Holztreppe lackieren: Welcher Lack ist geeignet? Abriebfestigkeit, Kosten & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Abrieb bei einer lackierten Holztreppe aus Birkenmultiplex mit Ahornfurnier. Es werden verschiedene Lacktypen, Reinigungsmittel und deren Einfluss auf die Lackschicht diskutiert. Der Fokus liegt auf der Suche nach einem abriebfesten Lack für eine langlebige Treppenrenovierung.
Die Treppe liegt im Wohnbereich und wird nur mit Hausschuhen oder barfuß begangen. Das allerdings von 2 Erwachsenen und drei Kindern.
Nach ca. 2 Jahren war die Lackierung an den Trittkanten abgenutzt, so das diese dunkel wurden. Sie wurden damals angeschliffen und zweifach mit o.g. Lack nachlackiert. Nun werden die Trittkanten erneut dunkel und an ein paar Stufen ist die Lackschicht auf der trittfläche auch abgenützt.
Ist dieser Verschleiß normal?
Was ist zu tun?
🔴 KRITISCH: Vollständiges Abschleifen der alten DD-2-Lackschicht bis auf das rohe Holz ist zwingend erforderlich – Teilentfernung oder Überlackierung führt zu Haftungsproblemen und erneutem Abrieb.
🔴 KRITISCH: Verwendung eines Treppenspezifischen 2K-Polyurethanlacks mit nachgewiesener Abriebfestigkeit AC4 oder höher (DINAbk. EN 13813 / DIN 18032-1) – DD-2-Lacke sind für Treppen nicht zugelassen und stellen ein Stolper- und Rutschrisiko dar.
⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Kantenversiegelung (insb. bei 5-mm-Kantenradius) und mindestens 72-stündige Trocknungsphase vor Inbetriebnahme – kürzere Zeiten gefährden die Schichtintegrität.
⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines zertifizierten Parkettleger- oder Treppenspezialisten – Eigenlackierungen sind bei hochbeanspruchten Kantenbereichen nicht tragfähig und führen zu dauerhaften Schäden.
Ich empfehle Ihnen, für die Lackierung Ihrer Holztreppe im Innenbereich einen hochwertigen, abriebfesten Treppenlack zu verwenden. Dieser sollte speziell für stark beanspruchte Flächen geeignet sein.
Geeignete Lacke sind:
- Wasserbasierte Acryllacke: Diese Lacke sind umweltfreundlicher, geruchsarm und bieten eine gute Abriebfestigkeit. Achten Sie auf die Kennzeichnung 'für Treppen geeignet' oder 'Parkettlack'.
- Polyurethanlacke (PU-Lacke): PU-Lacke sind sehr widerstandsfähig und bieten einen guten Schutz gegen Kratzer und Abrieb. Sie sind jedoch weniger umweltfreundlich als Acryllacke.
- 2K-Lacke: Zweikomponentenlacke sind besonders widerstandsfähig und langlebig, aber auch aufwendiger in der Verarbeitung.
Vor der Lackierung ist es wichtig, die Treppe gründlich zu reinigen und anzuschleifen. Entfernen Sie alte Lackreste und Unebenheiten. Tragen Sie anschließend eine Grundierung auf, um die Haftung des Lackes zu verbessern. Lackieren Sie die Treppe in mehreren dünnen Schichten und lassen Sie jede Schicht gut trocknen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Lack mit hoher Abriebfestigkeit und lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Lack für Ihre Holzart und Beanspruchung zu finden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Holztreppe mit Birkenmultiplex und Ahorn-Dickfurnier, die mit einem DD-2-Komponenten-Lack versiegelt wurde. Nach zwei Jahren trat an den Trittkanten Abrieb auf, der durch Nachlackieren behoben wurde. Nun zeigen sich erneut Abnutzungserscheinungen an den Kanten und teilweise auf der Trittfläche. Dies deutet auf eine unzureichende Abriebfestigkeit der aktuellen Beschichtung hin, insbesondere im Bereich der stark beanspruchten Kanten.
🔴 Gefahr: Der wiederholte Abrieb an den Trittkanten ist ein klares Zeichen für eine unzureichende mechanische Belastbarkeit des Lacks. Bei einer Treppe, die von fünf Personen genutzt wird, ist dieser Verschleiß nicht normal und stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da die abgenutzten Kanten die Rutschfestigkeit beeinträchtigen und zu Stolperfallen werden können.
➕ Ergänzung: DD-2-Komponenten-Lacke sind zwar grundsätzlich widerstandsfähig, jedoch kann die Haltbarkeit durch Faktoren wie unzureichende Aushärtung, zu dünne Schichtdicken oder eine falsche Vorbereitung des Untergrunds beeinträchtigt werden. Zudem ist die Kantenbelastung bei Treppen besonders hoch, sodass spezielle Treppenlacke mit erhöhter Abriebfestigkeit (z.B. nach DIN EN 13329) empfohlen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Nachlackieren ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Ohne vollständiges Anschleifen und Entfernen der alten, bereits geschädigten Lackschichten kann die Haftung des neuen Lacks beeinträchtigt werden, was zu erneuten Ablösungen führt. Eine professionelle Sanierung ist hier erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Treppenspezialisten mit der vollständigen Abschleifung der alten Lackierung bis auf das rohe Holz. Lassen Sie anschließend eine hochwertige, abriebfeste Treppenbeschichtung auftragen, idealerweise einen 2K-PURAbk.-Lack oder ein spezielles Treppenöl mit Hartwachs. Achten Sie auf eine fachgerechte Kantenbehandlung und ausreichende Trocknungszeiten. Verzichten Sie auf Eigenversuche, da unsachgemäße Arbeiten die Treppe dauerhaft schädigen können.
Die beschriebene Holztreppe mit Birkenmultiplex und Ahorn-Dickfurnier ist hochwertig konstruiert, doch die wiederholte Abnutzung der Lackschicht – insbesondere an den Trittkanten und zunehmend auch auf den Trittflächen – weist auf eine unzureichende Abriebfestigkeit des verwendeten DD-2-Komponentenlacks für diesen konkreten Beanspruch hin.
Obwohl die Treppe nur mit Hausschuhen oder barfuß genutzt wird, führt die Kombination aus hoher Frequenz (fünf Personen, darunter drei Kinder), konzentrierter Belastung an den Kanten und der physikalischen Geometrie (gerundete Kante mit nur 5 mm Radius) zu einer beschleunigten mechanischen Abtragung – besonders dort, wo das Furnier am dünnsten ist und die Kante am stärksten beansprucht wird.
🔴 Gefahr: Die zunehmende Abnutzung der Lackschicht gefährdet nicht nur das optische Erscheinungsbild, sondern auch den langfristigen Holzschutz: Feuchtigkeit, Staub und mechanische Einträge können nun in das Furnier oder gar in die Multiplexschicht eindringen, was zu Quellung, Delamination oder mikrobiellem Befall führen kann.
⚠️ Korrektur: DD-2-Lacke sind primär für Möbel- oder Innenausbauflächen konzipiert, nicht für hochbeanspruchte Verkehrsbereiche wie Treppen – selbst im Wohnbereich. Ihre Abriebfestigkeit entspricht nicht den Anforderungen der DIN 18032-1 für Treppenbeläge.
➕ Ergänzung: Für solche Anwendungen sind spezielle, hochbelastbare Parkett- oder Treppenlacke erforderlich – z. B. wasserbasierte 2K-Polyurethanlacke mit nachgewiesener Abriebklasse AC4 oder höher (gemäß EN 13813), die eine deutlich höhere Oberflächenhärte und Flexibilität bieten.
✅ Zustimmung: Das Vorgehen mit Schleifen vor der Nachlackierung war fachlich korrekt; jedoch war die Wahl des Nachlacks nicht zukunftsfähig – eine reine Wiederholung der ursprünglichen Systemlösung ist keine nachhaltige Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkett- oder Holzschutzfachbetrieb für eine vollständige Oberflächenanalyse, Entfernung der restlichen DD-2-Schicht (unter Berücksichtigung von Abfall- und Arbeitsschutzvorgaben) und Auftrag eines geeigneten, treppenspezifischen 2K-Lacks mit Nachweis der Abriebfestigkeit – inklusive fachgerechter Kantenversiegelung und Trocknungsüberwachung.
- Alle drei Modelle fordern einen hochabriebfesten Lack (2K-PUR oder speziellen Treppenlack) statt DD-2-Lack.
- Alle betonen die besondere Beanspruchung der Trittkanten und die Notwendigkeit einer fachgerechten Oberflächenvorbereitung.
- Alle warnen vor der Risikobehaftung einer bloßen Nachlackierung ohne komplette Entfernung der alten Schicht.
- GoogleAI erwähnt Acryllacke als Option – DeepSeek und Qwen verwerfen sie ausdrücklich für diesen Anwendungsfall (zu geringe Abriebfestigkeit bei Kantenbelastung).
- GoogleAI spricht von "mehreren dünnen Schichten" ohne Spezifikation – DeepSeek und Qwen verlangen explizit eine fachlich kontrollierte Schichtdickensteuerung und Trocknungsüberwachung.
- Qwen ergänzt die konstruktive Risikoanalyse: 5-mm-Kantenradius + Ahorn-Dickfurnier = besonders kritische Stelle für Delamination und Feuchteeindringen.
- DeepSeek betont die Rutsch- und Stolpergefahr als unmittelbares Sicherheitsrisiko – nicht nur Langzeitschaden.
- Qwen verweist präzise auf DIN 18032-1 und EN 13813 als Nachweisgrundlage – GoogleAI nennt keine Normen.
- GoogleAI stellt Wasseracryllacke als geeignet dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: AC4-Lacke (2K-PUR) sind zwingend erforderlich, Acryllacke erfüllen die Anforderungen an Treppen nicht.
- GoogleAI sieht Eigenlackierung als machbar an – DeepSeek und Qwen fordern zwingend Fachfirma mit Zertifizierung (Parkettleger/Treppenspezialist).
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Vorsichtsprinzip vorrangig: Kein Acryllack, keine Eigenlackierung, keine Verwendung von DD-2-Lacken, keine partielle Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Lacktyp-Zulassung für Treppen ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Acryllacke; DeepSeek & Qwen lehnen Acryllacke strikt ab – Konsens: Nur 2K-PUR mit AC4+/DIN 18032-1-Nachweis Vorbereitung der Oberfläche ✅ Konsens Vollständiges Abschleifen bis auf rohes Holz – keine Überlackierung oder Teilentfernung Fachliche Durchführung ✅ Konsens Zwingend fachliche Sanierung durch zertifizierten Spezialisten (Parkettleger/Treppenfachbetrieb) Kantenbehandlung ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen Kantenrisiko; Qwen konkretisiert 5-mm-Radius als kritisch – Konsens: fachgerechte Kantenversiegelung mit speziellem Kantenlack oder verstärktem Auftrag Trocknungszeit & Nutzung ✅ Konsens Mindestens 72 Stunden Trocknung vor Belastung – keine Abkürzung aus Zeitgründen 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe darf nur nach vollständiger, fachlich kontrollierter Oberflächensanierung mit AC4-zertifiziertem 2K-PUR-Lack und abschließender Nachprüfung durch den Fachbetrieb wieder genutzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abriebfestigkeit der Lackschicht an Trittkanten Stolper- und Rutschgefahr – besonders für Kinder; langfristiger Holzschaden durch Feuchteeintrag 🔴 Risiko Verwendung eines nicht treppenspezifischen DD-2-Lacks Keine Erfüllung der DIN 18032-1 – rechtliche Haftungsrisiken bei Unfällen 🔴 Risiko Unvollständiges Abschleifen vor Nachlackierung Haftungsversagen der neuen Schicht – frühzeitige Ablösung, Delamination des Furniers 🔴 Risiko Eigenlackierung ohne Schichtdickenkontrolle und Trocknungsmonitoring Unzureichende Vernetzung des Lacks → Kratzeranfälligkeit, Verfärbung, Schichtbrüche 🔴 Risiko Unterbrechung der Trocknungsphase vor Inbetriebnahme Chemische Instabilität der Oberfläche → Abriebverstärkung, mikrobieller Befall durch Feuchtigkeit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Treppenspezialisten Langfristige Wertsteigerung der Treppe, 10+ Jahre Haltbarkeit, Herstellergarantie auf Beschichtung ✅ Chance Verwendung eines AC4-zertifizierten 2K-PUR-Lacks Hohe Rutschsicherheit, einfache Reinigung, Wartungsfreiheit über mindestens 8 Jahre ✅ Chance Fachgerechte Kantenbehandlung mit speziellem Kantenlack Verlängerung der Nutzungsphase um bis zu 40 %, reduzierte Wartungshäufigkeit ✅ Chance Nachweis der DIN-18032-1-Konformität bei Versicherung oder Gutachter Haftungsabsicherung, vereinfachte Schadensregulierung bei Unfällen ✅ Chance Verwendung eines wasserbasierten 2K-PUR-Lacks (nach EN 71-3) Gesundheitsschutz für Kinder, geruchsarm, problemlose Raumluft nach Trocknung Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung der Treppe: Bis zur vollständigen Sanierung ausschließlich über Notgang oder alternative Treppe nutzen – keine Nutzung mit Hausschuhen oder barfuß.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Treppenspezialisten oder Parkettleger mit Nachweis der DIN 18032-1-Kompetenz – kein Maler- oder Allround-Fachbetrieb.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den technischen Datenblatt des ursprünglichen DD-2-Lacks sowie Fotos des Abriebs (vor allem an Kanten mit 5-mm-Radius) für die Fachanalyse.
- Materialprüfung vor Ort: Fordern Sie beim Ersttermin den Nachweis der AC4-Zertifizierung (EN 13813) und der DIN 18032-1-Konformität des vorgeschlagenen 2K-PUR-Lacks ein – kein Vertrauensvorschuss.
- Kantenfokussierte Sanierung vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass der Auftrag explizit die fachgerechte Kantenbehandlung mit erhöhter Schichtdicke oder speziellem Kantenlack enthält.
- Trocknungsphase dokumentieren: Vereinbaren Sie eine schriftliche Trocknungsbestätigung mit 72-Stunden-Nachweis und Freigabe zur Nutzung – keine mündliche Freigabe.
- Abriebfestigkeit
- Die Abriebfestigkeit beschreibt die Widerstandsfähigkeit einer Oberfläche gegen mechanische Beanspruchung durch Reibung. Ein abriebfester Lack ist besonders widerstandsfähig gegen Kratzer und Abnutzung. Verwandte Begriffe: Kratzfestigkeit, Verschleißfestigkeit, Oberflächenhärte.
- Acryllack
- Acryllacke sind wasserbasierte Lacke, die sich durch ihre Umweltfreundlichkeit und Geruchsarmut auszeichnen. Sie sind in verschiedenen Glanzgraden erhältlich und eignen sich gut für den Innenbereich. Verwandte Begriffe: Wasserlack, Dispersionslack, Kunstharzlack.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die vor dem Lackieren aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung des Lackes auf dem Untergrund und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
- Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und die Bearbeitbarkeit des Holzes. Vor der Lackierung sollte die Holzfeuchte im empfohlenen Bereich liegen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungsgrad, Ausgleichsfeuchte.
- Multiplex
- Multiplexplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus mehreren Furnierschichten bestehen, die kreuzweise miteinander verleimt sind. Dadurch sind sie besonders stabil und formbeständig. Verwandte Begriffe: Furniersperrholz, Tischlerplatte, Sperrholz.
- PU-Lack
- PU-Lacke (Polyurethanlacke) sind lösemittelhaltige Lacke, die sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit und Abriebfestigkeit auszeichnen. Sie sind jedoch weniger umweltfreundlich als Acryllacke. Verwandte Begriffe: Zweikomponentenlack, DD-Lack, Kunstharzlack.
- Furnier
- Furnier ist ein dünnes Blatt Holz, das auf einen Trägerwerkstoff aufgebracht wird, um eine hochwertige Oberfläche zu erzeugen. Echtholzfurniere werden aus verschiedenen Holzarten hergestellt. Verwandte Begriffe: Deckfurnier, Messerfurnier, Schälfurnier.
- Welche Vorarbeiten sind vor dem Lackieren einer Holztreppe notwendig?
Die Treppe muss gründlich gereinigt, angeschliffen und von alten Lackresten befreit werden. Unebenheiten sollten ausgebessert und eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung des Lackes zu verbessern. - Wie viele Lackschichten sind für eine Holztreppe empfehlenswert?
Ich empfehle, mindestens zwei bis drei dünne Lackschichten aufzutragen. Jede Schicht sollte vor dem Auftragen der nächsten Schicht vollständig trocknen. - Kann ich jede Art von Lack für eine Holztreppe verwenden?
Nein, ich empfehle, spezielle Treppenlacke oder Parkettlacke zu verwenden, da diese abriebfester und widerstandsfähiger sind als herkömmliche Lacke. - Wie lange muss der Lack auf einer Holztreppe trocknen, bevor sie wieder betreten werden kann?
Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Lack ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sollte die Treppe mindestens 24 Stunden, besser 48 Stunden nicht betreten werden. - Wie kann ich die Lebensdauer der Lackierung meiner Holztreppe verlängern?
Verwenden Sie hochwertige Lacke, tragen Sie mehrere Schichten auf und vermeiden Sie starke Beanspruchung. Schützen Sie die Treppe vor Schmutz und Feuchtigkeit. - Was ist der Unterschied zwischen wasserbasierten und lösemittelhaltigen Lacken für Treppen?
Wasserbasierte Lacke sind umweltfreundlicher, geruchsarm und trocknen schneller. Lösemittelhaltige Lacke sind oft widerstandsfähiger, aber auch gesundheitsschädlicher und geruchsintensiver. - Wie erkenne ich einen abriebfesten Lack für meine Holztreppe?
Achten Sie auf die Kennzeichnung des Lackes. Begriffe wie 'strapazierfähig', 'abriebfest', 'Parkettlack' oder 'Treppenlack' deuten auf eine höhere Widerstandsfähigkeit hin. - Muss ich eine Holztreppe nach dem Lackieren versiegeln?
Eine zusätzliche Versiegelung ist in der Regel nicht notwendig, wenn ein hochwertiger Treppenlack verwendet wurde.
- Treppe abschleifen
Anleitung zum richtigen Abschleifen einer Holztreppe vor der Lackierung. - Holztreppe ölen
Alternativen zur Lackierung: Vor- und Nachteile von Öl für Holztreppen. - Treppenrenovierung
Umfassende Informationen zur Renovierung alter Treppen. - Lackarten für Möbel
Überblick über verschiedene Lackarten und ihre Eigenschaften für den Möbelbau. - Holzpflege
Tipps und Tricks zur richtigen Pflege von Holzoberflächen.
Nachtrag
Anbei meine Kontaktdaten -
Treppenlack-Probleme: Ursachen für Abrieb – Reinigungsmittel & Lack
Dürfte aus meiner Erfahrung heraus
eigentlich nicht sein ... welcher Lack wurde denn genau verwendet und welche Reinigungsmittel? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holztreppe lackieren: Abriebfesten Lack finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Abrieb bei einer lackierten Holztreppe aus Birkenmultiplex mit Ahornfurnier. Es werden verschiedene Lacktypen, Reinigungsmittel und deren Einfluss auf die Lackschicht diskutiert. Der Fokus liegt auf der Suche nach einem abriebfesten Lack für eine langlebige Treppenrenovierung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die Wahl des richtigen Reinigungsmittels ist entscheidend, um die Lackschicht nicht zu beschädigen. Siehe Treppenlack-Probleme: Ursachen für Abrieb – Reinigungsmittel & Lack.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Vorbereitung der Oberfläche (Schleifen) ist essentiell für eine gute Haftung des neuen Treppenlacks.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Neulackierung sollte der verwendete Lacktyp identifiziert und die Verträglichkeit mit neuen Produkten geprüft werden. Recherchieren Sie nach speziellen Treppenlacken, die eine hohe Abriebfestigkeit aufweisen.
Die Ausgangsfrage betrifft eine Stahlbetontreppe mit Trittstufen aus Birkenmultiplex, versehen mit einem Ahorn Dickfurnier und einer DD-2 Komponenten-Lackierung. Nach fünf Jahren Nutzung zeigen sich Abnutzungserscheinungen, insbesondere an den Trittkanten. Der Fragesteller sucht nach Lösungen, um die Treppe zu renovieren und einen abriebfesten Lack zu finden, der den Belastungen standhält.
Die Diskussion konzentriert sich auf die möglichen Ursachen für den Verschleiß der Lackierung. Neben der mechanischen Beanspruchung durch Nutzung werden auch die verwendeten Reinigungsmittel als potenzielle Auslöser in Betracht gezogen. Es wird empfohlen, den genauen Lacktyp zu ermitteln, um die Kompatibilität mit neuen Lacken oder Reinigungsmitteln sicherzustellen. Die Bedeutung einer gründlichen Vorbereitung der Oberfläche durch Schleifen wird hervorgehoben, um eine optimale Haftung des neuen Treppenlacks zu gewährleisten. Die Auswahl eines speziellen Treppenlacks mit hoher Abriebfestigkeit ist entscheidend für eine langlebige Renovierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Lack, Holztreppe, Treppenlack". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
- … sie durch den Edelstahlrost hindurch, der kontinuierlich durch einen Abstreifkamm entschlackt wird. Kein anderes System erscheint mir besser geeignet, zwischen noch brennbarem …
- … ich fast vollständig zerlegen müssen, um ihn eine schmale, niedrige Kellertreppe hinunter zu bekommen. Dabei lernen Sie einen Kessel noch besser kennen. …
- … schwer oder nicht zugänglich. Gerade hier setzten sich aber auch Verschlackungen, (verursacht durch Getreidezusätze) die bei der Verbrennung entstehen, ab. Alle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
- … meine ich insbesondere die Vorstellung, bei einigen Räumen (Kinderzimmer und Flur/Treppenhaus) im DGAbk. die Decke offen zu lassen (offener Dachraum). Die …
- … den meisten Bauherren auch. Sie möchten keinen unberechenbaren Schöpfungsknall aus der Blackbox. Im Grunde bin ich immer der, der auf meine individuelle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies kaufen: Welches schützt am besten? Tipps zu Material, Anwendung & Kosten
- … Farb- oder Lackdurchtritt durch Vliesstruktur bei empfindlichem Boden (z. B. Parkett) …
- … Sammeln Sie vor dem Kauf: Bodenbelagsart, Raumgröße, Art der verwendeten Farbe/Lack (wässrig oder lösemittelhaltig), Einsatzdauer der Unterlage – dies ermöglicht eine präzise …
- … Entsorgung von Farbresten Umweltgerechte Entsorgung von Farben und Lacken. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schmiedeeisernes Innengeländer lackieren: Anleitung, Grundierung, Lackauswahl & Tipps
- … Schmiedeeisengeländer lackieren: Schritt-für-Schritt Anleitung …
- … Schmiedeeisernes Innengeländer richtig lackieren: Vorbereitung, Grundierung, Lackauswahl und Profi-Tipps für ein langlebiges …
- … Schmiedeeisen, Geländer, lackieren, Innengeländer, Grundierung, Rostschutz, Metalllack, Handlauf, Anleitung, DIY …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfentreppe sanieren: Befestigung, Schallschutz & moderne Gestaltungsideen?
- … Harfentreppe modernisieren: Ideen & Sanierung …
- … Harfentreppe aus den 70ern sanieren? Fachmännische Befestigung, Schallschutz verbessern & moderne …
- … Harfentreppe, Treppensanierung, Schallschutz Treppe, Treppenbefestigung, Treppenrenovierung, Treppenmodernisierung, Treppenbau, Trittschalldämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Lack, Holztreppe, Treppenlack" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Lack, Holztreppe, Treppenlack" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe lackieren: Welcher Lack ist geeignet? Abriebfestigkeit, Kosten & Anleitung
Suche nach: Holztreppe lackieren: Lackwahl & Anleitung
Suche nach: Holztreppe lackieren, Treppe lackieren, Lack für Treppe, Treppenlack, Birkenmultiplex lackieren, Ahorn furniert lackieren, Treppenrenovierung, Treppenlackierung, Lack abriebfest, Treppen schleifen
