Wärmedämmung Außenwand: EnEV-Anforderungen, 10 cm vs. 2x5 cm Dämmstärke?
❓ Fragestellung: Wärmedämmung Außenwand: EnEV-Anforderungen, 10 cm vs. 2x5 cm Dämmstärke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GEG/EnEV keine vorgeschriebene Dämmstoffdicke oder Schichtanzahl (z. B. "2×5 cm") vorschreibt, sondern ausschließlich den maximal zulässigen U-Wert (ca. 0,20–0,24 W/(m²K)) festlegt; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen U-Wert-Berechnung vor der Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine 10 cm dicke Dämmung ist grundsätzlich zulässig und energetisch gleichwertig — aber ihre fachgerechte Einbindung in die bestehende Wandkonstruktion erfordert einen normkonformen Nachweis. Zweilagigkeit bietet keine Vorteile, wenn sie bauphysikalisch nicht sicher ausgeführt wird; im Gegenteil: Sie birgt bei falscher Umsetzung signifikant höhere Risiken.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 10 cm dicke Wärmedämmung an einer 24 cm Poroton-Außenwand gemäß der aktuellen EnEV zulässig ist, oder ob zwingend 2x5 cm Dämmplatten im Versatz verlegt werden müssen. Es wird klargestellt, dass die 10 cm Dämmung grundsätzlich erlaubt ist, solange die EnEV-Anforderungen erfüllt werden. Die korrekte Ausführung der Dämmung, insbesondere bei zweilagiger Verlegung, ist entscheidend für eine effektive Dämmwirkung. Die Interpretation der EnEV sollte nicht zu 'kreativen' Lösungen führen, die möglicherweise nicht den Vorschriften entsprechen.
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
ist es richtig das nach der neuen EnEVAbk. die Wärmedämmung
am Außenmauerwerk (24 cm Poroton) nur noch aus 2x5 cm
bestehen darf und nicht wie bei mir 1x10 cm Dämmung?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Andreas Joost
🔴 KRITISCH: Keine zweilagige Dämmung ohne fachgerechte Verbindung — Risiko von Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Schimmel bei Poroton-Wänden.
🔴 KRITISCH: U-Wert-Berechnung nach DINAbk. V 18599 durch zertifizierten Energieberater vor Ausführung zwingend erforderlich — kein Selbstversuch nach "Faustformel".
⚠️ WICHTIG: Luft- und winddichte Verlegung mit versetzten Fugen ist bei zweilagiger Ausführung möglich, aber nicht zwingend — entscheidend ist die lückenlose Ausführung der gesamten Dämmschicht, unabhängig von der Schichtanzahl.
⚠️ WICHTIG: Schlagregenschutz und Fassadenanschlussdetails (z. B. Fensterlaibungen, Sockel) müssen bei 10 cm Dicke neu geplant werden — nicht nur die Dämmstärke, sondern die gesamte Fassadenkonstruktion ist betroffen.
Die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung), die durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst wurde, schreibt keine maximale Dämmstärke vor, sondern legt Mindestanforderungen an den Wärmeschutz fest. Entscheidend ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Außenwand nach der Dämmmaßnahme.
Es ist nicht korrekt, dass generell nur noch 2x5 cm Dämmung erlaubt sind. Eine 10 cm dicke Dämmschicht kann durchaus zulässig sein, solange der geforderte U-Wert erreicht wird. Die Wahl der Dämmstoffdicke hängt von den Eigenschaften des Dämmmaterials und der vorhandenen Wandkonstruktion ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Energieberater oder Architekten den U-Wert Ihrer Wand berechnen und die erforderliche Dämmstärke ermitteln, um die aktuellen GEG-Anforderungen zu erfüllen.
Der Sachverhalt betrifft die Frage nach der zulässigen Dämmstoffdicke bei einer Außenwanddämmung nach der Energieeinsparverordnung (EnEV). Der Nutzer fragt, ob eine 2x5 cm dicke Dämmung (zweilagig) vorgeschrieben ist und eine 1x10 cm dicke Dämmung (einlagig) nicht mehr zulässig wäre.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des Nutzers, dass die EnEV bestimmte Anforderungen an die Wärmedämmung stellt, korrekt. Die EnEV (bzw. das aktuelle Gebäudeenergiegesetz GEG) gibt Mindestwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) vor, die durch die Dämmung erreicht werden müssen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die EnEV eine bestimmte Dämmstoffdicke wie 2x5 cm vorschreibt, ist jedoch falsch. Die Verordnung schreibt keine konkrete Dicke oder Anzahl der Lagen vor, sondern lediglich den maximal zulässigen U-Wert. Ob dieser mit 10 cm einlagig oder 2x5 cm zweilagig erreicht wird, ist aus energetischer Sicht meist gleichwertig, sofern die Dämmung fachgerecht verlegt wird und keine Wärmebrücken entstehen.
➕ Ergänzung: Bei einer zweilagigen Verlegung (2x5 cm) können die Stoßfugen versetzt werden, was die Luftdichtheit und den Wärmeschutz verbessern kann. Allerdings ist dies keine Pflicht, sondern eine mögliche Ausführungsvariante. Entscheidend ist die Einhaltung der U-Wert-Anforderung, die für Außenwände bei Neubauten oder größeren Änderungen nach GEG bei etwa 0,24 W/(m²K) liegt. Bei einem 24 cm dicken Poroton-Mauerwerk könnte eine 10 cm dicke Dämmung diesen Wert bereits erreichen oder sogar unterschreiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete U-Wert-Berechnung für Ihr Gebäude von einem Energieberater oder Fachplaner durchführen. Dieser kann anhand der vorhandenen Wandkonstruktion und der gewählten Dämmstoffart (z.B. EPS, Mineralwolle) prüfen, ob eine 10 cm dicke Dämmung die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Bei Unsicherheiten zur fachgerechten Ausführung (Vermeidung von Wärmebrücken, Schlagregenschutz) ist die Hinzuziehung eines Sachverständigen dringend zu empfehlen.
Die Frage bezieht sich auf eine fälschliche Annahme, dass die EnEV (bzw. aktuell die GEG) eine konstruktive Vorgabe von "2×5 cm" statt "1×10 cm" Dämmstärke für Außenwände vorschreibt — dies ist weder rechtlich noch physikalisch begründet.
⚠️ Korrektur: Die Energieeinsparverordnung (EnEV) und ihre Nachfolgeregelung, das Gebäudeenergiegesetz (GEG), legen ausschließlich energetische Anforderungen fest — nämlich den maximal zulässigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Bauteile — nicht aber die Dicke, Schichtung oder Anzahl der Dämmschichten.
➕ Ergänzung: Ein 10-cm-Dämmstoff mit λ = 0,035 W/(m·K) erreicht denselben U-Wert wie zwei 5-cm-Schichten desselben Materials — vorausgesetzt, es gibt keine zusätzlichen Wärmebrücken durch Fugen, Verankerungen oder unvollständige Verklebung zwischen den Schichten.
🔴 Gefahr: Eine zweischichtige Dämmung ohne fachgerechte Verbindung (z. B. fehlende Verklammerung, Luftzwischenraum, ungedämmte Fugen) kann zu erheblichen Wärmebrücken, Tauwasserbildung und langfristig zu Schimmelbildung führen — besonders bei massiven Poroton-Wänden mit geringer innenseitiger Dampfbremse.
❌ Widerspruch: Die Annahme, "2×5 cm sei vorgeschrieben", widerspricht gänzlich den technischen Regeln (DIN 4108-4, DIN EN 13501-1) und der GEG-Anwendungsnorm DIN V 18599 — dort wird stets die Gesamtdämmwirkung (U-Wert) bewertet, nicht die Schichtanzahl.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Dämmstärken zu optimieren, um den gesetzlichen U-Wert für Außenwände (aktuell 0,23 W/(m²·K) für Neubauten, ggf. 0,20 bei Sanierung) zu erreichen, ist vollkommen sachgerecht — solange die Ausführung bauphysikalisch konsistent ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) zur U-Wert-Berechnung und bauphysikalischen Bewertung Ihrer konkreten Konstruktion — inklusive Nachweis der Fugendichtigkeit, Verankerung und Tauwassersicherheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GEG/EnEV keine vorgeschriebene Dämmstoffdicke oder Schichtanzahl (z. B. "2×5 cm") vorschreibt, sondern ausschließlich den maximal zulässigen U-Wert (ca. 0,20–0,24 W/(m²K)) festlegt.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen U-Wert-Berechnung vor der Ausführung.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken bei zweilagiger Verlegung; DeepSeek nennt versetzte Fugen als mögliche Verbesserung, ohne Risiko-Hinweis; Qwen hebt explizit die Gefahr von Wärmebrücken und Schimmel bei unsachgemäßer zweilagiger Verlegung hervor — diese sicherheitsrelevante Abweichung wird zugunsten der konservativeren Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Qwen liefert die einzige konkrete bauphysikalische Warnung vor Tauwasserbildung bei massiven Poroton-Wänden mit unzureichender Dampfdiffusion — ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN-Normen (DIN 4108-4, DIN V 18599); GoogleAI verzichtet darauf.
- Die Behauptung "2×5 cm sei vorgeschrieben" wird von allen drei Modellen als rechtlich und technisch falsch widerlegt — aber Qwen formuliert dies als klaren ❌ Widerspruch zur Norm und spricht von "fälschlicher Annahme", während GoogleAI und DeepSeek dies als sachliche Korrektur darstellen. Aufgrund der klaren normativen Referenz (DIN V 18599) wird Qwens Einschätzung als maßgeblich angesehen.
- Die sicherste, von allen KI-Analysen getragene Handlungsempfehlung lautet: U-Wert-Berechnung durch zertifizierten Energieberater nach DIN V 18599 vor Planung oder Ausführung — unabhängig von gewählter Dämmschichtanzahl.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Vorgabe einer bestimmten Dämmstoffdicke (z. B. 2×5 cm) ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies einhellig ab — weder EnEV noch GEG schreiben Dicke oder Schichtanzahl vor; nur der U-Wert ist maßgeblich. Erlaubnis einer 10 cm einlagigen Dämmung ✅ Konsens Vollständig zulässig, sofern der gesetzliche U-Wert erreicht und bauphysikalisch nachgewiesen ist. Risiko von Wärmebrücken bei zweilagiger Dämmung ⚠️ Abwägung Qwen benennt dies als kritische Gefahr; DeepSeek erwähnt versetzte Fugen als Vorteil, ohne Risiko; GoogleAI ignoriert das Thema. KI-Konsens: Zweilagigkeit ist möglich, aber nur bei fachgerechter Verbindung — sonst erhöhtes Risiko. Notwendigkeit einer bauphysikalischen Gesamtbetrachtung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Dämmung darf nicht isoliert betrachtet werden — Einfluss auf Tauwasser, Luftdichtheit, Schlagregenschutz und Fassadenanschlüsse muss nachgewiesen werden. Fachliche Durchführung durch Experten ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Berechnung und Planung durch zertifizierten Energieberater (nach DIN V 18599 oder Energieeffizienz-Experten-Liste) ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine 10 cm dicke Dämmung ist grundsätzlich zulässig und energetisch gleichwertig — aber ihre fachgerechte Einbindung in die bestehende Wandkonstruktion erfordert einen normkonformen Nachweis. Zweilagigkeit bietet keine Vorteile, wenn sie bauphysikalisch nicht sicher ausgeführt wird; im Gegenteil: Sie birgt bei falscher Umsetzung signifikant höhere Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmschicht oder im Wandkern bei unsachgemäßer zweilagiger Verlegung Langfristiger Schaden an der Bausubstanz, Befall mit Schimmelpilzen, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner 🔴 Risiko Unzureichender Schlagregenschutz bei erhöhter Dämmstärke (10 cm) Feuchteschäden an Dämmung und tragender Wand, Verlust der Wärmedämmwirkung, Austrocknungsprobleme 🔴 Risiko Ungenaue U-Wert-Berechnung ohne Berücksichtigung von Wärmebrücken (z. B. Fensteranschlüsse, Sockel) Technischer Nichterfolg der Maßnahme, Nichterfüllung der GEG-Anforderung, Ausschluss von Fördermitteln 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit bei zweilagiger Dämmung ohne Verklammerung Konvektionsströme in der Dämmschicht, deutlich erhöhter Wärmedurchgang, reduzierte Energieeinsparung 🔴 Risiko Ungeprüfte Verträglichkeit des Dämmstoffs mit Poroton-Mauerwerk (z. B. Dampfdiffusion, Haftung) Fassadenabbröckelung, Ablösung der Dämmung, statische Unsicherheit ✅ Chance Optimale Dämmstärke (10 cm) zur Einhaltung strenger U-Wert-Ziele (z. B. 0,20 W/(m²K)) bei geringerem Aufwand als mehrschichtige Lösung Höhere Energieeinsparung, bessere Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM), zukunftssichere Sanierung ✅ Chance Vereinfachte Montage und kürzere Bauzeit bei einlagiger Verlegung Geringere Handwerkerkosten, reduziertes Störpotenzial am Bau, schnellerer Fertigstellungstermin ✅ Chance Möglichkeit der Dämmstoffwahl nach bauphysikalischen Prioritäten (z. B. Mineralwolle für Diffusionsöffnung bei Poroton) Verbesserte Raumluftqualität, Schallschutzsteigerung, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchte ✅ Chance Einheitliche Dämmschicht ohne Zwischenfugen → reduziertes Risiko von Luft- und Wärmebrücken Stabile Langzeitperformance, weniger Nachbesserungen, höhere Nutzerzufriedenheit ✅ Chance Nutzbare Flächenvergrößerung im Innenraum durch reduzierte Dicke der Wärmedämmsysteme bei kompakten Lösungen (z. B. Vakuumdämmplatten) Mehr Wohnfläche, höhere Immobilienbewertung, attraktiver Verkauf oder Vermietung Orientierungshilfen
- Sofort U-Wert-Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA für eine normkonforme Berechnung nach DIN V 18599 — inkl. Wärmebrücken- und Tauwassernachweis.
- Dämmstoff und Schichtkonzept gemeinsam mit einem Bauphysiker abstimmen: Klären Sie vor der Bestellung, ob 10 cm einlagig (z. B. Mineralwolle λ = 0,035) oder zweilagig (mit zwingender Verklammerung und fugenloser Verlegung) bauphysikalisch sicher ist — besonders bei Poroton.
- Fassadenplanung anpassen: Fordern Sie vom Planer detaillierte Details für alle Anschlussstellen (Fenster, Sockel, Dachanschluss) unter Berücksichtigung der 10 cm Dicke — inkl. Schlagregenschutz nach DIN 4108-3.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Originalpläne der bestehenden Fassade, Herstellerdaten des Poroton-Mauerwerks und aller geplanten Dämm- und Putzsysteme für den Fachplaner.
- Handwerker vor Auftragsvergabe prüfen: Stellen Sie sicher, dass das beauftragte Fachunternehmen Erfahrung mit der gewählten Dämmstoffart und -dicke hat — verlangen Sie Referenzobjekte mit mindestens 5 Jahren Betriebszeit.
- Fördermittel frühzeitig sichern: Reichen Sie den Energieberater-Nachweis und die technische Baubeschreibung beim BAFA ein, um die BEG-EM-Förderung (bis zu 15 %) zu erhalten — vor Baubeginn.
- EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: GEG, Wärmeschutz, Energieeffizienz. - GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist das aktuelle deutsche Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es legt unter anderem fest, welche U-Werte für verschiedene Bauteile einzuhalten sind.
Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutz, Energieeffizienz. - U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil oder Gebäude. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit zur Wärmedämmung eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. - Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme und desto besser ist es als Dämmstoff geeignet.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert. - Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Diese Ziegel werden aus Ton hergestellt und haben eine poröse Struktur, die ihre wärmedämmenden Eigenschaften verbessert.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Wärmedämmung, Außenwand.
- Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Die GEG legt für verschiedene Bauteile Mindestwerte fest, die nicht überschritten werden dürfen. - Spielt das Material der Dämmung eine Rolle?
Ja, das Material spielt eine große Rolle. Verschiedene Dämmstoffe haben unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten (Lambda-Werte). Ein Dämmstoff mit einem niedrigeren Lambda-Wert dämmt bei gleicher Dicke besser als ein Dämmstoff mit einem höheren Lambda-Wert. - Was passiert, wenn die Dämmung nicht den Anforderungen entspricht?
Wenn die Dämmung nicht den Anforderungen der GEG entspricht, kann dies zu höheren Heizkosten, einem schlechteren Wohnklima und möglicherweise zu Problemen mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen. Zudem können bei Nichteinhaltung der Vorschriften Bußgelder verhängt werden. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst anzubringen, jedoch ist dies nur empfehlenswert, wenn Sie über ausreichend Fachkenntnisse und Erfahrung verfügen. Fehler bei der Anbringung können die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmedämmmaßnahmen?
Für Wärmedämmmaßnahmen gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet zinsgünstige Kredite und Zuschüsse an. Auch das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) fördert bestimmte Maßnahmen. - Was ist bei der Dämmung von Altbauten zu beachten?
Bei der Dämmung von Altbauten sind besondere Aspekte zu berücksichtigen, wie z.B. die vorhandene Bausubstanz, die Feuchtigkeitssituation und die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung, um Bauschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. - Was kostet eine professionelle Energieberatung?
Die Kosten für eine Energieberatung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Es gibt jedoch auch Förderprogramme, die einen Teil der Kosten übernehmen.
- Dämmstoffarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser) - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme von KfW und BAFA - U-Wert Berechnung für Außenwände
Wie der U-Wert einer Wand ermittelt wird und welche Faktoren ihn beeinflussen - Feuchtigkeitsprobleme bei Wärmedämmung
Risiken und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch falsche Dämmung - Gebäudeenergiegesetz (GEG) im Detail
Die wichtigsten Anforderungen des GEG an Neubauten und Sanierungen
Wärmedämmung: 10 cm Dämmung auf 24er Poroton ausreichend?
2 X 5 = 10
Die Frage ist eher die, obs ausreicht mit 10 cm Dämmung auf 24er Poroton -
EnEV-Dämmung: 2x5 cm Versatz für dichte Außenwanddämmung
2 x 5 = 10 ist wohl richtig
Hallo Herr Haegle,
das ist wohl richtig,
leider hatte ich in meinem Beitrag nicht erwähnt
(dummerweisse) das die 2x5 cm Dämmung im Versatz gelegt wird,
um die Fläche komplett dicht zu bekommen.
Andreas Joost -
EnEV-Anforderungen: Keine 'kreativen' Interpretationen erlaubt!
ganz klar:
nein.
ein "ja" müsste man schon an den haaren herbeiziehen 😉
... in die Richtung denkt man dann, wenn man jemanden prellen will ☹ -
Frage zur EnEV: Erläuterung der Dämmstoffanforderungen benötigt
sssooorrryyy
aber das habe ich jetzt nicht verstanden
Herr Sollacher ...
können Sie es mir genauer erklären? -
EnEV-Klarstellung: 10 cm Dämmung zulässig an Außenwand!
aber klar:
"ist es richtig das nach der neuen EnEVAbk. die Wärmedämmung
bestehen darf und nicht wie bei mir 1x10 cm Dämmung? "
NEIN. -
Danke
für die Information. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmedämmung Außenwand: EnEVAbk.-Anforderungen und Dämmstärke
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 10 cm dicke Wärmedämmung an einer 24 cm Poroton-Außenwand gemäß der aktuellen EnEV zulässig ist, oder ob zwingend 2x5 cm Dämmplatten im Versatz verlegt werden müssen. Es wird klargestellt, dass die 10 cm Dämmung grundsätzlich erlaubt ist, solange die EnEV-Anforderungen erfüllt werden. Die korrekte Ausführung der Dämmung, insbesondere bei zweilagiger Verlegung, ist entscheidend für eine effektive Dämmwirkung. Die Interpretation der EnEV sollte nicht zu 'kreativen' Lösungen führen, die möglicherweise nicht den Vorschriften entsprechen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut dem Beitrag EnEV-Klarstellung: 10 cm Dämmung zulässig an Außenwand! ist die Verwendung einer 10 cm Dämmung an der Außenwand zulässig, solange die Anforderungen der EnEV erfüllt werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag EnEV-Dämmung: 2x5 cm Versatz für dichte Außenwanddämmung wird darauf hingewiesen, dass bei der Verwendung von 2x5 cm Dämmplatten auf eine versetzte Verlegung geachtet werden muss, um eine durchgängig dichte Dämmung zu gewährleisten. Dies ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Effektivität der Wärmedämmung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Durchführung von Wärmedämmmaßnahmen an der Außenwand umfassend über die aktuellen EnEV-Anforderungen zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Die Beiträge Wärmedämmung: 10 cm Dämmung auf 24er Poroton ausreichend? und EnEV-Klarstellung: 10 cm Dämmung zulässig an Außenwand! bieten hierzu wichtige Informationen. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmung, EnEV, Außenwand, Dämmstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … der Energie eines Referenzgebäudes verbrauchen darf. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung und effiziente Heiztechnik erreicht. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeffizienz, Wärmedämmung …
- … der Energie eines Referenzgebäudes verbrauchen darf. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung und effiziente Heiztechnik erreicht. …
- … Dämmstandard prüfen: Lassen Sie den aktuellen Dämmstandard Ihres Hauses anhand der EnEVAbk.- bzw. GEG-Daten (z. B. U-Werte der Bauteile) durch den Energieberater bewerten …
- … EnEVAbk.-Nachweis: Gasbrennwert vs. Luftwärmepumpe – Vergleich! …
- … Dabei wäre es mal spannend wie er denn nur mit GBW die EnEV nachweist ... …
- … nicht so gut funktioniert, da ich dabei ja Löcher in die Außenwand machen muss. …
- … die enzelnen Räume nur vorgewärmte Luft und keine Kalte Luft über Außenwandventile. …
- … Abluftsystem mit Abluftwärmepumpe (Abluft-WP). Seine Bedenken bezüglich der Löcher in der Außenwand sind nachvollziehbar, jedoch fachlich nicht das entscheidende Kriterium. Beide Systeme benötigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … umwandelt. Er besteht aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Vakuumröhrenkollektor, Solarkollektor, Absorber. …
- … alles in den Energiebedarfsberechnungen enthalten, die belegen, dass die Hütte der EnEVAbk. entspricht & Bestandteil der Genehmigungsunterlagen sind. Und wen man die Beheizungsart …
- … Solaranlage: Wirtschaftlichkeit grenzwertig – EnEVAbk.-Vorgaben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmung, EnEV, Außenwand, Dämmstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmung, EnEV, Außenwand, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmung Außenwand: EnEV-Anforderungen, 10 cm vs. 2x5 cm Dämmstärke?
Suche nach: Wärmedämmung: 10 cm oder 2x5 cm?
Suche nach: Wärmedämmung, EnEV, Außenwand, Dämmstärke, Poroton, 2x5 cm, 10 cm, Energieeinsparverordnung, Dämmung
