WDVS Dämmstärke ändern: 10 cm statt 12 cm – Dämmwirkung, Kosten & Alternativen?
Liebe Experten,
habe eine Frage zur Veränderung der Stärke der Dämmplatten beim WDVSAbk.. Ursprünglich war bei uns geplant, Dämmplatten der Stärke 12 cm zu verwenden, und zwar PS 15 SE WLG 040. (Wand ist eine 15 cm Kalkasandsteinwand)
Leider wurden Aufgrund eines Abstimmungsfehlers bereits Außenfensterbänke eingebaut, die nicht tief genug sind (d.h. ÜBerstand würde nicht ausreichen.) Nun müssten wir entweder die Fensterbänke komplett austauschen (Gewährleistung ist hier schwierig, da wir selber die falsche Tiefe bestellt haben). Alternativ schlug unser Außenputzer vor, bei der Wärmedämmung WLG 035 statt WLG 040 zu verwenden, dann könnten wir die Stärke auf 10 cm statt 12 cm senken, ohne dass die Dämmwirkung geringer sei (O-Ton -'Verlust höchstens ganz minimal, sei zu vernachlässigen'). Da er diese Platten zum gleichen Preis liefern würde, ist dies natürlich eine interessante Lösung, wenn wir die 'neuen' Fensterbänke sparen können. Ist die Dämmwirkung denn dann tatsächlich die (nahezu) gleiche? (Interessanterweise war in unserem Wärmebedarfsnachweis sowieso nur mit 10 cm Dämmung WLG 040 gerechnet)
Vielen Dank für alle Infos!
    Ich verstehe, dass es bei der Dämmstärke Ihres WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) zu einer Abweichung gekommen ist. Statt der geplanten 12 cm starken Dämmplatten sollen nun 10 cm starke Platten verwendet werden.
    Die Reduzierung der Dämmstärke beeinflusst die Dämmwirkung. Eine geringere Dämmstärke bedeutet einen höheren Wärmeverlust. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Wand verschlechtert sich. Ob dies relevant ist, hängt von der ursprünglichen Planung und den energetischen Anforderungen ab.
    Mögliche Lösungen:
    • Dämmstoff mit besserer Wärmeleitfähigkeit (WLG): Wechseln Sie auf einen Dämmstoff mit einem niedrigeren WLG-Wert (z.B. WLG 035 statt WLG 040), um die Dämmwirkung zu verbessern.
    • Anpassung der Fensterbänke: Prüfen Sie, ob die Fensterbänke an die geringere Dämmstärke angepasst werden müssen.
    • Überprüfung des Wärmebedarfsnachweises: Lassen Sie den Wärmebedarfsnachweis aktualisieren, um die Auswirkungen der reduzierten Dämmstärke zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für WDVS, um die Situation zu beurteilen und die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche mit dem ausführenden Unternehmen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwirkung.
    Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²·K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmeverlust.
    WLG (Wärmeleitfähigkeitsgruppe)
    Die WLG (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) ist eine Klassifizierung von Dämmstoffen anhand ihrer Wärmeleitfähigkeit. Je niedriger die WLG-Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Dämmwirkung.
    PS (Polystyrol)
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Wandbaustoff.
    Der Wärmebedarfsnachweis ist ein Dokument, das den Energiebedarf eines Gebäudes nachweist. Er wird im Rahmen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) erstellt.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, Energieeffizienz.
    1. Welchen Einfluss hat eine geringere Dämmstärke auf den U-Wert der Wand?
      Eine geringere Dämmstärke führt zu einem höheren U-Wert, was bedeutet, dass mehr Wärme durch die Wand verloren geht. Dies kann sich negativ auf den Energieverbrauch und die Heizkosten auswirken.
    2. Kann ich den Wärmeverlust durch eine andere Maßnahme kompensieren?
      Ja, Sie können den Wärmeverlust teilweise kompensieren, indem Sie einen Dämmstoff mit einer besseren Wärmeleitfähigkeit (niedrigerer WLG-Wert) verwenden oder andere energetische Maßnahmen am Gebäude durchführen.
    3. Muss ich die Fensterbänke anpassen, wenn die Dämmstärke reduziert wird?
      Das hängt von der Einbausituation der Fensterbänke ab. Es ist wichtig, dass die Fensterbänke weiterhin fachgerecht eingebaut sind und keine Wärmebrücken entstehen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen WLG 035 und WLG 040?
      Der WLG-Wert (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. WLG 035 dämmt also besser als WLG 040.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Sie finden qualifizierte Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Polystyrol-Dämmplatten (PS)?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Polystyrol-Dämmplatten, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Schafwolle.
    7. Was bedeutet PS 15 SE?
      PS steht für Polystyrol. Die Zahl 15 bezieht sich auf die Rohdichte des Materials. SE steht für schwer entflammbar.
    8. Wie wirkt sich die reduzierte Dämmstärke auf die Gewährleistung aus?
      Klären Sie mit dem ausführenden Unternehmen, ob die reduzierte Dämmstärke Auswirkungen auf die Gewährleistung hat. Lassen Sie sich dies schriftlich bestätigen.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für WDVS.
    • Kosten eines WDVS
      Zusammensetzung der Kosten für ein Wärmedämmverbundsystem.
    • Fördermöglichkeiten für WDVS
      Überblick über staatliche Förderprogramme für Wärmedämmmaßnahmen.
    • Fehler bei der WDVS-Montage
      Häufige Fehler bei der Anbringung eines WDVS und wie man sie vermeidet.
    • Dämmwirkung verschiedener Wandaufbauten
      Vergleich der Dämmwirkung unterschiedlicher Wandkonstruktionen.
  2. WDVS: 10 cm Dämmung – Gleichwertigkeit zu 12 cm
    Nicht der Rede Wert ...
    tun sie's.
    10 cm 035 ist fast gleichwertig
  3. WDVS Dämmwirkung: WLG 035 vs. WLG 040 – Berechnung
    richtig
    kurzes Rechenbeispiel:
    0,35/0,40 = 0,875*0,12 m = 0,105 m
    d.h. die Dämmung mit der WLG 035 müsste 0,105 m dick sein um rechnerisch die gleiche Dämmwirkung zu erzielen wie die 0,12 m dicke Dämmung WLG 040.
    Da sowieso nur 10 cm WLG 040 gerechnet (und genehmigt) wurden, liegen Sie auf der sicheren Seite.
  4. WDVS Dämmstärke: Umsetzung mit 10 cm bestätigt
    Vielen Dank ...
    Vielen Dank für die prompten Antworten, dann können wir das beruhigt umsetzen und das Geld für die neuen Fensterbänke sparen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung der WDVSAbk. Dämmstärke von 12 cm auf 10 cm aufgrund von bereits installierten, nicht passenden Fensterbänken. Es wird die resultierende Dämmwirkung bei Verwendung von unterschiedlichen Wärmeleitgruppen (WLG) betrachtet und bestätigt, dass die geplante Umsetzung unbedenklich ist. Die Einsparung von Kosten für neue Fensterbänke wird als positiver Nebeneffekt hervorgehoben.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag WDVS: 10 cm Dämmung – Gleichwertigkeit zu 12 cm bestätigt, dass eine Dämmstärke von 10 cm mit einer WLG 035 fast gleichwertig zu 12 cm mit einer WLG 040 ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag WDVS Dämmwirkung: WLG 035 vs. WLG 040 – Berechnung wird ein Rechenbeispiel aufgeführt, das die notwendige Dämmstärke bei Verwendung von WLG 035 auf 0,105 m (10,5 cm) beziffert, um die gleiche Dämmwirkung wie 0,12 m (12 cm) mit WLG 040 zu erzielen. Da ohnehin 10 cm WLG 040 geplant waren, besteht kein Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Thread-Ersteller kann die WDVS Dämmstärke beruhigt auf 10 cm reduzieren und die Kosten für neue Fensterbänke einsparen, wie im Beitrag WDVS Dämmstärke: Umsetzung mit 10 cm bestätigt bestätigt wird. Es ist ratsam, die Berechnung der Dämmwirkung nochmals zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen an die Wärmedämmung erfüllt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Dämmstärke, Wärmedämmung, Dämmwirkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dämmstärke, Wärmedämmung, Dämmwirkung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Dämmstärke, Wärmedämmung, Dämmwirkung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dämmstärke, Wärmedämmung, Dämmwirkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Dämmstärke, Wärmedämmung, Dämmwirkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Dämmstärke ändern: 10 cm statt 12 cm – Dämmwirkung, Kosten & Alternativen?
Suche nach: WDVS Dämmstärke: Was tun bei Abweichungen?
Suche nach: WDVS, Dämmstärke, Wärmedämmung, Dämmwirkung, Kosten, Alternativen, PS 15 SE, WLG 040, Kalksandstein, Fensterbänke
