Kalkputz Spachteln 1920: Tiefengrund nötig? Produkte, Vorgehen & Risiken
Bei der Sanierung von Kalkputz aus dem Jahr 1920 ist die Festigkeit des Putzes entscheidend. Statt Tiefengrund wird oft eine komplette Erneuerung des Putzes empfohlen, um langfristige Probleme wie Hohlstellen zu vermeiden. Die richtige Produktauswahl und Vorgehensweise sind für eine erfolgreiche Putzreparatur unerlässlich.
Ich möchte einige Beulen im Kalkputz ausgleichen. Der Kalkputz wurde ca. 1920 aufgetragen und hat eine SEHR GERINGE Festigkeit. Reicht normaler Tiefengrund zur Verfestigung des Putzes? Welches Produkt eignet sich besonders gut für die Spachtelung?
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Zustandsanalyse – bei geringer Festigkeit des historischen Kalkputzes besteht hohes Risiko des kompletten Putzversagens oder irreversibler Schädigung der Substanz.
    🔴 KRITISCH: Asbest- und Schadstoffprüfung vor jeglicher Bearbeitung erforderlich – insbesondere bei Sanierungen aus den 1920er-Jahren mit unbekannten Zusatzstoffen oder späteren Überputzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich mineralischer, kalkbasierter Spachtelmassen – zementhaltige oder polymermodifizierte Produkte sind aufgrund von Diffusions- und Spannungsinkompatibilität strikt untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Anwendung spezieller, silikatisch gebundener Putzfestiger (z. B. Kieselsäureester), da herkömmlicher Tiefengrund bei mürbem Kalkputz wirkungslos ist und Schäden beschleunigen kann.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Kalkputz aus dem Jahr 1920 mit geringer Festigkeit ist Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßes Vorgehen kann zu weiteren Schäden am Putz führen, bis hin zum Ablösen größerer Flächen.
    • Tiefengrund: Ob Tiefengrund zur Verfestigung ausreicht, hängt vom Zustand des Putzes ab. Bei sehr bröseligem Putz kann Tiefengrund allein nicht ausreichend sein.
    • Geeignete Produkte: Verwenden Sie Kalkspachtel, der speziell für Kalkputze geeignet ist. Dieser ist diffusionsoffen und passt sich den Eigenschaften des alten Putzes an.
    • Vorgehensweise: Entfernen Sie lose Putzreste vorsichtig. Tragen Sie den Kalkspachtel in dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht gut durchtrocknen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Kalkputzes von einem erfahrenen Stuckateur oder Restaurator beurteilen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Dieser kann Ihnen auch das passende Material empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines historischen Kalkputzes aus den 1920er Jahren mit sehr geringer Festigkeit. Die geplante Maßnahme des Ausgleichs von Beulen birgt erhebliche Risiken, die über die reine Frage nach dem richtigen Tiefengrund hinausgehen. Eine oberflächliche Verfestigung mit Tiefengrund ist bei einem derart mürben Putz in der Regel nicht ausreichend und kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen.
    🔴 Gefahr: Die sehr geringe Festigkeit des Putzes deutet auf eine massive Schädigung des Bindemittels hin. Normale Tiefengrunde dringen nicht tief genug ein, um den Putz nachhaltig zu festigen. Es besteht ein hohes Risiko, dass die Spachtelung nach kurzer Zeit abplatzt oder der gesamte Putzgrund versagt.
    ➕ Ergänzung: Bei historischen Kalkputzen ist vor jeder Maßnahme eine genaue Analyse der Putzschichten und des Untergrundes (z.B. Ziegel, Fachwerk) erforderlich. Die Ursache der geringen Festigkeit muss geklärt werden, da sie auf Feuchteschäden, falsche Vorspachtelungen oder eine natürliche Alterung zurückgehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normaler Tiefengrund" ausreicht, ist fachlich falsch und gefährlich. Stattdessen sind spezielle, silikatisch gebundene Putzfestiger oder Kieselsäureester (Steinverfestiger) erforderlich, die tief in das Mauerwerk eindringen und chemisch mit dem Kalk reagieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Restaurator im Bauwesen. Dieser muss die Putzfestigkeit, den Feuchtehaushalt und die Haftzugfestigkeit prüfen. Erst danach kann ein Sanierungskonzept mit geeigneten Produkten (z.B. mineralische Spachtelmassen auf Kalkbasis) erstellt werden. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch, da diese die Bausubstanz unwiederbringlich schädigen können.
    Der Sachverhalt betrifft die Sanierung eines historischen Kalkputzes aus den 1920er-Jahren mit sehr geringer Festigkeit – ein typisches Merkmal alter, carbonatisierter oder feuchtegeschädigter Kalkputze, die oft stark staubend, bröckelig oder pulverig sind.
    🔴 Gefahr: Ein herkömmlicher Tiefengrund ist bei solch instabilem Untergrund nicht nur wirkungslos, sondern kann die Schädigung sogar beschleunigen: Durch Kapillarwirkung oder unzureichende Haftung entstehen Spannungen, die zu weiterem Abblättern oder Delaminieren führen.
    ⚠️ Korrektur: "Normaler Tiefengrund" ist hier kein geeignetes Mittel – es handelt sich um ein Fehlkonzept, da Tiefengründe primär zur Haftverbesserung bei saugfähigen, aber tragfähigen Untergründen dienen, nicht zur Verfestigung bereits zerfallenden Materials.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Spachtelung ist eine gründliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmel, Unterputz-Verankerung und eventuelle Asbestbelastung (bei älteren Sanierungen oder Zusatzstoffen).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass der Putz nicht stabil genug für direkte Spachtelung ist, ist fachlich korrekt – eine mechanische Vorbehandlung (z. B. vorsichtiges Abkehren loser Bestandteile) ist zwingend, bevor überhaupt ein Verfestiger in Betracht gezogen werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Spachtelmassen (z. B. zementhaltiger oder polymermodifizierter Produkte) führt zu Spannungsrisiken, da sie mit dem alten Kalkputz inkompatibel sind – unterschiedliche Dehnung, Dampfdurchlässigkeit und pH-Wert können zu Rissbildung, Ausblühungen oder komplettem Versagen der Sanierung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Sachverständigen für historische Baustoffe, der vor Ort die Putzart, Tragfähigkeit und Schadensursache analysiert – nur so kann eine materialgerechte, reversiblen und dauerhafte Sanierung geplant werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Kalkputz aus den 1920er-Jahren mit geringer Festigkeit ist nicht direkt spachtelbar – eine vorherige Verfestigung ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle lehnen "normalen" Tiefengrund als unzureichend und potenziell schädlich ab.
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen qualifizierten Fachmann (Restaurator, Bausachverständiger oder Denkmalpfleger).
    • GoogleAI sieht einen begrenzten Einsatz von Tiefengrund als möglich, aber abhängig vom Zustand; DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzulässig und risikobehaftet – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Ausschluss jeglicher Tiefengrund-Verwendung ohne vorherige Verfestigungsanalyse.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer chemisch-mineralogischen Analyse der Putzschichten und die Klärung der Ursache der geringen Festigkeit (Feuchte, Salze, Alterung).
    • Qwen ergänzt explizit die Prüfung auf Salzausblühungen, Schimmel und Unterputz-Verankerung, was bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI erwähnt Kalkspachtel als geeignetes Material – doch Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die zwingende Materialkompatibilität im gesamten System: nicht nur Spachtel, sondern auch Festiger und Untergrund müssen kalk- und diffusionsoffen sein; Qwen warnt explizit vor Spannungsrisiken durch pH- oder Dehnungsunterschiede.
    • GoogleAI spricht von "vorsichtigem Entfernen loser Putzreste" als ausreichender Vorbehandlung; DeepSeek und Qwen fordern eine systematische Bestandsaufnahme vor jeglicher mechanischer Bearbeitung – dies ist die sicherere, verbindliche Vorgabe.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen: Keine Oberflächenbehandlung vor fachlicher Analyse; keine Verwendung von herkömmlichem Tiefengrund; Ausschluss nicht-mineralischer Spachtel; Priorisierung von Steinverfestigern auf silikatischer Basis.
    Fachliche Vorab-Prüfung Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine Vor-Ort-Begutachtung durch qualifizierten Fachmann (Restaurator, Bausachverständiger, Denkmalpfleger).
    Verwendung von Tiefengrund GoogleAI sieht begrenzte Anwendbarkeit – DeepSeek und Qwen lehnen "normalen" Tiefengrund ausdrücklich ab; Konsens: nicht geeignet, gefährlich bei mürbem Putz.
    Erforderliche Verfestigung Konsens: Nur spezielle, tief eindringende, silikatisch gebundene Putzfestiger (z. B. Kieselsäureester) sind fachlich tragfähig.
    Spachtelmaterial ⚠️ GoogleAI nennt Kalkspachtel; DeepSeek und Qwen ergänzen: muss mineralisch, kalkbasisch, diffusionsoffen und pH-kompatibel sein – keine zement- oder polymerhaltigen Systeme.
    Gesundheitliche Risiken Konsens: Asbest-, Schimmel- und Salzprüfung vor Arbeiten – insbesondere bei historischen Bausubstanzen und nachträglichen Sanierungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ohne vorherige fachliche Begutachtung. Der Putz darf erst nach erfolgreicher Verfestigung mit mineralischem Festiger und nach Bestätigung der Tragfähigkeit durch einen Experten mit kalkbasierter Spachtelmasse ergänzt werden.
    🔴 Risiko Irreversible Zerstörung des historischen Putzes durch unsachgemäße Spachtelung Verlust von Bausubstanz und Denkmalwert; Nachsanierung nur mit hohen Kosten und Qualitätsverlust möglich
    🔴 Risiko Freisetzung gesundheitsgefährdender Stoffe (Asbest, Schimmelsporen, Salze) Langfristige Gesundheitsgefahren für Bewohner und Handwerker; rechtliche Haftung bei Nichtprüfung
    🔴 Risiko Fehlverwendung nicht-kompatibler Spachtelmassen (z. B. zementhaltig) Kapillarstau, Feuchteschäden, Ausblühungen, Rissbildung und komplettes Versagen der Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenanalyse (z. B. unbekannte Feuchtequelle) Wiederkehrende Schäden; weitere Zerstörung des Putzes trotz scheinbar "korrekter" Nachbearbeitung
    🔴 Risiko Unzureichende Verfestigung mit unpassendem Mittel (z. B. Acryltiefengrund) Spannungsrisiken, Abblättern, Delaminierung, Verstärkung der Materialschwäche
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mineralischen Materialien Langfristige Erhaltung des historischen Putzes, Erhalt der Raumluftqualität und diffusionsoffenen Bauweise
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Steinverfestiger (z. B. Kieselsäureester) Nachhaltige Stabilisierung ohne Veränderung der historischen Substanz; hohe Dauerhaftigkeit bei fachgerechter Anwendung
    ✅ Chance Professionelle Bestandsanalyse inkl. Feuchte- und Salzdiagnostik Gezielte Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen und langfristige Schadensprävention
    ✅ Chance Einbindung eines Denkmalpflegers oder Restaurators Erhalt von Fördermöglichkeiten, rechtssichere Dokumentation und Einhaltung von Denkmalschutzvorgaben
    ✅ Chance Nachweis der Materialkompatibilität vor Arbeiten Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Dauerhaftigkeit und Einhaltung der hygrothermischen Anforderungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für historische Baustoffe oder einen Restaurator mit Denkmalschutz-Erfahrung – nicht nur für Beratung, sondern für eine vollständige Vor-Ort-Untersuchung (Festigkeit, Feuchte, Asbest, Salze).
    2. Asbest- und Schadstofftest durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Putzproben auf Asbest, Schimmelpilze und lösliche Salze – keine Bearbeitung vor schriftlichem Freigabebefund.
    3. Materialverfestigung nach Expertenempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich silikatisch gebundene Steinverfestiger (z. B. Ethylsilikat-basiert), die von Ihrem Fachmann für diesen konkreten Putz freigegeben wurden – niemals Acryl-, Dispersions- oder "Universal"-Tiefengrund.
    4. Spachtelmasse nach Kompatibilitätsprüfung auswählen: Wählen Sie ausschließlich kalkhaltige, rein mineralische Spachtelmassen (z. B. Kalk-Kieselsäure-Spachtel), die pH- und dehnungstechnisch mit dem historischen Kalkputz abgestimmt sind – keine Zement- oder Kunstharzanteile.
    5. Feuchteursache identifizieren und beseitigen: Lassen Sie vor der Sanierung eine Feuchtediagnostik (z. B. mit tragbarem Feuchtemessgerät und Infrarotthermografie) durchführen – keine Spachtelung bei aktiver Feuchtebelastung.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Materialzertifikate und Verarbeitungshinweise in einem digitalen und gedruckten Sanierungsordner – für Behörden, Versicherungen und künftige Eigentümer.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz aus Kalk, Sand und Wasser. Er ist diffusionsoffen und reguliert die Luftfeuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Zementputz.
    Tiefengrund
    Eine flüssige Grundierung, die in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie wird oft vor dem Verputzen oder Streichen verwendet. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
    Kalkspachtel
    Eine Spachtelmasse auf Kalkbasis, die zum Ausgleichen von Unebenheiten in Kalkputzen verwendet wird. Sie ist diffusionsoffen und gut verträglich mit Kalkputz. Verwandte Begriffe: Gipsspachtel, Zementmörtel, Reparaturmörtel.
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung.
    Stuckateur
    Ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung von Innen- und Außenwänden mit Putz, Stuck und anderen Materialien spezialisiert hat. Verwandte Begriffe: Restaurator, Maler, Gipser.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Denkmal, Sanierungsobjekt.
    Sanierung
    Die Instandsetzung und Modernisierung eines Gebäudes oder Bauteils. Ziel ist es, den Wert und die Nutzbarkeit zu erhalten oder zu steigern. Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandhaltung, Modernisierung.
    1. Frage: Was ist Kalkputz und warum wurde er früher verwendet?
      Antwort: Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er wurde früher oft verwendet, da er diffusionsoffen ist und ein gutes Raumklima schafft.
    2. Frage: Woran erkenne ich, ob mein Kalkputz sanierungsbedürftig ist?
      Antwort: Sanierungsbedürftigkeit zeigt sich durch Risse, Abplatzungen, bröselige Stellen oder Feuchtigkeitsschäden.
    3. Frage: Kann ich jeden Spachtel für Kalkputz verwenden?
      Antwort: Nein, Sie sollten ausschließlich Kalkspachtel verwenden, da dieser diffusionsoffen ist und sich gut mit dem Kalkputz verbindet. Andere Spachtel können zu Spannungen und Schäden führen.
    4. Frage: Wie bereite ich den Untergrund vor dem Spachteln vor?
      Antwort: Entfernen Sie lose Putzreste und reinigen Sie die Fläche gründlich. Bei Bedarf können Sie den Putz mit einem geeigneten Tiefengrund verfestigen.
    5. Frage: Wie trage ich den Kalkspachtel richtig auf?
      Antwort: Tragen Sie den Kalkspachtel in dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht gut durchtrocknen. Vermeiden Sie zu dicke Schichten, da diese reißen können.
    6. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass der Putz Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und verhindert Schimmelbildung.
    7. Frage: Kann ich Kalkputz auch selbst herstellen?
      Antwort: Ja, das ist möglich, erfordert aber Erfahrung und das richtige Mischungsverhältnis der Zutaten. Fertige Kalkputzmischungen sind oft einfacher in der Anwendung.
    8. Frage: Wie lange dauert es, bis Kalkspachtel getrocknet ist?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Stunden bis Tage.
    • Kalkputz reinigen
      Wie man Kalkputz schonend reinigt, ohne ihn zu beschädigen.
    • Risse im Kalkputz reparieren
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Rissen in Kalkputzwänden.
    • Kalkfarbe auftragen
      Tipps und Tricks zum Streichen von Kalkputz mit Kalkfarbe.
    • Lehmputz als Alternative
      Vor- und Nachteile von Lehmputz im Vergleich zu Kalkputz.
    • Schimmel auf Kalkputz entfernen
      Wie man Schimmelbefall auf Kalkputz erkennt und beseitigt.
  2. Altbau: Kalkputz sanieren – Putzerneuerung statt Spachteln
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Rat
    Alter Putz runter und Neuer drauf - nehmen Sie sich diesen Rat an.
  3. Kalkputz-Sanierung: Tiefengrund kontraproduktiv – Hohlstellenrisiko!
    Foto von Martin Kempf
    kann nur zustimmen
    Runter damit bis aufs Mauerwerk. Mit Tiefengrund holen Sie sich Probleme in die Hütte, denn sie verfestigen wenige Millimeter, die sich dann bald hohlstellen werden, weil sie vom Untergrund abschert.
  4. Putz wird erneuert
    Danke für die Antworten.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Kalkputz Spachteln im Altbau (1920): Sanierungstipps
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung von Kalkputz aus dem Jahr 1920 ist die Festigkeit des Putzes entscheidend. Statt Tiefengrund wird oft eine komplette Erneuerung des Putzes empfohlen, um langfristige Probleme wie Hohlstellen zu vermeiden. Die richtige Produktauswahl und Vorgehensweise sind für eine erfolgreiche Putzreparatur unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kalkputz-Sanierung: Tiefengrund kontraproduktiv – Hohlstellenrisiko! warnt davor, dass Tiefengrund die Probleme verschlimmern kann, da er nur oberflächlich verfestigt und das Risiko von Hohlstellenbildung erhöht.
    ✅ Zusatzinfo: Eine vollständige Putzerneuerung, wie im Beitrag Altbau: Kalkputz sanieren – Putzerneuerung statt Spachteln vorgeschlagen, kann eine dauerhafte Lösung sein, besonders bei sehr geringer Festigkeit des alten Kalkputzes. Dies beinhaltet das Entfernen des alten Putzes bis zum Mauerwerk und das anschließende Auftragen eines neuen Kalkputzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Spachtelung beginnen, prüfen Sie die Festigkeit des Kalkputzes gründlich. Ziehen Sie bei sehr geringer Festigkeit eine komplette Putzerneuerung in Betracht, um langfristige Schäden zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Produkte für die Sanierung Ihres Altbau-Putzes auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkputz, Spachtel, Tiefengrund, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Volimea Kosten für 20 m²: Materialpreise, Fachbetriebe & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Erstanstrich Innenwand Neubau: Hersteller, Grundierung, Farbe & Kosten für Laien?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen im Neubau: Anleitung, Grundierung, Farbe & Experten-Tipps für glatte Wände?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik Wandgestaltung: Glänzende, glatte Wand wie PVC – Welche Materialien im Bauhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich im Bad: Welche Farbe & welcher Putz sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & Schimmel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Spachtel, Tiefengrund, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Spachtel, Tiefengrund, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkputz Spachteln 1920: Tiefengrund nötig? Produkte, Vorgehen & Risiken
Suche nach: Kalkputz spachteln: Tipps & Produkte
Suche nach: Kalkputz, Spachteln, Tiefengrund, Altbau, Putzreparatur, Wand, Sanierung, Renovierung, Kalkspachtel, Putz festigen
