Poroton-Ziegel schneiden: 17,5er auf 10 cm Breite flexen? Anleitung & Risiken
❓ Fragestellung: Poroton-Ziegel schneiden: 17,5er auf 10 cm Breite flexen? Anleitung & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Poroton-Ziegel sind spröde, nicht "flexbar", und ihr Zuschneiden erzeugt erheblichen Staub sowie mechanische Risiken; Alle drei fordern umfassenden persönlichen Schutz: Schutzbrille, Atemschutz (FFP2/FFP3), Handschuhe.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das Zuschneiden der 17,5 cm Poroton-Ziegel. Verwenden Sie ausschließlich werkseitig zertifizierte, statisch geprüfte 10 cm Mauerwerkssysteme – und lassen Sie deren Einbau durch einen zertifizierten Maurermeister oder Mauerwerksplaner begleiten.
haben das Problem, dass wir 10 cm breite Ziegel in einer Teilabmauerung brauchen, aber nur 17,5 cm Ziegel haben. Sind die flexbar, oder ergibt das nur Brösel?
Danke
Ralf Gersting
🔴 KRITISCH: Das Zuschneiden von 17,5 cm Poroton-Ziegeln auf 10 cm Breite ist statisch nicht zulässig – es gefährdet die Tragfähigkeit durch Zerstörung der porösen Zellstruktur und unkontrollierte Mikrorisse.
🔴 KRITISCH: Bei Verwendung einer Flex (Trennschleifer) besteht massives Verletzungsrisiko durch Materialbruch und unkontrolliertes Wegspringen von Splittern; zwingend erforderlich: Vollschutz (Schutzbrille, FFP2/FFP3-Maske, Handschuhe, Gehörschutz).
⚠️ WICHTIG: Selbst bei "sauberem" Schnitt bleibt die verbleibende 10 cm Wandstärke für die meisten Anwendungsfälle (auch nichttragend) nicht werkseitig geprüft – statische Eignung muss einzelfallbezogen durch einen zertifizierten Statiker oder Mauerwerksachverständigen nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Staubentwicklung beim Schneiden ist extrem hoch und gesundheitsgefährdend – es ist zwingend eine staubabsaugfähige Maschine (z. B. Steinsäge mit Absaugung) oder eine mobile Absaugung an der Flex einzusetzen; reine FFP2-Maske allein reicht bei längerem Schneiden nicht aus.
Ob ein 17,5 cm breiter Poroton-Ziegel auf 10 cm Breite reduziert werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist das Zerteilen von Poroton-Ziegeln möglich, jedoch sollte dies mit Vorsicht und dem richtigen Werkzeug erfolgen.
Geeignete Werkzeuge:
- Trennschleifer (Flex) mit Diamanttrennscheibe: Ermöglicht saubere Schnitte, erzeugt aber viel Staub.
- Steinsäge: Ideal für präzise Schnitte und geringere Staubentwicklung.
- Fuchsschwanz (Handsäge): Für kleinere Anpassungen geeignet, erfordert jedoch mehr Kraftaufwand.
Vorgehensweise:
- Sicherheit: Tragen Sie immer eine Schutzbrille und eine Staubmaske, um sich vor herumfliegenden Splittern und Staub zu schützen.
- Anzeichnen: Markieren Sie die Schnittlinie präzise auf dem Ziegel.
- Schneiden: Führen Sie den Schnitt langsam und gleichmäßig aus, um ein Ausbrechen des Materials zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine Steinsäge oder einen Trennschleifer mit Diamanttrennscheibe für saubere und präzise Schnitte. Achten Sie auf ausreichenden Staubschutz.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, 17,5 cm dicke Poroton-Ziegel auf eine Breite von 10 cm zu kürzen, um sie für eine Teilabmauerung zu verwenden. Poroton-Ziegel sind hochporöse, gebrannte Tonziegel mit einer spezifischen Struktur, die für tragende und nichttragende Wände ausgelegt sind. Das Zuschneiden mit einer Flex (Trennschleifer) ist technisch möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Materialintegrität und die spätere Nutzung.
🔴 Gefahr: Das Zuschneiden von Poroton-Ziegeln auf weniger als die Hälfte ihrer Originalbreite führt fast zwangsläufig zu einer Zerstörung der inneren Zellstruktur. Die poröse Matrix bricht aus, es entstehen Risse und lose Bruchstücke, was die Druckfestigkeit drastisch reduziert. Die Ziegel werden zu "Bröseln", wie der Fragesteller befürchtet, und verlieren ihre statische Tragfähigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einen 17,5er Ziegel einfach auf 10 cm flexen kann, ist fachlich falsch. Selbst bei sauberem Schnitt entstehen Mikrorisse, die die Lastabtragung gefährden. Zudem ist die verbleibende Wandstärke von 10 cm für viele Anwendungen statisch unzureichend, es sei denn, es handelt sich um eine rein dekorative, nicht lastabtragende Trennwand.
➕ Ergänzung: Für eine Teilabmauerung mit 10 cm Breite sollten stattdessen passende Formate wie 10er oder 11,5er Poroton-Ziegel oder alternativ Porenbeton (Ytong) verwendet werden. Diese sind für diese Wandstärke ausgelegt und bieten die nötige Stabilität. Auch der Einsatz von Gipskarton-Ständerwänden ist eine mögliche, leichtere Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Zuschneiden der 17,5er Ziegel. Kaufen Sie stattdessen fachgerechte 10 cm dicke Ziegel oder ein anderes geeignetes Mauerwerkssystem. Konsultieren Sie vor Baubeginn einen Statiker oder Maurermeister, um die statischen Anforderungen der Teilabmauerung zu klären und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Poroton-Ziegel sind hochporöse, gebrannte Leichtziegel mit definierten mechanischen Eigenschaften – sie sind weder flexibel noch dehnbar und lassen sich nicht ohne weiteres auf eine andere Breite bringen, ohne ihre statische Integrität zu gefährden.
🔴 Gefahr: Das Versuch, einen 17,5-cm-Poroton-Ziegel durch Schneiden oder ‚Flexen‘ auf 10 cm Breite zu reduzieren, birgt erhebliche Risiken: Bruchstellen entstehen unkontrolliert, die Druckfestigkeit sinkt lokal drastisch, und die Wärmedämmwirkung sowie die Schall- und Feuchteschutzeigenschaften werden beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Poroton-Ziegel sind nicht ‚flexbar‘ – dieser Begriff ist technisch falsch und irreführend; es handelt sich um ein sprödes, keramisches Bauprodukt mit geringer Zugfestigkeit und keiner nennenswerten Biege- oder Dehnfähigkeit.
➕ Ergänzung: Für Teilabmauerungen mit 10 cm Breite existieren serienmäßige Poroton-Ziegel (z. B. Poroton T10 oder vergleichbare 10-cm-Systemsteine), die werkseitig geprüft, zertifiziert und für den Einsatz in tragenden oder nichttragenden Wänden freigegeben sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Ziegel ‚nur Brösel‘ ergibt, unterschätzt die Gefahr: Es geht nicht um Materialverlust, sondern um unvorhersehbare Tragfähigkeitsminderung, mögliche Rissbildung im Mauerwerk und Verletzungsrisiko bei unsachgemäßem Schneiden (z. B. mit Winkelschleifer ohne Staubabsaugung).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich werkseitig hergestellte, statisch geprüfte Poroton-Ziegel in der benötigten Abmessung – kontaktieren Sie einen zertifizierten Mauerwerksplaner oder Sachverständigen für Mauerwerk (z. B. nach DINAbk. 1053-1 oder DIN EN 1996), um die statische Eignung der geplanten Teilabmauerung abschließend zu prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Poroton-Ziegel sind spröde, nicht "flexbar", und ihr Zuschneiden erzeugt erheblichen Staub sowie mechanische Risiken.
- Alle drei fordern umfassenden persönlichen Schutz: Schutzbrille, Atemschutz (FFP2/FFP3), Handschuhe.
- GoogleAI bewertet das Zuschneiden als "technisch möglich" und fokussiert auf Werkzeuge und Schnitttechnik; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die fachliche Unzulässigkeit aufgrund statischer Gefährdung.
- GoogleAI empfiehlt Trennschleifer und Steinsäge gleichermaßen; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor der Flex aufgrund der unkontrollierten Rissbildung – Qwen nennt sie sogar "unsachgemäß" ohne Absaugung.
- DeepSeek hebt hervor, dass die verbleibende 10 cm Breite für viele Anwendungen "statisch unzureichend" ist – auch bei nichttragenden Trennwänden.
- Qwen ergänzt die fehlende Wärme-, Schall- und Feuchteschutzwirkung nach dem Zuschneiden und korrigiert den Begriff "flexen" als fachlich falsch.
- GoogleAI suggeriert mit "saubere Schnitte möglich" und "präzise Anzeichnung" eine praktikable Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es geht nicht um Präzision, sondern um strukturelle Unmöglichkeit. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Alternative; DeepSeek und Qwen benennen explizit serienmäßige 10-cm-Formate (z. B. Poroton T10) oder Porenbeton als fachgerechte Lösung.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der stärkeren fachlichen Abgrenzung von DeepSeek und Qwen: Das Zuschneiden ist keine zulässige Baupraxis – es ist eine statisch ungesicherte, nicht zertifizierte Modifikation eines zertifizierten Bauprodukts. Stattdessen ist der Einsatz werkseitig geprüfter 10-cm-Systemsteine zwingend vorzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit des Schneidens ⚠️ Abwägung Grundsätzlich maschinell ausführbar (Flex, Steinsäge), aber nicht als fachgerechte Baumaßnahme zu werten – alle drei KI warnen vor gravierenden Folgen. Statische Eignung der 10 cm-Teilsteine ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine statische Bewertung; DeepSeek & Qwen sehen die Tragfähigkeit als "drastisch reduziert" bzw. "unvorhersehbar beeinträchtigt" – KI-Konsens: keine statische Eignung ohne Einzelfallprüfung durch Sachverständigen. Gesundheitsrisiko (Staub/Bruch) ✅ Konsens Alle drei KI bestätigen: hohe Feinstaubbelastung (gesundheitsgefährdend), hohe Verletzungsgefahr durch Splitter – FFP3-Maske, Schutzbrille und Absaugung zwingend. Fachgerechte Alternativen ✅ Konsens Alle drei KI stimmen darin überein, dass serienmäßige 10-cm-Ziegel (z. B. Poroton T10), Porenbeton oder Gipskarton-Ständerwände die einzigen fachlich zulässigen Lösungen sind. Begriff "Flexen" ✅ Konsens Qwen & DeepSeek korrigieren diesen Begriff als technisch falsch; GoogleAI nutzt ihn unreflektiert – KI-Konsens: Poroton ist ein sprödes keramisches Bauprodukt ohne Flexibilität – "Zuschneiden" ist präziser, aber keinesfalls "verformbar". 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das Zuschneiden der 17,5 cm Poroton-Ziegel. Verwenden Sie ausschließlich werkseitig zertifizierte, statisch geprüfte 10 cm Mauerwerkssysteme – und lassen Sie deren Einbau durch einen zertifizierten Maurermeister oder Mauerwerksplaner begleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Instabilität der Teilwand Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, mögliche Einsturzgefahr bei Belastung oder Erschütterung 🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch Poroton-Feinstaub Lungenfibrose, chronische Atemwegserkrankungen bei wiederholter Exposition ohne adäquaten Schutz 🔴 Risiko Verletzungsgefahr beim Schneiden Splitterverletzungen, Augenverletzungen, Verletzungen durch unkontrolliertes Wegspringen des Ziegels 🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht / Haftung Fehlende Zulassung = Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.); Haftung bei Schäden liegt beim Ausführenden / Bauherrn 🔴 Risiko Verminderte Wärme- und Schallschutzwirkung Unerfüllte Energieeinsparverordnung (GEG), erhöhte Heizkosten, mangelhafter Raumakustikschutz ✅ Chance Einsatz zertifizierter 10-cm-Systemsteine Gesicherte Statik, vollständige Planungssicherheit, werkseitige Dämm- und Schallwerte, einfache Bauprozesssteuerung ✅ Chance Verwendung alternativer Systeme (z. B. Porenbeton) Kürzere Bauzeit, geringeres Gewicht, bessere Bearbeitbarkeit, klare statische Nachweise ✅ Chance Fachliche Beratung durch Mauerwerksachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), langfristige Wertsteigerung durch fachgerechte Ausführung ✅ Chance Einbau einer Gipskarton-Ständerwand Kostengünstige, schnelle, flexibel dämm- und schallisolierte Lösung bei rein nichttragender Trennwand ✅ Chance Optimierte Planung mit digitalen Bemessungstools (z. B. Poroton-Planer) Präzise statische Nachweise, individuelle Dämmkonzepte, Zeitersparnis in der Bauphase Orientierungshilfen
- Sofortiger Verzicht auf Zuschneiden: Brechen Sie jeden Plan zum "Flexen" der 17,5 cm Poroton-Ziegel ab – dies ist keine zulässige Baumaßnahme und kein Kosteneinsparungsvorschlag, sondern ein Haftungsrisiko.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Mauerwerksachverständigen (nach DIN 1053-1 / DIN EN 1996) oder einen Statiker, um die statische Eignung und Ausführung der Teilabmauerung fachgerecht zu planen.
- Alternativmaterial beschaffen: Bestellen Sie werkseitig geprüfte 10 cm Poroton-Ziegel (z. B. Poroton T10) oder Porenbeton-Steine mit CEAbk.-Kennzeichnung – nicht als Einzelstücke aus dem Lager, sondern als komplettes, zertifiziertes System.
- Schutzausrüstung bereitstellen: Falls trotz aller Warnungen Probeschnitte unternommen werden müssen (z. B. für Aussparungen), nutzen Sie ausschließlich eine staubabsaugfähige Steinsäge mit FFP3-Maske, Vollschutzbrille, Gehörschutz und handschuhgeschützten Händen.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Lieferanten die Übereinstimmungserklärung (DoP), das CE-Zeichen und die statische Bemessungshilfe für die gewählten 10 cm Systemsteine an – diese sind für die Bauabnahme verpflichtend.
- Planung digital unterstützen: Nutzen Sie den kostenlosen Poroton-Planer oder Ytong-Berechnungstool zur statischen und energetischen Bemessung – so erhalten Sie bereits vor Ort einen ersten Nachweis der Einhaltung der GEG.
- Poroton-Ziegel
- Poroton-Ziegel sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und Zuschlagstoffen. Sie zeichnen sich durch ihre porosierte Struktur aus, die durch das Einbrennen von organischen Stoffen entsteht.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Wärmedämmziegel - Trennschleifer (Flex)
- Ein Trennschleifer, auch Flex genannt, ist ein handgeführtes Elektrowerkzeug zum Trennen von Materialien wie Metall, Stein oder Beton. Er verwendet eine rotierende Trennscheibe.
Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Schleifmaschine, Trennscheibe - Diamanttrennscheibe
- Eine Diamanttrennscheibe ist eine Trennscheibe, deren Schneide mit Industriediamanten besetzt ist. Sie wird zum Schneiden von harten Materialien wie Stein, Beton oder Fliesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Steinsägeblatt, Schleifmittel - Steinsäge
- Eine Steinsäge ist eine Säge, die speziell für das Schneiden von Steinmaterialien entwickelt wurde. Sie kann mit einem Diamantsägeblatt oder einem anderen geeigneten Sägeblatt ausgestattet sein.
Verwandte Begriffe: Fliesenschneider, Betonsäge, Kreissäge - Fuchsschwanz
- Ein Fuchsschwanz ist eine Handsäge mit grober Zahnung, die hauptsächlich für Holz verwendet wird. Sie kann aber auch für weichere Steinmaterialien eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Handsäge, Holzsäge, Metallsäge - Staubmaske
- Eine Staubmaske ist eine Atemschutzmaske, die dazu dient, das Einatmen von Staubpartikeln zu verhindern. Es gibt verschiedene Schutzklassen, die je nach Art und Konzentration des Staubes geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Atemschutzmaske, Feinstaubmaske, FFP2-Maske - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient zum Verbinden von Mauersteinen und zum Ausfüllen von Fugen.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz
- Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Schneiden von Poroton-Ziegeln?
Für präzise und saubere Schnitte empfehle ich eine Steinsäge oder einen Trennschleifer (Flex) mit Diamanttrennscheibe. Ein Fuchsschwanz kann für kleinere Anpassungen verwendet werden, ist aber weniger präzise. - Muss ich beim Schneiden von Poroton-Ziegeln besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen?
Ja, unbedingt! Tragen Sie immer eine Schutzbrille und eine Staubmaske, um sich vor herumfliegenden Splittern und gesundheitsschädlichem Feinstaub zu schützen. Arbeiten Sie möglichst im Freien oder in einem gut belüfteten Raum. - Kann ich Poroton-Ziegel auch mit einem Hammer und Meißel teilen?
Davon rate ich ab. Das Ergebnis ist meist unsauber und unkontrolliert, wodurch der Ziegel splittern und brechen kann. Verwenden Sie lieber eine Säge oder einen Trennschleifer. - Gibt es spezielle Diamanttrennscheiben für Poroton-Ziegel?
Ja, es gibt spezielle Diamanttrennscheiben, die für das Schneiden von Ziegeln und Steinmaterialien entwickelt wurden. Diese Scheiben sind besonders langlebig und ermöglichen saubere Schnitte. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "für Stein" oder "für Ziegel". - Wie vermeide ich Ausbrüche beim Schneiden von Poroton-Ziegeln?
Führen Sie den Schnitt langsam und gleichmäßig aus. Üben Sie nicht zu viel Druck aus und lassen Sie das Werkzeug die Arbeit machen. Bei Bedarf können Sie den Ziegel vor dem Schneiden leicht anfeuchten. - Kann ich geschnittene Poroton-Ziegel problemlos für den Mauerbau verwenden?
Ja, solange der Schnitt sauber und präzise ist und die Maße stimmen. Achten Sie darauf, dass die geschnittene Seite eben ist, um eine gute Verbindung zum Mörtel zu gewährleisten. - Welche Staubmaske ist beim Schneiden von Poroton-Ziegeln empfehlenswert?
Ich empfehle eine Staubmaske der Schutzklasse FFP2 oder FFP3. Diese Masken filtern einen Großteil der Feinstaubpartikel aus der Atemluft und schützen so Ihre Gesundheit. - Was mache ich mit den Ziegelresten?
Kleinere Ziegelreste können Sie eventuell noch für andere Bauprojekte verwenden. Größere Mengen an Ziegelbruch sollten fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
- Ziegel schneiden ohne Staub
Methoden und Werkzeuge zur Minimierung der Staubentwicklung beim Ziegelschneiden. - Mauerwerk richtig verfugen
Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Mauerwerk für eine dauerhafte und dichte Verbindung. - Werkzeug für Porenbeton
Empfehlungen für das optimale Werkzeug zur Bearbeitung von Porenbetonsteinen. - Ziegelwand sanieren
Tipps und Tricks zur Sanierung einer beschädigten Ziegelwand. - Ziegelarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Ziegelarten und ihre jeweiligen Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, Poroton, Mauerwerk, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt informieren & Heizkosten sparen …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 36,5 cm Poroton-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K) und einer Wohnfläche von 160 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … vom Heizungskeller einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll mit einer …
- … Feuerwiderstand der Trennwand (z. B. Poroton) …
- … (EI 30) und Trennwand (REI 30) baurechtlich abzusichern – 11,5 cm Poroton allein ist unzulässig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … der Heizungsanlage eingestellt werden. Die genaue Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung beschrieben. Es ist ratsam, die Anpassung der Heizkurve von einem Fachmann …
- … Fußbodenheizung verlegen Anleitung zum Verlegen einer Fußbodenheizung im Neubau oder Altbau. …
- … Neubau 2002, massiv Hochlochziegel, große Fensterflächen K-Wert 1,1 ... wenig Natursteinboden ... viel Parkett 300 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Poroton, Mauerwerk, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Poroton, Mauerwerk, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton-Ziegel schneiden: 17,5er auf 10 cm Breite flexen? Anleitung & Risiken
Suche nach: Poroton halbieren: Machbar?
Suche nach: Poroton schneiden, Ziegel flexen, Ziegel teilen, Mauerwerk bauen, Poroton bearbeiten, Ziegel sägen, Ziegel schneiden Anleitung, Ziegel bearbeiten Werkzeug
