Außenputz: Farbunterschiede nach zwei Durchgängen – Ursachen & Lösungen für Streifenbildung?
❓ Fragestellung: Außenputz: Farbunterschiede nach zwei Durchgängen – Ursachen & Lösungen für Streifenbildung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den sichtbaren Streifen als Mangel – nicht als akzeptable Messtoleranz; Alle bestätigen: Ursache ist die Unterbrechung der Putzverarbeitung und die nachträgliche Bearbeitung über abgebundenem Putz; Alle empfehlen eine schriftliche Rüge und die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen bei Uneinigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist normwidrig, rechtlich durchsetzbar und technisch risikobehaftet – es besteht unverzüglicher Handlungsbedarf zur Nachbesserung durch den Vertragspartner; Eigeninitiativen ohne Fachkontrolle sind abzulehnen.
Farbunterschiede im Außenputz entstehen oft durch Unterbrechungen beim Auftrag. Eine durchgehende Verarbeitung durch ausreichend Personal ist wichtig. Wetterbedingungen und die Planung der Putzarbeiten (z.B. Berücksichtigung des Sonnenverlaufs) spielen eine entscheidende Rolle. Eine Reklamation bei mangelhafter Ausführung ist berechtigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Baufachleute,
meine Frage betrifft den Außenputz an meiner Hausfassade. Bei dessen Ausführung haben die Handwerker den farbigen Feinputz bis zu einer bestimmten Höhe (nämlich einer Gerüstebene) aufgetragen. Nach der Mittagspause haben die Arbeiter dann ab dieser Linie den restlichen Feinputz aufgetragen. Dadurch ist ein relativ hässlicher Streifen entstanden. Man sieht genau, dass die Fassade nicht in einem, sondern in zwei Durchgängen verputzt wurde. Auch jetzt, da das Gerüst schon lange abgebaut wurde, kann ich anhand dieses Streifens genau sehen, auf welcher Höhe diese Gerüstebene war.
Der Streifen ist vor allem deshalb sichtbar, weil die Struktur des Putzes bei diesem Übergang anders (glatter) ist als an der restlichen Fläche. Offensichtlich wurde an dieser Stelle die beabsichtigte raue Struktur des Putzes "zu geputzt" da man über den bereits abgehärteten Putz an diesem Streifen noch einmal geputzt hat. Außerdem ist der Putz an einigen Stellen dieses Übergangs uneben.
Ich habe den Beitrag von Martin Kempf gelesen. Trotzdem wäre mir der Rat von erfahrenen Fachleuten noch wichtig:
Hat der Architekt recht, wenn er sagt, das sei nur ein optisches Problem, aber kein Mangel?
Muss ich diesen Streifen einfach hinnehmen?
Wie kann ich argumentieren?
Messtoleranzen sind eine relativ klare Sache. Aber wie kann ich mit der fehlerhaften Struktur argumentieren?
Schon jetzt vielen Dank für Ihre Tipps!
A. Knoth
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Putzverarbeitung über bereits abgebundenen Untergrund ist ein gravierender Verstoß gegen DINAbk. EN 13914-1 und Herstellervorgaben – führt zu Haftungsrisiken, Wassereintrag und langfristigem Putzausfall.
    🔴 KRITISCH: Der sichtbare Streifen ist kein bloßes optisches Problem, sondern ein nach DIN 18363 rechtlich anerkannter qualitativer Mangel – Nachbesserung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (zeitstempelte Fotos, Protokoll) muss sofort erfolgen – Beweissicherung ist entscheidend für spätere Regressansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen oder Überputzen durch Nicht-Fachleute – dies verstärkt Haftungsrisiken und kann bestehende Mängel verschärfen.
    Der sichtbare Streifen im Außenputz nach Ausführung in zwei Durchgängen deutet auf eine mangelhafte Ausführung hin. Mögliche Ursachen sind:
    • Unterschiedliche Chargen des Putzes: Farbabweichungen zwischen verschiedenen Chargen sind möglich.
    • Veränderte Verarbeitung: Unterschiede in der Konsistenz, Auftragsstärke oder Verarbeitungstechnik zwischen den Durchgängen.
    • Witterungseinflüsse: Unterschiedliche Trocknungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) während der Verarbeitung.
    • Gerüstebene: Die Gerüstebene selbst kann zu leichten Unterschieden in der Struktur führen.
    Messtoleranzen sind bei Putzarbeiten üblich, jedoch sollte ein deutlicher Farbunterschied vermieden werden. Ein Architekt oder ein Sachverständiger kann die Situation vor Ort beurteilen und feststellen, ob ein Mangel vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) und kontaktieren Sie den Handwerker zur Nachbesserung. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen sichtbaren Streifen in der Außenputzfassade, der durch einen Arbeitsunterbruch und die daraus resultierende Verarbeitung in zwei Durchgängen entstanden ist. Die Sichtbarkeit wird durch eine veränderte Oberflächenstruktur und Unebenheiten im Übergangsbereich verstärkt. Dies stellt einen klassischen Verarbeitungsmangel dar, der die optische Gesamtwirkung der Fassade erheblich beeinträchtigt.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Architekten, es handle sich lediglich um ein optisches Problem und nicht um einen Mangel, ist entschieden zu widersprechen. Nach anerkannter Rechtsprechung und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (VOBAbk./C, DIN 18350) ist ein gleichmäßiges Erscheinungsbild der Putzfläche geschuldet. Ein deutlich sichtbarer Streifen mit abweichender Struktur ist ein optischer Mangel, der die vertraglich vorausgesetzte Beschaffenheit der Werkleistung nicht erfüllt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in einem Verstoß gegen die Verarbeitungsrichtlinien des Putzherstellers. Diese schreiben in der Regel vor, dass Putz nass-in-nass verarbeitet werden muss, um Ansätze zu vermeiden. Der Arbeitsunterbruch führte zu einer Anhärtung des Putzes, sodass der frische Putz nicht mehr ausreichend mit dem bereits abgebundenen Material verbunden werden konnte. Das "Zuputzen" der Kante hat die Struktur zerstört und die Unebenheiten verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Mangel unverzüglich schriftlich gegenüber dem Architekten und dem ausführenden Unternehmen rügen. Fordern Sie die fachgerechte Nachbesserung, in der Regel durch einen vollständigen Neuauftrag des Feinputzes auf der betroffenen Fassadenfläche. Lassen Sie sich die Einhaltung der Herstellervorgaben bestätigen. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der den Mangel dokumentiert und die Mangelhaftigkeit fachlich bestätigt. Die Kosten für die Nachbesserung trägt der Verursacher.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine deutliche, nicht beabsichtigte optische Störung an der Fassade, verursacht durch einen Unterbrechungspunkt im Putzprozess – konkret durch das Ansetzen eines zweiten Putzgangs auf bereits abgebundenem Untergrund. Dies führte zu einer ungleichmäßigen Oberflächenstruktur, einer Glättung über den bereits erhärteten Putz und lokalen Unebenheiten, was die visuelle Homogenität der Fassade nachhaltig beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Bearbeitung über abgebundenen Putz stellt eine gravierende Verstoß gegen die Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller dar – insbesondere bei mineralischen Feinputzen, deren Struktur und Haftung maßgeblich von der Verarbeitungszeit (Verarbeitbarkeitszeit) abhängen. Ein solcher Eingriff kann zu Haftungsproblemen, erhöhter Schmutz- und Wasseranhaftung sowie langfristig zu beschleunigtem Verschleiß oder Ausblühungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, es handele sich "nur um ein optisches Problem", ist fachlich unzulässig verkürzt. Ein Mangel liegt nicht nur bei funktionalen Ausfällen vor – die DIN 18363 definiert Putzarbeiten als "einheitlich in Farbe, Struktur und Oberflächenbeschaffenheit" auszuführen; Abweichungen sind bereits ab einer sichtbaren, nicht zu beseitigenden Störung als Mangel anzusehen.
    ➕ Ergänzung: Die Streifenbildung ist kein zufälliges Ergebnis, sondern ein direktes Indiz für mangelhafte Ausführungskontrolle und fehlende Koordination der Verarbeitung – insbesondere bei zeitkritischen Baustoffen. Die DIN EN 13914-1 verlangt explizit, dass Putzflächen ohne Unterbrechung und innerhalb der Verarbeitbarkeitszeit vollständig hergestellt werden.
    ❌ Widerspruch: Messtoleranzen sind hier nicht anwendbar: Es geht nicht um Abweichungen von Soll-Maßen, sondern um eine systematische Verletzung der Verarbeitungsregeln, die zu einer nicht normkonformen Oberfläche geführt hat – dies ist ein qualitativer Mangel, nicht ein toleranzbedingter Abweichungsbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Struktur an der Übergangslinie glatter und uneben ist, ist fachlich korrekt und entscheidend für die Mangelbewertung – denn die Oberflächenstruktur ist integraler Bestandteil der Leistung und wird in der Leistungsbeschreibung sowie in der DIN 18363 ausdrücklich gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß § 635 BGBAbk. und verweisen Sie auf die DIN 18363 sowie die Hersteller-Richtlinien. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putzsysteme (z. B. nach ZVSHK oder BVS), um die Mangelhaftigkeit dokumentarisch abzusichern und die technische Ursache sowie die erforderliche Sanierung zu bewerten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den sichtbaren Streifen als Mangel – nicht als akzeptable Messtoleranz.
    • Alle bestätigen: Ursache ist die Unterbrechung der Putzverarbeitung und die nachträgliche Bearbeitung über abgebundenem Putz.
    • Alle empfehlen eine schriftliche Rüge und die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen bei Uneinigkeit.
    • GoogleAI formuliert vorsichtiger: "kann ein Mangel vorliegen" und verweist auf Architekten/Sachverständige zur Klärung; DeepSeek und Qwen urteilen eindeutig: "ist ein Mangel" – stützen sich explizit auf DIN 18363 und VOB/C.
    • GoogleAI nennt "Gerüstebene" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen lehnen dies als Entlastungsargument ab und fokussieren ausschließlich auf Verarbeitungsfehler.
    • DeepSeek betont den Verstoß gegen nass-in-nass-Verarbeitung und konkretisiert die Haftungsfolgen im Vertragsrecht (§ 635 BGB).
    • Qwen ergänzt die Normen-Detailierung (DIN EN 13914-1), nennt konkrete Langzeitrisiken (Ausblühungen, erhöhte Schmutzanhaftung) und spezifiziert die Sachverständigen-Qualifikation (z. B. ZVSHK/BVS).
    • GoogleAI erwähnt "Messtoleranzen sind üblich" – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Messtoleranzen beziehen sich auf Maßabweichungen, nicht auf strukturelle und optische Oberflächenmängel – hier gilt die DIN 18363, nicht die Toleranznorm DIN 18202.
    • GoogleAI sieht "Architektenurteil" als mögliches Entscheidungsgremium – DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzulässige fachliche Verkürzung ab: Der Architekt ist nicht befugt, normwidrige Verarbeitung zu legitimieren.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtlich tragfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – der Streifen ist ein klarer, nachweisbarer Mangel mit Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung.
    Rechtliche Einordnung des Streifens ✅ Eindeutiger Mangel gemäß DIN 18363 und VOB/C – kein optischer Bagatellfall.
    Ursache der Streifenbildung ✅ Verstoß gegen nass-in-nass-Verarbeitung; Unterbrechung führte zu Anhärtung und anschließender unzulässiger Überarbeitung.
    Messtoleranzen als Begründung ❌ Keine Anwendbarkeit: Es handelt sich um einen qualitativen Oberflächenmangel, nicht um eine Maßabweichung.
    Langzeitwirkung ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor Haftungsverlust, Wassereintrag und Verschleiß; GoogleAI erwähnt keine Langzeitfolgen.
    Handlungspfad ✅ Schriftliche Rüge, Dokumentation, Nachbesserungsforderung, Sachverständigenbeauftragung bei Weigerung.
    🔴 Risiko Haftungsverlust des Putzes durch unzulässige Überarbeitung Spätere Ablösung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Verarbeitbarkeitszeit (DIN EN 13914-1) Rechtliche Durchsetzbarkeit der Mangelrüge gefährdet, falls nicht unverzüglich dokumentiert
    🔴 Risiko Unterbrechung der Abdichtungsfunktion durch Strukturbruch Erhöhte Wasseraufnahme, Frostschäden im Winter, Verfärbungen
    🔴 Risiko Unklare Zuständigkeitsverteilung zwischen Architekt und Putzunternehmer Zeitverzögerung bei Sanierung, Kostentragung unklar, Rechtsstreit möglich
    🔴 Risiko Spätere Korrektur durch "Überputzen" statt kompletter Sanierung Verschlechterung der Oberflächenhaftung, Wiederholung des Mangels, zusätzliche Kosten
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Rüge nach DIN 18363 Schnelle, kostenfreie Nachbesserung durch Vertragspartner ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Beweissicherung für alle weiteren Schritte – Verhandlungsstärke, ggf. gerichtlich verwertbar
    ✅ Chance Klare Zuordnung der Verantwortung nach VOB/C Schnelle Klärung der Kostentragung und Vermeidung von Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung mit aktueller Charge und Kontrolle durch Bauleitung Dauerhafte, homogene Fassade mit vollständigem Leistungsumfang
    ✅ Chance Optimierung der Bauablaufplanung für Folgearbeiten Vermeidung vergleichbarer Fehler bei anderen Gewerken – systemische Qualitätsverbesserung
    1. Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie zeitstempelte Fotos von allen betroffenen Fassadenflächen (weitwinklig und detailnah), notieren Sie Datum/Uhrzeit/ Witterungsbedingungen und erstellen Sie ein Mangelprotokoll mit klarem Bezug auf DIN 18363.
    2. Rüge schriftlich einreichen: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formlose, aber vollständige Mangelrüge per Einschreiben an den ausführenden Putzunternehmer und den Architekten – benennen Sie darin die Normverstöße (DIN EN 13914-1, DIN 18363) und fordern Sie die kostenfreie Nachbesserung.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der 14-Tage-Frist einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. Mitglied im ZVSHK oder BVS mit Schwerpunkt Putzsysteme) zur Begutachtung und schriftlichen Stellungnahme.
    4. Keine Genehmigung für Überputz: Weisen Sie den Unternehmer ausdrücklich schriftlich an, keine "Korrekturen" über den bestehenden Streifen vorzunehmen – Nachbesserung darf nur durch vollständige Entfernung und Neuauftrag erfolgen.
    5. Herstellervorgaben einfordern: Fordern Sie vom Putzunternehmer den Nachweis der Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien (z. B. Verarbeitbarkeitszeit, Lagerbedingungen, Chargennummer) und die schriftliche Bestätigung des nass-in-nass-Verfahrens.
    6. Ausführungsplanung prüfen: Fordern Sie eine schriftliche, zeitlich abgestimmte Neuplanung der Putzarbeiten inkl. Pausenregelung, Gerüstzugang und Witterungsvorhersage – unterzeichnet durch Bauleitung und Unternehmer.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Er besteht aus verschiedenen Materialien wie mineralischen Putzen, Kunstharzputzen oder Silikonharzputzen. Der Außenputz wird in mehreren Schichten aufgetragen, darunter ein Unterputz und ein Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassade, Putz, Oberputz, Unterputz.
    Charge
    Eine Charge bezeichnet eine Menge eines Produkts, die unter gleichen Bedingungen hergestellt wurde. Bei Putzmaterialien ist es wichtig, dass für eine Fassade nur Material aus derselben Charge verwendet wird, um Farbunterschiede zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Produktion, Material, Farbtreue, Konsistenz.
    Messtoleranz
    Messtoleranzen sind zulässige Abweichungen von Sollwerten bei Messungen. Im Bauwesen beziehen sich Messtoleranzen auf geringfügige Abweichungen in der Auftragsstärke oder Struktur von Putz. Deutliche Abweichungen, die das Erscheinungsbild beeinträchtigen, gelten jedoch als Mangel. Verwandte Begriffe: Abweichung, Toleranz, Genauigkeit, Norm.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Bauwesen werden Sachverständige bei Baumängeln, Schäden oder Streitigkeiten hinzugezogen, um die Ursache festzustellen und Empfehlungen für die Behebung zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bauexperte, Schadensgutachter.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Bauwesen beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Während dieser Zeit hat der Auftraggeber das Recht auf Nachbesserung, Minderung oder Rücktritt vom Vertrag. Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelansprüche, Nachbesserung.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Stein oder Metall bestehen. Die Fassade ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudehülle und trägt zur Energieeffizienz bei. Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Putz, Verkleidung.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder Ausführung eines Bauwerks. Baumängel können zu Schäden, Wertminderungen oder Nutzungseinschränkungen führen. Sie müssen vom Handwerker oder Unternehmer behoben werden. Verwandte Begriffe: Schaden, Fehler, Abweichung, Gewährleistung.
    1. Was sind typische Ursachen für Farbunterschiede bei Außenputz?
      Farbunterschiede können durch unterschiedliche Chargen des Putzes, variierende Verarbeitungstechniken, Witterungseinflüsse während der Trocknung oder auch durch die Gerüstebene selbst entstehen. Es ist wichtig, dass der Handwerker auf eine einheitliche Verarbeitung achtet und Putz aus derselben Charge verwendet.
    2. Wie kann man Farbunterschiede im Außenputz vermeiden?
      Um Farbunterschiede zu vermeiden, sollte der Handwerker Putz aus derselben Charge verwenden, eine einheitliche Verarbeitungstechnik anwenden und auf gleichmäßige Trocknungsbedingungen achten. Bei größeren Flächen ist es ratsam, den Putz abschnittsweise aufzutragen, um Übergänge zu minimieren.
    3. Welche Rolle spielen Messtoleranzen bei Putzarbeiten?
      Messtoleranzen sind bei Putzarbeiten üblich und beziehen sich auf geringfügige Abweichungen in der Auftragsstärke oder Struktur. Deutliche Farbunterschiede, die das Erscheinungsbild der Fassade beeinträchtigen, sollten jedoch vermieden werden und gelten als Mangel.
    4. Was kann ich tun, wenn ein deutlicher Farbunterschied im Außenputz sichtbar ist?
      Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und einem Protokoll. Kontaktieren Sie den Handwerker und fordern Sie eine Nachbesserung. Bei Uneinigkeit ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um den Mangel zu beurteilen und eine Lösung zu finden.
    5. Wie beurteilt ein Sachverständiger einen Farbunterschied im Außenputz?
      Ein Sachverständiger beurteilt den Farbunterschied anhand von Normen und Richtlinien, berücksichtigt die Messtoleranzen und bewertet, ob der Farbunterschied das Erscheinungsbild der Fassade erheblich beeinträchtigt. Er kann auch die Ursache des Farbunterschieds feststellen und Empfehlungen für die Nachbesserung geben.
    6. Welche Möglichkeiten der Nachbesserung gibt es bei Farbunterschieden im Außenputz?
      Je nach Ausmaß des Farbunterschieds gibt es verschiedene Möglichkeiten der Nachbesserung. Dazu gehören das Angleichen der Farbe durch einen weiteren Anstrich, das partielle Ausbessern der betroffenen Stellen oder im schlimmsten Fall das vollständige Erneuern des Putzes.
    7. Kann ein Architekt bei Problemen mit dem Außenputz helfen?
      Ja, ein Architekt kann bei Problemen mit dem Außenputz beratend zur Seite stehen, die Situation beurteilen und Empfehlungen für die Nachbesserung geben. Er kann auch die Kommunikation mit dem Handwerker übernehmen und sicherstellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    8. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Mängeln am Außenputz?
      Bei Mängeln am Außenputz haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Handwerker. Diese umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Werklohns oder im Extremfall die Rückgängigmachung des Vertrags. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    • Putzrisse in der Fassade
      Ursachen und Sanierung von Putzrissen im Außenputz.
    • Algenbefall auf der Fassade
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Algenbefall.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Möglichkeiten und Vorteile der nachträglichen Fassadendämmung.
    • Farbgestaltung der Fassade
      Tipps zur Auswahl der richtigen Farbe für die Fassade.
    • Reinigung der Fassade
      Methoden und Mittel zur schonenden Reinigung der Fassade.
  2. Außenputz: Fahrlässiger Fehler – Keine Preisminderung!
    Foto von Martin Kempf
    nicht klaglos hinzunehmen
    Wenn bei Ihnen während des Auftrags des Strukturputzes tatsächlich für die Mittagspause unterbrochen wurde, dann ist das für mich ein eigentlich nicht zu beschreibender, fahrlässiger Fehler, der mit dem Kantholz bestraft gehört. Ihr lieber Architekt hat natürlich recht mit der Aussage, dass es sich lediglich um einen optischen und nicht um einen technischen Mangel handelt. Dieser optische Mangel muss aber keinesfalls widerspruchslos hingenommen werden. Auch wenn Sie wahrscheinlich keinen komplett neuen Oberputz auf dieser Fassadenseite zugestanden bekommen, wird es dann wohl auf eine Preisminderung hinauslaufen.
    Neben diversen anderen Quellen wie Oswalds "Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten ... " ist für Ihr Problem auch das schmalbrüstige und überteuerte Merkblatt "Strukturierte Putzoberflächen  -  visuelle Anforderungen" vom November 2001 geeignet zum Argumentieren. Unter "Anforderungskriterien  -  Oberflächenbeschaffenheit" findet sich folgendes:
    .-- Struktur --
    Die Putzstruktur muss im jeweiligen Strukturbild gleichmäßig sein.
    Eine Anhäufung von Körnung oder strukturlosen Stellen ist nur vereinzelt zulässig. Der Gesamteindruck der Putzoberfläche darf nicht gestört sein.
    Egalisationsanstriche können Strukturunterschiede nicht oder nur sehr begrenzt ausgleichen.
    .-- Abzeichnungen --
    Gerüstlöcher müssen verschlossen und in Struktur und Farbton angeglichen sein. Eine geringfügige Abweichung in Struktur und/oder Farbton ist zulässig. Beim Verschließen mit Kappen ist ein Angleichen nicht möglich.
    Gerüstlagenansätze dürfen nicht störend sichtbar sein.
  3. Außenputz: Zu wenige Handwerker – Ursache für Fehler?
    Zu wenig Leute
    haben da wohl Ihren Putz aufgebracht. Bei mir waren damals 12 (in Worten: zwölf) Maurer wie die Maikäfer ohne Unterbrechung beschäftigt, den Oberputz aufzubringen, im übrigen wurde von oben nach unten gearbeitet.
  4. Außenputz: Strukturputz – Übung, Wetter & Planung entscheidend
    ach Quatsch
    wir haben auch schon Strukturputze auf Sechsfamilienhäuser mit 4 Mann aufgetragen, ohne dass es einen Ansatz gibt. Es kommt dabei erstmal auf die Übung an, zweitens muss das Wetter passen und drittens muss man sich vorher überlegen, an welcher Hausseite man denn anfängt. Aber einfach mittendrin aufzuhören und Mittag zu machen ist so strunzblöd, dass es zum Himmel schreit.
  5. Außenputz: Dilettantische Ausführung – Oswalds Koller-Gefahr!
    "strunzblöd"
    sic! -- den Ausführungen von mk ist nichts hinzuzufügen! das müssen dilletantische blödmänner gewesen sein!?!? dümmer geht es nimmer! und nun kommt der oswald und verursacht beim Bauherrn den koller! toll!
  6. Außenputz: Reklamation – Sonnenverlauf bei Putzarbeiten beachten!
    Zustimmung
    Ich kann dem nur zustimmen, bei uns wurde genau beachtet auf welcher Seite man anfängt wegen Sonnenverlauf (abtrocknen) etc. Die haben auch eine Mittagspause gemacht, aber nicht mitten in der Wand! Also reklamieren.
    Außenputz: Farbunterschiede & Streifenbildung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Farbunterschiede im Außenputz entstehen oft durch Unterbrechungen beim Auftrag. Eine durchgehende Verarbeitung durch ausreichend Personal ist wichtig. Wetterbedingungen und die Planung der Putzarbeiten (z.B. Berücksichtigung des Sonnenverlaufs) spielen eine entscheidende Rolle. Eine Reklamation bei mangelhafter Ausführung ist berechtigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenputz: Fahrlässiger Fehler – Keine Preisminderung! ist eine Unterbrechung während des Auftrags ein schwerwiegender Fehler, der nicht hingenommen werden sollte. Der Architekt mag zwar von einem optischen Mangel sprechen, aber die Qualität der Fassade leidet.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Außenputz: Reklamation – Sonnenverlauf bei Putzarbeiten beachten! betont, wie wichtig es ist, den Sonnenverlauf zu berücksichtigen, um ein gleichmäßiges Abtrocknen des Putzes zu gewährleisten. Dies ist besonders bei größeren Fassadenflächen relevant, um Farbunterschiede zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Außenputz: Dilettantische Ausführung – Oswalds Koller-Gefahr! erwähnt, kann eine unsachgemäße Ausführung des Außenputzes zu erheblichen Problemen und Unzufriedenheit beim Bauherrn führen. Daher ist die Wahl eines erfahrenen Handwerkers entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Farbunterschieden oder Streifenbildung im Außenputz sollte umgehend eine Reklamation erfolgen. Prüfen Sie die Qualifikation der Handwerker und achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Putzarbeiten. Der Beitrag Außenputz: Strukturputz – Übung, Wetter & Planung entscheidend gibt wichtige Hinweise zur Vermeidung von Fehlern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Fassade, Streifenbildung, Farbunterschiede". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung LP 1-8: Endabrechnung ohne Außenputz – Rechtens?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Fassade, Streifenbildung, Farbunterschiede" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Fassade, Streifenbildung, Farbunterschiede" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz: Farbunterschiede nach zwei Durchgängen – Ursachen & Lösungen für Streifenbildung?
Suche nach: Außenputz: Streifenbildung nach 2 Durchgängen
Suche nach: Außenputz, Fassade, Streifenbildung, Farbunterschiede, Putzstruktur, Messtoleranzen, Baumangel, Sanierung, Gerüstebene
