Feuchtigkeit in Hausecken: Toleranzwerte, DIN-Normen & zulässige Feuchtigkeitswerte?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit in Hausecken: Toleranzwerte, DIN-Normen & zulässige Feuchtigkeitswerte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine DIN-Norm mit pauschalen Toleranzwerten für Feuchtigkeit in Hausecken gibt; Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Bauschäden und Gesundheitsrisiken bei anhaltender Feuchtigkeit – insbesondere durch Kondensation an thermischen Brücken; Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Bausachverständiger, Energieberater oder Schadensgutachter) statt eigenständiger Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich die Bewertungskriterien nach VDI 3803 Blatt 1 und DIN 4108-3 im Zusammenhang mit CM-Messung und Thermografie – verzichten Sie auf vereinfachte Luftfeuchtwerte ohne Oberflächenbezug; beauftragen Sie nur Sachverständige mit nachweisbarer Zertifizierung nach DIN 13218 oder ZVSHK-Richtlinie.
Die Diskussion dreht sich um zulässige Feuchtigkeitswerte in Hausecken, die Rolle von Wärmebrücken und die Bedeutung der Oberflächentemperatur. Es wird betont, dass Schimmelbildung nicht durch "Schimmel-Ex" behoben werden kann, sondern die Ursache (Baufehler, Wärmebrücke) gefunden werden muss. Die korrekte Messung der Oberflächentemperatur ist entscheidend. Abschließend bedanken sich die Fragesteller für die hilfreichen Informationen.
Hallo, folgendes Problem: wieviel feuchter bzw. feucht darf eine Hausecke von Innen sein, gegenüber den restlichen Wänden in der Wohnung. Gibt es dazu Normen (DINAbk.) die eine verbindliche Aussage machen? Einer Antwort sehen wir mit Freude entgegen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilz (z. B. nach DINAbk. 13218 oder ZVSHK-Richtlinie) erforderlich – eigenständige Maßnahmen bergen Risiko der Verschleppung der Ursache.
    🔴 KRITISCH: Oberflächentemperatur in der Ecke unter 12,6 °C bei 50 % Raumluftfeuchte oder relative Oberflächenfeuchte über 80 % gilt als unmittelbare Schimmelrisikogrenze – Messung mit kalibriertem CM-Gerät und Infrarotthermographie zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale "Toleranz" für Feuchtigkeit in Ecken – bereits ein messbarer Feuchteunterschied ≥ 5 % gegenüber der angrenzenden Wandfläche erfordert Ursachenanalyse (Wärmebrücke, Leckage, aufsteigende Feuchte).
    ⚠️ WICHTIG: Relative Luftfeuchte im Raum langfristig unter 60 % halten; bei Werten ≥ 65 % besteht erhöhtes Kondensationsrisiko an kalten Oberflächen – regelmäßige Messung mit Kalibrierzertifikat empfohlen.
    Eine pauschale Aussage zur Toleranzgrenze von Feuchtigkeit in Hausecken ist schwierig, da diese von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Bauart des Hauses, der Dämmung, der Belüftung und der Nutzung der Räume. Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die einen verbindlichen Grenzwert für die Feuchtigkeit in Hausecken festlegt. Allerdings gibt es Richtwerte und Normen, die bei der Beurteilung der Feuchtigkeit herangezogen werden können.
    🔴 Gefahr: Erhöhte Feuchtigkeit in Hausecken kann auf ein tieferliegendes Problem hinweisen, wie z.B. eine Wärmebrücke, eine undichte Stelle im Mauerwerk oder eine mangelhafte Abdichtung. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle, die relative Luftfeuchtigkeit in den Raumen regelmäßig zu messen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 60% kann Schimmelbildung begünstigen. Die Oberflächentemperatur der Wände sollte ebenfalls gemessen werden. Kalte Oberflächen begünstigen Kondensation und somit Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit oder anhaltend hoher Feuchtigkeit in den Hausecken sollte ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeit in Hausecken, ein häufiges Problem in Wohngebäuden. Die Frage nach Toleranzwerten und DIN-Normen ist berechtigt, da Feuchtigkeit nicht nur optische Mängel, sondern auch Bauschäden und Gesundheitsrisiken verursachen kann. Eine eigenständige Beurteilung ist hier unerlässlich, da die Eingabedaten keine konkreten Messwerte oder Umgebungsbedingungen nennen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach DIN-Normen ist korrekt. Die DIN 4108-2 (Wärmeschutz) und DIN 4108-3 (Feuchteschutz) geben Grenzwerte vor, z.B. eine relative Luftfeuchtigkeit von maximal 80% an Innenoberflächen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Allerdings sind diese Werte nicht absolut, sondern abhängig von Raumtemperatur und Nutzung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "Toleranz" für Feuchtigkeit in Hausecken. Jede Abweichung von der Umgebungswandfeuchte (z.B. mehr als 5% relative Feuchte) ist ein Warnsignal. Die DIN 4108-2 definiert einen Mindestwärmeschutz, der Tauwasserausfall verhindert, aber nicht die Ursache von Feuchtigkeit (z.B. Kondensation, aufsteigende Feuchte, Leckagen) bewertet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der Oberflächenfeuchte mit einem geeigneten Gerät (z.B. CM-Gerät) und die Bestimmung der Raumluftfeuchte. Ein Wert über 80% relativer Feuchte an der Wandoberfläche bei 20°C Raumtemperatur ist kritisch. Zudem sind thermische Brücken in Ecken typisch, die zu erhöhter Kondensation führen können.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit in Hausecken führt zu Schimmelbildung, der Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen kann. Zudem drohen langfristige Bauschäden wie Putzabplatzungen oder Holzschäden. Eine bloße Trocknung ohne Ursachenanalyse ist gefährlich, da die Feuchtigkeit oft von außen (z.B. undichte Fassade) oder aus dem Boden kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeit von einem zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater messen und bewerten. Dieser kann die Ursache (z.B. Kondensation, Leckage, aufsteigende Feuchte) identifizieren und eine Sanierung nach DIN 4108-3 empfehlen. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch, ohne die Ursache zu kennen. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann, um Gesundheitsrisiken und Folgeschäden zu vermeiden.
    Feuchtigkeit in Hausecken ist ein häufiges, aber potenziell schwerwiegendes Phänomen, das auf bauphysikalische Mängel wie Wärmebrücken, unzureichende Dämmung, fehlende oder beschädigte Abdichtung oder mangelnde Lüftung hinweisen kann.
    🔴 Gefahr: Lokale Feuchteansammlungen begünstigen Schimmelpilzbildung ab ca. 80 % relative Luftfeuchte und bei Oberflächentemperaturen unter 13 °C – bereits bei geringfügigen Temperaturunterschieden in Ecken kann die Taupunkttemperatur unterschritten werden, was zu Kondensat und langfristig zu Bauschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Norm, die einen zulässigen Feuchteunterschied zwischen Ecken und übrigen Wandflächen festlegt – DIN 4108-3 und DIN 18516-1 regeln lediglich Anforderungen an Wärmedämmung, Luft- und Feuchtesperrung, nicht aber Toleranzwerte für Feuchteverteilung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht der relative Feuchteunterschied, sondern die absolute Oberflächentemperatur und die relative Luftfeuchte vor Ort – nach VDIAbk. 3803 Blatt 1 gelten Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C bei 50 % Raumluftfeuchte als kritisch für Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchte in Ecken kann zu Holzfaulnis, Putzabplatzung, Korrosion von Bewehrungsstahl und gesundheitlichen Risiken durch Mykotoxine führen – diese Entwicklungen sind oft nicht sofort sichtbar, aber langfristig irreversibel.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach verbindlichen Normen ist berechtigt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – die Suche nach klaren Grenzwerten ist verständlich, doch die Bauphysik erfordert stets eine ganzheitliche Betrachtung von Klima, Konstruktion und Nutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Ecken umgehend durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 13218 oder ZVSHK-Richtlinie) begutachten – eine reine Feuchtemessung ohne thermografische Analyse und bauphysikalische Bewertung ist unzureichend und birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine DIN-Norm mit pauschalen Toleranzwerten für Feuchtigkeit in Hausecken gibt.
    • Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Bauschäden und Gesundheitsrisiken bei anhaltender Feuchtigkeit – insbesondere durch Kondensation an thermischen Brücken.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Bausachverständiger, Energieberater oder Schadensgutachter) statt eigenständiger Sanierung.
    • GoogleAI nennt 60 % als Obergrenze für Raumluftfeuchte zur Schimmelvermeidung; DeepSeek und Qwen beziehen sich stärker auf Oberflächenfeuchte (≥ 80 %) und Oberflächentemperatur (≤ 12,6 °C) – letztere ist konservativer und sachlich präziser gemäß VDI 3803.
    • DeepSeek nennt 80 % relative Feuchte an Innenoberflächen (nach DIN 4108-2/3) als Grenzwert; Qwen korrigiert dies: DIN 4108-3 regelt keine Toleranzwerte für Feuchteverteilung, sondern Anforderungen an Bauteile – korrekte Einschätzung seitens Qwen.
    • Qwen verweist präzise auf VDI 3803 Blatt 1 zur Taupunkt- und Oberflächentemperatur-Bewertung – eine fachlich relevante Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines CM-Geräts zur Oberflächenfeuchtemessung, während GoogleAI nur allgemein auf "Luftfeuchtemessung" abhebt – DeepSeek liefert praxisnahere Messanforderung.
    • Qwen und DeepSeek spezifizieren klar die Zertifizierungsanforderungen an Sachverständige (DIN 13218, ZVSHK); GoogleAI bleibt bei der allgemeinen Formulierung "Bausachverständiger".
    • DeepSeek behauptet, DIN 4108-2/3 definiere "eine relative Luftfeuchtigkeit von maximal 80 % an Innenoberflächen" – dies ist fachlich unzutreffend: Die Normen legen keine absoluten Feuchtegrenzen fest, sondern Anforderungen an Wärmedämmung und Feuchtesperrung zur Vermeidung von Tauwasserausfall. Qwen korrigiert diesen Irrtum explizit – die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Die konservativere, normkonforme und messtechnisch präzisere Bewertung nach Qwen und DeepSeek (Oberflächentemperatur + CM-Messung + VDI 3803) ist verbindlich – GoogleAI bietet eine wichtige erste Einordnung, ist aber hinsichtlich Messmethodik und Norminterpretation weniger vertieft.
    DIN-Norm für Feuchtigkeitstoleranz in Hausecken ❌ Widerspruch Keine DIN-Norm definiert pauschale "Toleranzwerte" für Eckenfeuchte; DIN 4108-2/3 und DIN 18516-1 regeln Bauteilanforderungen, nicht Feuchteverteilung (Qwen korrigiert DeepSeek’s Fehlinterpretation).
    Kritische Oberflächenbedingungen ✅ Konsens Oberflächentemperatur < 12,6 °C bei 50 % Raumluftfeuchte oder relative Oberflächenfeuchte > 80 % sind unmittelbare Schimmelrisikogrenzen (alle drei Modelle, mit präzisester Begründung durch Qwen/DeepSeek).
    Messmethodik ⚠️ Abwägung Luftfeuchtemessung allein ist unzureichend; zwingend erforderlich: kalibriertes CM-Gerät für Oberflächenfeuchte + Infrarotthermographie zur Temperaturverteilung (DeepSeek & Qwen explizit; GoogleAI nur allgemein).
    Fachliche Bewertung ✅ Konsens Eigenständige Beurteilung bzw. Sanierung ist riskant; Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 13218 oder ZVSHK) ist zwingend – GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich darin einig.
    Ursachenanalyse ✅ Konsens Feuchtigkeit in Ecken weist stets auf bauphysikalische Mängel hin (Wärmebrücke, Abdichtungsfehler, Leckage, mangelnde Lüftung); Ursache muss vor Maßnahme identifiziert werden (alle Modelle).
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch thermische Brücke in der Ecke Langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung durch Mykotoxine, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Unbemerkte aufsteigende Feuchte oder Leckage Zerstörung von Mauerwerk und Holzkonstruktionen, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Messwerten ohne thermografische Analyse Falsche Sanierungsmaßnahme, Verschleppung der Ursache, erhebliche Kostensteigerung
    🔴 Risiko Eigenständige Abdichtungsversuche ohne Ursachenklärung Verstärkter Feuchtestau hinter Dichtung, verstärkte Schimmelentwicklung, rechtliche Haftung bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung über mehrere Wochen Irreversible Bauschäden (z. B. Holzfaulnis, Stahllkorrosion), nachweisbare Gesundheitsgefährdung im Mietverhältnis
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse mit Thermografie und CM-Messung Langfristige energetische Verbesserung durch Beseitigung von Wärmebrücken, Reduktion Heizkosten
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer energetischen Modernisierung Steigerung des Immobilienwerts, Einhaltung neuer Energieeinsparverordnung (GEG), Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität nach Beseitigung der Ursache Stärkung des Wohlbefindens, Verringerung von Allergien und Atemwegserkrankungen, erhöhte Lebensqualität
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Lüftungskonzept-Optimierung Vorbeugung weiterer Feuchteschäden, Reduktion der Heizlast, bessere Raumklimastabilität
    ✅ Chance Ganzheitliche bauphysikalische Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen Aufdeckung weiterer verborgener Mängel (z. B. mangelhafte Dampfbremse, fehlende Luftdichtheit), zukunftssichere Sanierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden nach DIN 13218 oder ZVSHK – fragen Sie nach dem aktuellen Kalibrierzertifikat für CM-Gerät und Thermokamera.
    2. Messung vor Ort veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung der relativen Oberflächenfeuchte (mit CM-Gerät) und der Oberflächentemperatur (mit Infrarotthermografie) in der betroffenen Ecke sowie an mindestens zwei Referenzstellen an der angrenzenden Wand.
    3. Ursachenliste einfordern: Der Gutachter muss schriftlich klären, ob es sich um Kondensation, aufsteigende Feuchte, Leckage oder Konstruktionsfehler handelt – lassen Sie sich keine pauschale Aussage wie "nur Kondensation" akzeptieren.
    4. Sanierungsplan prüfen: Jeder Sanierungsvorschlag muss eine bauphysikalische Nachrechnung (z. B. nach DIN EN ISO 13788) enthalten, die den Tauwasserausfall nach Sanierung ausschließt – ohne diese Berechnung keine Umsetzung.
    5. Lüftungsverhalten dokumentieren: Notieren Sie über 7 Tage die Raumluftfeuchte (mit Kalibrierzertifikat) und Fensteröffnungsdauer – geben Sie diese Daten dem Sachverständigen zur Bewertung der Nutzungsbedingungen.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Klären Sie bei BAFA und KfW, ob die Sanierung im Rahmen einer energetischen Modernisierung gefördert wird – insbesondere bei nachgewiesenen Wärmebrücken.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, Kondensation
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Thermografie, Kondensation
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einem anerkannten Normungsinstitut (z.B. dem Deutschen Institut für Normung) erarbeitet wurde.
    Verwandte Begriffe: Normung, Standard, Richtlinie
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Bei Feuchtigkeitsproblemen tritt Kondensation auf kalten Oberflächen auf.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtemessung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und bei Bauproblemen berät.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Sanierung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    1. Welche relative Luftfeuchtigkeit ist in Wohnräumen normal?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% wird in Wohnräumen als normal und behaglich angesehen. Kurzzeitige Überschreitungen sind in der Regel unproblematisch, sollten aber vermieden werden.
    2. Wie kann ich die relative Luftfeuchtigkeit messen?
      Die relative Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind in verschiedenen Ausführungen im Handel erhältlich.
    3. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und begünstigt Kondensation.
    4. Welche Folgen kann Schimmelbildung haben?
      Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen wie Allergien, Atemwegserkrankungen und Hautreizungen führen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen.
    5. Was kann ich gegen hohe Luftfeuchtigkeit tun?
      Regelmäßiges Lüften, richtiges Heizen und das Vermeiden von Feuchtigkeitsquellen (z.B. Wäschetrocknen in der Wohnung) können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    6. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn die Feuchtigkeitsprobleme nicht durch einfache Maßnahmen behoben werden können oder wenn bereits Schimmelbildung vorhanden ist, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Gibt es staatliche Förderungen für die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden?
      Unter Umständen gibt es staatliche Förderprogramme für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. Dies ist jedoch von den jeweiligen Förderrichtlinien abhängig.
    8. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Eine Thermografie kann Wärmebrücken sichtbar machen.
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften und Heizen
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Feuchtemessung in Gebäuden
      Methoden und Geräte zur Messung der Feuchtigkeit in Baustoffen und Luft.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie sie beseitigt werden können.
    • Bauwerksabdichtung
      Maßnahmen zur Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit.
  2. Feuchtigkeit Hausecke: Innenecke vs. Außenecke
    Foto von Stephan Langbein
    Nachfrage
    feucht von innen, also die Innenzimmerecke die auf eine Hausecke weist? Zusatzfrage: Die Wand ist im Eckbereich einfach dicker als in den restlichen Wandbereichen, also wie im Link angegeben sind die Bereiche der Außenecken kälter und damit nach Ihrer Frage feuchter?
  3. Schimmelrisiko: Fühlbare Feuchte in der Hausecke?
    2. Nachfrage
    Ist da wirklich fühlbare Feuchte? Dann ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit bis zum Schimmel.
  4. Feuchtigkeit Ecke: Toleranzwerte überschritten? – Analyse
    Nachfrage 1 + 2
    Nachfrage 1: Genau die Innenecken weisen im oberen 1/3 Feuchte auf, die auch schon gemessen wurde, und wir wurden mit der Behauptung abgespiesen, dass dort eine gewisse Feuchte sein darf, da es sich um eine Ecke handelt. Zur Zusatzfrage: wie oben schon erwähnt wurde hier Feuchtigkeit gemessen. Ob die Wände dicker sind können wir leider nicht sagen; Zur 2. Nachfrage: wir haben schon Schimmel mit Schimmel-Ex entfernt.
  5. Isothermen in Hausecken: Wanddicke vs. Feuchtigkeit
    Es geht um die Isothermen
    Die Wand ist immer Dicker an einer Ecke, demnach verlaufen in der Wand die Isothermen anders, aber! feuchter darf die Wand deshalb trotzdem nicht sein (Bauherrenmeinung)
  6. Wärmebrücke Ecke: Oberflächentemperatur und Feuchtigkeit
    Hallo Herr Langbein,
    "Die Wand ist im Eckbereich einfach dicker als in den restlichen Wandbereichen, also wie im Link angegeben sind die Bereiche der Außenecken kälter und damit nach Ihrer Frage feuchter? "
    Na, wenn Sie dicker ist, dürfte sie ja nicht kälter sein 🙂
    Dies ist nicht der Grund, warum die Oberflächentemperatur in Eckbereichen niedriger liegt. Ecken stellen eine geometrische Wärmebrücke dar, dass heißt, dass hier die wärmeaufnehmende Oberfläche und die wärmeabgebende Bauteiloberfläche verschieden groß sind. Dadurch verlaufen dann die Isothermen anders.
    Hallo Herr Meis,
    feucht darf eine Ecke überhaupt nicht sein. 🙂 ... sie darf nur nicht unter einem bestimmten Wert liegen.
    Siehe hierzu Beitrag 1312
  7. Temperaturminimum: Feuchtigkeit durch aufsteigendes Erdreich?
    "sie darf nur nicht unter einem bestimmten Wert ...
    "sie darf nur nicht unter einem bestimmten Wert liegen. "
    Sorry, ich meinte, sie darf nur nicht unter einem bestimmten Temperaturwert liegen"
    Eine Ecke kann natürlich auch durch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich feuchter sein, aber so sollten wir Ihre Frage nicht verstehen, oder?
  8. Wärmebrücken: Gebäudeaußenecke mit unbeheiztem Dach
    schöne Isothermensammlung
    Herr Langbein! Ich liefere noch ein Bildchen nach, eine Gebäudeaußenecke mit Decke zum unbeheizten Dach. Es treffen drei linienförmige Wärmebrücken aufeinander, wodurch die Oberflächentemperatur nachteilig beeinflusst wird. Aber auch hier gilt, wie schon geschrieben wurde, dass unter Normbedingungen die 12,6 ° nicht unterschritten werden dürfen.
  9. Oberflächentemperatur messen: Schimmelursache finden!
    Schimmel-Ex ...
    Schimmel-Ex ist kein Mittel gegen Baufehler. Messen Sie bitte mal die Oberflächentemperatur in der Ecke, die Zimmertemperatur und die Tagesmitteltemperatur vom Vortag und vielleicht noch einen Tag vorher. Aber kühle Tage, sonst sind die Temperaturdifferenzen nicht groß genug.
    Noch mal zur Erläuterung geometrische Wärmebrücke: von irgendeinem Oberfächenpunkt auf der Wandfläche haben Sie nur eine kürzeste Verbindung nach draußen durch die Wand (die Wanddicke) und alle Abweichungen vo der kürzesten Verbindung sind länger und machen dementsprechend mehr Wärmewiderstand. Von einem Punkt einer Kante gibt es nicht nur eine kürzeste Verbindung, sondern 2 (wenn Sie vor der Kante stehen: 1 mal über die linke Wand, 1 mal über die rechte Wand, wenn die Kante durch die Verbindung der linken und rechten Wand gebildet wird). Dadurch ist der Wärmefluss größer. Und bei einer Ecke gibt es sogar 3 kürzeste Verbindungen.
    Von der Bauseite her muss gewährleistet sein, dass bei -15 °C Außentemperatur und 20 °C Innentemperatur die Oberfläche der freistehenden! Wand an keiner Stelle 12.6 °C unterschreitet. (An an einer nicht freistehenden Oberfläche  -  z.B. hinter einem Schrank  -  kann die Temperatur unterschritten werden und dann schimmelt es dort  -  aber das ist dann falschen Nutzung).
    Und wenn das nicht gesichert ist, dürfte ein Baumangel vorliegen.
  10. Wärmebrücke: Klärung des Begriffs im Kontext
    @Bruno
    klar können Sie das besser erklären  -  Wärmebrücke meinte ich doch 🙂
  11. Feuchtigkeitsproblem gelöst: Vielen Dank für die Infos!
    Beitrag stoppen
    Vielen Dank für die Infos,
    haben uns weitergeholfen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Feuchtigkeit in Hausecken: Toleranzwerte, DINAbk.-Normen und Schimmelbildung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Feuchtigkeitswerte in Hausecken, die Rolle von Wärmebrücken und die Bedeutung der Oberflächentemperatur. Es wird betont, dass Schimmelbildung nicht durch "Schimmel-Ex" behoben werden kann, sondern die Ursache (Baufehler, Wärmebrücke) gefunden werden muss. Die korrekte Messung der Oberflächentemperatur ist entscheidend. Abschließend bedanken sich die Fragesteller für die hilfreichen Informationen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Oberflächentemperatur messen: Schimmelursache finden! ist "Schimmel-Ex" keine Lösung für Baufehler. Stattdessen sollte die Oberflächentemperatur gemessen und die Ursache der Feuchtigkeit gefunden werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmebrücken: Gebäudeaußenecke mit unbeheiztem Dach verweist auf eine Gebäudeaußenecke mit Decke zum unbeheizten Dach, wo drei linienförmige Wärmebrücken aufeinandertreffen und die Oberflächentemperatur beeinflussen. Unter Normbedingungen dürfen 12,6 °C nicht unterschritten werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Wanddicke in Hausecken beeinflusst den Verlauf der Isothermen, wie in Isothermen in Hausecken: Wanddicke vs. Feuchtigkeit erläutert wird. Trotzdem darf die Wand nicht feuchter sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Oberflächentemperatur in der Ecke, die Zimmertemperatur und die Tagesmitteltemperatur, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur Wärmebrücke im Beitrag Wärmebrücke Ecke: Oberflächentemperatur und Feuchtigkeit. Bei fühlbarer Feuchte besteht Schimmelrisiko, wie in Schimmelrisiko: Fühlbare Feuchte in der Hausecke? betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Hausecke, Toleranzwert, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe erhöhen: Möglichkeiten, Ideen & Kosten für höhere Seitenwände?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen in Abschnitten: Realisierbar? Tipps zu Putzschienen & Übergängen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Hausecke, Toleranzwert, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Hausecke, Toleranzwert, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit in Hausecken: Toleranzwerte, DIN-Normen & zulässige Feuchtigkeitswerte?
Suche nach: Feuchtigkeit in Hausecken: Grenzwerte?
Suche nach: Feuchtigkeit Hausecke, Toleranzwert, DIN Norm, Feuchtigkeitsmessung, Schimmelbildung, Bausubstanz, Gutachter
