Betonplatten streichen: Welche Farbe hält? Anleitung, Grundierung & Spezialprodukte
Um Betonplatten dauerhaft und farbecht zu streichen, empfehle ich folgenden Farbaufbau:
- Reinigung: Zuerst die Betonplatten gründlich reinigen, um Schmutz, Staub und eventuelle Ausblühungen zu entfernen.
- Grundierung: Eine spezielle Beton-Grundierung auftragen. Diese verbessert die Haftung der Farbe und schützt den Beton vor Feuchtigkeit.
- Farbanstrich: Verwenden Sie eine hochwertige Fassadenfarbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und UV-Beständigkeit.
- Versiegelung (optional): Für zusätzlichen Schutz kann eine Versiegelung aufgetragen werden, die die Oberfläche wasserabweisend macht und vor Verschmutzungen schützt.
Wichtige Kriterien bei der Farbwahl:
- Alkaliresistenz: Die Farbe muss alkalibeständig sein, da Beton alkalisch ist.
- Wetterbeständigkeit: Die Farbe muss UV-beständig und wasserabweisend sein.
- Dampfdurchlässigkeit: Die Farbe sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Beton entweichen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihre spezifische Anwendung auszuwählen.
- Fassadenfarbe
- Eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die wetterbeständig, UV-beständig und diffusionsoffen ist. Sie schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und verleiht ihr ein ansprechendes Aussehen.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Silikonharzfarbe, Mineralfarbe - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der Farbe verbessert, die Saugfähigkeit reduziert und den Untergrund vor Feuchtigkeit schützt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche und eine längere Haltbarkeit des Anstrichs.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Alkalibeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, alkalischen Einflüssen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Beton ist alkalisch, daher muss die Farbe alkalibeständig sein, um nicht angegriffen zu werden.
Verwandte Begriffe: Säurebeständigkeit, chemische Beständigkeit, Korrosionsbeständigkeit - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Farben ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund entweichen kann, was die Bildung von Schimmel und Schäden am Anstrich verhindert.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verändern. UV-beständige Farben bleichen nicht aus und behalten ihre Farbwirkung über einen längeren Zeitraum.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Farbstabilität - Betonreiniger
- Ein spezielles Reinigungsmittel für Betonoberflächen, das Schmutz, Staub, Öl und andere Verunreinigungen entfernt. Er bereitet den Untergrund optimal für den Anstrich vor.
Verwandte Begriffe: Fassadenreiniger, Hochdruckreiniger, Entfetter - Versiegelung
- Eine Schutzschicht, die auf die Oberfläche aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit, Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen. Sie verlängert die Lebensdauer des Anstrichs und erleichtert die Reinigung.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Schutzanstrich
- Welche Farbe eignet sich am besten für Betonplatten im Außenbereich?
Für Betonplatten im Außenbereich eignen sich am besten Fassadenfarben auf Acryl- oder Silikonharzbasis. Diese sind wetterbeständig, UV-beständig und diffusionsoffen. Es ist wichtig, dass die Farbe für mineralische Untergründe geeignet ist und eine gute Haftung auf Beton gewährleistet. - Muss ich Betonplatten vor dem Streichen grundieren?
Ja, eine Grundierung ist unbedingt empfehlenswert. Sie verbessert die Haftung der Farbe, reduziert die Saugfähigkeit des Betons und schützt ihn vor Feuchtigkeit. Verwenden Sie eine spezielle Beton-Grundierung, die auf den Untergrund abgestimmt ist. - Wie reinige ich Betonplatten vor dem Anstrich?
Betonplatten sollten gründlich von Schmutz, Staub und eventuellen Ausblühungen gereinigt werden. Verwenden Sie eine Bürste, Wasser und gegebenenfalls einen speziellen Betonreiniger. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger eingesetzt werden, allerdings mit Vorsicht, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. - Kann ich jede Fassadenfarbe für Betonplatten verwenden?
Nein, nicht jede Fassadenfarbe ist für Betonplatten geeignet. Achten Sie darauf, dass die Farbe alkalibeständig ist, da Beton alkalisch ist. Zudem sollte die Farbe diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Beton entweichen kann. - Wie viele Anstriche sind erforderlich?
In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine gute Deckkraft und Farbwirkung zu erzielen. Lassen Sie den ersten Anstrich vollständig trocknen, bevor Sie den zweiten Anstrich auftragen. - Was ist bei der Verarbeitung von Betonfarbe zu beachten?
Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung der Farbe. Tragen Sie die Farbe gleichmäßig auf und vermeiden Sie zu dicke Schichten. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge wie Pinsel, Roller oder Spritzgeräte. - Wie lange hält ein Anstrich auf Betonplatten?
Die Haltbarkeit eines Anstrichs auf Betonplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität der Farbe, der Vorbereitung des Untergrunds und den Witterungsbedingungen. In der Regel hält ein Anstrich mehrere Jahre, bevor er erneuert werden muss. - Kann ich Betonplatten auch farblos versiegeln?
Ja, Betonplatten können auch farblos versiegelt werden, um sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen. Verwenden Sie eine spezielle Betonversiegelung, die für den Außenbereich geeignet ist.
- Beton streichen im Innenbereich
Geeignete Farben und Techniken für Betonwände und -böden im Innenbereich. - Fassadenanstrich erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Renovierung eines Fassadenanstrichs. - Betonplatten reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Betonplatten im Außenbereich. - Schimmelbildung auf Beton verhindern
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Betonoberflächen. - Farben für mineralische Untergründe
Übersicht über geeignete Farben für mineralische Untergründe wie Beton, Putz und Ziegel.
Fassadenfarbe Beton: Lucite Hausfarbe für Mauerabdeckungen
Ich würde Lucite nehmen
Nachdem nicht ganz auszuschließen ist, dass irgendwie und irgendwo mal Wasser reinsickert (Haarrisse, sonst was) würde ich nicht unbedingt in die Lackrichtung gehen (z.B. Delta Polymer), sondern in diesem Fall eher die Delta Lucite Hausfarbe benutzen. Damit streichen wir oft die alten Betonfensterbänke bei Altbaurenovierungen. Hält eigentlich ziemlich gut. Wichtig bei dieser Farbe: Der trockene und tragfähige Untergrund ist mattfeucht vorzunässen! Keine Grundierung benutzen! Auf diese Art dringt die Lucite gut in die Poren ein und verankert sich recht gut. Da können sie auch schon mal mit dem Dampfstrahler drüber gehen, ohne dass was passiert. Erhältlich bei jedem besseren Farbenhandel oder Farbengroßhandel. Dürfte in jedem gewünschten Farbton abmischbar sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonplatten streichen: Farbe, Grundierung & Spezialprodukte für dauerhaften Schutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Farbwahl und Vorbereitung zum Streichen von Betonplatten, insbesondere Mauerabdeckungen. Es wird die Verwendung von diffusionsoffenen Farben wie Lucite empfohlen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine sorgfältige Reinigung des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung. Spezialprodukte und Grundierungen können die Haltbarkeit des Anstrichs verbessern.
✅ Empfehlung: Lucite Hausfarbe als diffusionsoffene Alternative zu Lacken für Betonfensterbänke und Mauerabdeckungen, wie im Beitrag Fassadenfarbe Beton: Lucite Hausfarbe für Mauerabdeckungen, wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Streichen von Betonplatten ist eine gründliche Reinigung des Untergrunds unerlässlich, um eine optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Abplatzungen und mangelnder Haltbarkeit kommen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl der richtigen Grundierung und Spezialprodukte für Beton ist entscheidend für ein langlebiges Ergebnis. Es sollte auf Produkte geachtet werden, die speziell für den Einsatz auf Betonoberflächen geeignet sind und eine gute Haftung sowie Witterungsbeständigkeit bieten. Die im Thread diskutierten Fassadenfarben für Beton bieten eine gute Grundlage für die Auswahl.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen der Betonplatten sollte der Untergrund sorgfältig gereinigt und gegebenenfalls mit einer geeigneten Grundierung behandelt werden. Die Wahl der Farbe sollte auf die spezifischen Anforderungen des Einsatzortes (z.B. Witterungsbeständigkeit, UV-Schutz) abgestimmt sein. Es empfiehlt sich, im Farbenhandel oder Farbengroßhandel nach Lucite Hausfarbe zu fragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Betonplatten, Fassadenfarbe, Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … Konstruktion, um sie gegen Windlasten zu sichern. Bei Flachdach-Solaranlagen werden oft Betonplatten oder Kies zur Ballastierung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Windlast, Sogkräfte, Windsog …
- … Flachdach-Solaranlage: Betonklötze als Fundament nutzen …
- … Ist das Garagendach ein Betondach? Wir haben schon viele Kollektoren auf Flachdächer - auch freiliegende …
- … Bereich der Rahmen hat er eine Schalung gezimmert und diese mit Beton verfüllt. Die Masse können Sie sich ja ausrechnen. Pro Winkelrahmen sollten …
- … aber bei Ihrer Lage ein Betonklotz von mind. 200 kg gegossen werden. Unter den Klotz kommt vorher als Trennschicht zum vorh. Flachdach lose Bahnen Schweissbahn. Dann schwimmen die Betonklötze auf dem Flachdach und es gibt keine Probleme mit …
- … für die Kollektoren werden nach dem Aushärten mit Schwerlastdübeln auf dem Beton verschraubt. Oder Sie gießen Gewindestange, o.ä. gleich mit ein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. EN 1339 für Betonplatten und die DIN EN 1340 für Bordsteine aus Beton. …
- … DINAbk. EN 1339Europäische Norm für Betonplatten, die Anforderungen an Maße, Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit festlegt.Verwandte Begriffe: Beton …
- … GehwegplatteEine Platte aus Beton, Naturstein oder anderen Materialien, die zur Befestigung von Gehwegen und Plätzen …
- … verwendet wird.Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Betonplatte, Terrassenplatte. …
- … Frage: Welche DINAbk.-Norm regelt die Anforderungen an Gehwegplatten?Die DIN EN 1339 regelt die Anforderungen an Betonplatten für Gehwege und Plätze. Sie legt unter anderem Maße, …
- … Bordsteine?Die DINAbk. EN 1340 regelt die Anforderungen an Bordsteine aus Beton. Sie legt unter anderem Maße, Form, Festigkeit und Frostbeständigkeit fest. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- … Beton vs. Holzbalkendecke: Vergleich …
- … Beton- oder Holzbalkendecke? Vergleich der Bauweisen: Eigenschaften, Kosten & mehr. Jetzt informieren und die richtige Entscheidung treffen! …
- … Betondecke, Holzbalkendecke, Deckenkonstruktion, Deckenaufbau, Kosten, Vergleich, Statik, Schallschutz, Brandschutz …
- … Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich? …
- … Beton- oder Holzbalkendecke. …
- … Die Wahl zwischen einer Beton- und einer Holzbalkendecke hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Kosten, Tragfähigkeit, Schallschutz, Brandschutz und ökologische Aspekte. …
- … Betondecke: …
- … BetondeckeEine Deckenkonstruktion aus Stahlbeton, die sich durch hohe Tragfähigkeit und guten Schallschutz auszeichnet.Verwandte …
- … Begriffe: Stahlbeton, Massivdecke, Filigrandecke …
- … Frage: Was ist der Hauptunterschied zwischen einer Beton- und einer Holzbalkendecke?Antwort: Der Hauptunterschied liegt in den …
- … Materialeigenschaften. Beton bietet eine hohe Tragfähigkeit und guten Schallschutz, während Holz leichter ist und eine bessere Wärmedämmung aufweist. …
- … Frage: Welche Deckenart ist besser für den Schallschutz?Antwort: Betondecken bieten in der Regel einen besseren Schallschutz als Holzbalkendecken …
- … nachwachsender Rohstoff ist und weniger Energie für die Herstellung benötigt als Beton. …
- … Frage: Welche Deckenart ist besser für den Brandschutz?Antwort: Betondecken …
- … bieten einen besseren Brandschutz als Holzbalkendecken, da Beton nicht brennbar ist. Holzbalkendecken können jedoch durch Brandschutzmaßnahmen verbessert werden. …
- … Frage: Muss ich bei einer Holzbalkendecke mit Schädlingsbefall rechnen?Antwort: Ja, Holzbalkendecken sind anfälliger für Schädlingsbefall als Betondecken. Regelmäßige Kontrollen und Schutzmaßnahmen sind daher wichtig. …
- … Tragfähigkeit der Decke beeinflusst. Bei größeren Spannweiten sind in der Regel Betondecken besser geeignet. …
- … *Ausgehen aus o.b. Angelegenheit ist die Geschossdecke Betonplatten- oder Holzbalkendecke? …
- … Holzbalkendecke vs. Betondecke: Einfache Bestimmung fehlt …
- … Fragen zur Deckenkonstruktion: Holzbalken oder Beton? …
- … Spanplatten liegen PVC-Platten. Durch ein Loch des Bodenbelags ist Blindboden / Betonplatte zu sehen. …
- … Die Decke ist evtl. eine Holzbalkendecke, bei der zur Verbesserung des Trittschallschutzes (Masse) man die Gefache mit Gehwegplatten (Betonwerksteinplatten) gefüllt hat. Das kann man alles nur raten. …
- … Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede und Bestimmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
- … entfernen, tragende Wand, Statik prüfen, Wanddurchbruch, Baugenehmigung, Risiken, Kosten, Schiebetür, Doppel-T-Träger, Beton …
- … aus 100 mm Doppel T Trägern mit 1 m Abstand und Beton einlegeplatten. …
- … Schiebetür in einem Haus entfernen. Die Decke besteht aus Doppel-T-Trägern mit Betonplatten. Die Raummaße sind 11 m x 3 m. Es ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … Doppelgarage ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon aus der oberen Etage, die 9 x 3,5 m breit …
- … m² gehört. Die Terrasse ist mit 40 cm x 40 cm Betonplatten auf irgendwelchen Lagern belegt und hat auch einen Gully. …
- … Wir haben auf die Terrasse Beton-Planzkübeln (Grundfläge 0,2 m², Leergewicht 28 kg, Erde/Wasser max. 22 kg, mit Scheinzypressen beflanzt) aufgestellt. Der Vermieter kommt nun mit der Deckenbelastung und es gibt Krach. Für welche Belastung wird so eine Decke ausgelegt? Wenn 2 Leute (a 80 kg) dort eng zusammenstehen und sich küssen, was dann? Wie stellt sich das bautechnisch dar? Was ist, wenn wir Geburtstag feiern und alle sich aufstellen zum Gruppenfoto? Der obere Balkon, dessen Stützen auf unsere Terrasse enden, hat ja auch ein Gewicht. Was ist wenn dort oben X Leute auf dem Balkon stehen, weil dort eine Feier stattfindet? …
- … Berücksichtigung von Lasten: Neben dem Eigengewicht der Terrassenplatten und des Betons müssen auch variable Lasten wie Personen, Möbel, Pflanzenkübel, Schnee …
- … BetonplatteEine Betonplatte ist ein flächiges Bauelement aus Beton, das häufig …
- … als Bodenbelag oder zur Herstellung von Terrassen und Wegen verwendet wird. Betonplatten sind robust und witterungsbeständig, können aber auch schwer sein und …
- … Tragkraft einer Stahlbetondecke ... …
- … Terrassenbelastung: Berechnung – 350 kg Beton pro m²? …
- … mit meiner Überlegung ... Theoeretisch könnte ich pro m² 350 kg Beton drauf packen ...? Bitte um Hilfe! …
- … dieser doch nachweisen, dass Ihre gewünschte Bepflanzung nicht für die Stahlbetondecke geeignet ist. …
- … würde sich die Belastung beim granzilen Schreiten nochmals vervierhundertfachen . Der Beton der Decke wäre hierbei wie Butter zu betrachten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- … wollte das Styropor einfach entfernen und den Träger direkt an den Beton wieder anschrauben, aber mein Nachbar meinte, dass das bestimmt eine Funktion …
- … und an andere Bauteile weiterleitet. Träger können aus Stahl, Holz oder Beton bestehen.Verwandte Begriffe: Stütze, Balken, Lastverteilung …
- … Styropor als Unterlage für den Träger?Antwort: Geeignete Unterlagen sind beispielsweise Betonplatten, Stahlplatten oder spezielle Lastverteilungsplatten. Diese Materialien sind deutlich tragfähiger und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- … Betonfuge außen abdichten: Material & Anleitung …
- … Betonfuge im Außenbereich dauerhaft schließen? Erfahre, welche Dichtstoffe (Sikaflex, Acryl, …
- … Betonfuge abdichten, Fuge schließen, Außenbereich, Sikaflex, Acryl, PU-Dichtstoff, Terrassenüberdachung, Betonsanierung …
- … Bauabdichtung, Betonsanierung, Terrassensanierung, Fugentechnik …
- … Betonfuge im Außenbereich …
- … ich stehe vor dem Problem im Außenbereich (Terrassenüberdachung) eine Betonfuge schließen zu wollen. Bisher war diese lediglich mit Bauschaum ausgespritzt …
- … Ich empfehle Ihnen, für das Abdichten einer Betonfuge im Außenbereich folgende Materialien in Betracht zu ziehen: …
- … den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Beton bietet. …
- … Welche Dichtstoffe sind für Betonfugen im Außenbereich geeignet?Für Betonfugen im Außenbereich eignen sich …
- … Wie tief sollte eine Betonfuge sein, die abgedichtet werden soll?Die Tiefe der Fuge sollte …
- … Wie reinige ich eine Betonfuge vor dem Abdichten?Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und alte …
- … Kann ich eine abgedichtete Betonfuge überstreichen?Ja, Acryl-Dichtstoffe lassen sich gut überstreichen. PU-Dichtstoffe und Sikaflex …
- … Was kostet das Abdichten einer Betonfuge?Die Kosten für das Abdichten einer Betonfuge hängen von …
- … Wie lange hält eine Abdichtung einer Betonfuge?Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt vom verwendeten Dichtstoff und den …
- … ausdehnt. Dies kann die Bausubstanz beschädigen und zu Rissen in der Betonfuge führen. …
- … BetonsanierungTipps und Tricks zur Sanierung von Betonbauteilen, einschließlich Rissbeseitigung und Oberflächenschutz. …
- … Betonfuge prüfen: Feuchtigkeit, Frost & Kräfte beachten! …
- … Betonfuge …
- … Balkon-Betonfuge: Bilder zur Beurteilung der Belastung …
- … Betonfuge als Dehnungsfuge: Abdichtung von unten riskant! …
- … Betonfuge - Dehnungsfuge …
- … Weil sich die Betonplatten in der Sonne aufheizen, müssen Dehnungsfugen vorgesehen werden. …
- … Diese Fugen sind Stöße von Filgranplatten (Betonfertigteilplatten). Oberhalb dieser Fuge befindet sich eine massive Betonschicht. Wenn …
- … Betonfuge im Außenbereich abdichten: Dichtstoff-Wahl & Risiken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- … Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten? ✓ So entfernen Sie die Farbe schonend und effektiv. Jetzt Tipps & Tricks lesen! …
- … Lotusan, Farbe, …
- … Farbflecken, Gehwegplatten, entfernen, Reinigung, Fassadenfarbe, Außenbereich …
- … wir haben unsere Außenfassade mit Lotusanfarbe gestrichen. Leider ist die Farbe, trotz Klebeband, unten am …
- … Wie bekommen wir diese Farbe dort weg ohne die Platten auszuwechseln? …
- … Lotusan-Farbflecken auf Gehwegplatten sind ärgerlich, aber oft entfernbar. Da die Farbe bereits angetrocknet ist, empfehle ich folgendes Vorgehen: …
- … versuchen, die Farbe mit einem Spachtel oder einer Kunststoffspachtel abzutragen. Dabei nicht zu viel Druck ausüben, um die Platten nicht zu beschädigen. …
- … LotusanEine Fassadenfarbe mit selbstreinigendem Effekt durch Nanotechnologie. Sie lässt Wasser und …
- … Schmutz abperlen.Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Nanotechnologie, Selbstreinigungseffekt. …
- … GehwegplattenBefestigungselemente für Gehwege, Terrassen oder andere Außenflächen, meist aus Beton oder Naturstein.Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Terrassenplatten, Betonplatten. …
- … SpachtelWerkzeug zum Auftragen oder Entfernen von Materialien, z.B. Farbe oder Putz.Verwandte Begriffe: Schaber, Kelle, Rakel. …
- … Kann ich die Flecken überstreichen?Davon rate ich ab, da die Farbe möglicherweise nicht gut haftet und das Problem nur kaschiert wird. …
- … spielt die Art der Gehwegplatte bei der Reinigung?Je nach Material (Beton, Naturstein etc.) können unterschiedliche Reinigungsmittel und -methoden geeignet sein. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Betonplatten, Fassadenfarbe, Farbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Beton, Betonplatten, Fassadenfarbe, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Betonplatten, Fassadenfarbe, Farbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Betonplatten, Fassadenfarbe, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten streichen: Welche Farbe hält? Anleitung, Grundierung & Spezialprodukte
Suche nach: Betonplatten streichen: Farbe & Anleitung
Suche nach: Betonplatten streichen, Beton streichen, Fassadenfarbe Beton, Betonplatten Farbe, Grundierung Beton, Spezialprodukte Beton, Mauerabdeckung streichen
