Klinker Ausblühungen entfernen: Ursachen, Behandlung & Risiken bei Altbauten?
❓ Fragestellung: Klinker Ausblühungen entfernen: Ursachen, Behandlung & Risiken bei Altbauten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als Hauptursache für Ausblühungen und betonen, dass diese ein Indikator für bauliche Risiken sind – nicht nur ein optisches Problem; Alle warnen vor säurehaltigen Reinigungsmitteln und Hochdruckreinigung als schädlich für Klinker; Alle empfehlen eine Ursachenanalyse vor jeder Behandlung und die Beauftragung eines Fachmanns bei wiederkehrenden oder schweren Ausblühungen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen mit Fokus auf Feuchteverteilung, Salzart und Baukonstruktion ist zwingend vor jeder Sanierungsmaßnahme durchzuführen; pauschale Reinigungs- oder Imprägnierungsversuche sind nicht nur wirkungslos, sondern schädlich.
Hallo Zusammen,
wir haben eine Doppelhaushälfte Baujahr 1938 die seit 1999 komplett verklinkert ist  -  nun zeigen sich seit einigen Wochen heftige Ausblühungen in den Fugen und auf dem Klinker.
Wir haben das Haus letztes Jahr im Sommer erworben, da waren die Ausblühungen weniger, aber auch vorhanden.
Im Winter jett war davon gar nichts zu sehen, die Wände waren aber ja auch dauernder Feuchtigkeit durch niederschlag etc, ausgesetzt.
Naja, jetzt ist es jedenfalls heftig und stört mich auch optisch. Was tun?
Trocken abbürsten ist schwer. gibt es irgendwelche Mittel? Was ist zu beachten?
Tanja
    🔴 KRITISCH: Ausblühungen sind kein rein optisches Problem – sie signalisieren eine bestehende Feuchte- und/oder Salzbelastung im Mauerwerk, die bei Altbauten zu Frostschäden, Mörtelzerstörung und Substanzverlust führen kann.
    🔴 KRITISCH: Aggressive Reinigungsmethoden (Hochdruckreiniger, säurehaltige Mittel) oder mechanisches Abbürsten schädigen die Klinkeroberfläche, treiben Salze tiefer ins Mauerwerk und verschärfen langfristig das Problem.
    ⚠️ WICHTIG: Bei einem Altbau aus 1938 mit nachträglicher Verklinkerung (1999) ist das Vorhandensein historischer Schadstoffe (z. B. Asbest in alten Fugenmörteln) nicht auszuschließen – eine professionelle Materialanalyse vor Sanierung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Das Verschwinden der Ausblühungen im Winter ist kein Hinweis auf Besserung, sondern Resultat fehlender Verdunstung – die Salze verbleiben im Mauerwerk und treten bei wärmeren Temperaturen verstärkt wieder aus.
    Ausblühungen auf Klinkerfassaden sind ein häufiges Problem, besonders bei älteren Gebäuden. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie dann auskristallisieren. 🔴 Dies kann nicht nur unschön aussehen, sondern auch langfristig das Mauerwerk schädigen.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit ist die Hauptursache. Dies kann durch defekte Dächer, Risse im Mauerwerk oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich geschehen.
    • Salze im Mauerwerk: Diese können aus dem verwendeten Baumaterial (Ziegel, Mörtel) stammen oder durch Umwelteinflüsse (z.B. Streusalz) eingebracht werden.
    • Falsche Sanierungsmaßnahmen: Unsachgemäße Sanierungen, die die Feuchtigkeit einschließen, können das Problem verschlimmern.
    Behandlung:
    • Ursachenforschung: Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, ist es wichtig, die Ursache der Ausblühungen zu finden und zu beheben. Andernfalls werden sie immer wieder auftreten.
    • Reinigung: Leichte Ausblühungen können Sie mit einer Bürste und klarem Wasser entfernen. Bei stärkeren Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel für Klinker verwendet werden. 🔴 Achten Sie darauf, säurehaltige Reiniger zu vermeiden, da diese das Material beschädigen können.
    • Imprägnierung: Nach der Reinigung kann eine Imprägnierung der Fassade helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, bei starken oder wiederkehrenden Ausblühungen einen Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) hinzuzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Ausblühungen an einer Klinkerfassade eines Hauses aus dem Jahr 1938, die 1999 verklinkert wurde. Die weißen Ablagerungen treten verstärkt in den Fugen und auf den Klinkern auf, nachdem das Haus im Sommer erworben wurde. Im Winter waren die Ausblühungen weniger sichtbar, was auf eine erhöhte Feuchtigkeitsbelastung durch Niederschlag hindeutet. Die optische Beeinträchtigung ist für die Eigentümerin störend, jedoch stehen mögliche bauliche Risiken im Vordergrund.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen sind ein Indikator für eindringende Feuchtigkeit. Bei einem Altbau von 1938 kann dies auf eine unzureichende oder beschädigte Abdichtung der Fassade hindeuten. Besonders kritisch ist, dass die Feuchtigkeit bei Frost zu Frostschäden an den Klinkern und Fugen führen kann, was die Bausubstanz langfristig gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Ausblühungen liegt meist in wasserlöslichen Salzen, die aus dem Mauerwerk oder den Fugenmörtel durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden. Bei einem Baujahr 1938 ist zudem ein erhöhtes Risiko für historische Schadstoffe wie Asbest in alten Fugenmörteln oder Klebern nicht auszuschließen. Eine einfache Reinigung ohne vorherige Ursachenanalyse kann das Problem verschlimmern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ausblühungen im Winter durch Niederschlag verschwinden, ist irreführend. Im Winter kann die Feuchtigkeit durch Frost gebunden sein, was die Salze vorübergehend weniger sichtbar macht. Sobald die Temperaturen steigen, treten sie jedoch wieder auf. Eine dauerhafte Lösung erfordert die Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Fassadensanierung. Lassen Sie die Feuchtigkeitsbelastung und die Salzzusammensetzung analysieren. Verzichten Sie auf aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Klinkeroberfläche schädigen können. Erst nach einer professionellen Ursachenanalyse sollte eine geeignete Behandlung, wie das Abtrocknen der Fassade oder eine Hydrophobierung, erfolgen.
    Ausblühungen (Effloreszenzen) auf Klinkerfassaden sind Salzausblühungen, die durch kapillare Feuchtigkeitsaufnahme, Verdunstung und anschließende Kristallisation wasserlöslicher Salze aus dem Mauerwerk oder dem Fugenmörtel entstehen. Bei einem Altbau aus 1938 mit nachträglicher Verklinkerung 1999 liegt ein komplexes Feuchtesystem vor, bei dem die ursprüngliche Mauerwerksschicht (z. B. Ziegel oder Sandstein) möglicherweise noch Salzbestandteile enthält oder durch alte Putzschichten Salze in den Fugenmörtel eingebracht hat.
    🔴 Gefahr: Heftige, neu auftretende Ausblühungen können auf eine gestörte Feuchtebilanz hinweisen – etwa durch fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende Hinterlüftung der Klinkerschale oder undichte Fugen, die Wasser in das Mauerwerk eindringen lassen. Langfristig kann dies zu Frostschäden, Mörtelzerstörung oder Substanzverlust führen.
    ⚠️ Korrektur: Das Verschwinden der Ausblühungen im Winter ist kein Zeichen für Besserung, sondern für fehlende Verdunstung bei niedrigen Temperaturen – die Salze bleiben im Mauerwerk und treten bei wärmeren, trockenen Bedingungen verstärkt wieder aus.
    ➕ Ergänzung: Mechanisches Abbürsten ist nur eine oberflächliche Maßnahme und kann bei wiederholtem Auftreten sogar die Klinkeroberfläche beschädigen. Chemische Entferner (z. B. Säure-basierte Mittel) sind bei Klinker äußerst kritisch einzusetzen, da sie die Oberflächenstruktur angreifen oder Salze tiefer in das Material treiben können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Ausblühungen rein ein optisches Problem seien, ist falsch – sie sind ein deutliches Indiz für ein bestehendes Feuchte- und/oder Salzproblem im Mauerwerk, das bei Altbauten oft mit historischen Baustoffen und fehlenden modernen Abdichtungssystemen einhergeht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bausubstanz (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung oder nach DINAbk. 18065), der eine Feuchtemessung, Salzanalyse und ggf. eine thermografische Untersuchung durchführt, um die Ursache (Aufstiegsfeuchte, Regenwassereintrag, kapillare Saugfähigkeit, Fugenversagen) zu identifizieren – eine pauschale Behandlung ohne Diagnose birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als Hauptursache für Ausblühungen und betonen, dass diese ein Indikator für bauliche Risiken sind – nicht nur ein optisches Problem.
    • Alle warnen vor säurehaltigen Reinigungsmitteln und Hochdruckreinigung als schädlich für Klinker.
    • Alle empfehlen eine Ursachenanalyse vor jeder Behandlung und die Beauftragung eines Fachmanns bei wiederkehrenden oder schweren Ausblühungen.
    • GoogleAI erwähnt allgemein "Falsche Sanierungsmaßnahmen", DeepSeek und Qwen konkretisieren dies auf fehlende Hinterlüftung, Horizontalsperre oder Fugenversagen – letztere beiden nennen zudem explizit Frostschäden als Folgerisiko.
    • Qwen und DeepSeek heben das Risiko historischer Schadstoffe (z. B. Asbest) in alten Mörteln hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt, dass die Feuchtigkeitsquelle nicht nur im Regenwassereintrag liegt, sondern auch in frostbedingten Schäden durch gebundene Feuchtigkeit im Winter.
    • Qwen ergänzt, dass Ausblühungen bei diesem Baukonstrukt (1938 + Verklinkerung 1999) auf ein gestörtes Feuchtesystem mit komplexer Salzverteilung hindeuten – z. B. Salze aus historischem Mauerwerk oder alten Putzschichten.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Ausblühungen seien "rein optisch" – GoogleAI formuliert dies nicht so klar, DeepSeek betont ebenfalls die bauliche Gefährdung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Ausblühungen sind stets ein bauliches Warnsignal.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf oberflächliche Reinigung oder pauschale Imprägnierung ohne vorherige Diagnose. Die von DeepSeek und Qwen geforderte Feuchtemessung, Salzanalyse und thermografische Prüfung ist die einzige verlässliche Grundlage für zielgenaue Sanierung – GoogleAIs allgemeine Empfehlung wird durch diese beiden vertieft und präzisiert.
    Ursache der Ausblühungen ✅ Konsens Wasserlösliche Salze aus dem Mauerwerk oder Fugenmörtel, transportiert durch kapillare Feuchtigkeit – nicht primär durch Umwelteinflüsse wie Streusalz.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Kein rein ästhetisches Problem: Langfristige Risiken umfassen Frostschäden, Mörtelzerstörung, Substanzverlust und Verstärkung durch falsche Behandlung.
    Eignung von Reinigungsverfahren ✅ Konsens Hochdruckreiniger und säurebasierte Mittel sind ungeeignet; mechanisches Abbürsten ist nur kurzfristig wirksam und risikobehaftet.
    Notwendigkeit einer Voruntersuchung ✅ Konsens Feuchtemessung, Salzanalyse und Baukonstrukt-Analyse sind zwingend erforderlich – eine Behandlung ohne Diagnose birgt erhebliche Risiken.
    Historische Schadstoffe ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen Asbestrisiko in alten Mörteln explizit; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aber als relevant für Baujahr 1938 priorisiert.
    Winter-Phänomen (Verschwinden der Ausblühungen) ✅ Konsens Nicht als Besserung zu werten, sondern als Folge fehlender Verdunstung bei Kälte – Salze bleiben aktiv im Mauerwerk.
    🔴 Risiko Frostschäden durch eingedrungene Feuchtigkeit Irreversible Rissbildung in Klinkern und Fugen – mögliche Fassadeninstabilität
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung mit Säuren oder Hochdruck Abtrag der Klinker-Deckschicht, Tiefeinbringung von Salzen, Beschleunigung der Ausblühung
    🔴 Risiko Asbestbelastete Fugenmörtel bei Sanierung Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern bei mechanischer Bearbeitung ohne Schutz
    🔴 Risiko Ignorieren der Ausblühungen als "nur optisch" Langfristiger Substanzverlust, Wertminderung des Gebäudes, höhere Sanierungskosten später
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung der Klinkerschale Dauerhafte Feuchtigkeitsstauung, biologischer Befall (Algen, Pilze), Verstärkung des Salztransports
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose mit Feuchtemessung & Salzanalyse Gezielte Sanierung, dauerhafte Beseitigung der Ursache, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Sanierung im Verbund mit Energieeffizienzmaßnahmen Optionale Hinterlüftungsoptimierung und Wärmedämmung ohne Feuchtesperre – Mehrfachnutzen
    ✅ Chance Historische Materialanalyse (z. B. auf Asbest) Frühzeitige Risikominimierung, sichere Sanierung, Vermeidung rechtlicher Haftung
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenbehandlung nach Diagnose Langfristige Schutzfunktion, Erhalt der Fassadenoptik und Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Dokumentation der Maßnahmen für zukünftige Eigentümer Transparenz, steigende Glaubwürdigkeit beim Verkauf, Nachweis fachgerechter Unterhaltung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DIBt-anerkannten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchteschäden mit Erfahrung in Altbauten – zur Durchführung einer Feuchtemessung, einer Salzanalyse und einer thermografischen Untersuchung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Haus: Baujahr 1938, Verklinkerung 1999, ggf. alte Sanierungsprotokolle, Baupläne – besonders zu Horizontalsperre, Dämmung und Fugenkonstruktion.
    3. Asbest-Abklärung einleiten: Beauftragen Sie vor jeder mechanischen Bearbeitung (z. B. Fugenausfräsung) eine Materialanalyse der bestehenden Fugenmörtel auf Asbest – inkl. sachgerechte Entsorgungsvorgaben.
    4. Reinigung unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf Hochdruckreiniger, Bürsten mit Stahlborsten, säurehaltige Reiniger oder "Hausmittel" wie Essig – diese verstärken das Problem spürbar.
    5. Feuchtequellen prüfen lassen: Lassen Sie gezielt die Dachentwässerung, Fensteranschlüsse, Fassadenfugen, Fallrohre und Erdreichanschlüsse auf Undichtigkeiten und Wasserstau überprüfen.
    6. Sanierung planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen einen Sanierungsplan fest, der Priorität auf Feuchtebeseitigung (z. B. Fugenregulierung mit diffusionsoffenem Mörtel, ggf. Hinterlüftung), nicht auf Oberflächenbehandlung legt.
    Ausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden. Sie können das Mauerwerk schädigen und sind oft ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen.
    Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Mauersalze.
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker werden häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Backstein.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk, Ziegelmauerwerk.
    Feuchtigkeitsschäden
    Schäden an Gebäuden, die durch das Eindringen von Feuchtigkeit entstehen. Dazu gehören Schimmelbildung, Ausblühungen, Abplatzungen und Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondenswasser.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Imprägnierungen können helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Beschichtung.
    Salzausblühung
    Ein anderer Begriff für Ausblühungen, der die Ursache der Ablagerungen betont: Salze, die aus dem Mauerwerk stammen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühung, Effloreszenz, Mauersalze.
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenforschung von Ausblühungen helfen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    1. Was sind Ausblühungen auf Klinker?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Klinkern und Fugen. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
    2. Sind Ausblühungen schädlich für das Mauerwerk?
      Ja, langfristig können Ausblühungen das Mauerwerk schädigen. Die Salze können sich in den Poren des Materials ausdehnen und zu Abplatzungen und Rissen führen.
    3. Wie kann ich Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und Wasser entfernt werden. Bei stärkeren Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel verwendet werden. Achten Sie darauf, säurehaltige Reiniger zu vermeiden.
    4. Wie kann ich Ausblühungen vorbeugen?
      Die wichtigste Maßnahme zur Vorbeugung ist, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies kann durch Reparatur von Rissen, Abdichtung von Fugen und eine funktionierende Dachentwässerung erreicht werden.
    5. Kann ich Ausblühungen einfach überstreichen?
      Nein, das Überstreichen von Ausblühungen ist keine dauerhafte Lösung. Die Salze werden weiterhin durch die Farbe dringen und die Ausblühungen werden wieder sichtbar. Zuerst müssen die Ausblühungen entfernt und die Ursache behoben werden.
    6. Welche Rolle spielt die Bauzeit des Hauses bei Ausblühungen?
      Ältere Häuser, insbesondere solche vor 1945, können anfälliger für Ausblühungen sein, da die verwendeten Baumaterialien möglicherweise höhere Salzgehalte aufweisen oder weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit sind.
    7. Was ist der Unterschied zwischen primären und sekundären Ausblühungen?
      Primäre Ausblühungen entstehen durch Salze, die bereits im Baumaterial vorhanden sind. Sekundäre Ausblühungen entstehen durch Salze, die von außen in das Mauerwerk gelangen, z.B. durch Streusalz oder sauren Regen.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmelbildung an Innenwänden
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fassadensanierung
      Verschiedene Methoden zur Sanierung von Fassaden, einschließlich Reinigung, Reparatur und Beschichtung.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Bewertung von Rissen im Mauerwerk, sowie geeignete Reparaturmaßnahmen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit
      Ursachen, Folgen und Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Ausblühung, Fassade, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken auf Klinker entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Ausblühung, Fassade, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Ausblühung, Fassade, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker Ausblühungen entfernen: Ursachen, Behandlung & Risiken bei Altbauten?
Suche nach: Klinker, Ausblühungen, Fassade, Sanierung, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Altbau, Reinigung, Ursachen
