Sandstein Fassade imprägnieren: Sinnvoll? Produkte, Risiken & Alternativen für Altbauten
Die Imprägnierung einer Sandstein Fassade birgt Risiken, insbesondere bei Altbauten. Eine einseitige Behandlung kann das natürliche Gleichgewicht des Sandsteins stören und zu Schäden führen. Die Verfestigung von Sandstein sollte nur nach sorgfältiger Prüfung der Sandsteinart erfolgen, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. Es ist ratsam, auf die Imprägnierung zu verzichten, wenn bisher keine Feuchtigkeitsprobleme bestehen.
Ist es sinnvoll eine Außenfassade eines ca. 100 Jahre alten Wohnhauses (Westseite ) aus Sandstein (50 cm stark ) mit folgenden Produkten zu imprägnieren: Funcosil Imprägniergrund, lösungsmittelfrei, Funkosil Silikatgrundierung, Funcosil Tiefengrund, lösungmittelhaltig, Relö Tiefengrund W, wässrig?
Bisher bestehen keine Probleme mit Feuchtigkeit.
Das Haus ist teilunterkellert, kein Grundwasser, keine Isolierung (weder horizontal noch vertikal ) vorhanden. Haus liegt direkt an der Straße, bzw. Gehweg (voll versiegelt ).
  • Robert Reh
    🔴 KRITISCH: Keine Imprägnierung durchführen, solange keine bauphysikalische Vor-Ort-Diagnose (Feuchtemessung, Mauerwerksanalyse, Isolierungsstatus) durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Denkmalpfleger vorliegt.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf alle lösungsmittelhaltigen oder filmbildenden Imprägnierungen (z. B. Funcosil Tiefengrund) – sie gefährden die Diffusionsfähigkeit des Sandsteins und begünstigen Frost-, Salz- und Schimmel­schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Aufsteigende Feuchtigkeit muss vor jeder Oberflächenmaßnahme nachweislich ausgeschlossen oder fachgerecht saniert werden – eine Imprägnierung kaschiert, aber beseitigt keine kapillare Feuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Imprägnierung an historischem Sandstein erfordert vorab eine Probeanwendung an unauffälliger Stelle inkl. Langzeitbeobachtung (mind. 6 Monate) unter realen Witterungsbedingungen.
    Die Imprägnierung einer Sandsteinfassade kann sinnvoll sein, um sie vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen zu schützen. Allerdings sollte man die Auswahl der Produkte und die Vorgehensweise sorgfältig prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Imprägnierung kann zu Schäden am Sandstein führen, z.B. durch Verschluss der Poren, was die natürliche Atmungsaktivität des Materials beeinträchtigt. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen im Inneren des Mauerwerks führen.
    • Funcosil Imprägniergrund, lösungsmittelfrei: Kann geeignet sein, sollte aber auf seine Verträglichkeit mit dem Sandstein geprüft werden.
    • Funcosil Silikatgrundierung: Silikatgrundierungen können die Festigkeit des Sandsteins erhöhen und ihn widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse machen.
    • Funcosil Tiefengrund, lösungsmittelhaltig/Relö Tiefengrund W, wässrig: Tiefengrund kann die Saugfähigkeit des Sandsteins reduzieren. Lösungsmittelhaltige Produkte können jedoch die Umwelt belasten und sind in der Regel nicht notwendig.
    Ich empfehle: Vor der Imprägnierung sollte der Sandstein gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Analyse des Sandsteins durch einen Fachmann ist ratsam, um die geeigneten Produkte und die richtige Vorgehensweise zu bestimmen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu ermitteln. Eine Imprägnierung behebt nicht die Ursache, sondern kann sie im schlimmsten Fall sogar verschlimmern. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, defekte Regenrinnen oder undichte Stellen im Dach.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade vor der Imprägnierung von einem erfahrenen Steinmetz oder Fassadenexperten begutachten. Dieser kann die Beschaffenheit des Sandsteins beurteilen, die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme ermitteln und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ca. 100 Jahre altes Wohnhaus mit einer Sandsteinfassade, das bisher keine Feuchtigkeitsprobleme aufweist. Die geplante Imprägnierung mit verschiedenen Tiefengründen und Grundierungen ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass keine Feuchtigkeitsprobleme bestehen, ist trügerisch. Ein Altbau ohne horizontale oder vertikale Isolierung bei vollversiegelter Umgebung ist ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit, auch wenn diese noch nicht sichtbar ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Imprägnierungen auf einer historischen Sandsteinfassade kann zu massiven Bauschäden führen. Sandstein muss atmen können; eine Versiegelung kann Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und zu Frostabsprengungen, Salzausblühungen und Putzabplatzungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die genannten Produkte (Funcosil Imprägniergrund, Silikatgrundierung, Tiefengrund) sind für historischen Sandstein in der Regel ungeeignet. Diese Produkte wurden für moderne Untergründe oder Beton entwickelt und können die natürliche Diffusionsoffenheit des Sandsteins massiv beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem 100 Jahre alten Sandsteinmauerwerk ohne Isolierung ist eine fachgerechte Sanierung mit einer diffusionsoffenen, mineralischen Hydrophobierung oder einer nachträglichen Horizontalsperre zu prüfen. Eine einfache Imprägnierung löst die Ursache nicht, sondern kaschiert sie nur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsmessung und eine Mauerwerksdiagnostik durchführen. Verzichten Sie auf die genannten Produkte und planen Sie eine fachgerechte, diffusionsoffene Sanierung des Sandsteins.
    Die Imprägnierung einer historischen Sandsteinfassade – insbesondere an einem ca. 100 Jahre alten, nicht isolierten Altbau mit direkter Versiegelung an Straßenrand – erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da Sandstein ein diffusionsfähiges, kapillar aktives Naturgestein ist, das Feuchtigkeit aufnehmen, speichern und wieder abgeben muss.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Produkte – insbesondere der lösungsmittelhaltige Funcosil Tiefengrund und der wässrige Relö Tiefengrund W – bergen ein hohes Risiko der Porenverstopfung, was zu einer gefährlichen Feuchtesperre führen kann; dies begünstigt Frost-Tausalz-Schäden, Ausblühungen, Substanzverlust und verborgene Schimmelbildung im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Eine Imprägnierung ist nicht pauschal "sinnvoll"; bei trockener, intakter Sandsteinfassade ohne aktuelle Schäden ist sie in der Regel kontraproduktiv und widerspricht den Grundsätzen des Denkmalschutzes und der bauphysikalisch korrekten Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende horizontale und vertikale Feuchtesperrung sowie die voll versiegelte Umgebung erhöhen das Risiko einer kapillaren Aufstiegsfeuchte – eine Imprägnierung würde diese Feuchte im Mauerwerk einkapseln und langfristig zu schwerwiegenden Schäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung "keine Probleme mit Feuchtigkeit" ist ein wichtiger Hinweis – solange keine Schäden vorliegen, ist das Mauerwerk in einem natürlichen Gleichgewicht, das durch Imprägnierung gestört wird.
    🔴 Gefahr: Lösungsmittelhaltige Produkte können bei Sandstein zu unkontrollierter Tiefeinwirkung führen, die die natürliche Kapillarstruktur irreversibel schädigt und die spätere Sanierung erheblich erschwert.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie gezielte Fugensanierung mit atmungsaktiven, kalkhaltigen Mörteln, Entfernung von Dichtschlämmen oder Versiegelungen im Sockelbereich sowie gegebenenfalls eine oberflächennahe, reversibele Konservierung mit Kalziumhydroxid-Lösung (Wasserkalk) sind bauphysikalisch verträglicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse inkl. Feuchtemessung und Materialuntersuchung durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor gefährlichen Folgen einer unsachgemäßen Imprägnierung: Porenverschluss, eingeschlossene Feuchtigkeit, Frostabsprengungen, Salzausblühungen und Substanzverlust.
    • Alle fordern eine fachliche Vorabdiagnose durch einen Experten – konkret: zertifizierter Bausachverständiger (GoogleAI), Bausachverständiger mit Schwerpunkt Altbausanierung (DeepSeek), Denkmalpfleger oder Sachverständiger nach DIN 18008 (Qwen).
    • Alle lehnen lösungsmittelhaltige Imprägnierungen (z. B. Funcosil Tiefengrund) ab – aus Gründen der Gesundheits- und Umweltbelastung (GoogleAI), bauphysikalischer Inkompatibilität (DeepSeek) und irreversibler Kapillarschädigung (Qwen).
    • GoogleAI sieht unter Vorbehalt *potenzielle* Eignung von Funcosil Imprägniergrund (lösemittelfrei) und Silikatgrundierung – DeepSeek und Qwen lehnen beide Produkte für historischen Sandstein grundsätzlich ab.
    • GoogleAI erwähnt Imprägnierung als „sinnvoll“, wenn „sorgfältig geprüft“ – DeepSeek und Qwen bewerten sie bei intaktem, trockenem Altbau als kontraproduktiv und denkmalschutzrechtlich fragwürdig.
    • Qwen ergänzt explizit den Aspekt der „reversiblen Konservierung mit Wasserkalk“ und nennt konkret die Gefahr verborgener Schimmelbildung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont die systemische Risikolage durch fehlende Horizontalsperre *in Kombination* mit vollversiegelter Umgebung (Straßenrand), was bei GoogleAI und Qwen nur indirekt angedeutet ist.
    • DeepSeek vs. Fragesteller: Widerspruch zur Aussage „keine Feuchtigkeitsprobleme“ – DeepSeek erklärt diese als „trügerisch“, da aufsteigende Feuchtigkeit oft lange unsichtbar bleibt. Qwen unterstützt diesen Standpunkt, GoogleAI bleibt hier vorsichtiger („kann die Ursache verschlimmern“).
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI hält eine Imprägnierung *unter bestimmten Bedingungen* für möglich – DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf das Vorsorgeprinzip und lehnen jede Imprägnierung als primäre Maßnahme ab, da sie der bauphysikalischen Natur des Sandsteins widerspricht.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird das Vorsorgeprinzip angewendet: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen („keine Imprägnierung ohne vorherige Sanierung der Ursachen“) hat Vorrang vor der relativierenden Haltung von GoogleAI.
    Notwendigkeit einer Vorabdiagnose✅ KonsensAlle drei Modelle fordern einstimmig eine Vor-Ort-Diagnose durch zertifizierten Fachmann (Sachverständiger/Denkmalpfleger) mit Feuchtemessung und Mauerwerksanalyse.
    Gefährlichkeit lösungsmittelhaltiger Produkte✅ KonsensEinvernehmen: Funcosil Tiefengrund & Co. sind für historischen Sandstein ungeeignet – Risiko für Gesundheit, Umwelt und Substanz.
    Imprägnierung bei trockener Fassade⚠️ AbwägungGoogleAI sieht unter Vorbehalt Nutzen – DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich kontraproduktiv; KI-Konsens tendiert zu „nicht notwendig und risikoreich“.
    Verträglichkeit von Silikat-/Mineralgrundierungen❌ WiderspruchGoogleAI nennt Silikatgrundierung als potenziell förderlich – DeepSeek und Qwen lehnen sie ab; sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) dominiert: „ungeeignet für historischen Sandstein“.
    Ursache von Feuchteproblemen✅ KonsensAlle betonen: Imprägnierung behebt keine Ursachen (z. B. aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Regenrinnen) – diese müssen zuerst identifiziert und saniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Imprägnierung bis nach Abschluss einer bauphysikalisch fundierten Vor-Ort-Diagnose. Priorisieren Sie fachgerechte Ursachenbeseitigung (z. B. Horizontalsperre, Fugensanierung mit atmungsaktivem Kalkmörtel) vor Oberflächenbehandlungen.
    🔴 RisikoFrost-Tausalz-Schäden durch eingeschlossene FeuchtigkeitMassiver Substanzverlust am Sandstein, unumkehrbare Oberflächenzerstörung, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoSalzausblühungen und Ausblühungen im MauerwerkSichtbare Schäden, Verfärbung, Putzabbröckelung, langfristiger Verlust der Fassadenintegrität
    🔴 RisikoVerborgene Schimmelbildung hinter der ImprägnierungGesundheitsgefährdung für Bewohner, späte Entdeckung, aufwendige Sanierung inkl. Rückbau
    🔴 RisikoIrreversible Schädigung der Kapillarstruktur durch LösungsmittelVerlust der natürlichen Atmungsfähigkeit, erschwert nachträgliche Sanierung, langfristig fortschreitende Zersetzung
    🔴 RisikoVerstoß gegen DenkmalschutzvorgabenRechtliche Sanktionen, Rückbauforderung, Ausschluss von Fördermitteln, Schadensersatzansprüche
    ✅ ChanceGezielte Fugensanierung mit atmungsaktivem KalkmörtelLangfristige Stabilisierung, Erhalt der Diffusionsoffenheit, denkmalschutzkonform, geringe Folgekosten
    ✅ ChanceEinbau einer nachträglichen HorizontalsperreNachhaltige Beseitigung der aufsteigenden Feuchtigkeit, Schutz des gesamten Mauerwerks, steigender Immobilienwert
    ✅ ChanceOberflächennahe, reversible Konservierung mit WasserkalkSubstanzfestigung ohne Porenverschluss, Denkmalschutzkonform, einfache spätere Anpassung oder Entfernung
    ✅ ChanceEntfernung von Dichtschlämmen im SockelbereichWiederherstellung natürlicher Ableitung von Feuchtigkeit, Verringerung des kapillaren Aufstiegs, kostengünstige Sofortmaßnahme
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch zertifizierten DenkmalpflegerSicherstellung von Fördermittelberechtigung, rechtssichere Dokumentation, zukunftssichere Entscheidungsgrundlage
    1. Fachlichen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Altbausanierung (z. B. mit Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Bauforschung) oder einen Denkmalpfleger für eine bauphysikalische Vor-Ort-Diagnose mit Feuchtemessung und Materialanalyse.
    2. Ursachenanalyse priorisieren: Lassen Sie prüfen, ob aufsteigende Feuchtigkeit vorliegt – durch Bohrkerne, Widerstandsmessung oder Infrarot-Thermografie – und klären Sie offene Fragen zu Horizontalsperre, Fugenintegrität und Sockelabdichtung.
    3. Produktverzicht dokumentieren: Verzichten Sie schriftlich auf die Verwendung aller genannten Funcosil- und Relö-Produkte – besonders auf den lösungsmittelhaltigen Tiefengrund – und halten Sie diesen Verzicht im Sanierungskonzept fest.
    4. Atmungsaktive Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Gutachter konkrete Vorschläge für bauphysikalisch verträgliche Maßnahmen wie Fugensanierung mit kalkhaltigem Mörtel nach DIN 18552 oder oberflächennahe Konservierung mit Calciumhydroxid-Lösung (Wasserkalk).
    5. Denkmalschutzrechtliche Abstimmung vornehmen: Klären Sie mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde, ob geplante Maßnahmen genehmigungspflichtig sind, und bewahren Sie alle Gutachten und Stellungnahmen für mögliche Förderanträge auf.
    6. Probeapplikation durchführen: Falls eine Oberflächenbehandlung doch erforderlich wird, lassen Sie am historischen Mauerwerk eine mindestens 0,5 m² große Probeanwendung durchführen und dokumentieren Sie diese über 6 Monate mit Fotoprotokoll und Feuchtemessung.
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht, die durch ein Bindemittel miteinander verbunden sind. Er ist ein relativ weiches und poröses Gestein, das anfällig für Verwitterung ist.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Sedimentgestein, Verwitterung.
    Imprägnierung
    Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Bei Sandstein wird eine Imprägnierung eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Beschichtung.
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist eine spezielle Form der Imprägnierung, bei der die Oberfläche wasserabweisend gemacht wird, ohne die Poren zu verschließen. Dadurch bleibt die Atmungsaktivität des Materials erhalten.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Wasserabweisend, Atmungsaktivität.
    Silikatgrundierung
    Silikatgrundierung ist eine Grundierung, die auf Silikatbasis hergestellt wird. Sie dringt tief in den Untergrund ein und verbindet sich fest mit ihm. Silikatgrundierungen werden oft bei der Sanierung von Natursteinfassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Silikat, Fassadensanierung.
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird oft eingesetzt, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Saugfähigkeit.
    Fassadensanierung
    Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Fassade eines Gebäudes zu erhalten oder zu erneuern. Dazu gehören z.B. die Reinigung, Reparatur, Imprägnierung oder Beschichtung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Gebäudesanierung, Fassade, Instandhaltung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden, meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten haben oft besondere bauliche Merkmale und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Baudenkmal.
    1. Frage: Ist jede Sandstein Fassade für eine Imprägnierung geeignet?
      Nicht unbedingt. Der Zustand des Sandsteins, die Art der Verwitterung und die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen spielen eine entscheidende Rolle. Eine Analyse durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Eignung für eine Imprägnierung zu beurteilen.
    2. Frage: Welche Risiken birgt eine Imprägnierung von Sandstein?
      Eine falsche Imprägnierung kann die Poren des Sandsteins verschließen, was die natürliche Atmungsaktivität beeinträchtigt. Dies kann zu Feuchtigkeitsstau im Mauerwerk und langfristig zu Schäden führen. Zudem können manche Imprägniermittel die Optik des Sandsteins verändern.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Imprägnierung?
      Alternativ zur Imprägnierung können Hydrophobierungen, Sanierputze oder eine Fassadenverkleidung in Betracht gezogen werden. Diese Maßnahmen können ebenfalls dazu beitragen, die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen, ohne die Atmungsaktivität des Sandsteins zu beeinträchtigen.
    4. Frage: Wie lange hält eine Imprägnierung?
      Die Haltbarkeit einer Imprägnierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Imprägniermittels, der Witterungsbedingungen und der Beschaffenheit des Sandsteins. In der Regel muss eine Imprägnierung alle paar Jahre erneuert werden.
    5. Frage: Kann ich die Imprägnierung selbst durchführen?
      Es ist ratsam, die Imprägnierung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da dieser über das nötige Know-how und die Erfahrung verfügt, um die richtigen Produkte auszuwählen und die Imprägnierung fachgerecht auszuführen.
    6. Frage: Was kostet eine Imprägnierung?
      Die Kosten für eine Imprägnierung hängen von der Größe der Fassade, der Art des Imprägniermittels und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    7. Frage: Wie erkenne ich eine schlechte Imprägnierung?
      Eine schlechte Imprägnierung kann sich durch Fleckenbildung, Abplatzungen oder eine veränderte Optik des Sandsteins äußern. Auch wenn die Feuchtigkeitsprobleme nach der Imprägnierung nicht behoben sind, kann dies ein Zeichen für eine unsachgemäße Ausführung sein.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Grundwasser Isolierung?
      Eine defekte oder fehlende Grundwasserisolierung kann zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk führen. In diesem Fall ist es wichtig, die Ursache zu beheben, bevor eine Imprägnierung in Betracht gezogen wird.
    • Sandsteinreinigung
      Methoden zur schonenden Entfernung von Verschmutzungen auf Sandsteinfassaden.
    • Fassadenverkleidung
      Alternativen zur Imprägnierung, um die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall an Fassaden.
    • Denkmalschutz bei Sandsteinfassaden
      Besonderheiten bei der Sanierung von Sandsteinfassaden unter Denkmalschutz.
  2. Sandstein Fassade: Imprägnierung – Risiko von Abplatzungen!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Imprägnierung Nein Danke
    wäre mein Tipp. Wenn Sie allerdings mit dem Risiko leben wollen, dass der alte Sandstein muschelig abplatzt nach dem ersten oder zweitem Winter, dann mal ran. Wenn ein Sandstein 100 Jahre überlebt hat mit allen Witterungsbedingungen hat sich im Gefüge ein stabiles Gleichgewicht eingestellt. Mit der einseitigen Behandlung stören sie das Gleichgewicht völlig. Bitten Sie den Hersteller doch mal um eine "objektbezogene Anwendungsvorschrift" für die natürlich auch mit in die Haftung gehen soll. Auf die Antwort bin ich aber gespannt.
    Eher in Frage kann eine Verfestigug kommen, falls er abbröselt. Aber ohne Ortstermin ist das nicht machbar.
    Wie so oft. Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint". Falls Sie immer noch die Pampe draufschmieren wollen kontaktieren Sie lieber einen Geologen, der sich damit auskennt. siehe Links
    Das sind Deutschlands anerkannte wirklich unabhängige Spezialisten für Sandstein.
    Sollten Sie aber mit der chemischen Keule ihr Geld verdienen, dann sichern Sie sich besser mit einem Top  -  Anwalt gegen Regress ab, z.B. durch den Vertragstext.
  3. Sandstein Verfestigung: Risiken und Nebenwirkungen beachten!
    Muss mich hier Herrn Fahrenkrog anschließen, da die Verfestigung von Sandstein immer Risiken birgt. Je nach Sandsteinart können hier unter Umständen die unterschiedlichsten "Nebenwirkungen" auftreten.
    Sandstein Fassade imprägnieren: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Imprägnierung einer Sandstein Fassade birgt Risiken, insbesondere bei Altbauten. Eine einseitige Behandlung kann das natürliche Gleichgewicht des Sandsteins stören und zu Schäden führen. Die Verfestigung von Sandstein sollte nur nach sorgfältiger Prüfung der Sandsteinart erfolgen, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. Es ist ratsam, auf die Imprägnierung zu verzichten, wenn bisher keine Feuchtigkeitsprobleme bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sandstein Fassade: Imprägnierung – Risiko von Abplatzungen! kann die Imprägnierung alter Sandsteinfassaden zu muscheligen Abplatzungen führen, da das natürliche Gleichgewicht des Materials gestört wird. Daher sollte man den Rat eines Geologen einholen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verfestigung von Sandstein birgt Risiken, da je nach Sandsteinart unterschiedliche Nebenwirkungen auftreten können, wie im Beitrag Sandstein Verfestigung: Risiken und Nebenwirkungen beachten! erläutert wird. Eine sorgfältige Analyse des Sandsteins ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Sandstein Fassade imprägniert wird, sollte eine umfassende Analyse des Materials durchgeführt und gegebenenfalls ein Fachmann (Geologe) hinzugezogen werden. Alternativ sollte man von einer Imprägnierung absehen, wenn bisher keine Probleme mit Feuchtigkeit bestehen und die Fassade bereits 100 Jahre ohne Schäden überstanden hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandstein, Fassade, Imprägnierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lastabtragung Mauerwerk: Stahlbetonstützen, Riegel & Aussteifung – Funktion, Abstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandstein, Fassade, Imprägnierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandstein, Fassade, Imprägnierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandstein Fassade imprägnieren: Sinnvoll? Produkte, Risiken & Alternativen für Altbauten
Suche nach: Sandstein imprägnieren?
Suche nach: Sandstein imprägnieren, Fassade, Imprägnierung, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Funcosil, Silikatgrundierung
