Alternativer Ziegelwandaufbau mit WDVS: Varianten, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich?
Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile eines alternativen Ziegelwandaufbaus mit WDVS, nachdem festgestellt wurde, dass anstelle von T12-Ziegeln T16-Ziegel verbaut wurden. Es wird geklärt, ob der neue Aufbau die Anforderungen an Wärmedämmung und Schallschutz erfüllt und welche Zulassungen erforderlich sind. Die Diskussionsteilnehmer beleuchten Aspekte wie U-Wert-Verbesserung, Heizölersparnis und die Bedeutung des Tauwassernachweises. Abschließend wird der Schallschutzvorteil des T16-Ziegels hervorgehoben.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Außenwand-Experten.
Mein Generalübernehmer hat nach Errichten des EGAbk.-Außenmauerwerks festgestellt, dass die falschen Ziegel verbaut wurden (wer den "Schwarzen Peter" hat, ist noch nicht geklärt).
Gerechnet und vorgesehen waren T12-Ziegel, 30 cm dick mit 6 cm Hartschaum-Außendämmung (WLG035). Nun wurde aber ein T16-Ziegel vermauert/verklebt (30 cm). Mein Generalübernehmer will dies durch eine 10 cm dicke Dämmung (WLG035) kompensieren.
Meine Frage: wie verhalten sich die beiden Varianten bezüglich Wärme- und Schalldämmung (Wärmedämmung, Schalldämmung) zueinander (absolute Zahlen)?
Weiterhin wäre interessant, ob der jetzt realisierte Aufbau den Rohbauer teurer oder gar billiger kommt (Ziegel-Ersparnis größer als Dämmung-Mehrpreis).
Vorab vielen Dank für die Beantwortung.
  • Michael Koch
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Gesamtberechnung (U-Wert, Tauwasserfreiheit, sommerlicher Wärmeschutz) durch zertifizierten Energieberater (DINAbk. V 18599) und unabhängigen Schallschutzgutachter (DIN 4109) unbedingt erforderlich – pauschale Kompensation durch dickere Dämmung ist nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Nachweis der Schalldämmung (R'w) und eventueller Körperschallbrücken durch WDVSAbk.-Verankerung sowie Resonanzrisiken muss vor Baubeginn der zusätzlichen Dämmung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Anschlussdetails (Fenster, Geschossdecken, Ecken) auf Wärmebrücken – diese können den berechneten U-Wert um bis zu 30 % verschlechtern und die Energieeffizienz massiv beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem Bauvorhaben versehentlich die falschen Ziegel verbaut wurden und Sie nun nach alternativen Wandaufbauten mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) suchen. Da die ursprünglichen T12-Ziegel (30 cm dick mit 6 cm Hartschaum) nicht verwendet werden können, gibt es verschiedene Optionen, die ich Ihnen aufzeigen kann:
    Varianten für den Wandaufbau:
    • Ziegel mit höherer Wärmeleitfähigkeit: Verwendung von Ziegeln mit besseren Dämmwerten, um die fehlende Dämmstärke auszugleichen. Achten Sie auf den U-Wert der Wand.
    • Zusätzliche Dämmung: Anbringen einer dickeren Dämmschicht auf den vorhandenen Ziegeln. Hierbei sind die bauphysikalischen Eigenschaften (z.B. Taupunkt) zu beachten.
    • Komplett neuer Wandaufbau: Abriss des bestehenden Mauerwerks und Neubau mit den ursprünglich geplanten Ziegeln oder einem anderen geeigneten System. Dies ist die aufwändigste und teuerste Lösung.
    Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
    • Wärmedämmung: Der U-Wert der Wand sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    • Schallschutz: Achten Sie auf die Schalldämmwerte der gewählten Materialien, um einen ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten.
    • Kosten: Vergleichen Sie die Kosten der verschiedenen Varianten, einschließlich Material, Arbeitskosten und eventueller Folgekosten (z.B. Heizkosten).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre individuellen Anforderungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungsfehler beim Mauerwerksaufbau, bei dem statt des vorgesehenen T12-Ziegels (30 cm) ein T16-Ziegel (30 cm) verbaut wurde. Der Generalübernehmer plant, dies durch eine dickere Außendämmung (10 cm statt 6 cm Hartschaum WLG035) zu kompensieren. Aus bauphysikalischer Sicht ist dies grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine detaillierte Überprüfung der Wärme- und Schalldämmwerte.
    ✅ Zustimmung: Die Kompensation durch eine dickere Dämmung ist ein üblicher Ansatz, um den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) zu verbessern. Ein T16-Ziegel hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als ein T12-Ziegel, was die Dämmwirkung des Mauerwerks leicht erhöht. Die Erhöhung der Dämmstoffdicke von 6 cm auf 10 cm bei gleicher WLG035 führt zu einer signifikanten Verbesserung des U-Werts, sodass die geplante Energieeffizienz vermutlich erreicht oder sogar übertroffen wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung des resultierenden U-Werts für beide Varianten. Der T16-Ziegel hat eine höhere Druckfestigkeit, aber eine geringere Rohdichte, was die Schalldämmung (bewertetes Schalldämm-Maß Rw) negativ beeinflussen kann. Eine 10 cm dicke WDVS-Dämmung verbessert zwar die Wärmedämmung, trägt aber kaum zur Schalldämmung bei. Daher könnte die Schalldämmung des Gesamtaufbaus mit T16-Ziegel und 10 cm Dämmung schlechter ausfallen als mit T12-Ziegel und 6 cm Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Schalldämmung ist ein kritisches Kriterium, das oft vernachlässigt wird. Ein T16-Ziegel hat typischerweise ein um 2-4 dBAbk. niedrigeres bewertetes Schalldämm-Maß als ein T12-Ziegel. Dies kann bei Außenlärm (z. B. Straßenverkehr) zu einer spürbaren Verschlechterung des Wohnkomforts führen. Die bloße Erhöhung der Dämmstoffdicke kompensiert diesen Verlust nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vom Generalübernehmer eine detaillierte bauphysikalische Berechnung beider Varianten erstellen, die sowohl den U-Wert (Wärmedämmung) als auch das bewertete Schalldämm-Maß Rw (Schalldämmung) ausweist. Bestehen Sie auf der Vorlage der Herstellerangaben für die verwendeten Ziegel und Dämmstoffe. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik hinzu, um die Einhaltung der Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz) und des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu prüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die geänderte Konstruktion keine versteckten Mängel aufweist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bauphysikalisch relevante Abweichung vom geplanten Ziegelwandaufbau: Statt vorgesehener T12-Ziegel (30 cm, λ ≈ 0,12 W/mK) mit 6 cm Hartschaum (WLG035) wurde ein T16-Ziegel (30 cm, λ ≈ 0,16 W/mK) verbaut, wobei nun eine 10 cm dicke Dämmung (WLG035) zur Kompensation vorgeschlagen wird.
    🔴 Gefahr: Die reine Dicke-Erhöhung der Dämmung kompensiert nicht automatisch die schlechtere Wärmeleitfähigkeit des T16-Ziegels – der gesamte U-Wert hängt von der exakten Schichtfolge, Wärmebrücken, Verankerung und Anschlussdetails ab; eine pauschale Annahme der Gleichwertigkeit birgt Risiko einer unzureichenden energetischen Qualität und möglicher Kondensationsgefahr in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Schalldämmung (R'w) wird durch den T16-Ziegel zwar leicht verbessert (höhere Masse), doch die stärkere Dämmung erhöht potenziell die Resonanzgefahr bei WDVS und kann bei unzureichender Verbindung zwischen Dämmung und Mauerwerk zu Körperschallbrücken führen – eine fachgerechte Schallgutachtung fehlt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "10 cm Dämmung statt 6 cm" die höhere Wärmeleitfähigkeit des T16 vollständig ausgleicht, ist physikalisch nicht gesichert: Ein T16-Ziegel benötigt bei gleicher Dämmung einen um ca. 0,02–0,03 W/m²K höheren U-Wert – die Kompensation ist daher nur unter strengen Randbedingungen möglich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur die Dämmstärken, sondern auch die Wärmebrücken an Fensteranschlüssen, Geschossdecken, Ecken und der Dämmstoffverankerung – diese können den errechneten U-Wert um bis zu 30 % verschlechtern.
    ➕ Ergänzung: Kostenvergleiche sind irreführend, solange keine detaillierte Aufstellung der Ziegelersparnis (T12 vs. T16), der Dämmkosten (10 cm vs. 6 cm), der Verankerung, der Putzsysteme und der eventuell notwendigen statischen Anpassungen vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN V 18599) und einen Schallschutzgutachter, um die bauphysikalische Eignung des geänderten Aufbaus zu prüfen – inklusive Nachweis der Tauwasserfreiheit, des sommerlichen Wärmeschutzes und der Schalldämmung gemäß DIN 4109.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche bauphysikalische Berechnung des U-Werts und bestätigen die Notwendigkeit einer Expertenbegleitung.
    • Alle drei warnen vor einer bloßen „Dicke-ersetzt-Dämmwert“-Annahme – die Kompensation ist nicht automatisch gegeben.
    • GoogleAI erwähnt Schallschutz nur allgemein, ohne quantitative Risikoeinschätzung; DeepSeek und Qwen konkretisieren den Schallverlust (2–4 dB bei T16) und benennen die mangelnde WDVS-Wirkung für Schalldämmung.
    • GoogleAI listet „Komplett neuer Wandaufbau“ als Option, ohne Risiko-Hinweis; DeepSeek und Qwen fokussieren auf die Modifikation des bestehenden Aufbaus und heben bauphysikalische Einzelrisiken hervor.
    • Qwen führt Wärmebrücken-Quantifizierung (bis zu 30 % U-Wert-Verschlechterung) und Resonanzrisiken bei WDVS ein – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit die Notwendigkeit des Nachweises der Tauwasserfreiheit und des sommerlichen Wärmeschutzes – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • DeepSeek bewertet die Schalldämmung mit T16 + 10 cm WDVS als „wahrscheinlich schlechter“ (–2–4 dB), während Qwen bemerkt, dass die höhere Masse des T16-Ziegels die Schalldämmung leicht verbessert – doch beide einigen sich darauf, dass die WDVS-Konfiguration insgesamt ein signifikantes Schallrisiko birgt. Da DeepSeek die messbare dB-Reduktion quantifiziert und auf Außenlärmverstärkung hinweist, gilt diese als sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der stärkeren Risikobewertung durch DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Schallschutz, Tauwasser- und Wärmebrückenrisiken; GoogleAIs allgemeinere Empfehlung ist ergänzungsbedürftig, aber nicht falsch.
    U-Wert-Kompensation durch 10 cm WDVS⚠️ AbwägungPhysikalisch nicht pauschal gesichert – erfordert exakte Berechnung inkl. Wärmebrücken, Anschlussdetails und Materialdaten (λ-Werte, Herstellerangaben).
    Schallschutz (R'w)❌ WiderspruchDeepSeek und Qwen warnen vor signifikantem Verlust (–2–4 dB) und fehlender WDVS-Wirkung; GoogleAI erwähnt Schallschutz nur allgemein – Konsens: hohe Risikobewertung, unabhängige Prüfung zwingend notwendig.
    Tauwasserrisiko & sommerlicher Wärmeschutz✅ KonsensAlle drei Modelle (explizit DeepSeek & Qwen, implizit GoogleAI über „bauphysikalische Beratung“) verlangen Nachweis der Tauwasserfreiheit und des sommerlichen Wärmeschutzes.
    Kostenbewertung⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Kosten als Faktor; Qwen warnt vor irreführenden Vergleichen ohne detaillierte Aufstellung (Ziegelersparnis, Dämmkosten, Verankerung, Putzsysteme, statische Anpassung); DeepSeek nicht thematisiert.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensEindeutiger Konsens aller drei Modelle: zertifizierter Energieberater (DIN V 18599) und unabhängiger Schallschutzgutachter (DIN 4109) müssen beauftragt werden – keine Eigenentscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Zustimmung durch beide Gutachter – der geänderte Aufbau darf erst ausgeführt werden, wenn alle bauphysikalischen Nachweise (Wärme, Schall, Tauwasser, Sommerhitze) vollständig und genehmigungsfähig vorliegen.
    🔴 RisikoUngesicherter U-Wert trotz 10 cm Dämmung → Verstoß gegen GEGUnzulässige energetische Qualität, Nachbesserungspflicht, mögliche Bauverzögerung oder Rückbau.
    🔴 RisikoUnzureichende Schalldämmung (R'w um 2–4 dB niedriger)Erhöhter Außenlärm, verminderte Wohnqualität, mögliche Beschwerden oder Mietminderung bei Vermietung.
    🔴 RisikoVersteckte Kondensationsstellen durch fehlende TauwasserberechnungFeuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Materialverfall, gesundheitliche Risiken.
    🔴 RisikoWärmebrücken an Anschlussstellen (Fenster, Ecken, Decken)Erhöhter Heizenergiebedarf, lokale Kältebrücken, Kondensatbildung, Verschlechterung des Raumklimas.
    🔴 RisikoResonanzbildung und Körperschallbrücken durch WDVS-VerankerungStörende Übertragung von Schwingungen (z. B. Verkehrslärm, Anlagen), mangelhafte Schallentkopplung.
    ✅ ChanceHöhere Druckfestigkeit des T16-ZiegelsPotentielle Reduktion statischer Auflagen, ggf. geringere Verankerungsdichte, erhöhte Langlebigkeit der Tragschale.
    ✅ ChanceMögliche Verbesserung der sommerlichen Wärmespeicherung durch höhere MasseBessere Pufferwirkung bei Hitzeperioden – bei korrekter Auslegung des gesamten Aufbaus nutzbar.
    ✅ ChanceFlexibilität bei WDVS-Auswahl durch höhere DämmstoffdickeMöglichkeit, effizienterem Putzsystem oder brandschutzgerechterem Dämmstoff (z. B. Mineralwolle) Priorität einzuräumen.
    ✅ ChanceEinsparung bei Ziegelbeschaffung (T16 vs. spezialisierte T12)Reduzierte Materialkosten und kürzere Lieferzeiten – allerdings erst nach vollständiger bauphysikalischer Abwägung wirtschaftlich vertretbar.
    ✅ ChanceGelegenheit zur zeitgleichen Optimierung der FassadenanschlüsseModernisierung aller Anschlussdetails (Fenster, Rollladenkästen, Klimageräte) mit aktuellen Wärmebrücken-Minderungskonzepten.
    1. Sofortige Beauftragung zweier Gutachter: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN V 18599) und einen unabhängigen Schallschutzgutachter (nach DIN 4109) – fordern Sie schriftlich die Prüfung von U-Wert, Tauwasserfreiheit, sommerlichem Wärmeschutz und R'w-Wert für beide Varianten (T12/6 cm vs. T16/10 cm).
    2. Herstellerunterlagen einfordern: Verlangen Sie vom Generalübernehmer und Ziegelhersteller die vollständigen technischen Datenblätter (λ-Wert, Rohdichte, R'w, Druckfestigkeit) für den T16-Ziegel sowie für den WDVS-Hartschaum (WLG035, λ, Reaktionsverhalten auf Feuchte).
    3. Wärmebrückenberechnung verlangen: Bestehen Sie auf einer detaillierten Wärmebrückenanalyse gemäß DIN EN ISO 10211 für alle Anschlussstellen (Fenster, Geschossdecken, Ecken, Verankerung) – nicht nur für die Wandfläche.
    4. Keine Dämmarbeiten vor Genehmigung: Stoppen Sie alle WDVS-Maßnahmen, bis beide Gutachter schriftlich die bauphysikalische Unbedenklichkeit bestätigt haben – inkl. Nachweis der Kondensationsfreiheit und des sommerlichen Wärmeschutzes.
    5. Kostenvergleich überprüfen lassen: Geben Sie die vorgelegte Kostenaufstellung vom Gutachter prüfen – lassen Sie separat die Kosten für Dämmung, Verankerung, Putzsystem, ggf. statische Anpassungen und eventuelle Nachbesserungen bei Schall/Wärme bewerten.
    6. Alternativen dokumentieren: Fordern Sie vom Generalübernehmer eine schriftliche, rechnerisch belegte Gegenüberstellung aller drei Varianten (1. T16 + 10 cm, 2. T12 + 6 cm, 3. Komplettneubau) mit U-Wert, R'w, Investitionskosten und Lebenszykluskosten (Heizkosten über 30 Jahre).
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes und schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Außendämmung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Bei der Planung eines Wandaufbaus muss der Taupunkt berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Dampfdiffusion
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Er dient dazu, Lärmbelästigung zu reduzieren und eine angenehme Wohnatmosphäre zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Schallabsorption
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er berät Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungen und hilft bei der Beantragung von Fördermitteln.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel
    Dampfdiffusion
    Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil. Bei der Planung eines Wandaufbaus muss die Dampfdiffusion berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt
    1. Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Auswahl des Wandaufbaus?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger U-Wert hilft, Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist wichtig.
    2. Was ist bei der Auswahl des Dämmmaterials zu beachten?
      Bei der Auswahl des Dämmmaterials sollten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit, die Dicke, die Umweltverträglichkeit und die Kosten achten. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Hartschaum, Holzfaser oder Zellulose. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Material für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    3. Wie wirkt sich ein falscher Wandaufbau auf die Bausubstanz aus?
      Ein falscher Wandaufbau kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Wenn die Dampfdiffusion nicht richtig berücksichtigt wird, kann Feuchtigkeit in der Wand kondensieren und zu Schäden führen. Daher ist es wichtig, den Wandaufbau sorgfältig zu planen und auszuführen.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffiziente Sanierungen?
      Für energieeffiziente Sanierungen gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Diese können in Form von Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten gewährt werden. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und nutzen Sie die Möglichkeiten, um die Kosten für Ihre Sanierung zu senken.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Wärmedämmung und Schallschutz?
      Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust und hilft, Heizkosten zu sparen. Schallschutz reduziert die Übertragung von Schall und sorgt für eine angenehme Wohnatmosphäre. Beide Aspekte sind wichtig für ein komfortables Wohnen. Einige Materialien bieten sowohl gute Wärme- als auch Schalldämmung.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Beraters. Ein guter Energieberater kann Ihnen helfen, die optimale Lösung für Ihre Sanierung zu finden und Fördermittel zu beantragen.
    7. Was sind die Vor- und Nachteile eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS)?
      Ein WDVS bietet eine gute Wärmedämmung und schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Es kann jedoch auch teuer sein und erfordert eine sorgfältige Ausführung, um Schäden zu vermeiden. Zudem kann es die Optik des Hauses verändern. Alternativen sind Innendämmung oder Kerndämmung.
    8. Wie lange dauert es, bis sich eine energetische Sanierung amortisiert?
      Die Amortisationszeit einer energetischen Sanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den Investitionskosten, den Energiepreisen und den eingesparten Energiekosten. In der Regel dauert es mehrere Jahre, bis sich die Investition amortisiert hat. Langfristig gesehen lohnt sich eine energetische Sanierung jedoch, da sie den Wert des Hauses steigert und die Wohnqualität verbessert.
    • Innendämmung als Alternative zum WDVS
      Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Die richtige Dämmstoffstärke berechnen
      Wie man die optimale Dämmstoffstärke für ein Gebäude ermittelt.
    • Kostenvergleich verschiedener Dämmmaterialien
      Ein Vergleich der Kosten und Eigenschaften verschiedener Dämmstoffe.
  2. U-Wert-Verbesserung: Heizölersparnis & Schallschutz bei T16-Ziegel
    Teilantwort
    Der U-Wert der Ersatzkonstruktion ist besser, ca. 0,20 gegenüber 0,23 der Planung. Sie sparen ca. 50 Liter Heizöl im Jahr. Die Schalldämmung dürfte keinesfalls schlechter sein, schließlich hat der Ersatzziegel mehr Masse. Zu den Preisen kann ich nichts sagen. Ein Hinweis: Ihre Außenwand wird 4 cm dicker, und zwar nach außen. Hierdurch können Baugrenzen überschritten und Abstandsflächen unterschritten werden. Außerdem hat Ihr Generalübernehmer auch 4-5 m² mehr Dach zu decken.
  3. WDVS-Zulassung: Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 erforderlich!
    Zulassung
    Fragen, ob der neue Aufbau durch die Zulassung des WDVSAbk. erlaubt ist (wird wahrscheinlich sein  -  muss aber nicht). Seit 1992 müssen WDVS eine Zulassung haben.
    Und Tauwassernachweis für den neuen Aufbau. In der Zulassung steht, dass der Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108-3 zu führen ist. Dieser Satz ist doppeldeutig. Entweder man versteht ihn so, dass der Tauwassernachweis geführt werden muss, oder so, das, wenn der Planer entsprechend seinen Sorgfaltspflichten einen Tauwassernachweis macht, er nach der DIN zu handeln hat. Aber ganz gleich, wie es zu verstehen ist  -  am Schluss sollte ein Tauwassernachweis vorhanden sein.
    Und in der Zulassung steht auch, zum Schluss hat die Firma eine Bestätigung für den Bauherrn nach Anlage .. (7 in einer Zulassung) auszustellen, in der auch die Zulassungsnummer genannt wird.
  4. T16-Ziegel: Keine größere Dachfläche? Klärung von Mehr-/Minderkosten
    Wieso mehr Dachfläche?
    @Hr. Stubenrauch: Danke für die schnelle Antwort. Abstandsflächen sind kein Problem. Wie kommen sie auf ca. 50 l Heizölersparnis? Hängt doch von der Wandfläche ab (Durchschnittswert?). Warum muss die Dachfläche größer werden? So fällt halt der Dachüberstand ein paar cm geringer aus.
    @Hr. Ebel: Auch ihnen Dank für die Antwort. Allerdings hatte ich schon für die ursprüngliche Kombination Ziegel+Dämmung keine Zulassungs- bzw. Tauwassernachweisinfos meines Generalübernehmer. Brauche ich (als Laie) die? Der Generalübernehmer ist verpflichtet nach den Regeln der Technik zu bauen (VOBAbk./B) und ich verlasse mich darauf. Die genannte Veränderung (weniger Ziegel- mehr Außendämmung) kann doch in Sachen Zulassung und Tauwasser keine große Veränderung bedeuten.
    Kann mir jemand etwas zu den Mehr- / Minderkosten (Mehrkosten, Minderkosten) sagen?
    • Michael Koch
  5. Bauunterlagen-Anspruch: Kontrolle von WDVS & Ziegel-Ausführung
    Unterlagen
    Das wurde in anderen Threads schon oft diskutiert. Nicht ob der Bauherr die Unterlagen braucht, sondern ob er Anspruch hat, diese kostenlos zu erhalten, wenn es nicht ausdrücklich vereinbart ist. Wenn Sie die Bauunterlagen nicht haben, wie kontrollieren Sie die sachgerechte Ausführung und was machen Sie in einigen Jahren oder Jahrzehnten, wenn etwas geändert werden soll?
    Sie interessieren sich für den Bau und sagen doch auch nicht "mir ist es egal wie die Wände gebaut werden, ob mit Ziegel, KS oder ... ". Warum ist Ihnen jetzt gleich ob Sie ein nicht zugelassenes oder ein zugelassenes WDVSAbk. bekommen? Und wie Sie den Wärmeschutznachweis erhalten haben, sollten Sie auch den Tauwassernachweis erhalten. Ich gehe zwar davon aus, dass der Tauwassernachweis erbracht werden kann  -  aber was ist wenn Sie in 10 Jahren doch feststellen, das Ihre Dämmung voll Wasser ist?
    "Der Generalübernehmer ist verpflichtet nach den Regeln der Technik zu bauen (VOBAbk./B) und ich verlasse mich darauf. " Das machen 80-90 % der Bauherren und schätzungsweise mehr als die Hälfte ist dann verlassen. Warum fragen Sie im Forum, wenn Sie doch verlassen werden wollen?
  6. Heizölersparnis-Berechnung: U-Wert-Verbesserung durch T16-Ziegel
    Heizölersparnis Erklärung
    Ich habe mit einer Faustformel gerechnet, die sich aus der Energieeinsparverordnung ableiten lässt: 8-10 Liter Heizölersparnis im Jahr pro 1 W/ (m²K) U-Wert-Verbesserung und Quadratmeter Bauteil. Grundlage für die 50 Liter sind ca. 200 m² Fassadenfläche. Der Wert ist Theorie wie die ganze EnEVAbk.. Die Dachfläche wird natürlich nicht größer, wenn sich der Dachüberstand verringern lässt. Es gibt aber Ausführungen ohne Dachüberstand, da müsste das Dach vergrößert werden. Vielleicht sind es auch nur 2 m², kommt auf die Hausgröße an. Der Dämmstoff kostet 1,5-2 € pro cm, das bedeutet Mehrkosten von ca. 6-8 €/m². Wieviel der Stein billiger ist weiß ich leider nicht.
  7. T16-Ziegel: Besserer Schallschutz als T12 mit WDVS!
    Danken Sie Ihren Generalübernehmer und den Bauunternehmer für die Wahl (!)
    DENN egal wer den schwarzen Peter letztendlich zugeschoben bekommt er hat das einzig Richtige getan (!) ... man nimmt KEINEN 30 cm T12 und macht ein WDVSAbk. drauf ... "Krümelkeks" und WDVS ergibt zusammen einen äußerst schlechten Schallschutz wenn Sie draußen in der Pärie wohnen sicher "KEIN" Problem aber wenn Sie Wert auf Schallschutz legen dann wären Sie damit falsch beraten gewesen (!) ... Der Vorteil den Sie nun genießen ist eine Schallschutzverbesserung von ca. 4 dp sprich eine 200 % Verbesserung im Schallschutz (bei gleicher Frequenz) PLUS ein "Super" Mauerwerk "UND" von 6 cm Dämmstärke ist eh abzuraten wenn schon dann min. 8 cm nicht das zum Schluss der Taupunkt auf der Ziegelebene liegt 🙂
    Fazit:
    Danken Sie allen beteiligten das sie sich da vertan haben (!) ... von evtl. Minderungen möcht ich IHNEN abraten DENN ich hätte das genauso gemacht (nur ich hätt IHNEN das vorher angekündigt)
  8. Erfahrungsaustausch: Schallschutz-Vorteil durch T16-Ziegel bestätigt
    Vielen Dank
    Danke allen Experten für die Antworten. Besonders Herrn Thalhammer für die beruhigenden Informationen. In der Tat war mir der Schallschutz besonders wichtig, sodass ich wohl richtig Glück im Unglück hatte. Ich werde meinem Generalübernehmer mal ihre Einschätzung unterbreiten, oder ist das nicht gewünscht/zulässig?
    Bis zur nächsten Frage, die sich für mich als Bauherr garantiert stellen wird, in diesem Super-Forum!
    • Michael Koch
  9. Zukunftsperspektive: T16-Ziegel mit WDVS als Standard?
    Kein Problem
    denn vielleicht bietet er künftig T16 mit WDVSAbk. (wenn schon den schon)
    Alternativer Ziegelwandaufbau mit WDVSAbk.: Varianten, Kosten & Wärmedämmung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile eines alternativen Ziegelwandaufbaus mit WDVS, nachdem festgestellt wurde, dass anstelle von T12-Ziegeln T16-Ziegel verbaut wurden. Es wird geklärt, ob der neue Aufbau die Anforderungen an Wärmedämmung und Schallschutz erfüllt und welche Zulassungen erforderlich sind. Die Diskussionsteilnehmer beleuchten Aspekte wie U-Wert-Verbesserung, Heizölersparnis und die Bedeutung des Tauwassernachweises. Abschließend wird der Schallschutzvorteil des T16-Ziegels hervorgehoben.
    ✅ Empfehlung: Laut T16-Ziegel: Besserer Schallschutz als T12 mit WDVS! bietet der verbaute T16-Ziegel einen besseren Schallschutz als der ursprünglich geplante T12-Ziegel mit WDVS. Dies ist besonders relevant, wenn Wert auf Schallschutz gelegt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Notwendigkeit einer WDVS-Zulassung und eines Tauwassernachweises gemäß DIN 4108-3 für den neuen Wandaufbau, wie im Beitrag WDVS-Zulassung: Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 erforderlich! erläutert wird. Die Einhaltung der Zulassung ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität des WDVS.
    📊 Zusatzinfo: Durch die Verwendung des T16-Ziegels kann eine U-Wert-Verbesserung erreicht werden, was zu einer Heizölersparnis führen kann. Die Berechnungsgrundlage hierfür wird im Beitrag Heizölersparnis-Berechnung: U-Wert-Verbesserung durch T16-Ziegel detailliert beschrieben. Die tatsächige Ersparnis hängt von der Fassadenfläche und den spezifischen Gegebenheiten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Generalübernehmer die Mehr- oder Minderkosten, die durch den alternativen Ziegelwandaufbau entstehen. Prüfen Sie, ob die Bauunterlagen vollständig sind und ob Sie Anspruch auf kostenlose Bereitstellung haben, wie im Beitrag Bauunterlagen-Anspruch: Kontrolle von WDVS & Ziegel-Ausführung angerissen wird. Dies ist wichtig für die Kontrolle der sachgerechten Ausführung und zukünftige Änderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelwand, WDVS, Wärmedämmung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau 1960er: 25cm Ziegel, 6cm Luftschicht, 5cm Innenwand – Aufbau, Probleme?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Geeignete Farbart, Helligkeit & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelwand, WDVS, Wärmedämmung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelwand, WDVS, Wärmedämmung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alternativer Ziegelwandaufbau mit WDVS: Varianten, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich?
Suche nach: Ziegelwand mit WDVS: Alternativen & Kosten
Suche nach: Ziegelwand, WDVS, Wärmedämmung, Schallschutz, Mauerwerk, Ziegel, Dämmung, Aufbau, Kosten, Varianten
