Ausblühungen auf Klinker: Ursachen erkennen & Vermeidung – Expertenrat
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Ausblühungen auf Klinker entstehen durch Kalk oder Salze. Trass im Mörtel bindet Freikalk und beugt Kalkausblühungen vor. Schlagregen und aufsteigende Feuchte begünstigen Ausblühungen. Zementmörtel kann Kalk enthalten, Trass-Zusatz ist oft sinnvoll. Die Festigkeit des Fugenmaterials muss auf den Klinker abgestimmt sein.
welche Ursachen können (weiße) Ausblühungen am Klinker haben? Durch welche Maßnahmen können Sie vermieden werden?
Danke und Gruß
U. Backes
🔴 KRITISCH: Bei wiederkehrenden, großflächigen oder begleiteten Ausblühungen (z. B. mit Rissen, Abplatzungen, Verfärbungen oder Fugenschäden) besteht dringender Verdacht auf tieferliegende Feuchteschäden – sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Reinigung mit Hochdruck, Säuren oder aggressiven Chemikalien ist strikt zu unterlassen – sie gefährdet die Klinkeroberfläche, beschleunigt Salzauslaugung und kann zu dauerhaften Schäden führen.
⚠️ WICHTIG: Bei Neubauten sind temporäre Ausblühungen durch Baufeuchte möglich – jedoch erst nach mindestens 12–24 Monaten Trocknungszeit als „normal“ einzustufen; vorherige Diagnose durch Fachmann dringend empfohlen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung von salzarmem, normgerechtem Fugenmörtel (z. B. nach DINAbk. EN 1996-1-1 mit nachgewiesenem geringem Alkaligehalt) sowie fachgerechte Ausführung mit ausreichendem Gefälle und Entwässerung sind zwingende Voraussetzungen zur Vermeidung.
Ich sehe, Sie haben ein Problem mit Ausblühungen auf Ihrem Klinker. Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Mauerwerk auftreten können. Sie entstehen, wenn lösliche Salze durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
Mögliche Ursachen für Ausblühungen:
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit (Regen, Spritzwasser, Kondenswasser) löst Salze im Mauerwerk.
- Salze im Baumaterial: Ziegel, Mörtel oder Beton können bereits Salze enthalten.
- Umwelteinflüsse: Luftverschmutzung und saurer Regen können die Ausblühungen verstärken.
- Falsche Verarbeitung: Fehler beim Mauern oder Verfugen können Feuchtigkeitseintritt begünstigen.
Maßnahmen zur Vermeidung:
- Feuchtigkeit reduzieren: Fassade abdichten, defekte Dachrinnen reparieren, Spritzwasserschutz anbringen.
- Salzarmes Baumaterial verwenden: Achten Sie auf die Kennzeichnung der Produkte.
- Geeigneten Mörtel verwenden: Verwenden Sie Trasszementmörtel, der die Ausblühungen reduzieren kann.
- Fachgerechte Verarbeitung: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Mauerarbeiten.
- Hydrophobierung: Eine Imprägnierung der Fassade kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren.
🔴 Gefahr: Bei großflächigen oder wiederkehrenden Ausblühungen könnte ein tieferliegendes Feuchtigkeitsproblem vorliegen, das die Bausubstanz gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Ausblühungen von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) untersuchen zu lassen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Der Sachverhalt beschreibt weiße Ausblühungen auf Klinkerfassaden, ein häufiges Phänomen bei Mauerwerk. Diese Ablagerungen entstehen durch wasserlösliche Salze im Ziegel oder Mörtel, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren. Die Ursachen sind vielfältig und reichen von bauphysikalischen Mängeln bis hin zu Materialeigenschaften.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Ursachen und Vermeidung ist fachlich korrekt gestellt. Ausblühungen sind in der Regel ein optisches Problem, können aber auf tieferliegende Feuchteprobleme hinweisen.
➕ Ergänzung: Zu den Hauptursachen zählen: eindringende Schlagregen, fehlende oder beschädigte Horizontal- und Vertikalsperren, Verwendung von Mörtel mit hohem Salzgehalt sowie unzureichende Hinterlüftung bei hinterlüfteten Fassaden. Auch Baufeuchte nach Neubau kann temporäre Ausblühungen verursachen.
🔴 Gefahr: Wenn Ausblühungen mit Abplatzungen oder Rissen einhergehen, kann dies auf Frostschäden oder eine mangelhafte Ziegelqualität hindeuten. In solchen Fällen besteht die Gefahr von statischen Beeinträchtigungen oder Durchfeuchtung der Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausblühungen durch einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Fassadensanierung begutachten. Eine professionelle Analyse der Salzzusammensetzung (z.B. durch ein Labor) kann die genaue Ursache klären. Zur Vermeidung sind eine fachgerechte Abdichtung, die Verwendung salzarmer Mörtel und eine ausreichende Dachüberstände oder Traufbleche empfehlenswert. Bei Neubauten sollte die Baufeuchte durch ausreichende Trocknungszeiten abgebaut werden. Vermeiden Sie eigenmächtige Reinigungsversuche mit Hochdruck oder Säuren, da diese die Klinkeroberfläche schädigen können.
Ausblühungen auf Klinker sind häufig als weiße, kalkartige Ablagerungen sichtbar und resultieren meist aus der Auslaugung wasserlöslicher Salze aus dem Mauerwerk oder dem Fugenmörtel.
🔴 Gefahr: Obwohl Ausblühungen oft als rein ästhetisches Problem wahrgenommen werden, können sie auf gravierende Feuchteprobleme hinweisen – etwa mangelhafte Entwässerung, kapillare Feuchteaufnahme oder fehlende Trennschichten, die langfristig zu Frostschäden, Mörtelzerstörung oder Substanzverlust führen.
⚠️ Korrektur: Es ist irreführend, Ausblühungen pauschal als "harmlos" einzustufen – sie sind ein Indikator für eine gestörte Feuchtebilanz und keine bloße Oberflächenerscheinung.
➕ Ergänzung: Mögliche Salzquellen umfassen nicht nur den Mörtel (z. B. hoher Gehalt an löslichen Alkalien), sondern auch Grundwasser, salzhaltige Baustoffe, Frostschutzmittel oder sogar Umwelteinflüsse wie Meersalz in Küstenregionen.
❌ Widerspruch: Eine reine mechanische Entfernung (z. B. mit Bürste oder Hochdruck) ist keine Lösung – sie beseitigt nur die Symptome und kann bei unsachgemäßer Anwendung die Klinkeroberfläche beschädigen oder die Salzauslaugung sogar beschleunigen.
✅ Zustimmung: Die präventive Auswahl geeigneter, salzarmen Fugenmörtel (z. B. nach DIN EN 1996-1-1 mit geringem Alkaligehalt) sowie eine fachgerechte Verlegung mit ausreichender Neigung und Entwässerung sind wirksame Maßnahmen zur Vermeidung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksprüfer oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die konkrete Ursache (Salzart, Feuchteherkunft, Bauteilzustand) zu analysieren – insbesondere bei wiederkehrenden Ausblühungen oder begleitenden Schäden wie Ausblühungen im Fugenbereich, Verfärbungen oder Kalkausblühungen im Mauerwerk.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Ausblühungen durch wasserlösliche Salze verursacht werden, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert und dort auskristallisieren; zudem wird eindeutig betont, dass sie ein Indikator für ein gestörtes Feuchtemanagement sein können.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär vermeidbare Baupraxis-Mängel (Verarbeitung, Abdichtung), DeepSeek fokussiert stärker auf bauphysikalische Sperren (Horizontal-/Vertikalsperren) und Hinterlüftung, während Qwen die Relevanz der Salzherkunft (z. B. Grundwasser, Meersalz, Frostschutzmittel) ausdrücklich hervorhebt – diese Differenzierung fehlt bei den anderen beiden.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt um die Gefahr von Frostschäden bei begleitenden Rissen/Abplatzungen; Qwen ergänzt um die Risiken aggressiver Reinigungsverfahren und die Notwendigkeit einer Salzartenanalyse im Labor; GoogleAI ergänzt konkret um Hydrophobierung als mögliche Maßnahme – jedoch ohne deren Grenzen zu benennen.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Ausblühungen seien „häufig harmlos“ – eine Unterstellung, die in GoogleAIs und DeepSeeks Darstellung implizit (durch die Betonung des „optischen Problems“) enthalten ist. Die sicherere Bewertung (Qwen) gilt: Ausblühungen sind immer ein Warnsignal für eine gestörte Feuchtebilanz – Vorsichtsprinzip wird angewendet.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen – GoogleAI benennt „Maurer oder Bausachverständigen“, DeepSeek „Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Fassadensanierung“, Qwen „zertifizierten Bauwerksprüfer oder Feuchtesachverständigen“. Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen (mit differenzierter Zielgruppe) und wird daher als maßgeblich gewertet.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Ausblühungen ✅ Wasserlösliche Salze (aus Ziegel, Mörtel, Grundwasser, Umwelt) werden durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert und kristallisieren aus. Einschätzung als optisches Problem ❌ Alle Modelle lehnen die pauschale Einordnung als „rein optisch“ ab – Qwen formuliert den Widerspruch am deutlichsten; GoogleAI und DeepSeek relativieren sie durch Hinweis auf mögliche Bausubstanzgefährdung. Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Eindeutig konsensfähig: Bei wiederkehrenden, großflächigen oder begleiteten Ausblühungen ist eine fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich. Reinigungsmaßnahmen ⚠️ Einigkeit, dass mechanische oder chemische Eigenreinigung (Hochdruck, Säuren) nicht nur unwirksam, sondern schädlich ist – jedoch keine Einigkeit zur Frage, ob eine sanfte, professionelle Reinigung (z. B. Bürsten mit Neutralreiniger) bei diagnostizierter Ursache vertretbar ist. Prävention ✅ Konsens besteht hinsichtlich salzarmen Mörtels (nach Norm), fachgerechter Verarbeitung, ausreichender Entwässerung, Dachüberständen/Traufblechen und ggf. Hydrophobierung – mit Vorbehalt bei letzterer (DeepSeek und Qwen warnen vor falscher Anwendung). 👉 Handlungsempfehlung: Ausblühungen sind niemals ein „nur optisches“ Problem – sie erfordern stets eine systematische Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Feuchtesachverständigen oder Bausachverständigen; vorherige Maßnahmen wie Reinigung oder Imprägnierung sind abzulehnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte kapillare Feuchteaufnahme durch fehlende oder beschädigte Horizontalsperre Langfristige Substanzschädigung des Mauerwerks, Frostschäden, Mörtelzerstörung 🔴 Risiko Eigenmächtige Hochdruckreinigung oder Säurebehandlung Irreversible Schädigung der Klinkeroberfläche, Beschleunigung der Salzauslaugung, Verschlechterung der Feuchtesituation 🔴 Risiko Verwendung von salzreichen Fugenmörteln oder Ziegeln ohne Prüfung Chronische Ausblühungen, Verfärbung, erhöhte Sanierungskosten im Bestand 🔴 Risiko Versäumte Trocknungsphase bei Neubauten (Baufeuchte nicht abgebaut) Fehldiagnose als „Dauerproblem“, unnötige Sanierungsmaßnahmen, falsche Verantwortungszuweisung 🔴 Risiko Ignorieren begleitender Symptome (Risse, Abplatzungen, Fugenaufweitung) Unterschätzung struktureller Gefährdung, mögliche statische Risiken oder Durchfeuchtung ins Innere ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mit Salzartenanalyse Zielgenaue Sanierung, Vermeidung unnötiger Eingriffe, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Einsatz normgerechter, salzarmen Mörtel im Neubau oder bei Sanierung Präventive Vermeidung von Ausblühungen, dauerhafte Fassadenqualität, Erfüllung von Qualitätssicherungsanforderungen ✅ Chance Professionelle hydrophobe Oberflächenbehandlung nach erfolgter Trocknung und Ursachenbeseitigung Wirksamer Spritzwasserschutz ohne Beeinträchtigung der Diffusion, deutliche Reduktion späterer Ausblühungen ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten Feuchtebilanz (z. B. mit hygrometrischen Langzeitmessungen) Nachweisbare Ursachenklärung, Rechtssicherheit bei Sanierungsentscheidungen, fundierte Planung von Sanierungsmaßnahmen ✅ Chance Ausbildung von Handwerker*innen zum Thema salzarme Fassadenverarbeitung Qualitätssicherung bereits in der Ausführung, Reduktion von Fehlern in Neubau und Sanierung, höhere Beratungsqualität vor Ort Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Feuchtesachverständigen (z. B. nach BVS- oder TÜV-Richtlinie) oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassade – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Maler.
- Salzartenanalyse anordnen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Entnahme einer Mörtel- oder Fugenprobe zur laborchemischen Bestimmung der Salzzusammensetzung (z. B. Sulfate, Nitrate, Karbonate) – entscheidend für die richtige Sanierungsstrategie.
- Keine Reinigungsversuche unternehmen: Verzichten Sie komplett auf Bürsten, Hochdruck, Essig, Zitronensäure oder handelsübliche „Ausblühungsentferner“ – warten Sie die Diagnose ab.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Mörteldatenblätter, Zertifikate der Ziegel, Bauplanunterlagen zu Sperren und Entwässerung), die den Sachverständigen bei der Ursachenfindung unterstützen.
- Entwässerung prüfen lassen: Der Fachmann soll neben der Fassade auch Dachüberstände, Traufbleche, Dachrinnen, Geländeneigung und Sickerschächte begutachten – oft ist die Ursache dort zu finden.
- Sanierungsplan vorab abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsplan mit klaren Verantwortlichkeiten, Qualitätsnachweisen für eingesetzte Materialien (z. B. salzarme Mörtel nach DIN EN 1996-1-1) und Prüfprotokollen nach Abschluss.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie sind oft ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen. Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Mauersalze.
- Effloreszenz
- Effloreszenz ist ein anderer Begriff für Ausblühungen, der den Prozess der Salzablagerung an der Oberfläche beschreibt. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salzausblühung, Mauersalze.
- Hydrophobierung
- Hydrophobierung ist eine Behandlung, die die Oberfläche eines Materials wasserabweisend macht. Sie wird oft eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Mauerwerk zu verhindern. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Fassadenschutz, Feuchtigkeitsschutz.
- Trasszementmörtel
- Trasszementmörtel ist ein spezieller Mörtel, der Trass enthält. Trass reduziert die Ausblühungen, indem es die Bildung von Calciumsalzen verhindert. Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Zementmörtel, Klinkermörtel.
- Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten durch enge Poren oder Spalten anzusaugen. Sie spielt eine wichtige Rolle beim Transport von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit.
- Salzausblühung
- Salzausblühung ist ein Synonym für Ausblühungen, das die Anwesenheit von Salzen in den Ablagerungen betont. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze.
- Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Fassade, Wand, Bausubstanz.
- Was sind Ausblühungen?
Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Mauerwerk auftreten. Sie entstehen durch die Auskristallisation von Salzen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden. - Sind Ausblühungen schädlich?
Ausblühungen selbst sind in der Regel nicht gesundheitsschädlich. Sie können jedoch ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk sein, die langfristig die Bausubstanz schädigen können. - Wie kann man Ausblühungen entfernen?
Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und trockenem Tuch entfernt werden. Bei stärkeren Ausblühungen kann ein spezieller Ausblühungsentferner verwendet werden. Es ist wichtig, die Ursache der Ausblühungen zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Welche Rolle spielt Feuchtigkeit bei Ausblühungen?
Feuchtigkeit ist die Hauptursache für Ausblühungen. Sie löst Salze im Mauerwerk und transportiert sie an die Oberfläche, wo sie auskristallisieren. Die Reduzierung der Feuchtigkeit ist daher entscheidend für die Vermeidung von Ausblühungen. - Kann man Ausblühungen vorbeugen?
Ja, durch die Verwendung von salzarmen Baumaterialien, eine fachgerechte Verarbeitung und die Reduzierung von Feuchtigkeitseintritt kann man Ausblühungen vorbeugen. - Welche Arten von Mörtel sind für Klinkerfassaden geeignet?
Für Klinkerfassaden sind Trasszementmörtel besonders geeignet, da sie die Ausblühungen reduzieren können. Es ist wichtig, einen Mörtel zu wählen, der auf die spezifischen Anforderungen des Klinkers abgestimmt ist. - Was ist eine Hydrophobierung?
Eine Hydrophobierung ist eine Imprägnierung der Fassade, die das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert. Sie kann helfen, Ausblühungen vorzubeugen, indem sie die Aufnahme von Wasser in das Mauerwerk verringert. - Wann sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
Bei großflächigen oder wiederkehrenden Ausblühungen sollte man einen Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) hinzuziehen, um die Ursache der Ausblühungen zu untersuchen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
- Fassadenreinigung
Methoden zur Reinigung von Fassaden, einschließlich der Entfernung von Ausblühungen. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerk. - Mörtelarten für Klinker
Vergleich verschiedener Mörtelarten und ihre Eignung für Klinkerfassaden. - Ursachen von Schimmelbildung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Gebäuden und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Klinkersanierung
Methoden zur Sanierung von beschädigten Klinkerfassaden.
Klinker Ausblühungen: Kalkmörtel oder Feuchtigkeit als Ursache?
Zu weich?
Das kann viele Ursachen haben. Zum Bleistift zu viel Kalk im Mörtel. Oder auch Wasser, was da nicht hin sollte. Wo genau sind denn die Ausblühungen, seit wann und wie lange schon? -
Klinker Mauerwerk: Ausblühungen vorbeugen – So geht's!
Vorbeugende Maßnahmen
In Kürze muss ich ein Stück Klinker beimauern. Daher benötige ich die Info, was zu tun ist, um Ausblühungen vorbeugen zu können. -
Ausblühungen am Klinker: Schlagregen oder aufsteigende Feuchte?
Wo genau?
Das kann an Schlagregen liegen, aber auch an aufsteigender Feuchte. -
Klinker Ausblühungen: Chemische Prozesse einfach erklärt
Welcher Prozess steckt dahinter?
Ok, das sind die Auslöser: Schlagregen oder aufsteigende Feuchte. Aber wie entstehen Ausblühungen? Welche Prozesse laufen hier ab? -
Schicke ich mal per E-Mail,
wenn ich es wiederfinde ... -
Danke 🙂
Danke 🙂 -
Klinker Ausblühungen: Kalk vs. Salze – Ursachenunterscheidung
br Hallo Herr Backes den von Ihnen ...
Hallo Herr Backes,
den von Ihnen beschriebenen Ausblühungen können zwei Ursachen haben:
Kalkausblühung durch Freikalk, der im Mörtel vorliegt und sich mit dem CO2 der Luft zu weißlichem Kalkstein umbildet (daher ist bei Mörteln im Sichtmauerwerk immer ein Anteil Trass empfehlenwert, das diesen Freikalk bindet)
oder
Ausblühungen durch Salze mit schön sichtbarem Feuchtigkeitshorizont.
Viel seltener sind Auswaschungen aus Naturstein (dann meist aber rostfarben = Ferrit) und Mauerwerk.
Schön kann man das auch so ausdrücken:
Ausblühungen sind Stoffe, die sich sichtbar auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz ablagern. Sie treten auf, wenn wasserlösliche Stoffe im Bauteil gelöst, durch Poren zur Oberfläche transportiert und beim Verdunsten des Wassers abgelagert werden. Sichtbare Ausblühungen sind besonders dann zu beobachten, wenn ein Bauteil länger durchfeuchtet wird, lösliche Stoffe vorhanden sind und die Verdunstungsgeschwindigkeit gering ist. Bei schneller Verdunstung erfolgt der Übergang: flüssiges Wasser - Dampf schon innerhalb des Bauteils, wobei sich die gelösten Stoffe schon in den Poren unterhalb der Oberfläche und damit unsichtbar ausscheiden. Ausblühungen sind vorwiegend weiß, seltener grün, auch gelblich (Vanadium-, gelegentlich auch Chrom- oder Molybdän-Verbindungen).
Häufig werden Ausblühungen ganz allgemein als , , Salpeter" oder, , Mauersalpeter" bezeichnet. Diese Bezeichnung trifft nur für die heute relativ seltenen Nitratausblühungen zu. Die meisten Ausblühungen sind Karbonate oder Sulfate, auch Chloride.
Die ausblühenden Stoffe können aus dem Mörtel, aus den Ziegeln oder aus anderen Baustoffen sowie aus dem Baugrund herausgelöst sein. Um festzustellen, ob Baustoffe ausblühfähige Stoffe enthalten, müssen unverarbeitete Rückstellproben untersucht werden. Verarbeitete Baustoffe können durch die kapillare Saugfähigkeit aus dem Mörtel oder anderen Baustoffen ausblühfähige Stoffe aufnehmen die sie ursprünglich nicht enthielten. Prüfung: Auslaugung mit destilliertem (entionisiertem) Wasser (Perkolatorverfahren DINAbk. 51100) und anschließender Analyse des Wasserauszugs (Perkolats).
[Text teilweise zitiert aus W. Scholz: "Baustoffkenntnis"; 13. Auflage; Werner-Verlag. ] 🙂
Mit freundlichem Gruß
Veikko Ulrich -
Zementmörtel für Klinker: Trass-Zusatz wirklich notwendig?
Daher Zementmörtel?
Danke für die Antwort. Dies passt auch zu einer Aussage von einem Baustoffhändler, welcher mir empfahl Zementmörtel (MG III) (Werkstrockenmörtel) für das Sichtmauerwerk zu verarbeiten.
Andererseits habe ich hier im Forum gelesen, dass auch Zementmörtel Kalkbestandteile enthält. Soll ich nun selbst ein 'Schäufelchen' Trass beimengen? -
Klinker Sanierung: Mikrosilica/Trass als Kalkbinder geeignet?
br Hallo Herr Backes es ist schon ...
Hallo Herr Backes,
es ist schon richtig, dass auch im Zement "kalkartige" Verbindungen (hier Calciumhydroxid) vorkommen und diese durch Mikrosilica oder Trass gebunden werden können. Hochofenflugasche geht auch, hört sich aber nicht so schön an 🙂
Das Steinergänzungsmaterial oder das Fugenmaterial müssen allerdings auf die Festigkeit des zu sanierenden Steins optimal eingestellt sein. Wenn Sie z.B. einen Sandstein mit zu hartem Material sanieren möchten, erleben Sie Ihr blaues Wunder. Ich würde auf alle Fälle immer Trockenmörtel benutzen. Nutzen Sie doch einfach die Erfahrung führender Materialhersteller.
Als sehr kompetente Firmen für Saniermaterialien kann ich bei der Steinsanierung die Firmen Colfirmit Rajasil, Bayosan oder Remmers benennen.
Rufen Sie dort einfach an (z.B. Rajasil 09231-802 200) schildern Sie Ihr Problem und man wird Ihnen ein geeignetes Produkt und einen Händler in Ihrer Nähe benennen.
Lassen Sie doch andere für sich arbeiten 😉
Veikko Ulrich -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ausblühungen auf Klinker vermeiden: Expertenrat für Fassade & Mauerwerk
💡 Kernaussagen: Ausblühungen auf Klinker entstehen durch Kalk oder Salze. Trass im Mörtel bindet Freikalk und beugt Kalkausblühungen vor. Schlagregen und aufsteigende Feuchte begünstigen Ausblühungen. Zementmörtel kann Kalk enthalten, Trass-Zusatz ist oft sinnvoll. Die Festigkeit des Fugenmaterials muss auf den Klinker abgestimmt sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinker Ausblühungen: Kalk vs. Salze – Ursachenunterscheidung können Ausblühungen durch Kalk oder Salze entstehen. Die Unterscheidung ist wichtig für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Klinker Sanierung: Mikrosilica/Trass als Kalkbinder geeignet? erklärt, dass Mikrosilica oder Trass kalkartige Verbindungen im Zement binden können, was die Entstehung von Ausblühungen reduziert.
🔧 Handlungsempfehlung: Bei der Klinker-Reparatur sollte gemäß Klinker Mauerwerk: Ausblühungen vorbeugen – So geht's! auf die richtige Mörtelzusammensetzung geachtet werden, um Ausblühungen vorzubeugen. Prüfen Sie, ob ein Trass-Zusatz sinnvoll ist, wie in Zementmörtel für Klinker: Trass-Zusatz wirklich notwendig? diskutiert wird.
Die Ursachen für Ausblühungen auf Klinkerfassaden sind vielfältig und reichen von zu hohem Kalkanteil im Mörtel bis hin zu Feuchtigkeitsproblemen durch Schlagregen oder aufsteigende Feuchte, wie im Beitrag Ausblühungen am Klinker: Schlagregen oder aufsteigende Feuchte? erläutert wird. Die chemischen Prozesse, die zu Ausblühungen führen, werden im Detail in Klinker Ausblühungen: Chemische Prozesse einfach erklärt beschrieben.
Um Ausblühungen effektiv zu vermeiden, ist es entscheidend, die Ursache genau zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dies kann die Verwendung von speziellem Trasszementmörtel, die Verbesserung der Feuchtigkeitsisolierung oder die Sanierung von beschädigtem Mauerwerk umfassen. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für den langfristigen Erfolg der Bausanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Klinker, Ursache, Vermeidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
- … Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke …
- … nach einer Anleitung. Er fragt nach dem richtigen Mörtel und der Vermeidung von Kältebrücken, insbesondere durch den Einsatz von Dämmmaterial unter dem Fensterrahmen. …
- … Innenbereich, wobei insbesondere die Wahl des Mörtels, die Untergrundvorbereitung und die Vermeidung von Wärmebrücken im Fokus stehen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
- … Wasser in Garage durch fehlende Z-Folie? Ursachen, Folgen & Sanierung. Jetzt Maßnahmen zur Behebung des Problems finden! …
- … Z-Folie, Garage, Wassereintritt, Klinker, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Bausachverständiger …
- … fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
- … Schimmelbildung an Fassaden[br]Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel. …
- … Der Sockel besteht aus Kalksandstein mit vorgesetztem Klinker. Wir haben jetzt rund ums Haus etwa 50 cm ausgegraben und …
- … Denn bei Buntsteinputz ergeben sich nur selten Feuchtigkeitsflecken oder Ausblühungen Aufgrund von Spritzwasser oder kapillar im Putz aufsteigende Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … der bereits kleinste Fehler zu schwerwiegenden Folgeschäden wie aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzungen oder struktureller Materialzerstörung führen können. …
- … Ursachenanalyse vor Maßnahme& …
- … Feuchte-Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken auf Klinker entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … Weiße Flecken auf Klinker: Ursachen & Entfernung …
- … Weiße Flecken auf Klinker? Wir erklären Ursachen (Ausblühungen, Kalk), effektive Reinigungsmethoden …
- … Klinker, weiße Flecken, Ausblühungen, Kalkausblühungen, Klinkerreinigung, Fassadenreinigung, Klinker sanieren, Klinker imprägnieren, Ursachen, Vorbeugung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
- … Garagenwand, Aufschüttung, Nachbar, Schutzmaßnahmen, Noppenfolie, L-Steine, Grundstücksgrenze, Klinker …
- … 70 cm Boden an der Garage anschütten. Die Garage ist verklinkert. …
- … Noppenfolie: Eine Noppenfolie schützt die Klinkerwand vor direkter Erdberührung und Feuchtigkeit. Sie wird senkrecht an der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Klinker, Ursache, Vermeidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Klinker, Ursache, Vermeidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen auf Klinker: Ursachen erkennen & Vermeidung – Expertenrat
Suche nach: Ausblühungen auf Klinker: Ursachen & Vermeidung
Suche nach: Ausblühungen Klinker, Ursachen, Vermeidung, Fassade, Bausanierung, Mauerwerk, weiße Ablagerungen, Klinkerschäden
