Außenwand ohne WDVS: Problem bei Neubau-Austrocknung & Heizkosten?
❓ Fragestellung: Außenwand ohne WDVS: Problem bei Neubau-Austrocknung & Heizkosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kondensation an Wandecken als akutes Schimmelrisiko infolge unzureichender Oberflächentemperatur; Alle drei betonen die Unzulässigkeit der Annahme, dass fehlendes WDVS die Bauaustrocknung fördert – stattdessen führt laufende Heizung bei kalter Wand zu massiver Kondensatbildung; Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Fachexperten (Bauphysiker/Energieberater) zur messtechnischen Beurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie unverzüglich mit der messtechnischen Dokumentation der Feuchtesituation und setzen Sie die Heizung auf 16–18 °C herab – bis zur vollständigen WDVS-Montage ist jedes Grad mehr Raumtemperatur ein Risiko für Kondensat und Schimmel.
Die Diskussion dreht sich um die Problematik einer Außenwand aus KS-Mauerwerk ohne WDVS im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Bauaustrocknung, Feuchtigkeitsprobleme und erhöhte Heizkosten. Es wird betont, wie wichtig das richtige Lüften ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Einhaltung der Verarbeitungstemperaturen bei der WDVS-Montage wird als entscheidend hervorgehoben. Zudem wird die Bedeutung der WDVS-Zulassung und der darin enthaltenen Brandschutzanforderungen diskutiert.
Hallo Bauherren
Die Außenwände unseres Neubaus sind aus 17 cm KS.
Bisher wurde aber noch keine Wärmedämmung (WDVSAbk.) ausgeführt.
Die Dachisolierung ist fertiggestellt und die Heizung läuft.
Durch die kalten Temperaturen schlägt sich nun die Feuchtigkeit
im Obergeschoss an den Ecken der Außenwand nieder.
Ist dies ein Problem?
Ist es gut für die Bauaustrocknung, wenn das WDVS erst später
ausgeführt wird, oder ist es eher nachteilig (Heizkosten)?
Danke für Eure Hilfe
Stefan
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche messtechnische Überprüfung der Oberflächentemperatur an Wandecken und Raumluftfeuchte durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – Tauwasserausfall bei laufender Heizung weist bereits auf akute Schimmelgefahr hin.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Reduzierung der Raumtemperatur auf max. 16–18 °C und intensive stoßartige Querlüftung (3–4× täglich, 5–10 Min. bei weit geöffneten Fenstern), um die Raumluftfeuchte unter 50 % zu halten und Oberflächenkondensation zu unterbinden.
    ⚠️ WICHTIG: WDVSAbk. muss vor Eintritt der nächsten Kälteperiode vollständig montiert sein – verzögerte Dämmung führt bei laufender Heizung zu nachweisbarer Feuchteeintragung in die Wandkonstruktion und irreversiblen Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Wäschetrocknen, Kochen ohne Dunstabzug und Duschen ohne anschließende Lüftung – jede zusätzliche Nutzungsfeuchte verstärkt die Kondensationsgefahr an ungedämmten KS-Wänden.
    ⚠️ WICHTIG: Bauordnungsrechtliche Nachrüstungspflicht gemäß GEG: 17 cm Kalksandstein ohne WDVS erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an den Wärmedurchgangswiderstand nicht – Dokumentation durch Energieberater zur Nachweisführung ist verpflichtend.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die durch das fehlende WDVS entstehen können.
    🔴 Gefahr: Das größte Problem ist die unkontrollierte Bauaustrocknung. Da die Dachisolierung bereits vorhanden ist und die Heizung läuft, kann die Feuchtigkeit, die im Neubauprozess entsteht (z.B. durch Beton, Estrich, Putz), nicht mehr ungehindert nach außen entweichen. Dies führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit im Innenraum und Kondensation an kalten Oberflächen, insbesondere an den ungedämmten Außenwänden.
    Dies kann folgende Konsequenzen haben:
    • Schimmelbildung: An den feuchten Stellen kann sich Schimmel bilden, was gesundheitsschädlich ist.
    • Bauschäden: Die Feuchtigkeit kann in die Bausubstanz eindringen und diese schädigen.
    • Erhöhter Energieverbrauch: Durch die fehlende Dämmung entstehen hohe Wärmeverluste, was zu höheren Heizkosten führt.
    Ich empfehle, die Außenwände schnellstmöglich mit einem geeigneten WDVS zu versehen. Bis dahin sollte für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden, um die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Situation von einem Energieberater oder Bauphysiker beurteilen, um die optimalen Maßnahmen zur Bauaustrocknung und Dämmung festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit 17 cm Kalksandstein (KS) als Außenwand, bei dem das Wärmedämmverbundsystem (WDVS) noch nicht aufgebracht wurde. Die Heizung läuft bereits, und es kommt zu Feuchtigkeitsniederschlag an den Außenwandecken im Obergeschoss. Dies ist ein klassisches Symptom für unzureichende Oberflächentemperaturen bei kalter Witterung, was zu Tauwasserausfall führt.
    🔴 Gefahr: Die Kondensatbildung an den Wandecken stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelpilzwachstum dar. Feuchte Wärme aus dem Innenraum trifft auf die kalte, ungedämmte Außenwand. Besonders an geometrischen Wärmebrücken wie Ecken sinkt die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt. Dies kann innerhalb weniger Wochen zu sichtbarem Schimmelbefall führen, der die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass ein späterer Dämmaufbau die Bauaustrocknung fördert, ist fachlich nicht korrekt. Bei einem Neubau mit KS-Stein und mineralischem Putz ist die kapillare Austrocknung nach innen ohnehin begrenzt. Die Hauptaustrocknung erfolgt über die Luftung. Ein fehlendes WDVS führt zu massiven Energieverlusten und hohen Heizkosten, da die Wand als Kühlrippe wirkt. Die Feuchtigkeit wird nicht besser abtransportiert, sondern kondensiert lediglich an der kalten Oberflache.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass die Baufeuchte durch die ungedämmte Wand besser entweichen kann, ist ein gefährlicher Irrglaube. Die Feuchtigkeit aus dem Bauprozess (Putze, Estrich) wird primär durch Luftung abgeführt. Die kalte Wandoberflache behindert diesen Prozess sogar, da sie die relative Luftfeuchte in Wandnahe erhöht und die Trocknungsgeschwindigkeit reduziert. Ein frühzeitiger Dämmaufbau ist für die Energieeffizienz und den Feuchteschutz zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker. Lassen Sie die aktuelle Feuchtesituation dokumentieren und ein Konzept für die zügige Montage des WDVS erstellen. Bis zur Dämmung müssen Sie intensiv und stoßluften (3-4x täglich für 5-10 Minuten bei weit geoffneten Fenstern), um die Raumluftfeuchte unter 50% zu halten. Stellen Sie zudem sicher, dass die Raumtemperatur in allen Räumen mindestens 18-20 Grad Celsius beträgt, um die Oberflächentemperatur der Wande zu erhöhen. Verzichten Sie auf Wäschetrocknen in den Räumen und nutzen Sie Dunstabzugshauben. Die Dämmung sollte noch vor der nächsten Kälteperiode vollständig aufgebracht sein, da sonst Bauschaden und Schimmelbefall programmiert sind.
    Bei einem Neubau mit 17 cm Kalksandstein-Außenwänden ohne Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, erhöhte Heizkosten und langfristige Bauschäden – insbesondere bei laufender Heizung und fehlender Dampfbremse oder -sperre.
    🔴 Gefahr: Die an den Außenwandecken im Obergeschoss kondensierende Feuchtigkeit ist kein harmloses Phänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine Unterschreitung der Taupunkttemperatur in der Wandkonstruktion – dies begünstigt Schimmelbildung, Putzabplatzungen und langfristig die biologische Zerstörung des Mauerwerks.
    🔴 Gefahr: Ein verzögerter Einbau des WDVS bei bereits laufender Heizung verstärkt die Kondensationsgefahr massiv, da die ungedämmte Wand stark auskühlt und die innere Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt – dies ist kein 'natürlicher Trocknungsprozess', sondern ein systematischer Feuchteeintrag in die Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein späteres WDVS die Bauaustrocknung fördert, ist fachlich falsch: Ohne WDVS kann die Wand zwar nach außen trocknen, doch bei Heizbetrieb und hoher Raumluftfeuchte (z. B. durch Baufeuchte, Lüftungsdefizit oder Nutzungsfeuchte) kondensiert Feuchtigkeit in der Wand oder an der Oberfläche – WDVS verhindert dies erst durch Erhöhung der inneren Oberflächentemperatur.
    ➕ Ergänzung: Die Dachisolierung ist zwar fertig, doch ohne WDVS besteht eine massive Wärmebrücke entlang aller Außenwände – dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten (bis zu 30–40 % der Gesamtwärmeverluste) und deutlich erhöhten Heizkosten, die sich bereits in der ersten Heizperiode bemerkbar machen.
    ➕ Ergänzung: Die Bauordnungsrechtlichen Anforderungen (EnEVAbk. / GEG) sind bei 17 cm KS ohne WDVS in der Regel nicht erfüllt – eine Nachrüstung ist daher nicht nur technisch sinnvoll, sondern oft auch gesetzlich vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung unverzüglich auf reduzierte Betriebstemperatur (max. 16–18 °C) ein, intensivieren Sie die stoßartige Querlüftung (3–4-mal täglich, 5–10 Minuten) und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden zur messtechnischen Oberflächen- und Raumluftfeuchte-Analyse sowie zur Planung der WDVS-Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kondensation an Wandecken als akutes Schimmelrisiko infolge unzureichender Oberflächentemperatur.
    • Alle drei betonen die Unzulässigkeit der Annahme, dass fehlendes WDVS die Bauaustrocknung fördert – stattdessen führt laufende Heizung bei kalter Wand zu massiver Kondensatbildung.
    • Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Fachexperten (Bauphysiker/Energieberater) zur messtechnischen Beurteilung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "unerwünschter Bauaustrocknung" und legt Fokus auf Luftfeuchtigkeit im Raum; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Die Trocknung erfolgt primär über Luftung, nicht über die kalte Wand – und die Wand behindert sie sogar.
    • Qwen nennt explizit die gesetzliche Nachrüstpflicht nach GEG – GoogleAI und DeepSeek erwähnen rechtliche Aspekte nicht.
    • DeepSeek ergänzt praxisbezogen um konkrete Lüftungshinweise (Temperaturmindestwert 18–20 °C, Verbot von Wäschetrocknung) und warnt vor "geometrischen Wärmebrücken".
    • Qwen ergänzt um quantitative Aussagen ("bis zu 30–40 % der Gesamtwärmeverluste") und betont die Dampfbremse/Dampfsperre als fehlendes Element.
    • GoogleAI empfiehlt "ausreichende Belüftung" zur Reduktion der Luftfeuchtigkeit, ohne Temperatur- oder Frequenzvorgaben. DeepSeek und Qwen widersprechen diesen unklaren Begriff mit präzisen, messbaren Vorgaben (3–4× stoßlüften, 5–10 Min., 16–18 °C) – die sicherere, präzise Empfehlung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: WDVS ist technisch zwingend, rechtlich verpflichtend und gesundheitlich unverzichtbar. Die präzisesten, messtechnisch fundierten und praxisnahen Handlungsanweisungen stammen von DeepSeek und Qwen; GoogleAI liefert eine allgemein verständliche, aber weniger tiefgreifende Risikobewertung.
    Schimmelrisiko durch Kondensation Alle drei KI-Modelle bestätigen akute, gesundheitsrelevante Schimmelgefahr an Wandecken – bereits bei ersten Sichtbarkeiten handlungsbedürftig.
    Bauaustrocknung ohne WDVS GoogleAI suggeriert günstige Austrocknungsmöglichkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Kalte Wand behindert Austrocknung, fördert Kondensation – fachliches Konsens: WDVS ist kein Hindernis, sondern Voraussetzung für sichere Trocknung.
    Heizkosten & Energieverlust Alle drei Modelle bestätigen massive Wärmeverluste (Qwen: 30–40 %); WDVS reduziert Heizkosten spürbar ab der ersten Heizperiode.
    Rechtliche Einordnung (GEG) ⚠️ Nur Qwen nennt explizit die GEG-Nachrüstpflicht; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rechtsgrundlagen nicht – aber alle drei fordern WDVS als technische Notwendigkeit, die de facto die gesetzliche Erfüllung sichert.
    Handlungspriorität Vollständiger Konsens: unverzügliche Fachbeauftragung – Bauphysiker oder Energieberater mit messtechnischer Ausstattung zur Dokumentation von Oberflächentemperatur, Raumluftfeuchte und Tauwasserpotenzial.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Wandecken und kalten Wandflächen Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Eintrag von Feuchtigkeit in KS-Mauerwerk und Putzschichten Verwitterung, Putzabplatzung, Frostschäden, langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Massive Wärmeverluste über ungedämmte Außenwände Heizkostensteigerung um bis zu 40 %, nicht erfüllte GEG-Vorgaben
    🔴 Risiko Verzögerte WDVS-Montage bei laufender Heizung Irreversible Feuchteschäden bereits innerhalb weniger Wochen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "natürlicher Trocknungsprozess" Unterlassen notwendiger Gegenmaßnahmen, systematische Verschlechterung der Situation
    ✅ Chance Frühzeitige WDVS-Installation vor Wintereinbruch Vollständige Vermeidung von Schäden, langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle messtechnische Dokumentation vor und nach WDVS Nachweis der Mängelfreiheit für Versicherung, Kaufvertrag und Fördermittel
    ✅ Chance Nutzung der Bauaustrocknungsphase für Energieberatung & Förderantrag Maximale Förderquote (z. B. BAFA bis zu 25 %), zielgenaue Planung
    ✅ Chance Integration moderner WDVS-Systeme mit Schallschutz- oder Brandschutzfunktion Zusätzliche Nutzenpotenziale ohne Mehraufwand bei Erstmontage
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung als Grundlage für zukünftige EE-Nutzung (z. B. Wärmepumpe) Senkung der Voraussetzungen für Wärmepumpeneinsatz, höhere Wirtschaftlichkeit
    1. Sofortige messtechnische Gefahrenbewertung: Beauftragen Sie heute noch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Infrarotthermografie und Feuchtemessung an Wandecken – dokumentieren Sie Oberflächentemperatur und Raumluftfeuchte.
    2. Heizung reduzieren und kontrolliert lüften: Stellen Sie die Raumtemperatur in allen Räumen auf max. 16–18 °C ein und stoßlüften Sie 3–4× täglich für 5–10 Minuten bei weit geöffneten Fenstern – nutzen Sie ein Hygrometer zur Kontrolle (Ziel: unter 50 % rel. Luftfeuchte).
    3. WDVS-Montage terminlich absichern: Vereinbaren Sie innerhalb von 5 Werktagen einen Termin mit einem zertifizierten WDVS-Installateur – fordern Sie schriftlich den Montagezeitraum vor Eintritt der nächsten Kälteperiode ein.
    4. Fördermittel und Nachweis einholen: Beantragen Sie umgehend die BAFA-Förderung ("Heizungsoptimierung mit Dämmung") und lassen Sie vom Energieberater das Gutachten zur GEG-Konformität erstellen.
    5. Feuchtequellen eliminieren: Stellen Sie Wäschetrocknung in Räumen ein, nutzen Sie bei Kochen und Duschen stets Dunstabzugshaube bzw. Nachlüftung, vermeiden Sie Zimmerpflanzen in betroffenen Räumen.
    6. Unterlagen für Baubehörde vorbereiten: Sammeln Sie alle Nachweise (Planunterlagen, Herstellerdatenblätter des WDVS, Energiegutachten) – zur Vorlage bei der Bauaufsichtsbehörde im Rahmen der Bauabnahme.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Außenwänden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden. Anschließend wird eine Armierungsschicht und ein Oberputz aufgebracht. Es dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und dem Schutz der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz.
    Bauaustrocknung
    Die Bauaustrocknung ist der Prozess, bei dem überschüssige Feuchtigkeit aus einem Neubau entfernt wird. Diese Feuchtigkeit stammt aus Baumaterialien wie Beton, Estrich und Putz. Eine kontrollierte Bauaustrocknung ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Bautrockner, Feuchtigkeitsschaden.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Bauwesen kann Kondensation zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    KS-Mauerwerk (Kalksandsteinmauerwerk)
    KS-Mauerwerk besteht aus Kalksandsteinen, die aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt werden. Es zeichnet sich durch eine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften aus. Allerdings hat es eine geringe Wärmedämmwirkung und benötigt daher eine zusätzliche Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Rohdichte.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gesetzgebung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Die Beseitigung von Schimmel sollte von Fachleuten durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilze, Gesundheitsschäden.
    1. Warum ist ein WDVS bei einem Neubau wichtig?
      Ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen. Es trägt maßgeblich zu einem behaglichen Wohnklima bei und hilft, die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
    2. Was passiert, wenn die Bauaustrocknung nicht richtig erfolgt?
      Wenn die Bauaustrocknung nicht richtig erfolgt, kann es zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechten Raumklima kommen. Die überschüssige Feuchtigkeit kann sich in Bauteilen festsetzen und langfristig Schäden verursachen. Eine kontrollierte Bauaustrocknung ist daher essenziell.
    3. Welche Alternativen gibt es zu einem herkömmlichen WDVS?
      Neben herkömmlichen WDVS gibt es auch Innendämmungen oder vorgehängte hinterlüftete Fassaden. Die Wahl der geeigneten Dämmmaßnahme hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bausubstanz, den energetischen Anforderungen und den gestalterischen Wünschen.
    4. Wie lange dauert die Bauaustrocknung?
      Die Dauer der Bauaustrocknung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Jahreszeit, der Bauweise und den verwendeten Materialien. In der Regel dauert sie mehrere Monate. Eine forcierte Austrocknung durch Bautrockner kann den Prozess beschleunigen.
    5. Kann ich die Bauaustrocknung selbst beschleunigen?
      Sie können die Bauaustrocknung unterstützen, indem Sie regelmäßig lüften und für eine gute Luftzirkulation sorgen. Der Einsatz von Bautrocknern sollte jedoch von Fachleuten überwacht werden, um Schäden zu vermeiden.
    6. Welchen U-Wert sollte eine Außenwand haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) einer Außenwand gibt an, wie viel Wärme durch die Wand verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die aktuellen gesetzlichen Anforderungen (GEG) schreiben bestimmte U-Werte für Außenwände vor, die eingehalten werden müssen.
    7. Was sind die Vorteile einer Innendämmung?
      Eine Innendämmung kann eine Alternative sein, wenn eine Außendämmung nicht möglich oder gewünscht ist. Sie ist in der Regel kostengünstiger und einfacher zu realisieren. Allerdings reduziert sie die Wohnfläche und erfordert eine sorgfältige Planung, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für WDVS?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und plant die Dämmmaßnahme individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
    • Innendämmung vs. Außendämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Innendämmung und Außendämmung bei der Sanierung von Altbauten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden während der Bauphase.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und Heizkosten zu sparen.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Wärmebrücken, um Wärmeverluste zu minimieren.
  2. WDVS-Verzug: Heizkosten dem Auftragnehmer in Rechnung stellen?
    Sie bewohnen schon?
    Ich würde sagen weder vor - noch nachteilig. Wie sah denn Ihr Bauvertrag aus? Wenn Sie wegen Terminverzug des AN schon eingezogen sind, dürften Sie wahrscheinlich dem AN die überhöhten Heizkosten (sicher nicht wenig) in Rechnung stellen. Wenn Verzug ist, befürchte ich noch mehr Mängel und auch Mängel beim Anbringen des WDVSAbk.. Lassen Sie sich bitte die Zulassung für das verwendete WDVS zeigen oder aushändigen und vergleichen Sie die benutzten Materialien mit der Zulassung, die Ausführung mit der Zulassung und ggf. ob die Fensterstürze mit Mineralwolle ausgeführt werden usw.
  3. WDVS-Ausführung: Infos zu Fensterstürzen mit Mineralwolle
    Geplanter Einzugstermin ist Mitte April
    Danke für Ihren Beitrag.
    Die Heizung + Estrich kam noch vor Weihnachten rein.
    Für das WDVSAbk. war aber die Witterung schon zu kalt.
    Haben Sie noch mehr Infos zum WDVS.
    (z.B. Fensterstürze mit Mineralwolle)
    Danke
    Stefan
  4. WDVS-Zulassung: Brandschutzanforderungen bei Mineralwolle-Dämmung
    Steht alles in der Zulassung
    Deswegen mein Vorschlag, sich die Zulassung geben zu lassen. Die Mineralwollevorschrift ist z.B. aus Brandschutzgründen. Es geht darum, dass im Brandfall kein heißes Polystyrol herabtropft und Sie nicht mehr das brennende Gebäude verlassen können. Das diese Vorsichtsmaßnahme nie gebraucht wird, hofft zwar jeder, aber leider ist die Realität anders. Wie genau die Abstimmung aller Komponenten ist (Dämmung, Putz, Grundierung usw.) steht alles in der Zulassung (damit z.B. der Specht keine Löcher in die Dämmung hackt). Aus Kostengründen wird oft für jede Komponente das Billigste genommen, Randverstärkungen nicht gemacht usw.  -  aber dann ist das WDVSAbk. nicht zugelassen und müsste abgerissen, entsorgt und durch ein zugelassenes ersetzt werden.
    Genauere Informationen kann ich Ihnen nicht geben, da ich ja die Zulassungsnummer (ca. 100) des vorgesehenen WDVS nicht kenne. Lassen Sie sich bitte zumindest die Zulassungsnummer geben, die meisten Hersteller von WDVS geben auf Anforderung gern eine Kopie der Zulassung kostenlos ab.
    Schon das Wissen, das Sie die Zulassung haben, dürfte die Qualität steigern.
    Auch wenn Sie das Haus noch nicht bewohnen, läuft die Heizung schon?
  5. Bauaustrocknung: Heizungseinstellung zur Unterstützung der Innenarbeiten
    Heizung läuft schon!
    Danke für die Info
    Die Heizung läuft. Die Raumtemperatur ist auf ca. 12-15 Grad
    eingestellt, damit die Innenarbeiten weitergehen können.
    Ich werde bei unserer Baufirma die Zulassung für das WDVSAbk.
    anfordern. Bisher gab bei der Bauausführung keine Probleme.
    Ich hoffe es bleibt so.
    Stefan
  6. Schimmelgefahr: Regelmäßiges Lüften zur Bauaustrocknung erforderlich
    regelmäßig ...
    ... lüften, damit die Hütte trocken wird. Sie laufen Gefahr, dass sich Schimmel an den betroffenen Ecken bildet.
  7. Hohe Luftfeuchtigkeit: Lüften zur Reduzierung der Bauwerksfeuchtigkeit
    Noch mal die Frage gelesen
    Da hatten Sie ja schon geschrieben, dass die Heizung läuft. Die Heizungskosten sind Sache des AN.
    Da mehrere Leute da angestrengt arbeiten, dürfte ganz schön viel Wasserdampf freiwerden, ganz abgesehen von der Bauwerksfeuchtigkeit  -  also lüften, lüften, lüften, wie Herr Ibold schon schrieb.
    Die Luftfeuchtigkeit sollte unter 60 % sein, auch wenn die Raumtemperatur niedrig ist. Hygrometer gibt es schon ab 5 €, eichfähige ab ca. 20 €.
  8. WDVS-Ausführung: Baufeuchte und Wandtemperatur als kritische Faktoren
    wehe wenn sie losgelassen..
    die WDVSAbk.-Physiker meine ich:-) was kümmert bei der Fragestellung die Zulassung! und wasw der juristenkram!
    die Fragen:
    1 die Feuchtigkeit kann zum Problem werden, wenn sie nicht oder falsch lüften!
    2 es ist bei dieser Witterung prinzipiell schlecht, wenn das WDVS nicht oder später ausgeführt wird! sie erleben auf diesem Wege die Physik pur, da es Wegen der Baufeuchte und der niedrigen wandtemperaturen der Außenwände innenseitig zu Kondensat und damit zur Dauerfeuchtigkeit kommt! in solch einem Fall immer sofort dämmen! die Feuchtigkeit bekommen sie nur über lüften raus! der Dampfdurchgang durch die Wand samt Polystyrol ist zwar möglich, aber sekundär! die Ausführung des WDVS zu einem späteren zeitpunkt ist eindeutig nachteilig! was glauben sie macht ihr Innenputz auf Dauer? nach Bautenstand sollte der bereits drauf sein? "der säuft ab! " [worte des anonymen Physikers] und wehe das ist ein Gipsputz! können sie eigentlich schon eisblumen bestaunen? auf den ungedämmten betongurten würde mich das nicht wundern!?
    zum letzten möchte ich ihnen noch raten, die Innentemperatur immer schön über der Außentemperatur zu halten! die Umkehrung der diffussionsströme und das "atmen" der Wand im hygrischem sinne erklärt nun sicher der physibär -- na ma los!
    also nochmals kurz und klar: WDVS sofort dranmachen! zumindest an betonteilen! (wir haben vor zwei Wochen einen solchen bau "nachgerüstet"  -  Architekten glauben manchmal nicht was sie wissen!)
  9. Wärmedämmung: Partielle Dämmung kann zu Kondensationsproblemen führen
    Probleme
    Wenn teilweise Wärmedämmung teilweise nicht, dann wird es problematisch. Denn dort wird die Wand warm und gibt Feuchte ab, die an den kalten Stellen kondensiert. Normalerweise gibt es ansonsten im Gebäude noch nicht viele Feuchtigkeitsquellen.
  10. Bauwerksfeuchtigkeit: Wassermenge durch Putz und Estrich im Neubau
    verehrter physikus!
    sie schreiben: normalerweise im Neubau ... noch nicht viele Feuchtigkeitsquellen
    ich nehme an, der bau ist geputzt, der Estrich ist drin. das bedeutet bei einem "normalhaus" mit so ca. 140 m² Wohnfläche so ca. 7.350 l Anmachwasser (so grob über'm Daumen) -- Fehleinschätzung des physikus?
  11. Heizung ausstellen: Auswirkung auf die Bauaustrocknung?
    mal eine Frage?
    was passiert, wenn man die Heizung einfach ausmacht?
    (und Fenster und Türen natürlich auf )
  12. Bauwerksfeuchtigkeit: Kondenswasserbildung durch Temperaturunterschiede vermeiden
    Auf die Bauwerksfeuchtigkeit hatte ich ja auch schon hingewiesen. Wenn im Bau überall die gleiche Temperatur herrscht, wird auch bei beliebiger Bauwerksfeuchte innen die Luftfeuchtigkeit 100 % nirgends überschritten, es gibt keine Kondenswasserbildung und das Bauwerk trocknet nur nach außen aus. Wird geheizt, sehen die Verhältnisse schlechter aus. Die Luftfeuchtigkeit kann dann (wenn keine weiteren Feuchtigkeitsquellen da sind  -  z.B. Arbeiter) auf 100 % an den wärmsten Stellen ansteigen  -  und das bedeutet einen Feuchtigkeitstransport von den warmen an die kalten Stellen (Kondenswasserausfall). Deswegen sollten die Temperaturunterschiede nicht groß sein  -  also nicht teilweise dämmen und viel lüften.
  13. WDVS bei Minusgraden: Machbarkeit, Bautrockner und Folgeschäden
    Was ist nun zu tun?
    Hallo
    Danke für die Beiträge.
    Aber was sollte nun bautechnisch durchgeführt werden?
    Ist bei Minus-Temperaturen ein Anbringen des WDVSAbk. möglich?
    Würde eine Trocknung (Bautrockner) der feuchten Stellen was
    bringen?
    Welche Schäden sind zu erwarten, wenn es noch ca. 4 Wochen so
    bleibt.
    Schimmel ist noch nicht vorhanden.
    Die Luftfeuchtigkeit vor dem Lüften ist ca. 60 % und nach dem Lüften ca. 40-50 % (je nach Außentemperatur und Witterung).
    Was passiert wenn das WDVS angebracht wird?
    Werden die feuchten Stellen dann ohne Schaden verschwinden?
    Stefan
  14. WDVS-Zulassung: Verarbeitungstemperatur und Alternativen bei Frost
    Temperatur
    Bei einer mir vorliegenden Zulassung für ein WDVSAbk. steht: "Bei der Verarbeitung und Erhärtung dürfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten". Ich nehme an in anderen Zulassungen steht ähnliches. Aber sehen Sie in Ihre Zulassung. Würde das WDVS bei niedrigeren Temperaturen (wie jetzt) angebracht, würde keine Zulassung existieren.
    Der Ratschlag könnte meiner Ansicht nach nur sein: Heizung möglichst niedrig (vielleicht 5 °C) und viel Lüften. Die Temperaturunterschiede sind dann nicht so groß und auch die Feuchtemenge in der Luft ist gering. Etwas entschärft folgendes das Problem: Solange noch nicht gestrichen oder tapeziert ist fehlt dem Schimmel die Nahrungsgrundlage, auch Staub setzt sich nur langsam an. Schwieriger ist schon das Problem nasser Holzteile  -  aber die niedrigen Temperaturen entschärfen das Problem.
    Oder hat jemand noch bessere Vorschläge?
    "was kümmert bei der Fragestellung die Zulassung! und was der juristenkram! " Die Bemerkung verstehe ich nicht! Wenn ein Bauherr nach Eintritt eines Schadens fragt, was zu machen ist, erhält er von uns außer guten Ratschlägen auch immer die Frage: warum hast Du Dich nicht früher sachkundig gemacht? "  -  und jetzt erhält er sachdienliche Angaben und da kommt "was kümmert die Zulassung? "?
  15. WDVS-Montage: Frostfreie Außenwandfläche und Luftfeuchtigkeit beachten!
    es steht doch wirklich alles da!
    stefan, deine Fragen sind alle mit ja zu beantworten! wenn die Außenwandfläche Frostfrei ist kannst du unbeschadet kleben. mit dem Dämmstoff hebt sich schnellstens das temperaturniveau, und dann ist es an dir, die Luftfeuchtigkeit aus den bau zu lüften! was kann passieren? Gipsputz musst du beobachten, Frost zerstört dir die putze in vielerlei Hinsicht (bindekraft, Frostsprengung ertc) -- soweit der pragmatische Teil!
    im theoretischen von Herrn ebel könnten wir nun den kleinen BAU.DE showkampf abspulen  -  nur soviel:
    a) im Bauwerk herrscht niemals überall die gleiche Temperatur,
    b) 100 % Luftfeuchtigkeit im Rohbau gibt es nicht und ist völlig theoretisch! eine Überschreitung dieser 100 % feuchte kann sich nur ein physikus vorstellen und erklären,
    c) das Bauwerk trocknet nur zum geringen prozentsatz nach außen aus! da kursieren einstellige anteile dieses Diffusionswegs! das Zauberwort heißt lüften, besser stoßlüften  -  ergo Luftaustausch vor Diffusion
    staun!
  16. WDVS-Kleber: Verarbeitungstemperatur und Anforderungen an Klebemörtel
    Herr EBEL!
    ihre theoretischen Abhandlungen sind hier! völlig! ungeeignet! :
    • es nutzt dem Bauherrn nichts, durch niedrige Temperaturen die feuchte im bau zu halten,
    • die mir bekannten Zulassungen haben keine 5 Grad Verarbeitungssperre für Kleber eingebaut! die macht auch hier keinen Sinn! die 5 Grad kommen aus Anforderungen an dispersionshaltigen Klebern, Stichwort kalter Fluss. Kleber von WDVSAbk. sind aber alleine aus wirtschaftlichen Erwägungen nahezu immer Zement/kalk-gebunden!
    was machen wir? richtig, wir dämmen, und der Kleber kommt zwischen Mauerwerk und Dämmstoff zum erhärten. welche Temperatur herrscht hier bei Ziegelmauerwerk 24 cm und Dämmstoff 6 cm, innentemp 15 ° außen -10 °
    .-- klingels Herr ebel?
  17. Bauaustrocknung: Dampfdruckgefälle und Luftfeuchtigkeit im Neubau
    Luftfeuchtigkeit
    Von mehr als 100 % Luftfeuchtigkeit habe ich nicht geschrieben. Und die Nr. der Zulassungen sind: Z-33.41-150 und Z-33.43-151. Aber im vorliegenden Fall kann ja anderes in der Zulassung stehen. Solange das WDVSAbk. noch nicht aufgebracht ist, trocknet der Bau gleich nach innen und außen aus. Innenputz natürlich bevorzugt nach innen. Aber wegen der Luftfeuchtigkeit im Innern ist das Dampfdruckgefälle nach außen größer.
    "im Bauwerk herrscht niemals überall die gleiche Temperatur", die Frage ist wie eng Sie die Abweichungen sehen, ich sehe Sie wahrscheinlich weiter als Sie.
    "welche Temperatur herrscht hier bei Ziegelmauerwerk 24 cm und Dämmstoff 6 cm, innentemp 15 ° außen -10 °? " Diese Betrachtung wird erst nach Aushärten des Klebers interessant, wenn Sie den Kleber aufbringen sind es noch -10 °C. Und die Temperatur steigt auch nicht schlagartig auf den höheren Wert, sonst hätten Sie im ganzen Gebäude wirklich sogar im strengen Sinn die gleiche Temperatur.
  18. WDVS-Verarbeitung: Gefrorener Kleber auf kaltem Mauerwerk – Risiken!
    Foto von Martin G. Halbinger
    @Bluecher
    Wenn Sie auf kaltes Mauerwerk (Oberfläche außen trotz Heizung -5 °) bei einer Außentemperatur von -10 ° mineralische Mörtel aufbringen (Kleber) ist der schneller gefroren, als Sie die Hartschaumplatte hineingedrückt haben.
    Selbst wenn der Klebemörtel nach 1 Std. wieder auftaut möchte ich das nicht als fachgerecht verarbeitet bezeichnen. Und die Zulassungsbedingungen sind eindeutig missachtet.
  19. Bauwerksfeuchtigkeit: Luftfeuchtigkeit und Kondensation im Neubau
    da ist er!
    der nichtnutzige BAU.DE Streit!
    also, Herr ebel, hier das Zitat dieses threats:
    "Auf die Bauwerksfeuchtigkeit hatte ich ja auch schon hingewiesen. Wenn im Bau überall die gleiche Temperatur herrscht, wird auch bei beliebiger Bauwerksfeuchte innen die Luftfeuchtigkeit 100 % nirgends überschritten ... " das ist doch erfreulich, dass die 100 % selbst bei beliebiger Bauwerksfeuchte nicht überschritten werden 🙂
    und Herr Halbinger, ich hatte nirgends empfohlen, bei -5 ° Außenwandtemperatur zu kleben! nein, meine Worte waren "frostfrei" (heute, 9:21). woher wollen sie eigentlich wissen welche Zulassungsbedingungen missachtet wurden? auf welche Zulassungen beziehen sie sich eigentlich? selbst für Oberputze gibt es inzwischen zugelassene Produkte ab +1 Grad. zwischen Dämmung und Wand ist das hier erbsen zählen! ich schrieb frostfrei und beheizter bau. was soll da einem zementgebundenen Kleber passieren? ich dachte sie kennen das Gefühl von Kalk auf der haut -
    irgendwo geht den Herren das assoziative lesegedächtnis durch, oder?
  20. Korrektur: Bezugnahme auf Beitrag 'Herr EBEL!'
    OK
    Ich bezog mich auf den Beitrag "Herr EBEL! "
    Im Zusammenhang beider Beiträge dann OK ...
  21. Taupunktunterschreitung: Wasserdampftransport und Temperaturunterschiede
    missverständlich
    Wenn ich's so als Ihr Zitat lese, Herr Blücher, stutze ich selber. Ich meinte in dem Zusammenhang, woher das Zitat stammt, das nirgends der Taupunkt (und der entspricht 100 % Feuchte) unterschritten wird, d.h. das kein Wasserdampftransport von einer wärmeren Stelle an eine kältere Stelle erfolgt  -  weil die Temperaturunterschiede so gering (in Verbindung mit noch vorhandenen Undichtigkeiten) sind.
    Aber noch einmal  -  auch nach weiterer Umfrage. Die Schäden bei sofortiger Anbringung des WDVSAbk. sind größer als evtl. Folgen einer Nichtanbringung. Besteht der BH auf der Anbringung wird der AN mit Recht eine Unterschrift verlangen, das er aus der Gewährleistung raus ist. Sollten wirklich irgendwelche Mängel (was ich nicht glaube) durch das Nichtanbringen des WDVS entstehen ist der AN dafür gewährleistungspflichtig.
  22. WDVS-Anbringung: Folgen für ungedämmte Betonwände im Rohbau?
    bitte unmissverständlich!
    sie schreiben, die folgen bei sofortiger Anbringung des WDVSAbk. wären größer als ohne! das wage ich zu bezweifeln! ich glaube, sie haben noch nicht gesehen, wie ungedämmte Betonwände im nassen Rohbau derzeit aussehen! im übrigen hatte ich nicht von der vollständigen Anbringung des WDVS geschrieben, sondern lediglich von den Dämmplatten. auf ihren Bericht zu den folgen wäre ich gespannt, Herr ebel!
    also nochmals und klar  -  dämmen!
    wir haben vor drei Wochen einen bau gedämmt, weil die betonaußenwände, innen mit fertigem Gipsputz, bereits eine Millimeter dicke eisschicht hatten! wohlgemerkt: Putz und Estrich und Fenster drin, Räume beheizt  -  Wasser in allen aggregatzuständen!  -  und jetzt, nach dem dämmen ist ruhe!
  23. Eisschicht: Lüftungsverhalten und WDVS-Verarbeitung bei Frost
    Und welchen Schaden hat Ihre Eisschicht angerichtet?
    Es war also zu wenig gelüftet  -  und bei Eis haben Sie Dämmplatten angeklebt?
    Wie es in den Bereichen aussieht, die jetzt Ihren Blicken entzogen sind können Sie sicher nicht sagen.
    Wenn es draußen über +5 °C ist und sie drinnen heizen, ist mit Sicherheit keine Eisschicht.
  24. Dauerfrost: Eisschichtbildung und WDVS-Verarbeitung – Klarstellung
    ach h. ebel!
    es ist gar mühsam mit ihnen!
    ja die eisschicht innen gab es bei dauerfrost -10 °C und mehr außen!
    im Moment wäre die raumschale sicher wieder Eisfrei, nur nächste Woche? oder in drei Wochen? oder? sie scheinen nicht verstehen zu wollen! wo hatte ich geschrieben, dass ich bei Eis Dämmplatten geklebt habe? ist das altersstarrsinn?
  25. WDVS-Montage: Temperaturvorgaben und fachgerechte Ausführung
    Nun wollen Sie mich missverstehen
    Wenn die Außenfläche für mehrere Tage über +5 °C liegt ist doch alles in Ordnung mit dem Ankleben des WDVSAbk.. Aber halb angebracht oder bei niedrigeren Temperaturen ist eben nicht in Ordnung.
  26. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Außenwand ohne WDVSAbk.: Neubau-Austrocknung, Feuchtigkeit & Heizkosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik einer Außenwand aus KS-Mauerwerk ohne WDVS im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Bauaustrocknung, Feuchtigkeitsprobleme und erhöhte Heizkosten. Es wird betont, wie wichtig das richtige Lüften ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Einhaltung der Verarbeitungstemperaturen bei der WDVS-Montage wird als entscheidend hervorgehoben. Zudem wird die Bedeutung der WDVS-Zulassung und der darin enthaltenen Brandschutzanforderungen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS-Ausführung: Baufeuchte und Wandtemperatur als kritische Faktoren kann es bei fehlendem WDVS und niedrigen Außentemperaturen zu Kondensatbildung an den Außenwänden kommen, was langfristig zu Bauschäden führen kann. Daher ist es wichtig, die Baufeuchte durch Lüften zu reduzieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS-Zulassung: Brandschutzanforderungen bei Mineralwolle-Dämmung weist darauf hin, dass bei Fensterstürzen oft Mineralwolle aus Brandschutzgründen vorgeschrieben ist, um das Herabtropfen von brennendem Polystyrol im Brandfall zu verhindern. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen WDVS-Zulassung des Herstellers zu finden.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag WDVS-Verarbeitung: Gefrorener Kleber auf kaltem Mauerwerk – Risiken! beschrieben, birgt die Verarbeitung von Klebemörtel auf gefrorenem Mauerwerk bei niedrigen Temperaturen das Risiko, dass der Kleber nicht richtig aushärtet und die Dämmplatten nicht dauerhaft halten. Dies kann zu erheblichen Mängeln und Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die WDVS-Montage erst bei geeigneten Temperaturen gemäß Zulassung durchzuführen und bis dahin die Baufeuchte durch regelmäßiges Lüften zu reduzieren (siehe Schimmelgefahr: Regelmäßiges Lüften zur Bauaustrocknung erforderlich). Die Heizkosten, die durch den Verzug der WDVS-Montage entstehen, könnten dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt werden (WDVS-Verzug: Heizkosten dem Auftragnehmer in Rechnung stellen?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, WDVS, Wärmedämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhäuser: Patina, Cortenstahl & Paralleluniversum – Kosten, Design & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, WDVS, Wärmedämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, WDVS, Wärmedämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand ohne WDVS: Problem bei Neubau-Austrocknung & Heizkosten?
Suche nach: Außenwand ohne WDVS: Problem?
Suche nach: Außenwand, WDVS, Wärmedämmung, Neubau, Bauaustrocknung, Feuchtigkeit, Heizkosten, KS-Mauerwerk
