Knarrende Holztreppe im Neubau: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sofortmaßnahmen?
Knarrende Holztreppen im Neubau können verschiedene Ursachen haben, darunter gelockerte Beläge, Schmutz zwischen den Fugen oder die Heiztätigkeit. Die Luftfeuchtigkeit spielt eine untergeordnete Rolle. Ein Fachmann wie Herr Ries (siehe Treppenbau: KH Ries – Knarrende Treppen Lösungen) kann bei der Problemlösung helfen.
Hallo Experten, drei Monate nach Bezug unserer Wohnung beginnen einzelne Stufen der Holztreppe (Holzstufen aufgelegt) zu knarren. Liegt dass an der möglicherweise erhöhten Luftfeuchtigkeit (Neubau) und geht das wieder weg? Was kann man tun?
Danke für Tipps im Voraus.
  • Hartmut Komber
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung der Verankerung, Verbindungstechnik und statischen Einbindung der Treppe durch einen zertifizierten Sachverständigen oder statisch geprüften Treppenbauer – Knarren kann auf mangelhafte Tragfähigkeit oder Stolperfalle hindeuten.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen (z. B. Nachschrauben, Ölen, Unterfüttern) vor Abschluss der Gewährleistungsprüfung – dies kann Reklamationsansprüche gegen Bauträger oder Ausführende gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Raumluftfeuchtigkeit (40–60 % optimal) mit Kalibriertem Hygrometer – zur Dokumentation, jedoch nicht als alleinige Ursachenanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtprüfung aller Stufen auf sichtbare Lockerung, Spalte, Durchbiegung oder ungleichmäßige Auflage – bei Auffälligkeiten sofort Stilllegung und Fachbeauftragung.
    Ich verstehe, dass Ihre Holztreppe im Neubau knarrt. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Neubau kann tatsächlich eine Rolle spielen. Holz ist ein hygroskopisches Material, das heißt, es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Dadurch kann es zu Spannungen und Bewegungen im Holz kommen, die das Knarren verursachen.
    Weitere mögliche Ursachen sind:
    • Trocknung des Holzes: Das Holz der Treppe trocknet nach dem Einbau aus und schwindet.
    • Reibung: Die einzelnen Teile der Treppe (Stufen, Setzstufen, Wangen) reiben aneinander.
    • Befestigung: Die Befestigung der Stufen ist nicht ausreichend oder hat sich gelockert.
    Ob das Knarren von selbst wieder verschwindet, ist schwer vorherzusagen. Es ist möglich, dass sich das Holz mit der Zeit an die Umgebungsbedingungen anpasst. Um das Knarren zu beseitigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Trockenlegen: Sorgen Sie für eine konstante Luftfeuchtigkeit im Raum (40-60%).
    • Nachjustieren: Überprüfen Sie die Befestigung der Stufen und ziehen Sie Schrauben gegebenenfalls nach.
    • Schmieren: Schmieren Sie die Kontaktstellen der einzelnen Teile mit Talkum oder speziellem Treppenöl.
    • Unterfüttern: Unterfüttern Sie die Stufen mit Filz oder Kork, um die Reibung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Luftfeuchtigkeit und führen Sie die genannten Maßnahmen durch. Wenn das Knarren weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann (z.B. Schreiner) hinzuzuziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei Holztreppen in Neubauten: Knarrende Stufen nach wenigen Monaten. Die Vermutung des Nutzers, dass erhöhte Luftfeuchtigkeit eine Rolle spielt, ist fachlich nachvollziehbar, da Holz als hygroskopischer Werkstoff auf Feuchtigkeitsschwankungen reagiert. In Neubauten ist die Bausubstanz oft noch feucht, was zu temporären Verformungen der Holzbauteile führen kann. Allerdings ist Knarzen nicht immer reversibel und kann auf dauerhafte Setzungen oder Montagefehler hindeuten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Luftfeuchtigkeit eine Ursache sein kann, ist korrekt. Holz arbeitet bei Feuchtigkeitsänderungen, was zu Spannungen in den Verbindungen führt.
    ➕ Ergänzung: Neben der Luftfeuchtigkeit sind auch die Art der Befestigung (z.B. Schrauben, Leim) und die Unterkonstruktion entscheidend. Knarzen entsteht oft durch Reibung zwischen Holz und Metall oder zwischen zwei Holzoberflächen. Auch ein unzureichender Trocknungsprozess des Holzes vor dem Einbau kann eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Knarzen kann auf eine mangelhafte statische Verbindung hindeuten. Obwohl selten, besteht bei starken Setzungen die Gefahr von losen Stufen, was eine Stolperfalle darstellt. Dies sollte nicht ignoriert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die betroffenen Stufen und messen Sie die Raumluftfeuchtigkeit (optimal 40-60%). Kontaktieren Sie umgehend den Bauträger oder die ausführende Firma im Rahmen der Gewährleistung. Ein Fachmann für Treppenbau kann die Ursache durch Nachjustieren der Verbindungen (z.B. Nachziehen von Schrauben, Einbringen von Gleitmitteln) beheben. Eigenständige Öl- oder Wachsbehandlungen sollten vermieden werden, da sie die Reklamation erschweren können.
    Knarrende Geräusche bei einer Holztreppe im Neubau nach nur drei Monaten Bezug sind kein normales, vorübergehendes Phänomen, sondern ein Indiz für konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel – insbesondere bei aufgelegten Stufen, die keine feste Verbindung zur Tragkonstruktion aufweisen.
    🔴 Gefahr: Knarren deutet häufig auf unzureichende Verankerung, fehlende oder ungenügende Verleimung, ungleichmäßige Auflage oder Bewegung zwischen Stufe und Untergrund hin – dies kann langfristig zu Lockerung, Durchbiegung oder sogar Bruchlastüberschreitung führen, besonders bei dynamischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Neubau kann Holzquellung auslösen, aber sie ist selten die alleinige Ursache für Knarren; vielmehr begünstigt sie bestehende Konstruktionsfehler oder verstärkt Reibungsgeräusche durch Wechselwirkung mit ungenügender Verbindungstechnik.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Knarren "geht von selbst wieder weg", ist irreführend – Holzverbindungen stabilisieren sich nicht selbst, wenn sie mechanisch unzureichend ausgeführt sind; vielmehr verschlechtern sich die Geräuschentwicklung und die Tragsicherheit oft mit der Zeit.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Verbindungstechnik: fehlende Schrauben, unzureichende Klebung, fehlende Zwischenlager oder ungenügende Auflagefläche führen zu Mikrobewegungen, die als Knarren wahrgenommen werden – dies ist kein Feuchteproblem, sondern ein Ausführungs- und Planungsmangel.
    ➕ Ergänzung: Auch die statische Einbindung der Treppe in das Gebäude (z. B. Verankerung an Wand oder Podest) muss geprüft werden, da unzureichende Verankerung zu Schwingungen und Geräuschen führen kann, die sich bei Belastung verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder eine statisch geprüfte Treppe, um die Verbindungstechnik, Auflage, Verankerung und Tragfähigkeit fachlich zu begutachten – eine bloße "Feuchtemessung" ist hier unzureichend und irreführend.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Holz als hygroskopisches Material auf Luftfeuchtigkeitsschwankungen reagiert und dies zur Geräuschentwicklung beitragen kann.
    • Alle nennen Reibung zwischen Holzbauteilen (Stufen, Wangen, Setzstufen) als zentrale akustische Ursache.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung bei anhaltendem oder zunehmendem Knarren.
    • GoogleAI sieht Knarren als „häufiges, oft vorübergehendes Phänomen“ mit Aussicht auf Selbstbesserung; DeepSeek und Qwen halten dies für irreführend bzw. gefährlich – Qwen spricht explizit von „keinem normalen, vorübergehenden Phänomen“.
    • GoogleAI empfiehlt Eigenmaßnahmen (Talkum, Öl, Nachziehen); DeepSeek und Qwen warnen davor – letzteres betont ausdrücklich die Reklamationsrisiken.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Befestigungsart (Leim vs. Schrauben) und der Unterkonstruktion.
    • Qwen fügt die zentrale Bedeutung der statischen Verankerung (Wand-, Podestverbindung) und der Auflagequalität hinzu – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Ursachengewichtung: GoogleAI stellt Luftfeuchtigkeit als mögliche Hauptursache dar; Qwen relativiert dies entschieden: „selten die alleinige Ursache“, sondern „begünstigt bestehende Konstruktionsfehler“. DeepSeek nimmt eine Mittelposition ein („nachvollziehbar“, aber mit Hinweis auf Setzungen/Montagefehler).
    • Selbstbesserung: GoogleAI suggeriert eine Chance auf spontane Besserung; Qwen widerspricht klar mit „verstärken sich Geräusch und Tragsicherheit oft mit der Zeit“ – diese sicherere Einschätzung wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird übernommen: Knarren ist kein Bagatellphänomen, sondern ein Indiz für mögliche statische oder ausführungsbedingte Mängel.
    • Alle Eigenmaßnahmen sind bis zur fachlichen Bewertung und Gewährleistungsabklärung zu unterlassen.
    Luftfeuchtigkeit als Ursache⚠️ AbwägungHolz reagiert hygroskopisch – erhöhte Feuchte kann Knarren begünstigen, ist aber selten alleinige Ursache; primär ein Auslöser für bestehende Konstruktionsmängel (Qwen), mittelbare Rolle (DeepSeek), mögliche Hauptursache (GoogleAI).
    Ursachenkomplexität✅ KonsensKnarren entsteht durch Mikrobewegungen infolge unzureichender Verbindungen (Schrauben, Leim), fehlender Verankerung, ungleichmäßiger Auflage oder Reibung zwischen Bauteilen – nicht durch Materialfehler allein.
    Zeitlicher Verlauf❌ WiderspruchGoogleAI: Mögliche Selbstbesserung; DeepSeek/Qwen: Keine zuverlässige Selbststabilisierung – vielmehr Risiko der Verschlechterung. Konsolidiert: Widerspruch → Sicherheitsvorbehalt gilt.
    Eigenreparaturen❌ WiderspruchGoogleAI: Empfohlen; DeepSeek/Qwen: Ausdrücklich abgeraten (Reklamationsrisiko, Sicherheitsrisiko). Konsolidiert: Widerspruch → Vorsichtsprinzip → Eigenreparaturen verboten bis Fachprüfung.
    Fachliche Einordnung✅ KonsensBei anhaltendem Knarren ist eine Prüfung durch Treppenbauer, Schreiner mit statischem Know-how oder zertifizierten Sachverständigen zwingend – nicht durch Laien oder allgemein Handwerker.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Knarren ist kein rein akustisches Problem, sondern ein potenzieller Indikator für statische oder ausführungsbedingte Mängel mit Sicherheitsrelevanz. Sofortige Dokumentation, Messung der Raumluftfeuchtigkeit als Nachweis, und unverzügliche Gewährleistungsaktivierung gegenüber Bauträger/Ausführendem – keine Eigenmaßnahmen.
    🔴 RisikoUnzureichende Verankerung der Treppe an Wand oder PodestStatikversagen, Schwingungen, Sturzgefahr bei Belastung
    🔴 RisikoLockere oder fehlende Verbindungen zwischen Stufe und TragkonstruktionStufenbruch, Durchbiegung, langfristige Tragschädigung
    🔴 RisikoDauerhafte Feuchteeinwirkung ohne TrockenlegungVerrottung des Holzes, Pilzbefall, irreversible Materialschädigung
    🔴 RisikoUnzulässige Eigenreparaturen vor GewährleistungsprüfungVerlust der Reklamationsansprüche, Verschleierung des Mangels
    🔴 RisikoUnterlassene Dokumentation des Mangels (Zeitpunkt, Stellen, Feuchte)Beweisschwäche bei späterem Streit, Ausschluss von Gewährleistungsregress
    ✅ ChanceFrühzeitige Erfassung und Korrektur im Rahmen der GewährleistungKostenlose Mangelbeseitigung durch Bauträger oder Ausführende
    ✅ ChanceFachliche Bauzustandsanalyse durch SachverständigenObjektive Dokumentation zur Sicherung von Ansprüchen und Lebensdauerverlängerung
    ✅ ChanceGezielte Raumklimatisierung (Lüften, Entfeuchten)Stabilisierung des Holzfeuchtegehalts und Reduktion von Spannungen
    ✅ ChanceAktualisierung der Montage- und PrüfdokumentationVerbesserte Transparenz für späteren Verkauf oder Versicherungsfälle
    ✅ ChanceEntwicklung einer standardisierten Mängelprüfroutine für NeubautenFrüherkennung bei zukünftigen Projekten, Qualitätssteigerung im Bauablauf
    1. Unverzügliche Dokumentation: Fotografieren Sie alle knarrenden Stufen, notieren Sie Datum, Uhrzeit, Raumluftfeuchtigkeit (mit Kalibriertem Gerät) und belasten Sie jede Stufe systematisch – speichern Sie alle Daten digital.
    2. Gewährleistung aktivieren: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formloses, aber datiertes Schreiben an Bauträger und ausführende Treppefirma mit Mängelbeschreibung, Fotos und der Aufforderung zur Mangelbeseitigung gemäß § 634 BGBAbk..
    3. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Treppenbauer zur unabhängigen Begutachtung – mit Fokus auf Verankerung, Verbindungstechnik und Tragfähigkeit.
    4. Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie strikt auf Nachschrauben, Schmieren, Unterfüttern oder Einbringen von Öl/Wachs – dies gilt bis zur schriftlichen Freigabe durch den Fachmann oder Gewährleistungsbeauftragten.
    5. Raumklima überwachen: Halten Sie die Raumluftfeuchtigkeit im Bereich von 40–60 % mittels gezielter Lüftung oder gegebenenfalls Entfeuchtung – dokumentieren Sie die Werte täglich für 14 Tage.
    6. Stufen vorübergehend kennzeichnen: Markieren Sie knarrende Stufen mit farbigem Klebeband oder Schildern, um Sturzgefahr für Bewohner oder Besucher zu minimieren – besonders bei Kindern oder älteren Personen.
    Hygroskopisch
    Ein Material, das Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen und wieder abgeben kann. Holz ist ein typisch hygroskopisches Material, dessen Feuchtigkeitsgehalt sich mit der umgebenden Luftfeuchtigkeit ändert.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Raumklima, Kondensation
    Setzstufe
    Das senkrechte Bauteil zwischen zwei Treppenstufen, das die Trittstufen miteinander verbindet und zur Stabilität der Treppe beiträgt. Nicht alle Treppen haben Setzstufen.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenwange, Treppenlauf
    Treppenwange
    Die seitlichen, tragenden Bauteile einer Treppe, die die Stufen aufnehmen und die Last auf das Gebäude übertragen. Es gibt verschiedene Arten von Treppenwangen, z.B. eingestemmte oder aufgesattelte Wangen.
    Verwandte Begriffe: Holm, Geländerpfosten, Treppenauge
    Trittschall
    Der Schall, der durch das Begehen einer Treppe entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung des Schalls auf andere Räume.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallbrücke, Entkopplung
    Holzfeuchte
    Der Anteil an Wasser, der im Holz enthalten ist, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Die Holzfeuchte beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. seine Festigkeit und sein Quell- und Schwindverhalten.
    Verwandte Begriffe: Darrgewicht, Ausgleichsfeuchte, Trocknung
    Talkum
    Ein Mineral, das als feines Pulver verwendet wird und sich gut als Schmiermittel eignet. Es kann in die Fugen einer knarrenden Treppe gegeben werden, um die Reibung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schmiermittel, Gleitmittel, Silikonspray
    Treppenöl
    Ein spezielles Öl, das zur Pflege und zum Schutz von Holztreppen verwendet wird. Es dringt in das Holz ein, macht es widerstandsfähiger gegen Abnutzung und reduziert die Reibung.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Versiegelung
    1. Frage: Warum knarrt meine neue Holztreppe?
      Antwort: Knarrende Treppen in Neubauten sind oft auf die natürliche Anpassung des Holzes an die Umgebungsbedingungen zurückzuführen. Schwankende Luftfeuchtigkeit, insbesondere in der Bauphase, kann dazu führen, dass sich das Holz ausdehnt oder zusammenzieht, was Reibung zwischen den Treppenteilen verursacht. Auch eine nicht optimale Befestigung der Stufen kann das Knarren begünstigen.
    2. Frage: Geht das Knarren von selbst wieder weg?
      Antwort: Es ist möglich, dass das Knarren mit der Zeit abnimmt, wenn sich das Holz an die konstanten Bedingungen im Haus anpasst. Dies hängt jedoch stark von der Holzart, der Bauweise der Treppe und den klimatischen Bedingungen ab. Eine dauerhafte Lösung erfordert oft gezielte Maßnahmen.
    3. Frage: Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für eine Holztreppe?
      Antwort: Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal für Holztreppen. Diese Spanne minimiert das Risiko von übermäßigem Quellen oder Schwinden des Holzes. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen und bei Bedarf anzupassen.
    4. Frage: Kann ich das Knarren selbst beheben?
      Antwort: Ja, oft können Sie das Knarren selbst reduzieren oder beseitigen. Überprüfen Sie zunächst die Befestigung der Stufen und ziehen Sie lockere Schrauben nach. Das Schmieren der Kontaktstellen mit Talkum oder speziellem Treppenöl kann ebenfalls helfen. Bei größeren Problemen ist jedoch ein Fachmann ratsam.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Holzart bei knarrenden Treppen?
      Antwort: Die Holzart spielt eine wesentliche Rolle. Weichere Hölzer neigen eher zum Knarren als härtere Hölzer, da sie anfälliger für Verformungen und Abnutzung sind. Auch die Art der Verarbeitung und die Trocknung des Holzes beeinflussen das Verhalten der Treppe.
    6. Frage: Was kostet die Reparatur einer knarrenden Treppe durch einen Fachmann?
      Antwort: Die Kosten für die Reparatur einer knarrenden Treppe variieren je nach Aufwand und Umfang der Arbeiten. Kleinere Reparaturen, wie das Nachziehen von Schrauben oder das Schmieren der Stufen, können bereits für wenige hundert Euro durchgeführt werden. Umfangreichere Sanierungen, die den Austausch von Stufen oder die Verstärkung der Konstruktion beinhalten, können mehrere tausend Euro kosten.
    7. Frage: Kann eine Fußbodenheizung das Knarren beeinflussen?
      Antwort: Ja, eine Fußbodenheizung kann das Knarren beeinflussen, da sie die Holzfeuchtigkeit reduziert. Dies kann zu stärkerem Schwinden und somit zu mehr Reibung führen. Es ist wichtig, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu überwachen und gegebenenfalls zu erhöhen.
    8. Frage: Welche vorbeugenden Maßnahmen kann ich treffen, um Knarren zu vermeiden?
      Antwort: Achten Sie auf eine konstante Luftfeuchtigkeit, vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen und wählen Sie hochwertige Materialien für den Treppenbau. Eine sorgfältige Montage und regelmäßige Wartung tragen ebenfalls dazu bei, Knarren vorzubeugen.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zu Möglichkeiten, eine alte Treppe zu sanieren und optisch aufzuwerten.
    • Trittschalldämmung bei Treppen
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen bei Treppen.
    • Holzarten für Treppenbau
      Eine Übersicht über verschiedene Holzarten und ihre Eignung für den Treppenbau.
    • Treppenstufen austauschen
      Anleitung zum Austausch einzelner Treppenstufen bei Beschädigung oder Verschleiß.
    • Luftfeuchtigkeit im Haus
      Informationen zu den Auswirkungen der Luftfeuchtigkeit auf Holzbauteile und Maßnahmen zur Regulierung.
  2. Treppenbau: KH Ries – Knarrende Treppen Lösungen
    Foto von Andrea Leidenbach
    Knarrende Treppen
    hat Herr Ries im Angebot 😉
    Schauen sie mal auf die Homepage unter Treppenbau.
  3. Ursache: Gelockerte Treppenbeläge oder Schmutz
    Gelockert oder Dreck
    Vermutlich haben sich die Holzbeläge der Treppe gelockert, sodass sie jetzt aneinander "reiben". Das ergibt dann das Knarren. Auch möglich ist, dass sich feiner Dreck zwischen die Fugen der Holzbeläge gesetzt hat, der dann diesen "Reibekrach" erzeugt.
    • vs
  4. Knarrende Treppe: Heiztätigkeit statt Luftfeuchtigkeit?
    An der erhöhten Luftfeuchtigkeit
    wohl weniger ... dann würde das knarren eher abnehmen ... eher an der erhöhten Heiztätigkeit. Kommt aber auch wieder drauf an ... wann die Treppe eingebaut wurde, ob da schon Heizphase war und wie stark, Gipser etc. schon alle fertig?
    Entscheidend ist ... mal vorausgesetzt der Treppenbauer hatte wirklich trockenes Holz und auch vernünftg passgenau gearbeitet ... ob und wieviel die Treppe an Feuchtigkeit nach de Einbau aufgenommen hat und wie schnell diese jetzt durch die Heiztätigkeit wieder abgegeben wird.
    • FK
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Knarrende Holztreppe im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Knarrende Holztreppen im Neubau können verschiedene Ursachen haben, darunter gelockerte Beläge, Schmutz zwischen den Fugen oder die Heiztätigkeit. Die Luftfeuchtigkeit spielt eine untergeordnete Rolle. Ein Fachmann wie Herr Ries (siehe Treppenbau: KH Ries – Knarrende Treppen Lösungen) kann bei der Problemlösung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Knarrende Treppe: Heiztätigkeit statt Luftfeuchtigkeit? ist die Heiztätigkeit oft relevanter als die Luftfeuchtigkeit für das Knarren. Es ist entscheidend, wann die Treppe eingebaut wurde und ob bereits eine Heizphase stattfand.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob sich die Holzbeläge der Treppe gelockert haben oder ob sich Schmutz zwischen den Fugen befindet (Ursache: Gelockerte Treppenbeläge oder Schmutz). Reinigen Sie die Fugen gründlich und befestigen Sie gegebenenfalls die Beläge neu.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Treppenbauer, um die Ursache des Knarrens professionell zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Treppenrenovierung zu ergreifen. Achten Sie darauf, dass das verwendete Holz trocken und passgenau verarbeitet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Holztreppe, Neubau, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Holztreppe, Neubau, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Holztreppe, Neubau, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knarrende Holztreppe im Neubau: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Knarrende Treppe? Ursachen & Lösungen
Suche nach: knarrende Treppe, Holztreppe, Neubau, Luftfeuchtigkeit, Treppenrenovierung, Trittschall, Holzarten, Treppenstufen
