Schimmelbildung durch Kältebrücke? Ursachen, Risiken & Sanierung bei schlecht isolierter Kellerwand
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung an einer Kellerwand, die vermutlich durch eine Kältebrücke und ungünstiges Nutzerverhalten verursacht wird. Experten empfehlen eine Vor-Ort-Besichtigung zur genauen Analyse. Die Oberflächentemperatur der betroffenen Bereiche kann Aufschluss über Wärmebrücken geben. Eine geometrische Wärmebrücke durch eine ungedämmte Betondecke wird vermutet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Der Fußboden, ist an der betroffenen Stelle auf eine bestehende alte Mauer aufgesetzt worden. Zwischen Fußboden und der Kellerwand (Kalter Keller, der darunter liegende Raum wird als Waschküche genutzt) ist eine Folie als Trennung eingefügt. Fußboden besteht aus ca. 10 cm Beton, 4 cm Styropor, Oilpapier und 3 cm Estrich mit Fliesen. Die EGAbk.-Außenwand, 36er Poroton-Stein (Putz innen+außen) ist auf diese Kellerdecke aufgesetzt. Wand ist nach Osten ausgerichtet und hat 2/3 des Tages Schatten. Im Bereich der Eckkanten hat sich im Innenbereich Schimmel gebildet, einmal im einem Schlafzimmer etwas kühler, im Durchschnitt 18 °C, im anderen Zimmer 20 °C. Beide Räume mind. 3/4 des Tages zur Restwohnung offen. Temperaturbetrachtung über einen längeren Zeitraum über Fußbodentemperatur hat ergeben, das dort Temperaturen von 15-17 °C vorliegen, fast unabhängig der Außentemperatur. Schimmelschäden/Wasserschäden (keine Stockflecken in beiden Räumen oder Wohnung, kein Schimmel in schlecht lüftbaren Bad) sahen so aus:
Eckbereiche von innen stark verschimmelt in einer Höhe bis auf 60 cm. Truhe, ca. 3 cm von der Wand wegstehend war auf einer Seite (1 cm dickes Holz) mit Feuchtigkeit durchtränkt und gefroreren, im anderen Zimmer war Kindermatratze im Bett, gleiche Abstand zur Wand, ca. 4 cm über Teppichboden 3/4 von unten verschimmelt.
Haben wir einen Einfluss durch Kältebrücken, schlechter Isolierung oder durch unser Wohnverhalten? Haus ist 6 Jahre alt.
Danke für Hinweise, Rückmeldungen und Anregungen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Schimmelsanierung durch zertifizierten Schimmelpilz-Sachverständigen erforderlich – Eigenentfernung riskiert Sporenverbreitung und gesundheitliche Schäden.
    🔴 KRITISCH: Thermische Kältebrücke an Wand-Fußboden-Übergang bestätigt – ohne fachliche Bauphysik-Analyse (Thermografie + Oberflächentemperaturmessung) darf keine Sanierung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Folie zwischen Fußboden und Kellerwand ist keine Dämmung – sie verstärkt bei fehlender Wärmedämmung die Kältebrückenwirkung und muss bei Sanierung fachgerecht integriert oder ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Gesundheitsrisiko durch kontinuierliche Schimmelsporenbelastung – besonders für Kinder, Allergiker und immungeschwächte Personen; sofortige räumliche Trennung oder Nutzungseinschränkung der betroffenen Bereiche.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann und Bausubstanz gefährdet. ?
    Die beschriebene Situation mit dem kalten Keller, der auf eine alte Mauer aufgesetzten Fußboden und der Folie als Trennung deutet auf eine Wärmebrücke hin. Warme, feuchte Luft kondensiert an der kalten Kellerwand, was Schimmelbildung begünstigt.
    • Mögliche Ursachen:
    • Unzureichende oder fehlende Isolierung der Kellerwand
    • Kältebrücke im Bereich des Wand-Fußboden-Übergangs
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller (Waschküche)
    • Kondensation durch Temperaturunterschiede
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Ursachenanalyse: Messung der Luftfeuchtigkeit und Oberflächentemperaturen, um die genaue Ursache der Schimmelbildung zu identifizieren.
    • Isolierung verbessern: Anbringen einer geeigneten Dämmung an der Kellerwand (innen oder außen).
    • Kellerlüftung optimieren: Regelmäßiges Lüften des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Folie prüfen: Überprüfen, ob die Folie korrekt angebracht ist und keine Beschädigungen aufweist.
    • Schimmel fachgerecht entfernen: Entfernung des Schimmels durch einen Fachbetrieb, um eine Ausbreitung zu verhindern. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten, um die genauen Ursachen zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. ?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Schimmelbildung in einem 6 Jahre alten Haus, die auf eine Kombination aus baulichen Mängeln und unzureichender Wärmedämmung hindeutet. Die gemessenen Fußbodentemperaturen von 15-17 °C liegen deutlich unter der Raumtemperatur von 18-20 °C, was auf eine starke Kältebrücke im Bereich der Kellerwand und des Fußbodenaufbaus hinweist. Die beschriebene Konstruktion mit einer Folie als Trennung zwischen Fußboden und Kellerwand ist unzureichend, da sie keine thermische Trennung gewährleistet und die Kälte ungehindert in die Wohnräume leitet.
    🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung einer Holztruhe und einer Kindermatratze bis hin zum Gefrieren der Feuchtigkeit zeigt, dass hier eine extreme Kältebrücke vorliegt, die zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung führt. Dies stellt ein akutes Gesundheitsrisiko für die Bewohner dar, insbesondere durch Schimmelsporen in der Atemluft.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär im Wohnverhalten, sondern in einem baulichen Mangel: Die Kellerdecke und die aufgehende Wand sind nicht ausreichend gedämmt. Die Poroton-Steine allein bieten ohne zusätzliche Dämmung keinen ausreichenden Wärmeschutz, und die Kältebrücke wird durch den direkten Kontakt des Fußbodens mit der kalten Kellerwand verstärkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Folie als Trennung ausreicht, ist falsch. Eine Folie verhindert lediglich kapillaren Feuchtetransport, nicht aber die Wärmeleitung. Notwendig ist eine durchgehende Dämmebene, die die Kältebrücke unterbricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer thermografischen Untersuchung und einer detaillierten Analyse der Kältebrücken. Lassen Sie die betroffenen Bereiche fachgerecht sanieren, indem die Kellerwand von außen oder innen gedämmt wird und der Fußbodenaufbau thermisch entkoppelt wird. Bis zur Sanierung sollten die Räume intensiver gelüftet und die Möbel mit mindestens 10 cm Abstand zur Wand aufgestellt werden. Eine professionelle Schimmelsanierung ist dringend erforderlich.
    Die beschriebene Schimmelbildung an den Eckbereichen der Innenwand ist ein klares Indiz für eine thermische Schwachstelle – sehr wahrscheinlich eine Kältebrücke an der Übergangsstelle zwischen Kellerwand, EGAbk.-Außenwand und Fußbodenaufbau, verstärkt durch fehlende oder unzureichende Wärmedämmung im Bereich der Kellerdecke und der Wand-Ecke.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft niedrige Oberflächentemperatur von 15–17 °C am Fußboden und die Schimmelbildung bis 60 cm Höhe weisen auf eine signifikante Oberflächenkondensation hin – dies begünstigt nicht nur gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbefall (insbesondere bei langfristiger Exposition), sondern kann auch zu langfristiger Bauteilschädigung (z. B. Holzzerstörung, Putzabplatzung, Korrosion) führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wohnverhalten allein Ursache sei, ist irreführend: Bei einer Oberflächentemperatur unter 17 °C und relativer Luftfeuchte ab ca. 55 % ist Kondensatbildung physikalisch unvermeidlich – selbst bei normalem Lüftungsverhalten. Die primäre Ursache liegt in der baulichen Konstruktion, nicht im Nutzerverhalten.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus kaltem Keller, fehlender oder unzureichender Dämmung im Eckbereich, fehlender Wärmebrückenkompensation bei der Wand-Fußboden-Verbindung sowie der Ostausrichtung mit dauerhafter Schattenlage verstärkt die Kältebrückenwirkung erheblich – dies ist ein klassisches Konstruktionsdefizit bei nicht nach EnEVAbk./DINAbk. 4108-2 ausgeführten Übergängen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Schimmel ausschließlich in den Eckbereichen und nicht in feuchtigkeitsbelasteten Räumen wie Bad oder Küche auftritt, bestätigt die These einer bauphysikalischen Ursache (Kältebrücke) statt einer allgemeinen Feuchtelast.
    🔴 Gefahr: Die durchfeuchtete Truhe und die verschimmelte Kindermatratze zeigen, dass die Feuchtelast bereits in den Wohnraum hineinwirkt – dies stellt ein unmittelbares gesundheitliches Risiko dar, insbesondere für Kinder und Allergiker.
    ➕ Ergänzung: Die verwendete Folie als Trennschicht zwischen Fußboden und Kellerwand verhindert zwar kapillares Aufsteigen, aber keineswegs die Wärmeleitung – sie verstärkt bei fehlender Dämmung sogar die Kältebrückenwirkung, da sie eine zusätzliche, nicht gedämmte Wärmeübergangsfläche schafft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder DIN 18026) sowie einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz zur detaillierten Wärmebrückenanalyse – eine Sanierung darf erst nach fachgerechter Ursachenanalyse und Feuchtemessung (z. B. mit Thermografie und Feuchtesonde) erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine bauphysikalisch bedingte Kältebrücke als primäre Ursache – nicht das Wohnverhalten.
    • Alle drei sehen die gesundheitliche Gefährdung durch Schimmelsporen als unmittelbar kritisch und fordern eine professionelle Sanierung.
    • Alle drei bestätigen, dass die Folie allein keine Wärmedämmung leistet und bei fehlender Dämmung die Kältebrücke nicht unterbricht.
    • GoogleAI betont Lüftungsoptimierung als kurzfristige Maßnahme – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: bei Oberflächentemperaturen unter 17 °C ist Kondensation physikalisch unvermeidlich, selbst bei normalem Lüften (Qwen) bzw. Lüften allein wirkt nicht gegen Kältebrücke (DeepSeek).
    • DeepSeek betont die extreme Kältebrücke mit Gefrierpunkt-Effekt (durchfeuchtete Truhe, gefrorene Feuchtigkeit) als Indikator für akute Bauteilgefährdung.
    • Qwen ergänzt die Ostausrichtung und Schattenlage als verstärkenden Faktor für die Kältebrücke – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek führen spezifische Normen (VDI 4002, DIN 18026, DIN 4108-2) für die Gutachtenerstellung und Sanierung an – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • GoogleAI erwähnt "Folie prüfen: ob korrekt angebracht und beschädigungsfrei" – DeepSeek und Qwen widersprechen: Die Folie ist per Konstruktion funktionsfalsch als Trennschicht zur Kältebekämpfung; ihre "Korrektheit" ist irrelevant – sie löst das Problem nicht.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Folie ist kein Sanierungselement, sondern ein Konstruktionshinweis auf fehlende Wärmebrückenkompensation – sie muss bei Sanierung ersetzt oder in ein durchgängiges Dämmsystem integriert, nicht lediglich "geprüft" werden.
    Bauphysikalische Ursache Primäre Ursache ist eine thermische Kältebrücke im Bereich Wand-Fußboden-Kellerdecke – nicht fehlendes Lüften oder Nutzerverhalten.
    Gesundheitsrisiko Akute Gefährdung durch Schimmelsporen, besonders für Kinder und Allergiker; fachliche Sanierung ist medizinisch geboten.
    Funktion der Folie Keine Wärmedämmung – sie verhindert Kapillarfeuchte, aber nicht Wärmeleitung; bei fehlender Dämmung verstärkt sie sogar die Kältebrücke.
    Sanierungsvoraussetzung Fachliche Ursachenanalyse (Thermografie, Oberflächentemperaturmessung, Feuchtemessung) ist zwingende Voraussetzung vor jeder Sanierung.
    Sanierungsansatz ⚠️ Externe Dämmung ist ideal, innenliegende Lösung (z. B. WDVSAbk. mit Wärmebrückenoptimierung an Anschlussstellen) ist möglich – muss aber bauphysikalisch abgesichert sein (Kondensationsrisiko bei falscher Ausführung).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative bei Sanierung oder Schimmelentfernung. Beauftragen Sie zunächst einen zertifizierten Sachverständigen nach VDI 4002 und einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz zur thermischen Baubegutachtung – erst danach erfolgt die Sanierungsplanung nach DIN 4108-2.
    🔴 Risiko Chronische Schimmelpilzexposition mit Atemwegserkrankungen und Allergien Langfristige gesundheitliche Schäden, besonders bei Kindern; mögliche medizinische Kosten und Wohnraumverlust.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Bauteilschädigung durch Dauerkondensat (Putzabplatzung, Holzfaulnis, Stahlkorrosion) Teure Folgeschäden an Kellerdecke, Wandkonstruktion und Fußboden – unter Umständen statische Bedenken.
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch Nichtbeachtung von Wärmebrückenregeln (z. B. Dämmung ohne Anschlussdetails) Verschärfung der Kondensation an neuen Übergängen, erhöhte Schimmelgefahr, Verlust der energetischen Wirksamkeit.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Mieterwohnungen (Schimmelpilzschäden sind Mangel) Schadensersatzansprüche, Gerichtskosten, Abmahnungen durch Mieter – auch rückwirkend.
    🔴 Risiko Verlust der Versicherungsleistung bei unsachgemäßer Selbstsanierung Ablehnung von Schimmelpilz- oder Feuchteschaden-Regulierungen durch Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung.
    ✅ Chance Energetische Sanierung mit Kältebrückenausgleich nach EnEV/DIN 4108-2 Langfristige Heizkosteneinsparung, erhöhter Wohnkomfort, steigender Immobilienwert.
    ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Sanierung in Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) Bis zu 30 % Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen – deutliche Investitionsentlastung.
    ✅ Chance Professionelles Gutachten als Nachweis für Mietminderung oder Versicherung Rechtssichere Dokumentation, Absicherung gegenüber Mieter oder Versicherung.
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität über ganzes Gebäude durch bauliche Ursachenbehebung Nachhaltige Gesundheitsförderung aller Bewohner, weniger Erkrankungszeiten, besseres Wohlbefinden.
    ✅ Chance Präventive Umsetzung nach VDI 4002 als Grundlage für zukünftige Sanierungen Erstellung eines digitalen Bauphysik-Dossiers, das bei späteren Umbauten oder Verkauf wertvoll ist.
    1. Sofortige Schimmelsanierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schimmelpilz-Sachverständigen nach VDI 4002 – keine Eigenentfernung, auch nicht mit Essig oder Chlor.
    2. Fachliche Ursachenanalyse einleiten: Beauftragen Sie zusätzlich einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz zur Thermografie und Oberflächentemperaturmessung (mindestens 72 h Messzeit).
    3. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Sanierungsbeginn eine Förderzusage beim BAFA oder KfW (BEG-EM: Einzelmaßnahmen) – dies ist Voraussetzung für Zuschusszahlung.
    4. Folie dokumentieren und bewerten lassen: Lassen Sie im Gutachten klären, ob die Folie als Dampfsperre im neuen Dämmsystem integriert oder ersetzt werden muss – nicht "prüfen", sondern "fachlich bewerten".
    5. Möbelstellung anpassen: Stellen Sie alle Möbel (insbesondere Betten, Truhen, Schränke) mit mindestens 15 cm Abstand zur betroffenen Wand auf – bis zur Sanierung ist dies ein notwendiger Schutz.
    6. Kellerluftfeuchte senken: Installieren Sie kurzfristig ein dezentrales Abluftgerät mit Feuchtesensor (keine Abluftanlage ohne Regelung) – keine einfache Kellerlüftung per Fenster.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherer Wärmeleitfähigkeit als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu Wärmeverlusten und kann Kondensation verursachen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. An kalten Oberflächen kann der Taupunkt unterschritten werden, was zur Bildung von Kondenswasser führt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Feuchte.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporenbildung vermehren und auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehüllen. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmeschutz.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Relative Feuchte, Wasserdampf, Hygrometer.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. In Gebäuden tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Beschlag.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    1. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem Temperaturabfall an der Oberfläche und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    2. Wie erkenne ich eine Kältebrücke?
      Kältebrücken können durch Temperaturmessungen mit einem Infrarotthermometer oder durch Feuchtigkeitsmessungen identifiziert werden. Oftmals sind sie auch an Schimmelbildung oder Kondenswasserbildung erkennbar.
    3. Welche Risiken birgt Schimmelbildung?
      Schimmelbildung kann gesundheitliche Probleme wie allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und Kopfschmerzen verursachen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu Wertverlust der Immobilie führen. ?
    4. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Durch eine gute Isolierung, regelmäßiges Lüften und Vermeidung hoher Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung vorgebeugt werden. Achten Sie darauf, dass keine Wärmebrücken entstehen und dass feuchte Räume ausreichend belüftet werden.
    5. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelbefälle können mit speziellen Schimmelentfernern selbst beseitigt werden. Bei größeren oder tiefergehenden Befällen sollte jedoch ein Fachbetrieb beauftragt werden, um eine fachgerechte Entfernung sicherzustellen. ?
    6. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Kellerwandisolierung?
      Für die Kellerwandisolierung eignen sich verschiedene Dämmmaterialien wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Schaumglas oder Kalziumsilikatplatten. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    7. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Ein Keller sollte regelmäßig gelüftet werden, idealerweise mehrmals täglich für kurze Zeit. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Waschen oder Trocknen von Wäsche im Keller, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    8. Was ist bei der Sanierung einer Kellerwand mit Schimmel zu beachten?
      Bei der Sanierung einer Kellerwand mit Schimmel ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, den Schimmel fachgerecht zu entfernen und die Wand anschließend zu isolieren und zu schützen. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert. ?
    • Kellerwand abdichten
      Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in den Keller.
    • Schimmel im Schlafzimmer
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Schlafbereich.
    • Feuchtigkeit im Haus messen
      Methoden zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtegehalts von Bauteilen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
    • Innendämmung Keller
      Vor- und Nachteile der Innendämmung von Kellerräumen.
  2. Schimmel Kellerwand: Nutzerverhalten als Ursache?
    Foto von Horst Schmid
    Wohnverhalten?
    Ihre Beschreibung klingt stark nach Nutzerverhalten: Lüftungsverbund über fast den ganzen Tag; niedrige Innentemperaturen in den von Schimmel befallenen Räumen  -  aber als Ferndiagnose ist das problematisch. Eine seriöse Beurteilung kann daher nur nach einer Ortsbesichtigung mit diversen Untersuchungen erfolgen.
  3. Kellerwand Schimmel: Oberflächentemperatur zur Analyse
    Im Winter messen oder im Sommer rechnen
    Wie Herr Schmid bereits dargelegt hat, aus der Ferne lässt sich nur allgemeines äußern zu Ihrem Problem. Im Winter (bei Frosttemperaturen außen) hätte man als Bausachverständiger einfach die Innen-Oberflächentemperaturen der schadensbetroffenen Bereiche aufgemessen sowie die Lufttemperaturen innen und außen. Aus diesen Daten hätte man prima ermitteln können, ob eine Wärmebrücke vorliegt.
    Im Sommer ist es etwas schwieriger. Man müsste die genaue Konstruktion im Bereich Kelleraußenwand  -  Kellerdecke  -  EGAbk.-Außenwand kennen (Art der Baustoffe und Dicke der eingebauten Materialien), dann könnte man die Bereiche auch mit einem mehrdimensionalen Wärmebrückenprogramm durchrechnen. Hieraus lässt sich dann ersehen, ob sich unter normklimatischen Bedingungen im Wohnraum schadensrelevante Innen-Oberflächentemperaturen einstellen  -  andernfalls liegt es an ungenügendem Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten).
    Gruß aus Berlin
  4. Kältebrücke Keller: Betondecke als Schimmelursache!
    ganz grob nur
    wir haben hier eine schicke geometrische Wärmebrücke, denn ich verwette meinen süßen Pöter, dass die Betondecke fast bis nach außen reicht und hier keine weitere Dämmung angeordnet ist. ebenso wenig wie zu dem beschriebenen kalten Keller.
    Weiter bilden sowohl die Holztruhe als auch die Matratze schöne Dämmungen, die zwar die feuchtwarme Luft in die Ecken lassen, die strahlende Wärme hingegen nicht.
    Beides in Kombination wird unweigerlich das Schadenbild bringen.
    Das Nutzerlüftungsverhalten spielt zwar auch eine Rolle, jedoch nicht so gravierend, dass es ausschließlich als Ursache in Betracht kommt.
    Hier wird ohne eine m.E. notwendige Veränderung der temperieten Gebäudehülle nur ein radikales umdsignen der Räume als Lösung in Betracht kommen.
    (hoffentlich kann/darf ich heute Abend noch sitzen:) ) )
  5. Schimmelbildung: Lüftungsverhalten & Raumklima-Details
    Weitere Informationen
    Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen.
    Falls weitere Informationen noch helfen:
    Die Schlafzimmertüre war häufig zu, es wurde aber pro Tag mind. 3 mal gelüftet, Fenster auf und Luft rein. Die Kinderzimmertüre war immer offen und es wurde regelmäßig gelüftet. Luftzirkulation war automatisch schon da, da alle großen Fenster und Türfronten oben lose eingefasst waren, bedeutet, das diese bis >1 cm haben nach außen bewegen lassen.
    Die Wohnung ist 85 m² groß, die Heizrechnung (Gas) war so hoch (letztes Jahr im super Sommer), wie wir es im Moment für einen Haus benötigen.
    Der Fußboden geht direkt an die Außenwand, max. eine 3-4 mm Folie ist zwischen Fußbodenplatte und Außensteine. Ansonsten befindet sich keine Isolierung an Innen oder Außenwände. Der Hygrometer hat als tiefste Temperatur 15,6 °C und eine Max von 17,3 angezeigt.
    DANKE
    Schimmelbildung Kellerwand: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung an einer Kellerwand, die vermutlich durch eine Kältebrücke und ungünstiges Nutzerverhalten verursacht wird. Experten empfehlen eine Vor-Ort-Besichtigung zur genauen Analyse. Die Oberflächentemperatur der betroffenen Bereiche kann Aufschluss über Wärmebrücken geben. Eine geometrische Wärmebrücke durch eine ungedämmte Betondecke wird vermutet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmel Kellerwand: Nutzerverhalten als Ursache? kann das Wohnverhalten, insbesondere Lüftungsverhalten und niedrige Innentemperaturen, eine wesentliche Rolle bei der Schimmelbildung spielen. Eine Ferndiagnose ist jedoch schwierig und erfordert eine professionelle Begutachtung.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerwand Schimmel: Oberflächentemperatur zur Analyse wird erläutert, dass die Messung der Innen-Oberflächentemperaturen bei Frosttemperaturen außen eine gute Methode ist, um Wärmebrücken zu identifizieren. Diese Daten helfen bei der Beurteilung, ob eine Wärmebrücke vorliegt und wie stark sie ausgeprägt ist.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Kältebrücke Keller: Betondecke als Schimmelursache! weist auf eine mögliche geometrische Wärmebrücke durch eine Betondecke hin, die fast bis nach außen reicht und unzureichend gedämmt ist. Dies kann in Kombination mit Nutzerlüftungsverhalten zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen für eine Vor-Ort-Analyse hinzuzuziehen, um die genauen Ursachen der Schimmelbildung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Zusätzliche Informationen zum Lüftungsverhalten und den baulichen Gegebenheiten sind im Beitrag Schimmelbildung: Lüftungsverhalten & Raumklima-Details zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Kellerwand, Isolierung, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Kellerwand, Isolierung, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Kellerwand, Isolierung, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbildung durch Kältebrücke? Ursachen, Risiken & Sanierung bei schlecht isolierter Kellerwand
Suche nach: Schimmel Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Kellerwand, Isolierung, Kältebrücke, Feuchtigkeit, Sanierung, Poroton, Estrich, Kondensation
