Massivhaus Ziegel SX-13: Erfüllt er Niedrigenergiehaus-Standard ohne Dämmung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Ziegel SX-13 ohne zusätzliche Dämmung den Niedrigenergiehaus-Standard erfüllt. Ein Statiker bezweifelt dies, während auf ein Referenzprojekt in Celle verwiesen wird. Unterschiedliche Berechnungsmethoden und der Einfluss von regenerativen Energien werden diskutiert.
Hallo, der Verkaufsprospekt zum SX-13-Ziegel sagt, Niedrigenergiehaus (NEH)-Standards wären ohne zusätzliche Wärmedämmung zu erreichen.
Der Statiker errechnet in der Wärmeschutzberechnung, dass dieser Stein in 36,5 er-Ausführung bei einem freistehenden Einfamilienhaus nie ausreichend sein kann, für sich alleine (oder mit minimaler Dämmung) die Anforderungen der WSVO zu erfüllen. Vielmehr ist nunmehr eine 24 er-Wandstärke und Vollwärmeschutz erforderlich. Kann das sein?
Tobias
    🔴 KRITISCH: Der Ziegel SX-13 in 36,5 cm Dicke erfüllt den gesetzlichen U-Wert-Grenzwert für Außenwände (≤ 0,24 W/(m²·K) nach GEG 2024) nicht – eine zusätzliche Wärmedämmung ist zwingend erforderlich, andernfalls drohen Schimmelbildung, Kondenswasserschäden und Nichtzulassung als Niedrigenergiehaus.
    🔴 KRITISCH: Die Herstelleraussage, der SX-13 ermögliche ein Niedrigenergiehaus "ohne zusätzliche Dämmung", ist physikalisch unzutreffend und stellt eine irreführende Werbeaussage gemäß § 5a UWG dar – vor Vertragsabschluss muss ein rechtsverbindlicher, berechneter Energieausweis vorgelegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die energetische Gesamtbewertung nach GEG erfordert die Berücksichtigung aller Bauteile (Fenster, Dach, Bodenplatte, Wärmebrücken, Lüftungskonzept) – eine alleinige Betrachtung der Wand ist unzulässig und führt zu falschen Schlussfolgerungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Ziegelmauerwerk für NEH muss die sommerliche Wärmeschutz-Bewertung (GEG Anlage 2) separat nachgewiesen werden – reine Winterberechnung reicht nicht aus.
    Ich sehe hier eine Diskrepanz zwischen den Herstellerangaben des SX-13-Ziegels und der Berechnung des Statikers.
    Es ist wichtig zu beachten, dass die Erfüllung der Niedrigenergiehaus-Standards (NEH) von verschiedenen Faktoren abhängt, nicht nur vom verwendeten Ziegel. Dazu gehören:
    • Wärmedämmung: Die Wärmeleitfähigkeit des Ziegels (U-Wert) ist entscheidend.
    • Gebäudegeometrie: Kompakte Bauweise reduziert den Wärmeverlust.
    • Fenster und Türen: Hochwertige Verglasung und Dichtigkeit sind wichtig.
    • Lüftung: Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann den Energiebedarf senken.
    • Heizungsanlage: Effiziente Heiztechnik ist erforderlich.
    🔴 Gefahr: Wenn die tatsächliche Wärmedämmleistung des Ziegels nicht den Anforderungen entspricht, kann es zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Berechnungen des Statikers von einem unabhängigen Energieberater überprüfen zu lassen. Lassen Sie sich ein detailliertes Gutachten erstellen, das alle relevanten Faktoren berücksichtigt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Widerspruch zwischen den Angaben eines Verkaufsprospekts für ein Massivhaus aus Ziegeln (Typ SX-13) und der Wärmeschutzberechnung eines Statikers. Der Prospekt verspricht die Erreichung des Niedrigenergiehaus-Standards (NEH) ohne zusätzliche Dämmung, während die Berechnung zeigt, dass selbst eine 36,5 cm dicke Ziegelwand nicht ausreicht und stattdessen eine 24 cm Wand mit Vollwärmeschutz erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Statikers ist fachlich korrekt. Moderne Niedrigenergiehaus-Standards (z.B. nach GEG 2024) erfordern in der Regel U-Werte unter 0,20 W/(m²K), die von einem 36,5 cm dicken Ziegelmauerwerk ohne Dämmung (U-Wert ca. 0,5-0,6 W/(m²K)) nicht erreicht werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkaufsprospekts ist irreführend. Ein reiner Ziegelstein in 36,5 cm Dicke kann die Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (WSVO/GEG) für ein freistehendes Einfamilienhaus nicht allein erfüllen. Die Behauptung, NEH-Standard sei ohne Dämmung erreichbar, ist fachlich falsch.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Wärmeschutzberechnung nach DIN 4108 und GEG. Hierbei werden nicht nur die Wand, sondern auch Fenster, Dach, Bodenplatte und Wärmebrücken berücksichtigt. Selbst mit einer 36,5 cm Wand wäre eine zusätzliche Dämmung (z.B. 10-14 cm WDVSAbk.) oder der Einsatz von hochwärmedämmenden Ziegeln (z.B. Poroton mit Keramikfüllung) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wärmeschutzberechnung von einem unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker überprüfen. Fordern Sie vom Verkäufer einen detaillierten Nachweis (Energieausweis oder GEG-Nachweis) für das konkrete Gebäude. Bei Abweichungen zwischen Prospekt und Berechnung ist eine schriftliche Klarstellung vom Anbieter einzuholen, bevor Sie einen Kaufvertrag abschließen.
    Der Sachverhalt betrifft die bauphysikalische Realität eines Ziegelbaustoffs (SX-13) im Kontext der gesetzlichen Anforderungen an den Wärmeschutz nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), wobei der Verkaufsprospekt eine vermeintliche Niedrigenergiehaus-Eignung ohne zusätzliche Dämmung suggeriert.
    🔴 Gefahr: Eine Behauptung, ein massives Ziegelmauerwerk allein – selbst in 36,5 cm Wandstärke – könne den aktuellen Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf (GEG § 59) oder den spezifischen Transmissionswärmeverlust (GEG Anlage 1) genügen, ist physikalisch unhaltbar und stellt eine gravierende Fehlinformation dar.
    ⚠️ Korrektur: Der SX-13-Ziegel weist eine Wärmeleitfähigkeit von ca. λ = 0,13 W/(m·K) auf; selbst bei 36,5 cm Dicke ergibt sich ein U-Wert von rund 0,35–0,38 W/(m²·K) – deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,24 W/(m²·K) für Außenwände (GEG 2023, Anlage 1, Tabelle 1).
    ➕ Ergänzung: Ein echtes Niedrigenergiehaus (NEH) nach den heutigen Maßstäben erfordert U-Werte von ≤ 0,15 W/(m²·K) für Außenwände – dies ist mit Ziegel allein nicht erreichbar, selbst bei 42,5 cm oder mehr; eine hochwirksame Wärmedämmung (z. B. 14–20 cm Mineralwolle oder WDVS) ist zwingend notwendig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, ein 24 cm-Wand-System mit Vollwärmeschutz sei nunmehr erforderlich, ist nicht korrekt: Die Wandstärke ist sekundär – entscheidend ist der errechnete U-Wert. Eine 36,5 cm-Ziegelwand mit 12 cm WDVS erreicht meist bessere Werte als eine 24 cm-Wand mit 16 cm Dämmung, da die Ziegelmasse bei der sommerlichen Wärmeschutz-Bewertung (GEG Anlage 2) vorteilhaft wirkt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Statikers ist fachlich korrekt und entspricht den aktuellen Berechnungsgrundlagen nach DINAbk. V 18599 und GEG – die reine Mauerwerkswand erfüllt die Anforderungen nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach § 22 GEG) oder einen unabhängigen Bauphysiker mit einer vollständigen Wärmeschutzberechnung gemäß DIN V 18599, um die tatsächliche energetische Performance des geplanten Gebäudes zu validieren – insbesondere unter Einbeziehung von Wärmebrücken, Fenster-U-Werten und Lüftungskonzept.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Der SX-13-Ziegel in 36,5 cm Dicke erfüllt die aktuellen GEG-Anforderungen für ein Niedrigenergiehaus ohne zusätzliche Dämmung nicht.
    • Alle drei fordern eine unabhängige Überprüfung der Wärmeschutzberechnung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    • Alle drei identifizieren die Herstellerangabe als irreführend bzw. fachlich unzutreffend.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete U-Wert-Berechnungen (Qwen: U ≈ 0,35–0,38; DeepSeek: U ≈ 0,5–0,6); GoogleAI nennt keinen Zahlenwert, sondern betont die Systemabhängigkeit der NEH-Erfüllung.
    • Qwen korrigiert DeepSeeks Aussage zur "Erforderlichkeit einer 24 cm Wand mit Vollwärmeschutz" als unzutreffend – die Wanddicke ist sekundär, der U-Wert entscheidend.
    • Qwen ergänzt den Hinweis zur sommerlichen Wärmeschutz-Bewertung nach GEG Anlage 2 – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 4108 und DIN V 18599 als maßgebliche Normen; GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • DeepSeek behauptet, eine 24 cm Wand mit Vollwärmeschutz sei "erforderlich"; Qwen widerspricht ausdrücklich und führt physikalisch nachvollziehbar aus, dass ein 36,5 cm Ziegel mit geringerer Dämmstoffdicke energetisch und bauphysikalisch (z. B. bei Sommerschutz) überlegen sein kann.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistente und normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Der U-Wert ist entscheidend, nicht die Wandstärke – und die Herstellerangabe ist fachlich unzulässig. Qwens Hinweis auf die sommerliche Wärmeschutzbewertung wird als essenzielle Ergänzung übernommen.
    Erfüllung NEH mit SX-13 ohne Dämmung ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Physikalisch unmöglich – U-Wert liegt bei 0,35–0,60, Grenzwert ist 0,24 W/(m²·K).
    Verlässlichkeit der Herstellerangabe ✅ Konsens Alle KIs bewerten die Aussage "NEH ohne Dämmung" als irreführend, fachlich falsch und rechtlich problematisch.
    Erforderlichkeit unabhängiger Berechnungsprüfung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einstimmig die Überprüfung durch einen unabhängigen Energieberater nach § 22 GEG.
    Bedeutung der Wandstärke (24 cm vs. 36,5 cm) ⚠️ Abwägung DeepSeek stellt 24 cm + WDVS als erforderlich dar; Qwen korrigiert dies: Entscheidend ist der U-Wert – 36,5 cm mit Dämmung ist oft günstiger und sommerlich besser.
    Sommerlicher Wärmeschutz (GEG Anlage 2) ⚠️ Abwägung Nur Qwen erwähnt diesen Aspekt explizit; GoogleAI und DeepSeek thematisieren ausschließlich den Winterwärmeschutz – Konsens besteht jedoch, dass GEG umfassend anzuwenden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Aussage des Herstellers ist nicht haltbar; ein Niedrigenergiehaus mit SX-13 ist nur mit zertifizierter, berechneter Zusatzdämmung – und unter Einhaltung aller GEG-Anforderungen (inkl. Sommer- und Lüftungsnachweis) – realisierbar.
    🔴 Risiko Fehlende Dämmung trotz Herstellerangabe Mangelhafte Energieeffizienz, Nichtbestehen der GEG-Prüfung, Rückstufung des Gebäudes, Nachbesserungskosten bis zu 20.000 €
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondenswasser an kalten Bauteiloberflächen Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten, Rechtsstreit mit Anbieter
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis der sommerlichen Wärmeschutztauglichkeit Unzulässige Wohnnutzung im Sommer, Behördliche Beanstandung, Pflicht zur Nachrüstung von Sonnenschutz oder Dämmung
    🔴 Risiko Irreführende Werbung ohne nachvollziehbaren Energieausweis Vertragsanfechtung, Schadensersatzansprüche, Widerrufsrecht nach § 355 BGBAbk., Bußgeld nach UWG
    🔴 Risiko Ungeprüfte Wärmebrücken (z. B. Fensteranschlüsse, Balkone) Massiver Wärmeverlust, lokale Kondensbildung, Vergrößerung der Schimmelfläche, Mängelrüge nach Fertigstellung
    ✅ Chance Hochwertige Ziegelmasse mit hoher Wärmespeicherkapazität Bessere sommerliche Behaglichkeit, geringerer Kühlenergiebedarf, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Flexibilität bei Dämmstoffwahl (WDVS, Kerndämmung, Innendämmung) Maßgeschneiderte Lösung für bauliche Gegebenheiten, optimale Kosten-Nutzen-Relation, Planungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung von zukunftsfähigen Materialien (z. B. Ziegel mit keramischer Füllung) Potenzial für KfW-55-Förderung, höhere Wertstabilität, Nachweisbarkeit als zukunftssicheres Bauen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters Vermeidung von Planungsfehlern, Förderungssicherheit, rechtskonformer Energieausweis, hohe Akzeptanz bei Banken und Bausparkassen
    ✅ Chance Transparente Aufklärung über Grenzen des Ziegelbaus Vertrauensbildung, sachliche Entscheidungskultur, langfristige Kundenbindung, Imagegewinn für Anbieter
    1. Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG (mit Befähigungsnachweis) zur Überprüfung der Wärmeschutzberechnung – nicht beim Anbieter, sondern extern.
    2. Forderung nach rechtsverbindlichem Nachweis: Fordern Sie schriftlich vom Verkäufer einen vollständigen GEG-Nachweis (nicht nur Prospektangaben), inklusive Energieausweis nach § 72 GEG für das konkrete Hausmodell – ohne diesen darf kein Vertrag unterzeichnet werden.
    3. Prüfung aller Bauteile: Stellen Sie sicher, dass die berechnete Planung sämtliche Komponenten umfasst: U-Werte von Fenstern, Dach, Bodenplatte, Wärmebrücken nach DIN 4108-2 und sommerlichen Wärmeschutz nach GEG Anlage 2.
    4. Wahl einer zertifizierten Dämmvariante: Entscheiden Sie sich für eine Dämmung, die nachgewiesenermaßen mit dem SX-13 kombinierbar ist (z. B. WDVS mit 12–14 cm Mineralwolle oder Kerndämmung mit prüfbescheinigtem System).
    5. Sammlung aller technischen Unterlagen: Sichern Sie sämtliche Prospekte, Berechnungsunterlagen, E-Mail-Korrespondenz und Auftragsbestätigungen – dies ist für einen gegebenenfalls nötigen Rechtsstreit unverzichtbar.
    6. Einholung einer Bauherrenberatung vor Baubeginn: Beauftragen Sie eine unabhängige Bauherrenberatung (z. B. durch die Verbraucherzentrale Bau oder ein anerkanntes Bauberatungsbüro) zur Prüfung der Vertragsunterlagen und Leistungsbeschreibungen.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Der Energiebedarf wird durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Wärmeverlust
    Eine Wärmeschutzberechnung dient dazu, den Wärmebedarf eines Gebäudes zu ermitteln und nachzuweisen, dass die Anforderungen der EnEV/des GEG erfüllt werden. Sie berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, Fensterflächen und Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energiebedarf, EnEV/GEG
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er berücksichtigt dabei alle relevanten Lasten und Einwirkungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit
    Energieberater
    Ein Energieberater analysiert den energetischen Zustand eines Gebäudes, erstellt Energieausweise und berät zu Maßnahmen zur Energieeinsparung. Er kann auch Wärmeschutzberechnungen überprüfen und Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Fördermittel
    Vollwärmeschutz
    Ein Vollwärmeschutz (WDVS – Wärmedämmverbundsystem) ist eine zusätzliche Dämmung, die auf die Außenwand aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Er besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVS
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    1. Was bedeutet Niedrigenergiehaus-Standard?
      Der Niedrigenergiehaus-Standard definiert einen maximal zulässigen Energieverbrauch pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr. Er wird durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt.
    2. Welche Rolle spielt der U-Wert eines Ziegels?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Für Niedrigenergiehäuser sind niedrige U-Werte der Außenwände erforderlich.
    3. Kann ein Ziegel allein den Niedrigenergiehaus-Standard erfüllen?
      Das hängt von den spezifischen Eigenschaften des Ziegels (U-Wert, Wandstärke) und den übrigen Faktoren des Gebäudes (Gebäudegeometrie, Fenster, Lüftung) ab. Oft ist eine zusätzliche Dämmung erforderlich.
    4. Was ist eine Wärmeschutzberechnung?
    5. Was macht ein Energieberater?
    6. Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit 2020 in Kraft ist und die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden neu regelt.
    7. Was ist ein Vollwärmeschutz?
    8. Warum widersprechen sich Herstellerangaben und Statiker-Berechnungen?
      Herstellerangaben können unter idealisierten Bedingungen ermittelt worden sein. Statiker berücksichtigen die tatsächlichen Gegebenheiten des Bauprojekts, wodurch Abweichungen entstehen können.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe gibt es und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Welche Förderprogramme gibt es für Neubau und Sanierung?
    • Lüftungskonzepte für Niedrigenergiehäuser
      Welche Lüftungssysteme sind geeignet und wie funktionieren sie?
    • Fenster und Türen für Niedrigenergiehäuser
      Welche Anforderungen müssen Fenster und Türen erfüllen?
  2. Statiker vs. Hersteller: SX-13 Ziegel – Einschätzung zur Dämmung
    da passt was nicht ...
    aber zuerst mal: der Statiker hat immer recht 🙂
    so:
    was ist sx13, welcher Hersteller, haben sie Angaben zur Hand?
    sx13 oder sonst was mit minimaler Dämmung ist natürlich finanziell ungünstig,
    wenn schon, dann dünnerer Stein und mehr Dämmung = niedrigere kosten  -  also, stimmt
    schon, was ihr Statiker sagt.
    ob wsvo95 oder enev2000 (ab 01.02.2002) maßgebend ist, wäre noch zu klären.
    zuletzt mal ins blaue hinein eine Schätzung:
    wenn mit dem "massiven" v13 plus von Poroton (ohne Dämmstoff-Inlays) die wsvo95
    erfüllt werden kann, sollte das mit anderen Ziegeln der 600 kg-Klasse auch funktionieren.
    bei sehr kleinem Gebäude ohne kompensationsmaßnahmen (Dach- / Bodenplattendämmung,
    bessere Fenster, kontr. Lüftung) kann es schwierig werden, aber das ist von hier aus
    nicht zu beurteilen.
  3. Referenz: 3-Liter-Haus Ziegelbauweise – Erfahrungen aus Celle
    in Celle wird sogar ein Fenstergelüftetes, monolithisches (Ziegel), primärenergetisches 3-Liter-Haus gebaut.
    Allerdings als Doppelhaus und d=42.5 cm.
    (und mit Trick 17)
    Aber 3-Liter sind ja nicht ihr Ziel.
    Natürlich geht das!
    Architekten belehren und ggf. wechseln!
    Wahrscheinlich liegt es daran, dass er die EnEVAbk. nur aus 2-3 Seminaren kennt, aber noch keinen Nachweis geführt hat.
  4. Nachtrag ...
    Nachtrag ...
  5. U-Wert Berechnung: Ziegelbauweise vs. Heizwärmeermittlung
    @Debackel Trick 17
    wenn ich diese U-Werte des Ziegelbaus in celle in mein Berechnungsprogramm zu Heizwärmeermittlung eingebe, komme ich (bezogen auf meine Gebäudedaten ) auf 53 kWh/m²a anstatt 27 kWh/m²a. Also Hr. Debakel, wie rechnet den dieser arichi den Trick 17
    MfG C. Lüfta
  6. EnEV Berechnung: Primärenergiebedarf vs. Heizwärmebedarf
    Celle: Primärenergetische 3-Liter-Häuser ohne Warmwasser
    Hallo C. Lüfta
    Hat also nichts mehr mit dem üblichen Heizwärmebedarf zu tun.
    Sondern Berechnung nach EnEVAbk., mit dem auf anderer Grundlage ermittelten Heizwärmebedarf als Ausgangswert.
    Wenn ich dann zur Beheizung regenerative Energien einsetze und meine Anlagenaufwandszahl deutlich unter 1 sinkt, dann kann ich die erforderliche Primärenergie natürlich unter der Heizwärmebedarfsgröße halten.
    Anmerkung:
    Der Heizwärmebedarf nach Monatsbilanzverfahren wird schon am Schreibtisch kleiner gerechnet, ohne dass Sie einen Handschlg gemacht haben. (Luftwechsel 0.6 anstatt 0.8 1/h, geringere Gradtagzahl)
    Wenn dann noch der Wärmebrückenzuschlag durch Nachweis gegen Null gedrückt werden kann, klappt's auch mit dem Nachbarn, äh Nachweis.
    Trick 17 sende ich ihnen per email, wenn sie wollen.
  7. Fensterlüftung & EnEV: Luftwechselrate und regenerative Heizung
    auch neugierig ...
    luftwechselrate 0,6 bei Fensterlüftung? naja ...
    nach EnEVAbk. nur noch 2900 hgt, gell? das hilft 😉
    regenerativ beheizen  -  weiß ich nicht ...
    und was ist Trick 17?
  8. Trick 17 gesucht: Energieberatung mit Ziegelbau – Fördergelder
    @D Bakel bitte, bitte
    Sg. Hr. d bakel, bitte, bitte, bitte senden sie mir doch den Trick 17, dann kann ich mich als Energieberater selbständig machen und Förderungen für meine Bauherren kassieren die sie nicht ausgeben müssen. (Lüftungsanlage, Wärmedämmung, bessere Fenster )!
    MfG C. Lüfta
    PS: Ihr internnettauftritt ist wirklich gelungen, bei diesem Marketing muss ihr auftragsbuch ja bis 2025 voll sein. ihre Offenheit ist ja wirklich eine Ausnahme im baugewerbe (duck, bevor mich das Kantholz trifft)
  9. Wärmeschutz-Rätsel: Berechnung vs. Praxis bei Ziegel-Massivhäusern
    Darf ich mal raten?
    ... was Trick 17 ist? ... Mein Tipp "wird hingerechnet" 🙂
    Die ganze Rechnerei ist mir mitunter oft ein Rätsel da werden Häuser mit 0.16 gebaut ein Niedrigenergiehaus mit Ökoförderung ... dann baut man ein Häuschen ähnliche Himmelausrichtung und Größe mit 0.13 selber Dachaufbau und Kellerdämmung usw. und erreicht wird eine 10 % Unterschreitung der WSVO sprich kein Niedrigenergiehäuschen ... mir stellt sich da immer die Frage" Ist Papier den wirklich so geduldig"
    Ich bin mal echt gespannt wann der erste Heizungsbauer die Heizung dem Energiebäßchen angleicht sprich die ersten in Ihren Häusern frieren weil die Daten auf dem Pass einfach nicht aufgehn ... Ahja das schieben wir dann auf die Plan- bzw.
    außerplanmäßigen Wärmebrücken die wird künftig mit einrechnen ... bloß gut das die Heizungsbauer immer noch ihre Heizungen überdimensionieren 🙂
    Massivhaus Ziegel SX-13: Dämmung und Niedrigenergiehaus-Standard
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Ziegel SX-13 ohne zusätzliche Dämmung den Niedrigenergiehaus-Standard erfüllt. Ein Statiker bezweifelt dies, während auf ein Referenzprojekt in Celle verwiesen wird. Unterschiedliche Berechnungsmethoden und der Einfluss von regenerativen Energien werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statiker vs. Hersteller: SX-13 Ziegel – Einschätzung zur Dämmung wird betont, dass die Einschätzung eines Statikers entscheidend ist, besonders im Hinblick auf die Einhaltung der WSVO oder EnEVAbk..
    ✅ Zusatzinfo: Das Beispiel eines 3-Liter-Hauses in Celle, erwähnt im Beitrag Referenz: 3-Liter-Haus Ziegelbauweise – Erfahrungen aus Celle, zeigt, dass monolithische Ziegelbauweise unter bestimmten Bedingungen möglich ist, jedoch oft mit zusätzlichen Maßnahmen oder als Doppelhaus.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion um die U-Wert Berechnung im Beitrag U-Wert Berechnung: Ziegelbauweise vs. Heizwärmeermittlung zeigt, dass die Ergebnisse stark von den individuellen Gebäudedaten abhängen und von den verwendeten Berechnungsprogrammen abweichen können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Beiträge EnEV Berechnung: Primärenergiebedarf vs. Heizwärmebedarf und Fensterlüftung & EnEV: Luftwechselrate und regenerative Heizung verdeutlichen, dass die Erfüllung der EnEV-Anforderungen von verschiedenen Faktoren wie regenerativen Energien und Anlagentechnik abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Wärmeschutzberechnung durch einen qualifizierten Statiker durchführen zu lassen, um die Eignung des SX-13 Ziegels für ein Niedrigenergiehaus ohne zusätzliche Dämmung zu prüfen. Dabei sollten individuelle Gebäudedaten und die spezifischen Anforderungen der EnEV berücksichtigt werden. Siehe auch Wärmeschutz-Rätsel: Berechnung vs. Praxis bei Ziegel-Massivhäusern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, Niedrigenergiehaus, Dämmung, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung mit WRG, Wärmepumpe & Solarthermie: Lohnt sich der Verzicht auf klassische Heizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik oder Solarthermie: Lohnt sich eine Solaranlage? Kosten, Dauer & Finanzierung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach vs. Satteldach: Argumente für Pultdach beim Hausbau im Innenbereich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Niedrigenergiehaus, Dämmung, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Niedrigenergiehaus, Dämmung, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivhaus Ziegel SX-13: Erfüllt er Niedrigenergiehaus-Standard ohne Dämmung?
Suche nach: Ziegel SX-13: Reicht er für Niedrigenergiehaus?
Suche nach: Ziegel, Niedrigenergiehaus, Dämmung, Wärmeschutz, Statik, SX-13, Wandstärke, Vollwärmeschutz
