Weiße Streifen Fassade nach Balkonanbau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um weiße Streifen auf einer Fassade nach einem Balkonanbau, die durch Kalkausblühungen aufgrund von Regenwasserablauf entstehen. Ein fehlender Egalisierungsanstrich in der Planung wird als Hauptursache identifiziert. Die Sanierung erfordert eine fachgerechte Analyse und Behandlung des Mineralputzes, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die korrekte Planung und Ausführung des Fassadenanstrichs sind entscheidend, um solche Bauschäden zu verhindern.
hi ich bin begeisteter Leser des Forums habe auch schon viele Tipps und Anregungen entnommen
jetzt muss ich aber ma eine Frage stellen ich habe außenfassade mit eingefärbten Mineralputz Putzen lassen danach einen Balkon anbauen lassen in der ersten Etage wobei ich die Träger (u-Profile verzinkt) für den Balkon im fusboden verschraubt habe . so nun habe nach dem ersten regen "schöne" weiße steifen
auf meiner neuen Fassade. der Fußboden vom Balkon ist mit unbehandelten lärchendielen ausgelegt.
kann mir einer von euchhelfen und sagen was das ist hier schieben sich die beteiligten Firmen (putze, Balkonbauer, verzinker) gegenseitig den schwarzen Peter zu keiner will es gewesen sein
  • d. birkhoz
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – weiße Streifen signalisieren ein aktives Feuchteproblem mit Risiko für Putzabplatzungen, Frostschäden und Tragwerksbelastung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Korrektur der Balkonanschlussabdichtung nach DINAbk. 18531 und DIN 18195 – fehlende Sockelleiste, rückstauarme Fuge und definiertes Gefälle führen zu dauerhafter Wassereintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Behandlung der unbehandelten Lärchendielen mit pH-neutraler, wasserabweisender Imprägnierung oder vollständiger Austausch gegen nicht auswaschende Beläge – Holzauswaschung verursacht irreversible Verfärbungen.
    ⚠️ WICHTIG: Professionelle Reinigung der Fassade mit pH-neutralem Reiniger vor endgültiger Sanierung – aggressive oder alkalische Mittel verstärken Schäden am Mineralputz.
    Die weißen Streifen an der Fassade nach dem Balkonanbau deuten wahrscheinlich auf Ausblühungen hin. Diese entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk Salze löst und diese an der Oberfläche verdunsten, wodurch weiße Ablagerungen zurückbleiben.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk: Durch den Anbau des Balkons könnte Feuchtigkeit in die Fassade eingedrungen sein.
    • Unsachgemäße Verarbeitung des Putzes: Fehler bei der Verarbeitung des Mineralputzes können ebenfalls zu Ausblühungen führen.
    • Chemische Reaktion: Reaktionen zwischen dem verzinkten Stahl der Balkonträger und dem Putz sind denkbar, aber eher unwahrscheinlich.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Ausblühungen können die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Schäden wie Rissen im Putz oder Abplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bausachverständigen) begutachten, um die genaue Ursache der Ausblühungen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt weiße Streifen an einer Fassade mit eingefärbtem Mineralputz nach dem Anbau eines Balkons. Die Streifen traten nach dem ersten Regen auf, der Boden des Balkons besteht aus unbehandelten Lärchendielen. Dies deutet auf eine chemische Reaktion zwischen den Inhaltsstoffen des Holzes und der Putzoberfläche hin.
    🔴 Gefahr: Die weißen Streifen sind ein klares Indiz für eine Auswaschung von Holzinhaltsstoffen (Lignin, Gerbsäuren) aus den unbehandelten Lärchendielen. Diese Substanzen reagieren mit dem alkalischen Milieu des frischen Mineralputzes und können zu irreversiblen Verfärbungen und einer dauerhaften Schädigung der Putzoberfläche führen. Es besteht die Gefahr, dass die Optik der Fassade nachhaltig beeinträchtigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht in der Verarbeitung des Putzes oder der Verzinkung der Träger, sondern in der fehlenden Oberflächenbehandlung der Lärchendielen. Unbehandeltes Lärchenholz gibt bei Nässe wasserlösliche Farbstoffe ab. Diese werden durch das Regenwasser auf die darunterliegende Fassade gespült. Die weißen Streifen sind typisch für eine solche "Holzauswaschung" und kein Mangel des Putzsystems selbst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verzinkung der U-Profile oder die Verschraubung im Fußboden die Ursache sei, ist fachlich falsch. Verzinkte Stahlteile geben keine weißen, wasserlöslichen Substanzen ab, die solche Streifen verursachen. Die Verantwortung liegt hier eindeutig beim Balkonbauer, der unbehandeltes Holz ohne ausreichenden Schutz oder Abstand zur Fassade verbaut hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachmann für Fassadentechnik. Dieser kann die genaue Schadstoffzusammensetzung analysieren und eine Sanierungsstrategie entwickeln. Parallel dazu muss der Balkonbauer die Lärchendielen entweder mit einer geeigneten, wasserabweisenden Imprägnierung behandeln oder durch eine andere, nicht auswaschende Belagsart ersetzen. Eine professionelle Reinigung der Fassade mit einem speziellen, pH-neutralen Reiniger ist dringend erforderlich, um eine dauerhafte Verfärbung zu vermeiden.
    Die beschriebenen weißen Streifen auf der Fassade nach Balkonanbau sind typische Auswaschungen von löslichen Salzen (Effloreszenzen), die durch Feuchtigkeit aus dem Balkonkonstrukt – insbesondere aus den unbehandelten Lärchendielen und/oder dem Betonfußboden – in den Mineralputz eindringen und an der Oberfläche kristallisieren.
    🔴 Gefahr: Diese Effloreszenzen sind nicht nur optisch störend, sondern signalisieren ein gravierendes Feuchteproblem: Wasser sammelt sich wahrscheinlich im Bereich der Balkonanschlussfuge, dringt in die Konstruktion ein und transportiert Salze in den Putz – langfristig drohen Putzabplatzungen, Frostschäden und schleichende Schädigung der Tragkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um harmlose Oberflächenerscheinungen ohne technische Relevanz, ist falsch – Effloreszenzen sind ein klarer Indikator für fehlende oder unzureichende Abdichtung und fehlende Entwässerung am Balkonanschluss.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung unbehandelter Lärchendielen ist hier kritisch: Holz nimmt Wasser auf, speichert es und gibt es bei Trockenphasen wieder ab – dies verstärkt den Salztransport. Zudem fehlt offenbar eine funktionstüchtige Sockelleiste, eine rückstauarme Anschlussfuge und eine definierte Ablaufrichtung mit Gefälle zum Balkonablauf.
    ❌ Widerspruch: Die gegenseitige Schuldzuweisung zwischen Putzer, Balkonbauer und Verzinker ist technisch nicht haltbar – die Verantwortung für einen dauerhaften, wasserdichten Anschluss liegt bei der ausführenden Baufirma für den Balkon, die sämtliche Anschlussdetails nach DIN 18531 und DIN 18195 ausführen muss.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Ursache im Balkonbereich liegt und nicht im Putz selbst, ist fachlich korrekt – der eingefärbte Mineralputz ist grundsätzlich unproblematisch, solange er fachgerecht verarbeitet und nicht durch aufsteigende oder seitliche Feuchte belastet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung) zur detaillierten Feuchtemessung, thermografischen Untersuchung und Bewertung der Anschlussdetails – eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Kostenexplosion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die weißen Streifen als Auswaschungsphänomen (Ausblühungen/Effloreszenzen) mit feuchtebedingter Ursache.
    • Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Bausachverständigen, Stuckateur oder Fassadenfachmann.
    • Alle drei verneinen eine primäre Ursache im Putzsystem selbst – der eingefärbte Mineralputz ist bei fachgerechter Verarbeitung nicht schuld.
    • GoogleAI nennt "unsachgemäße Verarbeitung des Putzes" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies explizit und lokalisieren die Ursache eindeutig im Balkonbereich (Holz / Anschluss / Abdichtung).
    • GoogleAI erwägt chemische Reaktion mit verzinktem Stahl – DeepSeek und Qwen halten dies für "unwahrscheinlich" bzw. "fachlich falsch", da verzinkter Stahl keine wasserlöslichen weißen Substanzen freisetzt.
    • DeepSeek liefert die detaillierte chemische Erklärung zur Holzauswaschung (Lignin, Gerbsäuren) und klare Zuordnung der Verantwortung zum Balkonbauer.
    • Qwen ergänzt die Normenbezug (DIN 18531 / DIN 18195), beschreibt konstruktive Defizite (fehlende Sockelleiste, rückstauarme Fuge, Gefälle) und verweist auf thermografische und feuchtemessende Diagnostik.
    • GoogleAI vermutet Salzausblühung "aus dem Mauerwerk" – Qwen präzisiert korrekt: Salze stammen aus dem Balkon (Lärchenholz + Betonfußboden), nicht aus der alten Mauerstruktur. Qwen wird hier als sicherere, konstruktionsnahe Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, aber beide verwerfen die GoogleAI-Hypothese zur Putzverarbeitung und Verzinkung – Konsens: ❌ Widerspruch zu GoogleAI bei Ursachenanalyse, mit Sicherheitsvorrang für DeepSeek/Qwen.
    • Die sicherere, normkonforme und konstruktionsfokussierte Einschätzung von Qwen dient als Grundlage für die Abdichtungsmaßnahmen.
    • Die chemische Differenzierung durch DeepSeek ist für die Oberflächenbehandlung und Reinigung entscheidend.
    • GoogleAI bleibt für die grundsätzliche Gefahrenkommunikation ("Schäden am Putz, Abplatzungen") wertvoll – aber nicht für Ursachenbestimmung.
    Ursache der weißen Streifen ✅ Konsens Feuchtebedingte Auswaschung – primär aus unbehandelten Lärchendielen und/oder fehlerhafter Balkonanschlusskonstruktion (nicht aus Putz oder Verzinkung).
    Gefährdung der Bausubstanz ✅ Konsens Ja: Langfristige Risiken für Putz (Abplatzungen), Untergrund (Frostschäden) und Tragkonstruktion bei unbehandeltem Wassereintritt.
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Liegt bei der ausführenden Baufirma für den Balkon – insbesondere für Abdichtung, Entwässerung und Materialwahl nach Norm.
    Ursache Putzverarbeitung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es als Möglichkeit – DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig. Sicherere Einschätzung: ❌ Ursache liegt nicht im Putz.
    Sofortmaßnahmen ⚠️ Abwägung Einigkeit über Reinigung & Begutachtung; Abweichung bei Priorisierung: DeepSeek betont Holzbehandlung, Qwen betont Abdichtung – beide sind zwingend und parallel umzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Analysen stimmen darin überein, dass es sich um ein ernstzunehmendes, feuchtebedingtes Konstruktionsproblem handelt – nicht um eine oberflächliche Putzstörung. Die Sanierung muss daher zweigleisig erfolgen: (1) sofortige fachliche Diagnose inkl. Feuchtemessung und (2) konstruktive Korrektur der Balkonanschlussdetails nach Norm.
    🔴 Risiko Unbehandelte Lärchendielen führen zu dauerhafter Holzauswaschung Irreversible Verfärbung der Fassade, Putzschädigung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtung am Balkonanschluss (keine Sockelleiste, rückstauarme Fuge) Dauerhafter Wassereintritt in Mauerwerk → Frostschäden, Salzausblühung, schleichender Verfall
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle und defekte Ablaufsituation am Balkon Staunässe im Bodenbelag → verstärkter Salztransport, Holzverrottung, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Unterlassene Frühdiagnose → Verschleppung von Schäden → hohe Folgekosten bei Sanierung
    🔴 Risiko Unfachgerechte Reinigung (alkalisch/aggressiv) Zusätzliche Schädigung des Mineralputzes, Verstärkung der chemischen Reaktion, optische Verschlechterung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung der Balkonanschlussdetails nach DIN Dauerhafter Schutz der Fassade, Werterhalt, Vermeidung langfristiger Sanierungskosten
    ✅ Chance Einsatz pH-neutraler Reinigungsverfahren und gezielter Imprägnierung Rückbildung oberflächlicher Auswaschungen, Optik-Restaurierung, langfristige Schutzfunktion
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Klare Dokumentation, Vermeidung von Schuldzuweisungen, sicherer Nachweis für Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche
    ✅ Chance Erstellung einer normkonformen Ausführungsplanung für die Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, sicherer Wiedereinbau mit langlebigem Ergebnis, Übergang zu zukunftssicheren Materialien
    ✅ Chance Integration von nachhaltigen Materialalternativen (z. B. thermisch behandeltes Holz, Faserzement) Keine Auswaschung mehr, geringerer Pflegeaufwand, höhere Wertstabilität der Fassade
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder DGZfP) für Feuchtemessung, Thermografie und Prüfung der Anschlussdetails.
    2. Abdichtungsdefizite dokumentieren und korrigieren: Prüfen Sie vor Ort Sockelleiste, Fugenbreite, rückstauarme Ausbildung und Gefälle – beauftragen Sie den Balkonbauer mit einem Plan nach DIN 18531 zur Sanierung der Anschlussfuge.
    3. Lärchendielen umgehend behandeln oder ersetzen: Lassen Sie sämtliche unbehandelten Dielen mit einer pH-neutralen, wasserabweisenden Imprägnierung versiegeln – bei fortgeschrittener Auswaschung vollständiger Austausch gegen witterungsbeständige Alternativen.
    4. Fassadenreinigung durch Fachfirma veranlassen: Beauftragen Sie einen Stuckateur oder Fassadenreiniger mit Erfahrung in Mineralputz – ausschließlich pH-neutrale, salzauflösende Reiniger einsetzen, kein Hochdruck.
    5. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche sichern: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen und Fotos – dokumentieren Sie Defizite schriftlich mit Datum an den Balkonbauer sowie ggf. an den Bauherrn/Architekten.
    6. Keine Selbstanpassung oder "Heimwerker-Lösungen": Vermeiden Sie selbstständiges Abdichten mit Silicon, Kitt oder Dichtmassen – diese versperren den Feuchteausgleich und verstärken Schäden langfristig.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen wie Putz, Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen durch die Auswanderung von wasserlöslichen Salzen an die Oberfläche, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Mauersalpeter.
    Mineralputz
    Mineralputz ist ein Putz, der aus mineralischen Bindemitteln wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Beschichtung Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit im Mauerwerk abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Fundament, Dach und Decken. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Stuckateur
    Ein Stuckateur ist ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung und Sanierung von Innen- und Außenputzen spezialisiert hat. Er istExperte für die Verarbeitung von Putzen, Stuck und anderen dekorativen Elementen.
    Verwandte Begriffe: Verputzer, Gipser, Fassadengestalter.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Verzinkter Stahl
    Verzinkter Stahl ist Stahl, der mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um ihn vor Korrosion zu schützen. Die Verzinkung erfolgt in der Regel durch Feuerverzinken oder galvanische Verzinkung.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Feuerverzinkung, Galvanisierung.
    1. Was sind Ausblühungen auf der Fassade?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Putz, Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze aus dem Baustoff an die Oberfläche transportiert werden und dort verdunsten.
    2. Sind Ausblühungen schädlich?
      Ja, Ausblühungen können schädlich sein, da sie die Poren des Baustoffs verstopfen und zu Spannungen führen können. Dies kann langfristig zu Rissen, Abplatzungen und einer Schädigung der Bausubstanz führen.
    3. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei stärkeren Ausblühungen sollten spezielle Reinigungsmittel oder ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wie kann man Ausblühungen vorbeugen?
      Um Ausblühungen vorzubeugen, sollte man darauf achten, dass das Mauerwerk trocken ist und bleibt. Eine gute Drainage und eine fachgerechte Abdichtung sind wichtig. Zudem sollten diffusionsoffene Baustoffe verwendet werden.
    5. Kann der Balkonanbau die Ursache für die weißen Streifen sein?
      Ja, der Balkonanbau kann indirekt die Ursache sein, wenn dadurch Feuchtigkeit in das Mauerwerk gelangt ist oder wenn bei den Bauarbeiten der Putz beschädigt wurde.
    6. Sollte ich einen Fachmann kontaktieren?
      Ja, bei anhaltenden oder starken Ausblühungen ist es ratsam, einen Fachmann (z.B. einen Stuckateur oder Bausachverständigen) zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    7. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Ausblühungen ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reinigung der Fassade, die Abdichtung des Mauerwerks, die Erneuerung des Putzes oder die Anbringung einer Fassadenbeschichtung.
    8. Können die verzinkten Träger des Balkons die Ursache sein?
      Eine chemische Reaktion zwischen dem verzinkten Stahl und dem Putz ist zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich. In den meisten Fällen sind Feuchtigkeit und Salze die Hauptursache für Ausblühungen.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen.
    • Ursachen von Putzrissen
      Untersuchung der verschiedenen Ursachen für Risse im Putz und deren Auswirkungen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Analyse der Entstehung und Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Balkonsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Balkonen.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten zur Wärmedämmung von Fassaden.
  2. Fassade: Kalkausblühung nach Balkonanbau – Ursache Planung!
    Foto von Martin Kempf
    der Fehler liegt in der Planung
    denn hier ist auf den Egalisierungsanstrich verzichtet worden. Und durch die Montage des Balkons dürfte nun an einer Stelle stärker das Regenwasser an der Fassade ablaufen, was bei einem dunklen eingefärbten Mineralputz zum Austreten von Kalkhydrat führen kann.
    Weiße Streifen Fassade nach Balkonanbau: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um weiße Streifen auf einer Fassade nach einem Balkonanbau, die durch Kalkausblühungen aufgrund von Regenwasserablauf entstehen. Ein fehlender Egalisierungsanstrich in der Planung wird als Hauptursache identifiziert. Die Sanierung erfordert eine fachgerechte Analyse und Behandlung des Mineralputzes, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die korrekte Planung und Ausführung des Fassadenanstrichs sind entscheidend, um solche Bauschäden zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fassade: Kalkausblühung nach Balkonanbau – Ursache Planung! kann das Austreten von Kalkhydrat bei dunklen, eingefärbten Mineralputzen verstärkt auftreten, wenn Regenwasser an bestimmten Stellen stärker abläuft.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Egalisierungsanstrich vor dem Anbringen des Balkons hätte das Problem möglicherweise verhindern können, indem er eine gleichmäßige Oberfläche für den Mineralputz geschaffen hätte.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Fassadenanalyse durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache der weißen Streifen zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Achten Sie bei zukünftigen Bauprojekten auf eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fassadenanstrichs, um Bauschäden wie Kalkausblühungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifen, Fassade, Balkonanbau, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohncontainer als Anbau: Kosten, Baugenehmigung & Anschluss an Eigentumswohnung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifen, Fassade, Balkonanbau, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifen, Fassade, Balkonanbau, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Streifen Fassade nach Balkonanbau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Weiße Streifen nach Balkonanbau
Suche nach: weiße Streifen, Fassade, Balkonanbau, Putz, Ausblühungen, Sanierung, Bauschaden, Mineralputz
