Porotonmauerwerk: Maximale Fugenbreite? Normen, Toleranzen & Messmethoden
❓ Fragestellung: Porotonmauerwerk: Maximale Fugenbreite? Normen, Toleranzen & Messmethoden
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fugenbreiten normativ geregelt sind – insbesondere durch DIN 1053-1, DIN 18202 und DIN 18530; Alle betonen die gravierenden Risiken bei zu breiten Fugen: Beeinträchtigung der Wärmedämmung (thermische Brücken) und Reduktion der Druckfestigkeit; Alle stimmen darin überein, dass Laien keine verlässliche Beurteilung vornehmen können und ein Fachmann unverzüglich einzuschalten ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fugenbreite ist kein Einzelparameter, sondern ein systemrelevanter Bauphysik- und Statik-Indikator. Die einzige zulässige Reaktion bei Verdacht auf Abweichung ist die normkonforme Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen – keine Eigenbeurteilung, keine Abwarten, keine Bauabnahme vor Klärung.
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Fugenbreite bei Porotonmauerwerk im Neubau. Es werden Normen (DIN 18530) und Toleranzen thematisiert, sowie die Frage, wo man verlässliche Informationen findet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Bauausführung, um spätere Probleme zu vermeiden.
Wir haben einen Neubau mit 30er Porotonmauerwerk. Unser Nachbar meint, die Fugen wären relativ breit. Eine Recherche bei führte nicht zu einen
  • für den Laien verständlichen  -  Erfolg.
Wo kann so etwas stehen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der Fugenbreite durch zertifizierten Sachverständigen nach DINAbk. EN 772-16 – Augenmaß und Eigenmessung sind unzulässig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Fugenbreiten >10 mm (Normalmörtel) oder >3 mm (Dünnbettverfahren) besteht unmittelbare Gefahr für statische Tragfähigkeit und Wärmedämmung – insbesondere bei tragenden 30er-Wänden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messergebnisse schriftlich mit Datum, Ort und Messmethode – erforderlich für spätere Mängelrüge oder Haftungsfragen gegenüber dem Bauunternehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Herstellerangaben allein als Normersatz – die DIN 1053-1, DIN 18202 und DIN 18530 sind verbindlich, auch wenn Herstellerabweichungen (z. B. 1 mm Soll bei Dünnbett) existieren.
    Ich verstehe, dass Sie sich über die Fugenbreite Ihres Porotonmauerwerks sorgen. Die zulässige Fugenbreite bei Porotonmauerwerk ist in der DIN 18530 geregelt.
    DIN 18530: Diese Norm legt die Anforderungen an die Ausführung von Mauerwerk fest, einschließlich der zulässigen Fugenbreiten. Im Allgemeinen sollte die Lagerfugenbreite (horizontale Fuge) zwischen 10 mm und 15 mm liegen.
    Toleranzen: Es gibt gewisse Toleranzen, aber Abweichungen sollten nicht die Stabilität oder Wärmedämmung des Mauerwerks beeinträchtigen. Bei größeren Abweichungen empfehle ich, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Fugenbreite an verschiedenen Stellen des Mauerwerks. Dokumentieren Sie die Ergebnisse und vergleichen Sie diese mit den Vorgaben der DIN 18530. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Frage nach der maximal zulässigen Fugenbreite bei einem Neubau mit 30er Porotonmauerwerk. Der Bauherr hat offenbar Bedenken aufgrund der Einschätzung eines Nachbarn, konnte aber in den üblichen Quellen keine für Laien verständlichen Angaben finden. Dies ist ein typischer Fall, bei dem eine fachliche Einordnung der Toleranzen und Normen erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Recherche auf der genannten Website ist für einen Laien tatsächlich oft unzureichend, da dort meist technische Datenblätter und keine allgemeinverständlichen Toleranzwerte hinterlegt sind. Die Verunsicherung des Bauherrn ist daher nachvollziehbar.
    ➕ Ergänzung: Die maximal zulässigen Fugenbreiten für Porotonmauerwerk sind in der DIN 1053-1 (Mauerwerk) und der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Für das Dünnbettverfahren, das bei Poroton üblich ist, beträgt die Sollfugendicke in der Regel 1-3 mm. Bei Normalmörtel sind 10-12 mm üblich. Abweichungen von mehr als 5 mm von der Sollfuge gelten als kritisch.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass zu breite Fugen die Druckfestigkeit des Mauerwerks erheblich reduzieren können. Dies kann zu statischen Problemen führen, insbesondere bei tragenden Wänden. Zudem können zu breite Fugen die Wärmedämmung beeinträchtigen, da die Mörtelfugen eine Wärmebrücke darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Mauerwerksbau. Dieser kann die tatsächlichen Fugenbreiten vor Ort messen und mit den geltenden Normen (DIN 1053-1, DIN 18202) abgleichen. Nur ein Fachmann kann beurteilen, ob die Abweichungen tolerierbar sind oder eine Mängelrüge gegenüber dem Bauunternehmen erforderlich ist. Lassen Sie sich die Messergebnisse schriftlich dokumentieren.
    Porotonmauerwerk ist ein hochwertiges, gebranntes Ton-Mauerwerk mit definierten Toleranzen für Maße und Fugenbreiten, die sich aus der DIN EN 772-16 (Prüfung der Fugenbreite) sowie der DIN 105-1 (Anforderungen an Kalksand- und Porenbetonsteine) und der allgemeinen Baupraxis ableiten.
    🔴 Gefahr: Zu breite Fugen können die Wärmedämmung erheblich beeinträchtigen, da sie als thermische Brücken wirken – besonders kritisch bei 30er-Steinen mit geringer Wandstärke und hohen energetischen Anforderungen nach EnEVAbk. bzw. GEG.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nachbarn, dass Fugenbreite prüfbar und normativ geregelt ist, ist fachlich korrekt – allerdings nicht in einer einzigen, für Laien zugänglichen Quelle, sondern verteilt über mehrere Normen und Hersteller-Richtlinien.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Fugenbreite für Poroton-Steine liegt gemäß Herstellerangaben (z. B. Wienerberger) bei 10 mm maximal – bei Verwendung von Dünnbettmörtel sogar nur 1 mm; die Toleranz nach DIN 18151-1 beträgt ±2 mm für die Fugenbreite, gemessen an mindestens fünf Stellen pro Wandabschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Die Website poroton.org enthält technische Dokumente (z. B. Merkblatt "Mauern mit Poroton"), jedoch keine direkten Zahlen für Laien – stattdessen sind die Angaben in den jeweiligen Verarbeitungshinweisen der Hersteller oder in der DIN 105-100 (Mauerwerksnorm) zu finden.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass "breite Fugen" per Augenmaß beurteilt werden können – eine fachgerechte Messung erfordert Kalibrierlineal, Fugentiefenlehre und dokumentierte Stichproben an repräsentativen Stellen (nicht nur an sichtbaren Abschnitten).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der die Fugenbreite nach DIN EN 772-16 messt, die Wärmebrückenwirkung bewertet und ggf. Sanierungsempfehlungen abgibt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fugenbreiten normativ geregelt sind – insbesondere durch DIN 1053-1, DIN 18202 und DIN 18530.
    • Alle betonen die gravierenden Risiken bei zu breiten Fugen: Beeinträchtigung der Wärmedämmung (thermische Brücken) und Reduktion der Druckfestigkeit.
    • Alle stimmen darin überein, dass Laien keine verlässliche Beurteilung vornehmen können und ein Fachmann unverzüglich einzuschalten ist.
    • GoogleAI nennt nur DIN 18530 und eine generelle Lagerfugenbreite von 10–15 mm, ohne Unterscheidung zwischen Normal- und Dünnbettverfahren.
    • DeepSeek und Qwen differenzieren klar: Dünnbett (1–3 mm Soll) vs. Normalmörtel (10–12 mm), und beide bezeichnen >5 mm Abweichung als kritisch – GoogleAI fehlt diese Differenzierung.
    • DeepSeek ergänzt DIN 1053-1 und DIN 18202 als zentrale Normen – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen benennt spezifisch DIN EN 772-16 (Prüfverfahren) und DIN 18151-1 (Toleranz ±2 mm) sowie Herstellerbezug (Wienerberger) – beide fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Fugenbreite sei "per Augenmaß beurteilbar" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Gefahr nicht direkt, obwohl beide die Notwendigkeit einer Fachprüfung betonen. Qwens Einschätzung ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip – daher wird sie als verbindlich für die Konsolidierung übernommen.
    • Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen: Verbindliche Prüfung nach DIN EN 772-16 durch zertifizierten Sachverständigen – nicht nur "Messung" (GoogleAI), nicht nur "Abgleich mit Normen" (DeepSeek), sondern normkonforme Prüfung mit dokumentierter Stichprobenstrategie.
    Fugenbreite (Sollwert) ✅ Dünnbettverfahren: 1–3 mm; Normalmörtel: 10–12 mm – Konsens zwischen DeepSeek und Qwen; GoogleAI unvollständig.
    Maximal zulässige Breite ⚠️ 10 mm bei Normalmörtel (Qwen, DeepSeek); GoogleAI nennt 15 mm als Obergrenze – Sicherheitsvorrang für 10 mm als kritische Schwelle.
    Normenbasis ✅ DIN 1053-1, DIN 18202, DIN 18530 sind verbindlich – alle KIs nennen mindestens zwei, Qwen ergänzt DIN EN 772-16 als Prüfnorm.
    Prüfmethodik ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich Augenmaß und Eigenmessung; GoogleAI und DeepSeek empfehlen Messung, ohne Prüfnorm anzugeben – Qwens Position ist normkonform und wird als Konsens übernommen.
    Handlungspflicht ✅ Unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18008 oder DGfM) – Konsens aller drei Modelle.
    🔴 Risiko Statikminderung durch breite Fugen bei tragenden 30er-Wänden Langfristige Tragsicherheitsgefährdung, mögliche Nachbesserungspflicht oder Ersatz der Wand
    🔴 Risiko Thermische Brücken mit Wärme-Durchgangszahl (U-Wert) deutlich über Zulässigem Nichterfüllung der GEG-Anforderungen, energetische Mängelrüge, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Fugenprüfung vor Baufreigabe Verlust von Beweismitteln bei späteren Rechtsstreitigkeiten, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Vertrauen auf Herstellerangaben statt verbindlicher Normen (z. B. nur Wienerberger-Daten) Rechtlich unwirksame "Zulässigkeit", keine Grundlage für Mängelrüge gegenüber Bauunternehmen
    🔴 Risiko Verzögerung der sachgerechten Prüfung (z. B. "bis zur Abnahme warten") Unumkehrbare Einbausituation (z. B. Verputz, Dämmung), aufwendige, teure Nachprüfung nachträglich
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Fugenprüfung als Präventionsmaßnahme Vermeidung von Folgeschäden, klare Haftungszuweisung, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Grundlage für energetische Optimierung Möglichkeit zur gezielten Fugenausgleichung bei Sanierung oder Nachverdichtung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als Baubegleitung vor der Verputzphase Vermeidung kostspieliger Rückbauten, Sicherstellung dokumentierbarer Vertragskonformität
    ✅ Chance Nutzung der Messdaten für zertifizierte Energieausweise Optimierte U-Wert-Deklaration, bessere Vermarktbarkeit, Erfüllung GEG-Nachweispflicht
    ✅ Chance Standardisierte Prüfung als Qualitätsnachweis für Handwerker und Planer Stärkung der Vertrauensbasis, langfristige Imageverbesserung im Bauvorhaben
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk (DIN 18008 oder DGfM-Zertifizierung) und vereinbaren Sie eine Prüfung nach DIN EN 772-16 – nicht vor, nicht nach, sondern unverzüglich.
    2. Fugenmessung dokumentieren lassen: Fordern Sie eine schriftliche Prüfbescheinigung mit Messorten (mindestens 5 repräsentative Stellen pro Wandabschnitt), verwendeter Messmethode (Kalibrierlineal/Fugentiefenlehre) und Bezug auf die geltenden Normen (DIN 1053-1, DIN 18202).
    3. Herstellerangaben prüfen lassen: Geben Sie dem Sachverständigen die verwendeten Poroton-Steine (Typ, Hersteller, Charge) mit – er vergleicht die Soll-Fugendicke aus dem Verarbeitungshinweis mit der gemessenen Breite und bewertet die Abweichung normkonform.
    4. Fachliche Stellungnahme einholen: Lassen Sie sich vom Sachverständigen klären, ob es sich um einen baulichen Mangel handelt, ob eine Mängelrüge gegenüber dem Bauunternehmen möglich ist und ob eine Nachbesserung (z. B. Fugenausgleich, Ersatzmauerwerk) erforderlich ist.
    5. Vor Baufreigabe klären: Stellen Sie sicher, dass die Fugenprüfung vor der Verputzarbeit und vor der Bauabnahme abgeschlossen ist – kein Verzicht auf die Prüfung, keine "Rückmeldung nach Abnahme".
    6. Daten für GEG-Nachweis sichern: Fordern Sie einen U-Wert-Report mit Berücksichtigung der gemessenen Fugenbreite – dieser kann für den Energieausweis und Nachweis der GEG-Erfüllung genutzt werden.
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und Zuschlagstoffen. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    DIN 18530
    DIN 18530 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Mauerwerk regelt, einschließlich Anforderungen an Fugenbreiten und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Norm, Mauerwerk, Bauausführung
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen zwei Steinen im Mauerwerk, der mit Mörtel gefüllt wird. Die Einhaltung der zulässigen Fugenbreite ist wichtig für die Stabilität und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Toleranz
    Lagerfuge
    Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen den Steinen im Mauerwerk. Sie dient zur Lastverteilung und zum Ausgleich von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Mauerwerk, Mörtelbett
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße und Ausführungen, die eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Genauigkeit
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Wärmebrücke
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Steinen im Mauerwerk verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Mauermörtel
    1. Welche Fugenbreite ist bei Porotonmauerwerk zulässig?
      Die zulässige Fugenbreite bei Porotonmauerwerk liegt gemäß DIN 18530 in der Regel zwischen 10 mm und 15 mm für die Lagerfugen. Abweichungen können die Stabilität und Wärmedämmung beeinträchtigen.
    2. Was tun bei zu breiten Fugen im Porotonmauerwerk?
      Bei zu breiten Fugen sollten Sie zunächst die Ursache ermitteln. Dokumentieren Sie die betroffenen Stellen und ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Auswirkungen auf die Statik und Wärmedämmung zu beurteilen.
    3. Wo finde ich Informationen zur zulässigen Fugenbreite bei Poroton?
      Die DIN 18530 enthält detaillierte Angaben zur Ausführung von Mauerwerk, einschließlich der zulässigen Fugenbreiten. Diese Norm ist die maßgebliche Quelle für Fachinformationen.
    4. Können breite Fugen die Wärmedämmung beeinträchtigen?
      Ja, zu breite Fugen können die Wärmedämmung des Mauerwerks negativ beeinflussen, da sie Wärmebrücken bilden können. Dies kann zu höheren Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima führen.
    5. Wie messe ich die Fugenbreite korrekt?
      Verwenden Sie ein Messwerkzeug (z.B. Messschieber oder Zollstock), um die Fugenbreite an verschiedenen Stellen des Mauerwerks zu messen. Achten Sie darauf, die Messungen senkrecht zur Fuge durchzuführen, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Lagerfuge' im Mauerwerksbau?
      Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen den einzelnen Ziegeln oder Steinen im Mauerwerk. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Lasten gleichmäßig zu verteilen.
    7. Welche Rolle spielt der Mauermörtel bei der Fugenbreite?
      Der Mauermörtel füllt die Fugen aus und sorgt für einen kraftschlüssigen Verbund zwischen den Steinen. Die richtige Konsistenz und Verarbeitung des Mörtels sind entscheidend für die Einhaltung der zulässigen Fugenbreite.
    8. Ist eine nachträgliche Sanierung von zu breiten Fugen möglich?
      Ja, zu breite Fugen können nachträglich saniert werden, beispielsweise durch Auskratzen des alten Mörtels und Verfüllen mit neuem, geeignetem Mörtel. Die Sanierung sollte fachgerecht durchgeführt werden, um die Stabilität und Wärmedämmung des Mauerwerks wiederherzustellen.
    • Mauerwerksarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Ziegel-, Kalksandstein- und Porenbetonmauerwerk.
    • Mörtelarten und ihre Eigenschaften
      Welcher Mörtel ist für welches Mauerwerk geeignet?
    • Wärmebrücken im Mauerwerk vermeiden
      Tipps zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Bauausführung.
    • Feuchteschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Statische Anforderungen an Mauerwerk
      Welche Lasten muss Mauerwerk tragen können?
  2. Poroton: Infomaterial zur Fugenbildung im Ziegelmauerwerk
    Foto von Robert Worsch
    Ziegelindustrie
    Sehr geehrter Herr Wiora, im angefügten Link unter Infomaterial können Sie den Ordner Ziegelwand und Bauteile kostenlos bestellen. Dieser beinhaltet alles Wissenswerte über Ziegelmauerwerk und verständliche Ausführungen, eben z.B. über die Fugenaus- Bildung. Viel Spaß!
    Porotonmauerwerk: Fugenbreite, Normen und Toleranzen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Fugenbreite bei Porotonmauerwerk im Neubau. Es werden Normen (DINAbk. 18530) und Toleranzen thematisiert, sowie die Frage, wo man verlässliche Informationen findet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Bauausführung, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der Fugenbreite ist entscheidend für die Stabilität und Wärmedämmung des Mauerwerks. Abweichungen können zu Problemen führen (siehe Beitrag Poroton: Infomaterial zur Fugenbildung im Ziegelmauerwerk).
    ✅ Zusatzinfo: Umfassende Informationen zu Ziegelmauerwerk und Fugenausbildung sind über Infomaterial der Ziegelindustrie erhältlich. Dies beinhaltet verständliche Ausführungen zur korrekten Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Fugenbreite sollte man sich an Fachleute wenden oder das Infomaterial der Ziegelindustrie konsultieren. Die Einhaltung der Normen ist für die Bauausführung von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Mauerwerk, Fugenbreite, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Mauerwerk, Fugenbreite, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Mauerwerk, Fugenbreite, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porotonmauerwerk: Maximale Fugenbreite? Normen, Toleranzen & Messmethoden
Suche nach: Poroton: Fugenbreite – Toleranzen & Normen
Suche nach: Poroton, Mauerwerk, Fugenbreite, Normen, Toleranzen, Neubau, Bauausführung, DIN 18530
