Furnierte Tür abbeizen: Geht das bei Lasur? Anleitung zum Schleifen & Lackieren
❓ Fragestellung: Furnierte Tür abbeizen: Geht das bei Lasur? Anleitung zum Schleifen & Lackieren
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Abbeizen einer furnierten Tür mit hohen Risiken für das Furnier verbunden ist; Alle betonen die gesundheitlichen Gefahren durch Dämpfe und fordern Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe); Alle empfehlen einen Vor-Test an unauffälliger Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Abbeizen – es ist kein sachgerechtes Verfahren für furnierte Türen. Stattdessen: Ausbau, waagerechte Lagerung, Feinschleifen mit Schleifblock, Haftprüfung nach DIN 53151, Reinigung und fachgerechte Neuveredelung mit kompatiblen, emissionsarmen Systemen.
Die Diskussion dreht sich um das Abbeizen einer furnierten Tür, die mit Lasur behandelt wurde. Wasserverdünnbare Lasuren lassen sich gut abbeizen, während Schleifen problematisch sein kann. Die richtige Vorbereitung ist entscheidend für ein optimales Ergebnis beim Lackieren. Es wird empfohlen, die Lasur vor dem Lackieren vollständig zu entfernen, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe unsere etwa 35 Jahre alten Zimmertüren mit einer Lasur gestrichen, um sie wieder etwas ansehnlicher zu machen. Im Prinzip hat das alles gut geklappt, nur leider war es beim Streichen einer der Türen etwas zu sonnig - die Farbe ist mir fast schon am Pinsel getrocknet und der Anstrich ist leider miserabel geworden. Leider ist die Lasur mit Schleifen nicht gleichmäßig zu entfernen. Daher die Frage: Kann man eine lasierte Tür auch abbeizen? Oder hat jemand eine andere Idee, wie ich die Tür "retten" könnte?
Vorab vielen Dank für gute Tipps!
Viele Grüße,
Bettina
    🔴 KRITISCH: Abbeizen von furnierten Türen – insbesondere aus den 1980er Jahren – birgt extreme Risiken für die Furnierschicht (0,3–0,6 mm) und die Leimverbindung; führt bei unsachgemäßer Anwendung häufig zu Ablösung, Blasenbildung oder vollständiger Zerstörung der Oberfläche.
    🔴 KRITISCH: Chemische Abbeizer setzen gesundheitsgefährdende Dämpfe frei (z. B. Methylenchlorid in älteren Produkten) und bergen Brandgefahr – Atemschutz, Handschuhe, Augenschutz und technische Lüftung sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Bearbeitung muss eine Materialprobe an einer unauffälligen Stelle erfolgen: Testschleifen mit 180er–220er Korn sowie Kurztest mit Abbeizer (max. 30 Sek. Einwirkzeit) zur Prüfung der Furnierreaktion.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Haftprüfung (Klebebandtest nach DINAbk. 53151) und vollständige Reinigung von Staub, Fett und Wachsrückständen sind zwingend vor Neuveredelung – andernfalls drohen Blasenbildung, Abblättern und langfristiger Schimmel im Furnierverbund.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Türalter über 30 Jahre ist die Verklebung des Furniers nicht mehr verlässlich – eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Maler- und Lackierfachbetrieb oder Restaurator ist vor Bearbeitung zwingend erforderlich.
    Ob eine miserabel lasierte, furnierte Tür abgebeizt werden kann, hängt von der Art der Lasur und der Dicke des Furniers ab. Generell ist es möglich, aber es erfordert Vorsicht und die richtigen Techniken.
    Vorgehensweise:
    • Lasurart bestimmen: Ist es eine wasserbasierte oder lösemittelhaltige Lasur?
    • Furnierdicke prüfen: Dünnes Furnier kann leicht beschädigt werden.
    • Abbeizen: Verwenden Sie einen Abbeizer, der für die Lasur geeignet ist. Tragen Sie ihn gemäß den Herstellerangaben auf und lassen Sie ihn einwirken.
    • Abschleifen: Nach dem Abbeizen muss die Tür gründlich abgeschliffen werden. Beginnen Sie mit grobem Schleifpapier (z.B. 120er Körnung) und werden Sie feiner (z.B. 180er, 240er Körnung).
    • Neu lackieren: Nach dem Schleifen können Sie die Tür neu lackieren oder lasieren.
    🔴 Gefahr: Beim Abbeizen können gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen. Sorgen Sie für gute Belüftung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutz).
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Abbeizer und die Schleiftechnik zuerst an einer unauffälligen Stelle der Tür, um das Ergebnis zu beurteilen.
    Die Anfrage von Bettina betrifft eine etwa 35 Jahre alte furnierte Zimmertür, die mit einer Lasur gestrichen wurde. Der Anstrich ist aufgrund von Sonneneinstrahlung ungleichmäßig geworden, und die Lasur lässt sich nicht gleichmäßig abschleifen. Die Idee, die Tür abzubeizen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für das dünne Furnier.
    🔴 Gefahr: Das Abbeizen einer furnierten Tür ist extrem riskant. Chemische Beizmittel können das Furnier durchdringen und den darunterliegenden Holzleim angreifen, was zu Blasenbildung, Ablösung oder sogar Zerstörung der dünnen Furnierschicht führen kann. Bei 35 Jahre alten Türen ist zudem unklar, ob die Verklebung noch den heutigen Standards entspricht.
    ➕ Ergänzung: Statt Abbeizen wäre ein schonenderes Vorgehen zu empfehlen: Zunächst sollte die Tür ausgebaut und waagerecht gelegt werden. Mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 120-180) kann die Lasur vorsichtig per Hand oder mit einem Exzenterschleifer bei niedriger Drehzahl angeraut werden. Ziel ist nicht die vollständige Entfernung, sondern eine gleichmäßige Oberfläche für einen Neuanstrich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lasur nicht gleichmäßig zu entfernen sei, ist korrekt. Allerdings ist die Schlussfolgerung, dass Abbeizen die Lösung sei, fachlich falsch. Bei Furnier ist Abbeizen in der Regel keine geeignete Methode, da die Gefahr von Furnierschäden zu hoch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bettina sollte die Tür zunächst vorsichtig anschleifen und dann eine dünne Schicht einer deckenden oder lasierenden Farbe auftragen. Falls die Unebenheiten zu stark sind, empfiehlt sich die Konsultation eines Tischlers oder Restaurators. Ein Fachmann kann beurteilen, ob ein Abbeizen unter kontrollierten Bedingungen möglich ist oder ob die Tür besser abgeschliffen und neu furniert werden sollte. Auf keinen Fall sollte ohne fachkundige Beratung mit aggressiven Chemikalien gearbeitet werden.
    Furnierte Innentüren aus den 1980er Jahren bestehen meist aus Spanplatten- oder MDF-Kern mit einer dünnen Holzfurnierschicht (oft nur 0,3–0,6 mm stark) und wurden häufig mit wasser- oder lösemittelhaltigen Lasuren behandelt, die tief in die Oberfläche eindringen und bei unsachgemäßer Bearbeitung die Furnierstruktur beschädigen können.
    🔴 Gefahr: Abbeizen ist bei furnierten Türen extrem risikoreich – aggressive Beizen können die dünne Furnierschicht aufquellen, ablösen oder vollständig zerstören; zudem entstehen bei unsachgemäßer Anwendung gesundheitsgefährdende Dämpfe (z. B. Methylenchlorid in älteren Beizen) und Brandgefahr durch Lösemittel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schleifen 'nicht gleichmäßig' funktioniert, ist meist auf falsche Technik zurückzuführen: Eine feine, kontrollierte Trockenschleifung mit 180–220er Korn unter gleichmäßigem Druck und mit Schleifblock (nicht freihändig) führt bei Lasur meist zu einem sauberen, gleichmäßigen Ergebnis – vorausgesetzt, die Lasur ist vollständig ausgehärtet.
    ➕ Ergänzung: Vor einer erneuten Oberflächenbehandlung ist eine gründliche Haftprüfung (Klebebandtest nach DIN 53151) und eine Reinigung von Staub, Fett und Wachsrückständen zwingend erforderlich; zudem muss die neue Lasur oder der Lack kompatibel mit dem Untergrund sein – wasserbasierte Systeme auf lösemittelhaltiger Lasur bergen Haftungsrisiken.
    🔴 Gefahr: Eine erneute Lasur ohne vollständige Entfernung der fehlerhaften Schicht führt bei Feuchtigkeitseinwirkung (z. B. durch Raumluftwechsel oder Kondensat) zu Blasenbildung, Abblättern und langfristigem Schimmelrisiko im Furnierverbund – besonders an Kanten und Profilen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Tür zu sanieren statt auszutauschen, ist ökologisch sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter Durchführung; eine vollständige Entfernung der Lasur mittels feinstem Schleifpapier (220–320er) unter kontrolliertem Druck ist die sicherste und gesündeste Methode.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackierfachbetrieb mit Erfahrung in historischen Innentüren – dieser führt eine Materialanalyse durch, prüft die Furnierintegrität, wählt ein geeignetes, emissionsarmes Schleif- und Beschichtungssystem aus und dokumentiert die Verarbeitung nach DIN 18363 und DIN 55941.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Abbeizen einer furnierten Tür mit hohen Risiken für das Furnier verbunden ist.
    • Alle betonen die gesundheitlichen Gefahren durch Dämpfe und fordern Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe).
    • Alle empfehlen einen Vor-Test an unauffälliger Stelle.
    • GoogleAI sieht Abbeizen "grundsätzlich möglich" – mit geeignetem Mittel und Vorsicht – während DeepSeek und Qwen dies als "extrem riskant" bzw. "in der Regel nicht geeignet" bewerten.
    • GoogleAI beschreibt Schleifen explizit als Ergänzung zum Abbeizen, DeepSeek und Qwen sehen Schleifen jedoch als einzige sachgerechte Primärmethode an.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Haftprüfung nach DIN 53151 und weist auf Brandgefahr sowie Kompatibilitätsrisiken bei neuen Lasuren hin.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung, die Tür auszubauen und waagerecht zu bearbeiten – ein Punkt, der bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Unvorhersehbarkeit der Leimverbindung bei 35 Jahre alten Türen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI legt nahe, Abbeizen als durchführbare Option zu prüfen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass Abbeizen bei Furnier *fachlich nicht die Lösung* ist – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Vorgehensweise lautet: kein Abbeizen ohne vorherige fachliche Begutachtung; stattdessen Priorisierung von kontrolliertem Feinschleifen mit 180–220er Korn unter gleichmäßigem Druck und Schleifblock – gegebenenfalls ergänzt durch fachmännische Neuveredelung.
    Furnierverträglichkeit von Abbeizern ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" | DeepSeek/Qwen: "extrem riskant / in der Regel ungeeignet" → Sicherheitsvorrang: Abbeizen gilt als nicht verträglich ohne Vorab-Prüfung durch Fachkraft.
    Gesundheitsrisiken ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Atemschutz, Haut- und Augenschutz sowie ausreichende Lüftung bei chemischer Bearbeitung.
    Alternativverfahren (Schleifen) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Feinschleifen mit 180–220er Korn ist die sicherste, gesündeste und fachlich empfohlene Methode zur Vorbereitung.
    Furnierdicke & Alter ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben das Risiko alter Leimverbindungen bei 35 Jahre alten Türen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens: Alter erhöht Unvorhersehbarkeit, fachliche Prüfung ist unverzichtbar.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen explizit die Konsultation eines Fachmanns (Tischler, Restaurator, zertifizierter Malerbetrieb), insbesondere vor Entscheidung für Abbeizen.
    🔴 Risiko Furnierablösung durch chemische Einwirkung Vollständiger Verlust der Oberfläche, nicht reparabel ohne Neufurnierung
    🔴 Risiko Einatmen gesundheitsschädlicher Abbeizerdämpfe Akute Atemwegsreizung, chronische Schädigung bei wiederholter Exposition
    🔴 Risiko Unzureichende Leimfestigkeit bei 35 Jahre alten Türen Unvorhersehbare Blasenbildung oder Delamination nach Neuveredelung
    🔴 Risiko Kompatibilitätsprobleme bei Neuveredelung Haftungsverlust, Abblättern, Schimmelbildung im Furnierverbund
    🔴 Risiko Technische Überforderung durch unsachgemäße Schleiftechnik Unebene Oberfläche, sichtbare Schleifspuren, Nacharbeit mit hohem Zeitaufwand
    ✅ Chance Erhalt historischer Innentür statt Austausch Ökologische Entlastung, Erhaltung des bauzeitlichen Charakters
    ✅ Chance Fachgerechtes Feinschleifen als langfristig stabile Lösung Wiederherstellung einer homogenen Oberfläche für Neuveredelung ohne Chemie
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs Dokumentation nach DIN 18363/DIN 55941, Gewährleistung für Verarbeitung und Material
    ✅ Chance Einsatz emissionsarmer, wasserbasierter Systeme Gesunde Raumluft nach Fertigstellung, hohe Verarbeitungssicherheit
    ✅ Chance Materialanalyse vor Bearbeitung Gezielte Auswahl von Verfahren und Produkten – vermeidet Fehlentscheidungen und Nachbesserung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Tragen Sie bei jedem Arbeitsschritt Atemschutz (FFP3), Butylhandschuhe und Schutzbrille – auch beim Testschleifen und bei der Reinigung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Maler- und Lackierfachbetrieb mit Erfahrung in historischen Innentüren – dieser führt eine Materialanalyse, Furnierintegritätsprüfung und Hafttest nach DIN 53151 durch.
    3. Testfläche definieren: Markieren Sie an der Türzarge (nicht an der Türfläche) eine unauffällige Stelle von mindestens 5 × 5 cm – dort führen Sie Schleiftest (180er Korn, Schleifblock) und Abbeizer-Test (max. 30 Sek. mit anschließender Neutralisation) durch.
    4. Ausbau und Lagerung: Heben Sie die Tür fachgerecht aus, säubern Sie Beschläge und lagern Sie die Tür waagerecht auf Unterlagen mit ausreichendem Abstand zum Boden.
    5. Schleiftechnik standardisieren: Verwenden Sie ausschließlich Schleifblock mit 180er → 220er → 320er Korn, bei gleichmäßigem Druck und in Richtung der Furniermaserung – niemals freihändig oder mit Exzenterschleifer auf dünnem Furnier.
    6. Reinigung & Vorbehandlung dokumentieren: Reinigen Sie nach dem Schleifen mit trockenem, fusselfreiem Tuch und einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch (Wasser nur) – dokumentieren Sie Reinigungszeitpunkt, Reinigungsmittel und Oberflächenzustand vor Neuveredelung.
    Furnier
    Eine dünne Schicht Holz, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird. Furniere werden oft verwendet, um Möbeln und Türen ein hochwertiges Aussehen zu verleihen. Verwandte Begriffe: Holz, Holzwerkstoff, Beschichtung.
    Lasur
    Ein Anstrichmittel, das die Holzmaserung sichtbar lässt. Lasuren schützen das Holz vor Witterungseinflüssen und verleihen ihm eine bestimmte Farbe. Verwandte Begriffe: Lack, Farbe, Holzschutz.
    Abbeizen
    Das Entfernen alter Farbschichten oder Lacke von Oberflächen. Abbeizen erfolgt in der Regel mit chemischen Abbeizern. Verwandte Begriffe: Entlacken, Entschichten, Reinigen.
    Schleifen
    Das Glätten oder Aufrauen von Oberflächen mit Schleifpapier oder Schleifmaschinen. Schleifen dient dazu, Unebenheiten zu beseitigen und die Oberfläche für weitere Bearbeitungsschritte vorzubereiten. Verwandte Begriffe: Polieren, Glätten, Bearbeiten.
    Lackieren
    Das Auftragen einer Schutzschicht auf eine Oberfläche. Lacke schützen vor Beschädigungen und verleihen der Oberfläche ein bestimmtes Aussehen. Verwandte Begriffe: Beschichten, Versiegeln, Anstreichen.
    Holzmaserung
    Die natürliche Struktur des Holzes, die durch die Anordnung der Holzfasern entsteht. Die Maserung ist ein wichtiges gestalterisches Element bei der Holzbearbeitung. Verwandte Begriffe: Holzstruktur, Faserverlauf, Holzbild.
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Farbschichten zu verbessern. Grundierungen gleichen auch Unebenheiten aus und verhindern das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus dem Untergrund. Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Untergrundbehandlung.
    1. Kann ich jede furnierte Tür abbeizen?
      Nicht unbedingt. Die Dicke des Furniers und die Art der verwendeten Lasur spielen eine entscheidende Rolle. Sehr dünnes Furnier kann durch Abbeizen beschädigt werden.
    2. Welchen Abbeizer soll ich verwenden?
      Wählen Sie einen Abbeizer, der speziell für die Art der Lasur geeignet ist, die Sie entfernen möchten. Beachten Sie die Herstellerangaben und Sicherheitsvorkehrungen.
    3. Wie schleife ich eine furnierte Tür richtig?
      Beginnen Sie mit einer gröberen Körnung (z.B. 120er), um die alte Lasur zu entfernen, und wechseln Sie dann zu feineren Körnungen (z.B. 180er, 240er), um die Oberfläche zu glätten. Schleifen Sie immer in Richtung der Holzmaserung.
    4. Muss ich nach dem Abbeizen und Schleifen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Oberfläche für die neue Lackierung oder Lasur zu schaffen. Sie verbessert auch die Haftung der Farbe.
    5. Kann ich eine furnierte Tür auch lackieren statt lasieren?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber, glatt und grundiert ist, bevor Sie den Lack auftragen.
    6. Wie vermeide ich Beschädigungen beim Abbeizen?
      Testen Sie den Abbeizer zuerst an einer unauffälligen Stelle. Tragen Sie den Abbeizer gleichmäßig auf und lassen Sie ihn nicht zu lange einwirken. Arbeiten Sie vorsichtig und verwenden Sie geeignete Werkzeuge.
    7. Was mache ich, wenn das Furnier sich ablöst?
      Wenn sich das Furnier ablöst, können Sie versuchen, es mit Holzleim wieder anzukleben. Verwenden Sie eine Zwinge, um das Furnier während des Trocknens zu fixieren. Bei größeren Schäden ist möglicherweise eine Reparatur durch einen Fachmann erforderlich.
    8. Welche Schutzkleidung benötige ich beim Abbeizen?
      Tragen Sie Handschuhe, eine Schutzbrille und einen Atemschutz, um sich vor den Dämpfen und Chemikalien des Abbeizers zu schützen. Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsbereichs.
    • Holztür renovieren
      Anleitung zum Aufarbeiten alter Holztüren.
    • Furnier reparieren
      Tipps zur Ausbesserung beschädigter Furnieroberflächen.
    • Holz richtig schleifen
      Anleitung zum Schleifen verschiedener Holzarten.
    • Lack entfernen
      Methoden zum Entfernen alter Lackschichten.
    • Holzoberflächen behandeln
      Vergleich verschiedener Holzschutzmittel.
  2. Abbeizen von Lasur auf Furnier: Wasserverdünnbar ist ideal!
    Foto von Martin Kempf
    müsste schon gehen
    das hört sich so an, als hätten Sie eine wasserverdünnbare Lasur benutzt, die einen schönen dicken Film an der Oberfläche hinterlässt. Den kann man problemlos abbeizen - schleifen ist da schwierig, da die wasserverdünnbaren Sachen sich nicht gut schleifen lassen, sondern eher abrollen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Furnierte Tür abbeizen: Lasur entfernen & neu lackieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Abbeizen einer furnierten Tür, die mit Lasur behandelt wurde. Wasserverdünnbare Lasuren lassen sich gut abbeizen, während Schleifen problematisch sein kann. Die richtige Vorbereitung ist entscheidend für ein optimales Ergebnis beim Lackieren. Es wird empfohlen, die Lasur vor dem Lackieren vollständig zu entfernen, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig: Laut Abbeizen von Lasur auf Furnier: Wasserverdünnbar ist ideal! kann das Schleifen von wasserverdünnbaren Lasuren schwierig sein, da sie sich eher abrollen als gleichmäßig abgetragen werden. Abbeizen ist hier die bessere Wahl.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Lackieren sollte die furnierte Tür gründlich gereinigt und angeschliffen werden, um eine optimale Haftung des neuen Lacks zu gewährleisten. Achten Sie darauf, den richtigen Lack für Holzoberflächen zu verwenden, um ein dauerhaftes und ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Abbeizen der Lasur, insbesondere wenn es sich um eine wasserverdünnbare Variante handelt. Nach dem Abbeizen die Tür gründlich reinigen und für die Lackierung vorbereiten. Beachten Sie die Hinweise zur richtigen Lackauswahl und Verarbeitung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Furnierte Tür abbeizen: Geht das bei Lasur? Anleitung zum Schleifen & Lackieren
Suche nach: Furnierte Tür abbeizen? Anleitung & Tipps
Suche nach: furnierte Tür, abbeizen, lasieren, schleifen, lackieren, renovieren, holzbearbeitung, zimmertür
