Baumängel Architekt: Rechte, Vorgehen & Erfahrungen der Bauherren-Interessengemeinschaft?
Bauherren mit Problemen durch Architekten suchen Austausch. Die Betriebshaftpflicht des Architekten sollte geprüft werden. Klage vor Gericht ist oft notwendig, um Architekten zur Verantwortung zu ziehen. Die Architektenkammer kann bei weniger verhärteten Fronten helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten
wir sind eine Reihe von Bauherren,
die über die letzten 1,5 Jahre mit gleichem Architekturbüro
gebaut haben oder noch bauen.
Leider wurden durchweg sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
In einigen Fällen sind bereits Beweissicherungsverfahren
Aufgrund erheblicher Mängel eingeleitet.
Eine Frage an das Forum,
wie kann die Interessengemeinschaft regelmäßig zusammenkommen,
ohne dass man vom Anwalt des Architekten als "rufschädigend"
abgestemmelt wird?
Was ist hierbei zu beachten?
Es geht hier um sachlichen Austausch von Erfahrungen und Hilfestellung der noch in Bau befindlichen Gebäude.
Zudem wird überlegt eine entsprechende "Klage" gegen
den selbständig tätigen Architekten bei der
Architektenkammer des Architekten einzureichen.
Ist dieses überhaupt sinnvoll? Wer sollte von der
Architektenkammer auf geschädigte Bauherren hören?
Welches Vorgehen schlagen Sie vor, ohne dass rechtliche
Probleme der Beteiligten an bereits eingeleiteten Verfahren
entstehen könnte?
Vielen Dank für Vorschläge und Ideen,
Grüße leider noch anonym).
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher öffentlicher oder kollektiver Äußerung – auch in geschlossenen Gruppen – muss eine fachliche, gerichtlich anerkannte Mängelbegutachtung durch einen unabhängigen Bau-Sachverständigen vorliegen.
    🔴 KRITISCH: Jeder Bauherr muss einzeln und schriftlich eine Mängelanzeige mit Fristsetzung gemäß § 634 BGBAbk. an den Architekten richten – ohne diese ist ein zivilrechtlicher Schadensersatzanspruch regelmäßig ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Interessengemeinschaft darf nur in vertraulichen, geschlossenen Formaten (z. B. verschlüsselter Chat mit Teilnehmerliste, nicht öffentliche Treffen ohne Protokoll) kommunizieren; jede öffentliche Aussage birgt erhebliches Rufschädigungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Beschwerde bei der Architektenkammer ist nur sinnvoll, wenn konkrete berufsrechtliche Verstöße (z. B. Verstoß gegen die Bauordnung, Sorgfaltspflichtverletzung) vorliegen – sie ersetzt keine zivilrechtliche Durchsetzung und führt nicht zu Schadensersatz.
    ⚠️ WICHTIG: Ein gemeinsamer Rechtsanwalt für alle Beteiligten ist zulässig und empfohlen – jedoch nur nach vorheriger Interessenabwägung und schriftlicher Vereinbarung, um Konflikte bei divergierenden Schadenshöhen oder Zielsetzungen zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie als Bauherren mit den Leistungen eines Architekturbüros unzufrieden sind und sich mit anderen Betroffenen austauschen möchten. Eine Interessengemeinschaft kann eine gute Möglichkeit sein, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam vorzugehen.
    🔴 Gefahr: Baumängel können zu erheblichen finanziellen Schäden und Wertverlusten führen. Es ist wichtig, diese frühzeitig zu erkennen und zu dokumentieren.
    • Beweissicherung: Lassen Sie die Mängel von einem unabhängigen Sachverständigen dokumentieren. Dies ist wichtig für spätere rechtliche Schritte.
    • Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht. Dieser kann Ihre Rechte prüfen und Sie über die möglichen Vorgehensweisen beraten.
    • Mängelbeseitigung: Fordern Sie das Architekturbüro schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Architektenkammer: Sie können eine Beschwerde bei der zuständigen Architektenkammer einreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert und suchen Sie rechtzeitig rechtlichen Rat.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen einer Gruppe von Bauherren und einem Architekturbüro, bei der erhebliche Baumängel und bereits laufende Beweissicherungsverfahren im Raum stehen. Die Bauherren-Interessengemeinschaft sucht nach einem rechtssicheren Weg für den Austausch und die gemeinsame Vorgehensweise, ohne sich dem Vorwurf der Rufschädigung auszusetzen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Interessengemeinschaft ist grundsätzlich sinnvoll, da gebündelte Informationen und Erfahrungen die Verhandlungsposition gegenüber dem Architekten stärken können. Der sachliche Austausch über Mängel und Hilfestellungen für noch laufende Bauvorhaben ist ein legitimes und schützenswertes Anliegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Sorge vor dem Vorwurf der Rufschädigung ist ernst zu nehmen. Ein reiner Erfahrungsaustausch in einem geschlossenen Kreis (z.B. privater Chat oder E-Mail-Verteiler) ist in der Regel unbedenklich. Sobald jedoch Äußerungen nach außen dringen oder pauschal verurteilend sind, kann dies als rufschädigend ausgelegt werden. Die Formulierung "abgestemmelt" ist hier unglücklich; es geht um die rechtliche Abwehr einer möglichen Unterlassungsklage.
    ➕ Ergänzung: Eine Beschwerde bei der Architektenkammer ist durchaus sinnvoll, insbesondere wenn systematische oder berufsrechtliche Verstöße vorliegen. Die Kammer prüft jedoch in der Regel nicht die zivilrechtliche Mangelhaftung, sondern das berufswidrige Verhalten. Die Erfolgsaussichten hängen stark von der Substanz der Vorwürfe ab. Eine parallele zivilrechtliche Klage ist davon unabhängig möglich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bauherren durch unbedachte Äußerungen in sozialen Medien oder öffentlichen Foren selbst angreifbar werden. Jede konkrete, unwahre Behauptung kann eine Unterlassungs- oder Schadensersatzklage nach sich ziehen. Auch die Koordination einer "Klagewelle" muss juristisch sauber begleitet werden, um nicht den Anschein einer unzulässigen Prozessfinanzierung oder Absprache zu erwecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Gründen Sie die Interessengemeinschaft formell als nicht eingetragenen Verein mit klaren, schriftlichen Regeln zur Vertraulichkeit. Beauftragen Sie einen gemeinsamen, auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, der die Gruppe berät und die Kommunikation koordiniert. Dieser Anwalt kann auch die Beschwerde bei der Architektenkammer einreichen und die zivilrechtlichen Schritte für die einzelnen Bauherren bündeln. Vermeiden Sie unbedingt öffentliche Äußerungen über den konkreten Fall und tauschen Sie sich nur in geschützten Räumen aus.
    Der Sachverhalt beschreibt eine koordinierte Reaktion mehrerer Bauherren gegenüber einem Architekten, bei dem erhebliche Baumängel und wiederholte Vertragsverstöße vermutet werden – darunter bereits laufende Beweissicherungsverfahren, was auf gravierende Planungs- oder Bauleistungsfehler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Unkoordinierte, öffentliche oder kollektive Äußerungen – auch im Rahmen einer Interessengemeinschaft – bergen erhebliche rechtliche Risiken: Unter Umständen können sie als gemeinschaftliche Schmähkritik, Verleumdung oder wettbewerbswidrige Behinderung gewertet werden, insbesondere wenn konkrete, nicht nachweisbare Vorwürfe erhoben werden.
    ⚠️ Korrektur: Eine Beschwerde bei der Architektenkammer ist zwar grundsätzlich möglich, führt aber nicht zu Schadensersatz oder gerichtlicher Durchsetzung – die Kammer prüft ausschließlich die Einhaltung berufsrechtlicher Pflichten (z. B. Sorgfaltspflicht, Verschwiegenheit), nicht die fachliche Qualität der Planung oder zivilrechtliche Ansprüche.
    ➕ Ergänzung: Die Interessengemeinschaft darf sich rechtlich absichern: Ein gemeinsamer Rechtsanwalt für alle Beteiligten ist zulässig und empfehlenswert, solange Interessenkonflikte ausgeschlossen sind – dies schützt vor Einzelklagen und ermöglicht ein kohärentes Vorgehen bei Beweissicherung, Gutachterbestellung und Schadensfeststellung.
    ✅ Zustimmung: Der sachliche Austausch unter Betroffenen ist grundsätzlich zulässig und sinnvoll – jedoch nur in geschlossenen, vertraulichen Formaten (z. B. verschlüsselte Kommunikationskanäle, nicht öffentliche Treffen mit Protokollverbot), und stets unter Vermeidung konkreter, nicht belegter Vorwürfe gegenüber der Person des Architekten.
    🔴 Gefahr: Die Einleitung einer Kammerbeschwerde ohne vorherige fachliche Begutachtung birgt das Risiko, dass die Kammer das Verfahren mangels konkreter berufsrechtlicher Verstöße einstellt – dies könnte fälschlich als Entlastung des Architekten missverstanden werden und die zivilrechtliche Durchsetzung schwächen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder kollektiven Maßnahme ist eine individuelle, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung gemäß § 634 BGB zwingend erforderlich – ohne diese ist ein Schadensersatzanspruch regelmäßig ausgeschlossen, unabhängig von der Anzahl der Betroffenen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, gerichtlich anerkannten Bau-Sachverständigen für eine umfassende Mängel- und Ursachenanalyse – und konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, der die Interessengemeinschaft vertritt und ein koordiniertes, rechtssicheres Vorgehen (einschließlich Beweissicherung, Fristenmanagement und ggf. gemeinsamer Klage) steuert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Bauherren-Interessengemeinschaft für Informationsaustausch und gestärkte Verhandlungsposition.
    • Alle drei fordern unbedingt die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation und Bewertung der Baumängel.
    • Alle drei empfehlen die Inanspruchnahme eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts – sowohl für individuelle als auch für koordinierte Schritte.
    • GoogleAI erwähnt die Architektenkammer als allgemeine Beschwerdeinstanz, ohne deren begrenzte Kompetenz (berufsrechtlich, nicht zivilrechtlich) zu präzisieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit.
    • GoogleAI rät zur "schriftlichen Aufforderung zur Mängelbeseitigung" – Qwen präzisiert als zwingend notwendige Einzelanzeige gemäß § 634 BGB mit Fristsetzung; DeepSeek erwähnt dies nicht direkt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer individuellen schriftlichen Mängelanzeige – ergänzt um Rechtsgrundlage (§ 634 BGB) und konsequente Rechtsfolge (Ausschluss des Schadensersatzanspruchs bei Unterlassung).
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur formalen Strukturierung der Interessengemeinschaft (z. B. nicht eingetragener Verein mit Vertraulichkeitsregeln) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen und DeepSeek warnen einhellig vor dem Risiko einer "Klagewelle" ohne rechtliche Absicherung (Prozessfinanzierung, Absprache), GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt die Beschwerde bei der Architektenkammer als generell wirksames Druckmittel dar; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Die Kammer prüft nur berufsrechtliche Verstöße, nicht fachliche Mängel oder Schadensersatz – ein Widerspruch, bei dem die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert wird.
    • Bevor eine Interessengemeinschaft aktiv wird, muss jeder Bauherr eine individuelle, schriftliche Mängelanzeige gemäß § 634 BGB abgeben – diese ist zwingende Voraussetzung für zivilrechtliche Ansprüche.
    • Die gemeinsame Beschwerde bei der Architektenkammer darf erst nach Vorliegen eines fachlichen Gutachtens mit konkreten berufsrechtlichen Verstoßhinweisen erfolgen – andernfalls droht ein fruchtloses Verfahren mit falscher Entlastungswirkung.
    Mängeldokumentation Alle drei KI-Modelle fordern dringend die Beauftragung eines unabhängigen, gerichtlich anerkannten Bau-Sachverständigen zur umfassenden Mängel- und Ursachenanalyse.
    Rechtliche Vertretung Einheitlicher Konsens: Beauftragung eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts ist zwingend – idealerweise als gemeinsamer Vertreter der Interessengemeinschaft.
    Mängelanzeige (§ 634 BGB) ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die zwingende Einzelanzeige mit Fristsetzung; GoogleAI erwähnt nur "schriftliche Aufforderung" – Abwägung erforderlich, da Rechtsfolge (Ausschlussanspruch) gravierend ist.
    Architektenkammer-Beschwerde GoogleAI sieht sie als allgemeines Druckmittel; Qwen und DeepSeek widerlegen dies eindeutig: Die Kammer prüft nur berufsrechtliche Verstöße – kein Ersatz für zivilrechtliche Durchsetzung. Der sicherere Konsens ist: Nur bei konkreten berufsrechtlichen Verstößen sinnvoll.
    Kommunikationssicherheit Alle drei warnen vor öffentlichen Äußerungen; DeepSeek und Qwen ergänzen präzise: Nur geschlossene, vertrauliche Formate (verschlüsselte Kanäle, keine Protokolle) sind risikoarm.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor jeglichem kollektiven Vorgehen sicher, dass jedes Bauvorhaben einzeln die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt – insbesondere die schriftliche, fristgebundene Mängelanzeige nach § 634 BGB und ein fachlich abgesichertes Gutachten. Erst dann erfolgt die koordinierte, rechtlich begleitete Interessengemeinschaft.
    🔴 Risiko Fehlende individuelle Mängelanzeige nach § 634 BGB Regelmäßiger Ausschluss des Schadensersatzanspruchs – auch bei eindeutigen Mängeln.
    🔴 Risiko Unbedachte Äußerungen in sozialen Medien oder öffentlichen Foren Unterlassungs- oder Schadensersatzklage wegen Rufschädigung oder Verleumdung – auch bei wahrheitsgemäßen Aussagen bei fehlendem Interesse an der Wahrheit.
    🔴 Risiko Unkoordinierte, parallele Einzelklagen ohne vorherige Abstimmung Widersprüchliche Aussagen vor Gericht, schwächere Beweislage, erhöhte Kosten und Verzögerungen.
    🔴 Risiko Beauftragung eines ungeeigneten oder nicht gerichtlich anerkannten Sachverständigen Ungültiges Gutachten – Gericht lehnt Beweiswert ab, Mängel bleiben unbewiesen.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Beschwerde bei der Architektenkammer ohne berufsrechtlichen Verstoß Kammer stellt Verfahren ein – dies wird fälschlich als Entlastung des Architekten interpretiert und schwächt die zivilrechtliche Position.
    ✅ Chance Gemeinsame Beauftragung eines Sachverständigen durch die Interessengemeinschaft Kostenersparnis, einheitliche Methodik, vergleichbare Ergebnisse – stärkt kollektive Beweislage.
    ✅ Chance Einheitliches Vorgehen unter gemeinsamem Rechtsanwalt Effiziente Beweissicherung, konsistente Argumentation, bessere Verhandlungsposition, ggf. bessere Vergleichsbedingungen.
    ✅ Chance Schriftlicher Erfahrungsaustausch in geschütztem Raum (z. B. verschlüsselte Plattform) Frühzeitige Identifikation von systemischen Mängeln, gemeinsames Verständnis der technischen und rechtlichen Hintergründe.
    ✅ Chance Erstellung einer gemeinsamen Mängelliste mit zeitlichem und räumlichem Bezug Erleichtert Ursachenanalyse durch Sachverständigen, zeigt eventuelle Planungsmuster – stärkt zivilrechtliche Argumentation.
    ✅ Chance Nutzung der Interessengemeinschaft zur Erstellung einer gemeinsamen Beweissicherungsvereinbarung Rechtssichere, transparente Regelung von Kostenverteilung, Datennutzung und Vertraulichkeit – schützt vor späteren Konflikten innerhalb der Gruppe.
    1. Mängelanzeige sofort einreichen: Jeder Bauherr verschickt innerhalb der nächsten 3 Werktage eine individualisierte, schriftliche Mängelanzeige mit konkreter Fristsetzung (mind. 14 Tage) an den Architekten – mit Bezug auf § 634 BGB und unter Einschluss einer Aufstellung aller festgestellten Mängel.
    2. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie gemeinsam einen gerichtlich anerkannten Bau-Sachverständigen (Prüfung über die Website der ARGE Baugutachter oder der Deutsche Gesellschaft für Baubetrieb), der eine umfassende, ortsgebundene Mängelanalyse inkl. Ursachenforschung durchführt.
    3. Rechtsanwalt für die Gruppe wählen: Kontaktieren Sie mindestens drei auf Baurecht spezialisierte Kanzleien (z. B. über die Plattform "Anwalt.de" mit Filter "Baurecht"), vereinbaren Sie Einzeltermine und vereinbaren Sie schriftlich, dass der gewählte Anwalt die Interessengemeinschaft vertritt – unter Ausschluss von Interessenkonflikten.
    4. Geschützten Kommunikationsraum einrichten: Richten Sie einen verschlüsselten Chat-Raum (z. B. mit Threema oder Signal) mit fester Teilnehmerliste ein; verbieten Sie jegliche Protokollierung, Weiterleitung oder öffentliche Erwähnung – auch im privaten Umfeld.
    5. Kammerbeschwerde erst nach Gutachten: Reichen Sie die Beschwerde bei der zuständigen Architektenkammer (z. B. Architektenkammer Nordrhein-Westfalen) ausschließlich ein, wenn das Sachverständigengutachten konkrete Hinweise auf berufsrechtliche Verstöße (z. B. Verletzung der Bauordnung, fehlende Prüfpflicht) enthält.
    6. Gemeinsame Beweissicherungsvereinbarung erstellen: Lassen Sie vom gemeinsamen Rechtsanwalt eine verbindliche Vereinbarung entwerfen, die Kostenverteilung, Nutzung der Gutachten, Vertraulichkeit und Umgang mit neuen Mitgliedern regelt.
    Beweissicherung
    Ein Verfahren zur Dokumentation des Zustands einer Sache oder eines Bauwerks, um Beweise für Mängel oder Schäden zu sichern. Sie wird oft durch einen Sachverständigen durchgeführt. Verwandte Begriffe: Gutachten, Sachverständiger, Mängeldokumentation.
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen beim Bau eines Gebäudes. Baumängel können zu Schäden, Wertverlusten und Nutzungseinschränkungen führen. Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelbeseitigung.
    Architektenkammer
    Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die die Interessen der Architekten vertritt und die Einhaltung der Berufspflichten überwacht. Sie ist Ansprechpartner für Bauherren bei Beschwerden über Architekten. Verwandte Begriffe: Berufsrecht, Architektengesetz, Standesvertretung.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauwerke. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nacherfüllung, Schadensersatz.
    Abnahme
    Die Erklärung des Bauherrn, dass er das Bauwerk als vertragsgemäß erbracht annimmt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Übergabe.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden oft zur Beweissicherung bei Baumängeln eingesetzt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Gutachten.
    Nacherfüllung
    Das Recht des Bauherrn, vom Unternehmer die Beseitigung von Mängeln zu verlangen. Die Nacherfüllung ist der primäre Anspruch bei Baumängeln. Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Nachbesserung.
    1. Was ist eine Beweissicherung?
      Eine Beweissicherung ist ein Verfahren, bei dem ein unabhängiger Sachverständiger den Zustand eines Bauwerks oder Bauteils dokumentiert. Dies dient dazu, Beweise für Mängel oder Schäden zu sichern, bevor diese beseitigt oder verändert werden. Das Ergebnis wird in einem Gutachten festgehalten, das vor Gericht als Beweismittel verwendet werden kann.
    2. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Baumängeln?
      Als Bauherr haben Sie bei Baumängeln verschiedene Rechte, darunter das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), das Recht auf Minderung des Werklohns, das Recht auf Schadensersatz und unter Umständen das Recht auf Rücktritt vom Vertrag. Die genauen Rechte hängen von den Umständen des Einzelfalls ab.
    3. Wie kann ich eine Interessengemeinschaft gründen?
      Eine Interessengemeinschaft kann formlos gegründet werden. Es empfiehlt sich jedoch, die Ziele und Aufgaben der Gemeinschaft schriftlich festzuhalten. Ein Anwalt kann bei der Gestaltung einer Satzung behilflich sein.
    4. Was ist die Rolle der Architektenkammer?
      Die Architektenkammer ist eine berufsständische Vertretung der Architekten. Sie überwacht die Einhaltung der Berufspflichten und kann bei Verstößen Sanktionen verhängen. Bauherren können sich bei Beschwerden über Architekten an die Architektenkammer wenden.
    5. Wie lange habe ich Zeit, Baumängel geltend zu machen?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Es ist wichtig, Mängel innerhalb dieser Frist geltend zu machen, da die Ansprüche sonst verjähren können.
    6. Was kostet ein Sachverständigengutachten?
      Die Kosten für ein Sachverständigengutachten hängen vom Umfang und der Komplexität des Gutachtens ab. Es empfiehlt sich, vorab ein Angebot einzuholen.
    7. Kann ich den Architekten verklagen?
      Ja, wenn der Architekt seine vertraglichen Pflichten verletzt hat und dadurch Schäden entstanden sind, können Sie ihn verklagen. Eine Klage ist jedoch oft mit Kosten und Risiken verbunden.
    8. Was ist eine Abnahme?
      Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er das Bauwerk als vertragsgemäß erbracht annimmt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    • Beweissicherung bei Baumängeln
      Wie man Mängel richtig dokumentiert und rechtssicher festhält.
    • Rechte des Bauherrn bei Architektenfehlern
      Welche Ansprüche Sie gegen Ihren Architekten geltend machen können.
    • Die Rolle der Architektenkammer bei Streitigkeiten
      Wie die Architektenkammer bei Konflikten zwischen Bauherren und Architekten vermitteln kann.
    • Gründung einer Bauherren-Interessengemeinschaft
      Tipps und Hinweise zur Organisation und den Vorteilen einer Interessengemeinschaft.
    • Verjährung von Baumängeln
      Wann Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung verfallen.
  2. Erfahrungsaustausch Bauherren: Rechtliche Aspekte & Vorgehen
    Sie können doch einfach
    zu einem "Erfahrungsaustausch" aufrufen. Was soll daran rufschädigend sein?
    Im Übrigen kann Ihnen niemand verbieten, dass Sie sich mit anderen ehemaligen Bauherren treffen. Wieso auch?
  3. Baumängel Architekt: Betriebshaftpflicht, Fehlerarten & Ansprüche
    Frage (noch) zu allgemein
    Als erstes würde ich versuchen, die Betriebshaftpflichtversicherung des Architekten zu erhalten.
    Dann sind alle behaupteten Schäden aufzulisten.
    Zu unterscheiden sind Planungsfehler, Ausführungsfehler und Bauleitungsfehler, Fehler bei der technischen Ausrüstung.
    Kann der Architekt behaupten, Bauherren haben Anweisungen erteilt?
    Gibt es geschäftliche Verbindungen des Architekten oder des Bauleiters zu ausführenden Firmen?
    Haben die Bauherren aus Kostengründen auf bestimmte Leistungen verzichtet? (z.B. Ausschreibung und Bauleitung)
    Hat der Architekt Fremdleistungen geliefert, die er nicht beherrscht? (z.B. Elektroplanung, Heizungsplanung etc.)
    Gibt es den roten Faden von wiederkehrenden Fehlern?
    Haben die Bauherren die Leistungsschritte überwacht oder wurde der Bau mit "mach mal" beauftragt und nun gefällt das Endergebnis nicht.
    Wenn man selbstkritsch die Ursachenforschung angeht, kommt man danach auf die Verantwortlichkeiten und damit auf einen fundierten Schadenersatz.
    Die Bauherren und der Architekt mögen bedenken, dass sich alle möglichen Gutachter mit der Angelegenheit befassen.
    • Herr Klaus
  4. Architektenkammer vs. Gericht: Vorgehen bei Baumängeln
    Klage
    Eine Architektenkammer ist kein Gericht, d.h. der Begriff Klage ist weitgehend dem Gericht vorbehalten. Das heißt nicht, dass die Kammer nicht um Hilfe gebeten werden kann - das dürfte aber weitgehend nur Sinn haben, wenn die Fronten noch nicht zu sehr verhärtet sind.
    Gegen einen Aufruf zum Erfahrungsaustausch sollte nichts sprechen.
    Rufschädigend wäre sicherlich, wenn Sie einen Einzelfehler aufbauschen, der nicht typisch für das Verhalten einer Person oder Firma ist.
  5. Architekten zur Arbeit zwingen: Kammer oder Klage bei Mängeln?
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Ziel
    Wenn das Ziel ist, den Architekten zur "Arbeit" zu "zwingen, kann man die Architektenkammer einschalten - ein Erfolg ist aber nicht gesichert. Alles andere ist nur mit einer Klage vor Gericht zu erwirken - wenn überhaupt!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Baumängel Architekt: Rechte, Vorgehen & Erfahrungsaustausch
    💡 Kernaussagen: Bauherren mit Problemen durch Architekten suchen Austausch. Die Betriebshaftpflicht des Architekten sollte geprüft werden. Klage vor Gericht ist oft notwendig, um Architekten zur Verantwortung zu ziehen. Die Architektenkammer kann bei weniger verhärteten Fronten helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baumängel Architekt: Betriebshaftpflicht, Fehlerarten & Ansprüche ist es wichtig, Planungs-, Ausführungs- und Bauleitungsfehler zu unterscheiden, um Ansprüche geltend zu machen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein offener Erfahrungsaustausch unter Bauherren ist rechtlich unbedenklich und kann hilfreich sein, um das weitere Vorgehen abzustimmen.
    🔴 Kritisch: Der Begriff 'Klage' sollte im Zusammenhang mit der Architektenkammer vermieden werden, da diese kein Gericht ist, wie im Beitrag Architektenkammer vs. Gericht: Vorgehen bei Baumängeln erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich austauschen und die Betriebshaftpflicht des Architekten prüfen. Bei Bedarf ist eine Klage vor Gericht in Erwägung zu ziehen, wie im Beitrag Architekten zur Arbeit zwingen: Kammer oder Klage bei Mängeln? beschrieben.
    📊 Fakten: Die Interessengemeinschaft von Bauherren tauscht sich über Erfahrungen mit Baumängeln und möglichen Vorgehensweisen gegen den Architekten aus, um ihre Rechte geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumangel, Architekt, Bauherr, Interessengemeinschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Bauverzögerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag Auflösen: Kosten, Risiken & Alternativen bei Planungsfehlern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen: Baumängel, Kostenüberschreitung & Pflichtverletzung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertigstellungsbericht: Welche Unterlagen sind notwendig? Prüfung durch Sachverständigen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Undichtes Dach durch mangelhafte Bauleitung: Architekt haftbar? Kostenrückerstattung & Schiedsstelle?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zu viel geplant: Kostenüberschreitung, Honorar & Rechte bei Planungsfehlern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumangel, Architekt, Bauherr, Interessengemeinschaft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumangel, Architekt, Bauherr, Interessengemeinschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baumängel Architekt: Rechte, Vorgehen & Erfahrungen der Bauherren-Interessengemeinschaft?
Suche nach: Baumängel Architekt: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Baumängel, Architekt, Bauherren, Interessengemeinschaft, Rechte, Vorgehen, Erfahrungsaustausch, Beweissicherung, Klage
