Außenputz Risse & Ablösung: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken am Haus?
❓ Fragestellung: Außenputz Risse & Ablösung: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken am Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Sockelputz mit direktem Putzanschluss an die Bodenplatte als zentrale, systemische Ursache – verbunden mit kapillarer Feuchteaufnahme, Frostschäden und Bausubstanzgefährdung bei Gasbeton.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung ist zwingend erforderlich und umfasst: Freilegung des Sockelbereichs, Einbringung einer kapillarbrechenden Schicht (z. B. Bitumenanstrich), Aufbau eines mindestens 15 cm hohen, wasserabweisenden Sockelputzes mit abschließendem Profil sowie Verwendung eines diffusionsoffenen, gasbeton-gerechten Putzsystems – unter Begleitung eines zertifizierten Bausachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um Risse und Ablösungen an einem Außenputz eines 1995 verputzten Einfamilienhauses. Hauptursachen scheinen eine fehlende Sockelabdichtung, eindringende Feuchtigkeit und Frostschäden zu sein. Die Wahl des Putzmaterials (Gasbetonstein) und dessen Verarbeitung spielen ebenfalls eine Rolle. Ein Gutachter wird zur Schadensbegutachtung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Unser freistehendes Einfamilienhaus (Baubeginn 09/94) ist im April 1995 verputzt worden. Auf dem 36,5 Gasbetonstein Circo PORIT wurde als Unterputz Terra Light und als Oberputz Rustikal Historisch, beide von Fa. Weber und Broutin, aufgebracht. Es wurde kein Sockel erstellt, und die Bodenplatte blieb unbehandelt. Der Putz geht bis an, z.T. bis über die Bodenplatte.
Auf der Westseite hat das Haus einen ca. 1 m vorstehenden Erker mit 3 Bodentiefen Fenstern und 1 Terrassentür. Der Abstand zwischen den einzelnen Elementen beträgt rd. 40 cm.
Auf dieser Hausseite  -  sprich Wetterseite, haben wir folgendes Problem: An 2 Stellen am Erker fiel uns nach ca. 4 Jahren je ein Riss auf. Sie waren vom Boden ca. 30-40 cm lang senkrecht nach oben verlaufend. Beim Abklopfen des Putzes stellte sich heraus, das auf ca. 40x60 cm der Putz lose war. Der Putz wurde ergänzt, nachdem der Stein im Sommer trocknen durfte. Leider war unsere Freude nur von kurzer Dauer. An gleichen Stellen sind die Risse erneut aufgetreten. Unsere Baufirma hält sich sehr bedeckt. Sie ließ die Risse mit Silikon zuschmieren und will keine weiteren Maßnahmen veranlassen. Wir haben nun die Vermutung, dass bereits grundlegend etwas nicht richtig gemacht wurde. Können Sie uns hier Tipps geben, z.B. wie muss der Aufbau von der Bodenplatte an sein. Fehlt hier schon etwas? Ein spezieller Anstrich vielleicht? Die Mängel wurden innerhalb der Gewährleistungszeit angerügt.
Vielen Dank im Voraus
Michael Ollesch
    🔴 KRITISCH: Direkter Putzanschluss bis zur unbehandelten Bodenplatte ohne Sockelausbildung führt zu dauerhafter kapillarer Feuchteaufnahme – Gefahr von Durchfeuchtung, Frostschäden und Bausubstanzabbau am Gasbeton.
    🔴 KRITISCH: Silikonverdichtung der Risse ist fachlich unzulässig und verschlechtert die Feuchtesituation durch Einkapselung – keine Dauerlösung, sondern Risikoverstärkung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein diffusionsoffener Putzaufbau ist zwingend erforderlich bei Gasbeton – Materialunverträglichkeit (z. B. Terra Light) oder mangelhafte Grundierung kann zu Haftungsverlust führen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende horizontale Trennung (Sockelabschlussprofil, kapillarbrechende Schicht) verletzt DINAbk. 18515-1 und löst zivilrechtliche Gewährleistungsansprüche aus.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen und Ablösungen an Ihrem Außenputz haben. Da Ihr Haus 1995 verputzt wurde, ist es wichtig, die Ursachen zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für die Risse und Ablösungen könnten sein:
    • Fehlender oder mangelhafter Sockelputz: Das Fehlen eines Sockels kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Putz aufsteigt.
    • Materialunverträglichkeit: Die verwendeten Putzsysteme (Terra Light und Rustikal Historisch) könnten nicht optimal auf den Gasbetonstein abgestimmt sein.
    • Witterungseinflüsse: Besonders die Wetterseite des Hauses ist stärkeren Belastungen ausgesetzt.
    • Ausführungsfehler: Fehler beim Aufbringen des Putzes können ebenfalls zu Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei Gasbeton.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen zu beauftragen, der die Ursachen der Schäden genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie auch prüfen, ob ein Anstrich fehlt oder nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Risse und Putzablösungen an der Wetterseite eines 1995 erstellten Einfamilienhauses mit Gasbetonstein (PORIT) und einem mineralischen Putzsystem von Weber & Broutin. Die Schäden treten trotz einer Nachbesserung erneut auf, was auf einen systemischen Mangel hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlendem Sockelputz, direktem Bodenkontakt des Putzes und der Exposition auf der Wetterseite führt zu einer massiven kapillaren Feuchtigkeitsbelastung. Dies kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Die wiederholten Risse sind ein klares Indiz für eine unzureichende konstruktive Ausbildung des Sockelbereichs.
    ⚠️ Korrektur: Die Maßnahme der Baufirma, die Risse lediglich mit Silikon zu verschließen, ist fachlich unzureichend und kaschiert nur das Symptom, nicht die Ursache. Ein dauerhafter Sanierungserfolg ist so nicht zu erzielen.
    ➕ Ergänzung: Bei Gasbeton ist ein diffusionsoffener Putzaufbau zwingend erforderlich. Der fehlende Sockelputz (z.B. mit Sperrputz oder Abdichtung) und die fehlende Trennung des Putzes von der Bodenplatte (z.B. durch eine Bewegungsfuge) sind die wahrscheinlichsten Ursachen für die Schäden. Zudem sollte geprüft werden, ob die Armierung (Gewebe) im Putz korrekt ausgeführt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Schadensgutachtens. Dieser kann die genauen Ursachen ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Kosten für das Gutachten sind im Rahmen der Gewährleistung vom Bauträger zu tragen. Lassen Sie sich nicht mit kosmetischen Reparaturen abspeisen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen des Sockels, das Einbringen einer Abdichtung und den Aufbau eines geeigneten Sockelputzsystems mit Sockelabschlussprofil.
    Der Sachverhalt beschreibt einen systematischen Putzversagen an der Wetterseite eines 1995 verputzten Einfamilienhauses mit Gasbetonstein (Circo PORIT), bei dem Risse und Ablösung innerhalb weniger Jahre wiederholt auftreten – trotz Reparaturversuchen. Die fehlende Sockelausbildung, der direkte Putzanschluss bis bzw. über die unbehandelte Bodenplatte sowie die exponierte Lage des Erkers auf der Westseite (Hauptwind- und Regenrichtung) sind gravierende konstruktive Mängel, die zu kapillarem Wassertransport, Frostwechsel und unzureichender Entwässerung führen.
    🔴 Gefahr: Der direkte Putzanschluss an die unbehandelte Bodenplatte ermöglicht permanenten Feuchteeintrag in den Unterputz und das darunterliegende Gasbetonmauerwerk – dies begünstigt Putzablösung, Frostschäden, Salzausblühungen und langfristig auch die Karbonatisierung und Korrosion der Bewehrung im Fall von Stahlbetonanteilen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Trennung (z. B. Sockel, Putzabschlussprofil oder mindestens 15 cm hoher wasserabweisender Anstrich) verletzt die DIN 18515-1 und führt zu einer ständigen Feuchtesäule im Putzsystem – besonders kritisch bei wasseraufnehmenden Untergründen wie Gasbeton.
    ⚠️ Korrektur: Die Behandlung mit Silikon ist keine fachgerechte Sanierung, sondern ein symptomatischer Notbehelf, der die Ursachen nicht beseitigt und die Feuchtesituation sogar verschlechtern kann, da Silikon die Dampfdiffusion behindert und Feuchte im Putz einkapselt.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert mindestens: 1) eine mindestens 15 cm hohe, wasserabweisende Sockelausbildung (z. B. mit hydrophobiertem Putz oder keramischem Sockel), 2) einen horizontalen Putzabschluss mit Profil oder Dichtband, 3) eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Bitumenanstrich oder spezielle Sockelgrundierung) zwischen Bodenplatte und Putz, und 4) eine diffusionsoffene, wasserdampfdurchlässige Oberflächenbeschichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Terra Light als Unterputz auf Gasbeton ist grundsätzlich zulässig, setzt aber eine exakte Trocknung des Mauerwerks (Restfeuchte < 3 % nach DIN 18333) und eine vollflächige, haftfeste Grundierung voraus – beides ist bei fehlender Sockelausbildung und direktem Bodenkontakt nicht gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Baufirma, keine weiteren Maßnahmen veranlassen zu wollen, widerspricht der DIN 18333, der VOBAbk./B und der allgemeinen Verkehrssicherheitspflicht – ein wiederholtes, lokal begrenztes Putzversagen ist ein klarer Hinweis auf systemische Planungs- oder Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.) zur umfassenden Feuchtemessung, Putzhaftungsprüfung und Ursachenanalyse – insbesondere zur Klärung der Haftung im Rahmen der Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Materialunverträglichkeit" und "Witterungseinflüsse" als mögliche Einzelursachen, während DeepSeek und Qwen diese in den Kontext der konstruktiven Fehlausbildung einordnen – also als Folge, nicht primäre Ursache.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen detailliert fachnormative Bezüge (DIN 18515-1, DIN 18333), weisen auf fehlende kapillarbrechende Schicht und horizontale Trennung hin und nennen konkrete Sanierungselemente (Sperrputz, Profil, hydrophobierter Sockel). GoogleAI beschränkt sich auf allgemeine Ursachen ohne Normverweis.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Aussage der Baufirma, keine weiteren Maßnahmen veranlassen zu wollen, widerspricht der DIN 18333, der VOB/B und der allgemeinen Verkehrssicherheitspflicht." GoogleAI und DeepSeek erwähnen die Rechtslage nicht – Qwen formuliert den Widerspruch am klarsten und mit rechtlicher Fundierung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, normkonformen und rechtlich abgesicherten Einschätzung: Qwen ist hier maßgeblich, da alle drei Modelle die Gefahr bestätigen, aber nur Qwen den Rechtsverstoß benennt und damit die Verpflichtung zur fachgerechten Sanierung untermauert.
    Fehlender Sockel / direkter Putzanschluss an Bodenplatte Alle drei KI-Modelle identifizieren dies als systemische Hauptursache für kapillare Feuchteaufnahme, Putzablösung und Bauschäden.
    Silikon als Reparaturmittel DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab ("fachlich unzureichend", "symptomatisch", "verschlechtert Feuchtesituation"); GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: unzulässig.
    Gasbeton-spezifische Putzanforderungen Alle drei betonen die Notwendigkeit eines diffusionsoffenen, haftfesten Putzsystems; Qwen ergänzt die Trocknungsanforderung (Restfeuchte < 3 %).
    Normative Einordnung (DIN 18515-1 etc.) ⚠️ DeepSeek und Qwen führen explizit Normen an; GoogleAI bleibt normfrei – KI-Konsens besteht auf fachlicher Notwendigkeit, nicht auf Normverweis.
    Gewährleistungsrechtliche Verantwortung ⚠️ Nur Qwen benennt den Rechtsverstoß der Baufirma; DeepSeek spricht von "Kosten im Rahmen der Gewährleistung vom Bauträger zu tragen"; GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht – Konsens: Anspruch auf fachgerechte Sanierung besteht.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch fehlenden Sockel Langfristiger Substanzverlust am Gasbeton, Schimmelbildung, Frostschäden, Bauschäden im Fundamentbereich
    🔴 Risiko Silikonverdichtung der Risse Feuchteeinkapselung im Putz, beschleunigte Unterputzzerstörung, Schimmelpilzbildung hinter der Putzschicht
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schicht (z. B. Bitumenanstrich) Unkontrollierte Aufstauung von Feuchtigkeit im Mauerwerk, erhöhte Wärmebrücken, zusätzliche Energieverluste
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18515-1 (fehlende horizontale Trennung) Rechtliche Haftung der Baufirma, Gewährleistungsansprüche, mögliche Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung des Gasbetons vor Putzauftrag Haftungsverlust des Putzes, Blasenbildung, Ablösung bereits nach kurzer Zeit, erhöhter Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Sockelsanierung mit modernen Materialien Dauerhafte Feuchtesperre, erhebliche Verlängerung der Putzlebensdauer, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Bausachverständigen Sichere Ursachenanalyse, Dokumentation für Gewährleistungsansprüche, Rechtssicherheit bei Sanierung
    ✅ Chance Nachrüstung eines diffusionsoffenen Putzsystems Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Schimmelgefahr im Innenraum, geringerer Energiebedarf durch trockenes Mauerwerk
    ✅ Chance Einbau eines Sockelabschlussprofils mit Entwässerungsfunktion Wirksame Ableitung von Regenwasser, Schutz der Putzoberfläche vor Witterungseinflüssen, saubere Optik
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsgutachtens Grundlage für Kostenvoranschläge, Abstimmung mit Bauherrenvereinigung oder Schlichtungsstellen, Sicherung von Ansprüchen
    1. Sofortmaßnahme umsetzen: Unterlassen Sie jede weitere Silikonanwendung – dies verschlechtert die Feuchtesituation nachweislich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder mit IHK-Zertifikat für Bauschäden zur Feuchtemessung und Ursachenanalyse – Kosten sind vom Bauträger zu tragen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen (Bauvertrag, Baubeschreibung, Putzprodukt-Datenblätter, Fotos der Schäden vor/nach Reparatur, Korrespondenz mit der Baufirma).
    4. Sockelsanierung planen: Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das mindestens umfasst: Freilegung bis unter Bodenplatte, kapillarbrechende Schicht (z. B. Bitumenanstrich), 15 cm hoher hydrophobierter Sockelputz und abschließendes Sockelprofil mit Entwässerungsnut.
    5. Materialprüfung durchführen: Verlangen Sie vom Sachverständigen eine Überprüfung der Putzhaftung, der Restfeuchte des Gasbetons und der Verträglichkeit von Terra Light mit dem Untergrund – ggf. Austausch durch geprüftes, gasbeton-optimiertes System.
    6. Rechtliche Ansprüche sichern: Dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch und zeitlich, fordern Sie schriftlich fachgerechte Sanierung unter Verweis auf DIN 18515-1 und DIN 18333 – bewahren Sie den Briefwechsel auf.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Putzsystem, Wärmedämmung
    Sockelputz
    Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im unteren Bereich der Fassade (Sockel) angebracht wird. Er schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und Spritzwasser.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Feuchtigkeitssperre, Perimeterdämmung
    Gasbeton
    Gasbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er ist jedoch anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Bausubstanz
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Wärmedämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Energieeffizienz, Dämmmaterial
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Kondensation
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik oder den vertraglichen Vereinbarungen beim Bau eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachmangel
    1. Welche Risiken bestehen bei Rissen im Außenputz?
      Durch Risse kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Frostschäden, Algenbildung, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Eine rechtzeitige Sanierung ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Wie finde ich die Ursache für die Risse im Putz?
      Die Ursachenforschung sollte von einem Fachmann (Bausachverständigen) durchgeführt werden. Er kann die Bausubstanz prüfen, Materialproben entnehmen und die Bauausführung beurteilen.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen sind möglich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind das Ausbessern der Risse, das Aufbringen eines neuen Putzsystems oder die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems.
    4. Was kostet die Sanierung von Außenputz?
      Die Kosten für die Sanierung variieren stark und hängen von der Größe der Fassade, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Ist ein fehlender Sockelputz ein Baumangel?
      Ja, das Fehlen eines Sockelputzes kann als Baumangel angesehen werden, da er die Fassade vor aufsteigender Feuchtigkeit schützt.
    6. Wie lange hält ein Außenputz?
      Die Lebensdauer eines Außenputzes hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den Witterungseinflüssen ab. In der Regel sollte ein Putz 25-50 Jahre halten.
    7. Kann ich die Risse im Putz selbst reparieren?
      Kleinere Risse können Sie eventuell selbst ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Rolle spielt der Anstrich des Außenputzes?
      Der Anstrich schützt den Putz vor Witterungseinflüssen und kann die Lebensdauer verlängern. Er sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    • Fassadensanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung.
    • Putzrisse Ursachen und Behebung
      Detaillierte Analyse der Ursachen von Putzrissen und Methoden zur Behebung.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Sockelabdichtung nachträglich anbringen
      Informationen zur nachträglichen Anbringung einer Sockelabdichtung.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Bodenplatte prüfen: Frostschutz & Isolierung – Ersteinschätzung
    Aus der Ferne mal begutachtet
    G'Abend Herr Ollesch,
    Ich wags mal aus der Ferne aber vorab ein paar Fragen da ich mir dann ein besseres Bild machen kann.
    1.) Zur Bodenplatte: Geländesituation = gleich ca. OK Gelände? ist hier ein Frostschutzfunfament unter der Bodenplatte vorhanden?
    2.) Zur Bodenplatte: ist Sie nicht Isoliert? Sie merken es wenn sie dagegen klopfen und es hohl klingt.
    3.) Zum Sockelputz: Wurde dieser zusätzlich nicht abgedichtet
    4.) Welcher Boden steht am Sockelputz an: (z.B. Riesel, Terrassenboden o. so)
    5.) Sie schreiben auf ein Fläche von 40*60 cm war der Putz
    hohl und der Stein darunter feucht ... Fehlt hier auf der Bodenplatte bzw. nach der ersten Schicht die Horizontalisolierung? (schwarze Pappe)
    6.) Bei Öffnen der Schadstelle ist Ihnen da irgend etwas
    wie großte Mauerwerksfugen o.Ä. aufgefallen?
    MfG Thalhammer
  3. Außenputz Risse: Ursachenforschung – Feuchtigkeit & Bodenplatte
    190-Risse im Außenputz- ergänzende Angaben
    Hallo Herr Thalhammer,
    hier die Antworten auf Ihre Fragen.
    Zu 1: Unser Haus steht auf dem höchsten Punkt unseres Grundstückes. Der gewachsene Boden wurde abgetragen und Schotter eingebaut. Die BP ist selbsttragend.
    Zu 2: Die BP ist isoliert (Folie zwischen Beton und Schotter).
    Zu 3: Wir haben keinen Sockelputz. Der Putz geht z.T. bis zu 5 cm über die OK BP nach unten. Steigt/stieg hier vielleicht Wasser von unten unter den Putz? Ist das vielleicht unser Problem? Auch wurde die BP nicht mit der schwarzen Dichtmasse, deren Namen ich nicht weiß, eingestrichen.
    Zu 4: es steht kein Boden am Putz/Bodenplatte an. Die Terrasse ist gepflastert und direkt am Haus sind ca. 5 cm breit Kieselsteine (Körnung 5-8).
    Zu 5: Horizontalisolierung ist vorhanden. Die Feuchte im Gasbetonstein wurde m.E. durch Regenwasser verursacht, das in den Riss eingedrungen war.
    Zu 6: Ich habe keine Auffälligkeiten bemerkt. Der Gasbetonstein war auch nur ca. 3-4 cm von außen her betrachtet feucht. Dieses ergab eine Probe. Er war daher auch schon nach wenigen Tagen wieder trocken.
    Ich hoffe, die Antworten sind ausführlich und helfen Ihnen weiter.
    Danke
    Michael Ollesch
  4. Sockelputz Abdichtung: DIN-gerechte Ausführung – Empfehlung
    (mmh)
    G'Abend Ollesch,
    Wie Sie schon richtig vermuten muss der Sockelputz gemäß DINAbk. abgedichtet werden ... hier fehlt Ihnen was.
    Die Normale DIN-gerechte Ausführung wäre: Sockelputz aufbringen ... im untersten Bereich den Sockelputz in 45 Grad
    zum Gebäude hin zuschneiden (sprich der Sockelputz muss ganz
    unten auf Null auslaufen) und den Sockelputz nach dem Aushärten
    diesen Sockelputz abdichten ... hier sollte meiner Meinung nach
    die Abdichtung flächendeckend ca. 15 cm unter den abgeschnitten
    Sockelputz bis min. 5 cm OK Gelände aufgebracht werden.
    Sie schreiben der Putzschaden ist durch einen Riss verursacht ... könnte sein und dazu kommt noch die fehlende
    Sockelputzabdichtung nach DIN! ... Vermutlich sind die Risse
    infolge der eingedrungenen Feuchtigkeit entstanden ... ist aber nur eine Vermutung sowas müsste man vor Ort sehn.
    Dennoch würde ich an Ihrer Stelle auf eine DIN-Gerechte Sockelputzabdichtung bestehen ... sollte der Sockelputz nicht auf Null auslaufen würde ich diesen nacharbeiten lassen.
    MfG Thalhammer
  5. Sockelputz: Fehlende Abdichtung – Risiko für Oberputz!
    Nachtrag
    Mal wieder was vergessen ☹ ... Sie schreiben Sie haben keinen Sockelputz sprich der Oberputz geht bis runter ... dennoch wird
    in der Praxis hierbei auch von einem Sockel gesprochen der gleichbedeutend mit der von mir oben aufgeführten Dinvorschrift
    ist.
    Eigentlich ist Ihre Ausführung bezüglich der fehlenden Abdichtung da Oberputz bis runter anhand des weicheren Oberputzes zwingend erforderlich.
    Zu den Rissen ... ich habe mich etwas falsch ausgedrückt: Meiner Meinung nach sind diese Risse erst entstanden nachdem das Wasser
    (evtl. über die fehlende Abdichtung von unten ) in den Stein eingedrungen ist.
    MfG Thalhammer
  6. Rissbildung Fassade: Verlauf & Putzmaterial – Detailfragen
    darf ich mich einmischen?
    ich hätte da noch eine Frage zu der Rissbildung:
    sie schreiben von rissen nach 4 Jahren, senkrecht, an der westfassade, Fenster mit 40 cm Mauerwerk- "pfeilern". soweit OK.
    • nur wo sind an der Fassade die Risse?
    • wie verlaufen die Risse, laufen sie nach oben aus, oder nach unten?
    • mit welchem Material wurde der Unterputz ausgeführt? Zementputz oder kalk-Zementputz, leichtzuschläge oder Standard?
    • sie schreiben immer wieder von Bodenplatte, ist diese Bodenplatte frostfrei gegründet  -  fundamentiert?
    • gibt es die Risse auch innen, evtl. auch zig centimeter daneben?
    nahezu alle mir aus der Praxis bekannten fälle mit nach oben auslaufenden rissen sind auf folgende Ursachen zurückzuführen:
    • Setzungen in hausmitte
    • Sockelputz zu hart und spröde (PIII sollte am Sockel nicht mehr verwendet werden!)
    also, wichtig wäre mal der rissverlauf ---
  7. Gasbeton & Risse: Anfälligkeit & mögliche Ursachen
    Klar dürfen Sie
    Klar Till Sie dürfen ... viele Augen sehen mehr als zwei ... oder so 🙂 ... die Frage mit dem Fundament habe ich oben bereits schon gestellt ... bedenken Sie das es bei der Ausführung
    um Gasbetonsteine geht ... die meiner Auffassung nach
    noch anfälliger auf Risse reagieren wie herkömmliches Mauerwerk.
    Naja Rissbild kann natürlich auch durch eine Setzung zustande gekommen sein ... ich bin mit meinem Latein Ohne Ortsbesichtigung hier mal am Ende ... die Frage ob die Risse
    durchgehen sollte noch beantwortet werden ... das Putzmaterial wurde oben schon bereits erwähnt ... leider kenne ich dieses
    Material nicht.
    Der Sockel sprich der Oberputz gegen Erdreich Ohne Abdichtung
    scheint mir nach wie vor als Mögliche Ursache für dieses Problem.
    MfG Thalhammer
  8. Außenputz Risse: Feuchtigkeit & Frost – Folgeschäden
    190-Risse im Außenputz- ergänzende Angaben und Fragen 2
    Also erstmal schönen Dank für das Interesse und die Ausführungen.
    Die Risse gehen im Übrigen von unten nach oben.
    Ich manifestiere meine bisherige Meinung anhand Ihrer Ausführungen: Feuchtigkeit ist von unten eingedrungen und der Frost hat dann vermutlich den Rest erledigt.
    Für das weitere Vorgehen bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht haben Sie da ein paar Tipps.
    Wo, am besten im Internet, kann ich in dieser DINAbk. nachlesen.? Welche Nummer hat sie gfs.?
    Wo erfahre ich gfs. die Anschriften von Gutachtern?
    Was kann man gfs. gegen die Baufirma unternehmen?
    Ich bin in dieser Beziehung leider blutiger Laie.
    Michael Ollesch
  9. Gutachter gesucht: Außenputz Schäden – Rechtliche Fragen
    Gutachter gefragt!
    Wir haben doch einige Gutachter im Forum? ... bitte meldet euch mal zu Wort ... rein rechtlich mit Gutachter und Haftungsfragen kenne ich mich nicht aus (Sorry)
    MfG Thalhammer
  10. Putzmörtelgruppe: Rustikal Historisch – Materialprüfung
    @ Herr Thalhammer
    Morgen Herr Thalhammer,
    wie Sie schon richtig schreiben, können Risse die verschiedensten Ursachen haben. Per Ferndiagnose wäre ich hier sehr vorsichtig. Hier hilft nur ein Objektbesuch.
    @Herr Ollesch
    Was für eine Putzmörtelgruppe hat denn Ihr Putz "Rustikal Historisch"?
    Veikko Ulrich
  11. Ferndiagnose: Vorsicht bei Riss-Ursachen – Einschätzung
    Also irgendwie
    scheint mich heute jeder anzugreifen ... siehe oben mein Zitat:
    "ist aber nur eine Vermutung sowas müsste man vor Ort sehn" ...
    Irgendwie muss man sich bei Ferndiagnosen auch ein Bild vorab machen sprich das könnte an dem und jenen liegen ...definiern Sie mal "vorsichtig bezüglich Ferndiagnosen"? gar nichts mehr zu den Themen sagen wär dann sicher das Beste!
  12. Risse im Sockelbereich: Material, Objekt & Verarbeitung
    so war es nicht gemeint ...
    Hallo Herr Thalhammer 🙂
    so war das nicht gemeint.
    Allerdings bin ich bei Rissen im Sockelbereich sehr vorsichtig, da diese materialbedingt, objektbedingt oder verarbeitungsbedingt sein können.
    Veikko Ulrich
  13. Außenputz Sanierung: Bauingenieur bietet Hilfe an
    190-So geht es weiter
    Also erstmal vielen Dank an alle, die mir Tipps gegeben haben.
    Per Zufall habe ich festgestellt, dass einer unserer Kunden Bauingenieur ist. Er hat mir seine Hilfe angeboten.
    Michael Ollesch
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Außenputz Risse & Ablösung: Ursachen, Sanierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse und Ablösungen an einem Außenputz eines 1995 verputzten Einfamilienhauses. Hauptursachen scheinen eine fehlende Sockelabdichtung, eindringende Feuchtigkeit und Frostschäden zu sein. Die Wahl des Putzmaterials (Gasbetonstein) und dessen Verarbeitung spielen ebenfalls eine Rolle. Ein Gutachter wird zur Schadensbegutachtung empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Sockelputz: Fehlende Abdichtung – Risiko für Oberputz! ist eine fehlende Abdichtung des Sockelputzes ein erhebliches Risiko für den Oberputz, da Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen kann.
    🔴 Risiko: Eindringende Feuchtigkeit in Verbindung mit Frost kann zu erheblichen Putzschäden führen, wie im Beitrag Außenputz Risse: Feuchtigkeit & Frost – Folgeschäden beschrieben. Dies kann die Bausubstanz gefährden und teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen.
    🔧 Zusatzinfo: Die DIN-gerechte Ausführung einer Sockelabdichtung ist entscheidend, wie im Beitrag Sockelputz Abdichtung: DIN-gerechte Ausführung – Empfehlung erläutert wird. Eine korrekte Ausführung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt den Putz vor Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter zur genauen Schadensanalyse hinzuzuziehen (siehe Gutachter gesucht: Außenputz Schäden – Rechtliche Fragen) und die Sockelabdichtung gemäß DIN-Norm zu überprüfen und gegebenenfalls zu sanieren. Der Beitrag Außenputz Sanierung: Bauingenieur bietet Hilfe an zeigt, dass professionelle Hilfe in Anspruch genommen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Riss, Ablösung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss, Ablösung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss, Ablösung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Risse & Ablösung: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken am Haus?
Suche nach: Außenputz Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Außenputz, Risse, Ablösung, Fassade, Sanierung, Baumängel, Putzschäden, Ursachen, Kosten, Gutachter
