Klinkerarbeiten: Welcher Zement ist optimal? Tipps zu Portlandzement, Trasszement & Mischungsverhältnis
Die Diskussion dreht sich um die optimale Zementwahl für Klinkerarbeiten, wobei Portlandzement und Trasszement verglichen werden. Ein Werktrockenmörtel wird empfohlen, um gleichbleibende Qualität und Haftung sicherzustellen. Wichtige Aspekte wie Lüftung, Drahtanker und die richtige Mörtelwahl für verschiedene Klinkermaterialien werden ebenfalls behandelt.
Hallo, Forum,
ich will mein Haus selber verklinkern. Nun habe ich mir die Klinker ausgesucht und den Klinkerhändler nach der besten Mörtel-Art gefragt. Er meinte, am Besten sei gewaschenen Rheinsand und normaler Portlandzement in der Mischung 3:1. Auf die Verwendung von Trasszement riet er mir ab. Da ich bis jetzt der Meinung war, dass Trasszement besser gegen Ausblühungen ist, bin ich jetzt völlig verunsichert. Oder sollte man vielleicht Fertigmörtel verwenden?
Dann möchte ich noch wissen wieviel und welche Position die
Lüftungsschlitze am Grund der Klinker haben müssen.
Als Dämmung wollte ich 2x 40 mm Kerndämmung verwenden.
Da am Boden evtl. Feuchtigkeit auftreten kann wollte ich die ersten 500 mm mit Styrodur dämmen. Ist das so OK?
Vielen Dank im Voraus für die Bemühungen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmischung mit Portlandzement (CEM I) – er führt bei Klinker zu schwerwiegenden Ausblühungen, Frostschäden und kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme.
    🔴 KRITISCH: Kerndämmung mit 2×40 mm plus 500 mm Styrodur am Boden erzeugt eine unzulässige Diffusionsbremse im Sockelbereich – Gefahr von kapillarem Feuchteeintrag, Schimmel und Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Lüftungsschlitze müssen mindestens 20 mm hoch, lückenlos und mindestens 150 mm über Gelände angeordnet sein – bei falscher Ausführung droht Hinterlüftungsversagen mit Feuchtestau und Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich geprüften Fertigmörtel nach DINAbk. EN 1347 (CEAbk.-Kennzeichnung, Klasse R2/R3) – keine Eigenrezepturen, auch nicht mit Trasszement.
    ⚠️ WICHTIG: Mörtelauswahl hängt zwingend von der Wasseraufnahme des Klinkers ab – dichte Klinker (< 3 %) benötigen Trasszement-basierten Normalmauermörtel (MG IIa), saugende Klinker ggf. Dünnbettmörtel.
    Ich empfehle, bei Klinkerarbeiten auf die richtige Zementart zu achten, um Ausblühungen und Schäden zu vermeiden. Der Klinkerhändler empfiehlt gewaschenen Rheinsand und Portlandzement im Verhältnis 3:1.
    Trasszement kann eine gute Alternative sein, da er das Risiko von Ausblühungen reduziert, indem er freies Kalk bindet. Allerdings sollte man sich nicht blind auf eine einzige Meinung verlassen.
    🔴 Gefahr: Falsche Mörtelwahl kann zu Feuchtigkeitsschäden und Ausblühungen führen, besonders bei Kerndämmung und fehlenden Lüftungsschlitzen.
    Ich würde Ihnen raten, sich zusätzlich von einem unabhängigen Bauexperten oder einem erfahrenen Maurer beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden. Achten Sie besonders auf die Kompatibilität des Mörtels mit den gewählten Klinkern und der vorhandenen Dämmung (z.B. Styrodur).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Zementart und das Mischungsverhältnis für Ihre Klinkerarbeiten zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ambitioniertes Eigenleistungsprojekt zur Verklinkerung eines Hauses, bei dem der Bauherr unsicher bezüglich der Wahl des optimalen Mörtels und der Ausführung von Details wie Lüftungsschlitzen und Dämmung ist. Die Empfehlung des Händlers für Portlandzement und Rheinsand im Verhältnis 3:1 ist grundsätzlich üblich, jedoch nicht für jede Klinkerart und Untergrundbeschaffenheit optimal. Die Ablehnung von Trasszement ist pauschal nicht korrekt, da Trasszement durch seine puzzolanische Reaktion tatsächlich widerstandsfähiger gegen Ausblühungen und chemische Angriffe ist, insbesondere bei feuchtebelasteten Sockelbereichen.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Ablehnung von Trasszement ist fachlich nicht haltbar. Trasszement (z.B. CEM II/B-T oder CEM IVAbk.) reduziert nachweislich das Risiko von Kalkausblühungen und ist bei wechselnder Feuchtigkeit oft die bessere Wahl. Portlandzement (CEM I) neigt eher zu Ausblühungen, was bei dunklen Klinkern besonders auffällt.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Mörtels hängt von der Wasseraufnahme des Klinkers ab. Für dichte Klinker (Wasseraufnahme < 3%) ist ein Normalmauermörtel (MG IIa) mit Trasszuschlag ideal. Für stark saugende Klinker kann ein Leichtmörtel oder Dünnbettmörtel nötig sein. Fertigmörtel (Werktrockenmörtel) sind in der Regel besser, da sie exakt dosiert und geprüft sind. Die geplante Kerndämmung mit 2x 40 mm ist ungewöhnlich; üblich ist eine durchgehende Dämmschicht. Die Verwendung von Styrodur (XPS) im Sockelbereich ist korrekt, da es druck- und feuchtebeständiger ist als EPS.
    🔴 Gefahr: Ein grobes Risiko besteht bei der Planung der Lüftungsschlitze. Ohne korrekte Dimensionierung und Positionierung (z.B. über Fenstern, unter der Traufe) kann die Hinterlüftung der Klinkerschale nicht funktionieren, was zu Feuchtestau, Frostschäden und Schimmelbildung führt. Die Angabe "wieviel und welche Position" ist völlig unzureichend und erfordert eine statische und bauphysikalische Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Verklinkerungskonzepts. Lassen Sie die Mörtelwahl (vorzugsweise Werktrockenmörtel mit Trass) und die Ausführung der Lüftungsschlitze sowie der Dämmung (Stoßfugen, Anschlüsse) verbindlich festlegen. Führen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Musterfläche aus, um Ausblühungen und Farbton zu prüfen. Verzichten Sie auf Eigenrezepturen und setzen Sie auf geprüfte Systeme.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Eigenleistung beim Verklinkern eines Hauses, bei der zentrale bauphysikalische und konstruktive Risiken unzureichend berücksichtigt werden – insbesondere hinsichtlich Mörtelwahl, Feuchteschutz, Dämmkonzept und Lüftungsdetails.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Mörtelmischung aus gewaschenem Rheinsand und Portlandzement 3:1 ist für Außenklinker extrem ungeeignet: Sie erzeugt einen zu harten, wasserdichten Mörtel mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit und hoher Alkalität – dies begünstigt Ausblühungen, Mörtelabplatzungen und beschleunigte Klinkerzerstörung durch Salzausblühung und Frostwechsel.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung mit 2×40 mm Kerndämmung plus 500 mm Styrodur am Boden schafft eine gravierende Diffusionsbremse im unteren Wandbereich – dies führt zwangsläufig zu kapillarem Feuchteeintrag, Kondensatbildung hinter der Dämmung und langfristig zu Schimmel, Holzfaulnis im Untergrund oder Putzabplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Trasszement (CEM II/B-V oder CEM IV) ist keineswegs ungeeignet – im Gegenteil: Er bietet geringere Alkalität, bessere Wasserdampfdurchlässigkeit und höhere Beständigkeit gegen Ausblühungen; er ist nach DIN 18151 und VOBAbk. für Klinkerverblendungen ausdrücklich empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Lüftungsschlitze am Klinkergrund müssen mindestens 20 mm hoch sein, lückenlos über die gesamte Breite verlaufen und frei von Verschmutzung oder Verfüllung bleiben; sie dürfen nicht durch Sockelplatten, Estrich oder Dämmung abgedeckt werden – ein Mindestabstand von 150 mm über Gelände ist zwingend vorgeschrieben (DIN 18516-1).
    ➕ Ergänzung: Fertigmörtel ist bei sachgerechter Auswahl (z. B. Klinkermörtel nach DIN EN 1347 mit CE-Kennzeichnung, Klasse R2 oder R3) deutlich sicherer als Eigenmischungen – er garantiert geprüfte Haftzugfestigkeit, Frost-Tausalzbeständigkeit und Diffusionsverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) und einen fachkundigen Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Klinkerfassaden (z. B. nach ZVSHK oder VDB), um das gesamte Konstruktionspaket – einschließlich Dämmung, Anschlussdetails, Lüftungskonzept und Mörtelauswahl – bauphysikalisch abzusichern und genehmigungsfähig zu gestalten.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Portlandzement (CEM I) bei Klinker – Risiko von Ausblühungen, Feuchteschäden und Frostschäden.
    • Alle drei bestätigen Trasszement (CEM II/B-T, CEM IV) als fachlich vertretbare, in vielen Fällen überlegene Alternative – besonders bei feuchtebelasteten Sockeln und dunklen Klinkern.
    • Alle fordern eine professionelle Planung: Unabhängiger Fachplaner, Energieberater (§21 GEG) oder Bauphysiker ist zwingend erforderlich – keine rein eigenständige Umsetzung.
    • GoogleAI nennt Portlandzement + Rheinsand 3:1 "grundsätzlich üblich", während DeepSeek und Qwen diesen Ansatz als "extrem ungeeignet" bzw. "pauschal nicht korrekt" bewerten – Qwen und DeepSeek sind hier konsistent und bauphysikalisch strenger.
    • GoogleAI erwähnt "Kerndämmung ohne ausreichende Lüftung" allgemein, DeepSeek konkretisiert die Risiken bei Lüftungsschlitz-Dimensionierung, Qwen geht zusätzlich auf die konstruktive Fehlplanung (2×40 mm + 500 mm Styrodur) ein.
    • DeepSeek ergänzt zur Klinker-Wasseraufnahme und zur Notwendigkeit von Werktrockenmörtel – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18516-1 für Lüftungsschlitze, DIN 18151 für Trasszement) und klare Mindestabstände (150 mm über Gelände) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Musterfläche vor der Gesamtverklinkerung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI sagt "Trasszement kann eine gute Alternative sein", während DeepSeek und Qwen klarstellen: Trasszement ist nicht bloß "eine Alternative", sondern nach Norm und Erfahrung die *empfohlene* Lösung bei Klinkerverblendungen – Qwen zitiert explizit DIN 18151 und VOB. Vorsichtsprinzip: Trasszement ist bei Außenklinker die sicherere, normkonforme Wahl.
    • GoogleAI bleibt vage zur Dämmkonstruktion ("achten Sie auf Kompatibilität mit Styrodur"), während Qwen explizit die Doppeldämmung als "gravierende Diffusionsbremse" identifiziert und DeepSeek die "ungewöhnliche" 2×40-mm-Kerndämmung kritisch hinterfragt. Qwens Einschätzung ist bauphysikalisch fundierter – wird daher als maßgeblich übernommen.
    • Bei allen Widersprüchen wird die strengere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung priorisiert: Trasszement ist nicht nur "möglich", sondern normativ empfohlen; Portlandzement ist abzulehnen; die geplante Dämmkonstruktion ist baurechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig.
    • GoogleAIs eher allgemeine Warnungen werden durch DeepSeeks und Qwens konkrete, normbasierte Hinweise ergänzt und ersetzt – insbesondere bei Lüftungsschlitzen, Dämmung und Mörtelklassifizierung.
    Mörteltyp – Portlandzement (CEM I) ❌ Widerspruch Alle Modelle warnen davor – Qwen und DeepSeek bezeichnen ihn als "extrem ungeeignet", GoogleAI als "Gefahr für Ausblühungen". Konsens: strikte Ablehnung.
    Mörteltyp – Trasszement (CEM II/B-T, CEM IV) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Trasszement als fachlich überlegen – reduziert Ausblühungen, erhöht Feuchteresistenz, normkonform (DIN 18151, VOB). Qwen nennt ihn "ausdrücklich empfohlen".
    Mörtelausführung – Eigenmischung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit geprüften Fertigmörtel (DIN EN 1347, CE-Kennzeichnung, Klasse R2/R3) – Eigenmischungen gelten als risikoreich und unzulässig.
    Lüftungsschlitze – Dimension & Position ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt allgemein "fehlende Lüftung", DeepSeek fordert "stat. + bauphys. Berechnung", Qwen konkretisiert: min. 20 mm Höhe, lückenlos, ≥150 mm über Gelände (DIN 18516-1). Konsolidiert: Qwens Spezifikation ist verbindlich.
    Kerndämmung – 2×40 mm + 500 mm Styrodur ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage, DeepSeek nennt sie "ungewöhnlich", Qwen identifiziert sie als "gravierende Diffusionsbremse" mit Zwangskondensat. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Konstruktion ist bauphysikalisch nicht tragbar und abzulehnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Portlandzement und Eigenmischungen. Setzen Sie ausschließlich auf geprüften Fertigmörtel mit Trasszement-Anteil nach DIN EN 1347. Lassen Sie das gesamte Verklinkerungskonzept – inkl. Dämmung, Lüftungsschlitze und Anschlussdetails – von einem zertifizierten Bauphysiker oder Klinker-Fachplaner (z. B. ZVSHK/VDB) prüfen und genehmigungsfähig planen.
    🔴 Risiko Kalkausblühungen durch Portlandzement-Mörtel Langfristig irreversible optische Schäden, erhöhte Wartungskosten, Wertminderung der Fassade
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau durch unzureichende Lüftungsschlitze Hinterlüftungsversagen → Frostschäden, Klinkerabplatzungen, Schimmelbildung in der Konstruktion
    🔴 Risiko Diffusionsbremse durch fehlerhafte Dämmkonstruktion (2×40 mm + Styrodur-Bodenplatte) Kapillarer Feuchteeintrag → Holzfaulnis, Putzabplatzungen, Schimmelpilzbefall im Keller- oder Sockelbereich
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Sandart (z. B. nicht gewaschener Sand) Verstopfte Lüftungsschlitze, Mörtelungleichmäßigkeit, erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme durch Verunreinigungen
    🔴 Risiko Fehlende Musterfläche vor Gesamtverklinkerung Unvorhergesehene Farbabweichungen, Ausblühungsverhalten und Haftungsprobleme – Nachbesserungen mit hohen Folgekosten
    ✅ Chance Einsatz normgerechten Trasszement-Mörtels (CEM IV) Langfristige Wartungsfreiheit, optimale Feuchteregulierung, deutliche Reduktion von Ausblühungen und Frostschäden
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Planung vor Ort Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit, Ausschluss von Regressansprüchen, mögliche Förderung nach GEG/BEHG
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Fertigmörtel-Systeme Garantierte Haftzugfestigkeit, Frost-Tausalzbeständigkeit und Diffusionsverhalten – minimiert Nachbesserungsrisiko
    ✅ Chance Risikominimierung durch Musterfläche mit dokumentierter Bewertung Sichere Farb- und Verarbeitungsentscheidung, rechtssichere Dokumentation für Auftragnehmer und Bauherr
    ✅ Chance Klinkerverblendung als langlebige, wertsteigernde Außenhaut Erhöhte Lebensdauer der Fassade (>100 Jahre), hoher Wiedererkennungswert, steigender Immobilienwert bei sachgerechter Ausführung
    1. Sofortige Mörtelumstellung: Verwenden Sie keinerlei Portlandzement (CEM I) – beauftragen Sie stattdessen einen Klinkerfachhändler mit CE-geprüftem Fertigmörtel auf Trasszement-Basis (z. B. CEM IV nach DIN EN 197-1, Klasse R2/R3 nach DIN EN 1347).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Klinkerfassaden (z. B. über ZVSHK oder VDB), um das gesamte Konstruktionspaket – Dämmung, Lüftungsschlitze, Anschlüsse – bauphysikalisch validieren und genehmigungsfähig planen zu lassen.
    3. Dämmkonzept überprüfen lassen: Die geplante 2×40-mm-Kerndämmung kombiniert mit 500-mm-Styrodur-Bodenplatte ist bauphysikalisch unzulässig – fordern Sie vom Planer eine normkonforme, durchgängige Dämmung mit korrektem Diffusionsverhalten im Sockelbereich.
    4. Lüftungsschlitze präzise ausführen: Veranlassen Sie vor Ort die Einhaltung von DIN 18516-1: Mindestens 20 mm Höhe, lückenlos über die gesamte Breite, freier Zugang ohne Verschmutzung oder Abdeckung – Abstand zum Gelände mindestens 150 mm.
    5. Musterfläche anfertigen: Führen Sie vor der Gesamtverklinkerung mindestens 2 m² Musterfläche mit dem geplanten Mörtel, den gewählten Klinkern und den Lüftungsschlitz-Details aus – dokumentieren und vom Fachplaner bewerten lassen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktunterlagen (CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnisse, Verarbeitungsanleitungen) zu Mörtel, Dämmung und Befestigungssystemen – diese sind für Bauabnahme und Gewährleistung zwingend erforderlich.
    Portlandzement
    Portlandzement ist ein hydraulisches Bindemittel, das durch Mahlen von Portlandzementklinker und Zugabe von Calciumsulfat hergestellt wird. Er erhärtet sowohl an der Luft als auch unter Wasser und wird häufig im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Trasszement, Mörtel.
    Trasszement
    Trasszement ist ein Zement, dem vulkanisches Trassmehl beigemischt ist. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und verbessert die Verarbeitbarkeit des Mörtels.
    Verwandte Begriffe: Zement, Portlandzement, Ausblühungen.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie können durch Feuchtigkeit und falsche Mörtelwahl verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Mörtel.
    Kerndämmung
    Kerndämmung ist eine Dämmung, die in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird. Sie verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoffe.
    Mörtel
    Mörtel ist eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement), Sand und Wasser, die zum Verfugen von Mauerwerk verwendet wird. Die richtige Zusammensetzung ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Zement, Trasszement, Portlandzement.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig bei Dämmstoffen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dämmstoffe, Feuchtigkeit.
    Lüftungsschlitze
    Lüftungsschlitze sind Öffnungen in der Fassade, die eine Luftzirkulation hinter der Klinkerschicht ermöglichen. Sie dienen dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Fassade trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Fassade, Feuchtigkeit.
    1. Welche Vorteile bietet Trasszement gegenüber Portlandzement?
      Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen auf der Klinkerfassade, da er freies Kalk bindet. Dies führt zu einer dauerhafteren und optisch ansprechenderen Fassade. Zudem verbessert Trasszement die Verarbeitbarkeit des Mörtels.
    2. Was ist bei der Mischung von Mörtel zu beachten?
      Das richtige Mischungsverhältnis von Zement, Sand und Wasser ist entscheidend für die Qualität des Mörtels. Ein zu hoher Wasseranteil kann die Festigkeit beeinträchtigen, während zu wenig Wasser die Verarbeitung erschwert. Achten Sie auf die Herstellerangaben und mischen Sie den Mörtel gründlich.
    3. Wie vermeide ich Ausblühungen auf meiner Klinkerfassade?
      Verwenden Sie Trasszement, achten Sie auf ein korrektes Mischungsverhältnis des Mörtels und vermeiden Sie Staunässe während der Verarbeitung. Eine gute Hinterlüftung der Fassade kann ebenfalls helfen, Ausblühungen zu verhindern.
    4. Welche Rolle spielt die Dämmung bei Klinkerarbeiten?
      Die Dämmung beeinflusst die Feuchtigkeitshaushalt der Fassade. Bei Kerndämmung ist eine sorgfältige Ausführung und gegebenenfalls eine Hinterlüftung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Wählen Sie Dämmstoffe, die diffusionsoffen sind.
    5. Kann ich Fertigmörtel für Klinkerarbeiten verwenden?
      Ja, Fertigmörtel sind eine bequeme Alternative, da sie bereits die richtige Mischung enthalten. Achten Sie jedoch darauf, dass der Fertigmörtel für Klinkerarbeiten geeignet ist und den Anforderungen der Klinker entspricht.
    6. Was sind Lüftungsschlitze und wozu dienen sie?
      Lüftungsschlitze sind Öffnungen in der Fassade, die eine Luftzirkulation hinter der Klinkerschicht ermöglichen. Sie dienen dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Fassade trocken zu halten, was besonders bei Kerndämmung wichtig ist.
    7. Wie wichtig ist die Qualität des verwendeten Sands?
      Die Qualität des Sands ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Mörtels. Verwenden Sie gewaschenen Rheinsand oder einen vergleichbaren Sand, der frei von organischen Verunreinigungen und Lehm ist.
    8. Was bedeutet der Begriff "diffusionsoffen" bei Dämmstoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Dämmstoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fassadendämmung mit Klinker
      Informationen zur optimalen Dämmung einer Klinkerfassade.
    • Mörtelarten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Mörtelarten.
    • Klinkerreinigung und Pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Klinkerfassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Auswahl des richtigen Klinkers
      Kriterien für die Auswahl des passenden Klinkers für Ihr Bauprojekt.
  2. Klinkerfassade: Trasszement-Erfahrung bei Schornsteinen
    naja
    Sorry ... aber damit habe ich zu wenig Erfahrung da bei uns
    Klinkerfassaden nie zur Ausführung kommen ... früher haben
    wir die Schornstein zwar verklinkert und dabei Trasszement
    ziemlich trocken mit Quarzsand verwendet ... soweit ich zurückdenke gab damit kein Problem ... vielleicht kann ja jemand anderes hier weiterhelfen?
    MfG Thalhammer
  3. Empfehlung: Werktrockenmörtel für Klinker – Vorteile & Haftung
    br Sehr geehrter Herr Crump ich würde ...
    Sehr geehrter Herr Crump,
    ich würde Ihnen auf alle Fälle einen Werktrockenmörtel empfehlen. Gleichbleibende Qualität, Lagerstabil, einfach zu verarbeiten. Das A und O ist aber die Gewährleistung. Wen wollen Sie denn haftbar machen, wenn Ihnen ein Schaden am Mauerwerk entsteht?
    Je nach Weichheit des eingesetzten Klinkermaterials benötigen sie auch unterschiedlich weiche Mauermörtel. Weiter muss das Mauerwerk mit dem Mauermörtel und Fugenmörtel hinsichtlich Wasserabweisung optimal abgestimmt sein.
    Als namhafte Anbieter von Mauer- und Fugenmörtel kann ich Ihnen die Firmen SAKRET und Maxit benennen.
    Mit freundlichem Gruß
    Veikko Ulrich
  4. Klinkerarbeiten: Lüftung, Drahtanker & Zement-Tipps für Anfänger
    Fröhliches Klinkern
    Luftschicht erst >100 mm über Erdgleiche beginnen lassen. Die Lüftungsöffnungen sollen pro 20 m² Wandfläche (einschl. Fenster und Türen) 7500 mm² Öffnungsfläche (jeweils unten und oben) haben.
    Edelstahldrahtanker mit Tropfscheibe nicht vergessen, ebenso die Z-Folie am Fußpunkt (evtl. Entwässerung). Die Frage des Zementes ist nicht so wichtig, Trasszement muss nicht sein. Würde aber auch einen Werktockenmörtel vorziehen. Bei Verfugung im "eigenen Saft" nur mit gleichbleibendem Mischungsverhältnis und Wasserzusatz arbeiten. Für einen "Anfänger" wäre eine spätere Verfugung wahrscheinlich die bessere Variante.
    Klinkerarbeiten: Zementwahl, Mörtel & Vermeidung von Ausblühungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Zementwahl für Klinkerarbeiten, wobei Portlandzement und Trasszement verglichen werden. Ein Werktrockenmörtel wird empfohlen, um gleichbleibende Qualität und Haftung sicherzustellen. Wichtige Aspekte wie Lüftung, Drahtanker und die richtige Mörtelwahl für verschiedene Klinkermaterialien werden ebenfalls behandelt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Empfehlung: Werktrockenmörtel für Klinker – Vorteile & Haftung wird auf die Bedeutung der Haftung bei Schäden am Mauerwerk hingewiesen. Die Wahl des richtigen Mauermörtels in Abhängigkeit von der Weichheit des Klinkermaterials ist entscheidend.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von Werktrockenmörtel wird im Beitrag Empfehlung: Werktrockenmörtel für Klinker – Vorteile & Haftung aufgrund seiner gleichbleibenden Qualität und einfachen Verarbeitung empfohlen. Dies kann besonders für Heimwerker von Vorteil sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Klinkerarbeiten: Lüftung, Drahtanker & Zement-Tipps für Anfänger gibt konkrete Hinweise zur korrekten Ausführung von Klinkerarbeiten, einschließlich der Anordnung von Lüftungsöffnungen und der Verwendung von Edelstahldrahtankern mit Tropfscheibe. Auch die Z-Folie am Fußpunkt sollte nicht vergessen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine erfolgreiche Klinkerfassade sollte man sich umfassend über die verschiedenen Mörtelarten (Portlandzement, Trasszement, Werktrockenmörtel) informieren und die spezifischen Anforderungen des verwendeten Klinkermaterials berücksichtigen. Die Beiträge Empfehlung: Werktrockenmörtel für Klinker – Vorteile & Haftung und Klinkerarbeiten: Lüftung, Drahtanker & Zement-Tipps für Anfänger bieten hierfür wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Zement, Portlandzement, Trasszement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dach- & Fassadensanierung: Architekt sinnvoll? Kosten, Dämmung & Materialwahl
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich hinter Sauna: Risiken bei Restfeuchte im Neubau? Kosten & Aufwand
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Zement, Portlandzement, Trasszement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Zement, Portlandzement, Trasszement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerarbeiten: Welcher Zement ist optimal? Tipps zu Portlandzement, Trasszement & Mischungsverhältnis
Suche nach: Klinker: Welcher Zement ist der Richtige?
Suche nach: Klinker, Zement, Portlandzement, Trasszement, Mörtel, Mischungsverhältnis, Verklinkern, Fassade, Ausblühungen
