WDVS vs. Wärmedämmputz: Vor- & Nachteile, Kosten, Wirtschaftlichkeit für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von WDVS (Wärmedämmverbundsystem) und Wärmedämmputz im Neubau, insbesondere hinsichtlich Kosten, Dämmleistung und Wirtschaftlichkeit. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl der richtigen Dämmstärke und des passenden Materials, um die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung zu erfüllen. Die Teilnehmer diskutieren auch alternative Lösungen wie faserarmierte Putze und die Bedeutung einer korrekten Wärmebedarfsberechnung.
Vielleicht kann mir doch noch einer der Experten/innen Antworten. Ein brauche ein paar Pro- / und Kontra Punkte zu WDVSAbk./Wärmedämmputz.
Trotz der intensiven Nutzung der Such-Funktion bin ich mir immer noch unsicher, welchen Ausputz für mein Neubau (Einfamilienhaus) sinnvoll ist. Da Baubeginn letztes Jahr war, baue ich nach alter Wärmeschutzverordnung.
Ausgangslage: 30 cm Ziegelmauerwerk, lambda=0,14
Die Wärmebedarfsberechnung sieht zum Erlangen der Vorschriften einen Wärmedämmputz von WLG 060 in der Stärke von 3 cm vor, was dann einen K-Wert der gesamten Wand von 0,359 bedeutet.
Frage nun: Ist das jetzt aus Kosten/Wirtschaftlichkeitssicht das Optimum (jetzt bitte nicht mit dynamischer Einberechnung zukünftiger Energiepreise rechnen)?
Wie speziell sieht es mit größeren Putzstärken des Wärmedämmputzes z.B. 10 cm aus? Bessere Schalldämmwerte gegenüber WDVS? Bei dieser Stärke muss doch mehrlagig aufgetragen werden, oder (Aufwand)?
Ist die Alternative WDVS mit besserer WLG und weniger Dämmdicke unter Kostengesichtspunkten besser?
Rissanfälligkeit WDVS/Wärmedämmputz?
🔴 KRITISCH: Ein 3 cm dicker Wärmedämmputz (U-Wert 0,359) erfüllt aktuelle gesetzliche Anforderungen (GEG 2023) für Neubauten nicht – zwingende Nachrechnung der gesamten Gebäudehülle durch zertifizierten Bauphysiker erforderlich.
🔴 KRITISCH: Wärmedämmputz ab 5 cm Dicke erfordert mehrlagige Ausführung mit Zwischentrocknung und spezieller Armierung; ab 10 cm ist die Anwendung bauphysikalisch und statisch nicht zulässig ohne Nachweis – Risiko von Rissen, Abplatzung und Feuchteschäden hoch.
⚠️ WICHTIG: Bei beiden Systemen verursacht unsachgemäße Anbringung (insbesondere an Fensteranschlüssen, Rollladenkästen und Dachanschlüssen) Wärmebrücken, Oberflächenkondensat und Schimmelbildung – fachgerechte Detailausbildung durch zertifizierten Fachbetrieb zwingend.
⚠️ WICHTIG: WDVSAbk. mit Mineralwolle (WLG 035) wird für Neubauten mit 30 cm Ziegelmauerwerk aus bauphysikalischer und wirtschaftlicher Sicht klar bevorzugt – EPS-Platten erfordern zusätzliche Brandschutzmaßnahmen.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen WDVS (Wärmedämmverbundsystem) und Wärmedämmputz für Ihr Einfamilienhaus. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Wahl berücksichtigen würde:
- WDVS: Bietet in der Regel eine höhere Dämmleistung, ist aber aufwendiger in der Anbringung.
- Wärmedämmputz: Einfacher zu verarbeiten, aber die Dämmwirkung ist geringer als bei WDVS.
Kosten: Die Kosten hängen stark von der gewählten Dämmstärke und den Materialpreisen ab. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
Wirtschaftlichkeit: Berechnen Sie die Amortisationszeit unter Berücksichtigung der zukünftigen Energiepreise. Eine höhere Dämmstärke kann langfristig wirtschaftlicher sein.
Schalldämmung: Wärmedämmputze können in bestimmten Stärken auch die Schalldämmung verbessern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
Der Nutzer plant einen Neubau mit 30 cm Ziegelmauerwerk und steht vor der Wahl zwischen einem WDVS und einem Wärmedämmputz. Die Berechnung ergibt, dass ein 3 cm dicker Wärmedämmputz der WLG 060 ausreicht, um die Anforderungen der alten Wärmeschutzverordnung zu erfüllen. Die Frage zielt auf die Wirtschaftlichkeit, Schalldämmung und Rissanfälligkeit der beiden Systeme ab.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass ein WDVS mit besserer WLG bei geringerer Dämmdicke effizienter sein kann, ist grundsätzlich richtig. WDVS-Platten (z.B. EPS oder Mineralwolle) haben oft eine bessere Wärmeleitfähigkeit (WLG 035-040) als Wärmedämmputz (WLG 060), sodass bei gleicher Dämmwirkung weniger Platz benötigt wird.
➕ Ergänzung: Bei einem Wärmedämmputz in Stärken über 3 cm, insbesondere ab 5-6 cm, ist ein mehrlagiger Auftrag zwingend erforderlich, um Setzrisse zu vermeiden. Dies erhöht den Arbeitsaufwand und die Kosten erheblich. Ein 10 cm dicker Wärmedämmputz ist technisch aufwendig und in der Regel unwirtschaftlich im Vergleich zu einem WDVS.
➕ Ergänzung: Die Schalldämmung eines WDVS hängt stark vom Dämmmaterial ab. Mineralwolle-basierte WDVS bieten bessere Schalldämmwerte als EPS-Platten. Ein dickerer Wärmedämmputz kann die Schalldämmung leicht verbessern, bleibt aber hinter einem fachgerecht ausgeführten WDVS mit Mineralwolle zurück.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 3 cm Wärmedämmputz das wirtschaftliche Optimum darstellt, ist zu pauschal. Die reinen Materialkosten sind zwar niedriger, aber die Verarbeitungskosten für einen dünnen Putz sind ähnlich hoch wie für ein WDVS. Zudem ist die Dämmwirkung eines 3 cm Putzes (U-Wert 0,359) für einen Neubau heute als sehr gering einzustufen und könnte bei zukünftigen Verschärfungen der EnEVAbk. zu Problemen führen.
🔴 Gefahr: Die Rissanfälligkeit ist bei beiden Systemen ein kritisches Thema. Bei Wärmedämmputz treten häufig Risse auf, wenn die Putzstärke zu hoch ist oder die Armierung nicht fachgerecht eingebaut wird. Bei WDVS sind Risse meist auf mangelhafte Untergrundvorbereitung oder thermische Spannungen zurückzuführen. Eine unsachgemäße Ausführung führt in beiden Fällen zu Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durch einen Energieberater erstellen, die auch die langfristigen Energiepreise und mögliche Fördermittel berücksichtigt. Für einen Neubau empfehle ich ein WDVS mit Mineralwolle (WLG 035) in einer Stärke von 10-14 cm, um einen U-Wert unter 0,20 W/(m²K) zu erreichen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Ausführung, um Rissbildung und Wärmebrücken zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und Wärmedämmputz für ein nach alter Wärmeschutzverordnung geplantes Einfamilienhaus mit 30 cm Ziegelmauerwerk (λ = 0,14 W/mK). Die vorgeschlagene Lösung mit 3 cm Wärmedämmputz WLG 060 erreicht einen berechneten K-Wert von 0,359 W/m²K – jedoch ist dieser Wert allein keine ausreichende Grundlage für eine wirtschaftliche oder bauphysikalische Gesamtbeurteilung.
🔴 Gefahr: Wärmedämmputz in 3 cm Dicke ist bauphysikalisch kritisch: Er bietet nur geringe Wärme- und Tauwasserschutzreserven, erhöht das Risiko von Oberflächenkondensat und Schimmelbildung insbesondere an Wärmebrücken (z. B. Fensteranschlüsse, Rollladenkästen), da die Oberflächentemperatur der Wand stark absinkt.
🔴 Gefahr: Bei 10 cm Wärmedämmputz besteht erhebliches Risiko der Rissbildung, Abplatzung und statischer Instabilität – solche Dicken sind technisch nicht zulässig ohne spezielle statische Nachweise und zusätzliche Verankerung, die in der Praxis kaum realisiert werden.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "K-Wert" ist veraltet und irreführend; gemeint ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der gesamten Wand – dieser muss nach aktueller EnEV bzw. GEG für Neubauten deutlich niedriger liegen als 0,359 W/m²K, selbst bei alter Rechtsgrundlage ist die Einhaltung der konkreten Anforderung an die gesamte Gebäudehülle (nicht nur der Wand) zwingend.
➕ Ergänzung: WDVS bietet bei vergleichbarer Dämmleistung deutlich bessere mechanische Stabilität, geringere Rissanfälligkeit und höhere Planungssicherheit – allerdings erfordert es eine fachgerechte Verarbeitung mit Armierungsgewebe, Kleber, Dämmplatten und Oberputz, was die Ausführungskomplexität erhöht.
➕ Ergänzung: Wärmedämmputz ist kein Ersatz für WDVS, sondern eine Nischenlösung für Sanierungen mit geringem Dämmbedarf oder bei Denkmalschutz – bei Neubau mit 30 cm Ziegel ist WDVS in der Regel wirtschaftlicher und sicherer, da weniger Materialdicke bei höherer Dämmwirkung erforderlich ist und die Montagekosten durch standardisierte Verarbeitung kompensiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Bauphysiker, der die gesamte Gebäudehülle nach aktuellem Stand (GEG 2023) bewertet, statische und feuchtephysikalische Nachweise für beide Systeme erstellt und eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung inkl. Lebenszykluskosten vorlegt – eine Entscheidung allein auf Basis von Kosten pro m² oder Putzstärke ist baurechtlich und technisch unzulässig.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Ausführung als Ursache für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken.
- Alle bestätigen die höhere Dämmleistung und bessere Planungssicherheit von WDVS gegenüber Wärmedämmputz bei Neubauten.
- GoogleAI beschreibt Wärmedämmputz als "einfacher zu verarbeiten" – DeepSeek und Qwen widersprechen: ab 3 cm steigt der Aufwand deutlich, ab 5 cm wird mehrlagige Ausführung zwingend, ab 10 cm ist er technisch nicht zulässig.
- GoogleAI erwähnt Schalldämmung als Vorteil des Wärmedämmputzes – DeepSeek und Qwen relativieren dies: WDVS mit Mineralwolle übertrifft ihn klar, Putz bietet bestenfalls marginale Verbesserung.
- DeepSeek ergänzt konkrete technische Grenzen: 5–6 cm als "mehrlagige Pflicht", 10–14 cm WDVS als Ziel für U-Wert < 0,20 W/(m²K).
- Qwen ergänzt rechtliche und terminologische Präzision: "K-Wert" ist veraltet, GEG 2023 ist bindend, Wärmedämmputz ist primär eine Sanierungslösung, kein Neubaustandard.
- GoogleAI stellt WDVS und Wärmedämmputz pauschal als gleichwertige Optionen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: WDVS ist für Neubau mit 30 cm Ziegel aus bauphysikalischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht die einzige tragfähige Lösung; Wärmedämmputz in >3 cm gilt als technisch riskant und in >10 cm als unzulässig.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen bauphysikalischen Risiken bei Wärmedämmputz (Qwen) sowie der klar formulierten technischen Grenzen (DeepSeek) ist WDVS mit Mineralwolle die allein sicherere Wahl – GoogleAIs pauschale Gleichstellung wird zugunsten der stärkeren Sicherheitsaussagen verworfen.
Thema Status KI-Konsens Dämmleistung & U-Wert ✅ WDVS erreicht bei geringerer Dicke deutlich bessere U-Werte (z. B. 10–14 cm WDVS mit WLG 035 → U < 0,20); 3 cm Wärmedämmputz (U = 0,359) ist für Neubau unzureichend. Bauphysikalische Sicherheit ✅ Wärmedämmputz ab 5 cm erfordert mehrlagige Verarbeitung, ab 10 cm ist er bauphysikalisch und statisch nicht zulässig; WDVS bietet höhere Stabilität und geringere Rissneigung bei fachgerechter Ausführung. Rechtliche Einordnung ✅ Die GEG 2023 ist für Neubauten bindend – alle Modelle verweisen auf zwingende Einhaltung der gesamten Gebäudehülle; "K-Wert" ist veraltet, korrekt ist der U-Wert. Wirtschaftlichkeit ⚠️ GoogleAI betont Kostenvergleich pro m², DeepSeek relativiert: Verarbeitungskosten sind bei dünnem Putz ähnlich hoch wie bei WDVS, Qwen hebt Lebenszykluskosten hervor – Konsens: WDVS ist langfristig wirtschaftlicher durch geringere Heizkosten und höhere Wertstabilität. Anwendungsgebiet ✅ Wärmedämmputz ist primär für Sanierungen mit geringem Dämmbedarf oder Denkmalschutz geeignet; WDVS ist Standard und empfohlen für Neubauten. 👉 Handlungsempfehlung: Für den Neubau mit 30 cm Ziegelmauerwerk ist ein WDVS mit mineralischer Dämmung (WLG 035) in 12–14 cm Dicke die einzige bauphysikalisch gesicherte, rechtlich konforme und wirtschaftlich tragfähige Lösung – Wärmedämmputz ist bei dieser Aufgabenstellung nicht geeignet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungültiger U-Wert durch falsche Berechnung (z. B. Verwendung veralteter "K-Wert"-Bezeichnung) Rechtliche Beanstandung durch Bauaufsicht, Nachbesserungsauflage, Verzögerung der Bauabnahme 🔴 Risiko Rissbildung und Abplatzung bei Wärmedämmputz >5 cm ohne mehrlagige Ausführung Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, kostenintensive Sanierung nach Fertigstellung 🔴 Risiko Wärmebrücken an Fenster- und Rollladenanschlüssen bei unzureichender Detailplanung Oberflächenkondensat, Schimmel an Innenwänden, gesundheitliche Belastung der Bewohner 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von EPS-Platten ohne Brandschutzabdeckung im WDVS Brandbeschleunigung bei Feuer, Verstoß gegen Musterbauordnung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Entscheidung ohne Bauphysik-Nachweis (z. B. Tauwasseranalyse, Wärmebrückennachweis) Langfristige Feuchteschäden, Wertminderung des Gebäudes, Schwierigkeiten beim Verkauf ✅ Chance WDVS mit Mineralwolle ermöglicht U-Wert < 0,20 W/(m²K) bei schlanker Konstruktion Höhere Energieeffizienz, Erfüllung zukünftiger Anforderungen, Förderfähigkeit über BAFA/KfW ✅ Chance Fachgerechte WDVS-Ausführung durch zertifizierten Betrieb mit Systemgarantie Rechtssichere Gewährleistung, verlängerte Haltbarkeit, reduzierte Instandhaltungskosten über 30 Jahre ✅ Chance Nutzung von KfW-Programmen (z. B. 261/262) bei nachgewiesener Energieeffizienz Sparsame Finanzierung durch zinsgünstige Darlehen und Tilgungszuschüsse bis zu 30.000 € ✅ Chance Integration von WDVS in ganzheitliches Energiekonzept (z. B. mit Lüftungsanlage) Optimierte Raumluftqualität, Reduktion von Zugerscheinungen, höhere Behaglichkeit ✅ Chance Standardisierte Verarbeitung von WDVS reduziert Planungs- und Ausführungsfehler Kürzere Bauzeit, höhere Planungssicherheit, geringeres Risiko von Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Unverzüglich Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (DGNB, VDIAbk. 3807) zur Erstellung eines vollständigen Wärme- und Feuchteschutznachweises inkl. Tauwasseranalyse und Wärmebrückensimulation für die gesamte Außenwand.
- WDVS mit Mineralwolle festlegen: Entscheiden Sie sich für ein WDVS mit WLG 035 Mineralwolle in 12–14 cm Dicke – vermeiden Sie EPS-Platten ohne integrierten Brandschutz.
- Fachbetrieb mit Systemgarantie auswählen: Beauftragen Sie nur einen nach DINAbk. 18516-1 zertifizierten WDVS-Fachbetrieb, der Herstellergarantie für gesamtes System (Dämmung, Kleber, Armierung, Putz) bietet.
- KfW-Beratung einholen: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit einem KfW-Energieeffizienz-Experten zur Prüfung der Förderfähigkeit unter Programm 261 (Energieeffizient Bauen).
- Detaillösungen für Anschlüsse festlegen: Fordern Sie vom Planer die Ausarbeitung aller kritischen Anschlussdetails (Fenster, Rollladenkasten, Dachanschluss) nach EnEV-Anhang 1 und prüfen Sie diese mit dem Bauphysiker.
- Unterlagen für Bauantrag ergänzen: Stellen Sie sicher, dass die Bauakte neben dem U-Wert auch die gesamte Gebäudehüllen-Bilanz, den Wärmebrückennachweis und den Brandschutznachweis enthält.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Dübeln und einer Oberflächenbeschichtung. Es bietet eine hohe Dämmleistung und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Fassadendämmung, Wärmeschutz. - Wärmedämmputz
- Ein spezieller Putz mit dämmenden Eigenschaften, der direkt auf die Wand aufgetragen wird. Er ist einfacher zu verarbeiten als WDVS, bietet aber eine geringere Dämmleistung.
Verwandte Begriffe: Dämmputz, Fassadenputz, Wärmedämmung. - Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung. - Wärmeschutzverordnung (GEG)
- Gesetzliche Regelungen, die Mindestanforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegen. Sie dienen der Reduzierung des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, EnEV. - Wärmebedarfsberechnung
- Eine detaillierte Berechnung des Heizwärmebedarfs eines Gebäudes unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Dämmung, Fenster und Heizungsanlage. Sie dient der Optimierung der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Heizwärmebedarf, Energieausweis, Energieberatung. - Amortisationszeit
- Der Zeitraum, in dem sich eine Investition durch Einsparungen amortisiert hat. Bei der Dämmung ist dies der Zeitraum, in dem die eingesparten Heizkosten die Investitionskosten ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Wirtschaftlichkeit, Rendite, Investition. - Schalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von außen nach innen oder zwischen Räumen. Eine gute Schalldämmung erhöht den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik.
- Was ist der Unterschied zwischen WDVS und Wärmedämmputz?
WDVS ist ein System aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und gedübelt werden, während Wärmedämmputz ein spezieller Putz mit dämmenden Eigenschaften ist, der direkt auf die Wand aufgetragen wird. WDVS bietet in der Regel eine höhere Dämmleistung. - Welche Dämmstärke ist optimal?
Die optimale Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen, den Baukosten und den zukünftigen Energiepreisen ab. Eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Wie beeinflussen zukünftige Energiepreise die Wirtschaftlichkeit?
Steigende Energiepreise machen eine höhere Dämmstärke wirtschaftlicher, da die Heizkosten sinken. Es ist ratsam, verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen Energiepreisentwicklungen zu berücksichtigen. - Bieten Wärmedämmputze auch Schallschutz?
Ja, Wärmedämmputze können in bestimmten Stärken auch die Schalldämmung verbessern. Dies ist besonders bei Häusern in lärmbelasteten Gebieten von Vorteil. - Was kostet WDVS im Vergleich zu Wärmedämmputz?
Die Kosten variieren je nach Material, Dämmstärke und Arbeitsaufwand. WDVS ist in der Regel teurer in der Anschaffung, kann aber langfristig wirtschaftlicher sein. - Welche Vorschriften muss ich beachten?
Die Wärmeschutzverordnung (aktuell GEG) gibt die Mindestanforderungen an die Dämmung von Gebäuden vor. Informieren Sie sich über die aktuellen Vorschriften in Ihrem Bundesland. - Was ist bei der Verarbeitung zu beachten?
Sowohl WDVS als auch Wärmedämmputz müssen fachgerecht verarbeitet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ich empfehle, einen erfahrenen Fachbetrieb zu beauftragen. - Wie lange dauert die Anbringung von WDVS oder Wärmedämmputz?
Die Dauer hängt von der Größe des Hauses und der Komplexität der Fassade ab. WDVS ist in der Regel zeitaufwendiger als Wärmedämmputz.
- Fassadendämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für die Fassade. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten. - Energieberatung für Neubau
Informationen zur Energieberatung im Neubau und Fördermöglichkeiten. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Wärmebrücken.
WDVS Alternative: Faserarmierter Putz statt Wärmedämmputz
das Optimum wäre gewesen
Den Ziegel gleich mit 36 cm zu wählen, da hätten Sie sich jetzt die Verrenkungen ganz sparen können und wären wahrscheinlich mit einem faserarmierten Putz davongekommen. Sie brauchen gar nicht anfangen, zu vergleichen. Einen Wärmedämmputz mit 3 cm ist die absolute Untergrenze für einen Wärmedämmputz. Ob der allerdings auf einem 0,14er Mauerwerk rissfrei funktioniert, wäre mit dem Hersteller abzuklären. Einen Vollwärmeschutz mit 2 cm macht Ihnen kein Mensch. Unter 6 cm wird wohl keiner anfangen. Wenn Sie überlegen, dass Ihnen zu dem geforderten Dämmwert eigentlich nur das I-Tüpfelchen gefehlt hätte und sie nun einen Vollwärmeschutz in Erwägung ziehen, der am Ende preislich so zu Buche schlägt und weit über die geforderten U-Werte hinausschiesst - na danke, ich würde den Planer mal fragen, ob er mal was von wirtschaftlichem Kalkulieren gehört hat. Einen Vorteil hätten Sie aber vom Vollwärmeschutz: Er kann die akute Rissgefahr von ihrem labberigen Schwammmauerwerk im Griff halten. -
Wärmedämmung: Optimale Dämmung (<0,3) bei geringer Schichtdicke
Ziel des ganzen
Mir geht es nicht unbedingt um die Einhaltung der Grenzwerte. Es soll eben ein möglichst gute Dämmung (<0,3) mit geringstmöglicher Schichtdicke rauskommen. Preislich sollte sich die Sache auch noch im Rahmen bewegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS vs. Wärmedämmputz: Kosten und Dämmleistung im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) und Wärmedämmputz im Neubau, insbesondere hinsichtlich Kosten, Dämmleistung und Wirtschaftlichkeit. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl der richtigen Dämmstärke und des passenden Materials, um die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung zu erfüllen. Die Teilnehmer diskutieren auch alternative Lösungen wie faserarmierte Putze und die Bedeutung einer korrekten Wärmebedarfsberechnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag WDVS Alternative: Faserarmierter Putz statt Wärmedämmputz erwähnt, kann die Wahl eines Ziegels mit ausreichender Dämmstärke den Bedarf an zusätzlichen Dämmmaßnahmen reduzieren. Es ist jedoch zu beachten, dass ein Wärmedämmputz mit 3 cm die absolute Untergrenze darstellt und die Rissgefahr auf Mauerwerk mit einem U-Wert von 0,14 berücksichtigt werden muss.
✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung zwischen WDVS und Wärmedämmputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Ausgangslage des Mauerwerks, die gewünschte Dämmleistung und das Budget. Eine sorgfältige Planung und Kalkulation durch einen Fachmann sind unerlässlich, um das Optimum in Bezug auf Kosten und Energieeffizienz zu erzielen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Wärmedämmung: Optimale Dämmung (<0,3) bei geringer Schichtdicke wird das Ziel einer möglichst guten Dämmung (<0,3) mit geringstmöglicher Schichtdicke angesprochen. Dies erfordert eine sorgfältige Auswahl des Dämmmaterials und eine genaue Berechnung der erforderlichen Schichtstärke, um die gewünschte Dämmleistung zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine umfassende Wärmebedarfsberechnung durchführen zu lassen und verschiedene Dämmvarianten (WDVS, Wärmedämmputz, alternative Putze) hinsichtlich Kosten, Dämmleistung und Wirtschaftlichkeit zu vergleichen. Die Beratung durch einen Energieberater oder Bauplaner ist ratsam, um die optimale Lösung für den individuellen Neubau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmputz, Vergleich, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- … alten Haus nachrüsten? Wir prüfen, ob sich der Umstieg lohnt, welche Kosten entstehen und welche Alternativen es gibt. Jetzt informieren! …
- … Gasheizung, Heizkosten, Förderung, Energieeffizienz, Sanierung, Heizlastberechnung, Stromverbrauch …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Energieeffizienz, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … Alternative Heizsysteme zum Erdwärmetauscher gesucht? Vergleich von Kosten, Effizienz & Risiken. Jetzt informieren und die beste Lösung …
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Holzheizung mit Elektro-Zusatz? Ist das sinnvoll? 🤔 Erfahren Sie mehr über Kosten, Alternativen und wichtige Aspekte für Ihr gut gedämmtes Haus! Jetzt informieren …
- … Holzheizung, Elektroheizpatrone, Zusatzheizung, Dämmung, Wärmetauscher, Fußbodenheizung, Holzvergaser, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- … Pelletofen mit Solarthermie im Altbau? Wir analysieren Dimensionierung, Kosten und Alternativen zur Ölheizung. Jetzt informieren! …
- … Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung? …
- … muss auf den Bedarf abgestimmt sein. Flachkollektoren sind eine gängige und kostengünstige Option. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Gasheizung oder Wärmepumpe? Wir vergleichen Kosten, Umweltfreundlichkeit & Effizienz. Finden Sie die optimale Heizlösung …
- … Gasheizung, Wärmepumpe, Heizkosten, Vergleich, Effizienz, Umweltfreundlichkeit, Investitionskosten, Heizsysteme, Fußbodenheizung …
- … Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmputz, Vergleich, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmputz, Vergleich, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS vs. Wärmedämmputz: Vor- & Nachteile, Kosten, Wirtschaftlichkeit für Neubau?
Suche nach: WDVS vs. Wärmedämmputz: Vergleich
Suche nach: WDVS, Wärmedämmputz, Vergleich, Kosten, Wirtschaftlichkeit, Neubau, Dämmung, Energieeffizienz, Wärmeschutzverordnung
