T9 Ziegel: Maximale Schlitzbreite & Tiefe für Elektroinstallation? Vorgaben & Putz-Behandlung
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Schlitzbreite und -tiefe in T9 Ziegeln für Elektroinstallationen. Es wird auf die Bedeutung der Herstellerangaben und die DIN 1053-1 hingewiesen. Die korrekte Ausführung der Schlitze durch Fräsen statt Meißeln wird betont, um die Statik des Mauerwerks nicht zu gefährden. Abschließend wird die Notwendigkeit der Beachtung der DIN-Normen durch Elektriker und Rohbauer hervorgehoben.
Gibt es ggf. sowas auch für SX11?
🔴 KRITISCH: Waagrechte Schlitze in T9-Ziegeln sind grundsätzlich nicht zulässig – sie gefährden die Druck- und Querkrafttragfähigkeit und können zu Rissen oder lokalem Versagen führen.
🔴 KRITISCH: Jede Schlitzanlage (auch senkrecht) erfordert vorab einen statischen Nachweis durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Mauerwerksbau – pauschale Maße (z. B. "1/3 Tiefe") sind ohne Einzelfallprüfung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Senkrechte Schlitze dürfen nur nach Herstellerfreigabe und statischem Nachweis angebracht werden – typische Obergrenzen liegen bei max. 15 mm Tiefe und 10 mm Breite für T9; bei SX11-Ziegeln gilt: grundsätzlich keine Schlitze ohne vorherige Abklärung.
⚠️ WICHTIG: Die Schlitzverfüllung erfordert zwingend armierendes Gewebe (alkali-beständig) und Systemmörtel – reines Verputzen ohne mechanische Verankerung oder Armierung führt zu Putzrissen, Abplatzungen und Wärmebrücken.
Ich empfehle, bei Schlitzen in T9-Ziegeln folgende Punkte zu beachten:
- Statik: Horizontale Schlitze schwächen die Wand statisch.
- Maximale Schlitzmaße: Die Tiefe sollte maximal 1/3 der Ziegelstärke betragen. Die Breite richtet sich nach den benötigten Leitungen.
- Normen und Richtlinien: DINAbk. 1053 (Mauerwerk) und die Herstellervorgaben des Ziegelproduzenten sind zu beachten.
- Verputzen: Die Schlitze müssen fachgerecht mit geeignetem Material (z.B. Gipsputz oder Zementputz) verfüllt werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schlitze können die Stabilität des Mauerwerks gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie vor dem Anbringen von Schlitzen einen Statiker oder erfahrenen Maurer zurate, um die Tragfähigkeit der Wand nicht zu beeinträchtigen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Elektroschlitzen in T9-Ziegeln, einem hochwärmedämmenden Planziegel. Die Frage nach maximalen Schlitzabmessungen und Putzbehandlung ist berechtigt, da unsachgemäße Arbeiten die Statik und Wärmedämmung massiv beeinträchtigen können. T9-Ziegel haben aufgrund ihrer porosierten Struktur und Steggeometrie geringere Tragreserven als Vollziegel, weshalb die Einhaltung von Herstellervorgaben und Normen (z.B. DIN EN 1996, DIN 1053-1) zwingend erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Waagerechte Schlitze in T9-Ziegeln sind in der Regel nicht zulässig, da sie die Druckfestigkeit der Wand drastisch reduzieren und zu Rissen führen können. Senkrechte Schlitze sind meist auf eine maximale Tiefe von 15 mm und eine Breite von 10 mm begrenzt, abhängig von der Ziegelgeometrie. Eine Überschreitung dieser Werte gefährdet die Standsicherheit.
➕ Ergänzung: Für SX11-Ziegel (Schalungsziegel) gelten ähnliche, aber oft strengere Regeln, da sie für höhere Lasten ausgelegt sind. Hier sind waagerechte Schlitze meist komplett untersagt. Der Verputzer muss die Schlitze mit armierendem Gewebe (z.B. Glasfasergewebe) und geeignetem Mörtel füllen, um Spannungsrisse zu vermeiden. Bei Außenputz ist zudem die Wärmedämmung der Schlitze zu beachten, um Wärmebrücken zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schlitze in T9-Ziegeln ohne spezielle Behandlung verputzt werden können, ist falsch. Ohne Armierung entstehen zwangsläufig Putzrisse entlang der Schlitzkanten. Zudem muss die Putzschichtdicke an die Schlitzfüllung angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauphysiker, der die konkrete Wandkonfiguration prüft und die maximal zulässigen Schlitzabmessungen gemäß Herstellerangabe (z.B. Wienerberger, Poroton) festlegt. Lassen Sie die Schlitze nur von einem Fachbetrieb ausführen und dokumentieren. Der Verputzer muss die Schlitze mit einem Systemmörtel und Armierungsgewebe fachgerecht schließen. Bei Unsicherheit: Keine Eigenleistung, sondern einen Sachverständigen für Mauerwerk hinzuziehen.
Bei der Installation von Elektroleitungen in tragenden T9-Ziegeln (DIN 105-1, Festigkeitsklasse 2–4) handelt es sich um eine Eingriffsmaßnahme in die statische Substanz, die grundsätzlich die Tragfähigkeit beeinträchtigen kann – insbesondere bei waagrechten Schlitzen, die horizontale Zug- und Biegekräfte im Mauerwerk beeinflussen.
🔴 Gefahr: Waagrechte Schlitze in T9-Ziegeln sind grundsätzlich nicht zulässig, da sie die Querkrafttragfähigkeit und die Verbundwirkung zwischen Schichten massiv reduzieren und zu Rissbildung oder lokalem Versagen führen können.
🔴 Gefahr: Auch senkrechte Schlitze dürfen nur in begrenztem Umfang angebracht werden: Maximal 1/3 der Wanddicke (bei T9: ca. 30 mm bei 90-mm-Ziegel) in Tiefe und nicht breiter als 20 mm – jedoch nur bei ausdrücklicher Freigabe durch den statischen Nachweis oder Herstellerdatenblatt.
⚠️ Korrektur: Es existieren keine allgemein gültigen ‚maximalen Längen‘ für Schlitze – vielmehr ist jede Schlitzanlage einzelfallbezogen zu bewerten; eine pauschale Freigabe für beliebige Längen widerspricht der DIN 105-1, DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Für SX11-Ziegel gelten strengere Einschränkungen: Aufgrund der geringeren Festigkeit (Festigkeitsklasse 1–2) und höheren Porosität ist jede Schlitzbildung – auch senkrecht – nur nach vorheriger statischer Abklärung und mit spezieller Putzverstärkung (z. B. Gewebeglasvlies unter Putz) zulässig.
✅ Zustimmung: Ja, der Verputzer muss Schlitze speziell behandeln: Vor dem Putzauftrag ist eine mechanische Verankerung (z. B. Putzanker, Rillenverdichtung) und bei Außenputz zwingend eine armierte Zwischenschicht (z. B. Armierungsgewebe mit alkali-beständigem Bindemittel) erforderlich – andernfalls drohen Putzabplatzungen und Feuchteeintrag.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Schlitzanlage einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Mauerwerksbau (z. B. nach Bausachverständigenverordnung), der die statische Verträglichkeit für den konkreten Wandquerschnitt, die Lastsituation und die Ziegelart (T9/SX11) nachweist – eine Eigenentscheidung oder Orientierung an ‚üblichen Praktiken‘ ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass waagrechte Schlitze in T9-Ziegeln statisch nicht zulässig sind und die Tragfähigkeit der Wand massiv beeinträchtigen können.
- GoogleAI: Betont horizontale Schwächung der Wandstatik und empfiehlt statische Prüfung.
- DeepSeek: Verweist explizit auf "drastische Reduktion der Druckfestigkeit" und verbietet waagrechte Schlitze "in der Regel".
- Qwen: Formuliert klar: "grundsätzlich nicht zulässig" – mit Begründung zur Querkrafttragfähigkeit und Verbundwirkung.
⚠️ Abweichung: Zum zulässigen Umfang senkrechter Schlitze.
- GoogleAI: Nennt "max. 1/3 der Ziegelstärke" (ca. 30 mm) als allgemeine Richtgröße.
- DeepSeek: Begrenzt auf "max. 15 mm Tiefe und 10 mm Breite", abhängig von Ziegelgeometrie.
- Qwen: Kritisiert pauschale Maße als unzulässig und fordert stets Einzelfallprüfung – auch 30 mm seien ohne Nachweis nicht zulässig.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Details zu SX11-Ziegeln, Putzarmierung und Wärmebrückenvermeidung – GoogleAI erwähnt das nicht.
❌ Widerspruch: Zu Verputzvorgaben.
- GoogleAI: Empfiehlt "fachgerechtes Verfüllen mit Gips- oder Zementputz" – ohne explizite Armierungs- oder Systemanforderung.
- DeepSeek & Qwen: Fordern zwingend Armierungsgewebe (alkali-beständig), mechanische Verankerung und spezielle Systemmörtel – "ohne Armierung entstehen zwangsläufig Putzrisse" (DeepSeek), "zwingend armierte Zwischenschicht" (Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Armierung und Systemmörtel sind zwingend – pauschale Putzanweisungen von GoogleAI sind nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Waagrechte Schlitze in T9 ❌ Widerspruch GoogleAI warnt vor Schwächung, DeepSeek & Qwen verbieten sie "grundsätzlich" – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig. Senkrechte Schlitze – Maximalmaße ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Orientierungsmaß (1/3), DeepSeek konkreter (15 mm/10 mm), Qwen lehnt pauschale Maße ab – KI-Konsens: ➖ nur nach statischem Nachweis und Herstellerfreigabe; keine pauschalen Werte. Verputzen der Schlitze ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Putzart, DeepSeek & Qwen fordern zwingend Armierungsgewebe und Systemmörtel – KI-Konsens: ✅ Armierung ist zwingend erforderlich. Statikprüfung erforderlich? ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander einen statischen Nachweis – KI-Konsens: ✅ immer erforderlich. Rechtliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Eigenleistung ohne Fachnachweis ist rechtlich unzulässig und sicherheitstechnisch nicht vertretbar – KI-Konsens: ✅ zertifizierter Statiker oder Bausachverständiger zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Schlitzanlage ohne vorherigen statischen Nachweis und Herstellerfreigabe; waagrechte Schlitze sind unzulässig; senkrechte Schlitze nur nach Einzelfallprüfung; Verputzung nur mit alkali-beständigem Armierungsgewebe und zugelassenem Systemmörtel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige waagrechte Schlitze Massive Reduktion der Tragfähigkeit → Rissbildung, lokales Versagen, Gefahr von Abplatzungen oder Standsicherheitsverlust. 🔴 Risiko Fehlende statische Abklärung Rechtliche Haftung bei Schäden; Versicherungsleistung kann entfallen; nachträgliche Sanierung kostspielig und aufwendig. 🔴 Risiko Verzicht auf Armierung beim Verputzen Putzrisse entlang Schlitzkanten, Feuchteeintrag, Wärmebrücken, Schimmelbildung an Innenwand. 🔴 Risiko Überschreitung der Herstellervorgaben (z. B. bei SX11) Verlust der CEAbk.-Kennzeichnung, Haftungsausschluss des Herstellers, Beeinträchtigung der Wärmedämmung und Brandwiderstandsklasse. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schlitzanlage Probleme bei späteren Umbauten, Bewertung durch Gutachter (z. B. bei Verkauf oder Versicherungsschaden), Nachweis unmöglich. ✅ Chance Fachgerechte, statisch abgesicherte Schlitzanlage Erhalt der Tragfähigkeit und Energieeffizienz; nachweisbare Planungssicherheit; langfristig werterhaltend und versicherungstechnisch abgesichert. ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Systemmörteln mit Armierung Vermeidung von Rissen und Wärmebrücken; dauerhafte Putzhaftung; Einhaltung der EnEVAbk./DIN 4108 für Gebäudeenergieeffizienz. ✅ Chance Klare Abstimmung mit Hersteller (z. B. Wienerberger/Poroton) Individuelle Freigabe mit Verantwortungsübernahme; Zugang zu technischem Support und Systemzulassungen. ✅ Chance Professionelle Ausführung durch zertifizierten Elektro- und Verputzfachbetrieb Vermeidung von Nachbesserungen; Einhaltung der VOBAbk.; Gewährleistungsansprüche realisierbar. ✅ Chance Eigenständige Dokumentation mit Schlitzplan, statischem Gutachten und Verputzprotokoll Transparenz für alle Beteiligten; einfache Prüfbarkeit im Schadensfall; Werterhalt bei Immobilienverkauf. Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Schlitzanlage einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Mauerwerksbau – nur mit schriftlichem statischem Nachweis darf gearbeitet werden.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie beim Ziegelhersteller (z. B. Wienerberger, Poroton) das aktuelle technische Merkblatt zu Schlitzen für Ihre konkrete T9- oder SX11-Ziegelserie an und lassen Sie die geplante Schlitzanlage dort freigeben.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Elektro-Fachbetrieb mit Erfahrung in Ziegelbau und einen Verputzbetrieb, der mit armierten Systemen (Glasfasergewebe, alkali-beständiger Mörtel) arbeitet – keine Eigenleistung.
- Armierung nicht weglassen: Stellen Sie sicher, dass bei allen Schlitzen vor dem Putz eine mechanische Verankerung (z. B. Rillenverdichtung) erfolgt und ein alkali-beständiges Armierungsgewebe vollflächig eingelegt wird – auch bei Innenputz.
- Maße aufzeichnen und dokumentieren: Fertigen Sie vor Ort einen Schlitzplan an (Lage, Tiefe, Breite, Orientierung), fotografieren Sie die Schlitze vor dem Verputzen und archivieren Sie Gutachten, Freigaben und Verputzprotokolle mindestens 30 Jahre.
- Aufsicht während Ausführung: Lassen Sie die Schlitzanlage durch den Statiker oder einen Bauphysiker begleiten – insbesondere bei Überschreitung der üblichen 15-mm-Tiefe oder bei mehreren benachbarten Schlitzen.
- T9-Ziegel
- T9-Ziegel sind Mauerziegel mit einer Dicke von 9 cm. Sie werden häufig für Innenwände verwendet. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und sind relativ leicht zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hochlochziegel, Planziegel - Schlitz
- Ein Schlitz ist eine längliche Vertiefung im Mauerwerk, die zur Aufnahme von Elektroleitungen oder anderen Installationen dient. Schlitze werden in der Regel mit einer Mauernutfräse oder mit Hammer und Meißel hergestellt.
Verwandte Begriffe: Nut, Aussparung, Mauernutfräse - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Baustatik - DIN 1053
- DIN 1053 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Mauerwerk regelt. Sie enthält Bestimmungen über die verwendeten Materialien, die Bauweise und die Anforderungen an die Standsicherheit.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksnorm, Bauvorschriften, DIN-Normen - Verputzen
- Verputzen ist das Aufbringen einer Putzschicht auf das Mauerwerk. Der Putz dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Oberfläche zu glätten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Außenputz - Mauernutfräse
- Eine Mauernutfräse ist ein Elektrowerkzeug zum Herstellen von Schlitzen in Mauerwerk. Sie verfügt über zwei parallel angeordnete Trennscheiben, die eine Nut in das Mauerwerk schneiden.
Verwandte Begriffe: Schlitzfräse, Nutfräse, Elektrowerkzeug - DIN VDE 0100
- DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE). Sie legt die Anforderungen an die Errichtung von elektrischen Anlagen fest.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Elektrotechnik, VDE-Bestimmungen
- Welche Werkzeuge eignen sich am besten für das Schlitzen von T9-Ziegeln?
Für präzise Schlitze empfehle ich eine Mauernutfräse mit Staubabsaugung. Alternativ können Hammer und Meißel verwendet werden, dies ist jedoch aufwendiger und ungenauer. Achten Sie auf eine saubere Ausführung, um spätere Probleme beim Verputzen zu vermeiden. - Müssen Schlitze für Elektroleitungen im Vorfeld geplant werden?
Ja, eine sorgfältige Planung ist wichtig. Berücksichtigen Sie die Position der Steckdosen, Schalter und Lampen. Zeichnen Sie die geplanten Schlitze auf dem Mauerwerk vor, um Fehler zu vermeiden. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Elektriker ist ratsam. - Welche Materialien eignen sich zum Verfüllen der Schlitze?
Zum Verfüllen der Schlitze eignen sich Gipsputz oder Zementputz. Gipsputz ist leichter zu verarbeiten und trocknet schneller, Zementputz ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass das Material zum Innen- oder Außenputz passt. - Gibt es spezielle Vorschriften für die Verlegung von Elektroleitungen in Schlitzen?
Ja, die Elektroleitungen müssen gemäß DIN VDE 0100 verlegt werden. Sie müssen ausreichend isoliert und vor Beschädigungen geschützt sein. Verwenden Sie geeignete Rohre oder Kanäle für die Leitungen. Beachten Sie die Mindestabstände zu anderen Installationen. - Wie tief dürfen Schlitze in tragenden Wänden sein?
Die Tiefe der Schlitze sollte maximal 1/3 der Ziegelstärke betragen. Bei tragenden Wänden ist besondere Vorsicht geboten, da tiefe Schlitze die Stabilität beeinträchtigen können. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Statiker zurate. - Was passiert, wenn die Schlitze zu breit oder zu tief sind?
Zu breite oder zu tiefe Schlitze können die Tragfähigkeit der Wand gefährden. Es kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz kommen. In solchen Fällen ist eine statische Sanierung erforderlich. - Muss man beim Verputzen von Schlitzen etwas Besonderes beachten?
Ja, die Schlitze müssen vor dem Verputzen gründlich gereinigt und vorgenässt werden. Verwenden Sie eine geeignete Haftbrücke, um eine gute Verbindung zwischen Mauerwerk und Putz zu gewährleisten. Tragen Sie den Putz in mehreren Schichten auf und lassen Sie ihn ausreichend trocknen. - Kann man nachträglich Schlitze in T9-Ziegel machen?
Ja, das ist möglich, sollte aber gut überlegt sein. Prüfen Sie die statischen Gegebenheiten und planen Sie die Schlitze sorgfältig. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Materialien. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zurate.
- Elektroinstallation im Altbau
Planung und Ausführung von Elektroleitungen in bestehenden Gebäuden. - Tragende Wände erkennen
Methoden zur Identifizierung tragender Wände im Haus. - Mauernutfräse Test
Vergleich verschiedener Mauernutfräsen für den Heimwerkerbedarf. - Statik nachträglich prüfen
Wann und wie eine statische Berechnung nachträglich durchgeführt werden sollte. - Putzarten für Innenwände
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
T9 Ziegel: Verarbeitungshinweise & Statiker-Rücksprache
2 Schritte
Verarbeitungsanweisungen des Herstellers einholen - ist der erste Schritt. Der Zweite wäre die Rücksprache mit einem Statiker. Nach meinen letzten Informationen ist das horizontale Schlitzen des T9 untersagt! Schlitze würde ich mit Streckmetall überspannen. -
T9 Ziegel: Tragender Mörtel für Elektro-Unterputz?
Unterputz
Eine Idee von mir ist, dass man die Flexrohre nicht wie sonst üblich direkt unter den Putz legt, sondern etwa 1,5 cm tiefer in die Ebene der Perlite. Dann könnte man die Ziegelstege wieder mit einem "tragenden Mörtel" auffüllen und so die tragende Funktion der Ziegelstege wieder herstellen. Welches Material wäre als "tragender Mörtel" zum verfüllen der Ziegelstege geeignet? -
DIN 1053-1: Schlitze in T9 Ziegeln ohne Nachweis
DIN 1053 T1
Regelt die Schlitze ohne Rechnerischen Nachweis. Ich wüsste nicht warum der T9 hier außen vorstehen sollte.
Horizontale und schräge Schlitze
> 115 cm t = 0 mm unbeschränkte Tiefe t -
T9 Ziegel: Wienerberger/Schlagmann – Einschränkungen?
Hallo Herr Carden,
weil Wienerberger und/oder Schlagmann dieses in Ihren technischen Datenblättern untersagen - zu mindestens in den Unterlagen, die man mir auf der Berliner Bautec in die Finger gedrückt hat. -
T9 Ziegel: Datenblätter zur Schlitz-Erstellung aktualisieren
habe meine Datenblätter durchforstet
entweder ich bin Blind, oder die Dinger sind schon wieder veraltet. Danke für den Tipp, habe mir gleiche eine Neue Mappe mit Datenblättern bestellt. -
DIN 1053-1: Auflistung der Schlitz-Vorgaben T9 Ziegel
DIN 1053 T1
wo ist eigentlich meine schöne Auflistung geblieben. Darf ich das nicht? -
T9 Ziegel: Elektroinstallation - Fräsen statt Meißeln!
das gilt für alle Ziegel
... WARUM? ... weil man's den Elektrikern einfach nicht erklären kann das Schlitze NUR zu fräsen sind! ... UND nicht mit der Duss rausgemeißelt werden als wenn man ein Stück Granit bearbeitet!
Aus der Praxis:
Die Leerrohre werden in der Decke verlegt ... dort wo später Steckdosen/Schalter etc. anbracht werden bohrt man die Leerrohre
durch die Elementdecke ... So jetzt heißt es nach unten "fräsen! " Achtung Elektriker das Teil zum fräsen gibt es von Hilti/Duss etc. das ist eine Maschine mit zwei Sägeblättern und einer Absauganlage für den Staub damit fahrn Sie nach unten an die gewünschte Einbaustelle der Schalterdose usw. UND wenn's gefräst ist können Sie den mittleren Steg zwischen der Sägeblattschnitte mittels Hammer locker rausbrechen ... m.E. ist es auch kein Problem wenn man mal nen Meter waagerecht verziehn muss ... ABER das natürlich nur wenn's gefräst ist! ... wenn Ihnen das fräsen nicht bekannt ist ... dann lassen Sie's dem Bauwerk zuliebe und pappen weiter Ihre Stegleitungen drauf (ironisch gemeint!) -
DIN 1053-1: Elektro-Schlitze in T9 Ziegel - Praxis-Erfahrung
da spricht ein Mann der Praxis
es ist halt eben war, dass kein Elektriker (kaum einer) die DINAbk. 1053-1 Nachträgliche Schlitze in Mauerwerk kennt oder beachtete. Leider tun sich hier aber auch viele meiner Kollegen (Rohbauer) schwer, wenn ich sehe wo und in welchen Abstand und Tiefen (Breiten) gemauerte Schlitze Erstellt werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).T9 Ziegel: Optimale Schlitze für Elektroinstallation & Putz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Schlitzbreite und -tiefe in T9 Ziegeln für Elektroinstallationen. Es wird auf die Bedeutung der Herstellerangaben und die DINAbk. 1053-1 hingewiesen. Die korrekte Ausführung der Schlitze durch Fräsen statt Meißeln wird betont, um die Statik des Mauerwerks nicht zu gefährden. Abschließend wird die Notwendigkeit der Beachtung der DIN-Normen durch Elektriker und Rohbauer hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Horizontales Schlitzen von T9 Ziegeln kann untersagt sein, daher ist die Rücksprache mit einem Statiker ratsam (siehe T9 Ziegel: Verarbeitungshinweise & Statiker-Rücksprache). Die Herstellerangaben, wie von Wienerberger und Schlagmann, sollten stets beachtet werden (siehe T9 Ziegel: Wienerberger/Schlagmann – Einschränkungen?).
✅ Zusatzinfo: Die DIN 1053-1 regelt Schlitze in Mauerwerk ohne rechnerischen Nachweis, wobei die Tiefe horizontaler und schräger Schlitze begrenzt ist (siehe DIN 1053-1: Schlitze in T9 Ziegeln ohne Nachweis). Es wird empfohlen, Flexrohre tiefer in die Perlite-Ebene zu verlegen und die Ziegelstege mit einem tragenden Mörtel aufzufüllen (siehe T9 Ziegel: Tragender Mörtel für Elektro-Unterputz?).
🔧 Praktische Umsetzung: Schlitze sollten grundsätzlich gefräst und nicht gemeißelt werden, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden (siehe T9 Ziegel: Elektroinstallation - Fräsen statt Meißeln!). Elektriker und Rohbauer sollten die DIN 1053-1 beachten, um die korrekte Ausführung der Schlitze sicherzustellen (siehe DIN 1053-1: Elektro-Schlitze in T9 Ziegel - Praxis-Erfahrung).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuellen Datenblätter der Ziegelhersteller (siehe T9 Ziegel: Datenblätter zur Schlitz-Erstellung aktualisieren) und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Statiker. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 1053-1 und führen Sie Elektroinstallationen fachgerecht durch, um die Tragfähigkeit des Mauerwerks zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, Schlitz, Elektroinstallation, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm Ziegel, diese Mauer ist tragend, will sagen, sie ist oben mit der …
- … die innere Längsseite (mein Sorgenkind ) ist ebenfalls Ziegel, allerdings nur 11,5; zudem ist sie (weil nicht tragend), nicht fest …
- … in einem Neubau, bei dem eine 11,5 cm dünne, nicht tragende Ziegelwand als Begrenzung dient. Die Sorge des Bauherrn vor statischen Schäden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- … Außensteckdose, Fensterläden, Fertighaus, Elektroinstallation, Sicherheit, Außenbereich, Feuchtigkeit, Vorschriften, Architekt …
- … Erdung von Elektroinstallationen Die Bedeutung der Erdung für die Sicherheit elektrischer Anlagen. …
- … Regelmäßige Elektroprüfung Warum eine regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallationen wichtig ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … Wandaufbauten: Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Wandaufbauten (z.B. Holz, Porenbeton, Ziegel) hinsichtlich Materialkosten, Arbeitsaufwand und Dämmwerten. …
- … Ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Baustoff, Mauerwerk, Dämmung …
- … Oder mein Planer hatte in die senkrechten Holzpfosten bereits Schlitze einfräsen lassen. Damit konnte der Elektriker ganz bequem seine Leitungen ziehen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
- … Einfamilienhaus, Neubau, Kosten, Bayern, Massivhaus, Ziegel, Quadratmeterpreis, Baukosten, Hausbau …
- … in Bayern mit ca. 130 m² Wohnfläche, 9,25x 10,75 m, Massiv (Ziegel) ohne Keller, ein Vollgeschoss + Satteldach in einfacher Ausstattung für ca. 200 …
- … Bauweise: Ein Massivhaus in Ziegelbauweise ist tendenziell teurer als ein Fertighaus. …
- … WDVSAbk.-Fehlannahmen: Wärme, Mauerwerk & bauphysikalische Realität …
- … besser durch die bauphysikalische Gegenwart ersetzt werden. Fehlende Wärme die vom Mauerwerk kommt ist natürlich Quatsch, und freut maximal den WDVSAbk. Hersteller, dass …
- … äußern Sie sich. Offensichtlich wollen Sie sich in die Riege der Ziegelphysiker einreihen. Dann müssen weitere Antworten auch dementsprechend ausfallen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planungsfehler, Bauantrag verzögert & Alternativen prüfen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … ein Bauleiter mit Augenmaß einen halben Meter sieht. (Ist natürlich beim Ziegelbau einfacher, da kann man Steine zählen.) …
- … 1 umgesetzt hat!) dann fehlen auch noch die Infos von Schlitzen/Durchbrüchen samt deren machbaren Lage UND eine Detailplanung für manche …
- … gibt's noch ein Bündel Papiergewurstle dazu wo man mitunter dann Schlitze/Elektrodosen usw. usf. mühsam zusammen klauben muss ... sich dann als …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Schlitz, Elektroinstallation, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Schlitz, Elektroinstallation, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: T9 Ziegel: Maximale Schlitzbreite & Tiefe für Elektroinstallation? Vorgaben & Putz-Behandlung
Suche nach: T9 Ziegel: Schlitze für Elektro – Maße & Vorgaben
Suche nach: T9 Ziegel, Schlitze, Elektroinstallation, Mauerwerk, Verputzen, Nutfräse, Statik, Vorgaben, Maße, Tiefe, Breite
