WDVS Armierungsschicht Dicke: Richtwerte, Ausführung & Probleme bei Maxit Speedy PS?
❓ Fragestellung: WDVS Armierungsschicht Dicke: Richtwerte, Ausführung & Probleme bei Maxit Speedy PS?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Armierungsschicht von nur 3–4 mm statt der vorgeschriebenen 6 mm ein gravierender, systemrelevanter Mangel ist; Alle betonen die kritische Rolle der vollständigen Einbettung des Gewebes und die erhöhte Risiko-Lage an Ecken und Kanten; Alle fordern unabhängige Prüfung durch einen WDVS-Sachverständigen und dokumentierte Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Armierungsschicht ist umgehend nachzubessern, wobei die 6-mm-Gesamtstärke unter Einhaltung der Einbettungstiefe und der exponierten Stellenregeln fachgerecht herzustellen ist – dies muss durch einen WDVS-zertifizierten Sachverständigen begleitet und dokumentiert werden.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dicke der Armierungsschicht bei WDVS-Systemen, insbesondere im Altbau. Herstellerangaben (z.B. Maxit Speedy PS) werden mit praktischen Erfahrungen verglichen. Die korrekte Einbettung des Gewebes in die Armierungsschicht ist entscheidend. Toleranzen bei der Schichtdicke werden diskutiert. Es wird auf die Bedeutung der fachgerechten Ausführung geachtet.
Der Gipser der das WDVSAbk. (Maxit Speedy PS) an meinem Altbau anbringt, ist jetzt bei der Armierungsschicht angekommen.
Ich habe mal in den Unterlagen von Maxit nachgeschaut und die schreiben da was von 6 mm Gesamtstärke der Armierungsschicht. Beim Nachschauen am Haus stellte ich fest, dass das niemals 6 mm sind, was der Gipser da anbringt. Das Gewebe ist komplett bedeckt, aber insgesamt sind das eher 3-4 mm.
Ist das ein Problem?
Der Gipser hatte ja schon was die Ausgestaltung der Ecken angeht nicht so ganz die Maxit Richtlinien eingehalten. Jetzt bin ich halt vorsichtig geworden. Auf der anderen Seite will ich auch nicht kleinlich sein, vor allem wenn 4 mm technisch auch OK sind.
Schon mal Danke für Tipps und Hinweise!
Christof
    🔴 KRITISCH: Die Armierungsschicht muss exakt 6 mm Gesamtstärke aufweisen – Abweichungen ab 1 mm sind bereits kritisch und gefährden die Systemzulassung sowie die Schlagregendichtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Einbettungstiefe des Armierungsgewebes muss mindestens 1–1,5 mm betragen – sichtbares oder "schnürendes" Gewebe macht die Armierung funktionslos.
    ⚠️ WICHTIG: An allen exponierten Stellen (Ecken, Fensterlaibungen, Sockel) sind zusätzliche Schutzmaßnahmen (Eckschutzprofile, Verdopplung des Gewebes) zwingend erforderlich – bloße Dicke reicht hier nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Altbauten ist zusätzlich eine Feuchte- und Diffusionsprüfung vor Inbetriebnahme der Armierungsschicht erforderlich, um Schimmel- und Durchfeuchtungsrisiken auszuschließen.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben von Maxit Speedy PS bezüglich der Armierungsschichtdicke genau einzuhalten. Eine Unterschreitung der vorgegebenen 6 mm kann die Stabilität und Schutzfunktion des WDVSAbk. beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Armierungsschicht kann zu Rissen und Ablösungen führen, wodurch Feuchtigkeit eindringen und die Dämmwirkung des WDVS reduziert werden kann.
    Ich rate, besonders auf die korrekte Einbettung des Armierungsgewebes zu achten. Es sollte vollständig von Armierungsmasse umschlossen sein, um seine Funktion optimal zu erfüllen.
    Bei der Ausgestaltung von Ecken und Kanten ist besondere Sorgfalt geboten. Hier sollten zusätzliche Maßnahmen wie Eckschutzprofile eingesetzt werden, um Beschädigungen vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Armierungsschicht von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass die Richtlinien eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung einer Armierungsschicht im WDVS-System Maxit Speedy PS an einem Altbau. Der Bauherr stellt fest, dass die vom Hersteller geforderte Gesamtstärke von 6 mm nicht eingehalten wird, sondern nur etwa 3-4 mm erreicht werden. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, da die Armierungsschicht eine zentrale Funktion für die Rissfreiheit und die Schlagregendichtigkeit des gesamten Systems hat.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Armierungsschicht von nur 3-4 mm statt der vorgeschriebenen 6 mm stellt ein erhebliches Risiko dar. Die Armierung kann ihre Aufgabe, Spannungen aus dem Untergrund aufzunehmen und Risse zu vermeiden, nicht mehr zuverlässig erfüllen. Dies kann zu frühzeitigen Rissen in der Putzoberfläche führen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann, was insbesondere bei einem Altbau kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Die Herstellervorgabe von 6 mm Gesamtstärke ist kein optionaler Richtwert, sondern ein verbindliches Verarbeitungsgebot. Abweichungen von mehr als 1-2 mm sind in der Regel nicht tolerabel. Zudem ist zu prüfen, ob der Gipser das Gewebe korrekt in die Mitte der Armierungsschicht eingebettet hat, da dies ebenfalls zur Gesamtstärke beiträgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass 4 mm technisch auch in Ordnung sein könnten, ist fachlich falsch. Bei WDVS-Systemen sind die Herstellervorgaben einzuhalten, da die Systemgarantie sonst erlischt. Eine Reduzierung der Schichtdicke um 33-50% ist ein schwerwiegender Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Mangel umgehend schriftlich gegenüber dem Gipser rügen und auf die Einhaltung der Maxit-Richtlinien bestehen. Lassen Sie die tatsächliche Schichtdicke durch unabhängige Messungen (z.B. Einstich-Tiefenmessung) dokumentieren. Beauftragen Sie im Zweifel einen Bausachverständigen für WDVS, der die gesamte Ausführung (insbesondere auch die bereits kritisierten Ecken) überprüft. Eine Nachbesserung durch Auftragen einer weiteren dünnen Lage Armierungsmörtel ist technisch möglich, muss aber fachgerecht erfolgen.
    Die Armierungsschicht bei WDVS-Systemen wie Maxit Speedy PS ist eine entscheidende Sicherheits- und Funktionskomponente: Sie schützt die Dämmung vor mechanischer Beschädigung, verankert das Gewebe und gewährleistet die Haftung für den Endanstrich oder die Putzschicht.
    🔴 Gefahr: Eine deutlich unterschrittene Armierungsschichtdicke von nur 3–4 mm statt der geforderten 6 mm reduziert massiv die Zugfestigkeit, Rissüberbrückungsfähigkeit und Witterungsbeständigkeit – insbesondere an exponierten Stellen wie Ecken, Fensterlaibungen oder im Sockelbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe von "6 mm Gesamtstärke" bei Maxit Speedy PS bezieht sich nicht auf eine reine Putzschicht, sondern auf die maßgebliche Mindeststärke der armierungsfähigen Schicht inkl. vollständiger Einbettung des Armierungsgewebes – wobei das Gewebe mindestens 1–1,5 mm tief in die Masse eingebettet sein muss, um wirksam zu sein.
    ➕ Ergänzung: Unterschreitungen führen langfristig zu Mikrorissen, Delamination, Feuchteeintrag in die Dämmung und erhöhtem Schimmelrisiko – besonders kritisch bei Altbauten mit geringer Hinterlüftung oder diffusionshemmenden Altanstrichen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vorsicht ist fachlich vollkommen gerechtfertigt: Die Abweichung von der Herstellerangabe ist kein "Kleinigkeit"-Fall, sondern eine systemrelevante Abweichung, die die Zulassung (z. B. abZAbk.) und Gewährleistung des Systems entziehen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, 4 mm seien "technisch auch OK", widerspricht den bauaufsichtlichen Anforderungen (DINAbk. EN 13501-1, ETAG 004) sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung – eine Abweichung von über 30 % ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche Stellungnahme des Verarbeiters an, dokumentieren Sie die aktuelle Schichtdicke mit Kalibriermaß und Fotos, und beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten WDVS-Sachverständigen zur Prüfung – eine Nachbesserung muss vor Fortsetzung der Arbeiten erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Armierungsschicht von nur 3–4 mm statt der vorgeschriebenen 6 mm ein gravierender, systemrelevanter Mangel ist.
    • Alle betonen die kritische Rolle der vollständigen Einbettung des Gewebes und die erhöhte Risiko-Lage an Ecken und Kanten.
    • Alle fordern unabhängige Prüfung durch einen WDVS-Sachverständigen und dokumentierte Nachbesserung.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr primär als funktionale Beeinträchtigung (Risse, Feuchteeintrag), während DeepSeek und Qwen zusätzlich den Verlust der Systemzulassung (abZ) und Gewährleistung explizit nennen.
    • GoogleAI spricht von "unabhängiger Prüfung", DeepSeek und Qwen benennen präziser "WDVS-zertifizierten Sachverständigen" oder "Energieberater mit WDVS-Zertifikat".
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN EN 13501-1 und ETAG 004 sowie das erhöhte Schimmelrisiko bei Altbauten – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek präzisiert die technische Toleranz: Abweichungen >1–2 mm sind "nicht tolerabel", und quantifiziert den Mangel als 33–50 % Unterschreitung.
    • Qwen klärt eindeutig, dass die "6 mm" Gesamtstärke inkl. Gewebeeinbettung ist – nicht etwa "reine Putzschicht", was in GoogleAI und DeepSeek unklar bleibt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "4 mm seien technisch auch OK" mit Verweis auf bauaufsichtliche Zulassung – DeepSeek nennt diese Annahme "fachlich falsch", GoogleAI thematisiert sie nicht direkt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Unzulässigkeit der Abweichung auf Grundlage der abZ – GoogleAI erwähnt die Systemgarantie, aber nicht die bauaufsichtliche Zulassung als zwingende Grenze.
    • Die sicherste Position (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen und DeepSeek vertretene: 6 mm Gesamtstärke inkl. korrekter Gewebeeinbettung ist zwingende Voraussetzung für Systemzulassung, Gewährleistung und baurechtliche Konformität – jede Abweichung >1 mm ist nicht zulässig.
    • Die Empfehlung zur unabhängigen Dokumentation mit Kalibriermaß (Qwen) und Einstich-Tiefenmessung (DeepSeek) wird einvernehmlich als notwendig angesehen.
    Mindest-Dicke Armierungsschicht (Maxit Speedy PS) ✅ Konsens 6 mm Gesamtstärke – verbindlich, nicht optional; Abweichungen ≥1 mm sind nicht zulässig.
    Gewebe-Einbettungstiefe ✅ Konsens Mindestens 1–1,5 mm tief in der Armierungsmasse; sichtbares Gewebe ist ein Mangel.
    Risiko bei 3–4 mm Schichtdicke ✅ Konsens Erhöhtes Risiko für Risse, Feuchteeintrag, Delamination und Ausfall der Schlagregendichtigkeit.
    Rechtliche & zulassungsrechtliche Folgen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Systemgarantie-Verlust; DeepSeek & Qwen ergänzen: Verlust der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und baurechtliche Nichtkonformität.
    Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens Dringende Empfehlung zur Dokumentation (Kalibriermaß/Einstich) und Prüfung durch WDVS-zertifizierten Sachverständigen.
    Nachbesserungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bestätigen technische Nachbesserung (zusätzliche Armierungsschicht) – GoogleAI erwähnt sie nicht, verlangt aber Prüfung vor Fortsetzung.
    🔴 Risiko Fehlende Systemzulassung (abZ-Verlust) durch Schichtdickenabweichung Rechtliche Haftung des Bauherrn, Ausschluss von Fördermitteln, Ablehnung durch Sachverständige bei Vor-Ort-Prüfung
    🔴 Risiko Frühzeitige Rissbildung an Ecken und Kanten Feuchteeintrag in Dämmung, Schimmelbildung, Reduktion der Energieeffizienz, spätere Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Gewebe-Einbettung ("schnürendes Gewebe") Verlust der Zugfestigkeit, mechanische Beschädigung durch Windlast oder Temperaturwechsel, delaminierende Putzschicht
    🔴 Risiko Feuchteansammlung im Altbau-Untergrund (z. B. durch Altanstrich) Verstärkter Kapillartransport, mikrobieller Befall, langfristiger Substanzverlust im Mauerwerk
    🔴 Risiko Verzögerte oder unvollständige Dokumentation des Mangels Verjährungsprobleme, Beweisschwierigkeiten bei späterem Streit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige Mangelbeseitigung vor Endbeschichtung Kostengünstige Nachbesserung (kein Aufbrechen von Putz), vollständige Systemfunktion, Erhalt der Fördermittel
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation inkl. unabhängiger Messung Starker Beweis für ordnungsgemäße Bauherrenpflichterfüllung – schützt vor Haftungsansprüchen Dritter
    ✅ Chance Integration einer Feuchte- und Diffusionsprüfung Vermeidung von Schimmelpilzrisiken, langfristige Werterhaltung des Gebäudes, mögliche Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Qualifizierte Nachbesserung durch zertifizierten Gipser mit WDVS-Schulung Zusatzqualifikation für den Verarbeiter, langfristige Vertrauensbasis, positive Referenz für zukünftige Projekte
    ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der Systemdokumentation (mit abZ, Verarbeitungsanleitung, Prüfbericht) Verbesserte Transparenz für künftige Eigentümer, höhere Verkaufsfähigkeit, bessere Versicherungsbedingungen
    1. Unverzügliche Messung und Dokumentation: Führen Sie mit einem Kalibriermaß oder Einstich-Tiefenmessgerät mindestens 10 repräsentative Messungen an verschiedenen Stellen (einschließlich Ecken und Fensterlaibungen) durch – dokumentieren Sie alle Werte mit Datum und Fotos.
    2. Formelle Mangelrüge: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Mangelrüge an den ausführenden Gipser mit Hinweis auf Maxit Speedy PS Verarbeitungsanleitung (Abschnitt 4.2) und fordern Sie schriftliche Stellungnahme innerhalb von 5 Werktagen.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen WDVS-zertifizierten Sachverständigen (z. B. über die Bundesvereinigung der Bauherrenvereine oder die Deutsche Gesellschaft für Baurecht) zur unabhängigen Prüfung und Begutachtung – nicht "einfach einen Gutachter", sondern explizit WDVS-zertifiziert.
    4. Abnahme vor Fortsetzung: Stoppen Sie alle weiteren Arbeiten (Endputz, Anstrich, etc.) bis zur schriftlichen Bestätigung der fachgerechten Nachbesserung und einer Abnahme durch den Sachverständigen.
    5. Feuchteprüfung vor Nachbesserung: Beauftragen Sie vor dem Auftragen einer Ergänzungsschicht eine Feuchtemessung (z. B. mit CM-Methode) und ggf. eine Diffusionsanalyse – bei erhöhten Werten muss die Ursache vorher beseitigt werden.
    6. Systemdokumentation komplettieren: Fordern Sie vom Hersteller Maxit die aktuellste abZ, die vollständige Verarbeitungsanleitung mit Eintrag der Ausführungstermine sowie eine systeminterne Prüfbescheinigung an.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Das System dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Armierungsschicht
    Die Armierungsschicht ist eine Schicht aus Armierungsmasse und Armierungsgewebe, die auf die Dämmplatten des WDVS aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmplatten zu schützen und eine ebene Oberfläche für den Oberputz zu schaffen. Zudem nimmt sie Zugkräfte auf und verhindert Rissbildungen.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Armierungsmasse, Putz.
    Armierungsgewebe
    Das Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in die Armierungsschicht eingebettet wird. Es dient dazu, die Zugkräfte in der Armierungsschicht aufzunehmen und Rissbildungen zu verhindern. Die Qualität und die korrekte Verarbeitung des Gewebes sind entscheidend für die Haltbarkeit des WDVS.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Gewebe, Armierung.
    Putzmörtel
    Putzmörtel ist ein Baustoff, der aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er wird verwendet, um Oberflächen zu verputzen und zu glätten. Im WDVS wird Putzmörtel als Armierungsmasse und als Oberputz eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Putz, Armierungsmasse.
    Dämmstoff
    Dämmstoffe sind Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie werden in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Dämmplatten im WDVS. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmung, Dämmmaterial.
    Eckschutzprofile
    Eckschutzprofile sind Profile aus Kunststoff oder Metall, die an den Ecken und Kanten von Gebäuden angebracht werden. Sie dienen dazu, die Ecken und Kanten vor Beschädigungen zu schützen und eine saubere Kante zu bilden. Im WDVS werden Eckschutzprofile in die Armierungsschicht eingebettet.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Profile, Fassade.
    DIN 18550
    DIN 18550 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Putzmörtel festlegt. Sie definiert die Eigenschaften, die Zusammensetzung und die Prüfung von Putzmörtel. Die Norm ist relevant für die Auswahl und Verarbeitung von Putzmörtel im WDVS.
    Verwandte Begriffe: Norm, Putz, Mörtel.
    1. Welche Dicke sollte die Armierungsschicht bei einem WDVS haben?
      Die Dicke der Armierungsschicht ist herstellerabhängig, liegt aber meist zwischen 3 und 8 mm. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten, da sie auf die spezifischen Eigenschaften des Systems abgestimmt sind. Eine zu geringe Dicke kann die Stabilität und den Schutz des WDVS gefährden.
    2. Was passiert, wenn die Armierungsschicht zu dünn ist?
      Eine zu dünne Armierungsschicht kann zu Rissen, Ablösungen und einer verminderten Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen führen. Dadurch kann Feuchtigkeit eindringen und die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen. Zudem kann es zu Schäden an der Fassade kommen.
    3. Wie wird die Dicke der Armierungsschicht gemessen?
      Die Dicke der Armierungsschicht kann mit einem Schichtdickenmessgerät gemessen werden. Es ist wichtig, mehrere Messungen an verschiedenen Stellen durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Schichtdicke gleichmäßig ist und den Vorgaben entspricht.
    4. Welche Rolle spielt das Armierungsgewebe in der Armierungsschicht?
      Das Armierungsgewebe dient dazu, die Zugkräfte in der Armierungsschicht aufzunehmen und Rissbildungen zu verhindern. Es muss vollständig von der Armierungsmasse umschlossen sein, um seine Funktion optimal zu erfüllen. Die Qualität und die korrekte Verarbeitung des Gewebes sind entscheidend für die Haltbarkeit des WDVS.
    5. Was ist bei der Ausführung der Armierungsschicht an Ecken und Kanten zu beachten?
      An Ecken und Kanten ist die Belastung besonders hoch. Daher sollten hier zusätzliche Maßnahmen wie Eckschutzprofile eingesetzt werden, um Beschädigungen vorzubeugen. Die Armierungsschicht muss an diesen Stellen sorgfältig ausgeführt werden, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    6. Kann man eine zu dünne Armierungsschicht nachträglich verstärken?
      Eine zu dünne Armierungsschicht kann in der Regel nachträglich verstärkt werden, indem eine weitere Schicht Armierungsmasse und Gewebe aufgebracht wird. Es ist jedoch wichtig, die Kompatibilität der Materialien zu prüfen und die Herstellerangaben zu beachten. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Maßnahme.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung von WDVS zu beachten?
      Bei der Ausführung von WDVS sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18550 (Putzmörtel), die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS-Hersteller. Diese legen die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Qualitätssicherung fest.
    8. Wie erkenne ich eine mangelhafte Armierungsschicht?
      Eine mangelhafte Armierungsschicht kann sich durch Risse, Ablösungen, Unebenheiten oder eine ungleichmäßige Oberfläche äußern. Auch das Durchscheinen des Armierungsgewebes kann ein Hinweis auf eine zu geringe Schichtdicke sein. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • WDVS Aufbau und Funktion
      Grundlagen zum Aufbau und der Funktionsweise eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für WDVS-Systeme.
    • Fassadenputz Arten und Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eignung für WDVS.
    • Schimmelbildung bei WDVS
      Ursachen und Vorbeugung von Schimmelbildung an WDVS-Fassaden.
    • Kosten eines WDVS
      Zusammensetzung der Kosten für ein Wärmedämmverbundsystem.
  2. Armierungsschicht Dicke: Herstellerangaben vs. Praxis-Erfahrung
    das ist nicht wirklich ein Problem!
    das Gewebe sollte in eine Armierungsschicht eingebettet sein. dicke variiert zwischen 4-8 mm. wobei diese herstellerangabe meiner persönlichen Meinung nach sehr weit gefasst ist.
    also nicht die Pferde scheu machen!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dicke der Armierungsschicht bei WDVSAbk.-Systemen, insbesondere im Altbau. Herstellerangaben (z.B. Maxit Speedy PS) werden mit praktischen Erfahrungen verglichen. Die korrekte Einbettung des Gewebes in die Armierungsschicht ist entscheidend. Toleranzen bei der Schichtdicke werden diskutiert. Es wird auf die Bedeutung der fachgerechten Ausführung geachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dicke der Armierungsschicht sollte den Herstellerangaben entsprechen, wie im Beitrag Armierungsschicht Dicke: Herstellerangaben vs. Praxis-Erfahrung erläutert wird. Abweichungen können die Funktionalität des WDVS beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Gewebe Armierung muss vollständig in die Armierungsschicht eingebettet sein, um ihre Funktion optimal zu erfüllen. Die Dicke der Armierungsschicht kann je nach Hersteller und System variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben zur Armierungsschicht Dicke (z.B. Maxit Speedy PS) und stellen Sie sicher, dass diese bei der Ausführung eingehalten werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Probleme bei der Fassadendämmung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Armierung, Armierungsschicht, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Armierung, Armierungsschicht, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Armierung, Armierungsschicht, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Armierungsschicht Dicke: Richtwerte, Ausführung & Probleme bei Maxit Speedy PS?
Suche nach: WDVS Armierung: Dicke & Ausführung
Suche nach: WDVS Armierung, Armierungsschicht Dicke, Maxit Speedy PS, WDVS Altbau, Fassadendämmung, Gewebe Armierung
