingende Einbettung im Putzgewebe, Qwen die Herstellerfreigabe – Konsens: Nur zertifizierter WDVS-Fachbetrieb mit dokumentierter Ausführung. Alternativen zum Abtropfprofil ❌ GoogleAI erwähnt keine Alternativen; DeepSeek schließt sie aus; Qwen erlaubt sie nur mit Herstellerfreigabe und Nachweis – Konsens: Abtropfprofil ist Standardlösung, Alternativen sind Ausnahmen mit hohem Nachweisaufwand. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Abtropfprofil ist an dieser Konstruktionsstelle keine optionale Maßnahme, sondern eine verbindliche, normative und feuchtetechnische Pflicht – dessen Nachrüstung muss umgehend, fachgerecht und nachweisbar erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserhinterlauf in Dämmung ohne Tropfkante Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Putzabplatzung und Dämmstoffverlust – Sanierungskosten 3–5× höher als präventiver Einbau. 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe bei Nachrüstung Verlust der Systemgarantie, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung oder Gutachter bei Schadensfall. 🔴 Risiko Unzureichende Einbettung des Profils im Putzgewebe Mechanische Instabilität, Ablösung des Profils bei Windlast oder Temperaturwechsel – kompletter Ausfall der Wasserableitung. 🔴 Risiko Versäumte Feuchteprüfung vor Nachrüstung Versteckte Feuchteschäden bleiben unentdeckt und breiten sich weiter aus – spätere Sanierung erfordert komplette WDVS-Abschichtung. 🔴 Risiko Einsatz eines nicht zertifizierten Unternehmens Fachliche Mängel, fehlende Dokumentation, rechtliche Unwirksamkeit der Ausführung – mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht. ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit Dokumentation Sicherstellung der Systemdauerhaftigkeit, Aufrechterhaltung der Herstellergarantie, rechtssichere Dokumentation für künftige Verkäufe oder Versicherungen. ✅ Chance Integration in Bestandsenergieberatung Optimierung des gesamten Wärmeschutzes – z. B. ergänzende Dämmung der Deckenunterseite oder Fensteranschlüsse – förderfähig nach BFA/BAFA. ✅ Chance Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Anschluss an Fenster, Wärmebrücken) und zielgenaue Sanierung – präventive Kosteneinsparung. ✅ Chance Standardkonformität als Qualitätsnachweis Erhöhung des Objektwerts und des Vertrauens potenzieller Käufer oder Mieter – besonders bei energetisch sanierten Bestandsimmobilien. ✅ Chance Etablierung eines Wartungs- und Dokumentationszyklus Langfristige Werterhaltung durch regelmäßige Feuchte- und Putzprüfungen – digitale Bauakte für Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Orientierungshilfen
- Sofortiges Abtropfprofil einbauen: Beauftragen Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb zur Nachrüstung eines Tropfkantenprofils gemäß DIN 18516-1 – kein Ersatz durch Eckschutzprofil.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller schriftlich die Freigabe für das gewählte Profil inkl. Einbaubedingungen und dokumentieren Sie diese vor Ort.
- Feuchtegutachten vor Einbau: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme mit einer feuchtetechnischen Vor-Ort-Prüfung der Übergangsfuge und Dokumentation bestehender Schäden.
- Nachweis der Einbettung sichern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb ein Foto- und Protokoll-Dokument, das die vollständige Einbettung des Profils im Putzgewebe mit Überlappung in die Dämmung belegt.
- Gesamtsystem prüfen lassen: Nutzen Sie den Vor-Ort-Termin, um vom Sachverständigen auch Fensteranschlüsse, Wärmebrücken an der Deckenunterkante und die Putzqualität an benachbarten Flächen beurteilen zu lassen.
- Förderung prüfen: Kontaktieren Sie Ihre Energieagentur oder BAFA zu einer möglichen Förderung der Nachrüstung im Rahmen der Bestandsförderung (z. B. Bundesförderung für effiziente Gebäude – BGW).
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt oder gedübelt werden, und einer Putzschicht. Ein WDVS verbessert die Energieeffizienz eines Gebäudes und reduziert Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmplatten, Putzsystem. - Abtropfprofil
- Ein Abtropfprofil ist ein Bauelement, das an der Unterseite eines Fassadenüberhangs angebracht wird, um Wasser gezielt abzuleiten. Es verhindert, dass Wasser an der Fassade herabläuft und Verschmutzungen oder Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Tropfkante, Wassernase, Fassadenprofil. - Überkragung
- Eine Überkragung bezeichnet einen Bauteil, der über die darunterliegende Fassade hinausragt, wie z.B. eine Decke oder ein Balkon. Überkragungen sind anfällig für Wasserschäden, da Regenwasser an der Unterseite entlanglaufen kann.
Verwandte Begriffe: Auskragung, Vordach, Balkon. - DIN 18350
- Die DIN 18350 ist die VOB Teil C für Putz- und Stuckarbeiten. Sie regelt die Ausführung und Qualität von Putzarbeiten an Gebäuden.
Verwandte Begriffe: VOB, Putz, Stuck. - DIN 18359
- Die DIN 18359 ist die VOB Teil C für Wärmedämmverbundsysteme. Sie regelt die Ausführung und Qualität von WDVS-Systemen.
Verwandte Begriffe: VOB, WDVS, Fassadendämmung. - Eckschutzprofil
- Ein Eckschutzprofil ist ein Bauelement, das an den Ecken einer Fassade angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Metall.
Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Fassadenecke, Profil. - VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
- Die VOB ist ein Regelwerk für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen. Sie besteht aus drei Teilen: VOB Teil A (Vergabebestimmungen), VOB Teil B (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB Teil C (Technische Vertragsbedingungen).
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, Normen.
- Was ist ein Abtropfprofil bei WDVS?
Ein Abtropfprofil ist ein Bauelement, das an der Unterseite eines Fassadenüberhangs angebracht wird, um Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herabläuft. Es schützt die Fassade vor Verschmutzungen und Schäden durch Feuchtigkeit. - Warum ist ein Abtropfprofil bei überkragenden Bauteilen wichtig?
Bei überkragenden Bauteilen wie Decken oder Balkonen kann Regenwasser an der Unterseite entlanglaufen und die Fassade verschmutzen oder beschädigen. Ein Abtropfprofil leitet das Wasser gezielt ab und verhindert so diese Probleme. - Welche Alternativen gibt es zum Abtropfprofil?
Alternativ zum Abtropfprofil können spezielle Putzsysteme mit wasserabweisenden Eigenschaften verwendet werden. Diese bieten jedoch keinen so zuverlässigen Schutz wie ein Abtropfprofil. Eine sorgfältige Detailplanung und Ausführung der Fassade ist ebenfalls wichtig. - Was sind die Kosten für ein Abtropfprofil?
Die Kosten für ein Abtropfprofil hängen von der Länge, dem Material und der Montage ab. Im Vergleich zu den potenziellen Kosten für Bauschäden durch Feuchtigkeit sind die Kosten für ein Abtropfprofil jedoch gering. - Wie wird ein Abtropfprofil montiert?
Ein Abtropfprofil wird in der Regel während der WDVS-Montage angebracht. Es wird an der Unterseite des Überhangs befestigt und mit dem Putzsystem verbunden. Eine fachgerechte Montage ist wichtig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. - Was ist ein Eckschutzprofil?
Ein Eckschutzprofil ist ein Bauelement, das an den Ecken einer Fassade angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Metall und wird in das WDVS-System integriert. - Welche Normen sind bei WDVS zu beachten?
Bei WDVS sind die DIN 18350 (VOB Teil C, Putz- und Stuckarbeiten) und DIN 18359 (VOB Teil C, Wärmedämmverbundsysteme) zu beachten. Diese Normen regeln die Ausführung und Qualität von WDVS-Systemen. - Kann man ein Abtropfprofil nachträglich anbringen?
Ja, ein Abtropfprofil kann auch nachträglich angebracht werden, ist aber aufwändiger als die Integration während der WDVS-Montage.
- Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
Informationen zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen zu entfernen und die Optik zu erhalten. - Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
Ursachen von Schimmelbildung an Fassaden und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für WDVS. - Fassadenfarben: Auswahl und Eigenschaften
Informationen zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe und deren Eigenschaften. - Förderprogramme für Fassadendämmung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Fassadendämmung.
WDVS: Tropfkante – Notwendigkeit bei Putzfassaden
Tropfkante
das ist kein WDVSAbk.-typisches Problem. Wenn bei normalem verputzten Wandaufbau eine Tropfkante hingehört, muss das auch bei einem WDVS so sein. Es gibt dafür eigens Zubehörteile.
Ich bin der Auffassung, dass es hingehört.
Wird sehr häufig nicht gemacht. -
DIN-Nachweis: WDVS – Abtropfprofil Pflicht?
Ich lasse mich gerne überzeugen!
Ich würde nur gerne schwarz auf weiß sehen, dass es MUSS. Wenn sich dieses "MUSS" aus einer ATV DINAbk. ergibt, würde ich das gerne sehen. -
WDVS: Abtropfprofile – Details vom Systemanbieter
jeder Systemanbieter hat in der Regel Verarbeitungsdetails, wo dieses Detail dargestellt ist und entsprechende Abtropfprofile im Programm.
... jeder Systemanbieter hat in der Regel Verarbeitungsdetails, wo dieses Detail dargestellt ist und entsprechende Abtropfprofile im Programm.
Ich muss mich hier Herrn Hägele anschließen (leider 🙂
Nageln Sie doch einfach den Systemanbieter fest, schildern Sie den Fall und bitten um schriftliche Stellungnahme. Dann wissen Sie es ganz genau. -
WDVS: Tropfkante auch an Fensterstürzen notwendig?
Fensterstürze
sollen dann auch mit Tropfkante ausgeführt werden?
IBS -
toller Vergleich : -D
toller Vergleich : -D -
WDVS: Tropfkante – Ausführung an Fensterstürzen!
ja!
auch Fensterstürze sind als tropfkante auszubilden! man kann das auch recht unscheinbar mit einer asymetrisch eingeklebten standardkante ausführen (hoffentlich versteht das außer martin und Veikko jemand:-). um kein permanent bei minimalen staudruck unter den Sturz laufendes Niederschlagswasser zu haben genügt das in aller Regel.
in welcher Norm steht, dass Wasser an kanten durch tropfkanten abzuweisen ist interessiert mich auch. was die maßzahl der tropfkante vor der Fassade angeht steht in der- VOBAbk.-Klempnerarbeiten unter 3.4.3 ein maß von 20 mm,
oder
- VOB Fassadenarbeiten 3.6.2 => Niederschlagswasser ist durch konstruktive Maßnahmen abzuleiten etc..
oder
wasserfluss ist grundregel Nummer eins: bauen ist der Kampf gegen das Wasser 🙂
muss das auch noch wo stehen? in "DE" schon, oder?
hat übrigens von den rollladenfuzzis die fehlende tropfkante bei den runden vorbaurollos bemängelt? die sehen nämlich nach wenigen Jahren recht hässlich, wenn der oben abgelagerte Schmutz quasi in Form eines rasterverlaufs nach unten innen zieht;-( -
WDVS: Abtropfprofil – Sachverständiger gibt Empfehlung
Der Sachverständige ist offenbar eingeknickt ...
Der Sachverständige ist offenbar eingeknickt und konnte nicht nachweisen, dass es sich um einen technischen Mangel handelt, wenn die Tropfkante fehlt. Er zieht sich nun auf Empfehlungen zurück, die zur Folge haben, dass der Bauherr das nachträgliche Einbauen zu bezahlen hat. Erst wurde mir unterstellt, ich würde hier einen Mangel verursacht haben. Obwohl es in der Tat Sinn macht, die Profile einzubauen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS: Abtropfprofil – Notwendigkeit, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Abtropfprofilen bei WDVSAbk.-Fassaden, insbesondere bei überkragenden Bauteilen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Abtropfprofil gemäß DINAbk.-Normen zwingend erforderlich ist und welche Alternativen es gibt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei einige auf die Verarbeitungsdetails der Systemanbieter verweisen, während andere die praktische Relevanz hervorheben. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, konnte aber keine eindeutige Mangelhaftigkeit ohne Abtropfprofil feststellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn nicht immer zwingend vorgeschrieben, wird im Beitrag WDVS: Tropfkante – Notwendigkeit bei Putzfassaden darauf hingewiesen, dass eine Tropfkante auch bei WDVS-Systemen sinnvoll ist, analog zu normalen Putzfassaden. Es gibt spezielle Zubehörteile für WDVS.
✅ Empfehlung: Im Beitrag WDVS: Abtropfprofile – Details vom Systemanbieter wird geraten, den jeweiligen Systemanbieter zu kontaktieren und eine schriftliche Stellungnahme einzufordern, um Klarheit über die spezifischen Anforderungen des Systems zu erhalten. Dies ist besonders wichtig, um Bauschäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag WDVS: Tropfkante – Ausführung an Fensterstürzen! betont die Wichtigkeit der Ausführung von Tropfkanten auch an Fensterstürzen, um das Ablaufen von Niederschlagswasser zu gewährleisten und Verschmutzungen der Fassade zu minimieren. Eine asymmetrisch eingeklebte Standardkante kann hier eine unauffällige Lösung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren und Fachhandwerker sollten die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen WDVS-Herstellers genau prüfen und im Zweifelsfall eine schriftliche Bestätigung einholen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von Bauschäden getroffen werden. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag WDVS: Abtropfprofil – Sachverständiger gibt Empfehlung, zeigt, dass die Einschätzung der Notwendigkeit von Abtropfprofilen variieren kann, weshalb eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, WDVS, Abtropfprofil, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … und adressiert typische Probleme wie Legionellenbildung und Takten des Kessels. Allerdings fehlt eine detaillierte Betrachtung der Gebäudehülle: Poroton T9 ohne zusätzliche …
- … und Qwen heben dessen zwingende Notwendigkeit hervor (Qwen zitiert explizit VDIAbk./DINAbk.-Normen). …
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und betont den Einfluss der Gebäudehülle (Poroton T9 ohne …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … ist technisch sinnvoll, um die Heizkosten im Altbau zu senken. Allerdings fehlen im Angebot wichtige Positionen wie die Kosten für die …
- … Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831& …
- … Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters: Lassen Sie eine normgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durchführen – ohne diesen Nachweis keine Auftragserteilung. …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Fassadendämmung: Eine Fassadendämmung ist die aufwändigste, aber auch effektivste Maßnahme, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- … Investitionskosten für eine Wärmepumpe sind höher als für eine Gasheizung. Allerdings gibt es staatliche Förderungen, die die Kosten reduzieren können. …
- … Unabhängige Heizlastberechnung beauftragen: Lassen Sie durch einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 12831 die aktuelle Heizlast sowie die max. erreichbaren Vorlauftemperaturen an …
- … von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Wärmebedarf, Energiebedarf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
- … Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 einholen: Lassen Sie diese durch einen Energieberater nach §82 …
- … Nachweise über Mitgliedschaft im Bundesverband Erdwärme (BVE) oder die Zertifizierung nach DINAbk. EN 12831-3. …
- … Geothermie, auch Erdwärme genannt, ist die Nutzung der im Erdinneren gespeicherten Wärmeenergie. Sie kann zur Stromerzeugung oder zur direkten Wärmeversorgung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- … die Leistung des Pelletofens angeblich zu gering ist. Er hat allerdings keine Erfahrung mit Pellets. ein anderer ist der Meinung, das …
- … der Wärmedämmung und den Wärmeverlusten ab. Ich empfehle, eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durchführen zu lassen, um den tatsächlichen Wärmebedarf zu ermitteln. …
- … KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 zwingend erforderlich ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … ökonomisch komplexen Abwägung unter knappen finanziellen Mitteln und klaren baulichen Rahmenbedingungen. …
- … DeepSeek betonen: Bei aktuellem Strommix und hohem Stromverbrauch bei ungünstigen Betriebsbedingungen kann die Primärenergiebilanz der Wärmepumpe schlechter sein als bei moderner …
- … Kontaktieren Sie einen KfW-zertifizierten Energieberater für Wohngebäude – mit Auftrag zur Heizlastberechnung (DINAbk. V 18599), JAZ-Prognose (für WP) und Förderabwägung (BEGAbk./KfW). …
- … GoogleAI erwähnt keine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 – DeepSeek und Qwen fordern diese explizit. …
- … Normkonformer Nachweis (PHPP / DINAbk. EN 12831) …
- … DeepSeek und Qwen verlangen explizit die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und den Energiebilanznachweis mit PHPP. GoogleAI erwähnt dies …
- … während Qwen klar stellt: „Seecontainer sind keine Bauart im Sinne der DINAbk. 1055 oder MBOAbk.“ – diese präzise Rechtsgrundlagen-Aussage ist sicherer und wird daher …
- … Korrosionsschutzkonzept entwickeln: Lassen Sie ein Oberflächen- und Beschichtungskonzept nach DINAbk. EN ISO 12944 erstellen – unter Berücksichtigung von Schweißnähten, Schraubverbindungen und Fundamentanschlüssen. …
- … eine modulare Bauweise und eine gewisse Flexibilität bei der Gestaltung. Allerdings sind die Transportkosten und die Anpassung der Container an die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, WDVS, Abtropfprofil, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, WDVS, Abtropfprofil, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS: Abtropfprofil notwendig? Kosten, Nutzen & Alternativen für Fassadendämmung
Suche nach: WDVS Abtropfprofil: Ja oder Nein?
Suche nach: WDVS, Abtropfprofil, Fassadendämmung, Überkragung, Bauschäden, DIN 18350, DIN 18359, Eckschutzprofil, Fassade
