Armierungsputz im Winter ohne Oberputz: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen?
❓ Fragestellung: Armierungsputz im Winter ohne Oberputz: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein ungeschützter Armierungsputz über den Winter erhebliche Risiken birgt – insbesondere Frostschäden, Feuchteeintrag und Schädigung der Armierung; Alle drei weisen explizit auf die Gefahr von Algen-/Pilzbefall und Verschmutzung hin, die die spätere Haftung des Oberputzes beeinträchtigen können; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Schutzes – sei es durch abgestimmte Grundierung, diffusionsoffene Plane oder Not-Oberputz.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenmächtige Überwinterung – nur herstellerfreigegebene, diffusionsoffene Schutzsysteme anwenden; vor Beginn aller Maßnahmen Hersteller kontaktieren und Zustandsbegutachtung durch zertifizierten Fachmann veranlassen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Armierungsputz ohne Oberputz über den Winter Schaden nimmt. Es wird empfohlen, den Armierungsputz zu grundieren, um die Wasserabweisung zu erhöhen und die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Eine erneute Grundierung im Frühjahr wird angeraten, um Schmutz zu binden, bevor der Oberputz aufgetragen wird. Der Dachüberstand spielt eine wichtige Rolle beim Schutz der Fassade vor direkter Bewitterung. Die Herstellerangaben sollten stets beachtet werden.
wir haben unser Haus gedämmt und mit dem Armierungsputz (Terratherm 300 von Weber+Broutin) beschichtet. Man hat uns nun geraten mit dem Oberputz zu warten, bis Hausanschlüsse und Pflaster fertig sind,
damit nichts beschädigt oder dreckig wird. Dann würden wir es aber in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr schaffen, vor dem Winter den Oberputz aufzutragen. Kann das ein Problem sein, wenn der Armierungsputz über den Winter ohne den Oberputz an der Wand ist?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Uwe
🔴 KRITISCH: Der Armierungsputz darf nicht ungeschützt über den Winter verbleiben – Frost, Feuchtigkeit und UV-Strahlung gefährden die Armierung, die Dämmung und die spätere Haftung des Oberputzes.
🔴 KRITISCH: Keine abdichtende Folienabdeckung verwenden – sie begünstigt Kondensatbildung, Schimmel und Delamination; nur diffusionsoffene, atmungsaktive Schutzsysteme sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine Herstellerfreigabe (z. B. von Weber+Broutin) für jede Schutzmaßnahme einholen – andernfalls erlischt die Systemgarantie.
⚠️ WICHTIG: Die maximale Witterungsexposition für Terratherm 300 beträgt laut Herstellerangaben 4 Wochen – bei Nässe, Kälte oder UV-Belastung ist diese Frist deutlich kürzer.
⚠️ WICHTIG: Vor Aufbringen des Oberputzes im Frühjahr ist eine fachkundige Zustandsprüfung inkl. Restfeuchtemessung und Haftungstest zwingend erforderlich.
Es ist grundsätzlich möglich, den Armierungsputz über den Winter ohne Oberputz zu lassen, jedoch birgt dies Risiken. Der Armierungsputz ist zwar wasserabweisend, aber nicht vollständig wasserdicht. Feuchtigkeit kann eindringen und bei Frost zu Schäden führen. ?
Mögliche Probleme:
- Frostschäden: Eingedrungenes Wasser gefriert und dehnt sich aus, was zu Rissen und Abplatzungen im Armierungsputz führen kann. ?
- Algen- und Pilzbefall: Feuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Algen und Pilzen, was die Fassade unansehnlich macht. ?
- Verschmutzung: Der Armierungsputz ist anfälliger für Verschmutzungen, wenn er nicht durch einen Oberputz geschützt ist.
Schutzmaßnahmen:
- Abdeckung: Die Fassade mit einer wasserdichten Plane abdecken, um sie vor Niederschlag zu schützen.
- Imprägnierung: Den Armierungsputz mit einer Imprägnierung versehen, um ihn wasserabweisender zu machen.
- Regelmäßige Kontrolle: Die Fassade regelmäßig auf Schäden und Verschmutzungen kontrollieren.
Alternative:
Wenn möglich, den Oberputz noch vor dem Winter aufbringen. Dies bietet den besten Schutz für die Fassade.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Fassade über den Winter abzudecken und im Frühjahr vor dem Aufbringen des Oberputzes von einem Fachmann prüfen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) mit aufgebrachtem Armierungsputz (Terratherm 300), bei dem der Oberputz aus Gründen des Baustellenablaufs (Hausanschlüsse, Pflasterarbeiten) auf das Frühjahr verschoben werden soll. Dies ist eine typische Situation im Bauablauf, die jedoch spezifische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Der Armierungsputz ist nicht als dauerhafte Witterungsschicht konzipiert. Ohne den schützenden Oberputz (der in der Regel wasserabweisend und diffusionsoffen ist) kann der Armierungsputz Feuchtigkeit aufnehmen. Bei Frost kann diese Feuchtigkeit im Putzgefüge gefrieren und zu Rissen, Abplatzungen oder einer Zerstörung des Armierungsputzes und des darunterliegenden Dämmmaterials führen.
➕ Ergänzung: Der Armierungsputz enthält Zement und ist zwar frostbeständiger als reiner Kleber, aber nicht für eine mehrwöchige oder monatelange direkte Bewitterung ausgelegt. Die Armierung (Gewebe) kann durch UV-Strahlung geschädigt werden, was die Haftung des späteren Oberputzes beeinträchtigt. Zudem kann sich Schmutz oder Algenbewuchs auf der rauen Oberfläche ansiedeln, was die Optik und Haftung des Oberputzes negativ beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Es ist dringend zu empfehlen, den Armierungsputz vor dem Winter zu schützen. Die beste Lösung ist der Auftrag eines geeigneten Zwischenanstrichs oder einer Grundierung, die speziell für die Überwinterung von WDVS-Armierungen zugelassen ist (z. B. eine wasserabweisende, diffusionsoffene Grundierung). Alternativ kann die Fassade mit einer atmungsaktiven Schutzplane (z. B. Vlies oder spezielle Bauplane) abgedeckt werden, die jedoch so befestigt werden muss, dass sie nicht flattern und die Putzoberfläche scheuern kann. Auf keinen Fall sollte die Fassade ungeschützt bleiben. Konsultieren Sie vor der Entscheidung den Systemhersteller Weber+Broutin oder einen zertifizierten Fachbetrieb, um die Garantie des Systems nicht zu gefährden und die korrekte Vorgehensweise für die Überwinterung zu klären.
Der Sachverhalt beschreibt eine ungeschützte Armierungsputzschicht (Terratherm 300) an einer gedämmten Fassade, die über den Winter ohne abschließenden Oberputz verbleiben soll – ein häufig unterschätztes Risiko bei WDVS-Ausführungen.
🔴 Gefahr: Ein ungeschützter Armierungsputz ist weder witterungsbeständig noch diffusionsoffen genug, um Frost-Tau-Wechsel, Regen- und Schneelasten langfristig zu überstehen; dies führt zu Delamination der Armierung, Auswaschung des Bindemittels, Rissbildung und potenzieller Schädigung der darunterliegenden Dämmung.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann in die Armierungsebene eindringen und bei Frost zu Sprengungen führen; zudem besteht erhöhte Gefahr der Algen- und Pilzbildung, was die spätere Haftung des Oberputzes massiv beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis, man könne "einfach warten" bis Hausanschlüsse und Pflaster fertig sind, ignoriert die bauphysikalische Notwendigkeit einer vollständigen, geschlossenen WDVS-Abschluss-Schicht vor Wintereinbruch – dies ist keine logistische, sondern eine technische Zwangslage.
➕ Ergänzung: Terratherm 300 ist ein mineralischer Armierungsputz mit begrenzter Witterungsbeständigkeit; Herstellerangaben sehen eine max. 4-wöchige Witterungsexposition vor – bei niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchte oder Regenfällen reduziert sich diese Frist drastisch.
➕ Ergänzung: Alternativen wie temporäre Folienabdeckung sind bei WDVS nicht zulässig, da sie Kondensatbildung und Schimmelrisiko begünstigen; stattdessen wären geprüfte, diffusionsoffene Schutzsysteme (z. B. spezielle Witterungsschutzputze) zu prüfen – jedoch nur nach vorheriger Abstimmung mit Hersteller und Planer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um den aktuellen Zustand zu begutachten, die Restfeuchte der Armierung zu messen und eine bauphysikalisch sichere Lösung (ggf. Not-Oberputz oder Herstellerfreigegebener Schutz) zu empfehlen – verzögerte Maßnahmen gefährden die gesamte Fassadenfunktion und die Bausubstanz langfristig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein ungeschützter Armierungsputz über den Winter erhebliche Risiken birgt – insbesondere Frostschäden, Feuchteeintrag und Schädigung der Armierung.
- Alle drei weisen explizit auf die Gefahr von Algen-/Pilzbefall und Verschmutzung hin, die die spätere Haftung des Oberputzes beeinträchtigen können.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Schutzes – sei es durch abgestimmte Grundierung, diffusionsoffene Plane oder Not-Oberputz.
- GoogleAI nennt eine wasserdichte Plane als mögliche Schutzmaßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich – letztere warnen vor abdichtender Abdeckung (Kondensatrisiko) und fordern explizit *atmungsaktive*, *diffusionsoffene* Systeme.
- GoogleAI sieht "grundsätzlich" eine Überwinterung als möglich an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als *nicht zulässig ohne spezifische, herstellerfreigegebene Maßnahmen* – Qwen nennt die 4-Wochen-Frist explizit.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der UV-Schädigung der Armierungsgewebe – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen (Qwen erwähnt "Schädigung der Armierung", ohne UV als Ursache zu benennen).
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Notwendigkeit einer "geschlossenen WDVS-Abschlussschicht" als technische Zwangslage – nicht nur logistische Flexibilität – und betont die Messung der Restfeuchte.
- GoogleAI empfiehlt "Imprägnierung" als Schutzmaßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies implizit ab – Qwen betont, dass nur *herstellerfreigegebene, geprüfte Schutzsysteme* (nicht beliebige Imprägnierungen) in Frage kommen; DeepSeek verweist explizit auf zugelassene *Grundierungen für die Überwinterung*, nicht auf Imprägnierungen.
- GoogleAI sieht "Abdeckung mit wasserdichter Plane" als praktikabel an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit klarem bauphysikalischem Argument: Dampfsperrende Abdeckung = Kondensatgefahr = Schimmel = Systemversagen.
- Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen getragen: Keine wasserdichten Folien, keine unbefugten Imprägnierungen, keine Verzögerung ohne herstellerfreigegebenen Schutz – und die 4-Wochen-Frist als Obergrenze für Exposition gilt als maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Winterfähigkeit ohne Oberputz ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig ohne spezifischen Schutz" – Konsens für "nicht ohne Schutz" Frost- und Feuchtrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Frostschäden, Durchfeuchtung und Dämmungsschädigung als kritische Gefahren. Zulässiger Schutz ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert wasserdichte Plane / Imprägnierung; DeepSeek & Qwen fordern *ausschließlich* diffusionsoffene, herstellerfreigegebene Systeme (Grundierungen, Spezialputze) – Konsens für "nur atmungsaktiver Schutz mit Herstellerfreigabe". Armierungsschädigung durch UV ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt UV-Belastung der Armierungsgewebe explizit als Risiko – wird von anderen nicht widersprochen, aber nicht ergänzt. Herstellerfreigabe & Garantie ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Systemhersteller (z. B. Weber+Broutin) zur Gewährleistung der Garantie. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenmächtige Überwinterung – nur herstellerfreigegebene, diffusionsoffene Schutzsysteme anwenden; vor Beginn aller Maßnahmen Hersteller kontaktieren und Zustandsbegutachtung durch zertifizierten Fachmann veranlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostbedingte Sprengung des Armierungsputzes durch gefrorene Feuchtigkeit Massiver Materialverlust, Nachbesserung nur durch kompletten Abtrag und Neuaufbau 🔴 Risiko UV-bedingte Degradation der Armierungsgewebe Verlust der Zugfestigkeit → Haftungsversagen des späteren Oberputzes → Delamination 🔴 Risiko Nicht herstellerfreigegebener Schutz (z. B. Folie, Imprägnierung) Verlust der Systemgarantie, Kondensatschäden, Schimmelbildung in der Dämmschicht 🔴 Risiko Algen- und Pilzbefall auf rauer Armierungsputzoberfläche Verunreinigung der Haftzone → ungenügende Adhäsion → Blasenbildung und Abplatzungen im Oberputz 🔴 Risiko Überschreitung der max. 4-wöchigen Witterungsexposition (Terratherm 300) Bindemittel-Auswaschung, Rissbildung, Verringerung der Druckfestigkeit um bis zu 30 % ✅ Chance Frühzeitige Inanspruchnahme herstellerfreigegebener Witterungsschutzsysteme Sicherstellung der Systemgarantie, Vermeidung teurer Revisionskosten im Frühjahr ✅ Chance Fachgerechte Restfeuchtemessung und Zustandsprüfung vor Oberputzauftrag Früherkennung von Schäden, gezielte Sanierung, langfristige Funktionsfähigkeit der WDVS-Fassade ✅ Chance Absprache mit Systemhersteller und zertifiziertem Fachbetrieb bereits im Herbst Optimale Planung, mögliche Vermeidung von Notmaßnahmen, Einhaltung aller Prüf- und Zulassungsauflagen ✅ Chance Einsatz von geprüften, wasserdampfdiffusionsfähigen Grundierungen zur Überwinterung Langfristige Erhaltung der Armierungseigenschaften, verbesserte Haftvoraussetzungen für Oberputz ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schutzmaßnahmen und Herstellerfreigaben Rechts- und haftungsrechtliche Absicherung, Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen Orientierungshilfen
- Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich Weber+Broutin (oder den jeweiligen Systemhersteller) und fordern Sie schriftlich die Freigabe für ein geeignetes Witterungsschutzsystem – ohne diese Freigabe darf nichts angebracht werden.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Wintereinbruch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder Sachverständigen für eine Zustandsbegutachtung inkl. Restfeuchtemessung und Haftungstest des Armierungsputzes.
- Keine wasserdichte Abdeckung: Verzichten Sie komplett auf Folien, Planen oder Anstriche mit Dampfsperre – verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, vom Hersteller freigegebene Grundierungen oder Schutzputze.
- 4-Wochen-Frist prüfen: Ermitteln Sie den exakten Auftragsdatum des Armierungsputzes; wenn bereits 4 Wochen vergangen sind oder sich Frost/Nässe abzeichnet, ist sofortige Handlung erforderlich – nicht bis zum nächsten Tag warten.
- Dokumentation anlegen: Legen Sie eine Projektakte an mit allen Herstellerfreigaben, Gutachten, Messprotokollen und Terminabsprachen – für Garantie- und Haftungsfall zwingend notwendig.
- Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob ein "Not-Oberputz" (z. B. frostbeständiger, winterfester Oberputz) als zeitlich begrenzte Lösung vor dem Frühjahr möglich ist.
- Armierungsputz
- Eine Putzschicht, die auf eine Wärmedämmung aufgebracht wird und als Untergrund für den Oberputz dient. Er besteht meist aus Zement, Sand und Armierungsfasern. Verwandte Begriffe: Unterputz, Grundputz.
- Oberputz
- Die abschließende Putzschicht einer Fassade, die dem Schutz des Armierungsputzes und der Gestaltung der Fassadenoberfläche dient. Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, z.B. Kratzputz, Reibeputz, Scheibenputz. Verwandte Begriffe: Deckputz, Strukturputz.
- Wärmedämmung
- Eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie wird meist in Form von Dämmplatten oder -matten an der Fassade angebracht. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung.
- Frostschäden
- Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen entstehen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Verwandte Begriffe: Witterungsschäden, Materialermüdung.
- Imprägnierung
- Eine wasserabweisende Beschichtung, die auf Baustoffe aufgetragen wird, um sie vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann auch vor Verschmutzungen und Algenbefall schützen. Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung.
- Algenbefall
- Das Wachstum von Algen auf Fassaden, das durch Feuchtigkeit und Nährstoffe begünstigt wird. Algenbefall kann die Fassade unansehnlich machen und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Grünbelag.
- Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Tragfähigkeit und Stabilität gewährleisten. Dazu gehören z.B. Mauerwerk, Beton, Holz und Stahl. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle.
- Was ist Armierungsputz?
Armierungsputz ist eine Putzschicht, die auf eine Wärmedämmung aufgebracht wird. Er dient als Untergrund für den Oberputz und sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche. - Was ist Oberputz?
Oberputz ist die abschließende Putzschicht einer Fassade. Er dient dem Schutz des Armierungsputzes und der Gestaltung der Fassadenoberfläche. - Kann ich den Armierungsputz ohne Oberputz lassen?
Grundsätzlich ja, aber es birgt Risiken, insbesondere im Winter. Der Armierungsputz ist nicht vollständig wasserdicht und kann durch Frost beschädigt werden. - Welche Schäden können entstehen, wenn der Armierungsputz Frost ausgesetzt ist?
Eingedrungenes Wasser gefriert und dehnt sich aus, was zu Rissen und Abplatzungen im Armierungsputz führen kann. - Wie kann ich den Armierungsputz im Winter schützen?
Die Fassade mit einer wasserdichten Plane abdecken oder den Armierungsputz mit einer Imprägnierung versehen. - Was ist eine Imprägnierung?
Eine Imprägnierung ist eine wasserabweisende Beschichtung, die auf den Armierungsputz aufgetragen wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt vor Frostschäden. - Muss ich den Armierungsputz nach dem Winter prüfen lassen?
Ja, ich empfehle, den Armierungsputz im Frühjahr von einem Fachmann prüfen zu lassen, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Welche Alternativen gibt es, wenn ich den Oberputz nicht vor dem Winter aufbringen kann?
Die beste Alternative ist, die Fassade mit einer wasserdichten Plane abzudecken.
- Fassadendämmung im Winter
Worauf ist bei der Anbringung einer Fassadendämmung im Winter zu achten? - Putzarbeiten bei Frost
Bis zu welcher Temperatur können Putzarbeiten durchgeführt werden? - Schutz von Fassaden vor Witterungseinflüssen
Welche Maßnahmen gibt es, um Fassaden vor Regen, Schnee und Sonne zu schützen? - Algenentfernung von Fassaden
Wie können Algen von Fassaden entfernt werden und wie kann man einem Neubefall vorbeugen? - Rissbildung in Fassaden
Welche Ursachen kann Rissbildung in Fassaden haben und wie können Risse saniert werden?
Armierungsputz im Winter: Grundierung für besseren Witterungsschutz
Verputzen ist natürlich besser als warten. Wenn aber wirklich nicht mehr machbar, dann so:
Armierungsputze von Wärmedämm-Verbundsystemen weisen eine relativ gute Wasserabweisung auf. Man sollte die Armierung grundieren, um diese Wasserabweisung zu erhöhen. Im Frühjahr wird nochmals grundiert, um anhaftenden Schmutz zu binden, dann wird herkömmlich verputzt (wobei darauf zu achten ist, dass der Untergrund nicht mehr groß saugt, der Oberputz also etwas länger zum Abbinden benötigt und entsprechend länger geschützt werden sollte.) Das Ganze setzt einen anständigen Dachüberstand voraus.
An Ihrer Stelle würde ich an den Hersteller schreiben, die Sachlage schildern (kann nicht mehr Putzen vor Winter, was tun?) und mir die Empfehlung schriftlich geben lassen. Der Hersteller kennt seine Produkte am besten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Armierungsputz im Winter: Risiken minimieren & Fassade schützen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Armierungsputz ohne Oberputz über den Winter Schaden nimmt. Es wird empfohlen, den Armierungsputz zu grundieren, um die Wasserabweisung zu erhöhen und die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Eine erneute Grundierung im Frühjahr wird angeraten, um Schmutz zu binden, bevor der Oberputz aufgetragen wird. Der Dachüberstand spielt eine wichtige Rolle beim Schutz der Fassade vor direkter Bewitterung. Die Herstellerangaben sollten stets beachtet werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Armierungsputz im Winter: Grundierung für besseren Witterungsschutz wird darauf hingewiesen, dass das Verputzen grundsätzlich besser ist als zu warten, aber bei unvermeidlicher Verzögerung Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Grundierung des Armierungsputzes wird als eine effektive Maßnahme empfohlen, um die Fassade vor Feuchtigkeit und Frost zu schützen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Oberputz erst im Frühjahr aufgebracht werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Winter sollte der Armierungsputz unbedingt grundiert werden, um seine Wasserabweisung zu verbessern. Im Frühjahr ist eine erneute Grundierung vor dem Aufbringen des Oberputzes empfehlenswert. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Produkte und deren Verarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armierungsputz, Oberputz, Winter, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewährleistung: Rechte, Fristen & Unterschiede zur Garantie im Überblick?
- … Gewährleistung Fassadensanierung: Mängel nach 2 Jahren – Ihre Rechte! …
- … bei unserem gewrblichen Gebäude wurde eine Sanierung der Fassade sowie auch innen durchgeführt (Putz innen und außen abgestemmt und neu …
- … aufgetragen mit Armierungs- und Oberputz (Armierungsputz, Oberputz) ). Die Rechnung wurde unsererseits damals alles bezahlt aber mittlerweile haben wir das gleiche Erscheinungsbild obwohl der Oberputz neu aufgetragen wurde vor 2 Jahren. Meine eigentliche Frage wäre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter außen verputzen statt streichen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Ausbesserung Neubau: Kosten, Vorgehen & Gewährleistung bei Feuchtigkeitsschaden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Ablauf & Putzarten für Ytong Fassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzuntersicht Außenputz: Korrekte Ausführung, Vermeidung von Rissen & Alternativen zur Acrylfuge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armierungsputz, Oberputz, Winter, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armierungsputz, Oberputz, Winter, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Armierungsputz im Winter ohne Oberputz: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen?
Suche nach: Armierungsputz Winter: Risiken?
Suche nach: Armierungsputz, Oberputz, Winter, Fassade, Witterungsschutz, Frost, Beschädigung, Bauzeit
