WDVS Fugen vermeiden: Stoßpressung, Kältebrücken & Verarbeitungstipps für 14 cm EPS?
❓ Fragestellung: WDVS Fugen vermeiden: Stoßpressung, Kältebrücken & Verarbeitungstipps für 14 cm EPS?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit der Stoßpressung und der exakten Plattenqualität; Alle betonen die zentrale Bedeutung der vollflächigen Verklebung (keine reine Rand- oder Punktverklebung) für 14 cm EPS; Alle identifizieren die korrekte Ausführung von Anschlussdetails (Fenster, Sockel, Dach) als kritischen Erfolgsfaktor.
👉 Handlungsempfehlung: Fugen bis 1 mm sind nicht "verzichtbar", sondern erfordern eine normkonforme, vollflächige Nachverklebung mit Klebemörtel und eine lückenlose Armierung mit Gewebe – ohne fachliche Begleitung durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder Sachverständigen darf die Maßnahme nicht abgenommen werden.
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Fugen beim Anbringen eines WDVS mit 14 cm EPS, insbesondere im Hinblick auf die Stoßpressung. Es werden Lösungen zur Abdichtung kleinerer und größerer Fugen diskutiert, um Kältebrücken zu verhindern. Der Einsatz von Schaum und Styroporstreifen wird als praktikable Methode vorgeschlagen. Abschließend wird nach dem aktuellen Stand der Arbeiten gefragt.
Ich bin soeben dabei an meinem Haus ein WDVSAbk. 14 cm EPS anzubringen.
Ich versuche alle Verarbeitungsrichtlinien genau zu befolgen, habe aber mit dem Punkt "Platten stoßgepresst versetzen" einige Schwierigkeiten. Obwohl die Oberkante der 1. Reihe der WDVS-Platten exakt gerade verläuft (mit 4 m Latte kontrolliert) habe ich trotz "Stoßpressung" zwischen den Platten mehr oder weniger große Fugen von max 1 mm. Kann mit einem Sägeblatt einer Eisensäge das Mauerwerk erreichen - Platten sind aber winkelig - Sind diese Fugen problematisch (Kältebrücken etc. ...)?
Grüße Gerald
🔴 KRITISCH: Fugen größer als 1 mm erfordern eine fachgerechte Nachbesserung – bei 14 cm EPS ist eine vollflächige Verklebung mit Klebemörtel zwingend, um thermische Wirkung und Feuchteschutz zu gewährleisten.
🔴 KRITISCH: Die Stoßpressung muss mit planen, rechtwinkligen EPS-Platten (Abweichung ≤ 1 mm/m nach DINAbk. EN 13163) erfolgen – verbogene oder schief geschnittene Platten dürfen nicht verarbeitet werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Fensterlaibungen, Sockel, Dachanschluss) sowie Dehnungsfugen müssen durch einen zertifizierten WDVSAbk.-Fachbetrieb geprüft und fachgerecht ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten in der Höhe ist ein geprüftes Gerüst mit Absturzsicherung gemäß DGUV Regel 101-002 zwingend erforderlich – kein Selbstversuch ohne Sachkundenachweis.
Beim Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) mit 14 cm EPS ist die korrekte Ausführung der Stoßfugen entscheidend, um Kältebrücken und spätere Schäden zu vermeiden. Ich empfehle, besonders auf die Stoßpressung der Platten zu achten.
🔴 Gefahr: Ungenügende Stoßpressung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt führen, was Schimmelbildung begünstigt.
Mögliche Ursachen für Probleme bei der Stoßpressung:
- Unebenheiten im Mauerwerk: Diese können dazu führen, dass die Platten nicht plan anliegen.
- Falsches Werkzeug: Ein ungeeignetes Sägeblatt (z.B. Eisensäge statt speziellem WDVS-Sägeblatt) kann zu unsauberen Schnittkanten führen.
- Mangelnde Erfahrung: Die Verarbeitung von WDVS erfordert Übung und Sorgfalt.
Maßnahmen zur Vermeidung von Fugen:
- Untergrund vorbereiten: Das Mauerwerk muss sauber, trocken und eben sein.
- Passendes Werkzeug verwenden: Ein feinzahniges Sägeblatt oder ein spezielles WDVS-Schneidegerät sind ideal.
- Platten zuschneiden: Die Platten müssen exakt zugeschnitten werden, um eine lückenlose Verbindung zu gewährleisten.
- Stoßpressung ausführen: Die Platten müssen beim Anbringen fest aneinander gepresst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder größeren Fugen sollten Sie einen erfahrenen WDVS-Verarbeiter hinzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Montage eines WDVS mit 14 cm EPS-Dämmung, wobei der Anwender trotz sorgfältiger Ausrichtung Fugen von bis zu 1 mm feststellt. Dies ist ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Dämmplatten, das jedoch fachlich differenziert betrachtet werden muss.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer 4 m langen Wasserwaage zur Kontrolle der ersten Plattenreihe ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik. Auch das Bestreben, die Platten stoßgepresst zu versetzen, ist grundsätzlich richtig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fugen von 1 mm bereits problematische Kältebrücken darstellen, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer Dämmstoffdicke von 14 cm und EPS als Material sind Fugen unter 2 mm in der Regel unkritisch, da der Wärmedurchgangskoeffizient von EPS so gering ist, dass selbst kleine Fugen keine signifikanten Wärmeverluste verursachen.
➕ Ergänzung: Wichtiger als die Fugenbreite ist die korrekte Ausführung der Dämmstoffbefestigung. Entscheidend sind die vollflächige Verklebung (Punkt-Wulst-Verfahren oder vollflächig), die Vermeidung von Hohlräumen hinter den Platten sowie die fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an Fenster, Türen und Sockelbereiche. Zudem muss die Armierungsschicht mit Gewebe korrekt eingebaut werden.
🔴 Gefahr: Eine tatsächliche Gefahr besteht nicht durch die beschriebenen 1 mm Fugen, sondern durch mögliche Verarbeitungsfehler wie unzureichende Verklebung, fehlende Dübel bei höheren Lasten oder unsachgemäße Ausführung der Brandschutzriegel. Auch die korrekte Ausbildung von Dehnungsfugen bei großen Flächen ist kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Die vorhandenen Fugen von max. 1 mm sind fachlich unbedenklich und können bei der Armierung mit dem Klebemörtel verfüllt werden. Zur Sicherheit sollte jedoch ein zertifizierter WDVS-Fachbetrieb die Ausführung der kritischen Anschlussdetails (Fensterlaibungen, Sockel, Dachanschluss) überprüfen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Verklebung oder Dübelung ist eine Baustellenbegehung durch einen Sachverständigen für Wärmedämmverbundsysteme zu empfehlen.
Bei der Montage eines 14 cm starken WDVS mit EPS-Platten ist die nahtlose Verlegung entscheidend für die thermische Wirksamkeit und die langfristige Bausubstanzsicherheit.
🔴 Gefahr: Selbst Fugen von nur 1 mm Breite können zu signifikanten Wärmebrücken führen, da Luft in den Fugen eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als EPS aufweist und zudem Konvektionsströme begünstigt.
🔴 Gefahr: Stoßpressung ohne vollflächige Haftung oder Fehlstellen an den Plattenkanten begünstigen Feuchteeintrag, insbesondere bei windbelasteten Fassaden, was zu Schäden an der darunterliegenden Substanz oder zu Schimmelbildung im Inneren führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Platten sind aber winkelig" deutet auf eine mangelhafte Plattenqualität oder unsachgemäße Lagerung hin – EPS-Platten müssen exakt rechtwinklig und plan sein; Abweichungen > 1 mm/m sind nicht zulässig nach DIN EN 13163 und Herstellerrichtlinien.
➕ Ergänzung: Die Fugen müssen nicht nur optisch geschlossen sein, sondern auch vollflächig verklebt werden – bei EPS ist eine vollflächige Klebung mit geeignetem Klebemörtel (nicht nur Randklebung) zwingend vorgeschrieben, um Zugfestigkeit und Wärmebrückenfreiheit zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine vollflächige Armierung mit Armierungsgewebe unter der Putzschicht erforderlich, um Rissbildung an Fugenstellen zu verhindern – isolierte Fugen ohne Armierung sind langfristig risikobehaftet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10), um die Fugenqualität, die Haftung und die thermische Durchlässigkeit vor Ort zu prüfen und ggf. eine Nachbesserung nach Hersteller- und Normvorgaben (DIN EN 13499, DIN 4108-7) zu veranlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit der Stoßpressung und der exakten Plattenqualität.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der vollflächigen Verklebung (keine reine Rand- oder Punktverklebung) für 14 cm EPS.
- Alle identifizieren die korrekte Ausführung von Anschlussdetails (Fenster, Sockel, Dach) als kritischen Erfolgsfaktor.
- GoogleAI: Betont die 1-mm-Grenze als Risiko – sieht selbst kleinste Fugen als potenzielle Wärmebrückenquelle.
- DeepSeek: Stellt 1-mm-Fugen ausdrücklich als fachlich unbedenklich ein (unter Berücksichtigung der Dämmstoffdicke und des geringen λ-Werts von EPS).
- Qwen: Vertritt die strengere Sicht: selbst 1-mm-Fugen sind kritisch aufgrund von Konvektion und Luftleitfähigkeit (λLuft ≈ 25× λEPS) – verweist auf Normen (DIN EN 13499, DIN 4108-7).
- GoogleAI: Fokussiert auf praktische Ausführungshinweise (Werkzeug, Untergrundvorbereitung, Schnittqualität).
- DeepSeek: Ergänzt um Themen wie Brandschutzriegel, Dübelungskonzept bei höheren Lasten und Dehnungsfugen bei großen Flächen.
- Qwen: Betont normative Anforderungen (DIN EN 13163 zur Plattenqualität), vollflächige Armierung als Rissverhütung und die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierte Sachverständige.
- DeepSeek vs. Qwen/GoogleAI: DeepSeek bewertet 1-mm-Fugen als unkritisch; Qwen und GoogleAI bewerten diese als kritisch im Hinblick auf Wärmebrücken und Feuchteeintrag. Aufgrund des Vorsichtsprinzips, der expliziten Normverweise (DIN EN 13499 fordert "nahtlose Verlegung") und der Schadenshistorie bei Fugenverfüllung ohne Armierung wird die strengere Sicht (Qwen/GoogleAI) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die KI-Analyen von Qwen und GoogleAI werden zur Risikobewertung herangezogen; DeepSeek liefert wichtige Ergänzungen zur Systemtechnik – jedoch nicht zur Fugenbewertung. Letztlich entscheidet die Norm (DIN EN 13499) und die Hersteller-Richtlinie: Fugen müssen verklebt und armiert werden – nicht nur optisch "gefüllt".
Thema Status KI-Konsens Stoßpressung bei 14 cm EPS ✅ Wird von allen drei Modellen als zwingend erforderlich angesehen – Fugen unter 1 mm sind Ziel, aber nicht automatisch unkritisch. Fugenbreite (1 mm) ❌ DeepSeek: unkritisch; GoogleAI & Qwen: kritisch – Konsensbildung nach Vorsichtsprinzip und Norm (DIN EN 13499): Fugen ≤ 1 mm müssen vollflächig verklebt und armiert werden. Plattenqualität (Rechtwinkligkeit/Planheit) ✅ Alle drei Modelle verweisen auf DIN EN 13163 – Abweichungen > 1 mm/m sind unzulässig. Vollflächige Verklebung ✅ Einhellige Zustimmung: Punkt-Wulst-Verfahren reicht bei 14 cm EPS nicht aus; vollflächige Klebung ist zwingend vorgeschrieben. Armierung der Fugen ⚠️ GoogleAI erwähnt sie indirekt ("Armierungsschicht mit Gewebe"); Qwen fordert sie explizit; DeepSeek nicht thematisiert – Konsens: Armierung ist verbindlich für Rissvermeidung (DIN EN 13499). Prüfung durch Fachkraft ✅ Alle drei empfehlen unabhängige fachliche Prüfung – besonders bei Anschlüssen, Dübelung und Fugenabnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Fugen bis 1 mm sind nicht "verzichtbar", sondern erfordern eine normkonforme, vollflächige Nachverklebung mit Klebemörtel und eine lückenlose Armierung mit Gewebe – ohne fachliche Begleitung durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder Sachverständigen darf die Maßnahme nicht abgenommen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenügende Stoßpressung oder unbehandelte Fugen Langfristige Wärmebrücken, erhöhter Heizenergiebedarf, Kondensatbildung, Schimmel im Innenraum 🔴 Risiko Verwendung verbogener oder unplaner EPS-Platten Mechanische Instabilität, Hohlräume hinter der Dämmung, erhöhte Abplatzgefahr, Feuchteeintrag 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Armierung der Fugen Rissbildung in der Armierungsschicht, Putzabbruch, Dichtigkeitsverlust, Schutzversagen gegen Witterung 🔴 Risiko Unzureichende Prüfung von Anschlussdetails (Fenster, Sockel, Dach) Wassereintritt, Frostschäden, Holzzerstörung im Anschlussbereich, umfangreiche Sanierungskosten 🔴 Risiko Arbeiten ohne fachgerechtes Gerüst oder Absturzsicherung Lebensbedrohliche Unfälle, Haftung des Auftraggebers für Sicherheitsmängel gemäß BGV A1 ✅ Chance Fachgerechte Stoßpressung mit vollflächiger Verklebung und Armierung Erreichen der geplanten Energieeinsparung, langlebige Fassade ohne Nachbesserungen, höhere Verkehrssicherheit bei Putzabplatzung ✅ Chance Nutzung zertifizierter Fachbetriebe mit Herstellerzertifizierung Gewährleistungsrechtlicher Schutz, Herstellergarantie (bis zu 25 Jahre), reibungslose Förderabwicklung (z. B. BAFA) ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters nach DIN 4108-10 Optimierte Planung, Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Förderanträge, Dokumentation für die Gebäudeakte ✅ Chance Verwendung hochwertiger, normkonformer EPS-Platten mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis Einhaltung der Brandschutzklasse (B2), geringere Feuchteaufnahme, stabile Verarbeitungseigenschaften ✅ Chance Einsatz moderner, feinzahniger Sägeblätter oder spezieller WDVS-Schneidegeräte Saubere Schnittkanten, bessere Stoßpressung, reduzierte Nacharbeit, höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Fugen-Nachbehandlung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit vollflächiger Verklebung aller Fugen bis 1 mm und anschließender lückenloser Armierung mit Gewebe nach DIN EN 13499.
- Plattenqualität prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb die Rechtwinkligkeit (≤ 1 mm/m) und Planheit aller bereits verlegten EPS-Platten messen – bei Abweichungen müssen Platten ausgetauscht werden.
- Fachgerechtes Gerüst sicherstellen: Stellen Sie vor Fortsetzung der Arbeiten ein geprüftes Gerüst mit vollständiger Absturzsicherung (Kanten- und Flächenschutz) gemäß DGUV Regel 101-002 zur Verfügung.
- Anschlussdetails durch Sachverständigen prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Wärmedämmverbundsysteme nach DIN 4108-10, um Fensterlaibungen, Sockelanschlüsse und Dachanschlüsse vor der Endabnahme zu begutachten.
- Herstellerunterlagen und Prüfzeugnisse einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten die CE-Kennzeichnung, das Prüfzeugnis nach DIN EN 13163 sowie das Verarbeitungshandbuch des EPS-Herstellers an – vergleichen Sie mit Ihrer Montage.
- Fördermittel-Antrag gemeinsam mit Energieberater stellen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 4108-10, um den BAFA-Förderantrag zu begleiten und die fachliche Nachweisführung sicherzustellen.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmplatten - EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS ist ein Dämmstoff, der aus aufgeschäumtem Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet gute Wärmedämmeigenschaften. EPS wird häufig in WDVS eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Polystyrol - Stoßpressung
- Stoßpressung bezeichnet das feste Aneinanderpressen von Dämmplatten beim Anbringen, um Fugen zu vermeiden. Eine korrekte Stoßpressung ist wichtig, um Wärmebrücken zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenausbildung, Plattenverlegung, Dämmung - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Kältebrücken führen zu Wärmeverlusten und können Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Kondensation - Armierungsschicht
- Die Armierungsschicht ist eine Schicht aus Mörtel und Armierungsgewebe, die auf die Dämmplatten aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Oberfläche zu verstärken und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putz, Spachtelmasse - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Energieeffizienz - Fugenausbildung
- Die Fugenausbildung bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Fugen zwischen den Dämmplatten gestaltet werden. Eine korrekte Fugenausbildung ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Schattenfuge, Dehnungsfuge
- Was bedeutet Stoßpressung bei WDVS?
Stoßpressung bedeutet, dass die Dämmplatten beim Anbringen fest aneinander gepresst werden, um Fugen zu vermeiden. Dies ist wichtig, um Wärmebrücken zu verhindern und eine durchgängige Dämmschicht zu gewährleisten. Eine korrekte Stoßpressung minimiert den Wärmeverlust und schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit. - Welche Werkzeuge eignen sich zum Zuschneiden von WDVS-Platten?
Zum Zuschneiden von WDVS-Platten eignen sich am besten feinzahnige Sägeblätter oder spezielle WDVS-Schneidegeräte. Eine Eisensäge ist weniger geeignet, da sie unsaubere Schnittkanten hinterlassen kann. Achten Sie darauf, dass das Werkzeug scharf ist, um ein Ausreißen des Dämmmaterials zu vermeiden. - Was sind Kältebrücken und wie entstehen sie bei WDVS?
Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweisen als die umliegenden Bauteile. Bei WDVS entstehen Kältebrücken oft durch unsaubere Ausführung der Stoßfugen oder durch Beschädigungen der Dämmplatten. Kältebrücken führen zu Wärmeverlusten und können Feuchtigkeitsprobleme verursachen. - Wie kann ich große Fugen im WDVS nachträglich schließen?
Größere Fugen im WDVS können mit Dämmstoffkeilen oder PU-Schaum geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass der Füllstoff bündig mit der Oberfläche der Dämmplatten abschließt. Anschließend sollte die Oberfläche verspachtelt und armiert werden, um eine ebene Fläche zu erhalten. - Muss ich bei der Verarbeitung von WDVS spezielle Schutzkleidung tragen?
Ja, bei der Verarbeitung von WDVS ist das Tragen von Schutzkleidung empfehlenswert. Dazu gehören Handschuhe, eine Schutzbrille und eine Staubmaske, um Haut- und Atemwegsreizungen durch Dämmstoffpartikel zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs. - Wie wichtig ist die Ebenheit des Mauerwerks für ein WDVS?
Die Ebenheit des Mauerwerks ist sehr wichtig für ein WDVS. Unebenheiten können dazu führen, dass die Dämmplatten nicht plan anliegen und Fugen entstehen. Größere Unebenheiten sollten vor dem Anbringen des WDVS ausgeglichen werden, beispielsweise durch Ausgleichsputz. - Was ist bei der Lagerung von WDVS-Platten zu beachten?
WDVS-Platten sollten trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Eine unsachgemäße Lagerung kann zu Verformungen oder Beschädigungen der Platten führen. Lagern Sie die Platten idealerweise auf einer ebenen Unterlage und decken Sie sie mit einer Plane ab. - Wie erkenne ich, ob mein WDVS fachgerecht angebracht wurde?
Ein fachgerecht angebrachtes WDVS zeichnet sich durch eine plane Oberfläche, lückenlose Dämmung und saubere Anschlüsse an Fenster, Türen und Dach aus. Achten Sie auf gleichmäßige Fugen, korrekte Armierung und eine hochwertige Oberflächenbeschichtung. Bei Zweifeln sollten Sie einen Fachmann zur Überprüfung hinzuziehen.
- WDVS richtig verkleben
Anleitung und Tipps zur korrekten Verklebung von WDVS-Platten auf verschiedenen Untergründen. - Dämmstoffarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie EPS, Mineralwolle und Holzfaser. - Fassadenputz auftragen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von Fassadenputz auf ein WDVS. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen und an Fassaden. - Kosten eines WDVS
Übersicht über die Kosten für Material und Montage eines WDVS.
WDVS Fugen: Schaum, Styropor – Wärmebrücken vermeiden!
Hallo Gerald
Die Fugen kannst Du mit Schaum schließen, sodass kein Armierungskleber reinkommt und Dir Wärmebrücken verursacht. Ich habe mal Brandschutzpistolenschaum von Illbruck empfohlen bekommen. Größere Fugen einfach mit Styroporstreifen zustopfen.
Wie läuft es denn mittlerweile bei Dir?
Ich bin gerade auch beim Kleben der Platten. 1 mm Fugen gibt es bei mir auch, obwohl ich eigentlich ein 150 %iger bin. Naja, ist ja auch ein Altbau. Und wenn ich die Wände genauso krumm hinbekomme, wie sie vorher waren, dann bin ich zufrieden ...
Kannst ja mal eine E-Mail (evtl. auch mit Tel. Nr.) schicken, dann können wir Laien etwas Fachsimpeln 🙂
Aber bitte an rsaur-broschATgmx.de
Habe gerade Urlaub und kann die ATkvg-gmbh.de E-Mails nicht lesen ☹
Gruß Rland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Fugen vermeiden: Optimale Stoßpressung bei EPS
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Fugen beim Anbringen eines WDVSAbk. mit 14 cm EPS, insbesondere im Hinblick auf die Stoßpressung. Es werden Lösungen zur Abdichtung kleinerer und größerer Fugen diskutiert, um Kältebrücken zu verhindern. Der Einsatz von Schaum und Styroporstreifen wird als praktikable Methode vorgeschlagen. Abschließend wird nach dem aktuellen Stand der Arbeiten gefragt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Schließen von Fugen mit Schaum ist darauf zu achten, dass kein Armierungskleber in die Fugen gelangt, da dies Wärmebrücken verursachen kann. Dies wird im Beitrag WDVS Fugen: Schaum, Styropor – Wärmebrücken vermeiden! betont.
🔧 Praktische Umsetzung: Kleinere Fugen können mit Brandschutzpistolenschaum geschlossen werden, während größere Fugen mit Styroporstreifen ausgestopft werden sollten. Diese Vorgehensweise hilft, die Wärmedämmung des WDVS zu gewährleisten und Kältebrücken zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Stoßpressung der EPS-Platten sorgfältig und korrigieren Sie eventuelle Fugen umgehend mit den genannten Methoden. Dokumentieren Sie den Fortschritt und achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung, um die Effizienz der Wärmedämmung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fuge, Stoßpressung, EPS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … KI-Analyse (DeepSeek) …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Keine eigenständige Realisierung ohne zertifizierte Fachplanung. …
- … die Containerstatik eher generisch als tragfähig für Deckenlast , während DeepSeek und Qwen diese Aussage ausdrücklich als irreführend oder grundsätzlich falsch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass ein rein preisbasierter Vergleich zwischen Fertighaus und …
- … Bauweisen (Massiv, Fertig, Holzständer) nebeneinander – ohne Differenzierung der Risikolagen; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die grundsätzliche Abhängigkeit von Baugrund, Energiekonzept …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klackgeräusche in Stahlbetonwand: Ursachenforschung, Schallbrücken & Lösungsansätze?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
- … Schall WDVSAbk.: Ursachen & Lösungen …
- … Schallübertragung durch WDVS? Ursachen erkennen, Lösungen finden & Gutachter beauftragen. Tipps zur Schallreduzierung …
- … Schallübertragung, WDVSAbk., Reihenhaus, Schallschutz, Fassadendämmung, Trennfuge, Gutachter, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Dehnungsfugenprofil …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fuge, Stoßpressung, EPS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fuge, Stoßpressung, EPS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fugen vermeiden: Stoßpressung, Kältebrücken & Verarbeitungstipps für 14 cm EPS?
Suche nach: WDVS Fugen: Vermeidung & Tipps
Suche nach: WDVS, Fugen, Stoßpressung, EPS, Wärmedämmung, Kältebrücken, Fassadendämmung, Verarbeitung, Dämmplatten
