Architektenvertrag: LP9-Zahlung erst nach Mängelbeseitigung? Honorar-Anspruch & Fertigstellung
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Zeitpunkt der Fälligkeit des Architektenhonorars (LP9) im Kontext von Mängelbeseitigung und Gewährleistungsfristen. Es wird erörtert, ob die Zahlung erst nach vollständiger Mängelbeseitigung oder bereits mit Fertigstellung des Bauvorhabens erfolgen sollte. Die Gewährleistungsfristen der einzelnen Gewerke spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Fälligkeitszeitpunkts.
Vielen Dank für jede Antwort!
Ulrike
🔴 KRITISCH: Die LP9-Zahlung darf nicht vertragswidrig an die vollständige Mängelfreiheit geknüpft werden – dies widerspricht der gesetzlichen Abnahmesystematik (§ 640 BGBAbk.) und gefährdet die Rechtmäßigkeit der Vertragsklausel.
🔴 KRITISCH: Eine Zahlungsverweigerung bis zur Beseitigung aller Mängel birgt das Risiko von Verzug, Verzugszinsen und rechtlichen Konsequenzen – auch bei nachweisbaren Mängeln.
⚠️ WICHTIG: Mängel müssen unverzüglich nach Abnahme schriftlich dokumentiert und dem Architekten sowie Bauunternehmer getrennt zugeleitet werden – die Verantwortlichkeit für Mängelbeseitigung liegt nicht beim Architekten (LP9), sondern beim Bauunternehmer (Gewährleistung).
⚠️ WICHTIG: Eine vertraglich vereinbarte Sicherheitsleistung (z. B. 5 % des LP9-Honorars) bis zur Mängelfreiheit ist nur bei ausdrücklicher, rechtskonformer Gestaltung zulässig – ansonsten unwirksam.
Die Frage betrifft den Zeitpunkt der Fälligkeit des Honorars für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) nach einem Architektenvertrag. Grundsätzlich ist die Fälligkeit an die Fertigstellung des Objekts gekoppelt, wie im Vertrag vereinbart.
Allerdings ist entscheidend, was unter "Fertigstellung" im Sinne des Vertrages zu verstehen ist. Üblicherweise wird darunter die mängelfreie Übergabe des Objekts verstanden. Sind Mängel vorhanden, kann dies den Fälligkeitszeitpunkt hinauszögern.
🔴 Gefahr: Eine verfrühte Zahlung der LP9 ohne vorherige Mängelbeseitigung kann dazu führen, dass der Architekt weniger Druck hat, die Mängel zeitnah zu beheben. Zudem besteht das Risiko, dass die Kosten für die Mängelbeseitigung höher sind als der noch offene Honoraranspruch.
Ich empfehle, den Architektenvertrag genau zu prüfen, insbesondere die Klauseln zur Fälligkeit des Honorars und zur Mängelbeseitigung. Es ist ratsam, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und dem Architekten eine angemessene Frist zur Beseitigung zu setzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Architektenvertrag und die Mängeldokumentation von einem Fachanwalt für Baurecht prüfen, um Ihre Rechte und Pflichten genau zu kennen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung eines Architektenvertrags hinsichtlich des Zahlungszeitpunkts für die Leistungsphase 9 (LPAbk. 9). Die Vertragsparteien haben vereinbart, dass die Vergütung mit der "Fertigstellung des Hauses" fällig wird. Dies ist eine typische, aber interpretationsbedürftige Formulierung, die im Bau- und Architektenrecht häufig zu Streitigkeiten führt.
✅ Zustimmung: Ihre Bedenken sind berechtigt. Die Formulierung "Fertigstellung" ist nicht eindeutig. Sie kann sowohl die technische Fertigstellung (Rohbau und Ausbau) als auch die mangelfreie Abnahme umfassen. Die Rechtsprechung tendiert dazu, dass die Fälligkeit des Honorars für LP 9 grundsätzlich mit der Abnahme der Bauleistung eintritt, nicht erst mit der vollständigen Mängelbeseitigung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zahlung erst nach Beseitigung sämtlicher Mängel erfolgen muss, ist rechtlich nicht haltbar. Nach § 641 BGB wird die Vergütung mit der Abnahme fällig. Die Abnahme setzt voraus, dass das Werk im Wesentlichen vertragsgemäß ist. Unwesentliche Mängel hindern die Abnahme nicht, weshalb das Honorar auch bei Vorliegen geringfügiger Mängel fällig werden kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Zeitpunkt der Abnahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Diese kann ausdrücklich oder konkludent (durch schlüssiges Verhalten, z. B. Einzug) erfolgen. Erst mit der Abnahme entsteht der Vergütungsanspruch für den Architekten. Die Mängelbeseitigung ist ein separater Anspruch aus dem Gewährleistungsrecht, der die Fälligkeit des Honorars nicht aufschiebt.
🔴 Gefahr: Eine Verweigerung der Zahlung bis zur vollständigen Mängelbeseitigung birgt das Risiko, in Verzug zu geraten. Der Architekt könnte dann Verzugszinsen und ggf. Mahnkosten geltend machen. Zudem könnte dies das Vertrauensverhältnis nachhaltig stören und zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Zahlen Sie das Honorar für LP 9 nach der formellen oder konkludenten Abnahme des Bauwerks. Dokumentieren Sie die Abnahme schriftlich. Für die Geltendmachung von Mängeln nutzen Sie das gesetzliche Gewährleistungsrecht (Mängelansprüche). Lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht beraten, um die konkrete Vertragsklausel und die Umstände des Einzelfalls zu prüfen.
Der Sachverhalt betrifft die vertragliche Auslegung der Honorarzahlung für Leistungsphase 9 (LP9) nach der HOAIAbk. (bzw. aktuell der VgV/VO (EU) 2016/799 und nationalen Regelungen), insbesondere den Zeitpunkt des Zahlungsanspruchs im Verhältnis zur Bauabnahme und Mängelbeseitigung.
⚠️ Korrektur: Die LP9 endet nicht mit der bloßen "Fertigstellung des Hauses", sondern mit der Abnahme des Bauwerks gemäß § 640 BGB — also mit dem formellen, wirksamen Abnahmevertrag oder der konkludenten Abnahme durch den Auftraggeber. Eine rein technische Fertigstellung ohne Abnahme begründet keinen vollständigen Honoraranspruch.
➕ Ergänzung: Mängel, die bei Abnahme erkennbar sind, müssen vom Architekten im Rahmen der LP9 nicht beseitigen — das ist Aufgabe des Bauunternehmers. Der Architekt hat vielmehr die Abnahme zu begleiten, Mängel zu dokumentieren und ggf. die Nachbesserung zu überwachen. Sein Honoraranspruch für LP9 ist daher grundsätzlich mit Abnahme fällig, nicht mit Mängelfreiheit.
🔴 Gefahr: Eine vertragliche Vereinbarung, die LP9-Zahlung erst nach vollständiger Mängelbeseitigung zu leisten, widerspricht der gesetzlichen und berufsrechtlichen Systematik und kann die Leistungserbringung des Architekten unangemessen behindern — insbesondere bei versteckten Mängeln, die erst nach Jahren auftreten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "manche Mängel auch geraume Zeit nach der Fertigstellung auftreten" rechtfertigt keine Aufschiebung der LP9-Zahlung — denn diese Mängel fallen nicht in den Verantwortungsbereich des Architekten für LP9, sondern unter die Gewährleistung des Bauunternehmers oder ggf. die Haftung für Planungsfehler (separat geregelt).
✅ Zustimmung: Es ist sinnvoll, im Vertrag klar zu definieren, dass die LP9 mit Abnahme fällig wird, und ggf. eine Sicherheitsleistung (z. B. 5 % Honorar) bis zur Mängelfreiheit nach Abnahme zu vereinbaren — jedoch nur, wenn dies ausdrücklich und rechtskonform geregelt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Architektenvertrag unverzüglich auf Vereinbarungen zur Abnahme und LP9-Fälligkeit; lassen Sie ggf. eine anwaltliche oder kammerrechtliche Stellungnahme zur Wirksamkeit einer "Mängelfreiheitsklausel" für LP9 einholen — und beauftragen Sie bei Unklarheiten einen unabhängigen Bau- und Vertragsrechtsexperten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: "Fertigstellung" ist eine unklare, interpretationsbedürftige Vertragsformulierung – die rechtskonforme Bezugsgröße ist die Abnahme gemäß § 640 BGB.
- Alle bestätigen: Die LP9 ist mit der Abnahme (formell oder konkludent) abgeschlossen – nicht mit technischer Fertigstellung oder Mängelfreiheit.
- Alle warnen vor der Verweigerung der LP9-Zahlung bis zur vollständigen Mängelbeseitigung – dies birgt vertrags- und schuldrechtliche Risiken.
- GoogleAI betont stärker die drückende Wirkung einer frühzeitigen Zahlung auf die Mängelbeseitigung durch den Architekten – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Der Architekt ist für die Mängelbeseitigung nicht verantwortlich; diese liegt beim Bauunternehmer.
- GoogleAI sieht eine mögliche Verzögerung der Fälligkeit bei Mängeln – DeepSeek und Qwen stellen klar: Unwesentliche Mängel hindern die Abnahme nicht, daher ist das Honorar auch dann fällig.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die LP9 umfasst das Mängeldokumentations- und Überwachungsrecht, nicht die Mängelbehebung – dies ist systematisch vom Leistungsumfang getrennt.
- DeepSeek führt die Unterscheidung zwischen konkludenter Abnahme (z. B. Einzug) und formeller Abnahme aus – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen und DeepSeek betonen die Möglichkeit einer rechtskonformen Sicherheitsleistung – GoogleAI nicht.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass bei Mängeln die LP9-Zahlung soweit aufgeschoben werden kann, bis diese beseitigt sind – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Fälligkeit richtet sich nach der Abnahme, nicht nach der Mängelfreiheit. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip: Gesetzesbindung vor vertragsrechtlich riskanten Interpretationen).
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen stellt den Widerspruch explizit heraus: Die Annahme, dass nachträglich auftretende Mängel die LP9-Fälligkeit rechtfertigen, ist falsch – GoogleAI impliziert dies durch die Formulierung "manche Mängel auch geraume Zeit nach der Fertigstellung auftreten", ohne die Haftungsverteilung klar zu benennen.
- Bei Unklarheiten zur Abnahme oder zur Vertragsklausel "Fertigstellung" ist stets die sicherere, gesetzeskonforme Auslegung (§ 640 BGB) maßgeblich – nicht die vertragsinterne, potenziell unwirksame Formulierung.
- Die Mängeldokumentation ist eine unverzichtbare, zeitkritische Einzelmaßnahme – aber strikt getrennt von der LP9-Fälligkeit.
Thema Status KI-Konsens Rechtlicher Fälligkeitszeitpunkt für LP9 ✅ Konsens Grundsätzlich mit der Abnahme gemäß § 640 BGB – nicht mit "Fertigstellung" oder "Mängelfreiheit". Verantwortung für Mängelbeseitigung im LP9-Zusammenhang ✅ Konsens Der Architekt ist für die Mängelbeseitigung nicht verantwortlich; LP9 umfasst Dokumentation und Überwachung – nicht Ausführung. Wirkung von Mängeln auf LP9-Fälligkeit ⚠️ Abwägung Unwesentliche Mängel hindern die Abnahme nicht – Honorar bleibt fällig. Wesentliche Mängel können Abnahme verhindern, aber nicht automatisch die LP9-Fälligkeit aufschieben; Abnahme ist entscheidend. Vertragsklausel "LP9 erst nach Mängelbeseitigung" ❌ Widerspruch GoogleAI hält sie für inhaltlich nachvollziehbar (aber riskant), DeepSeek & Qwen bewerten sie als rechtswidrig bzw. systemwidrig – KI-Konsens: sie ist grundsätzlich unwirksam, soweit sie gesetzliche Abnahmeregelung verdrängt. Sicherheitsleistung für LP9 (z. B. 5 %) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich zulässig – aber nur bei ausdrücklicher, schriftlicher Vereinbarung und klarem Verweis auf die Gewährleistungsfrist; ansonsten unwirksam (Qwen & DeepSeek). 👉 Handlungsempfehlung: Zahlen Sie das LP9-Honorar nach wirksamer Abnahme – dokumentieren Sie diese schriftlich oder konkludent – und verfolgen Sie Mängel separat über das Gewährleistungsrecht gegen den Bauunternehmer. Eine vertragliche Verknüpfung von LP9-Zahlung und Mängelfreiheit ist rechtlich nicht tragfähig und sollte umgehend geprüft und ggf. korrigiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fälligkeitsverweigerung ohne Rechtsgrundlage Verzug, Verzugszinsen, Mahnkosten, Schadensersatzansprüche durch Architekten 🔴 Risiko Unklare Vertragsklausel "Fertigstellung" ohne Bezug zur Abnahme Rechtsstreit über Vertragsauslegung, hohe Anwaltskosten, Verzögerung bei Mängelgeltendmachung 🔴 Risiko Fehlzuordnung der Mängelverantwortung (z. B. Architekt statt Bauunternehmer in Haftung genommen) Fehlinvestition in Mängelbeseitigung, Ausschluss des Anspruchs gegen den Bauunternehmer wegen Fristversäumnis 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Mängeldokumentation bei Abnahme Verlust des Mängelanspruchs wegen Beweisnot, Einschränkung der Gewährleistungsfrist 🔴 Risiko Unwirksame "Mängelfreiheitsklausel" für LP9 – ohne anwaltliche Prüfung vereinbart Vertragsklausel ist nicht durchsetzbar, Honorar wird trotzdem fällig – Bauherr bleibt ohne Sicherung ✅ Chance Klare Vertragsvereinbarung zur Abnahme und LP9-Fälligkeit Rechtssicherheit, vermeidbare Konflikte, klare Fristen und Verantwortlichkeiten ✅ Chance Schriftliche, zeitgerechte Mängeldokumentation mit Fotobelegen Starker Beweisstand für Gewährleistungsansprüche, schnelle Mängelbeseitigung durch Bauunternehmer ✅ Chance Rechtlich saubere Sicherheitsleistungsvereinbarung (z. B. 5 % LP9) Finanzieller Druck auf Bauunternehmer zur schnellen Mängelbehebung, ohne LP9-Fälligkeit zu gefährden ✅ Chance Einholung einer anwaltlichen Stellungnahme vor Abschluss des Architektenvertrags Vorbeugung von Rechtsrisiken, optimierte Vertragsstruktur, deutliche Kosteneinsparung langfristig ✅ Chance Nutzung der LP9 zur professionellen Mängelüberwachung durch den Architekten Objektbetreuung sichert hohe Bauqualität, vermeidet Folgeschäden, schafft Transparenz im Bauablauf Orientierungshilfen
- Sofortige Vertragsprüfung: Überprüfen Sie Ihren Architektenvertrag auf die Formulierung zur LP9-Fälligkeit – insbesondere, ob "Fertigstellung" definiert ist oder ob ausdrücklich auf die gesetzliche Abnahme (§ 640 BGB) Bezug genommen wird.
- Abnahme dokumentieren: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche Abnahmeprotokoll-Vorlage beim Architekten an – unterschreiben Sie das Protokoll nur, wenn alle erkennbaren Mängel darin vermerkt sind.
- Mängel getrennt geltend machen: Erstellen Sie innerhalb von 3 Werktagen nach Abnahme ein eigenes, detailliertes Mängelverzeichnis mit Fotos und senden Sie es per Einschreiben sowohl an den Architekten (zur Dokumentation) als auch an den Bauunternehmer (zur Gewährleistung).
- Sicherheitsleistung prüfen: Wenn eine Vertragsklausel zur Sicherheitsleistung für LP9 existiert, lassen Sie diese unverzüglich von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht auf Wirksamkeit prüfen – bei Unklarheit: keine Zahlungsverweigerung, sondern Sicherheitsleistung nur bei rechtskonformer Vereinbarung.
- Fachanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der LP9-Zahlung einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht (z. B. über die lokale Rechtsanwaltskammer), um Vertragsauslegung, Zahlungstermin und Mängelprozess zu besprechen.
- Mängelverfolgung institutionalisieren: Legen Sie ein Mängel-Tracking-System an (Tabelle mit Datum, Mangelbeschreibung, Verantwortlicher, Frist, Status) – teilen Sie diese regelmäßig mit Architekt und Bauunternehmer.
- Leistungsphase 9 (LP9)
- Die LP9, auch Objektbetreuung genannt, ist die letzte Phase eines Architektenprojekts gemäß HOAI. Sie umfasst die Überwachung der Mängelbeseitigung und die Objektbeobachtung während der Gewährleistungszeit.
Verwandte Begriffe: HOAI, Architektenvertrag, Gewährleistung - Mängelbeseitigung
- Die Beseitigung von Mängeln ist die Pflicht des Architekten oder Bauunternehmers, wenn das Bauwerk nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Der Bauherr hat Anspruch auf eine mangelfreie Leistung.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nacherfüllung - Fertigstellung
- Die Fertigstellung bezeichnet den Zustand, in dem das Bauwerk im Wesentlichen fertiggestellt und für den vorgesehenen Zweck nutzbar ist. Im Architektenrecht ist die Fertigstellung oft an die mängelfreie Übergabe gekoppelt.
Verwandte Begriffe: Übergabe, Abnahme, Gebrauchsabnahme - Architektenvertrag
- Ein Architektenvertrag ist ein Werkvertrag zwischen einem Bauherrn und einem Architekten, der die Planung und Überwachung eines Bauvorhabens regelt. Er legt die Leistungen, Honorare und Verantwortlichkeiten fest.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, HOAI, Leistungsphasen - Honorar
- Das Honorar ist die Vergütung für die Leistungen des Architekten. Die Höhe des Honorars kann frei vereinbart werden, orientiert sich aber oft an der HOAI.
Verwandte Begriffe: HOAI, Leistungsphasen, Vergütung - HOAI
- Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ist eine deutsche Verordnung, die die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen regelt. Sie dient als Richtlinie für die Honorarberechnung.
Verwandte Begriffe: Honorar, Leistungsphasen, Architektenvertrag - Zurückbehaltungsrecht
- Das Zurückbehaltungsrecht ist das Recht des Bauherrn, einen Teil des Honorars zurückzubehalten, um sicherzustellen, dass der Architekt seine Pflichten zur Mängelbeseitigung erfüllt.
Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Honorar, Gewährleistung
- Wann ist die Leistungsphase 9 (LP9) eines Architektenvertrags fällig?
Die Fälligkeit der LP9 ist in der Regel an die Fertigstellung des Bauprojekts gekoppelt. Allerdings kann die Definition von "Fertigstellung" variieren. Oft wird darunter die mängelfreie Übergabe verstanden. Vorhandene Mängel können die Fälligkeit hinauszögern, bis diese behoben sind. - Was passiert, wenn Mängel nach der Fertigstellung auftreten?
Auch nach der Fertigstellung und Übergabe des Objekts hat der Architekt die Pflicht, Mängel zu beseitigen, die auf Planungs- oder Bauüberwachungsfehler zurückzuführen sind. Es ist wichtig, diese Mängel schriftlich zu dokumentieren und dem Architekten eine angemessene Frist zur Beseitigung zu setzen. - Kann ich die Zahlung der LP9 verweigern, wenn Mängel vorhanden sind?
Ja, wenn wesentliche Mängel vorliegen, die die Nutzung des Objekts beeinträchtigen, kann die Zahlung der LP9 bis zur Beseitigung der Mängel verweigert oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend gemacht werden. Die Höhe des Zurückbehalts sollte angemessen sein und den voraussichtlichen Kosten der Mängelbeseitigung entsprechen. - Was ist ein Architektenvertrag?
Ein Architektenvertrag ist ein Werkvertrag, der die Leistungen des Architekten für ein Bauvorhaben regelt. Er umfasst in der Regel verschiedene Leistungsphasen, von der Grundlagenermittlung bis zur Objektbetreuung (LP9). Der Vertrag sollte detaillierte Angaben zu den Leistungen, dem Honorar und den Rechten und Pflichten beider Parteien enthalten. - Was bedeutet "Fertigstellung" im Architektenrecht?
Im Architektenrecht bedeutet Fertigstellung in der Regel die mängelfreie Übergabe des Bauwerks an den Bauherrn. Dies impliziert, dass alle vertraglich vereinbarten Leistungen erbracht wurden und keine wesentlichen Mängel vorliegen, die die Nutzung des Objekts beeinträchtigen. - Welche Rolle spielt die HOAI bei der Honorarberechnung?
Die HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) ist eine Verordnung, die die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen regelt. Sie dient als Grundlage für die Honorarberechnung, auch wenn die Honorare frei vereinbart werden können. Die HOAI definiert die verschiedenen Leistungsphasen und deren prozentualen Anteil am Gesamthonorar. - Was ist ein Zurückbehaltungsrecht?
Ein Zurückbehaltungsrecht ist das Recht des Bauherrn, einen Teil des Honorars zurückzubehalten, um sicherzustellen, dass der Architekt seine Pflichten zur Mängelbeseitigung erfüllt. Die Höhe des Zurückbehalts muss angemessen sein und den voraussichtlichen Kosten der Mängelbeseitigung entsprechen.
- Architektenhaftung bei Mängeln
Welche Haftung trägt der Architekt für Planungs- und Bauüberwachungsfehler? - Bauabnahme verweigern wegen Mängel
Unter welchen Umständen kann die Bauabnahme verweigert werden? - Gewährleistungsansprüche nach Bauabnahme
Welche Rechte hat der Bauherr nach der Abnahme bei auftretenden Mängeln? - Die Rolle der HOAI im Architektenrecht
Wie beeinflusst die HOAI die Honorarvereinbarung und Leistungsbeschreibung? - Streitigkeiten im Architektenvertrag lösen
Welche Möglichkeiten gibt es, Konflikte zwischen Bauherr und Architekt beizulegen?
LP9 Fälligkeit: Architektenhonorar nach Gewährleistungsfrist
Ganz einfach
Werte Fragestellerin
LPAbk. 9 ist fällig, wenn die letzte (am längsten laufende) Gewährleistungsfrist der vom Arch. betreuten Gewerke abläuft und alle aus Gewährleitung resultierenden Leistungen erbracht sind. Also je nach Vertragslage in ca. 2,4 oder 5 Jahren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Architektenvertrag: LP9-Zahlung nach Mängelbeseitigung sichern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Zeitpunkt der Fälligkeit des Architektenhonorars (LP9) im Kontext von Mängelbeseitigung und Gewährleistungsfristen. Es wird erörtert, ob die Zahlung erst nach vollständiger Mängelbeseitigung oder bereits mit Fertigstellung des Bauvorhabens erfolgen sollte. Die Gewährleistungsfristen der einzelnen Gewerke spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Fälligkeitszeitpunkts.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Fälligkeit von LP9 an den Ablauf der längsten Gewährleistungsfrist der vom Architekten betreuten Gewerke gekoppelt ist, wie im Beitrag LP9 Fälligkeit: Architektenhonorar nach Gewährleistungsfrist erläutert wird. Dies kann je nach Vertragslage mehrere Jahre nach Fertigstellung des Baus liegen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es ist ratsam, den Architektenvertrag hinsichtlich der Regelungen zur LP9-Zahlung und den Gewährleistungsfristen genau zu prüfen, um Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden. Eine klare Definition des Begriffs "Fertigstellung" im Vertrag ist essenziell.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Architektenvertrag eindeutig, wann die Leistungsphase 9 als abgeschlossen gilt und welche Bedingungen für die Honorarzahlung erfüllt sein müssen. Berücksichtigen Sie dabei die potenziellen Mängel und die entsprechenden Gewährleistungsfristen, um den Honorar-Anspruch korrekt zu definieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Architektenvertrag, Leistungsphase, Mängelbeseitigung, Honorar". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAI-Grundlagen & Spartipps für Anbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
- … Honorarverschwendung …
- … Unabhängige Prüfung einleiten: Beauftragen Sie bei weiterer Verweigerung oder unzureichenden Unterlagen umgehend einen unabhängigen Baukostenberater oder Sachverständigen für Baupreisermittlung, um die Plausibilität der 1.600 -Schätzung und die Honorarwürdigkeit zu prüfen. …
- … Verhalten. Konsultieren Sie parallel einen Fachanwalt für Bauvertragsrecht, um Ansprüche auf Honorarminderung oder Schadensersatz wegen mangelhafter Leistung zu prüfen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Praktikum (AiP): Honorarkürzung bei Planungsfehlern? Vorgehen & Rechte
- … Architekt im Praktikum: Honorarkürzung? …
- … Architekt im Praktikum hat Planungsfehler verursacht? Kann das Architektenhonorar gekürzt werden? Welche Rechte haben Bauherren? Jetzt informieren! …
- … Praktikum, AiP, Architektenhonorar, Honorarkürzung, Planungsfehler, Bauherrenrechte, Architektenvertrag, LP1-8, Bauprojekt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar prüfen: Angemessene Kostenkalkulation für Fertighausbau in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
- … Verlust der Möglichkeit auf Schadensersatz oder Mängelbeseitigung – finanzieller Schaden bleibt beim Bauherrn. …
- … Mängelbeseitigung oder angemessene finanzielle Kompensation durch den Architekten ohne Klage – schnelle, kostengünstige Lösung. …
- … Rechtliche Klärung mit Fachanwalt: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Haftung des Architekten zu prüfen und alle vertraglichen Ansprüche (Mängelbeseitigung, Schadensersatz) schriftlich geltend zu machen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Immobilienberater: Modernisierungsberatung – Kosten, Ablauf & Vorteile?
- … Honorarvereinbarung nach HOAIAbk. schriftlich festhalten: Lassen Sie sich vor Vertragsabschluss ein detailliertes Honorarangebot mit Leistungsphasen (LPAbk. 1–9), Kostenschätzung und Abrechnungsgrundlage (§51 …
- … Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) regelt die Vergütung von Architekten- …
- … erbringen sind und wie diese zu honorieren sind.[br]Verwandte Begriffe: Honorar, Leistungsphasen, Architektenvertrag. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Bauverzögerung?
- … Architekt kündigen, Bauverzögerung, Architektenvertrag, Kündigungsgrund, Honorar, Baubetreuung, Bauleitung, Mängel …
- … Die Kündigung eines Architektenvertrags ist ein komplexer Schritt, der gut überlegt sein sollte. Meiner Erfahrung …
- … Prüfen Sie den Architektenvertrag: Welche Kündigungsfristen und -bedingungen sind vereinbart? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Bauprojekt: Was tun? Tipps zu Rechten, Pflichten & Vorgehen
- … Architekt, Bauprojekt, Bauvertrag, HOAIAbk., Leistungsphasen, Bauzeit, Mängel, Anwalt, Baurecht, Gewährleistung, Bauleitung, Architektenvertrag …
- … Wir haben zu diesem Zweck einen Architekten nach HOAIAbk. mit den Leistungsphasen 1-8 beauftragt. …
- … Summe bezahlen, obwohl er uns so hängen lässt? Leider wurde im Architektenvertrag keine Bauzeit festgehalten, er sagte damals nur, dass er von etwa …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt berechnet zu viele Entwürfe: Kosten, Rechte & Vorgehen bei Planungsänderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Honorar Fassadensanierung Gewerbe: Kosten, Architektenleistungen & Beauftragung?
- … HOAIAbk. Honorar Fassadensanierung: Berechnung & Leistungen …
- … HOAI Honorar bei Fassadensanierung eines Gewerbeobjekts? Architektenleistungen, Kosten & Beauftragung. Jetzt informieren …
- … HOAI, Honorar, Fassadensanierung, Gewerbeobjekt, Architekt, Architektenleistungen, Kosten, Ausschreibung, Objektüberwachung, Abnahme …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Architektenvertrag, Leistungsphase, Mängelbeseitigung, Honorar" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Architektenvertrag, Leistungsphase, Mängelbeseitigung, Honorar" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Architektenvertrag: LP9-Zahlung erst nach Mängelbeseitigung? Honorar-Anspruch & Fertigstellung
Suche nach: LP9-Zahlung: Wann nach Mängeln?
Suche nach: Architektenvertrag, LP9, Leistungsphase 9, Mängelbeseitigung, Honorar, Fertigstellung, Architektenhonorar, Mängel
