Rotbraune Streifen auf Fassade nach Sanierung? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
❓ Fragestellung: Rotbraune Streifen auf Fassade nach Sanierung? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eisenhaltige Korrosionsprodukte (Rost) als wahrscheinlichste Ursache der rotbraunen Streifen; Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Experten (Bausachverständiger / Fassadenfachbetrieb); Alle warnen vor Feuchtigkeitseintrag als treibende Kraft für die Schädigung und nennen Folgeschäden wie Schimmel, Putzzerstörung und Dämmungsschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit materialanalytischer Untersuchung – keine Verzögerung, da der Schädigungsprozess aktiv und fortschreitend ist.
Die Diskussion dreht sich um rotbraune Streifen auf einer Fassade nach der Sanierung mit Aussenisolierung und Marmorit SW40 Putz. Als mögliche Ursachen werden eisenhaltige Bestandteile im Putz oder rostende Metalle (Schrauben, Nägel) unter dem Putz diskutiert. Essigsäure könnte zur Reinigung verwendet werden, wobei die Ursache des Problems behoben werden sollte, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Eine Garantie des Herstellers könnte in Anspruch genommen werden.
wir haben vor ca. 12 Jahren unser Haus von außen saniert, d.h. Außenisolierung und darauf als Putz Marmorit SW40 aufbringen lassen. Seit vorigem Jahr treten an verschiedenen Stellen der Wetterseite rotbraune Streifen auf, welche die schöne weiße Fassade stark verunglimpfen.
Als wir uns das genauer angesehen haben, sah man das im Putz kleine Löcher entstanden sind aus denen das "rotbraune Etwas" austritt und vom Regen dann nach unten gespült wird.
Meine Vermutung ist ja, dass das Zeug irgendwie Eisenhaltig ist. Denn als ich versucht habe an einer unauffälligen Stelle das Zeug zu entfernen, funktionierte es mit verdünnter Essigsäure am besten.
Wer kennt die Ursache für dieses Problem und wer kann mir sagen wie ich dem ganzen Herr werde. Die Firma die das damals gemacht hat gibt es leider nicht mehr und Garantie waren eh' nur 10 Jahre.
MfG und danke im Voraus
Axel Radlbeck
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Untersuchung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fassadenfachbetrieb – die rotbraunen Streifen signalisieren aktive Korrosion mit Putzsprengung und Risiko für strukturelle Schäden.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reinigung mit Essigsäure oder anderen Säuren – dies destabilisiert die Passivschicht von Stahl, beschleunigt Korrosion und schädigt den alkalischen Putz.
    ⚠️ WICHTIG: Offenliegende Löcher im Putz sind kein Oberflächenphänomen, sondern Hinweise auf fortschreitende Substanzzerstörung durch Volumenexpansion der Korrosionsprodukte.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache liegt wahrscheinlich in metallischen Einbauten (Dübel, Armierung), eisenhaltigen Verunreinigungen im Putz oder bauphysikalischen Mängeln (z. B. fehlende Hinterlüftung bei Marmorit SW40).
    Die rotbraunen Streifen auf Ihrer Fassade deuten auf ein Problem hin, das verschiedene Ursachen haben kann. Da die Streifen erst nach längerer Zeit auftreten, ist eine Materialreaktion oder Auswaschung wahrscheinlich.
    Mögliche Ursachen:
    • Eisenhaltige Bestandteile: Im Putz, der Isolierung oder im Mauerwerk können eisenhaltige Bestandteile enthalten sein. Diese können durch Regenwasser gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie oxidieren und die rotbraunen Streifen bilden.
    • Organische Materialien: Algen oder Pilze können ebenfalls rotbraune Verfärbungen verursachen.
    • Auswaschungen: Bestimmte Inhaltsstoffe des Putzes können durch Regen ausgewaschen werden und zu Verfärbungen führen.
    🔴 Gefahr: Die Ursache sollte unbedingt gefunden werden, da die Verfärbungen auf eine Schädigung der Fassade hindeuten können. Feuchtigkeit kann in die Bausubstanz eindringen und Folgeschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Fassadenexperten oder einen Bausachverständigen) zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Verfärbungen analysieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung empfehlen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt rotbraune Streifen auf einer weißen Marmorit-SW40-Fassade, die etwa 12 Jahre nach der Sanierung aufgetreten sind. Die Streifen entstehen durch kleine Löcher im Putz, aus denen eine rotbraune Substanz austritt und vom Regenwasser ausgewaschen wird. Die Beobachtung, dass verdünnte Essigsäure die Ablagerungen am besten entfernt, deutet stark auf eisenhaltige Verbindungen (Rost) hin, da Essigsäure Eisenoxide lösen kann.
    🔴 Gefahr: Die rotbraunen Streifen sind ein klares Indiz für einen aktiven Korrosionsprozess im Putzsystem. Die kleinen Löcher im Putz deuten auf punktförmige Durchrostungen hin, die von innen nach außen wirken. Dies kann auf eisenhaltige Verunreinigungen im Putz, korrodierende Armierungseisen oder metallische Einbauten (z.B. Dübel, Gewebeecken) zurückzuführen sein. Die Gefahr besteht in einer fortschreitenden Zerstörung des Putzes und möglicherweise der darunterliegenden Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in der Verwendung von eisenhaltigem Zuschlag oder Wasser bei der Putzherstellung, oder in korrodierenden Metallteilen im Putzsystem. Die Tatsache, dass die Streifen erst nach 11 Jahren auftreten, spricht für einen langsamen Korrosionsprozess, der durch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen begünstigt wird. Eine einfache Reinigung mit Essigsäure ist keine dauerhafte Lösung, da sie die Ursache nicht behebt und den Putz angreifen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fassadenfachbetrieb mit einer detaillierten Untersuchung. Lassen Sie die betroffenen Stellen öffnen, um die genaue Ursache (z.B. korrodierte Armierung, eisenhaltige Einschlüsse) zu identifizieren. Eine dauerhafte Sanierung erfordert das Freilegen und Entfernen der Korrosionsquellen, gefolgt von einer fachgerechten Reparatur des Putzsystems. Führen Sie keine eigenständigen Reinigungsversuche mit Säuren durch, da dies die Bausubstanz schädigen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt das Auftreten rotbrauner Streifen auf einer sanierten Fassade mit Marmorit SW40-Putz nach ca. 12 Jahren, verbunden mit mikroskopisch sichtbaren Löchern im Putz, aus denen ein eisenhaltiges Austrittsprodukt austritt und durch Regenwasser abgewaschen wird.
    🔴 Gefahr: Die rotbraunen Streifen deuten stark auf Eisenoxid-Ausblühungen (Rostausblühungen) hin, die typischerweise durch korrodierende metallische Komponenten im Putzsystem verursacht werden – etwa Stahlarmierung, Anker, Dübel oder metallische Verunreinigungen im Zuschlag oder Wasser.
    🔴 Gefahr: Die beobachteten 'Löcher' im Putz sind kein bloßes Oberflächenphänomen, sondern Hinweise auf fortschreitende Substanzschädigung: Korrosion erzeugt Volumenexpansion, die den Putz sprengt und so eine Rückkopplungsschleife aus Feuchtigkeitseintrag, weiterer Korrosion und Putzzerstörung auslöst.
    ⚠️ Korrektur: Essigsäure entfernt zwar oberflächlich Eisenoxide, löst aber nicht die Ursache – im Gegenteil: Säureeinsatz kann die Korrosion beschleunigen und weitere Putzschäden begünstigen, da sie den pH-Wert des alkalischen Putzsystems senkt und die Passivschicht des Stahls destabilisiert.
    ➕ Ergänzung: Marmorit SW40 ist ein mineralischer, hydrophober Putz mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit; bei fehlender oder beschädigter Hinterlüftung oder bei unzureichender Abdichtung der Anschlussfugen kann Feuchtigkeit im System verbleiben und Korrosionsprozesse begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Die 10-jährige Garantie ist abgelaufen, doch die Schadensursache ist bauphysikalisch und werkstoffbedingt – eine fachliche Ursachenanalyse ist daher unverzichtbar, um festzustellen, ob es sich um ein konstruktionsbedingtes Versagen oder um Materialfehler handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18385 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der mittels Bohrkernuntersuchung, Röntgenfluoreszenzanalyse und Feuchtemessung die Ursache, das Ausmaß der Korrosion und die Tragfähigkeit des Putzsystems bewertet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eisenhaltige Korrosionsprodukte (Rost) als wahrscheinlichste Ursache der rotbraunen Streifen.
    • Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Experten (Bausachverständiger / Fassadenfachbetrieb).
    • Alle warnen vor Feuchtigkeitseintrag als treibende Kraft für die Schädigung und nennen Folgeschäden wie Schimmel, Putzzerstörung und Dämmungsschäden.
    • GoogleAI nennt organische Ursachen (Algen/Pilze) als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen schließen diese kategorisch aus, da Essigsäure-Effekt und Putzlöcher eindeutig auf Eisenoxid hindeuten.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Materialreaktion oder Auswaschung", während DeepSeek und Qwen spezifisch auf korrodierende Metallteile im Putzsystem und Materialfehler im Zuschlag/Wasser verweisen.
    • DeepSeek betont die punktförmige Durchrostung und die langsame, aber fortschreitende Zerstörung des Putzsystems, die erst nach 11–12 Jahren sichtbar wird.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte: geringe Wasserdampfdurchlässigkeit von Marmorit SW40, Risiko bei mangelhafter Hinterlüftung oder Fugendichtung und die Notwendigkeit spezifischer Untersuchungsmethoden (Bohrkern, Röntgenfluoreszenz, Feuchtemessung).
    • GoogleAI nennt Essigsäure-Reinigung als mögliche vorübergehende Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Säureeinsatz ist schädlich und beschleunigt Korrosion (Qwen: "destabilisiert Passivschicht", DeepSeek: "kann Putz angreifen"). Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • Vertrauen Sie nicht auf oberflächliche Reinigungsversuche – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18385, der Bohrkernuntersuchung und materialanalytische Verfahren einsetzt.
    Ursache der Streifen ✅ Primär eisenoxidhaltige Korrosionsprodukte, ausgelöst durch metallische Einbauten (Armierung, Dübel) oder eisenhaltige Verunreinigungen im Putzsystem – organische Ursachen (Algen) sind sehr unwahrscheinlich.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Hohe Gefahr: Korrosion verursacht Volumenexpansion → Putzsprengung → Feuchtigkeitseintrag → Rückkopplungsschleife mit fortschreitender Substanzschädigung.
    Eignung von Essigsäure ❌ Alle Modelle warnen davor – GoogleAI erwähnt es als Möglichkeit, wird aber von DeepSeek und Qwen mit klarer wissenschaftlicher Begründung widerlegt. Konsens: Säure ist schädlich und kein Lösungsansatz.
    Erforderliche Untersuchung ✅ Dringend erforderlich: Fachliche Analyse mit Bohrkernentnahme, Feuchtemessung und ggf. Röntgenfluoreszenzanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18385 / DGfB).
    Vorbeugung & Sanierung ⚠️ Konsens: Nur vollständige Entfernung der Korrosionsquelle (z. B. korrodierte Dübel), fachgerechte Reparatur mit kompatiblen Materialien und Prüfung bauphysikalischer Randbedingungen (Hinterlüftung, Fugendichtigkeit). Keine "kosmetische" Oberflächenbehandlung.
    🔴 Risiko Korrosionsbedingte Putzsprengung an mehreren Stellen Strukturelle Schwächung der Fassade, Gefahr von Putzabplatzungen, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in die Wärmedämmung Reduzierte Dämmwirkung, Gefahr von Frostschäden, Schimmelbildung im Innenbereich
    🔴 Risiko Unentdeckte Korrosion an metallischen Anschlusselementen (z. B. Fensteranker) Funktionsausfall von Anschlussbereichen, Sicherheitsrisiko bei Sturmbelastung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als harmlose Verunreinigung → keine fachliche Klärung Fortgeschrittener Schaden, möglicher Verlust von Garantieansprüchen, erhebliche Folgekosten
    🔴 Risiko Einsatz von Säuren zur Reinigung Zusätzliche Zersetzung des Putzbindemittels, Beschleunigung der Korrosion, irreversible Schädigung des Systemverbunds
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mit Materialanalyse Möglichkeit einer gezielten, kostengünstigen Teilinstandsetzung statt kompletter Fassadenrevision
    ✅ Chance Erfassung des Schadensmusters für Dokumentation und Haftungsprüfung Sicherung von Beweisen für mögliche Hersteller- oder Ausführungsverantwortung (z. B. bei fehlerhaftem Putz oder Dübel)
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernen, korrosionsbeständigen Verankerungssystemen Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie und langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Anschlussfugen und Hinterlüftung bei Marmorit SW40 Verbesserte Bauphysik, höhere Widerstandsfähigkeit gegen künftige Feuchteschäden
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Gutachtens für Versicherung oder Gerichtsverfahren Möglichkeit der Kostenerstattung oder Schadensersatz bei nachgewiesener Fehlausführung oder Materialmangel
    1. Unverzügliche Fachperson beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18385 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung (DGfB) – nicht einen handwerklichen Anbieter ohne Materialanalyse-Kompetenz.
    2. Keine Säure- oder Reinigungsversuche durchführen: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von Essigsäure, Salzsäure oder anderen Reinigungsmitteln – dies verschlechtert den Schadenszustand nachweislich.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Fassadensanierung: Lieferantenangaben zu Marmorit SW40, Verarbeitervertrag, Garantiebestätigungen, Pläne mit Anschlussdetails und Fotos mit Zeitstempel des Schadensverlaufs.
    4. Bohrkernuntersuchung verlangen: Stellen Sie sicher, dass der beauftragte Sachverständige Bohrkerne aus betroffenen und nicht betroffenen Bereichen entnimmt – dies ist unverzichtbar für die Identifizierung der Korrosionsquelle.
    5. Feuchtemessung im Dämmverbund anordnen: Fordern Sie eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Tragbarem Röntgen- oder Impedanzverfahren) im Bereich der Streifen und an Anschlussstellen (Fenster, Balkone) an.
    6. Korrosionsquellen dokumentieren lassen: Verlangen Sie im Gutachten eine klare Zuordnung der Korrosionsursache – z. B. "korrodierte Edelstahldübel nach EN 14542", "Eisenpartikel im Sandzuschlag nach RöF-Analyse" oder "fehlende Hinterlüftung an Fensterbrüstung".
    Fassadenputz
    Der Fassadenputz ist eine äußere Schicht, die auf die Fassade aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Außenisolierung, WDVSAbk., Armierungsgewebe
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Fassade, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffener Putz ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, was die Bildung von Schimmel und Feuchtigkeitsschäden reduziert.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimaplatte
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet ein System zur Wärmedämmung von Fassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Außenisolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Algenbefall
    Algenbefall tritt häufig auf Fassaden auf, die feucht und schattig liegen. Die Algen bilden grüne oder schwarze Beläge, die das Erscheinungsbild der Fassade beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Biozid, Fassadenreinigung
    Oxidation
    Oxidation ist eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff mit Sauerstoff reagiert. Bei Eisen führt die Oxidation zur Bildung von Rost, der sich als rotbraune Verfärbung zeigt.
    Verwandte Begriffe: Rost, Korrosion, Redoxreaktion
    Marmorit SW40
    Marmorit SW40 ist ein spezieller Fassadenputz der Firma Marmorit. Es handelt sich um einen mineralischen Oberputz, der für seine hohe Witterungsbeständigkeit und Farbtonstabilität bekannt ist.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Mineralputz, Oberputz
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für rotbraune Streifen auf Fassaden?
      Häufige Ursachen sind eisenhaltige Bestandteile im Putz oder Mauerwerk, die durch Regenwasser oxidieren, sowie Algen- oder Pilzbefall. Auch Auswaschungen von Putzbestandteilen können zu Verfärbungen führen.
    2. Wie kann man die Ursache der Streifen feststellen?
      Ein Fachmann kann Proben des Putzes und des Mauerwerks entnehmen und analysieren, um die genaue Ursache zu bestimmen. Eine visuelle Inspektion kann ebenfalls Hinweise liefern.
    3. Kann man die Streifen selbst entfernen?
      Die Entfernung hängt von der Ursache ab. Leichte Verschmutzungen können mit einem Fassadenreiniger entfernt werden. Bei tiefergehenden Verfärbungen oder biologischem Befall ist eine professionelle Reinigung erforderlich.
    4. Wie kann man die Bildung von Streifen verhindern?
      Eine Imprägnierung der Fassade kann das Eindringen von Wasser reduzieren und somit die Auswaschung von Inhaltsstoffen und die Oxidation von Eisen verhindern. Auch die Wahl eines hochwertigen, diffusionsoffenen Putzes kann helfen.
    5. Welche Rolle spielt die Qualität des Putzes bei der Entstehung von Verfärbungen?
      Ein minderwertiger Putz kann anfälliger für Auswaschungen und Verfärbungen sein. Ein hochwertiger Putz ist in der Regel diffusionsoffen und widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse.
    6. Sind bestimmte Fassadenfarben anfälliger für Verfärbungen?
      Helle Fassadenfarben sind anfälliger für sichtbare Verfärbungen als dunkle Farben. Die Wahl einer hochwertigen, UV-beständigen Farbe kann jedoch helfen, die Verfärbung zu minimieren.
    7. Wie oft sollte man eine Fassade reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Lage des Hauses und der Umweltbelastung ab. In der Regel ist eine Reinigung alle 5-10 Jahre empfehlenswert.
    8. Welche Kosten entstehen für die Beseitigung von Fassadenverfärbungen?
      Die Kosten variieren je nach Ursache und Umfang der Verfärbung. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Reinigungsverfahren für Fassaden und die damit verbundenen Kosten.
    • Ursachen von Schimmelbildung an Fassaden
      Informationen über die Entstehung von Schimmel an Fassaden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Die richtige Wahl des Fassadenputzes
      Kriterien für die Auswahl des passenden Fassadenputzes unter Berücksichtigung von Materialeigenschaften und Umwelteinflüssen.
    • Fassadenimprägnierung: Schutz vor Witterungseinflüssen
      Informationen über die Vorteile und Anwendung von Fassadenimprägnierungen.
    • Förderprogramme für Fassadensanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Fassaden.
  2. Fassade: Rost als Ursache rotbrauner Streifen? – Vermutung
    Kann es sein,
    dass da etwas rostet (Schrauben, Nägel, o.ä.)? Das ist aber nur ein spontaner Gedanke.
    Rotbraune Streifen auf Fassade nach Sanierung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um rotbraune Streifen auf einer Fassade nach der Sanierung mit Aussenisolierung und Marmorit SW40 Putz. Als mögliche Ursachen werden eisenhaltige Bestandteile im Putz oder rostende Metalle (Schrauben, Nägel) unter dem Putz diskutiert. Essigsäure könnte zur Reinigung verwendet werden, wobei die Ursache des Problems behoben werden sollte, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Eine Garantie des Herstellers könnte in Anspruch genommen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Vermutung, dass Rost die Ursache sein könnte, wird im Beitrag Fassade: Rost als Ursache rotbrauner Streifen? – Vermutung geäußert. Es ist wichtig, dies bei der weiteren Untersuchung zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Reinigung der Fassade sollte die genaue Ursache der rotbraunen Streifen identifiziert werden, um sicherzustellen, dass die Reinigungsmethode geeignet ist und das Problem nicht erneut auftritt. Essigsäure könnte zur Entfernung der Streifen verwendet werden, aber Vorsicht ist geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fassade auf mögliche Rostquellen (Schrauben, Nägel) unter dem Putz. Kontaktieren Sie den Hersteller des Putzes (Marmorit SW40) bezüglich einer möglichen Garantie oder Empfehlungen zur Reinigung und Ursachenforschung. Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der rotbraunen Streifen zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Sanierung, Streifen, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Sanierung, Streifen, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Sanierung, Streifen, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rotbraune Streifen auf Fassade nach Sanierung? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
Suche nach: Rotbraune Streifen auf Fassade: Ursachen & Lösung
Suche nach: Fassade, Sanierung, rotbraune Streifen, Putz, Marmorit SW40, Eisen, Ursache, Entfernung, Reinigung, Aussenisolierung
