Außenputz: Einfärben vs. Streichen? Kosten, Haltbarkeit & Vor-Nachteile im Vergleich
❓ Fragestellung: Außenputz: Einfärben vs. Streichen? Kosten, Haltbarkeit & Vor-Nachteile im Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den klaren technischen Vorteil des eingefärbten Putzes hinsichtlich Diffusionsfähigkeit, Wartungsarmut und Beschädigungsverhalten; Alle drei warnen vor Feuchteschäden bei unsachgemäßem Anstrich – insbesondere bei Verwendung diffusionsdichter Farbsysteme; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung – unabhängig von der gewählten Variante.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen eingefärbten, mineralischen Oberputz mit zertifizierten Eisenoxidpigmenten nach DIN 18550 T4 – er ist bauphysikalisch sicherer, normkonformer, wartungsärmer und langfristig wirtschaftlicher als ein nachträglicher Anstrich.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von eingefärbtem Außenputz im Vergleich zum Streichen der Fassade. Ein wichtiger Aspekt ist die Haltbarkeit und Optik des Putzes. Es wird auch die Möglichkeit der Ausbesserung von Beschädigungen thematisiert. Die Wahl des richtigen Putzsystems und die fachgerechte Ausführung spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
zwei Putzfirmen, zwei Meinungen. Die eine Firma empfiehlt einen eingefärbten Oberputz mit Marmormehl. Hält ewig und macht keine Probleme bei kleinen Beschädigungen. Die andere meint dass eingefärbter Putz nie gleichmäßig ist. D.h. die qualitativ hochwertigere Lösung ist mit malen zu erreichen.
So ist mein Putz ausgeschrieben:
Außenwandputzsystem, DINAbk. 18550 T4, mineralisch gebunden, als geriebener Putz, Ausführung Wasserhemmend, Körnung bis 3 mm als Leichtputzmörtel P II, mehrlagig, letzte Lage mit der Kelle leicht geglättet für übliche Beanspruchung.
Rohbau ist Ziegelmauerwerk 36,5 cm geklebt.
Bitte um Eure Meinung bzgl. malen oder Eingefärbt.
Danke
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung älterer Fassaden Asbest-Analyse durch akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere bei Putzschichten vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Nachträglicher Anstrich auf wasserhemmendem, mineralischem Oberputz ist technisch riskant – nur mit vorheriger bauphysikalischer Begutachtung und ausschließlich mit atmungsaktiven Mineralfarben oder Silikatfarben zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eingefärbter Putz darf nur mit zertifizierten, diffusionsoffenen Eisenoxidpigmenten hergestellt werden; Chargengleichheit und fachgerechte Verarbeitung sind zwingend für Farbgleichmäßigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei allen Varianten ist eine fachgerechte Putzausführung (Untergrundvorbereitung, Trocknungsphasen, Spritzschutz) erforderlich – unsachgemäße Ausführung führt zu Rissen, Feuchtigkeitseintrag und Schäden am Mauerwerk.
    Die Entscheidung zwischen eingefärbtem und gestrichenem Außenputz hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Eingefärbter Putz: Vorteile sind die dauerhafte Farbechtheit und die Unauffälligkeit kleinerer Beschädigungen. Nachteile können ungleichmäßige Farbtöne sein, besonders bei großen Flächen.
    • Gestrichener Putz: Vorteile sind die freie Farbwahl und die Möglichkeit, die Farbe später zu ändern. Nachteile sind der höhere Wartungsaufwand (regelmäßiges Streichen) und die Anfälligkeit für Kratzer und Abplatzungen.
    • Materialien: Marmormehlputz ist diffusionsoffen und wasserabweisend. Leichtputzmörtel ist leichter zu verarbeiten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Putzes kann zu Feuchtigkeitsschäden und Rissen führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten und Musterflächen anlegen, um die Farbwirkung zu beurteilen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Putzes, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Entscheidungssituation bei der Fassadengestaltung: eingefärbter Oberputz versus nachträglicher Anstrich. Beide Varianten haben spezifische Vor- und Nachteile, die fachlich bewertet werden müssen. Der beschriebene Putzaufbau mit mineralischem Leichtputzmörtel P II und wasserhemmender Ausführung ist grundsätzlich solide und für Ziegelmauerwerk geeignet.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eingefärbter Putz bei kleinen Beschädigungen unauffälliger bleibt, ist korrekt. Da die Farbe durch das gesamte Material geht, sind Kratzer oder Abplatzungen optisch weniger störend als bei einem Anstrich, der nur oberflächlich haftet.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eingefärbter Putz sei nie gleichmäßig, ist pauschal falsch. Moderne Abtönverfahren und Pigmenttechniken ermöglichen eine sehr homogene Farbgebung. Allerdings kann es bei Chargenunterschieden oder unsachgemäßer Verarbeitung zu Farbabweichungen kommen. Ein Anstrich hingegen kann bei guter Ausführung ebenfalls gleichmäßig sein, ist aber anfälliger für Witterungseinflüsse und Verschmutzung.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die langfristige Instandhaltung. Eingefärbter Putz benötigt in der Regel keinen Neuanstrich, solange die Oberfläche intakt ist. Ein Anstrich muss je nach Qualität und Witterung alle 10-15 Jahre erneuert werden, was erhebliche Kosten und Aufwand verursacht. Zudem ist die Farbauswahl bei eingefärbtem Putz oft auf erdfarbene Töne beschränkt, während ein Anstrich nahezu jede Farbe ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Bei der Entscheidung für einen Anstrich besteht das Risiko von Feuchteschäden, wenn eine diffusionsdichte Farbe verwendet wird. Der mineralische Putz muss atmungsaktiv bleiben, sonst kann sich Feuchtigkeit im Mauerwerk stauen und zu Schimmel oder Frostschäden führen. Verwenden Sie daher nur atmungsaktive Mineralfarben oder Silikatfarben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Fachplaner für Fassadensysteme beraten. Dieser kann anhand der örtlichen Gegebenheiten (Witterung, Gebäudeausrichtung) und Ihrer ästhetischen Wünsche die optimale Lösung empfehlen. Für eine wartungsarme und langlebige Fassade ist der eingefärbte Oberputz mit Marmormehl in der Regel die wirtschaftlichere und technisch robustere Wahl.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen eingefärbtem mineralischem Außenputz und nachträglichem Anstrich für ein DINAbk. 18550 T4-konformes, wasserhemmendes, geriebenes Leichtputzsystem auf Ziegelmauerwerk — eine entscheidende Frage der Langzeitstabilität, Feuchtemanagement und Oberflächenfunktionalität.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Anstrich auf wasserhemmendem, mineralischem Putz birgt erhebliche Risiken: Bei unzureichender Diffusionsfähigkeit oder falscher Farbwahl (z. B. Acrylat- oder Silikatfarben mit zu geringer Wasserdampfdurchlässigkeit) kann es zur Kondensatbildung hinter der Farbschicht kommen — mit Folgen wie Blasenbildung, Abblättern, Schimmelbildung im Untergrund oder Frostschäden im Winter.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "eingefärbter Putz sei nie gleichmäßig", ist fachlich unzutreffend: Bei korrekter Verarbeitung (homogene Mischung, gleichmäßige Auftragstechnik, angemessene Trocknung) erreichen hochwertige mineralische Einfarbstoffe (z. B. Eisenoxidpigmente) eine außerordentliche Farbgleichmäßigkeit und Lichtechtheit — weit überlegen vielen Anstrichen.
    ➕ Ergänzung: Ein eingefärbter Putz bietet zudem entscheidende Vorteile: Keine Oberflächenversiegelung, volle Kapillaraktivität, keine Abnutzung der Farbschicht bei mechanischer Beanspruchung (z. B. Reinigung, Wind, Klettern), und bei Beschädigungen ist die Reparatur farblich nahtlos möglich — im Gegensatz zu Anstrichen, die bei lokalen Reparaturen stets Farbunterschiede aufweisen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung der ersten Firma für einen eingefärbten Oberputz mit Marmormehl ist grundsätzlich fachlich fundiert: Marmormehl verbessert die Oberflächenhärte und Witterungsbeständigkeit, und mineralische Einfärbung ist für wasserhemmende Systeme nach DIN 18550 T4 die normkonforme und nachhaltigste Lösung.
    ❌ Widerspruch: Die zweite Firma irrt, wenn sie "malen" als "qualitativ hochwertigere Lösung" bewertet — dies widerspricht DIN 18550, VOBAbk. und den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die bei mineralischen Systemen die Oberflächenfunktion (Diffusion, Kapillarität, Algenresistenz) priorisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für einen eingefärbten, mineralischen Oberputz nach DIN 18550 T4 mit zertifizierten Eisenoxidpigmenten und dokumentierter Wasserdampfdiffusionsfähigkeit (sd-Wert < 0,5 m); vermeiden Sie jegliche nachträgliche Beschichtung ohne vorherige, fachkundige Bauphysik-Begutachtung — beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den klaren technischen Vorteil des eingefärbten Putzes hinsichtlich Diffusionsfähigkeit, Wartungsarmut und Beschädigungsverhalten.
    • Alle drei warnen vor Feuchteschäden bei unsachgemäßem Anstrich – insbesondere bei Verwendung diffusionsdichter Farbsysteme.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung – unabhängig von der gewählten Variante.
    • GoogleAI nennt "ungleichmäßige Farbtöne bei eingefärbtem Putz" als Nachteil, während DeepSeek und Qwen dies als pauschal falsch korrigieren und auf moderne Abtönverfahren verweisen.
    • GoogleAI bleibt neutral zu Farbauswahlbeschränkungen; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit: eingefärbter Putz beschränkt sich auf erdfarbene Töne, Anstrich erlaubt nahezu vollständige Farbvielfalt – aber mit Risiko für Diffusionsfähigkeit.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die normative Einordnung (DIN 18550 T4), die Relevanz des sd-Wertes und die Forderung nach zertifizierten Pigmenten – Qwen betont zusätzlich Kapillaraktivität und nahtlose Reparaturfähigkeit.
    • Qwen ist einziger KI-Analyst, der einen klaren ❌ Widerspruch zur Aussage der zweiten Firma ("Streichen = qualitativ hochwertiger") formuliert und dies mit Normen (DIN 18550, VOB) belegt.
    • Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch robustere Variante – eingefärbter mineralischer Oberputz – wird von DeepSeek und Qwen eindeutig bevorzugt; GoogleAI bleibt neutraler, bestätigt aber die Vorteile. Daher wird das Vorsichtsprinzip zugunsten des eingefärbten Putzes angewendet.
    Feuchteschutz & Diffusion Alle Modelle stimmen darin überein: Eingefärbter Putz gewährleistet volle Diffusionsfähigkeit; Anstrich birgt erhebliches Risiko bei falscher Farbwahl – besonders bei wasserhemmendem Untergrund.
    Farbgleichmäßigkeit ⚠️ GoogleAI nennt Ungleichmäßigkeit als Nachteil; DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Verweis auf moderne Pigmente und Verarbeitung – Konsens: Gleichmäßigkeit ist bei Fachausführung erreichbar, aber nicht automatisch gegeben.
    Wartungsaufwand Alle Modelle sind sich einig: Eingefärbter Putz erfordert langfristig keine Farberneuerung; Anstrich muss alle 10–15 Jahre erneuert werden – mit Kosten, Aufwand und Risiko für Untergrund.
    Normenkonformität Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf DIN 18550 T4; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens: Eingefärbter Putz ist die normkonforme Referenzlösung für mineralische Systeme.
    Reparaturfähigkeit Qwen und DeepSeek nennen nahtlose Reparatur als Vorteil des eingefärbten Putzes; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Bei Beschädigungen ist die farbliche Integration beim eingefärbten Putz technisch überlegen.
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsdichter Farbe auf mineralischem Putz Feuchtigkeitsstau im Mauerwerk → Schimmel, Frostschäden, Putzabbröckelung
    🔴 Risiko Fehlende Asbestanalyse bei Fassade vor 1990 Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern bei Bearbeitung – rechtliche Haftung für Auftraggeber
    🔴 Risiko Unsachgemäße Putzverarbeitung (z. B. zu schnelle Trocknung, falsche Substratvorbereitung) Rissbildung, Haftungsverlust, Wasserzugang → langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Chargenungleichheit bei eingefärbtem Putz ohne dokumentierte Pigmentierung Farbunterschiede zwischen Abschnitten → dauerhafte optische Mängel
    🔴 Risiko Unzureichende Bauphysik-Begutachtung vor Anstrichentscheidung Fehlentscheidung mit Folgeschäden – keine Gewährleistung durch Verarbeiter oder Hersteller
    ✅ Chance Eingefärbter Putz mit Marmormehl nach DIN 18550 T4 Hohe Oberflächenhärte, Witterungsbeständigkeit und wirtschaftliche Lebensdauer von 30+ Jahren
    ✅ Chance Mineralische Einfärbung mit Eisenoxidpigmenten Lichtecht, farbstabil, keine UV-Aufhellung – langfristig konstante Optik
    ✅ Chance Nahtlose Reparaturfähigkeit bei lokalen Beschädigungen Keine sichtbaren Reparaturstellen – erhaltene ästhetische Gesamtwirkung
    ✅ Chance Kein Zyklus von Anstrich, Abbeizen, Sandstrahlen Einsparung von Kosten, Zeit und Umweltbelastung über die Gebäudelebensdauer
    ✅ Chance Volle Kapillaraktivität und Diffusionsfähigkeit Natürliches Feuchtemanagement – unterstützt Trocknung des Mauerwerks und vermeidet Schäden
    1. Asbest-Abklärung vorab veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Probenahme und Analyse des bestehenden Putzes – bei Fassaden vor 1990 ist dies gesetzliche Vorgabe und Sicherheitspflicht.
    2. Normkonformen eingefärbten Putz wählen: Fordern Sie vom Putzhersteller schriftlich die Einhaltung von DIN 18550 T4 mit Nachweis des sd-Wertes (< 0,5 m) und der Pigmentzertifizierung (Eisenoxid, CEAbk.-Kennzeichnung) an.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz für eine bauphysikalische Stellungnahme – vor allem bei Vorliegen von Feuchteschäden oder Sonderstandorten (z. B. Hanglage, hohe Niederschläge).
    4. Musterflächen mit Dokumentation anlegen: Lassen Sie vom ausführenden Fachbetrieb mindestens zwei Musterflächen (je 2 m²) mit originalen Materialien und Chargen an einer unauffälligen Fassadenstelle anlegen – dokumentieren Sie Zeitpunkt, Witterung und Verarbeiter.
    5. Vertraglich klare Leistungsbeschreibung vereinbaren: Vereinbaren Sie in der Bauvertragsunterlage ausdrücklich: "Keine nachträgliche Beschichtung ohne vorherige, schriftliche Bauphysik-Begutachtung" und "Verantwortung für Farbgleichmäßigkeit liegt bei Hersteller und Verarbeiter".
    6. Reparaturprotokoll anlegen: Halten Sie schriftlich fest, welche Putzcharge, Pigmentcharge und Verarbeitungsdaten für jede Fassadenfläche verwendet wurden – für spätere Anpassungen oder Reparaturen unverzichtbar.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Oberputz, Unterputz.
    Marmormehlputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Marmormehl, Kalk und Sand besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Kalkputz, Edelputz.
    Körnung
    Die Korngröße der Bestandteile im Putz, die die Oberflächenstruktur beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Putzstruktur, Oberflächenbeschaffenheit, Rauputz.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtetransport, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Leichtputzmörtel
    Ein Putzmörtel mit geringem Gewicht, der sich leichter verarbeiten lässt.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Mauermörtel, Zementmörtel.
    Wasserhemmend
    Die Eigenschaft eines Materials, die Wasseraufnahme zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserabweisend, Hydrophobierung, Imprägnierung.
    Oberputz
    Die oberste Schicht des Putzsystems, die das endgültige Erscheinungsbild der Fassade bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Dekorputz, Kratzputz.
    1. Was ist der Unterschied zwischen eingefärbtem und gestrichenem Putz?
      Eingefärbter Putz erhält seine Farbe durch Pigmente, die direkt in die Putzmasse gemischt werden. Gestrichener Putz wird nach dem Auftragen mit einer Farbe versehen.
    2. Welche Vorteile bietet eingefärbter Putz?
      Eingefärbter Putz ist farbecht und unempfindlicher gegenüber kleinen Beschädigungen, da die Farbe nicht nur oberflächlich aufgetragen ist.
    3. Welche Nachteile hat eingefärbter Putz?
      Die Farbauswahl ist eingeschränkter als bei gestrichenem Putz, und es kann zu Farbunterschieden kommen, insbesondere bei großen Flächen.
    4. Welche Vorteile bietet gestrichener Putz?
      Gestrichener Putz ermöglicht eine größere Farbauswahl und die Möglichkeit, die Farbe später zu ändern.
    5. Welche Nachteile hat gestrichener Putz?
      Gestrichener Putz ist anfälliger für Kratzer und Abplatzungen und erfordert regelmäßige Wartung (Neuanstrich).
    6. Welche Rolle spielt die Körnung des Putzes?
      Die Körnung beeinflusst die Optik und die Struktur der Fassade. Grobkörniger Putz ist robuster, feinkörniger Putz wirkt eleganter.
    7. Was bedeutet wasserhemmend bei Putz?
      Wasserhemmender Putz nimmt weniger Wasser auf und schützt die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden.
    8. Was ist Marmormehlputz?
      Marmormehlputz ist ein mineralischer Putz, der aus Marmormehl, Kalk und Sand besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, um Schmutz und Algen zu entfernen.
    • Fassadendämmung
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung der Fassade, um Energie zu sparen.
    • Fassadenfarben
      Auswahl der richtigen Farbe für die Fassade, unter Berücksichtigung von Witterungsbeständigkeit und Farbton.
    • Putzrisse sanieren
      Ursachen und Behebung von Rissen im Putz.
    • Algenbefall auf Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Algenbefall auf Fassaden.
  2. Außenputz Farbe: Hellbezugswert für optimale Farbwahl
    Foto von Stephan Langbein
    Wenn Sie mir
    noch sagen, welche Farbe sie wollen und den passenden Hellbezugswert nennen, dann wird es einfacher was zu sagen.
  3. Putzhersteller: Egalisierungsanstrich bei Fertigputzen empfohlen
    Putzhersteller empfehlen
    meist bei eingefärbten Fertigputzen einen anschließenden Egalisierungsanstrich
  4. Lösung: Einfärben & Überstreichen für optimalen Fassadenschutz
    Beides zusammen ...
    ist optimal. Bei uns wurde der Putz eingefärbt (hellgelb), das hat tatsächlich Vorteile bei etwaigen Beschädigungen (und die kommen, man glaubt es kaum) und anschließend in der selben Farbe überstrichen. Kostet zwar etwas mehr, ich würde es aber wieder so machen.
  5. Marmormehlputz: Vorteile, Nachteile & Ausbesserungsmöglichkeiten
    Ich habe in der Zwischenzeit neue Infos bekommen ...
    Ich habe in der Zwischenzeit neue Infos bekommen das Einfärben wird mit Marmormehl gemacht. Es ist kein Egalisations Anstrich nötig. Und man hat immer die Option bei Nichtgefallen darüber zu malen.
    Nachteil: Beschädigungen kann man nicht mit Farbe ausbessern, da man nie den gleichen Farbton hinbekommt. Aber: kann man nicht einen Sack Putz aufheben, zum Ausbessern?
    Zur Farbe: wie Ihr vielleicht schon vermutet habt, haben wir uns noch für keine Farbe entschieden. Die Marmormehl Variante ist Altweiß. Das würde sicherlich gut zu den Lisenen, Gesimse, etc. passen die 'fein geschweißt' sind und weiß gestrichen sind.
    Farbe würde wohl immer malen bedeuten.
    Entweder ein mal (Egalisationsanstrich) bei eingefärbten Putz oder zwei mal bei normalen Putz?
    @Stephan: es soll eine helle Pastellfarbe werden (z.B. Lachs). Was ist Hellbezugswert?
    @Frank u. Oliver: Eingefärbter Putz, wenn man so will, spart einen Anstrich. Richtig?
    Ciao
  6. Vorteil: Durchgefärbter Putz kaschiert Kratzer besser
    Spart einen Anstrich ...
    und Macken fallen viiieel weniger auf.
    Angenommen auf einem weißen Putz ist eine lachsfarbene Farbe, und jemand lässt sein Fahrrad dagegen fallen, sodass es Kratzer in der Farbschicht gibt.
    Dann scheint an den Kratzern der weiße Putz durch.
    Wenn der Putz eingefärbt wäre, würde es da lachsfarben durchscheinen, also eigentlich nicht auffallen ...
    Gruß Roland
    PS: :
    Bei Kunstharz-Putz und Silikonharz-Putz ist gar kein Anstrich nötig.
  7. Info: Kein Anstrich nötig bei Kunstharz- und Silikonharzputz?
    Stimmt, die werden von allein grün 😉
  8. Außenputz: Farbkanten vermeiden durch Verputzen in einem Zug
    Wenn man so will ja, dann sollte aber in einem Rutsch verputzt werden, da sonst möglicherweise, so damals die Auskunft der Putzfirma, an den Ansätzen Farbkanten entsthen.
  9. Oberputz: Glättete Reibeputze mit Marmormehl – Details zum LV-Text
    "Außenwandputzsystem, DINAbk. 18550 T4, mineralisch gebunden, als geriebener Putz, Ausführung Wasserhemmend, Körnung bis 3 mm als Leichtputzmörtel P II, mehrlagig, letzte Lage mit der Kelle leicht geglättet für übliche Beanspruchung. "
    "Außenwandputzsystem, DIN 18550 T4, mineralisch gebunden, als geriebener Putz, Ausführung Wasserhemmend, Körnung bis 3 mm als Leichtputzmörtel P II, mehrlagig, letzte Lage mit der Kelle leicht geglättet für übliche Beanspruchung. "
    "das Einfärben wird mit Marmormehl gemacht. "
    "Die Marmormehl Variante ist Altweiß. "
    nur ganz kurz:
    • ein geriebener Putz wird leicht geglättet ... aha ... was denn nun, Reibeputz oder Glattputz?
    • Wasserhemmend ... Sie wollen doch keinen Innenputz, oder? Ein Außenputz sollte wasserabweisend sein ... oder ist das der LVAbk.-Text des Unterputzes und Sie haben uns den Oberputz verschwiegen?
    • man färbt einen Putz nicht mit Marmormehl ein, sondern mit Farbpigmenten
    • die Farbe Altweiß ist die Grundfarbe jedes Putzes, die sich aus Kalk, Zement, Marmorkies, Zuschlägen ergibt. Man hellt diesen Putz entweder mit Titandioxid zu weiß auf oder färbt ihn mit Pigmenten farbig ein.
    Darf ich mal fragen, wer Sie beraten hat und was für Putze hier eingesetzt werden sollen ...
  10. Außenputz: Beratung zu geriebenem und geglättetem Putz
    @Eigentlich wollte ich durch das LVAbk. Zitat Klarheit schaffen.
    Ist wohl nicht gelungen?
    Der Putz ist als geriebener Putz ausgeschrieben dessen letzte Lage aber noch mit der Kelle leicht geglättet wird. Dadurch sollte die Oberfläche relativ glatt aber nicht allzu gleichmäßig aussehen.
    Die Diskussion kommt, wie bereits erwähnt von der Tatsache, dass ich von zwei Putzfirmen 'beraten' wurde. Leider erzählt jede was anderes, außer das 'normaler' Putz grau ist. Die Wahrheit liegt wohl dazwischen. Bei eingefärbten Putz ist auf alle Fälle noch ein (Egalisierungs) Anstrich nötig. Was aber wenn ich eine schöne weiße Wand will? Kann ich eingefärbten Putz ohne Überstreichen nehmen?
  11. Putzarten: Übersicht zu Scheiben-, Reibe-, Glatt- und Modellierputz
    "Der Putz ist als geriebener Putz ausgeschrieben dessen letzte Lage aber noch mit der Kelle leicht geglättet wird. "
    Je nach dem, was ich für eine Oberflächenstruktur möchte, gibt es Scheibenputz/Traufelputz/Kratzputz, Reibeputz/Rillenputz, Modellierputz, Kammputz, Filzputz/Glattputz, Kellenwurf, Kellenstrichputz, Besenwurf, Spritzputz, Waschputz, Stockputz, Waschelputz, Bollenwurf, "DDR-Straßenbau-Splittputz" 🙂 und, und, und
    Es gibt also Reibeputz/Rillenputz, der wird gerieben und es gibt Filzputz, Glattputz, der wird geglättet, aber einen geriebenen Glattputz kenn ich nicht 🙂 (aber nichts ist unmöglich ...)
    Man sollte das vor dem Verputzen klären, nicht das Sie etwas an die Wand bekommen, was Sie nicht wollen.
    Bei eingefärbten Putzen ist immer ein Ausgleichsanstrich auszuführen. Wenn es kühl und nass ist, bleiben Putze sehr lange offen (werden nicht hart); Putze enthalten Kalk und das geht dann, wenn der Putz nicht abbindet "auf Wanderschaft" 🙂. Es gelangt an die Oberfläche und wandelt sich dort mit dem CO2 der Luft zu Kalkstein ... und das ist weißlich/gräulich, sodass Sie unter Umständen auf Ihrem schönen eingefärbten Putz helle Schattierungen bekommen. Daher streicht man eingefärbte Putze immer über.
    Je nach Hersteller sind die Putze unterschiedlich hell. Wenn Sie einen wirklich weißen Putz haben möchten, sollte der Zuschlag nicht aus herkömmlichem Kies, sondern Marmorsplitt bestehen. In der Regel werden diese mineralischen Putze als Carrara-Putze, Brillant-Putze oder Plusputze angeboten (siehe Marmorit, Sakret).
    Organische Putze sind aber in der Regel noch weißer ...
  12. Erfahrung: Geglätteter Reibeputz im Innenbereich üblich
    Ich habe gerade eine E-Mail, die ich natürlich nicht vorenthalten möchte.
    "Hallo Herr Ulrich!
    da ichin BAU.DE nicht angemeldet bin, hier als E-Mail:
    Geglättete Reibputze werden bei uns gerne im Innenbereich gemacht. Hierbei wird nach dem Abreiben des min. Edelputzes mit der Stahltraufel, leicht über den Putz "geglättet", um überstehende Körner in den Putz zu drücken und eine glattere Oberfläche zu erreichen. Dadurch soll das Abfallen dieser verhindert werden (wird aber eher bei gröberen Körnungen gemacht).
    Gruß aus dem Ländle
    Mit freundlichen Grüsen
    A. Kumanovitsch"
    Aha, jau, kenn ich auch ... wenn ich es mir recht überlege 🙂 damit man sich im Hausflur nicht verletzt, wenn man an den Putz kommt ...
    Also einfach zu kompliziert gedacht.
    Besten Dank nach Österreich ... und viele Grüße an Herrn Zott 🙂
  13. Entscheidung: Weißer Marmorputz als Basis für Außenfassade
    Danke für die vielen Infos.
    Damit wird mir die Sache schon etwas klarer. Nach der Beschreibung wird es so wie Herr Kumanovitsch darstellt. Nur eben am Außenputz. Ich werde mich tatsächlich nicht auf Abenteuer einlassen. Zum Glück gibt es in der Straße ein Referenzhaus. Das werde ich dem putze zeigen: und so möchte ich das haben.
    Wir werden also erstmal einen weißen Putz bekommen (einen mit Marmorzusatz). Wenn's uns gefällt können wir das Streichen streichen. Wenn nicht, dann kommt eben noch Farbe drauf.
    Ich hoffe nur dass das Wetter noch hält ...
    Also Danke nochmal für Eure Beiträge.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Außenputz: Einfärben vs. Streichen – Die optimale Lösung für Ihre Fassade
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von eingefärbtem Außenputz im Vergleich zum Streichen der Fassade. Ein wichtiger Aspekt ist die Haltbarkeit und Optik des Putzes. Es wird auch die Möglichkeit der Ausbesserung von Beschädigungen thematisiert. Die Wahl des richtigen Putzsystems und die fachgerechte Ausführung spielen eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenputz: Farbkanten vermeiden durch Verputzen in einem Zug sollte der Putz in einem Arbeitsgang aufgetragen werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Dies ist besonders bei eingefärbtem Putz wichtig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Einfärben & Überstreichen für optimalen Fassadenschutz schlägt eine Kombination aus Einfärben und anschließendem Überstreichen vor, um die Vorteile beider Methoden zu nutzen und die Fassade optimal zu schützen.
    🔧 Zusatzinfo: Unterschiedliche Putzarten wie Scheibenputz, Reibeputz und Glattputz werden im Beitrag Putzarten: Übersicht zu Scheiben-, Reibe-, Glatt- und Modellierputz erläutert. Die Wahl der richtigen Putzart hängt von der gewünschten Oberflächenstruktur ab.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für das Einfärben und Streichen des Außenputzes sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden. Ein Egalisierungsanstrich, wie im Beitrag Putzhersteller: Egalisierungsanstrich bei Fertigputzen empfohlen erwähnt, kann zusätzliche Kosten verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Fachfirmen beraten und holen Sie mehrere Angebote ein, um die beste Lösung für Ihre Fassadengestaltung zu finden. Achten Sie auf die Qualität des Materials und die fachgerechte Ausführung, um langfristig Freude an Ihrer Fassade zu haben. Beachten Sie auch den Beitrag Entscheidung: Weißer Marmorputz als Basis für Außenfassade für eine mögliche Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Putz, Fassade, Oberputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung LP 1-8: Endabrechnung ohne Außenputz – Rechtens?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Putz, Fassade, Oberputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Putz, Fassade, Oberputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz: Einfärben vs. Streichen? Kosten, Haltbarkeit & Vor-Nachteile im Vergleich
Suche nach: Außenputz: Färben oder Streichen?
Suche nach: Außenputz, Putz einfärben, Fassade streichen, Oberputz, Marmormehlputz, Fassadengestaltung, Putzsystem, Außenwand
