Salpeter Ausblühungen auf Außenwand: Ursachen, Entfernung & Risiken für Bausubstanz?
❓ Fragestellung: Salpeter Ausblühungen auf Außenwand: Ursachen, Entfernung & Risiken für Bausubstanz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die weißen Ausblühungen eindeutig als Salpeter (Effloreszenzen) und verbinden sie mit einer Feuchteursache; Alle drei betonen die Kritikalität der Ursachenanalyse vor jeglicher Oberflächenbehandlung; Alle drei warnen vor der ausschließlichen Nutzung von Salpeterentfernern als alleinige Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren, sicheren Konsens: Keine Eigeninitiative bei Oberflächenbehandlung. Priorisieren Sie unverzüglich eine fachliche Feuchtediagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen – erst danach kann eine bauphysikalisch tragfähige Sanierung geplant werden.
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Entfernung von weißen Ausblühungen auf einer Außenwand, die durch Feuchtigkeit im Kellerbereich entstanden sind. Es wird die Unterscheidung zwischen Salpeter und Calciumcarbonat-Ausblühungen thematisiert und erste Reinigungsschritte werden besprochen. Die Notwendigkeit einer professionellen Sanierung bei anhaltenden Problemen wird angedeutet.
im Bereich des vorgezogenen Kellers (auf dem die Terrasse entstehen soll) ist durch Regen eine Zeit lang Nässe in die Außenwand gedrungen
jetzt zeigen sich weiße Ausblühungen  -  sowohl innen, wie auch außen. Innen ist ja nur Garage aber außen ist das auf dem gelben Putz (3 mm Strukturputz, gestrichen) kein guter Anblick.
Kann man diese Weißen Flecken mit Salpeterentferner beseitigen, oder entferne ich damit die Farbe mit, oder habe ich dann noch schlimmere Flecken, was kann ich tun?
Danke für ein paar gute Ratschläge
    🔴 KRITISCH: Salpeter ist kein Oberflächenproblem – er signalisiert eine systemische Feuchtebelastung mit Risiko für Bausubstanzschäden, Frostschäden, Putzabplatzungen und langfristig mögliche statische Schwächung.
    🔴 KRITISCH: Chemische Salpeterentferner sind kontraproduktiv: Sie lösen Salze oberflächlich, schädigen Putz/Farbe, können tiefere Salzanreicherung begünstigen und verschleiern die eigentliche Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Die simultane Ausbildung innen (Garage) und außen weist eindeutig auf eine strukturelle Feuchtequelle hin – mögliche Ursachen: fehlende/defekte Horizontalsperre, unzureichende Kellerabdichtung, fehlender Drainagegraben oder Geländewasserstau.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierungsmaßnahme (Putz- oder Beschichtungserneuerung) darf vor fachlich gesicherter Trockenlegung erfolgen – ansonsten ist wiederholter Ausblühung und Folgeschäden garantiert.
    Ich sehe weiße Ausblühungen auf Ihrer Außenwand, sowohl innen als auch außen. Diese könnten Salpeter sein, der durch Feuchtigkeit transportiert wird.
    🔴 Gefahr: Salpeter kann die Bausubstanz schädigen, indem er das Mauerwerk zersetzt und zu Abplatzungen führt. Zudem deutet er auf ein Feuchtigkeitsproblem hin.
    • Ursachenforschung: Finden Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Das kann eindringendes Regenwasser, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondensation sein.
    • Trockenlegung: Beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    • Salpeterentfernung: Entfernen Sie den Salpeter mit einer Bürste und eventuell einem speziellen Salpeterentferner. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Sanierung: Nach der Entfernung des Salpeters sollte die Wand saniert werden, um weitere Schäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt weiße Ausblühungen an einer Außenwand im Bereich eines vorgezogenen Kellers, die durch eindringende Nässe entstanden sind. Die Flecken zeigen sich sowohl innen als auch außen auf einem gelben Strukturputz. Es handelt sich hierbei um ein typisches Feuchteproblem, das nicht nur optische, sondern auch substanzielle Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die weißen Ausblühungen sind höchstwahrscheinlich Salpeter (Nitrat- oder Sulfatsalze), die durch aufsteigende oder eindringende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden. Dies deutet auf eine dauerhafte Durchfeuchtung hin, die langfristig zu Putzabplatzungen, Frostschäden und einer Schwächung der Bausubstanz führen kann. Ohne Beseitigung der Feuchtequelle wird das Problem bestehen bleiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Salpeterentferner allein das Problem löst, ist irreführend. Chemische Reiniger können die Salze kurzfristig von der Oberfläche entfernen, aber ohne Abdichtung der Nässequelle werden die Ausblühungen immer wiederkehren. Zudem besteht die Gefahr, dass aggressive Reiniger den Putz und die Farbe angreifen oder sogar tiefer in das Mauerwerk eindringen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Identifikation der Feuchteursache. Mögliche Quellen sind defekte Dachrinnen, undichte Terrassenanschlüsse, fehlende Horizontalsperren oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Eine fachgerechte Trockenlegung und Abdichtung des Kellers ist unerlässlich. Erst danach sollten die Salze mechanisch (z.B. mit einer Bürste) entfernt und der Putz saniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Feuchtequelle durch eine fachmännische Untersuchung (z.B. mit einem Feuchtemessgerät) lokalisieren und beheben. Verzichten Sie auf eigenständige chemische Behandlungen, da diese das Problem nur verschlimmern können. Nach erfolgreicher Trockenlegung kann eine Sanierung mit geeigneten Putzsystemen erfolgen.
    Salpeterausblühungen (auch Effloreszenzen genannt) sind kristalline Salzablagerungen, die durch kapillares Aufsteigen von wässrigen Lösungen aus dem Mauerwerk an die Oberfläche gelangen und dort bei Verdunstung auskristallisieren – hier ausgelöst durch die zeitweilige Nässeintragsphase im Kellerbereich.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Ausblühungen sind kein bloßes Schönheitsproblem, sondern ein deutliches Indiz für anhaltende Feuchtelast – mögliche Folgen sind Putzabplatzungen, Mörtelzerstörung, Korrosion von Armierungen und langfristig eine irreversible Schädigung der Tragfähigkeit der Außenwand.
    ⚠️ Korrektur: Ein Salpeterentferner ist hier kontraproduktiv: Er löst oberflächliche Salze, dringt aber nicht in die Wand ein, um die Ursache (Feuchteeintrag) zu beseitigen – zudem kann er den Putz angreifen, die Farbschicht aufheben und zu neuen, stärkeren Ausblühungen führen, sobald die Feuchte erneut aufsteigt.
    ➕ Ergänzung: Die gleichzeitige Ausbildung innen (Garage) und außen deutet auf eine systemische Feuchteproblematik hin – mögliche Ursachen: fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, unzureichende oder fehlende Außenabdichtung im Kellerbereich, fehlender oder verstopfter Drainagegraben, oder mangelhafte Geländegestaltung mit Wasserstau.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Feuchteeintrag besteht mittelfristig Risiko für mikrobiologischen Befall (Schimmel in der Garage), Salzkristallisationsschäden im Mauerwerk und potenzielle Gefährdung der statischen Integrität – insbesondere bei älteren Mauerwerken oder bei Verwendung von kalkhaltigen Mörteln.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Ausblühungen nach Regenereignissen zunehmen, ist fachlich korrekt und bestätigt den direkten Zusammenhang zwischen Nässe und Salzausblühung – dies ist ein wichtiges diagnostisches Indiz für die Ursachenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – vor jeglicher Oberflächenbehandlung oder Terrassenverlegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die weißen Ausblühungen eindeutig als Salpeter (Effloreszenzen) und verbinden sie mit einer Feuchteursache.
    • Alle drei betonen die Kritikalität der Ursachenanalyse vor jeglicher Oberflächenbehandlung.
    • Alle drei warnen vor der ausschließlichen Nutzung von Salpeterentfernern als alleinige Maßnahme.
    • GoogleAI nennt "Salpeterentfernung mit Bürste & speziellem Mittel" als akzeptablen Schritt – DeepSeek und Qwen bewerten chemische Entferner dagegen explizit als kontraproduktiv und gefährdend für Putz und Farbe.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann (Maurer, Bausachverständiger)" – DeepSeek und Qwen spezifizieren klar: "zertifizierter Bausachverständiger für Feuchteschäden" nach DIN 18022 oder DGMP-Zertifizierung.
    • DeepSeek hebt defekte Dachrinnen, undichte Terrassenanschlüsse und Frostschäden als spezifische Risikofaktoren hervor – nicht erwähnt bei den anderen.
    • Qwen ergänzt mikrobiologischen Befall (Schimmel in Garage) und Korrosionsrisiko für Armierungen sowie das diagnostische Gewicht der regenabhängigen Ausblühungszunahme.
    • GoogleAI stellt "Salpeterentfernung" als eigenständigen, sinnvollen Sanierungsschritt dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies konsequent und betonen: keine chemische Entfernung vor Trockenlegung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der fachlichen Tiefe gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die fachlich stärkere, konsistente Linie von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen – insbesondere die Priorisierung der Ursachenanalyse mittels Feuchtemessung, die Ablehnung chemischer Entferner und die klare Forderung nach zertifizierter Fachkompetenz.
    Ursache der Ausblühungen ✅ Konsens Salpeter durch Feuchtigkeitstransport (aufsteigend/eindringend) – kein isoliertes Oberflächenphänomen.
    Gefährlichkeit von Salpeterentfernern ✅ Konsens Chemische Entferner sind kontraproduktiv: sie schädigen Putz/Farbe, fördern Wiederausblühung und verdecken die Ursache.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Abklärung und Sanierung erfordern einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nicht nur Maurer).
    Maßnahmenreihenfolge ✅ Konsens Trockenlegung (Ursachenbekämpfung) vor jeglicher Oberflächensanierung – kein Putz- oder Beschichtungswechsel vorher.
    Ursachen-Spektrum ⚠️ Abwägung Alle nennen Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Drainage; GoogleAI ergänzt Kondensation – DeepSeek & Qwen fokussieren auf strukturelle und bauphysikalische Defizite (keine Kondensation).
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Kellerwand Zerstörung von Mörtel und Putz, Abplatzungen, Frostschäden bei Winter
    🔴 Risiko Salzkristallisation im Mauerwerk Mikrorissbildung, Materialermüdung, langfristige Reduktion der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Unbehandelte Feuchtequelle mit Schimmelbildung Gesundheitsrisiko (insb. in Garage), Wertminderung, nachträgliche Sanierungskosten x3–x5
    🔴 Risiko Eigenständige chemische Entfernung mit aggressiven Mitteln Chemischer Angriff auf Substanz, Auswaschung von Bindemitteln, verstärkte Salzausblühung
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre oder defekte Kellerabdichtung Permanente Feuchteleitung – Sanierung bleibt wirkungslos ohne bautechnische Korrektur
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit Feuchtemessung Präzise Lokalisierung der Eintrittsstelle, zielgenaue und kosteneffiziente Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Kellerabdichtung mit modernen Systemen (z. B. Injektionsverfahren) Dauerhafte Feuchtebeseitigung, Verhinderung weiterer Schäden, Wertsteigerung
    ✅ Chance Sanierung mit diffusionsoffenen, salzresistenten Putzsystemen Langfristige funktionale und optische Wiederherstellung ohne "Versiegeln"
    ✅ Chance Drainageverbesserung und Geländegestaltung Entlastung des Kellerbereichs, nachhaltige Vorbeugung gegen zukünftige Nässe
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Schädigung tragender Elemente Vermeidung von statischen Eingriffen, geringere Gesamtkosten, Erhalt der Bausubstanz
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGMP), keine allgemeinen Handwerker oder Maurer.
    2. Feuchtemessung anfordern: Verlangen Sie eine dokumentierte, mehrpunktmäßige Feuchtemessung innen und außen – mit Angabe von Messmethode (z. B. Karbonatmethode, Trocknungsofenverfahren) und Vergleichswerten.
    3. Ursachenprotokoll einfordern: Der Sachverständige muss schriftlich benennen: defekte Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Drainage, Geländeneigung oder andere Ursachen – mit Belegfotos und Messdaten.
    4. Keine chemischen Mittel oder Putzsanierung: Unterlassen Sie jegliche Verwendung von Salpeterentfernern, Beschichtungen oder neuem Putz – bis die Ursachenanalyse abgeschlossen und die Trockenlegung nachgewiesen ist.
    5. Drainage und Gelände prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Bewertung von Drainagegraben, Geländeneigung und Ableitung von Regenwasser – ggf. mit konkreten Bauvorschlägen.
    6. Sanierungsplan mit Bauphysik-Check: Stellen Sie sicher, dass jeder vorgeschlagene Sanierungsvorschlag (z. B. Injektionsverfahren, Beschichtungssystem) auf Diffusionsfähigkeit, Salzresistenz und bauphysikalische Kompatibilität geprüft ist.
    Salpeter
    Salpeter ist ein Sammelbegriff für verschiedene Salze, die als weiße Ausblühungen auf Mauerwerk auftreten. Er entsteht durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Mauerwerk löst und an die Oberfläche transportiert. Dort kristallisieren die Salze aus. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen oder anderen Stoffen an der Oberfläche von Baustoffen. Sie entstehen, wenn Wasser diese Stoffe aus dem Inneren des Baustoffs löst und an die Oberfläche transportiert, wo sie verdunsten und die Stoffe zurückbleiben. Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Mauersalze.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Baustoffe. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Schäden führen. Feuchtigkeitsschäden können durch verschiedene Ursachen verursacht werden, wie z.B. undichte Dächer, defekte Wasserleitungen oder aufsteigende Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Bausubstanz.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören z.B. Mauerwerk, Fundamente, Decken und Dächer. Die Bausubstanz ist für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes von entscheidender Bedeutung. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Putz kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kalk, Zement oder Gips. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fassade, Verputzen.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle bei der Feuchtigkeitsaufnahme von Baustoffen aus dem Erdreich. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit.
    Mauersalze
    Mauersalze sind wasserlösliche Salze, die im Mauerwerk enthalten sind. Sie können durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie als Ausblühungen sichtbar werden. Mauersalze können die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Salpeter, Ausblühungen, Effloreszenz.
    1. Was ist Salpeter und wie entsteht er auf der Außenwand?
      Salpeter ist ein Sammelbegriff für verschiedene Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort kristallisieren sie aus und bilden weiße Ausblühungen. Die Feuchtigkeit kann aus verschiedenen Quellen stammen, wie z.B. Regenwasser, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
    2. Ist Salpeter schädlich für die Bausubstanz?
      Ja, Salpeter kann die Bausubstanz schädigen. Die Salzkristalle üben beim Wachstum einen Druck auf das Mauerwerk aus, was zu Abplatzungen und Rissen führen kann. Zudem kann Salpeter die Oberfläche des Putzes zerstören.
    3. Wie kann ich Salpeter von der Außenwand entfernen?
      Leichte Salpeter-Ausblühungen können mit einer Bürste abgebürstet werden. Bei stärkeren Ausblühungen kann ein spezieller Salpeterentferner verwendet werden. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben genau zu beachten und die Wand anschließend gut zu trocknen.
    4. Wie kann ich verhindern, dass Salpeter wieder auftritt?
      Die wichtigste Maßnahme zur Verhinderung von Salpeterbildung ist die Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle. Dies kann durch Abdichtung der Kellerwände, Reparatur von Dachrinnen oder Verbesserung der Belüftung erreicht werden.
    5. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen, wenn ich Salpeter auf der Außenwand entdecke?
      Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu planen. Ein Fachmann kann auch beurteilen, ob die Bausubstanz bereits geschädigt ist und welche Reparaturen erforderlich sind.
    6. Welche Arten von Putz sind besonders anfällig für Salpeterbildung?
      Putzarten mit hohem Kalkanteil sind anfälliger für Salpeterbildung, da Kalk leicht mit Salzen reagiert. Zementputze sind in der Regel widerstandsfähiger.
    7. Kann Salpeter auch gesundheitsschädlich sein?
      Salpeter selbst ist in der Regel nicht gesundheitsschädlich. Allerdings kann die Feuchtigkeit, die zur Salpeterbildung führt, Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Salpeterschäden?
      Die Kosten für die Sanierung von Salpeterschäden hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung.
      Gesundheitliche Risiken und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Fassadensanierung
      Schutz und Werterhalt der Gebäudehülle.
    • Kellerabdichtung
      Verschiedene Verfahren zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt.
    • Ursachenforschung bei Bauschäden
      Systematische Analyse zur Schadensbehebung.
  2. Salpeter oder Kalkausblühung? – Erste Diagnose & Vorgehen
    selten Salpeter!
    der beschriebene flaum ist in ihrem Fall mit großer Wahrscheinlichkeit calziumcarbonat.
    versuchen sie es doch erst mal mit abkehren!
  3. Putz-Reinigung: Calciumcarbonat-Flecken auf Außenwand entfernen
    ja mit abkehren hat es sich schon verbessert ...
    ja, mit abkehren hat es sich schon verbessert, aber es gibt trotzdem noch helle Flecken (vor allem Ränder) auf dem elben Putz
    Salpeter Ausblühungen auf Außenwand: Ursachen und Entfernung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Entfernung von weißen Ausblühungen auf einer Außenwand, die durch Feuchtigkeit im Kellerbereich entstanden sind. Es wird die Unterscheidung zwischen Salpeter und Calciumcarbonat-Ausblühungen thematisiert und erste Reinigungsschritte werden besprochen. Die Notwendigkeit einer professionellen Sanierung bei anhaltenden Problemen wird angedeutet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Salpeter oder Kalkausblühung? – Erste Diagnose & Vorgehen handelt es sich bei dem beschriebenen Flaum wahrscheinlich um Calciumcarbonat und nicht um Salpeter. Daher sollte man zuerst versuchen, die Ausblühungen abzukehren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Putz-Reinigung: Calciumcarbonat-Flecken auf Außenwand entfernen bestätigt, dass das Abkehren bereits eine Verbesserung gebracht hat, jedoch noch helle Flecken auf dem Putz verbleiben. Dies deutet auf die Notwendigkeit weiterer Reinigungsmaßnahmen hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Ausblühungen weiterhin und dokumentieren Sie deren Entwicklung. Bei Unsicherheit bezüglich der Ursache und geeigneten Sanierungsmaßnahmen sollte ein Fachmann für Feuchtigkeitsschäden und Bausubstanzanalyse hinzugezogen werden, um Folgeschäden an der Fassade zu vermeiden. Prüfen Sie die Kellerabdichtung, um erneute Feuchtigkeitsprobleme zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salpeter, Ausblühung, Außenwand, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken (Schimmel, Schadstoffe)?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade reinigen oder streichen? Kosten, Methoden & Risiken bei Algenbefall?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeter, Ausblühung, Außenwand, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salpeter, Ausblühung, Außenwand, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salpeter Ausblühungen auf Außenwand: Ursachen, Entfernung & Risiken für Bausubstanz?
Suche nach: Salpeter auf Außenwand: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Salpeter, Ausblühungen, Außenwand, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Sanierung, Putz, Keller, Fassade, Salpeterentferner
