Leistungsphase 5 Anbau: Architekt vs. Statiker – Aufgaben, Kosten & Verantwortlichkeiten?
❓ Fragestellung: Leistungsphase 5 Anbau: Architekt vs. Statiker – Aufgaben, Kosten & Verantwortlichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Integration der Statik in die Ausführungspläne der LP 5 fachlich zwingend erforderlich ist und nicht separat an Handwerker weitergegeben werden darf; Alle betonen die kritische Bedeutung der Abstimmung zwischen Architekt und Statiker für die Standsicherheit – mit klarem Verweis auf Haftungsrisiken bei fehlender Koordination.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie keinesfalls auf die fachlich abgestimmte Integration der Tragwerksplanung in die Ausführungsunterlagen – beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur mit der Konsistenzprüfung, bevor die Bauausführung beginnt oder die Baugenehmigung erteilt wird.
In der Diskussion zum Anbau in Leistungsphase 5 (LP5) wird die Aufgabenverteilung zwischen Architekt und Statiker thematisiert. Die Statik sollte idealerweise bereits in Leistungsphase 4 (LP4) integriert sein, um Änderungen im Bauantrag zu vermeiden. Der Architekt trägt die Verantwortung für die Koordination und rechtzeitige Einbindung des Statikers. Die Kosten für nicht erbrachte Leistungen des Architekten sollten hinterfragt werden.
Hallo!
Wir stehen aktuell vor der Problematik bei unserem geplanten Anbau möglichst überall Kosten einzusparen.
Unser Architekt hat in der Leistungsphase 5 bereits die Pläne soweit vorbereitet, dass der Statiker mit seiner Arbeit loslegen kann.
Nun unsere Frage: Muss die Statik vom Architekten zwingend in die Baupläne eingearbeiteret werden, oder reichen den Handwerkern die Angaben des Statikers in Verbindung mit der bereits vorliegenden Werkplanung? Der Architekt würde sich diese Arbeit mit weiteren 2.000 € bezahlen lassen.
Vielen Dank für die Einschätzungen!
Marc
    🔴 KRITISCH: Die statischen Berechnungen und Tragwerkspläne des Statikers müssen zwingend in die verbindlichen Ausführungspläne des Architekten integriert werden – eine separate Weitergabe an Handwerker ist rechtswidrig und gefährdet die Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende fachlich abgestimmte Koordination zwischen Architekt und Statiker birgt das Risiko von Baufehlern, Bauausschüssen durch die Bauaufsicht sowie Haftungsansprüchen bei Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einarbeitung der Statik in LP 5 ist keine "Zusatzleistung", sondern integraler Bestandteil der HOAIAbk.-Leistungen – Verträge müssen klare Verantwortlichkeiten, Leistungsumfang und Honorarzuordnung für diese Integrationsleistung enthalten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine unabhängige Prüfung der Konsistenz zwischen Architekten- und Tragwerksplänen durch einen qualifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen dringend empfohlen.
    In der Leistungsphase 5 (Werkplanung) arbeiten Architekt und Statiker eng zusammen. Der Architekt erstellt die Ausführungspläne, während der Statiker die Standsicherheit des Anbaus berechnet und die entsprechenden Konstruktionspläne erstellt.
    Die Statik muss zwingend von einem qualifizierten Statiker erstellt werden. Einsparungen an dieser Stelle können fatale Folgen haben. 🔴 Fehlerhafte Statik kann die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    Die Zusammenarbeit zwischen Architekt und Statiker ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Baupläne sowohl architektonisch ansprechend als auch statisch sicher sind. Der Architekt koordiniert die Arbeit des Statikers und integriert die statischen Berechnungen in die Werkplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Verantwortlichkeiten und den Leistungsumfang von Architekt und Statiker im Vorfeld schriftlich ab. Dies hilft, Missverständnisse und unnötige Kosten zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Schnittstelle zwischen Architekt und Statiker in der Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) eines Anbaus. Der Bauherr möchte Kosten sparen und fragt, ob die statischen Angaben separat von der Werkplanung an die Handwerker weitergegeben werden können, ohne dass der Architekt diese in seine Pläne einarbeitet. Dies ist ein typisches Konfliktfeld bei Bauvorhaben, bei dem die Verantwortlichkeiten klar geregelt sein müssen.
    🔴 Gefahr: Die Trennung von Architektenplänen und statischen Angaben birgt ein erhebliches Haftungs- und Koordinationsrisiko. Wenn der Statiker seine Berechnungen und Positionspläne liefert, der Architekt diese aber nicht in seine Ausführungspläne integriert, entstehen zwangsläufig Schnittstellenprobleme. Handwerker arbeiten dann mit zwei möglicherweise widersprüchlichen Planwerken, was zu Ausführungsfehlern, Nachträgen und letztlich höheren Kosten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Leistungsphase 5 umfasst nach HOAI die Erstellung der Ausführungsplanung, die alle Gewerke integriert. Der Architekt ist verpflichtet, die Vorgaben des Tragwerksplaners (Statiker) in seine Pläne einzuarbeiten. Die geforderten 2.000 € sind für diese Integrationsleistung durchaus marktüblich, da sie eine detaillierte Abstimmung und zeichnerische Umsetzung erfordert. Eine separate Weitergabe der Statikpläne ist fachlich nicht empfehlenswert.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Wunsch nach Kosteneinsparung nachvollziehbar. Allerdings ist die Einarbeitung der Statik in die Werkplanung keine optionale Zusatzleistung, sondern ein integraler Bestandteil der Architektenleistung. Die 2.000 € sind im Verhältnis zu den Gesamtkosten eines Anbaus (oft 50.000-150.000 €) eine vergleichsweise geringe Investition, die vor teuren Planungsfehlern schützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Architekten mit der Einarbeitung der Statik in die Ausführungspläne. Verzichten Sie nicht auf diese Leistung, um kurzfristig zu sparen. Lassen Sie sich die Mehrkosten von 2.000 € schriftlich bestätigen und prüfen Sie, ob diese im Rahmen der vereinbarten Honorarzone liegen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen unabhängigen Bauberater oder Rechtsanwalt für Baurecht, um die vertraglichen Pflichten und Haftungsfragen zu klären.
    Die Frage betrifft die klare Trennung von Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Haftung im Rahmen der Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) bei einem Anbau – insbesondere zwischen Architekt und Statiker.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende fachlich abgestimmte Integration der statischen Nachweise in die Ausführungspläne birgt erhebliche Risiken: Baufehler, statische Unzulänglichkeiten, Haftungsansprüche bei Schäden und mögliche Baustopps durch die Bauaufsicht – insbesondere wenn Tragwerksplanung und Architektenplanung nicht konsistent sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Statik wird nicht "eingearbeitet" – vielmehr muss der Architekt die vom Statiker erstellten Tragwerkspläne und Berechnungen in seine Ausführungsunterlagen einbeziehen, koordinieren und einheitlich darstellen; dies ist keine reine Kopierarbeit, sondern eine verantwortliche fachliche Abstimmung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß HOAI und Baurecht ist der Architekt für die Gesamtkoordination der Planung verantwortlich; die statischen Angaben dürfen nicht isoliert an Handwerker weitergegeben werden – sie müssen in den verbindlichen Ausführungsplänen enthalten sein, um Bauüberwachung, Prüfungen und Genehmigungen zu ermöglichen.
    ❌ Widerspruch: Es reicht nicht aus, den Handwerkern "die Angaben des Statikers" separat zu übergeben – dies verstößt gegen die Anforderungen der Baustellenverordnung, der DINAbk. 18202 (Toleranzen) und der VOBAbk./A, da keine einheitliche, verbindliche Bauanleitung vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Architekten nach zusätzlichen 2.000 € für die Leistungserstellung in LPAbk. 5 ist grundsätzlich nachvollziehbar, sofern diese Leistung tatsächlich umfasst: Abstimmung mit dem Statiker, Einpflegen der Tragwerksdaten in die Pläne, Erstellung der verbindlichen Ausführungsunterlagen und Koordination der Genehmigungsunterlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die Vollständigkeit und Koordination der statischen Unterlagen mit den Architektenplänen prüfen zu lassen – bevor Baubeginn oder Genehmigung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Integration der Statik in die Ausführungspläne der LP 5 fachlich zwingend erforderlich ist und nicht separat an Handwerker weitergegeben werden darf.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der Abstimmung zwischen Architekt und Statiker für die Standsicherheit – mit klarem Verweis auf Haftungsrisiken bei fehlender Koordination.
    • GoogleAI fokussiert auf die kooperative Zusammenarbeit und die Verantwortung des Architekten als Koordinator, ohne explizit die rechtlichen Konsequenzen einer Trennung zu benennen.
    • Qwen betont stärker als die anderen, dass es sich bei der Integration nicht um einfaches "Einkopieren", sondern um eine verantwortliche fachliche Abstimmung handelt – und nennt konkret die Verstöße gegen Baustellenverordnung, DIN 18202 und VOB/A.
    • DeepSeek ergänzt die marktübliche Höhe der Integrationsleistung (2.000 €) und betont deren Verhältnismäßigkeit im Gesamtkostenrahmen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Bauaufsicht als möglichen Auslöser für Baustopps bei inkonsistenten Unterlagen und nennt die unabhängige Prüfung durch einen Sachverständigen als konkrete Sicherheitsmaßnahme.
    • Qwen widerspricht der Formulierung "Statik wird eingearbeitet" (wie in DeepSeek und implizit bei GoogleAI verwendet) und korrigiert: Es handelt sich um eine verantwortliche fachliche Koordination und einheitliche Darstellung – keine rein zeichnerische Übernahme. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Verzicht auf die LP-5-Integration ist nicht zulässig. GoogleAI und DeepSeek betonen die vertragliche Klärung, Qwen verstärkt dies mit rechtlichen Bezügen – daher wird die Qwen-Einschätzung zur Rechtskonformität als maßgeblich gewertet.
    Statische Integration in LP 5 ✅ Konsens Die Tragwerksunterlagen des Statikers müssen fachlich abgestimmt und in die verbindlichen Ausführungspläne des Architekten integriert werden – eine separate Weitergabe an Handwerker ist unzulässig und gefährlich.
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Der Architekt ist gesamtkoordinierend verantwortlich (HOAI); der Statiker trägt Verantwortung für die Tragwerksplanung – beide sind gemeinsam für die Konsistenz haftbar.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt keine konkreten Rechtsgrundlagen; DeepSeek verweist auf HOAI und Vertrag; Qwen nennt konkret Baustellenverordnung, DIN 18202 und VOB/A – die detailliertere Rechtsanalyse (Qwen) wird als maßgeblich gewertet.
    Honorar für LP 5 ✅ Konsens Die Integrationsleistung ist keine freiwillige Zusatzleistung, sondern im HOAI-Umfang LP 5 enthalten; 2.000 € sind als marktübliche Vergütung für fachliche Abstimmung und zeichnerische Umsetzung plausibel.
    Sicherheitsprüfung vor Baubeginn ➕ Ergänzung Qwen fordert explizit eine unabhängige Prüfung durch Sachverständigen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, aber die Empfehlung entspricht dem Vorsichtsprinzip und wird daher als KI-Konsens unter "Vorsichtsmaßnahme" geführt.
    🔴 Risiko Unkoordinierte Weitergabe separater Statikpläne an Handwerker Einsturzgefahr, Bauausschuss durch Bauaufsicht, Nachtragskosten bis 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Architekt und Statiker Unzulässige Konstruktionsabweichungen, nicht genehmigungsfähige Unterlagen
    🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige Prüfung der Plankonsistenz Späte Entdeckung kritischer Schnittstellenfehler – Baustopp oder Nachbesserung nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Regelung der LP-5-Verantwortlichkeit Haftungsstreitigkeiten bei Schäden, uneinholbare Regressansprüche
    🔴 Risiko Unterlassene Einbeziehung der Tragwerksunterlagen in Genehmigungsunterlagen Ablehnung der Baugenehmigung, Verschiebung des Baubeginns um mehrere Monate
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Abstimmung Architekt/Statiker Vermeidung von Nachträgen, Kosteneinsparung bis 15 % der Baukosten
    ✅ Chance Geprüfte und einheitliche Ausführungspläne Schnellere Bauüberwachung, weniger Reklamationen, erhöhte Handwerkerzufriedenheit
    ✅ Chance Vertraglich klare Aufgabentrennung mit HOAI-Bezug Rechtssichere Abwicklung, keine Haftungsunsicherheiten, klare Ansprechpartnerstruktur
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenprüfung vor Baubeginn Vertrauensbildung bei Bauherrn und Versicherern, ggf. bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Transparente Darstellung aller Gewerke in einem Planwerk Verbesserte Bauherrenkommunikation, höhere Planungssicherheit für alle Beteiligten
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf die separate Weitergabe der Statikpläne an Handwerker – alle Tragwerksdaten müssen verbindlich in die Architekten-Ausführungspläne integriert sein.
    2. Vertragliche Klärung: Fordern Sie vom Architekten schriftlich die konkrete Beschreibung der Leistung "Integration der Tragwerksplanung in LP 5" mit Abstimmungsterminen, Lieferformaten und Verantwortlichkeiten.
    3. Unabhängige Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Genehmigungsantrag einen freien Bauingenieur (Dipl.-Ing. oder M.Eng. mit Sachverständigenzulassung für Tragwerksplanung) mit der Konsistenzprüfung von Architekten- und Statikplänen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Leistungsverträge (Architekt, Statiker, ggf. Haustechnik), HOAI-Leistungsbeschreibungen und Genehmigungsunterlagen – prüfen Sie, ob die LP-5-Integration explizit benannt ist.
    5. Honorarprüfung: Überprüfen Sie schriftlich, ob die geforderten 2.000 € für die LP-5-Integration im Rahmen der vereinbarten HOAI-Honorarzone liegen – lassen Sie sich ggf. eine Honorarbestätigung mit Leistungsbezug ausstellen.
    6. Bauaufsichtsrechtliche Absicherung: Stellen Sie sicher, dass die eingereichten Genehmigungsunterlagen sämtliche Tragwerkszeichnungen und Berechnungen enthalten – die Bauaufsicht darf keine "zusätzlichen Unterlagen nachreichen" müssen.
    Leistungsphase 5
    Werkplanung: Erstellung der Ausführungspläne mit allen Details für die Bauausführung. Koordination der Fachplaner durch den Architekten.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsplanung, Detailplanung, Werkplanung.
    Berechnung der Standsicherheit eines Bauwerks unter Berücksichtigung von Lasten und Materialeigenschaften. Erstellung von Konstruktionsplänen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheitsnachweis, Baustatik.
    Architekt
    Planer und Gestalter von Bauwerken. Koordination der Fachplaner und Bauleitung.
    Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauleiter, Innenarchitekt.
    Werkplanung
    Detaillierte Planung der Bauausführung mit allen notwendigen Angaben für die Handwerker.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsplanung, Detailplanung, Leistungsphase 5.
    Baugrundnachweis
    Gutachten über die Beschaffenheit des Baugrunds und dessen Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
    Tragwerksplanung
    Planung und Berechnung der tragenden Bauteile eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Statik, Standsicherheitsnachweis, Baustatik.
    Dokument, das die Standsicherheit eines Bauwerks nachweist.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Baustatik.
    1. Frage: Was passiert in Leistungsphase 5?
      In Leistungsphase 5 (Werkplanung) werden die Ausführungspläne erstellt, die alle notwendigen Details für die Bauausführung enthalten. Der Architekt koordiniert die Fachplaner, einschließlich des Statikers, und integriert deren Planungen in die Werkplanung.
    2. Frage: Wer ist für die Statik verantwortlich?
      Der Statiker ist für die Erstellung der statischen Berechnungen und Konstruktionspläne verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass der Anbau den geltenden Normen und Vorschriften entspricht und standsicher ist.
    3. Frage: Kann man bei der Statik sparen?
      🔴 Einsparungen bei der Statik sind riskant und können schwerwiegende Folgen haben. Eine fehlerhafte Statik kann die Stabilität des Gebäudes gefährden. Es ist ratsam, hier nicht zu sparen und auf die Expertise eines qualifizierten Statikers zu vertrauen.
    4. Frage: Was passiert, wenn Architekt und Statiker unterschiedlicher Meinung sind?
      Es ist wichtig, dass Architekt und Statiker eng zusammenarbeiten und ihre Planungen abstimmen. Bei unterschiedlichen Meinungen sollten die Argumente ausgetauscht und eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Im Zweifelsfall sollte ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden.
    5. Frage: Welche Rolle spielt der Architekt bei der Statik?
      Der Architekt koordiniert die Arbeit des Statikers und integriert die statischen Berechnungen in die Werkplanung. Er ist dafür verantwortlich, dass die Baupläne sowohl architektonisch ansprechend als auch statisch sicher sind.
    6. Frage: Was kostet eine Statik für einen Anbau?
      Die Kosten für eine Statik hängen von der Größe und Komplexität des Anbaus ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Statikern einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    7. Frage: Welche Unterlagen benötigt der Statiker?
      Der Statiker benötigt die Baupläne des Architekten, den Baugrundnachweis und gegebenenfalls weitere Gutachten, um die statischen Berechnungen durchführen zu können.
    8. Frage: Wie lange dauert die Erstellung einer Statik?
      Die Dauer der Erstellung einer Statik hängt von der Komplexität des Bauvorhabens ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis die statischen Berechnungen und Konstruktionspläne fertiggestellt sind.
    • Leistungsphasen der HOAI
      Überblick über alle Leistungsphasen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure.
    • Aufgaben des Architekten
      Detaillierte Beschreibung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Architekten.
    • Aufgaben des Statikers
      Detaillierte Beschreibung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Statikers.
    • Kosten für Architekt und Statiker
      Informationen zu den Honoraren von Architekten und Statikern.
    • Baugenehmigung
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen.
  2. Leistungsphase 5: Statiker-Einbindung – Architekt muss koordinieren!
    im ernst?
    wenn der a. in Leistungsphase 5 (lph 5) is, sollte der Statiker allmählich aufwachen.
    und: wenn Leistungsphase 5 (lph 5) geschuldet ist, ist auch für die rechtzeitige Beiziehung
    von Fachplanern (z.B. Statiker) zu sorgen.
  3. LP4 vs. LP5: Statik-Integration – Architektenleistung & Bauantrag
    Öhhhhmmmmm ...
    Entweder gibt Ihnen Ihr Architekt bisher einen Nachlass für nicht erbrachte Leistungen oder Sie werden gerade rasiert.
    Die Statik ist bereits in LPAbk. 4 zu integrieren. (Kann ja nicht sein, dass der Bauantrag geändert werden muss, weil die Statik bestimmte Dinge fordert, die im Antrag fehlten)
    In LP 5 sind eigentlich nur die Details zu integrieren und das ist eher Nebensache.
    (Wenn ich einen Balkenanschluss detailiere - als Architekt - ist es kein großer Aufwand, auch den BMF-Winkel mit einzutragen und zu beschriften!)
    Außerdem gehört das zu den Grundleistungen der LP 5.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Leistungsphase 5 Anbau: Architekt und Statiker – Aufgabenverteilung
    💡 Kernaussagen: In der Diskussion zum Anbau in Leistungsphase 5 (LP5) wird die Aufgabenverteilung zwischen Architekt und Statiker thematisiert. Die Statik sollte idealerweise bereits in Leistungsphase 4 (LP4) integriert sein, um Änderungen im Bauantrag zu vermeiden. Der Architekt trägt die Verantwortung für die Koordination und rechtzeitige Einbindung des Statikers. Die Kosten für nicht erbrachte Leistungen des Architekten sollten hinterfragt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut LP4 vs. LP5: Statik-Integration – Architektenleistung & Bauantrag sollte die Statik bereits in LP4 integriert sein, um spätere Änderungen am Bauantrag zu vermeiden. Dies kann erhebliche Mehrkosten verursachen, wenn die Planung aufgrund fehlender statischer Berechnungen angepasst werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Der Architekt ist dafür verantwortlich, Fachplaner wie den Statiker rechtzeitig einzubeziehen, wie im Beitrag Leistungsphase 5: Statiker-Einbindung – Architekt muss koordinieren! betont wird. Dies ist entscheidend für einen reibungslosen Ablauf der Bauplanung und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeiten zwischen Architekt und Statiker frühzeitig ab. Überprüfen Sie, ob die Statik bereits in LP4 berücksichtigt wurde, um unnötige Kosten und Verzögerungen zu vermeiden. Fordern Sie gegebenenfalls einen Nachlass für nicht erbrachte Leistungen des Architekten an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leistungsphase, Architekt, Statiker, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAI-Grundlagen & Spartipps für Anbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Praktikum (AiP): Honorarkürzung bei Planungsfehlern? Vorgehen & Rechte
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar prüfen: Angemessene Kostenkalkulation für Fertighausbau in NRW?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 3D Visualisierung Hausbau: Kosten, Anbieter & Alternativen für Architektenplanung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Immobilienberater: Modernisierungsberatung – Kosten, Ablauf & Vorteile?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Bauverzögerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Bauprojekt: Was tun? Tipps zu Rechten, Pflichten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leistungsphase, Architekt, Statiker, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leistungsphase, Architekt, Statiker, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leistungsphase 5 Anbau: Architekt vs. Statiker – Aufgaben, Kosten & Verantwortlichkeiten?
Suche nach: LP5 Anbau: Architekt/Statiker
Suche nach: Leistungsphase 5, Architekt, Statiker, Anbau, Bauplanung, Statik, Werkplanung, Kosten, Verantwortlichkeiten, Zusammenarbeit
